发布时间:10-29
编辑:音频应用
建瓯市建州小学多功能报告厅信息化系统提升改造项目货物类采购项目
询价公告
项目概况
受建瓯市建州小学委托,福建翔远招标咨询有限公司对[350783]XYZ[XJ]2022015、建瓯市建州小学多功能报告厅信息化系统提升改造项目货物类采购项目组织询价采购,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
建瓯市建州小学多功能报告厅信息化系统提升改造项目货物类采购项目的潜在供应商应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-11-07 15:30(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350783]XYZ[XJ]2022015
项目名称:建瓯市建州小学多功能报告厅信息化系统提升改造项目货物类采购项目
采购方式:询价采购
预算金额:495000元
包1:
采购包预算金额:495000元
采购包最高限价:495000元
询价保证金:4950元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A020299-其他办公设备 | 其他办公设备 | 1(批) | 否 | 一、报告厅扩声系统1 无线一拖二手持话筒 1.使用距离: ≥200米(无障碍物)。2.射频范围:520-830MHz3.音频响应:60Hz-18KHz(±3dB)4.调制方式:Fm调频5.综合信噪比: ≥105dB6.可用带宽:每通道30MHz7.综合失真:≤0.5%8.信道数目:红外线自动对频200-300信道9.接收供电压:DC11-16V(12V)10.频率稳定度:±0.005%11.电流:350mA12.动态范围: ≥110dB13.麦克风电源: 2节AA型碱性 2 套2 无线一拖二头戴话筒 1.使用距离: ≥200米(无障碍物)。2.射频范围:520-830MHz3.音频响应:60Hz-18KHz(±3dB)4.调制方式:Fm调频5.综合信噪比: ≥105dB6.可用带宽:每通道30MHz7.综合失真: ≤0.5%8.信道数目:红外线自动对频200~300信道 2 套3 无线一拖二会议话筒 UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能(既方便操作,又可防止串频现象)。使用距离可人工调节(接收机和发射机都有距离控制键)。使用时无杂音,高保真的声音传输电路,确保声音的清晰度和还原性。300个信道,根据不同地域环境,可在同一场合同时使用100套。在接收机上使用多重静噪控制电路,有效防止外部信号干扰。没有开关冲击声,确保后级功放及扬声器的安全。1.使用距离: ≥200米(无障碍物)。2.射频范围:520-830MHz3.音频响应:60Hz-18KHz(±3dB)4.调制方式:Fm调频5.综合信噪比: ≥105dB6.可用带宽:每通道30MHz7.综合失真: ≤0.5%8.信道数目:红外线自动对频200~300信道9.接收供电压:DC11-16V(rated12V)10.频率稳定度:±0.005%11.电流:350mA12.动态范围: ≥110dB13.麦克风电源: 2节AA型碱性14.峰值频偏:±45KHz 2 套4 录音调音台 1. 输入≥162. Mic 输入通道≥123. 立体声输入通道≥2 4. 增益 MIN - MAX 5. 麦克风 +6dB - +50dB 6. 线路 +10dB - -34dB 7. 等效输入噪声 ≤-100dB 8. 频响 9. 麦克风通道 10Hz - 20kHz +1/-3 10. MIC通道总谐波失真 ≤0.03% 11. 信噪比≥80dB 1 台5 数字反馈抑制器 1. 采样率 (fs) ≥ 32 kHz2. 频率响应 ≥125 Hz - 15 kHz3. 失真 ≤ 0.1 %(1 kHz)4. 增益 线路输入(旁路模式)0 dB ,24/36/48dB 话筒输入5. 信噪比 ≥ 90 dB6. 信号延迟 ≤ 11 毫秒 1 台6 数字音频处理器 模拟输入通道:≥8模拟输出通道:≥8采样率:48 kHz,± 100 ppm;THD+N:<-94dB @17dBu输入动态范围:≥110dB输出动态范围:≥112dB 1 台7 主扩全频扬声器 1.类型: 二分频12寸全频音箱2.频率响应:50Hz-20kHz (±3dB)3.灵敏度:≥96dB4.额定阻抗:8Ω5.额定功率:≥300W6.峰值功率:≥1200w7.分频点:≥2.5KHz8.低音喇叭: ≥12" 中低音 / 75mm音圈9.高音喇叭:PEN膜 / ≥44mm音圈10.覆盖角(HxV):80°×60°11.最大声压级 :127dB 2 只8 补声全频扬声器 1.类型: 二分频8寸全频音箱2.频率响应:75Hz –20kHz (±3dB)3.灵敏度(1W@1m): ≥92 dB4.额定阻抗:8Ω5.额定功率:≥150W6.峰值功率:≥600w7.分频点: ≥2.7KHz8.低音喇叭: ≥8" 中低音 / 50mm音圈9.高音喇叭:PEN膜 / ≥34mm音圈 10.覆盖角(HxV):90°×40°11.最大声压级 : ≥120dB12.箱体尺寸 (W×H×D): 268×420×247 (mm)13.重量: 11Kg 2 只9 两通道功率放大器 8Ω立体声功率 ≥2x500W 4Ω立体声功率 ≥2x750W 8Ω桥接功率 ≥1500W 1.输入灵敏度 1.4V/32dB/26dB2.频率响应(@ 1W) (20Hz-20kHz)±0.5dB3.信噪比(A加权) ≥100dB4.总谐波失真(额定输出功率)≤0.05%(MBW=80kHz,1kHz) 1 台10 两通道功率放大器 8Ω立体声功率 ≥2x200W4Ω立体声功率 ≥2x300W 8Ω桥接功率 ≥600W 1.输入灵敏度 ≥1.4V/32dB/26dB2.频率响应(@ 1W) (20Hz-20kHz)±0.5dB3.信噪比(A加权) ≥ 100dB4.总谐波失真(额定输出功率) ≤0.05%(MBW=80kHz,1kHz)5.串音 (A加权) ≤-70dB6.阻尼系数(1kHz 8Ω) ≥200 7.保护 限幅/高温/直流/短路/高频/峰值电流/开机延时保护8.功率 110~120@220~240AC 50/60Hz9.重量 14kg 10.尺寸(W×D×H)mm 483x320x88 1 台11 电源净化时序器 1.额定输入输出电压:AC 220V/50Hz2.总输出电流:≥12路输出最大30A3.单路输出电流:最大≥10A4.延时时间:1秒5.电源控制:≥12路 1 台12 音箱支架 壁挂支架 4 个二、报告厅大屏显示部分1 室内LED屏(核心产品) 1.模组参数:尺寸320*160mm;分辨率128*64dots2. 封装类型:SMD2020; 3. 像素间距:≤2.5mm; 4. 像素密度:≥160000 点/m2; 5. 可视角度:水平≥160°,垂直≥160° 6. 整屏平整度≤0.1mm/m2 7. 内部360°全方位散热设计,散热无死角; 8. 灰度等级:16bit,刷新率≥1920Hz; 9. 发光点中心距偏差≤2.5%; 10. 亮度均匀性≥98%; 11. 驱动方式为恒流驱动 12. 画面清晰完整,色彩角度完美显示 11.4700 平方2 接收卡 采用16个标准的HUB75接口。单卡最大带载≥512×256像素,最多支持≥32组RGB并行数据。 14 张3 二合一控制器 最大带载≥390W像素点,≥6网口,三画面,最宽≥4096,最高≥4096 1 台4 开关电源 电压:DC5V,功率:≥200W。工作环境温度范围-40℃+70℃ 40 个5 配电柜 (≥20KW)带远程上电、漏电保护,标配壁挂安装 1 套6 安装支架 LED屏体支架 11.4700 平方7 电源线及工程布线 强电,取电点到屏体配电柜。 1 项8 网络混插矩阵服务器 产品参数:≥8路输入及≥8路输出,支持高清、2K、4K信号。1. 无缝瞬间切换,不黑屏,不存在缓慢的过度动画,快如电影换镜头;2. 插卡式结构,混合输入输出,一卡四路,支持DVI、VGA、AV、HDMI、SDI、HDBaseT、YPbPr、光纤、网络等板卡。3. (要配语音控制盒)支持人工智能的语音控制,语音识别系统不需连接互联网,也不用连网升级,确保室内谈话内容不外泄(保密),所有输入输出通道在现场可重命名,比如可以呼叫“DVD切换到投影”,可支持9500条语音指令。语音识别器和矩阵通过无线连接,方便移动。4. 同时支持多种控制接口,兼容性强,支持第三方(如中控)同时通过串口RS-232或RS485、红外、网络TCP、网络UDP对矩阵进行控制,硬件上提供2个串口,1个网口;5. 全平台控制软件,适应性强,提供安卓app、苹果IOS的app、电脑控制软件,三种方式可同时使用。可在现场修改界面上所有通道的名称,方便用户记忆,可随意修改app的背景图片和颜色,可随意添加删除按钮,支持任何形状的按钮外观。iphone、ipad软件通过苹果公司审核,可从app store下载,不需越狱。6. 除app外,同时支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页控制,用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称,方便记忆。打开网页时,必须先输入密码,提供密码管理修改功能。7. 面板上有15个硬件按钮和3个工作状态指示灯,通过这些可直接实现切换控制操作。8. (选配)支持双电源,内部真正安装有两台互为备份的电源,而不只是双插头。9. (要配预览模块)支持网络预览,在app和电脑软件上可查看所有输入信号的视频图像。10. 输入卡支持音频加嵌合成,输出卡支持音频解嵌,可同时输出模拟音频和数字音频,即声音可同时在HDMI接口和3.5音频接头输出11. 输出分辨率可调,以适应多种不同的显示屏。12. 输出刷新率可调,支持30HZ、50HZ、60HZ,以提高兼容性。13. 支持字幕,可通过网络和串口直接更改字幕内容,每路输入视频都可有独立不同的字幕,支持中文及英文两种语言;字幕可静止或滚动,可更改背景颜色,也可设置为透明背景,字体可调节颜色、大小;14. 可拼接,兼容了拼接处理器功能,支持普通电视、液晶显示器及DLP等实现大屏幕拼接功能;15. 自带音量控制器功能,每路输出音频可独立调节音量,提供串口协议,支持电脑、中控等第三方设备对它进行音量控制,音量大小可在电视、投影等显示设备上进行数字提示;16. 每个输出通道,可独立调节亮度、对比度、饱和度、锐利度,可对色温进行增益调节及补偿调节; 1 台9 HDMI输入卡 视频采用HDMI接口,音频采用3.5音频头;每卡支持≥4路HDMI、音频信号输入;支持音频加嵌合成到视频里;采用高质量沉金线路板;支持瞬间无缝切换技术,不黑屏;支持中英文字幕叠加;支持图像分辨率≥1920x1080P60;自动EDID管理,不需人为干预;支持HDCP,支持蓝光DVD;点对点硬件无压缩实时转换;传输距离≥20m;具有输入输出预加载,切换速度更快;即插即用,无需软件,无需驱动;最大功耗 12W;像素带宽 ≥165MHz, 全数字;接口带宽 ≥5.25Gbps,全数字;(Clock Jitter) <0.15 Tbit; (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%); (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%);最大传输延时 5nS(±1nS);信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp;最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V;阻抗 50 Ω; 1 张10 HDMI无缝输出卡 视频采用HDMI接口,音频采用3.5音频头;每卡支持≥4路HDMI、音频信号输出,音频可同时从HDMI和3.5音频接头输出;支持图像分辨率≥1920x1080P60;采用高质量沉金线路板;采用高速专业连接器,非普通金手指或排针;支持瞬间无缝切换技术,不黑屏;支持图像分辨率≥1920x1080P60;自动EDID管理,不需人为干预;兼容HDMI1.4的标准,HDCP1.3协议, DVI1.0协议;点对点硬件无压缩实时转换;传输距离≥20m;具有输入输出预加载,切换速度更快;即插即用,无需软件,无需驱动;最大功耗 12W;像素带宽 ≥165MHz, 全数字;接口带宽 ≥5.25Gbps,全数字;(Clock Jitter) <0.15 Tbit; (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%); (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%);最大传输延时 5nS(±1nS);信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp;最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V; 1 张三、报告厅安全记录设备与环境优化1 视频记录摄像头 1.传感器:≥1/2.8英寸CMOS;2.在2688×1520 @25fps下,码率设定为2Mbps,RJ45输出,清晰度≥1000TVL;3.最低照度彩色:≤0.002lx,黑白:≤0.0002lx;4.支持红外补光距离≥50米;5.信噪比≥56dB;6.支持滤光片切换功能,摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片;7.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式,其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile;8.支持主码流≥2688×1520@25fps、辅码流≥704×576@25fps;9.支持帧率动态控制功能,当触发报警时,视频录像帧率应自动调整至设定值;10.具备走廊模式、绊线入侵、区域入侵、场景变更、视频遮挡、背光补偿、强光抑制、白平衡等功能;11.支持智能编码功能,摄像机开启智能编码功能后,码流节约1/2;12.支持匿名访问功能,用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像;13.工作温度:-40℃~+60℃;14.支持DC12V/POE供电; 1 台2 视频存储控制器 1、支持全新UI4.0界面风格、嵌入式Linux系统,工业级嵌入式微控制器2、支持最大32路网络视频接入,最大支持256Mbps接入、256Mbps存储、256Mbps转发3、支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流4、支持1路后智能人脸检测比对; 最大10个人脸库,共20000张人脸图片;2路后智能周界检测;4路后智能SMD5、支持前智能:人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能6、最大支持硬盘接口:4个,SATA3.0,单盘最大10T7、支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入8、支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码,最大支持16路视频回放9、最大支持16路报警输入、4路报警输出,其中1路继电器输出,1路12V1Actrl输出,支持开关量输入输出模式10、支持2个USB接口(1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口)11、支持2个千兆以太网口,支持2个不同段IP地址的IPC设备接入,支持将双网口设置同一个IP地址,实现数据链路冗余12、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份,支持图片本地回放与查询13、支持标签自定义功能,设备支持对指定时间的录像进行标签并归档,便于后续査看14、支持本机硬盘、网络等存储方式,支持硬盘、外接USB存储设备备份方式15、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能16、支持多路回放:1、4、9、16分割17、支持即时回放功能,在预览画面下回放指定通道的录像18、支持远程零通道预览功能,可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上19、支持盘组管理功能,实现视频录像的定向存储,支持配额管理功能,实现按通道分配不同的录像天数进行存储 1 台3 环境优化 1、地台改造 58㎡ 2、背景墙 42㎡ 3、吊顶 180 ㎡ 4、水泥漆 270 ㎡ 5、天花木作窗帘盒 23 m 6、吸音隔热布窗帘 46 m 7、强、弱电改造 1项 8、塑胶地板 180㎡ 9、多功能照明灯 1项 10、国标隔音门 1项 11、柱子、影形门 1项 1 批4 制冷设备 5匹风管机设备、出风口3米,回风口3米,铜管8米,5匹风管机托盘支架,旧5匹柜机移机与安装。 1 套5 报告厅座椅 1、背包:外形根据人机工程学人体曲线设计,坐感舒适久坐不疲劳。采用来自德国BASF化学公司的原料生产的冷固发泡成型高密度定型海绵,具有保温、隔热、吸音、减震、阻燃、防静电、透气性能好、高回弹及超软等特性,密度为40-50Kg/m3,确保座背的舒适柔软,外覆优质麻绒面料。2、座包:采用来自德国BASF化学公司的原料生产的冷固发泡成型高密度定型海绵,具有保温、隔热、吸音、减震、阻燃、防静电、透气性能好、高回弹及超软等特性,密度为50-60Kg/m3,外覆优质麻绒面料,使坐感更加舒适,3、座/背外壳:高纯度进口PP材料多元素复合材质注塑成形,抗冲击、防老化。4、面料:采用台湾品牌颐达布行专业座椅优质麻绒布料,耐磨、吸音、防褪色。5、站脚:采用优质钢板、钢管冲压焊接成型,并经打磨除锈磷化、静电喷粉、高温、炉等工序处理。使用二氧化磷保护焊,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹杂、气孔、焊瘤,并确保无脱焊、虚焊及焊穿等现象。钢架两侧采用优质木料板覆薄海绵包布装饰,美观而坚实可靠。6、扶手盖:采用进口橡木经多次抛光外涂聚酯漆而成。木质材料经干燥、脱水、防虫和防腐处理,使用符合国家环保要求的聚酯环保漆,甲醛释放量达到国家环保要求标准。7、写字板:右侧扶手采用组合式翻转结构,高强度铝合金压铸成隐藏式写字板。8、坚固螺丝:采用静电喷涂圆柱头内六角螺杆地爆螺丝,坚固、耐用、不易生锈。9、外观设计:符合人体工程学理念及个性化需求,写字板翻转折叠式,造型美观大方,有现代特色。 119 套6 光能板 1、柔性液晶分子膜黑板,依靠书写压力改变液晶分子排布,在自然光照射下反射固定波段的光源以显示字迹,无粉尘、无电磁辐射。单块光能教学板产品尺寸≥1290mm(长)*1160mm(高),下边框设 计调节托板,高度可随所配液晶大屏高度进行调节,确保与液晶大屏高度一致2、无粉尘、无耗材:配备专用书写工具,贴合使用习惯;也可使用任何硬度适中的物体进行书写,无需任何耗材,杜绝粉尘污染,消除粉尘对老师和学生构成的健康危害。甲醛释放量:≤1.5(mg/L)。(需提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件作为佐证依据并加盖供 应商公章佐证。)3、保护视力:纯自然光反射呈字,无电磁辐射,长时间观看不刺激眼睛,保护视力。非自发光呈像或投影呈像形式。.擦拭性能要求:在书写板上划出一定图案后按一键擦拭按钮,一米外观察,达到无残留痕迹。(需提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件作为佐证依据并加盖供 应商公章佐证。)4、一键擦除:可轻按一键擦除按键,瞬间清除黑板字迹,减少师生擦拭黑板负担。铅笔硬度:用3H铅笔在黑板上书写不划破或犁破膜层。(需提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件作为佐证依据并加盖供 应商公章佐证。)5、局部擦除:可使用板擦对书写错误字迹进行局部擦除。6、供电:书写及显示过程无需任何电量,仅擦除时消耗微弱电量;可外部电源供电,用于字迹清除,无需手动更换电池或定期充电;内部备有应急供电系统,在停电情况下仍可进行一键擦除。 1 块7 机柜 ≥1800*600*600mm 1 个8 辅材及安装调试 多媒体会议室系统中所需要的附件、水晶头、网络线、电线、线管、6U机柜、交换机、排插、弯头、玻璃胶、线槽、胶枪等物质。所有的线路线缆须暗敷,多媒体会议室系统接驳等的施工、调试、安装、培训等。 1 项 | 495000 | 其他未列明行业 |
合同履行期限: 按合同要求
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料 描述:1.具备履行合同所必需的设备 投标人提供办公场所的场地证明材料,场地证明必须与投标公司相对应,如承租人的名字必须是投标公司的名字,如属自有房产房产证也必须是投标人的名字。出租人可以是个人,承租人必须是投标人。2.具备专业技术能力 投标人提供具有履行本合同的专业人员的证明材料。(提供相应的毕业证或职称证复印件加盖公章)。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品,适用于(无)。节能产品,适用于(1),按照最新一 期节能清单执行。环境标志产品,适用于(1),按照最新一 期环境标志清单执行。信息安全产品,适用于(1)。小型、微型企业,适用于(1)。监狱企业,适用于(1)。促进残疾人就业 ,适用于(1)。信用记录,适用于(1),按照下列规定执行:(填写信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容)。其他政策:(“无”)。上述数字指合同包号(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取采购文件
时间:2022-10-28 21:46至2022-11-02 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:询价文件随同本项目询价公告一并发布;供应商应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载询价文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、响应文件提交
截止时间:2022-11-07 15:30(北京时间)(从询价通知书开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日)
地点:
福建省南平市延平区工业路7号锦江花苑2幢1902室 - 锦江花苑2幢1902室
六、开启
地点:
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
因疫情防控需要,高风险地区的人员,应符合来(返)闽的疫情防控要求,并持有本人72小时内核酸检测阴性结果的报告单,由采购人或代理机构负责拍照备查,特此说明。
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:建瓯市建州小学
地 址:建瓯市新区A区13号地块
联系方式:18960662376
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:福建翔远招标咨询有限公司
地 址:南平市延平区工业路7号锦江花苑2幢1902室
联系方式:05998720699
3.项目联系方式
项目联系人:王先生、曹先生
电 话:05998720699
网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建翔远招标咨询有限公司
福建翔远招标咨询有限公司
2022-10-28
