发布时间:11-01
编辑:音频应用
行内人都知道,我们在演出调音过程中经常遇到各种各样的突发事件,比如啸叫。只是如今科学技术发达,这类问题早已被业内领先人才解决。但技术进步的同时,仍有些许留尾。譬如说:设备的不稳定,还有现代人们玩音乐的......
但技术进步的同时,仍有些许留尾。譬如说:设备的不稳定,还有现代人们玩音乐的方式多种多样,ACG【动漫音乐】、朋克、另类/独立、雷鬼、古风、乡村等等音乐风格。由此小编认为,调音师真的要很跟得上潮流才能保住饭碗哟。
因此,作为现场调音师,不但要追求每一个操作最正确,还要掌握好整场活动的节奏,用自己激情和扎实的专业功底调出自己的风格,结合每一个节目的特点来调动现场气氛。
现场调控七大法则
调音师的理论知识必不可少,包括:声学、电学原理,熟知各国音乐种类、音乐结构,最重要的是能正确理解各种音乐所表述的不同情感,毕竟没有灵魂的音乐,入耳也入不了心。
01
提前到达现场
首当其冲,这样有时间看场地就能发现一些问题。其次,最重要的任务是布置PA主音箱的位置。不断调整它的位置,让观众区的听音效果达到最佳。不过,总是会有一些PA音箱的声音串入话筒里面,这是不可避免的。
你所能做的就将这个串入话筒的信号降到最低,快速发现问题,然后说服演出管理者按照要求来摆放PA和舞台返送音箱。同时注意你的音箱支架是否平稳,特别是地面光滑坚硬的情况,音箱滑落非常的危险。
02
音响摆位指导
第一,如果你有多种型号的PA音箱供选择,不要在小场地使用过大体积的音箱。
第二,音箱一定要摆在演员的前面,如果由于某些原因不得将角度向内调整,但是一定要指向前方。
第三,调整角度,尽可能让声音分布到听众区,减少墙的反射,特别是后墙。
第四,将音箱架起来,高于前排听众耳朵30至60厘米之间,主音箱至少在主唱前方一米。若有条件,将音箱直射到现场纵深的三分之二处。
第五,在户外的乐队演出,或者在非常宽的房子里。如果你拥有两个或更多的音箱堆彻在舞台两边,请将靠外侧的音箱稍微往外偏,这样可以获得更好的水平覆盖。
03
回授、话筒和返送
演出场所,声反馈是主要的敌人,我们把在这里调音称作“反馈战争”,一个声音大的歌手贴近话筒演唱,可以提供很高的反馈前增益;而一个疲软无力的歌手像拿红酒杯一样的拿着话筒演唱,需要使用很多的增益才能得到和上面那个歌手一样的电平。
此外,便宜的话筒,远距离的话筒摆位会将你带入回授的麻烦之中。频响曲线中的波峰会增加回授发生的危险。
04
反射声与串音
人声话筒在拾取人声的同时也将歌手所听到的声音拾取,特别是话筒主轴——歌手背后的声音。当歌手离鼓组和吉他音箱很近的时候,整个混音的平衡将非常困难。
当你试图提高人声的音量,鼓和吉他的音量也跟着变大。怎么办?重新布置歌手后面的乐器与音箱的摆位,不让歌手背后出现大音量声源。乐器音箱放到地上或矮支架上,这样比随便的堆彻要好。声音指向性尽量低于话筒的水平线,这样比直接指向话筒好的多。
05
舞台监听
监听音箱要求具有平直的频率响应。关于返送音箱,比较好的解决方案是选择两分频的音箱,一个高音单元加一个很小的低音单元。
因为监听音箱在舞台上,离话筒很近,有时候很容易反馈。通常在调试音箱的时候,提升监听音箱的电平,直到反馈的边缘,然后利用图示均衡器衰减有问题的频点。那种每个频点都有LED显示的图示均衡器会给工作带来方便,它能很快发现反馈频点,特别是在你的耳朵对音调不敏感的时候。
当使用两支音箱给一个歌手的时候,你可以将其中的一只音箱反相来减少回授。这种工作方式,必须建立在精确的音箱摆位基础上,两支音箱与话筒的距离精确的相等。这样可以保证声音在临近话筒的时候反相抵消,歌手听到的声音仍然非常的清晰。
06
电平设定
在已经将PA音箱调好,话筒和返送的位置也摆好了以后,就可以设定乐队的电平了。不同的音响师有不同的方法。一般先将DI连接好,然后用近距离拾音的方法拾取吉他音箱和鼓组,设置好人声话筒电平后,后面的乐器都以它们为参考。
快速设置人声电平方法:
将主推子放到三分之二的位置,话筒通道的推子推到顶。调节增益旋钮。逐渐调大增益,直到出现反馈前“铃声”,将增益旋钮往回转一点。
按照这个步骤将所有的人声话筒通道调好,将这些推子一起回到0dB(三分之二的位置,一般顶端是+10dB)。这样你就拥有了10个dB的反馈前增益。让乐队简单的合一两首歌,以人声话筒为参考,简单平衡一下别的乐器。
设置返送音箱的方法和PA音箱差不多,先关闭PA音箱,看看每个话筒通道有多少的反馈前增益。当听到“铃声”效果的时候,将Gain往回转一点。如果你将返送音箱的位置摆的很好,EQ也用的适当,根本不需要使用反馈抑制器。
07
现场音响师调音细则
最后小编再来说几个调音的小TPIS:
1、应做好充分的准备工作。花一些时间确认你有足够的备用线、电池、电气胶带和基本工具。
2、将上述6个基本点做到位,切记,每完成一个步骤要做好相应的检查工作,做到小心、细心和耐心。
3、如果演出不只一个乐队,使用有颜色的纸带标记不同的话筒,防止推错话筒,演员经常在台上乱拿话筒。如果要用到很多的DI BOX,请使用相同的办法做标记。
4、将暂时不用的话筒拉下来,这样可以让声音更清晰,减少突然发生的回授。
5、判断需要加多少混响,一般取决于歌曲种类,如果你对乐队非常了解,也可以细致点调节效果器。两首歌曲之间不要加混响。
6、标记好每个通道人声话筒和乐器话筒的最大反馈前增益位置。近距离拾音与回授成一种反比的关系。
