发布时间:08-22
编辑:易科国际
易科打造山东省运会主会场——临沂奥体公园
临沂奥体公园,作为临沂市近年来投资最大的民生项目,总投资约84亿元,总占地面积达到1218亩,总建筑面积约49万平方米。它不仅是一座城市的名片,更是“奥体场馆+公园商业”的完美融合体,重新定义了美好生活的标准。
易科为临沂奥体公园的60000座大型甲级体育场、12000座特大型甲级体育馆以及1500座中型甲级游泳馆提供了专业扩声系统的设计与服务。
本项目专业扩声系统的设计需求以实现高声压级、高语言清晰度为目标,同时需兼顾成本方面的考量,因此易科设计团队从建筑结构、声学环境、后期运维便利度等因素综合考虑,对临沂奥体中心一场两馆扩声系统进行了针对性的布局和选型设计,选择进口EAW扬声器和易科自主研发品牌ezacoustics产品相结合的融合性解决方案,在最大限度地保证还音质量的前提下,有效降低系统造价,使临沂奥体公园的扩声系统在“效果”与“性价比”之间获得了良好的平衡。
01
体育场
临沂奥体中心体育场建设规模为甲级大型体育场,建筑面积约12万平方米,容纳座位约5.7万个,是山东省内级别最高的体育场之一。可举办足球、田径等全国性和单项国际比赛,同时可满足演艺、应急方舱等功能要求。沿河一侧规划餐酒吧、Live House等,打造临沂夜生活新地标。
体育场内,听音区域分布范围广泛,扬声器安装位置投射至观众席区域约40余米,而场地区域的最远投射距离更是长达80余米,这对扬声器本身的性能提出了严苛的要求。鉴于如此远的投射距离以及建筑结构对设备安装带来的挑战,经易科团队综合考量后决定,场地内固定安装扩声系统采用点声源扬声器分布式扩声的布局方式,以确保声场能够全面、均衡地覆盖整个区域。
针对观众席区域,扬声器系统选用进口EAW QX系列防水版本。其中,在长边马道下方吊装14组,每组由两只QX364和一只QX394组合拼接而成,均匀覆盖长边观众席区域;在短边马道下方吊装6组,每组两只QX366和QX394的组合均匀覆盖短边观众席区域。该系列扬声器具备IP64的全天候防护等级,体积小、重量轻且为流线型设计以减少风阻,可有效保证吊装安全,同时,其所具备的宽频带指向控制能力可更好地驾驭长混响时间的恶劣环境,尽可能减少对场外的噪声干扰,适合长冲程投射。此外,QX系列还集成EAW多种专利技术,如声聚焦(Focusing™)技术、声源对称技术、低频相位对齐技术等专利技术,这些专利都成为了扩声系统最终呈现效果的有力保障。
覆盖场地区域的扬声器设备全部采用由易科自主研发品牌ezacoustics THP系列长冲程点声源扬声器。在东、西两侧长边马道下方分别吊装4只THP1296WP点声源扬声器,均匀覆盖场地区域。ezacoustics THP系列扬声器为大声压级全天候产品,其独有的三分频协作式号筒专利技术有效解决了扬声器高中低多单元声学中心点模糊、各频段导波结果差异大等问题,使扬声器各频段指向性更为一致;该系列扬声器已在国内多个中大型体育场馆项目中应用并经受住检验,获得良好的使用效果。
受体育场建筑结构影响,扬声器吊装高度距地40余米,考虑设备受强风影响,可能出现吊装不稳定等安全问题,因此易科团队配合合作伙伴,为临沂奥体中心体育场扬声器系统安装工作提供吊装结构的定制设计服务,吊装结构采用金属硬质连接的方式与马道连接,同时配置防雨板、保险链等,充分保证人员及设备安全。
为减少音频信号由于长距离传输导致的衰减问题,体育场采用了多机房设计,控制室与机房之间采用主备网络音频传输架构,实现数字音频信号的传输,获得了低延时、高稳定性的双重保障。在体育场中设置了一间主控室,用于放置核心处理器和各种控制设备。系统采用2台Allen & Heath SQ7数字调音台搭配2台Allen & Heath DT168扩展接口箱,形成两套独立的Dante数字音频架构,使系统拥有双重备份,DT168既可以在控制室使用,也可通过场内多媒体接口接入系统,在保证数字传输的安全性和稳定性的同时还具备流动使用的便捷性。
在体育场四个拐角高层位置设置了四间功放机房,全部采用Powersoft Quattrocanali 系列数字功率放大器驱动附近区域的主扩扬声器系统,有效缩短扬声器线缆传输距离,降低信号衰减。Powersoft数字功率放大器内置DPS功率因数,并支持Dante网络音频传输,通过其内部的信号源优先级选择和自动切换功能,对主备扩声系统的信号进行甄别和选择,当主系统信号断掉时,备份信号无缝切换,保证扩声系统使用过程中的安全稳定性。同时,利用Powersoft功率放大器搭载的功率因数校正(PFC)和脉冲宽调制(PWM)技术,可将绝大部分电能转换为可用功率,有效降低扩声系统能耗,为体育场带来更高的能效转换率。
02
体育馆
奥体中心体育馆作为甲级大型体育馆,建筑面积约12万平方米,容纳座位约1.4万个。可满足篮球、排球、冰球、羽毛球、体操等全国性和单项国际比赛要求,同时可满足演艺等多种功能要求。南侧与游泳跳水馆之间计划引入国际运动IP,打造万余平方米的运动潮流街区。
体育馆采用分布式的扬声器布局对场内观众席区域和场芯进行覆盖。在设计过程中,工程师将观众席听音区域分为高层和低层,扬声器系统采用EAW MKD系列组成点声源阵列分区域覆盖,共配置12组,每组两只MKD1064的组合,一只用于覆盖高层观众,一只用于覆盖低层观众;场地区域配置4只MKD1096点声源扬声器,覆盖场地比赛区域。
MKD系列遵循了EAW一贯的设计理念和核心技术,它配置了一对间隔安装的低频换能器(位于大体积可旋转号筒中央)。这对先进的换能器可由音束宽匹配的分频器技术驱动,比标准驱动器低一个倍频程,可以更好地控制音束的宽度和指向性,从而提高体育馆内的语言清晰度和可懂度;此外,较低的倍频程也可以减少声音的失真和散射,使声音更加集中和有力。
体育馆数字音频处理系统与体育场的数字音频传输架构设计思路相同,都采用了音频信号的数字网络传输、核心设备双备份、多机房配置等设计理念,以满足场馆对安全性和信号传输质量的较高要求。
03
游泳馆
奥体中心游泳馆为甲级中型游泳馆,建筑面积约4.7万平方米,容纳座位约1577个。主要配置包括游泳、跳水等项目的训练馆和比赛大厅,并计划配套近万平方米水上亲子乐园。
由于游泳馆建声条件特殊,水流声等本底噪声相对较高,加之水面及瓷砖等硬光滑材质饰面易引起强反射,进而引发混响时间过长等问题,这些因素都对语言清晰度有影响,因此游泳馆采用分散式扬声器布局。
为了给观众与运动员提供清晰的声音,收获较好的观赛体验,增强比赛氛围,本游泳馆扬声器系统均采用指向性和可控性强的EAW MK系列点声源产品。游泳馆的听音区域分为狭长的观众席和含水面的场地区域,因此观众席两侧马道下方均匀吊装12只全天候版MK2364i点声源扬声器,利用直达声能量就近覆盖听众区,减少反射声的扩散,提高语言清晰度。场地区域则采用单侧覆盖,马道下方吊装安装有4只全天候版MK2396i,充分规避声能量在水面及瓷砖等硬光滑材质饰面上交叉产生的多次反射声,进而提升场地扩声的语言清晰度和可懂度。
临沂奥体公园作为2023-2024赛季中国排球超级联赛、2026年山东省第26届运动会主办场地,未来还将承办全国性大型体育赛事活动。项目将打造成以体育、博览为特色,集观光、休闲、文化、购物、美食、演艺等功能于一体的都市活力中心,满足城市人民健身、休闲、游乐等全需求。它更将成为驱动区域产业发展的强大引擎,在丰富临沂市民的精神文化生活的同时,打造一张可以递交给全国乃至世界的崭新城市名片,扩大临沂城市知名度。
www.ezpro.com
