采用独特的线性电源设计
PA 8.2前级放大器在设计上,带给影音爱好者的惊喜是很多的。机身采用独特的线性电源设计是其中之一。在PA 8.2前级放大器的机箱内部主要分为两大区块,在靠近前面板的区域安装了2只专用的35VA环形变压器,为所有电路提供正/负电压,和上一代PA 8不一样的是,这次PA 8.2前级放大器采用超额供应的线性电源设计,而且强调各区块独立供电设计,并且为真空管输出模块提供独立的高电压。至于机箱后方区域则是用来容纳模块化卡片,用家可以直接从机背自行安装。
用料充足的箱体设计
在外形上,PA 8.2前级放大器机身具备的355 × 430 × 130 mm (L × W × H)硕大外形就展示了它的旗舰第五。整机的设计承袭是自家前代旗舰PA 8前级,从现场的产品来看,前后代产品从机箱线条、按键配置、旋钮与显示屏幕几乎完全一样。
尤其是PA 8.2前级放大器厚实的铝合金外壳给笔者留下深刻的印象。机身的表面经过阳极处理且带有细腻的发丝纹路,质感极佳!仔细看不一样的地方是面板右侧旋钮旁边的按键改换成6.35mm耳机输出,并且拥有独立的纯A类耳机放大器电路。
内置模块化功能
另外,AVM厂方也继续为PA 8.2前级放大器提供独特的模块化功能。这个设计是承袭前代的一大特色,首先在机身上基本模块有模拟输入(RCA+XLR)与真空管输出(RCA+XLR)这两款。另外还有5种模块卡可以选购,包含:Line input、Line Input Tone、FM Tuner Input、Phono Input以及Digital Input,消费者可以自行决定需要哪些模块,把钱花在刀口上。其中新开发的Digital Input数字输入模块,内建1组光纤、2组数字同轴、1组支持异步传输的USB,支持分辨率最高可达PCM 32bit/384kHz,以及DSD128(5.6MHz)的高解析规格,足以满足计算机传输高解析音乐的需求。
与同门兄弟搭配相得益彰
前级放大器与后级的搭配尤为重要,搭配得当可以充分发挥出两者的优势,而PA 8.2前级放大器与自家的同门兄弟搭配,也可谓相得益彰了。这就是AVM的MA 8.2单声道后记放大器了。这一对MA 8.2后级放大器隶属于德国AVM Ovation系列,是该系列中唯一的单声道后级放大器,MA 8.2后级的输出功率强大,在8奥姆负载条件下可输出600瓦的功率,阻抗下降至4奥姆时,输出功率更直上1100瓦,当然了,在2奥姆负载时更可攀升至1750瓦,基本上市场上主流的大型落地式扬声器都能被MA 8.2后级所“制伏”现场的一对ELAC的旗舰Concentro扬声器了。全套的AVM器材带来相当优异的声音表现。
虽然MA 8.2后级输出功率强大,拥有有如同怪兽般的强悍功率表现并非没有柔情一面,因为AVM厂方为MA 8.2提供了银白色的铝质机箱外观,让其展现出简洁素雅,在机身里面就内置了2颗1000VA大型环形变压器、2颗120VA环形变压器,而且还有外壳一方面避免机械震动造成的哼声,一方面屏蔽电磁干扰,另外还配备了200,000μF的滤波电容,确保电源供应稳定无虞。MA8.2后级放大器的输出电路为平衡架构,里面有两组扩大机采用桥接的方式,而且拥有独立的变压器与电容。内含24颗FET场效晶体管,可以提供高达180安培的电流输出。至于输入电路同样是平衡结构,有RCA与XLR两种端子可以选择,可以为搭配前级带来不同的连接方式。这次MA 8.2后级与PA 8.2前级放大器搭配起来,充分展现出AVM的优质声音水准!
PA 8.2旗舰前级放大器主要规格
型式:前级放大器
输入端子:RCA×1、XLR×1
输出端子:RCA×1、XLR×1、6.35mm耳机输出
尺寸:355 × 430 × 130 mm (L × W × H)
重量:19kg
AVM Ovation MA 8.2单声道后级放大器
型式:单声道后级放大器
输出功率:大于600瓦(8奥姆)、大于1100瓦(4奥姆)、大于1750瓦(2奥姆)
失真:小于0.005%
讯噪比:大于100dB
频率响应:0.3Hz~400kHz
阻尼因子:大于1000
输入端子:RCA×1、XLR×1
尺寸:420×435×250mm
重量:42kg
