发布时间:10-21
编辑:音频应用
莆田市政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:莆田市荔城区黄石中心小学
乙方:中国电信股份有限公司莆田分公司
根据招标编号为[350304]GK[GK]2022002的莆田市荔城区黄石中心小学办公设备、监控设备采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:□无。□(若有联合协议或分包意向协议)无。
2、合同标的
货物类
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 | 产地 类型 | 国别 (地区) | 规格型号 | 产品属性 |
| 1-1 | A02091107 视频监控设备 | 摄像机400万 | 大华 等 | 1(批) | 43215 | 43215 | 国内 | 中国 | DH-IPC-HFW2433DM-LED 等 | 无 |
| 1-2 | A02091107 视频监控设备 | 800万全彩简型网络摄像机 | 大华 等 | 1(批) | 527860 | 527860 | 国内 | 中国 | DH-IPC-HFW4838K-I4 等 | 无 |
| 1-3 | A02091107 视频监控设备 | IP网络控制主机 | 佳比 等 | 1(批) | 147150 | 147150 | 国内 | 中国 | TP-9001 等 | 无 |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写: 柒拾壹万捌仟贰佰贰拾伍元整(¥718225.0000)。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:合同签订后 ( 7) 天内交货;
4.2交付地点:福建省莆田市荔城区采购人指定地点;
4.3交付条件: 安装运行正常验收合格 。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
按照招投标文件执行。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
验收期次:1; 验收期次说明:1、甲方将根据招标文件要求、乙方所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。 2、结构、外观、制造、装配材料及工艺要求应符合采购要求及响应文件承诺,甲方在验收时如发现不符合招标文件要求的,甲方有权要求乙方进行换货或退货。 3、验收时乙方代表必须在场,验收所产生的一切费用由乙方承担。 。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| 1 | 95 | 货到安装并验收合格后付款,采购人收到成交方开具的正式发票后一次性支付合同总金额95%。 |
| 2 | 5 | 5%尾款在一年后双方无异议的情况下给予一次性付清。 |
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
合同签订之日起至项目验收合格后三年止。。
10、违约责任
按照招投标文件执行。。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:按照招投标文件执行。。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下: 有关诉讼事宜由荔城区人民法院管辖。
向人民法院提起诉讼,具体如下: 有关诉讼事宜由荔城区人民法院管辖。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
14.1售后服务要求: 14.1.1 自现场交验使用之日起,根据相关法规提供质保,所有产品的质保、软件升级、技术支持不少于3年。(招标一览表中有特殊要求的除外,厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定);在保修期内出现故障,乙方应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。 14.1.2质保期内免费提供定期与不定期系统操作培训和技术维护,软件系统运行期间出现技术性问题,24小时提供技术咨询;确认故障后,5小时内解决问题。质保期内如需更换硬件设备,免费提供全新原厂备用设备给予更换,以确保系统正常运作。 14.1.3验收不合格的货物,甲方可以要求乙方无条件免费更换或退货,并赔偿由此造成甲方的损失。 14.2服务清单: 14.2.1 黄石五龙小学监控项目清单 序号 设备或材料名 称 技术参数 数量 单位 1 400万全彩高清枪机 传感器类型:1/1.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 最大分辨率:可输出400万(2688×1520)@30fps 电子快门:1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) 最低照度:0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) 信噪比:>56dB 宽动态:120dB 图像设置:支持亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 红外补光:内置高效红外补光灯,最大红外监控距离30米 视频压缩标准:H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG,支持Smart H.265/H.264智能编码 接入标准:ONVIF(Profile S);GB/T28181;CGI;乐橙 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 网络协议:HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP 网络接口:1个(RJ-45网口;支持10M/100M 网络数据) 防护等级:IP67防护等级 工作电压:DC12V(±30%) 工作温度:-30℃~+60℃ 32 台 2 32路4盘NVR录像机 1、接入路数≥32路; 2、硬盘接口≥4个,SATA3.0,单盘支持最大容量不低于10T; 3、分辨率:16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1; 4、解码能力不应低于:不开智能:1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能:1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS;3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;; 5、多路回放:1、4、9、16分割; 8、视频输出:不少于1路VGA输出,不少于1路HDMI输出,VGA和HDMI支持同源/异源可配;其中HDMI最大支持4K显示输出,VGA最大支持1080P显示输出 9、支持1路后智能人脸检测比对; 最大10个人脸库,共20000张人脸图片;2路后智能周界检测;4路后智能SMD 10、支持前智能:人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能 11、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品 牌摄像机 12、具有ISCSI 、NAS(SMB、NFS、FTP、AFP)等协议的设置选项;通过浏览器创建ISCSI共享文件夹后,将网络摄像机接入设备后,可直接在设备中进行块存储;可配置8 个NAS 或者IP SAN 网盘. 13、支持语音对讲,客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 14、支持不少于16路报警输入、不少于4路报警输出,其中1路继电器输出,1路12V1Actrl输出,支持开关量输入输出模式 15、不少于3个USB接口(2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口) 16、不少于2个千兆以太网口,至少支持2个不同段IP地址的IPC设备接入,支持将双网口设置同一个IP地址,实现数据链路冗余 3 台 3 监控硬盘 6000GB/5400 12 块 4 枪机支架 定制 32 项 5 16POE口交换机 16个10/100M电口(PoE/PoE+),2个千兆光电复用口,整机最大PoE功率240W,13寸桌面级,非网管型PoE交换机 1 台 6 8口POE交换机 1.业务端口 8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) 2.包交换容量 32Gbps包缓存 2Mbit 包转发率 23.808Mpps 3.▲为避免设备运行时产生噪声污染,要求设备采用静音设 计,噪声指标<35dB,提供国家认可的检测机构出具的噪声检测报告以及检测机构官网查询截图。 4.▲要求设备采用金属外壳和金属网口设 计,提供官网截图。 5.▲为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行,要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05,提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图。 6.长期工作温度-5°-55°,提供官网截图。 7.▲支持端口浪涌抗扰度≥10KV(即具备10KV的防雷能力),要求提供官网截图作为证明。 2 台 7 5口POE交换机 业务端口:9个10/100M自适应RJ45 电源:DC 9V工作温度: -10℃~55℃ 包交换容量 1Gbps/3.6Gbps 2 台 8 电视 55寸 2 台 9 摄像头电源 32 项 10 室外壁挂防水箱 室外弱电设备小箱子 3 个 11 8芯室外双模光缆 8芯室外双模光缆代保护铠 500 米 12 8芯光纤终端盒 国标 6 只 13 耦合器(小方头) MFA-LC02-AQ 64 只 14 尾纤 FBWSCUC11-JXF005 64 条 15 光纤熔接 光纤熔接 32 点 16 千兆光纤收发器 1. RJ45电口支持MDIX自动反转 2. RJ45电口端口支持4级防雷 3.支持IEEE802.1AZ 能效管理,内部高效2次快关电源降压 4.支持端口回网防御 5.提供光纤收发器3分钟死机监测功能 6.提供2K MAC地址表 7.提供一健拨码配置光纤收发器工作模式功能,实现轻松管理 8 电源 INPUT DC 5V/1A 3 对 17 千兆SFP光模块 单模,双纤双向,1.25G, 1310nm,20km, -40~85度,3.3V,LC 接口 3 对 18 五类线 超五类 8 箱 19 机柜 12U 机柜 1 个 20 电源线 RVV2X1.5 3 卷 21 PVC管 PVC 管 600 米 22 安装施工 施工调试 1 项 14.2.2 黄石中心小学监控项目清单 序号 设备或材料名 称 技术参数 数量 单位 1 800万全彩高清枪 机 持绊线入侵,区域入侵,快速移动,物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测,人脸检测 采用高性能800万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 可输出800万(3072×2048)@20fps 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输 最大红外监控距离50米 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 支持ROI,SVC,SMARTH.264H/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境 支持DC12V供电方式,POE 方便工程安装 支持IP67防护等级 90 台 2 32路8盘NVR录像机 1、接入路数≥32路; 2、硬盘接口≥8个,SATA3.0,单盘支持最大容量不低于10T; 3、分辨率:16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1; 4、解码能力不应低于:不开智能:1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能:1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS;3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;; 5、多路回放:1、4、9、16分割; 6、▲可同时正放或倒放32路H.265 编码的视频图像(提供封面具有“CMA”标志的国家权威检测机构有效检测报告复印件加盖投标人公章) 7、▲支持1 路H.265 编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能(提供封面具有“CMA”标志的国家权威检测机构有效检测报告复印件加盖投标人公章) 8、视频输出:不少于1路VGA输出,不少于1路HDMI输出,VGA和HDMI支持同源/异源可配;其中HDMI最大支持4K显示输出,VGA最大支持1080P显示输出 9、支持1路后智能人脸检测比对; 最大10个人脸库,共20000张人脸图片;2路后智能周界检测;4路后智能SMD 10、支持前智能:人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能 11、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品 牌摄像机 12、具有ISCSI 、NAS(SMB、NFS、FTP、AFP)等协议的设置选项;通过浏览器创建ISCSI共享文件夹后,将网络摄像机接入设备后,可直接在设备中进行块存储;可配置8 个NAS 或者IP SAN 网盘(提供封面具有“CMA”标志的国家权威检测机构有效检测报告复印件加盖投标人公章) 13、支持语音对讲,客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 14、支持不少于16路报警输入、不少于4路报警输出,其中1路继电器输出,1路12V1Actrl输出,支持开关量输入输出模式 15、不少于3个USB接口(2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口) 16、不少于2个千兆以太网口,至少支持2个不同段IP地址的IPC设备接入,支持将双网口设置同一个IP地址,实现数据链路冗余 17、▲在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性(数字签名),若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程;设备在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性(数字签名),若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程(提供封面具有“CMA”标志的国家权威检测机构有效检测报告复印件加盖投标人公章) 18、▲设备应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名,未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行(提供封面具有“CMA”标志的国家权威检测机构有效检测报告复印件加盖投标人公章) 19、用户操作设备过程中,涉及到设备敏感数据的信令交互,采用数字信封技术加密后在网络中传输 20、▲设备支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输;设备支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输;于设备升级的固件包采用AES256加密技术加密;设备后台配置数据、帐户数据和密钥数据均采用AES256加密技术加密存储(提供封面具有“CMA”标志的国家权威检测机构有效检测报告复印件加盖投标人公章) 21、设备支持配置导出功能,且支持配置数据加密导出(提供封面具有“CMA”标志的国家权威检测机构有效检测报告复印件加投标人公章) 5 台 3 监控硬盘 6000GB/5400 40 块 4 枪机支架 定制 90 项 5 16口POE交换机 16个10/100M电口(PoE/PoE+),2个千兆光电复用口,整机最大PoE功率240W,13寸桌面级,非网管型PoE交换机 1 台 6 8口POE交换机 1.业务端口 8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) 2.包交换容量 32Gbps包缓存 2Mbit 包转发率 23.808Mpps 3.▲为避免设备运行时产生噪声污染,要求设备采用静音设 计,噪声指标<35dB,提供国家认可的检测机构出具的噪声检测报告以及检测机构官网查询截图。 4.▲要求设备采用金属外壳和金属网口设 计,提供官网截图。 5.▲为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行,要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05,提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图。 7.▲支持端口浪涌抗扰度≥10KV(即具备10KV的防雷能力),要求提供官网截图作为证明。 12 台 7 电视 55寸 2 台 8 摄像头电源 90 项 9 室外壁挂防水箱 室外弱电设备小箱子 12 个 10 8芯室外双模光缆 8芯室外双模光缆代保护铠 900 米 11 8芯光纤终端盒 国标 6 只 12 耦合器(小方头) MFA-LC02-AQ 90 只 13 尾纤 FBWSCUC11-JXF005 90 条 14 光纤熔接 光纤熔接 90 点 15 千兆光纤收发器 1. RJ45电口支持MDIX自动反转 2. RJ45电口端口支持4级防雷 3.支持IEEE802.1AZ 能效管理,内部高效2次快关电源降压 4.支持端口回网防御 5.提供光纤收发器3分钟死机监测功能 6.提供2K MAC地址表 7. 提供一健拨码配置光纤收发器工作模式功能,实现轻松管理 8.电源 INPUT DC 5V/1A 12 对 16 千兆SFP光模块 单模,双纤双向,1.25G, 1310nm,20km, -40~85度,3.3V,LC 接口 12 对 17 五类线 超五类 35 箱 18 机柜 6U 机柜 1 个 19 机柜 22U 机柜 1 个 20 电源线 RVV2X1.5 5 卷 21 PVC管 PVC 管 2000 米 22 安装施工 施工调试 1 项 14.2.3 中心小学分校监控清单 序号 设备或材料名 称 技术参数 数量 单位 1 800万全彩高清枪 机 持绊线入侵,区域入侵,快速移动,物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测,人脸检测 采用高性能800万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 可输出800万(3072×2048)@20fps 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输 最大红外监控距离50米 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 支持ROI,SVC,SMARTH.264H/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境 支持DC12V供电方式,POE 方便工程安装 支持IP67防护等级 180 台 2 32路8盘NVR录像机 1、接入路数≥32路; 2、硬盘接口≥8个,SATA3.0,单盘支持最大容量不低于10T; 3、分辨率:16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1; 4、解码能力不应低于:不开智能:1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能:1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS;3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;; 5、多路回放:1、4、9、16分割; 6、▲可同时正放或倒放32路H.265 编码的视频图像(提供封面具有“CMA”标志的国家权威检测机构有效检测报告复印件加盖投标人公章) 7、▲支持1 路H.265 编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能(提供封面具有“CMA”标志的国家权威检测机构有效检测报告复印件加盖投标人公章) 8、视频输出:不少于1路VGA输出,不少于1路HDMI输出,VGA和HDMI支持同源/异源可配;其中HDMI最大支持4K显示输出,VGA最大支持1080P显示输出 9、支持1路后智能人脸检测比对; 最大10个人脸库,共20000张人脸图片;2路后智能周界检测;4路后智能SMD 10、支持前智能:人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能 11、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品 牌摄像机 12、具有ISCSI 、NAS(SMB、NFS、FTP、AFP)等协议的设置选项;通过浏览器创建ISCSI共享文件夹后,将网络摄像机接入设备后,可直接在设备中进行块存储;可配置8 个NAS 或者IP SAN 网盘(提供封面具有“CMA”标志的国家权威检测机构有效检测报告复印件加盖投标人公章) 13、支持语音对讲,客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 14、支持不少于16路报警输入、不少于4路报警输出,其中1路继电器输出,1路12V1Actrl输出,支持开关量输入输出模式 15、不少于3个USB接口(2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口) 16、不少于2个千兆以太网口,至少支持2个不同段IP地址的IPC设备接入,支持将双网口设置同一个IP地址,实现数据链路冗余 17、▲在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性(数字签名),若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程;设备在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性(数字签名),若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程(提供封面具有“CMA”标志的国家权威检测机构有效检测报告复印件加盖投标人公章) 18、▲设备应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名,未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行(提供封面具有“CMA”标志的国家权威检测机构有效检测报告复印件加盖投标人公章) 19、用户操作设备过程中,涉及到设备敏感数据的信令交互,采用数字信封技术加密后在网络中传输 20、▲设备支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输;设备支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输;于设备升级的固件包采用AES256加密技术加密;设备后台配置数据、帐户数据和密钥数据均采用AES256加密技术加密存储(提供封面具有“CMA”标志的国家权威检测机构有效检测报告复印件加盖投标人公章) 21、设备支持配置导出功能,且支持配置数据加密导出(提供封面具有“CMA”标志的国家权威检测机构有效检测报告复印件加盖投标人公章) 7 台 3 监控硬盘 6000GB/5400 56 块 4 枪机支架 定制 180 项 5 16口POE交换机 16个10/100M电口(PoE/PoE+),2个千兆光电复用口,整机最大PoE功率240W,13寸桌面级,非网管型PoE交换机 2 台 6 8口POE交换机 1.业务端口 8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) 2.包交换容量 32Gbps包缓存 2Mbit 包转发率 23.808Mpps 3.▲为避免设备运行时产生噪声污染,要求设备采用静音设 计,噪声指标<35dB,提供国家认可的检测机构出具的噪声检测报告以及检测机构官网查询截图。 4.▲要求设备采用金属外壳和金属网口设 计,提供官网截图。 5.▲为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行,要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05,提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图。 6.长期工作温度-5°-55°,提供官网截图。 7.▲支持端口浪涌抗扰度≥10KV(即具备10KV的防雷能力),要求提供官网截图作为证明。 20 台 7 电视 55寸 4 台 8 摄像头电源 180 项 9 室外壁挂防水箱 室外弱电设备小箱子 30 个 10 8芯室外双模光缆 8芯室外双模光缆代保护铠 1500 米 11 8芯光纤终端盒 国标 30 只 12 耦合器(小方头) MFA-LC02-AQ 180 只 13 尾纤 FBWSCUC11-JXF005 180 条 14 光纤熔接 光纤熔接 180 点 15 6.千兆光纤收发器 1.RJ45电口支持MDIX自动反转 2.RJ45电口端口支持4级防雷 3.支持IEEE802.1AZ 能效管理,内部高效2次快关电源降压 4.支持端口回网防御 5.提供光纤收发器3分钟死机监测功能 6.提供2K MAC地址表 7.提供一健拨码配置光纤收发器工作模式功能,实现轻松管理 8.电源 INPUT DC 5V/1A 30 对 16 千兆SFP光模块 单模,双纤双向,1.25G, 1310nm,20km, -40~85度,3.3V,LC 接口 30 对 17 五类线 超五类 65 箱 18 机柜 6U 机柜 4 个 19 机柜 22U 机柜 1 个 20 电源线 RVV2X1.5 8 卷 21 立杆 3.5M立杆 5 根 22 PVC管 PVC 管 5000 米 23 安装施工 施工调试 1 项 14.2.4 黄石中心小学广播设备清单 序号 设备或材料名 称 技术参数 数量 单位 旧校区 一、主控设备 主机服务器 1 IP网络控制主机 1.IP网络广播触摸控制中心,采用工业级工控机机箱设 计(7U),机箱采用全铝合金机箱结构,全铝合金机箱,工业一体化键盘鼠标,采用SSD固态硬盘 2.采用17.3英寸超大显示屏,触摸屏操控简单易用; 3.系统具备多套定时任务管理方案,支持定时任务多模式运作,定时任务可按星期循环控制,也可按天定时任务执行,通过灵活的定时任务配置,完全可适合各种复杂应用场合; 4.系统提供灵活的终端点播管理功能,具有丰富的点播节目库,供终端点播灵活选择,支持多路终端同步点播管理; ▲5.支持系统设备脱机运行功能,可脱离服务器独立运行在网络中,须提供U盘演示视频; ▲6.支持手机APP远程控制,可通过手机远程控制终端的播放,音量大小,可以频道播放,远程遥控。也可以把手机里面的歌曲直接播放给指 定的终端(提供APP控制界面截图); 7.支持第三方平台系统嵌入式开发,提供标准开发协议,实现平台之间的相互整合; ▲8.系统集成LED信息发布,音视频文件发布统一管理(需提供第三方检测报告复印件佐证); 9.支持7*24小时不间断运行; 10.CPU:Intel(R) CORE(TM) I5十代 处理器LGA 六核十二线程; 11.显示屏:17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏(1920*1080); 12.内存:DDR4 2400MHz,8G DIMM ,可扩展至128G; 13.硬盘:企业级 SSD 不小于240G固态硬盘; 14.电源类型:300W工业开关电源; 15.操作系统:Windows server 2022(预装正版操作系统不包含正版激活) 数据库 SQL server; 16.触摸屏:电阻式触摸屏; 17.硬盘扩展接口:一个pcie M.2接口,四个SATA 3.0 Connectors; 18.主板扩展接口:一个PCI-E X16 Slot接口,一个PCI-E X1 Slot接口; 19.显示接口:1个VGA接口,1个HDMI接口; 20.网口:1个,支持100/1000Mbps; 21.串口:1个; 22.USB接口: 两个USB 3.0 Connectors ,六个USB 2.0 Connectors; 23.话筒:3.5话筒接口*1; 24.线路输入:3.5线路输入接口*1; 25.线路输出:3.5线路输出接口*1; 26.电源开关:带灯轻触按键; 27.鼠标键盘接口:1个PS/2; 28.电源接口:三位凤尾插接口; 台 1 2 数字化IP网络广播客户端管理软件 ▲1.具备系统终端设备状态实时监测查询管理功能,需提供软件操作界面截图; 2.具备终端与外设集中配置与监听功能; 3.具备频道歌曲配置管理功能; ▲4.具备服务器定时任务编辑管理功能,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; ▲5.具备终端本地定时任务编辑管理功能(提供软件操作界面截图); 6.具备终端SD节目文件下载管理功能; 7.具备即时广播控制管理功能,可直接播放本地电脑歌曲; 8.具备频道广播控制管理功能; ▲9.具备文本文字转语音广播功能,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; 10.具备寻呼广播功能; 11.具备设备控制管理功能; 12.具备媒体资源节目库管理功能; ▲13.具备服务器与设备自动校时功能,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; 14.具备节目制作和文件上传与下载管理功能; 15.可提供SDK软件开发工具包; 16.具备LED屏文字信息发布功能; ▲17.具备视频文件播放管理功能,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; ▲18.强大的一键部署功能,可在软件上直接扫描网络中任意一个终端设备,可直接修改设备IP地址和名 称,无需再到设备安装位置进行任何设置,需提供软件操作界面截图。 套 1 室外操场设备 1 IP终端 ▲1、音频采用硬解码形式,内置硬件编解码芯片,实现本地实时信号采集功能以及音频解码功能,须提供经CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; ▲2、具有三级信号优先功能,高级别可打断低级别的广播,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; 3、具有1路线路输出接口,标配1路10/100M RJ45网络接口,支持DHCP自动获取IP地址; ▲4、终端具有远程优先和自动强插功能,实现分级优先、紧急播音等,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; ▲5、终端内置智能电源管理功能,能外接周边设备,如功放等设备,根椐信号自动开启或关闭外接功率放大器的电源,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; 6、具有1路短路接口:可以设置终端使用过程中输出一个短路控制信号; ▲7、终端机能任意设置待机时间长短,时间可从:1—99分钟之间任意设定,用户可根据各个分区具体情况,来任意设定在任务结束后,多长时间关闭功放,以方便用户举行各类活动,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; 8、标准机柜式设 计,能通过网络接收IP网络广播服务器远程传输的音频文件和控制信号; 9、选配功能:具有1路RS232串口,RS232串口可外控电源时序器、分区控制器、24V强切电源等设备;产品含嵌入式广播对讲终端控制软件。 10.网络接口:标准RJ45×1; 11.传输速率10M/100Mbps; 12.音频格式MP3/MP2; 13.音频模式16位立体声CD音质; 14.输出频率20Hz—20KHz; 15.采样率8K~48KHz; 16.支持协议TCP/IP、UPP,IGMP(组播); 17.谐波失真≤0.3%; 18.信 噪 比≥90dB; 19.线路输出电平、阻抗:775MV、1KΩ; 20.短路接口:1路,控制带后控功放; 21.串口:RS232串口(选配); 22.TF卡:4G可选配(TF卡容量可扩充); 23.工作环境:工作温度 :-20℃~+60℃;工作湿度: 10%~90%; 24.电源电压:AC220V 50HZ; 25.功耗: ≤45W。 台 1 2 前置放大器 1.10路输入通道:包括5路话筒输入,3路音频输入,2路紧急优先(EMC),2个线路输出口; 2.话筒1具和紧急输入有最高优先,强行切入优先功能; 3.剩余话筒输入与线路输入为第二级; 4.开关机缓冲,延时输出保护功能; 5.话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量,高音和低音独立调节。 1.频响:20Hz~20kHz(±3dB); 2.总谐波失真:AUX:0.1%,MIC:0.3%; 3.信噪比:>90dB; 台 1 3 一拖四无线话筒 主机参数: 1、频率范围:F530-670MHz(可以根据需要更改频段); 2、频带宽度:30MHz; 3、通道数:4CH; 4、调制方式:FM; 5、振荡方式: PLL; 6、灵敏度:S/N>60dB @25KHz, 6dBv; 话筒参数: 1、显示屏:128x64 PMOLED; 2、频率范围:530-670MHz(可以根据需要更改频段); 3、振荡方式: PLL; 4、谐波幅射:<-65dBm; 5、最大偏移度:±45KHz; 6、话筒输入:电容式 单指向性; 套 1 4 天线分配器 1、频率范围:500-900MHz; 2、输入截断点:+22dBm; 3、噪声比:4.0dB ; 4、增益:+6-9dB; 5、输出阻抗:15dB min; 6、阻抗:50Ω 指向; 7、频宽:300MHz; 套 1 5 话筒天线 1.宽频定向天线680-960MHZ。 2.频带范围:680~960MHz 3.增益:11dB 4.输入阻抗:50Ω 5.水平面波源宽度:60° 6.垂直面波源宽度:50° 7.模化形式:垂直 8.最大功率:50W 对 1 6 纯后级功放 1.设有RCA插口输入/输出; 2.设有1音频输入,音量独立调节; 3.全新机内短风道功放散热系统; 4.设备设有工作保护警告功能,当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时,对应的指示灯提示; 1.额定输出功率:1000W; 2.输入:1V/600Ω不平衡; 3.频率响应: 60Hz-18KHz(±2dB) 4.信噪比:<100dB; 5.输出方式:定阻4-16Ω,定压70V,100V; 6.保护:开机保护,过压保护,直流保护,短路保护,过热保护; 台 1 7 音柱 1.额定功率:120W 3.输入电压:70V/100V 4.频率响应:120Hz - 18KHz 6.灵敏度:92dB 7.最大声压级:107dB 只 4 交换机、前端机柜等设备 1 交换机 1.业务端口 8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) 2.包交换容量 32Gbps包缓存 2Mbit 包转发率 23.808Mpps 3.▲为避免设备运行时产生噪声污染,要求设备采用静音设 计,噪声指标<35dB,提供国家认可的检测机构出具的噪声检测报告以及检测机构官网查询截图 4.▲要求设备采用金属外壳和金属网口设 计,提供官网截图。 5.▲为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行,要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05,提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图6.长期工作温度-5°-55°,提供官网截图。 7.▲支持端口浪涌抗扰度≥10KV(即具备10KV的防雷能力),要求提供官网截图作为证明。 台 3 2 前端设备机柜 18U 个 1 3 辅材 网络线 音频线 项 1 4 施工 标准施工 项 1 新校区 主机服务器 1 IP网络控制主机 1.IP网络广播触摸控制中心,采用工业级工控机机箱设 计(7U),机箱采用全铝合金机箱结构,全铝合金机箱,工业一体化键盘鼠标,采用SSD固态硬盘 2.采用17.3英寸超大显示屏,触摸屏操控简单易用; 3.系统具备多套定时任务管理方案,支持定时任务多模式运作,定时任务可按星期循环控制,也可按天定时任务执行,通过灵活的定时任务配置,完全可适合各种复杂应用场合; 4.系统提供灵活的终端点播管理功能,具有丰富的点播节目库,供终端点播灵活选择,支持多路终端同步点播管理; ▲5.支持系统设备脱机运行功能,可脱离服务器独立运行在网络中,须提供U盘演示视频; ▲6.支持手机APP远程控制,可通过手机远程控制终端的播放,音量大小,可以频道播放,远程遥控。也可以把手机里面的歌曲直接播放给指 定的终端(提供APP控制界面截图); 7.支持第三方平台系统嵌入式开发,提供标准开发协议,实现平台之间的相互整合; ▲8.系统集成LED信息发布,音视频文件发布统一管理(需提供第三方检测报告复印件佐证); 9.支持7*24小时不间断运行; 10.CPU:Intel(R) CORE(TM) I5十代 处理器LGA 六核十二线程; 11.显示屏:17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏(1920*1080); 12.内存:DDR4 2400MHz,8G DIMM ,可扩展至128G; 13.硬盘:企业级 SSD 不小于240G固态硬盘; 14.电源类型:300W工业开关电源; 15.操作系统:Windows server 2022(预装正版操作系统不包含正版激活) 数据库 SQL server; 16.触摸屏:电阻式触摸屏; 17.硬盘扩展接口:一个pcie M.2接口,四个SATA 3.0 Connectors; 18.主板扩展接口:一个PCI-E X16 Slot接口,一个PCI-E X1 Slot接口; 19.显示接口:1个VGA接口,1个HDMI接口; 20.网口:1个,支持100/1000Mbps; 21.串口:1个; 22.USB接口: 两个USB 3.0 Connectors ,六个USB 2.0 Connectors; 23.话筒:3.5话筒接口*1; 24.线路输入:3.5线路输入接口*1; 25.线路输出:3.5线路输出接口*1; 26.电源开关:带灯轻触按键; 27.鼠标键盘接口:1个PS/2; 28.电源接口:三位凤尾插接口; 台 1 2 数字化IP网络广播客户端管理软件 ▲1.具备系统终端设备状态实时监测查询管理功能,需提供软件操作界面截图; 2.具备终端与外设集中配置与监听功能; 3.具备频道歌曲配置管理功能; ▲4.具备服务器定时任务编辑管理功能,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; ▲5.具备终端本地定时任务编辑管理功能(提供软件操作界面截图或演示视频); 6.具备终端SD节目文件下载管理功能; 7.具备即时广播控制管理功能,可直接播放本地电脑歌曲; 8.具备频道广播控制管理功能; ▲9.具备文本文字转语音广播功能,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; 10.具备寻呼广播功能; 11.具备设备控制管理功能; 12.具备媒体资源节目库管理功能; ▲13.具备服务器与设备自动校时功能,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; 14.具备节目制作和文件上传与下载管理功能; 15.可提供SDK软件开发工具包; 16.具备LED屏文字信息发布功能; ▲17.具备视频文件播放管理功能,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; ▲18.强大的一键部署功能,可在软件上直接扫描网络中任意一个终端设备,可直接修改设备IP地址和名 称,无需再到设备安装位置进行任何设置,需提供软件操作界面截图。 套 1 操场设备 1 IP网络音频采集终端 1、具有1路线路输出接口,标配1路10/100M RJ45网络接口,支持DHCP自动获取IP地址。 4、终端具有远程优先和自动强插功能,实现分级优先、紧急播音等。 5、终端内置智能电源管理功能,能外接周边设备,如功放等设备,根椐信号自动开启或关闭外接功率放大器的电源。 6、具有1路短路接口:可以设置终端使用过程中输出一个短路控制信号。 7、具有三级信号优先功能,高级别可打断低级别的广播。 1.网络接口:标准RJ45×1 2.传输速率:10M/100Mbps 3.音频格式:MP3/MP2 4.音频模式:16位立体声CD音质 5.输出频率:80Hz—18KHz 6.采样率:8K~48KHz 7.支持协议:TCP/IP、UDP、IGMP(组播) 8.谐波失真:≤0.3% 9.信 噪 比:≥90dB 10.线路输出电平、阻抗:775MV、1KΩ 11.短路接口:1路,控制带后控功放 台 1 2 IP终端 ▲1、音频采用硬解码形式,内置硬件编解码芯片,实现本地实时信号采集功能以及音频解码功能,须提供经CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; ▲2、具有三级信号优先功能,高级别可打断低级别的广播,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; 3、具有1路线路输出接口,标配1路10/100M RJ45网络接口,支持DHCP自动获取IP地址; ▲4、终端具有远程优先和自动强插功能,实现分级优先、紧急播音等,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; ▲5、终端内置智能电源管理功能,能外接周边设备,如功放等设备,根椐信号自动开启或关闭外接功率放大器的电源,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; 6、具有1路短路接口:可以设置终端使用过程中输出一个短路控制信号; ▲7、终端机能任意设置待机时间长短,时间可从:1—99分钟之间任意设定,用户可根据各个分区具体情况,来任意设定在任务结束后,多长时间关闭功放,以方便用户举行各类活动,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件,并提供官网链接及截图证明; 8、标准机柜式设 计,能通过网络接收IP网络广播服务器远程传输的音频文件和控制信号; 9、选配功能:具有1路RS232串口,RS232串口可外控电源时序器、分区控制器、24V强切电源等设备;产品含嵌入式广播对讲终端控制软件。 10.网络接口:标准RJ45×1; 11.传输速率10M/100Mbps; 12.音频格式MP3/MP2; 13.音频模式16位立体声CD音质; 14.输出频率20Hz—20KHz; 15.采样率8K~48KHz; 16.支持协议TCP/IP、UPP,IGMP(组播); 17.谐波失真≤0.3%; 18.信 噪 比≥90dB; 19.线路输出电平、阻抗:775MV、1KΩ; 20.短路接口:1路,控制带后控功放; 21.串口:RS232串口(选配); 22.TF卡:4G可选配(TF卡容量可扩充); 23.工作环境:工作温度 :-20℃~+60℃;工作湿度: 10%~90%; 24.电源电压:AC220V 50HZ; 25.功耗: ≤45W。 台 1 3 前置放大器 1.10路输入通道:包括5路话筒输入,3路音频输入,2路紧急优先(EMC),2个线路输出口; 2.话筒1具和紧急输入有最高优先,强行切入优先功能; 3.剩余话筒输入与线路输入为第二级; 4.开关机缓冲,延时输出保护功能; 5.话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量,高音和低音独立调节。 1.频响:20Hz~20kHz(±3dB); 2.总谐波失真:AUX:0.1%,MIC:0.3%; 3.信噪比:>90dB; 台 1 4 一拖四无线话筒 主机参数: 1、频率范围:F530-670MHz(可以根据需要更改频段); 2、频带宽度:30MHz; 3、通道数:4CH; 4、调制方式:FM; 5、振荡方式: PLL; 6、灵敏度:S/N>60dB @25KHz, 6dBv; 话筒参数: 1、显示屏:128x64 PMOLED; 2、频率范围:530-670MHz(可以根据需要更改频段); 3、振荡方式: PLL; 4、谐波幅射:<-65dBm; 5、最大偏移度:±45KHz; 6、话筒输入:电容式 单指向性; 套 1 5 天线分配器 1、频率范围:500-900MHz; 2、输入截断点:+22dBm; 3、噪声比:4.0dB ; 4、增益:+6-9dB; 5、输出阻抗:15dB min; 6、阻抗:50Ω 指向; 7、频宽:300MHz; 套 1 6 话筒天线 1.宽频定向天线680-960MHZ。 2.频带范围:680~960MHz 3.增益:11dB 4.输入阻抗:50Ω 5.水平面波源宽度:60° 6.垂直面波源宽度:50° 7.模化形式:垂直 8.最大功率:50W 对 1 7 纯后级功放 1.设有RCA插口输入/输出; 2.设有1音频输入,音量独立调节; 3.全新机内短风道功放散热系统; 4.设备设有工作保护警告功能,当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时,对应的指示灯提示; 1.额定输出功率:1000W; 2.输入:1V/600Ω不平衡; 3.频率响应: 60Hz-18KHz(±2dB) 4.信噪比:<100dB; 5.输出方式:定阻4-16Ω,定压70V,100V; 6.保护:开机保护,过压保护,直流保护,短路保护,过热保护; 台 1 8 音柱 1.额定功率:120W 3.输入电压:70V/100V 4.频率响应:120Hz - 18KHz 6.灵敏度:92dB 7.最大声压级:107dB 只 6 交换机、前端机柜等设备 1 交换机 1.业务端口 8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) 2.包交换容量 32Gbps包缓存 2Mbit 包转发率 23.808Mpps 3.▲为避免设备运行时产生噪声污染,要求设备采用静音设 计,噪声指标<35dB,提供国家认可的检测机构出具的噪声检测报告以及检测机构官网查询截图 4.▲要求设备采用金属外壳和金属网口设 计,提供官网截图。 5.▲为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行,要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05,提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图6.长期工作温度-5°-55°,提供官网截图。 7.▲支持端口浪涌抗扰度≥10KV(即具备10KV的防雷能力),要求提供官网截图作为证明。 台 5 2 前端设备机柜 27U 个 1 3 辅材 网络线 音频线 项 1 4 施工 标准施工 项 1
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式 柒 份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:□无。□ 无 。
| 甲方: | 莆田市荔城区黄石中心小学 | 乙方: | 中国电信股份有限公司莆田分公司 |
| 住所: | 福建省莆田市荔城区黄石镇书兴路133号 | 住所: | |
| 单位负责人: | 陈国献 | 单位负责人: | 傅福辉 |
| 委托代理人: | 委托代理人: | 陈平 | |
| 联系方法: | 联系方法: | ||
| 开户银行: | | | 开户银行: | | |
| 账号: | | | 账号: | | |
签订地点: 莆田市荔城区黄石中心小学
签订日期:2022年10月20日
