发布时间:10-27
编辑:易科国际
首先看一下音乐信号有没有失真
再就是音箱的高音串接电阻、电容
有没有脱焊断脚,音响有电流声,
我们弄清音响喇叭“滋滋”声的来源,
要先分清其原因,然后针对性解决。
一般是连接线屏蔽不良,或者屏蔽线断了,换根新的连接线就能解决。
将音量调到最低也就是无声,这时应该没有声音,如果有“嗡嗡”声,可能就是功放机滤波电路电解电容器容量的改变、或者容量太小所导致的,反之,开大声音,如果有很大的“嗡嗡”声,则是功放机音频输入屏蔽不好所致,检查并排除屏蔽故障,使屏蔽线接地良好。
各个原件的外壳该接地的一定要接地,音频输入线一定用屏蔽线。
如果喇叭有“嘶嘶”声,这种情况大部分是总体屏蔽不良所致,或者是电源变压器绕组初、次级之间没有隔离好。这个时候你可以把电源插头掉个头试一下,如果还不行,在电源输入端(变压器的电源输入端)串联两个4700P工作电压250V的电容器,中心抽头接地,也是可以减轻噪音的。
注:当其内部故障牵涉到电路原理和维修技术问题,以及用电安全问题维修工具等问题的时候,请送专业维修。
音响一般杂音有的状态:
交流声。将音量电位器关到底至无声状态,音响杂音一般是嗡嗡声,则说明是功放电路中电源滤波电解电容器容量减小、脱焊所致,应该更换同类元件,或者加大滤波器容量。
随着音量增大嗡嗡声也大,则说明杂音来源于前级,首先是先拔掉音源输入连线,再将音量开大,若没有了,则是音频输入屏蔽线的问题,维修或者更换。
滋滋声,这种声属于:a、电路中高音太强、电路中旁路电容器太小所致,应该加大旁路电容器容量,b、将音调调到低音端。
噗噗声。a、这种声音属于功放机元件、线路布局不合理、后级音频输出线与前级输入线交叉、平行产生混合现象,所产生的自激,为寄生震荡,排除起来比较麻烦,属于安装不合理所致,或者由于屏蔽线接触不良,功放机音频输出线与音频输入线交合在一起所致。b、啸叫声。是麦克风距离音响太近,音量开得太大所发出刺耳的的啸叫声~回输声 ,应该关小音量,另外麦克风应该尽量远离喇叭。
5
可拉可拉杂音,电源干扰。在电源使用中,由于附近其它用电设备所产生的干扰信号进入,导致很强大的杂音,比如电焊机电弧声、家用的节能灯等,干扰就相当强烈,有时将插头倒过来插也可以有所减轻。
