发布时间:11-03
编辑:音频应用
API 500系列模块
API 205L 分立式乐器直通DI模块
特征
宽广范围增益控制
高阻输入,电子管放大器
Thin< >Fat音色控制调节
BRIGHT可切换提升存在
20dB衰减降低了输入电平
100K负荷开关改变乐器的音色
5段LED电平表显示输出电平
变压器耦合输出至+28 dBm
所有离散式设计
产品规格
波段数:2个
过滤器类型:被动架
滤波器频率中心: 低频:150 Hz
滤波器频率中心: 高频:8 kHz
输入阻抗:>470K欧,非平衡
输出阻抗:85欧姆,变压器耦合,平衡
额定电平:-40dBu到+20 dBu
限幅电平:+28dBu
频率响应:0,-0.3,30到20kHz
噪音:98dB低于+10dBm输出,未加权,20-20kHz
失真:THD:0.02%(4dB,2K)
连接器:.100间隔ELCO
功耗:±16伏直流,最大80毫安在+24 dBu输出
大小:1.25"×2.65"×6.5"深
尺寸(盒装航运):4.5"×6.25"×10"
实际重量:0.61磅
重量:0.98磅
API 212L Mic Pre 话筒前置放大器
话筒前置放大器
1,大范围增益控制
2,20dB缓冲器
3,48v幻象供电开关
4,RE 115K话筒输入变压器
5,LED VU表
6,使用API 2520 运算放大器
7,全分立设计
8,变压器耦合输入输出提升至+28dBu
212L话筒前置放大器的音色使您找回出色的API 2488系列全分立录音机架的感觉。最资历深厚的"LA"声音。这样的话筒前置放大器设计在一个简洁的盒中,就像一个连贯的可调节的增益控制器,并且提供了每个面板5段的LED VU表。
音频连接性并不强大。通常,我们只强调获取最高质量的话筒信号,忽略话筒前置放大器的完整性。API 212L话筒前置放大器是资历深厚的LECACY系列的机架之一,现在可用于L200机架系统。整合了与API 512b同样的电路,因此保证了音频质量。高频清晰且细节多的同时提供了API资历深厚的响亮的,温暖的 低音。无论现场演出或者小型会议,212L将会在同一时刻抓住每一个细节。
212L话筒前置放大器为全分立设计,间接展现了API 2520 运算放大器,RE 115K输入及AP-2623输出变压器。提供了-20dB的缓冲器,允许削减20dB的话筒变压器电平,同时保证了话筒及变压器合适的负载。48V幻象供电由前面板控制。LED VU表提供了话筒前置输出电平的VU指示。低噪声及不高于+28dBm的切断点使此前置放大器适用于对音频质量要求最高的应用上。
212L话筒前置放大器使用了2520 运算放大器,因此展现了高可靠,长寿命。
API 215L HP/LP Sweep Filter 分立设计的高通/低通 滤波器
产品介绍和技术参数:
高通/低通 扫描滤波器
1,每八度音程6dB的大范围低通控制
2,每八度音程12dB的大范围高通控制
3,平衡输入
4,为平滑音调设计的被动滤波器
5,自始至终的全增益控制
6,支路电缆开关
7,变压器耦合输出至+28dBu
8,全分立设计
API 215L为一特别被动式,扫描方式的滤波器,勾画出声音轮廓,听起来更自然,就像声音本来就是如此一样。极为伸缩自如,可重复的设定及壮丽宏大的声音使其成为所有工作室,舞台,及广播的理想工具。
215L设计斜率为每八度音程6dB的被动低通滤波器,斜率为每八度音程12dB的高通滤波。滤波器由资历深厚的550系列均衡器中的晶体管缓冲器相互分离。这台机器最低化滤波器与在缓冲器后为滤波器提供低阻抗的音源之间信号的互传。
输入部分使用了API 2510 平衡电路的全分立运算放大器,最低化每个接入设备的负载效果。变压器平衡输出,由全分立的API 2520 运算放大器驱动。
滤波器可连续调整,从20至20KHz由两部分共同调整。低通滤波范围从500Hz至20kHz,高通滤波范围从20Hz至600Hz。频率的选择覆盖了全部的音频范围。
由于215L滤波器,精巧自然的的声音特性,提供了如滚降,希望的自然的声音,与大多数控制台不同寻常的从18至24dB每八度音程相位改变器。它仍可应用至小型户外话筒,不丢失全部低频。
215L可以在LEGACY系列控制台或L200机架上使用。215L滤波器使用2520及2510 运算放大器,因此展现了高可靠,长寿命。
API 225L Compressor 录音棚200系列格式压缩器模式
特征
阈值控制从+10到-20分贝
可变压缩比从1到无穷大
发布时间常数:从0.3秒到3秒连续可变
攻击时间常数:1毫秒连续可变至25毫秒
“老”或“新”的声音
硬或软压缩拐点
自动增益调节
LED增益衰减电平表
API2510和API2520运算放大器
变压器输出至+28 dBu
为所有工作室,现场,及广播应用的API 255L 压缩器。无关与门槛或比率设定,输出电平一致。此特性允许不改变输出电平的情况下进行即时调整。前面板设置了可选反馈衰减。同样也具备软/硬压缩控制使无论自然,未压缩的易于过载的信号或有严重压限痕迹的信号均能得到很好的控制。225L可单独用于单通道使用,也可通过后背输入接口两台搭配实现立体声效果。225L具备检波器放大器的外围接口
分立设计的通道压缩器
特性:
1,从-20至+10dBu的门槛控制
2,0 - ∞ 的可变压缩比
3,可调整的从50毫秒至3秒的释放时间
4,古典或新潮音色可选
5,硬或软压缩斜率
6,无关设置的恒定电平输出
7,LED增益衰减表
8,API 2510 2520 运算放大器
9,输出变压器至+28dBu
产品规格
大小:1.25"×2.65"×7"深
尺寸(运输包装箱):4.5"×6.5"×10"
实际重量:0.6磅
重量:0.97磅
API 235L 分立设计的噪声门/扩展器
通道噪声门
1,从-45至+25dBu门槛控制
2,可变最高可调整深度至 -80dB
3,可调整的释放,保持时间从50毫秒至3秒
4,2:1放大或噪声衰减门选择
5,为释放控制旋钮设置的释放保持开关
6,无关于设定的恒定电平
7,LED增益衰减表
8,使用了API 2510及2520 运算放大器
9,输出变压器至+28dBu
API 235L噪声门/扩展器为新型设计,235L是可以降低任何信号的噪声的强大的噪声门/扩展器。235L开启速度快,不丢失任何细节。具备极好的伸缩性,可重复设定的设置,极好的声音使其成为录音室,现场,及广播的不二选择。
API 235L 噪声门/扩展器是当今最快的噪声门之一。当工程师需要处理的声音具有很高噪声时,235L可以选通预先设置好开启门槛的信号或使用扩展器功能,可以降低背景噪声到不可察觉的程度。这个功能可以不必在由于信号慢速触发而导致的信号丢失的情况下实现。
由于可大范围调整,235L能够工作在-45到+25dBu,可适用于任何音频系统位置。一旦开启门槛被设定,开启时间可以被设定高于 100微秒或慢于25毫秒以便降低触发错误。尽管深度控制为大范围-80dB,尺度为电位器一个半周,0-9dB可用于不可察觉的门控制微调,第二个半周从10-80dB 可用于直接的噪声降低功能。
扩展器比率为1:2,允许信号不在门槛以下丢失声乐及乐器细节的前提下缓慢提升电平。设定门功能中的门槛到合适的程度后,扩展器就已经出色设定好。
特殊们功能,如资历深厚的"gated snare reverb",释放功能可以设定到“保持”,释放控制则变成保持时间控制。两种模式下,未被选择的功能时间设定为100毫秒。
当使用其他200L系列的产品时,完整的输入衰减器可以搭建在从输入经由动态控制,均衡,及最后输出中。
235L使用了2510及2520 运算放大器因此展现了高可靠,长寿命。
API 312 - 50周年纪念版
限量版500系列麦克风前置放大器,采用原装手工PCB设计,AP2516输入变压器,模拟VU表和峰值LED指示灯
特征
API系列经典312麦克风前置放大器,采用500系列模块
原始312 PCB设计的再现
麦克风前置放大器,增益为65 dB
专有的AP2516输入变压器
20 dB焊盘开关
可切换48V幻像电源
复古风格模拟VU表
峰值LED
限量生产50周年面板
单独序列化(1-150)
API 312 50周年纪念版是对20世纪70年代API控制台中使用的原始312麦克风前置放大器的忠实再现,并且今天仍然备受追捧。312采用现代500系列模块,是API最着名的麦克风前置放大器之一,是非常成功的3124的基础。从Saul Walker原始的312印刷电路板的精确复制开始,API设计了这一经典设计。原装,包括手动增益电位器和开关。312还具有API的AP2516输入变压器,并包括复古风格的模拟VU表和峰值LED指示灯。每个单元都带有一个单独的序列号,注明150周年纪念版单元的限量版。
API 550A - 3频段均衡器
模块化3波段均衡器,500系列,具有5个API选择的频率中心,每频段12dB的升压/切断,以及比例Q控制
超过40年的情商标准!
API 550A是一个真正的经典之作 - 自60年代后期以来一直被接受的EQ,以及无数EQ被评判的标准。 API 550A在2004年以其最初的模块化形式重新发布(经过漫长的,备受期待的等待),为您的500系列机箱提供了一段音乐历史。它提供3频段的简单经典API均衡,每个频段提供5个API选择的频率中心。得益于传统API完全独立设计,您将享受API 550A带来的高净空,持久品质和令人难以置信的声音。
API 550A 500系列模块化3波段均衡器概览:
真正的经典,2004年由大众需求重新推出
给你一个惊人的控制水平
优秀的影响或逆转音调修改
API 500系列:长期灵活性,持久价值
很少有均衡器享受令人垂涎的API 550A的尊重和钦佩。由现在传奇的Saul Walker在60年代后期设计,分立式550A首次用作模块化OEM均衡器。随着业界迅速接受550A的声音质量,它很快就被Frank DeMedio和其他领先的工程师引入了许多定制控制台设计。许多这些游戏机今天仍在使用。四十年后,550A仍然是测量无数均衡器的标准,并且几十年来它在唱片行业中发挥了重要作用。模仿但从未重复的是,当公司于1971年开始制造控制台时,550A成为API的标准通道模块均衡器。几乎所有现有单元都用于此,对此EQ的普遍需求导致API最终在2004年恢复生产API 550A。
API 550A 500系列模块化3波段均衡器特点:
经典API均衡的3个频段
每个频段提供7个API选择的频率中心
互惠和可重复的过滤
每个频段最大12dB的增强/削减
EQ频段1和3提供架子/峰值切换
“比例Q”使极端滤波器Q变窄
传统的API完全分立电路设计
高净空+ + 30dB剪辑级别
技术规格
频道数量:1
高通滤波器:是的
低通滤波器:是的
乐队数量:3频段
升/降范围:±12dB
Q类型:比例Q.
频率范围高:2.5kHz-20kHz
频率范围中:200Hz-5kHz
频率范围低:30Hz-400Hz
频率响应:30Hz-20kHz
身高:5.25"
深度:7.25"
宽度:1.5"
重量:2磅。
API 505 DI Direct Input DI直通输入模块
特征
较宽范围增益控制,增益为55分贝
前面板Hi-Z输入
前面板直通路由
音调控制可以帮助您自定义声音
Bright开关增强清晰度和存在
10段LED电平表监听输出电平
峰值输出LED指示灯
20dB衰减开关
100K/400K负载切换
传统的API全离散的电路设计
使用著名的API2520和2510运算放大器
产品规格
波段数:2个
过滤器类型:被动架
滤波器频率中心:低:150Hz
滤波器频率中心:高:8kHz
输入阻抗:>380K欧,非平衡
输出阻抗:75欧姆,变压器耦合,平衡
额定电平:-40 dBu至+20 dBu
限幅电平:+30 dBu
频率响应:0,-0.4,30到20 kHz
噪音:98dB低于+10dBm输出,未加权。 20-20kHz
失真:THD:0.01%(4dB@2 K)
连接器:15位.156 SP边缘连接器
功耗:±16伏直流,最大130毫安在+24 dBu输出
API 512C离散麦克风/线路前置放大器
产品介绍和技术参数:
1,65dB的话筒前置放大器增益
2,前后面板均可的话筒输入
3,线路/乐器 50dB增益的前置放大器
4,前后面板均可的线路/乐器输入
5,LED VU表以便监视输出电平
6,20dB缓冲器开关,可应用至话筒/线路/乐器
7,48v开关可选的幻象供电
8,传统的API全分立设计
9,使用资历深厚的API 2520 运算放大器
API 512C为话筒/线路/乐器前置放大器,为所有音频系统提供了低噪声,美声的前级。声音方面,位于话筒前置放大器领域的前沿,提供了低噪声(-129EIN)及65dB增益,512C包括幻象电源,可选极性,-20dB缓冲器及话筒/线路或乐器选择开关。前面板xlr及1/4英寸接头兼备背部面板的话筒输入加强了安装API LUNCHBOX,SIX PACK,10 POSITION VERTICAL RACK,2 POSITION HORIZONTAL RACK 或API 机架的适应性。
从1967原型机512,一部话筒前置放大器到现在的全新面貌的512C,提供了原始的音频特性,成为早期录音的普遍的设备,长期的演变造就了今天API 512C特别的声音特性。提供了高余量及广泛的各种各样的输入,高质量要求及可靠度的出色选择。
512C用它的质量和资历深厚的声音去掉声音中的瑕疵,在任何时候不缩水,不过时地前提下缩小体积。另外,512C的声音及性能提升了多数话筒前置放大器机架的每个细节。
API 500系列的优点在于长期的适应性及保值性。可选多种机架装备,512C将会是极有价值的产品,能够胜任最苛求的应用。
512C话筒/线路前置放大器使用了2510及2520 运算放大器因此展现了高可靠,长寿命 。
API 512V -500系列分立式麦克风前置放大器
500系列分立式麦克风/线路/仪器前置放大器,带输出电平控制和3:1输出变压器分接开关
在您的机架中放置一个传奇的前置放大器
API 512v 500系列麦克风前置放大器为您提供512c的所有功能 - 以及传奇的声音 - 以及几个有价值的附加功能。首先,API在输入增益旋钮下方安装了512v输出电平控制。这使您可以更好地控制级别匹配,如果您在基于DAW的工作室中工作,您将特别欣赏。它还简化了您的设置,无需第三方衰减器。第二个增强功能是增加一个3:1输出变压器分接开关,再次使您可以更好地控制增益分级。想要在声音中使用更多复古铁?点击3:1按钮,您将立即降低输出电平,这样您就可以在输入端更难击中变压器。 512v还配备了新的组合输入插孔。在所有其他方面,512v与512c相同 - 每一寸都是经典。
API 512v话筒/线路/乐器前置放大器概览:
模块化控制台级前置放大器
API 500系列:无与伦比的实用程序,价值和声音
API遗产
API 512v麦克风/线路/仪器前置放大器功能:
500系列分立式麦克风前置放大器,增益为65dB
具有可变输出电平控制
3:1输出变压器分接开关:
产生较低的产出水平
让您更难驾驶变压器
前面板和后面板麦克风输入接入
Line / Instrument Pre具有45dB的增益
前面板组合XLR + 1/4“线路输入
LED VU表显示增益水平
20dB打击垫开关(适用于麦克风/线路/乐器)
可切换的48伏幻象电源
API的传统分立电路
采用经典的2520运算放大器
附带API的五年保修
API 512v提供了传奇的控制台声音!
500系列购买指南
信号处理购买指南
录制人声的8个麦克风前置放大器
技术规格
前置放大器类型:固态API 500系列
频道数量:1
幽灵力量:是的
模拟输入:1 x XLR-1/4“组合(麦克风/线路/仪器)
特点:极性,焊盘(-20dB),输出变压器选择(3:1抽头),幻象电源
API 525 Compressor 录音棚500系列格式离散式压缩器模式
特征
从70年代初期的API原525的精确补发
峰值检测“反馈”压缩器/限幅器
可变阈值和输出电平
独特的“天花板”控制相结合的关键功能
模拟VU表监测增益衰减
4种切换释放模式
De-ESS功能
传统的API全离散的电路设计
主动平衡输入/输出
硬线旁通
产品规格
输入阻抗:>30K欧姆,平衡
输出阻抗:100欧姆,变压器耦合,平衡
操作等级:-15dBu至+20dBu
最大增益减少:25dB
噪音:98dB低于+10 dBu输出,在10dB压缩
谐波失真:0.5%最大,30到20kHz
发作时间:15微秒
发布时间:.1,5,2.0,2.5秒
去咝声:语音能曲线反转
斜坡:压缩,2:1,限制,20:1
测光:压缩或限制光照模拟分贝仪,显示增益衰减
频率响应:±0.5分贝,30到20 kHz
电源要求:±12/18伏/DC,@80毫安。
尺寸:1.5"×5.25"×7.5"深
尺寸(盒装航运):4.5"×6.5"×10"
实际重量:1.77磅。
重量:2.17磅。
API 527 -单压缩机 - 500系列模块
基于VCA的500系列压缩器/限制器,配有2510和2520分立式运算放大器
经典和现代API压缩
API 527压缩器/限制器为其2500立体声总线压缩机中的500系列机架带来了同样令人难以置信的特性和响应。 527具有API更新的“前馈”和原始“反馈”增益降低方法,涵盖了广泛的音色 - 从经典的温暖到现代的精确。 527还为您提供API着名的“过度简易”软膝型,可选择使用硬膝盖进行限制。多种阈值,攻击和衰减设置使您可以对压缩进行更大程度的控制,527的定位攻击和衰减旋钮使您可以轻松,可靠地调出您喜爱的设置。由于API 527使用2510和2520分立运算放大器,因此它可以为您提供签名API声音。
API 527 500系列格式压缩器/限制器功能概览:
压缩器/限制器已格式化,可与500系列机架配合使用
连续可变的限制阈值控制
连续可变的destted Attack和Release控件
连续可变的延迟比率控制
音频电路使用带变压器输出的2510和2520离散运算放大器
输出推子电平控制
带选择开关的10段VU增益衰减仪
过载警告LED
用于多单元相互依赖压缩链接的“链接”开关
用于前馈或反馈压缩的“新”/“旧”开关
“硬”/“软”压缩曲线膝盖开关
获得专利的“推力”开关,用于频率相关的侧链控制
当处于“Out”位置时,“IN”开关带有硬继电器旁路
使用API 527压缩器/限制器为您的500系列机架提供真正的API压缩声音!
技术规格
频道数量:1
控制:阈值,比率,攻击,释放,输出,推力,膝盖,类型(旧,新),链接,仪表
阈值:+ 10dBu至-20dBu
比例:1:1到1:无穷大
频率响应:20Hz-20kHz
身高:5.25"
深度:7.5"
宽度:1.5"
重量:2.15磅。
API 529 立体声压缩机
具有前馈和反馈压缩的500系列立体声压缩器,“推力”电路,自动或手动增益补偿,可变阈值和侧链
特征
连续可变的限制增益,阈值,攻击,比率和释放控制
10段LED仪表显示增益降低和可选输入或输出电平
超过阈值LED
专利推力®开关频率相关的侧链控制
3可选压缩机曲线膝盖设置
可选择的新旧开关,用于前馈或反馈操作
可选择的变量或自动压缩机补偿增益
三路输入/输出,包括全硬继电器旁路
音频电路使用带变压器输出的2520和2510离散运算放大器
新的529立体声压缩器结合了API压缩技术的明显声音和API 500系列格式的便利性和普及性。529经过精心设计,可提供多种压缩选项,可提供温暖,清晰和冲击,无论是用于微调还是重压缩效果。
基于2500的前所未有的成功,529采用了API着名的立体声压缩器的许多功能和控制,并将它们放入API的第一个双槽500系列模块中。这立体声压缩功能API专利的推力®电路的冲击力低端,与旧/新开关,让您古典与现代的压缩特性之间选择沿:旧的复古风格的反馈压缩和新当今较常见的前馈压缩。Auto-make Gain按钮可让您调整比率和阈值控制,而不会影响输出电平。529采用API的分立运算放大器和变压器技术,提供传奇的API模拟声音。529由API独特的5年保修支持。
API 535-LA500系列线路放大器模块
500系列线路放大器,带有平衡输入,极性开关,20dB焊盘和可切换变压器输出
535擅长为各种信号增添温暖。推荐用途包括:
预热各种数字信号
添加色调到键盘钻机
添加任何混合的温暖
没有自己的电平控制的音频播放设备,麦克风前置放大器或音频处理设备也将受益于535-LA的增加的音调和控制。
535-LA还包括平衡输入,极性开关,用于输入信号衰减的20dB焊盘和三位置拨动开关,允许来自变压器的不同输出增益电平。这是为了驱动具有低失真的长平衡线,就像325增压卡一样。输出增益范围为6dB至45dB。 535采用离散的2510和2520运算放大器以及API的专有变压器,以创建API用户期望的独特,温暖和可靠的声音。像所有API产品一样,535-LA具有API独特的5年保修。
特征:
连续可变的限位输入电平调整
极性按钮
20dB输入板
校准级别模式
输出比选择器
剪辑LED指示灯
连续可变输出增益
传统API全分立电路设计
音频电路采用着名的2510和2520运算放大器
传统API全分立电路设计
基于API的高度赞誉的基于控制台的325增强卡,535可以放大和衰减入站和出站信号,实现最大的灵活性,同时提供API的商标温暖和音调。
