因工作需要,需购置会议室音响系统一套,现欢迎符合条件的徽采云商城供应商到我单位参与投标。有关事宜公告如下:
一、项目名称及内容
项目名称:阜阳市司法局购置会议室音响系统项目
项目单位:阜阳市司法局
资金来源:财政资金
项目总预算:14万元(大写:拾肆万元整)
最高投标限价:14万元(大写:拾肆万元整)
标段(包别)划分:1个标包
二、供应商资格
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、具有有效营业执照,在人员、设计、设备、资金等方面具有相应的履约能力。
3、供应商有下列情形之一的,不得确定为中标供应商:
(1)被人民法院列入失信被执行人的;
(2)被市场监督管理部门列入企业异常经营名录的;
(3)被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;
(4)被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
三、书面响应文件及递交要求
1、书面响应文件包括:供应商营业执照副本复印件(加盖公章)、“信用中国”“国家企业信用信息查询系统”网站关于供应商信用和经营状况的查询结果截图(加盖公章);货物清单(分项价格、总价并加盖公章)及相关证明、承诺材料。
2、递交时间:截止2022年11月7日上午11:00。潜在供应商将书面响应文件密封并加盖骑缝章后邮寄或现场送至阜阳市颍州区颍淮大道151号阜阳市司法局2楼信息中心。未按以上时间或地点递交书面响应文件的,采购人拒绝接受。
3、本项目不接受联合体投标。
四、开标时间及地点
2022年11月7日上午11:00,阜阳市颍州区颍淮大道151号阜阳市司法局2楼会议室。
五、评标办法
项目由阜阳司法局招标领导小组评标。在符合项目采购需求的前提下,最低报价的供应商为成交供应商。
六、项目需求
1、项目清单列表
| 序号 | 设 备 名 称 | 主要参数 | 单 位 | 数 量 |
| 1 | 专业音箱 | 功能特点:1、音箱采用18mm夹板制作,坚实牢靠;无源音箱使用,放置方便灵活,接线操作方便快捷;前置铁网,保护单元不受损;顶部有一个Φ36mm标准支撑座;
 2、频率响应(Hz):60~ 20000Hz;
 3、灵敏度(dB/m/w):96;
 4、连续声压级(dB):120;最大声压级(dB):126;
 5、额定阻抗(Ω):8;
 6、额定功率:250W(AES);最大功率:1200W(Peak);
 7、推荐分频点(Hz):≤120(外置);
 8、单元组成:1×10"+1×1.74";与功放同品牌。
 ★9、投标时提供厂家ISO/IEC 27001:2013认证范围含有与电子音响设备、灯光器材、会议系统、广播系统、电教系统产品设计开发、生产销售、音响工程实施、运维服务相关的信息安全管理活动的认证证书复印件加盖投标人公章,合同签订前原件备查。
 | 只 | 4 |
| 2 | 专业功放 | 功能特点:★1、后面板必须具有直通、低通、高通分频选择开关(提供制造商有效证明文件加盖公章佐证);2、面板上具有具有动态削峰选择开关功能
 ★3、开机软启动、具有短路保护、过热保护、过流保护、DC漂移保护等;投标必须提供含有数字式短路保护字样硬件功能技术证书(检测或认证机构出具无效)复印件及查询截图佐证;
 4、额定功率不低于:2×400W/8Ω 2×600W/4Ω 1200W/8Ω桥接
 5、频率响应: 20Hz~20KHz±1dB;
 6、总谐波失真: THD≦0.1%;
 7、输入灵敏度: 0dB(775mV);
 8、输入阻抗:平衡20KΩ,非平衡10KΩ;
 9、信噪比(a计权):≥100dB;
 | 台 | 2 |
| 3 | 超重低音音箱 | 功能特点:音箱采用18mm夹板制作,坚实牢靠;无源音箱使用,放置方便灵活,接线操作方便快捷;前置铁网,保护单元不受损;顶部有一个Φ36mm标准支撑座;2、频率响应(Hz):40-500Hz(+/-3db);
 3、灵敏度(dB/m/w):98;
 4、连续声压级(dB):125;最大声压级(dB):131;
 5、额定阻抗(Ω):8;
 6、额定功率:500W(AES);最大功率:2000W(Peak);
 7、推荐分频点(Hz):≤120(外置);与功放同品牌。
 8、提供全国质量检验稳定合格产品、全国质量诚信先进企业和全国产品和服务质量诚信示范企业证书复印件加盖投标人公章,证书上产品名称必须包含舞台音响系统等字样。
 | 只 | 2 |
| 4 | 专业功放 | 功能特点:1、采用D类功率放大电路,效率非常高可达95%
 ★2、保护功能:电源欠压保护、开关机延时保护、输出直流保护、过载功率控制过热保护、温度功率控制保护(提供满足参数的第三方权威检测机构出具带有CNAS标识的检测报告复印件加盖公章佐证)。
 3、开机软启动延时静噪。
 4、额定功率:≥2×800W/8Ω,≥2×1360W/4Ω,≥2×2310W/2Ω,桥接≥1×2700W/8Ω;
 5、频率响应:20Hz-20kHz ;
 6、灵敏度:26/29/32/35dB(可选择);
 7、信噪比≥105dB;
 8、阻尼系数( 8Ω ,20Hz-200Hz):≥500。
 | 台 | 1 |
| 5 | 24路调音台 | 功能特点:1、24路调音台18个具备镀金XLR和TRS平衡输入接口,6个立体声TRS平衡输入接口,付高通滤波器,截止点75Hz-18dB/Oct;2、单声输入通道上具备增益及+48V幻象电源;
 ★3、可任意选配两个模块:效果模块、均衡模块、USB录音播放模块、歌名同时显示播放模块、声轨时间同步显示播放器;出厂内置正版的调音台音效处理软件,投标需提供含有该软件字样的证书复印件及网站查询截图正版版权佐证;
 4、带有两个99种模式效果器;
 5、单声输入通道上有4段EQ附中频扫频;
 6、立体声输入通道上具备4段固定EQ;
 7、6个AUX输出:AUX1-4带有推子前/后适应于返送;AUX5-6推子后用于发送效果;
 8、各输入通道带有MUTE ALTMAINL-R/ALT1-2/ALT3-4,SOLO开关和讯号指示LED和过载LED;
 9、具备电平控制的4个立体声AUX回送,且可将讯号送至AUX1;
 10、具备分离开关的录音机输入和输出,将讯号发送到控制室和主混音输出;
 11、Matrix(MAIN MIX/1-2/3-4)及分散输出电平用于耳机/控制室;
 12、平衡式XLR和6.3mm输出座。
 | 台 | 1 |
| 6 | 自动声反馈抑制器 | 功能特点:1、采用双DSP设计, 内置18段A、B双通道高精度数字限波器, 可精准找到啸叫的频率点而将其消除, 同时兼具自动移相移频功能, 啸叫抑制能力超强;2、配备双12段参量均衡, 高低通分频,进而对不同的环境声学缺陷进行修正;
 3、线路输入输出,默认是0dB输入,0dB输出;
 4、配备12个场景保存调用功能,可保存和调用12个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数,下次开机,会自动调用;
 5、面板液晶显示屏可中英文语言选择;手动控制直接用面板的拔轮+全自动数字操作进行功能设置或是通过面板232接口与电脑通过PC控制软件来控制均十分方便;
 6、输入通道2CH:XLR&1/4''TRS , 输出通道2CH:XLR&1/4''TRS;
 7、输入阻抗10K ohm,最大输出+18dBu,输出阻抗600 ohm,最大输出18dBu;
 8、THD+N:〈0、05%,S/N :105dB(A);
 9、频率响应:30Hz-18KHz
 10、陷波点数:18x2静动态可设
 11、监测速度:高/中/低
 12、压缩功能:-40~+12dB
 13、移频功能:主动
 14、均衡场景:4组
 15、面板锁:密码锁定/解锁
 16、后板控制:电源开/关
 | 台 | 1 |
| 7 | 音频处理器 | 功能特点:1、灵活组合的2输入;6输出多种分频模式;2×2路分频输出;
 2、2路辅助分频输出;2×3路分频输出;4路分频输出;
 3、2路辅助分频输出;5路分频输出;1路辅助分频输出。
 4、6路分频输出,每个通道输出有-40dB~+6dB 增益控制,步距:0.5 dB每个通道输出有限制;
 5、低通分频范围20Hz~20KHz,377个分频点;
 6、高通分频范围<10Hz~16KHz,380个分频点;
 7、分频滤波器类型和斜率多种选择:-6,-12,-18,-24dB或-48dB巴特沃斯(Butterworth)、宁克-锐 (Linkwitz-Riley)、贝塞儿(Bessel) 及12dB的多种可变值, 斜率选择;
 8、每个通道输出带有5段参量均衡,开标时提供投标人授权书及售后服务承诺书。
 | 台 | 1 |
| 8 | 一拖二无线手持话筒 | 功能特点:1、标准1U双通道,窄带声表滤波电路真分集接收机。
 2、接收机发射器均采用OLED屏,可同时显示发射器编号,RF/AF信号强度,SQ值,发射器的电池电量,工作频率及发射功率。
 3、静音控制模式:独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制。
 4、载波频段:640.125-690.000MHz;
 5、可调频道:400个;
 6、频率间隔:25KHz;
 7、音频灵敏度: -48±3dB;
 8、综合S/N比 : 〉100dB(A);
 9、综合T.H.D. :〈0.5%@1kHz ;
 10、频率响应 : 70Hz~14kHz;
 11、最大声压级:109dBA@1KHz,THD 1%;
 12、指向性频响曲线 : 300~2000Hz≤-8dB;
 13、电源供应 : 100-240V,内置AC电源板,支持AC电源环路输出。
 | 套 | 2 |
| 9 | 一拖四无线会议话筒 | 功能特点:1、标准1U四通道,窄带声表滤波电路真分集接收机。2、接收机发射器均采用OLED屏,可同时显示发射器编号,RF/AF信号强度,SQ值,发射器的电池电量,工作频率及发射功率。
 3、具有智能充电模式,搭配备用电源充电座,满电状态可连续使用40小时,保障长时间会议不断电。标配充电箱,灵活便利。
 4、采用ID编码技术,每个频率对应一个数字编码,降低邻频干扰噪声输出,无障碍环境接收距离可达80米。
 5、静音控制模式:独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制。
 6、振荡模式:PLL相位锁定频率合成
 7、载波频段:640.125-690.000MHz;
 8、频率间隔:125KHz
 9、射频灵敏度:-105dBm(12dB S/N)
 10、最大偏移度:±45KHz
 11、综合S/N比:≧105dB(1KHz-A)
 12、综合失真度:≦0.5%@1KHz
 13、综合频率响应:70Hz-14000Hz
 14、音频灵敏度:-40±3dB
 15、最大声压级:108dBA@1KHz,THD 1%
 16、最大输出电平:XLR平衡式独立输出LEVEL:320mV(RMS)/600Ω;Φ6.3非平衡式混合输出LEVEL;340mV(RMS)/5KΩ
 17、发射器输出功率:16mW
 18、投标提供含有阵列式抗干扰麦克风字样的硬件功能技术证书复印件(社会组织或其他非国家部门提供的证明文件、软著无效);
 | 套 | 2 |
| 10 | 效果器 | 功能特点:1、3路话筒输入和2组线路输入,话筒自带48V幻象电源,MIC通道特设低音增强声音醇厚功能,前面板设有独立的幻象电源开关和1602液晶屏可以实时显示工作状态,内置13段数字参量均衡,频点和斜率可调;中标公示期提供产品功能演示。2、内置矩阵、7段均衡、延时、数字效果、分频、压限等强大音频处理功能,多种效果模式可选,混向、独立的100ms延时、反馈等多个指标精确可调;
 3、内置领先的声反馈抑制系统,采用了与传统反馈抑制器完全不同的算法,可以自动侦测啸叫点并自动抑制,无需手动调试,保真度极高;
 4、两路立体声输出和两路辅助输出,一路视频会议专用人声输出,一路超低音信号输出;
 5、USB接口可以电脑联机调试,设置程序支持拷贝,可16组记忆;
 6、控制方式:RS232、WIFI、PC联机或无线控制;
 7、频率响应:20Hz~20kHz,±0.1dB;
 总谐波失真:话筒:0.04%  20Hz~20KHz,音乐:0.01% 20Hz~20KHz;
 8、密码保护,可以设置密码保护个性化数据,防止误操作。
 | 台 | 1 |
| 11 | 机柜 | 产品符合YD/T 2319-2020标准要求(提供证明文件并加盖制造商公章);机柜材质:SPCC优质冷轧钢板 ;
 表面处理工艺:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑(黑色);
 门板类型:金属网孔门 ;
 门和侧板为可拆卸式结构,门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便;门的开启角应不小于225°(提供证明文件并加盖制造商公章);
 机柜材料厚度:立柱厚度1.1mm、方孔条厚度1.8mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm ;
 网孔门,W600*D600*H1200,2块托板,2风机,1个6位PDU,30套螺丝;
 每层承载60kg,静止落支脚总承载650 Kg。
 | 台 | 1 |
| 12 | 8口千兆POE交换机 | 1、千兆POE电口≥8个;千兆SFP光口≥2个;2、支持全线速转发,交换容量≥56Gbps;包转发率≥14.88Mpps;
 3、全双工采用IEEE 802.3x标准,半双工采用Backpressure标准;
 4、自动检测识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备。
 | 台 | 1 |
| 13 | 无线AP | 1、支持802.11ax 协议,兼容802.11a/b/g/n/ac协议;支持6条空间流,整机最大接入速率1.9Gbps;2、千兆以太网口≥1个,RJ-45 Console口≥1个;
 3、支持3个射频接入,其中两个5GHz射频,一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz,最大支持两个5GHz射频工作;
 4、支持对无线网络提供的服务进行检测,包括终端接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的网络波动和质量检测,并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况 ;(投标文件提供软件功能截图加以证明并加盖制造商公章)
 5、支持Fat和Fit 两种工作模式,根据网络规划的需要,可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换,同时可以根据应用需求选择工作模式;
 6、支持无线带宽平均分配,让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间,防止低速终端拉低网络整体速;
 7、支持自定义配置网络质量指标阈值,包括接入时间、DHCP请求时间、DNS解析平均时延、网关平均时延、网络丢包率等 ;(投标文件提供软件功能截图加以证明并加盖制造商公章);
 8、支持基于时间段定时关闭和开启射频,防止不良分子利用非工作时间入侵网络,同时达到减少设备能耗的目的;
 9、支持WIPS/防钓鱼WIFI,要求采用独立射频或增加独立AP(非用户连接射频)对非法接入点进行实时检测、告警及反制,过程中不影响用户正常网络接入;
 10、投标文件中提供产品厂商的特征识别库、智能网络拓扑软件著作权证书复印件加以证明;
 11、投标时投标人需提供制造商针对本项目出具的《技术参数满足确认函》及《三年质保服务承诺函》盖章原件。
 | 台 | 2 |
2、其他要求:本货物采购项目预算价格包含采购设备的安装、调试、培训、人工、材料(线缆、挂架、插头、线管等)、运输、维修、售后服务等费用,总价不得超过最高报价限额,超过最高报价为无效报价。同时,中标供应商须按阜阳市司法局要求将旧设备迁移至指定地点并安装调试,确保正常使用。材料(线缆、挂架、插头、线管等)所需数量需到阜阳市司法局现场实地查看。
3、本项目主要材料及设备性能必须符合国家、安徽省现行规范及要求,如果不能达到质量要求而返工,中标供应商应无条件完全承担相关费用;由于中标供应商原因导致质量事故,中标供应商须承担由此产生的一切责任。
4、需提供项目整体免费售后3年。
七、履行期限
项目中标后,由阜阳市司法局按中标供应商中标内容在徽采云商城采购货物并签订货物采购合同。中标供应商在双方货物采购合同生效后15日历天须完成项目的安装、调试、培训等。
联系人:李工,联系电话:0558-2231635。
               阜阳市司法局
                 2022年11月1日
