发布时间:10-18
编辑:音频应用
项目概况
受莆田市自然资源局委托,莆田龙兴招标代理有限公司对[350300]PTLX[TP]2022002、莆田市自然资源局地理信息资源存储设备采购货物类采购项目组织竞争性谈判,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
莆田市自然资源局地理信息资源存储设备采购货物类采购项目的潜在供应商应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-10-24 08:30(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350300]PTLX[TP]2022002
项目名称:莆田市自然资源局地理信息资源存储设备采购货物类采购项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:975000元
包1:
采购包预算金额:975000元
采购包最高限价:975000元
谈判保证金:0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A020199-其他计算机设备及软件 | 存储资源池(核心产品) | 1(套) | 否 | 1、本次配置硬盘数量:12个10TB 12G SAS 7.2K硬盘。原存储阵列最大可配置199块SFF或者96块LFF,最大容量960TB。 2、支持FC &iSCSI接口,可任意更换; 3、匹配存储阵列LUN动态扩容许可。单个LUN最大支持128TB; 4、支持SSD,SAS和SAS MDL磁盘; 5、支持RAID 0,1, 3, 5, 6, 10, 50;允许数据卷跨越同时最多199块硬盘,无需进行RAID后空间再绑定 6、匹配存储阵列磁盘快照功能,最少配制64个快照和卷克隆,可扩至512个; 7、匹配存储阵列数据自动分级功能。单个LUN中的数据,按照实际的I/O压力自动在SSD、SAS和SATA硬盘之间进行自动迁移,无需中断业务 8、自动分级存储功能支持I/O每个卷可在三个不同类型的硬盘之间进行自动迁移。可以进行手动或自动迁移。 9、支持数据异步复制功能; 10、支持匹配存储阵列提供卷的精简配置管理功能,即实际主机映射的存储空间超出存储实际拥有的磁盘空间。要求精简配置支持空间在线回收。要求支持断电时将控制器缓存数据写入硬件存储设备中,可永久保护,在保护过程中不需要电池保护方式 11、支持Windows,Linux多路径负载; 12、支持匹配存储阵列智能健康检测功能,对海量运行数据分析,分析引擎将收集常见故障特征,并对照最佳实践进行检查,给出运行状态和修复调整建议,从而实现潜在故障的预测和预防。 13、扩展柜须与原存储阵列兼容,组成一个资源池 | 175000 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-2 | A020199-其他计算机设备及软件 | 数据交互终端 | 1(台) | 否 | 1.交换容量≥23.04Tbps,转发性能≥360Mpps 2.端口16个万兆SFP Plus端口,扩展插槽数≥1,最大万兆光端口数24口 3.MAC地址表≥2K,路由表容量≥16K,ARP表≥16K 4.支持VxLAN功能,支持VXLAN二层网关,VxLAN三层网关,EVPN 5.支持完善的堆叠分裂检测机制,堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置,无需手动干预,支持远程堆叠;最大堆叠台数≥9台,最大堆叠带宽≥160G,支持跨设备链路聚合,单一IP管理,分布式弹性路由,支持通过标准以太端口进行堆叠(万兆或40G均支持) 6.支持基于端口、协议、MAC的VLAN;最大VLAN数(不是VLAN ID) 4094 7.支持链路聚合,支持最多16个端口聚合;支持最多128个聚合组(IRF2);支持LACP 8.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN,支持流镜像,同时支持N:M的端口镜像(M大于1) 9.支持IGMP v1/v2/v3、MLD v1/v2、IGMP Snooping v1/v2/v3、MLD Snooping v1/v2;支持PIM Snooping,MLD Proxy、组播VLAN、PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM、MSDP,MSDP for IPv6、MBGP,MBGP for Ipv6等组播协议 10.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS;IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+;支持IPv4和IPv6环境下的策略路由,支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 11.支持VRRPv2/v3(虚拟路由冗余协议),RRPP(快速环网保护协议) 12.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL,整机提供ACl条目数不小于6K条,支持基于端口和VLAN的 ACL;支持IPv6 ACL,支持出方向ACL,以便于灵活实现数据包过滤,支持802.1x认证,支持集中式MAC地址认证 13.为保证整网的安全性,要求设备支持扩展防火墙模块,实现区域安全防护。 14.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 15.符合IEEE 802.3az(EEE)节能标准,支持端口定时down功能,实现端口休眠,关闭没有应用的端口,节省能源。 16.本次配置:1根万兆堆叠线缆,4个万兆多模光模块。 | 38000 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-3 | A020199-其他计算机设备及软件 | 资源整合平台 | 1(台) | 否 | 1、基本要求:可以采用模块化架构或者传统架构服务器,本次要求采购超融合服务器节点数量为:≥3,备份硬件节点数量为:≥1,两节点服务器为一套。 2.硬件节点配置要求: 2.1、单节点服务器CPU要求≥1颗,Intel处理器,主频≥2.1Ghz,核数≥20。 2.2、单节点服务器内存:≥256G 2933MHz DDR4。 2.3、单节点服务器硬盘要求:系统盘:≥2*480GB SATA SSD,缓存盘:≥1*960GB NVMe SSD,数据盘:≥3*8TB 7.2K SATA HDD 2.4、单节点服务器网络:万兆光接口: ≥2个、千兆接口: ≥2个,配置相应的万兆光模块。 2.5、单节点服务器电源:≥1200W,为了降低能耗,提升能源转换效率要求为钛金级电源。 一、管理平台功能要求: 1、资源管理要求:通过超融合管理平台即可实现对计算、存储、网络等资源进行统一管理,所有功能无需界面跳转即可实现全部操作,真正融合、简化管理。 2、 统一运维要求:针对超融合整体软硬件故障问题,提供统一的可视的监控管理中心,可视化实时监控中心从硬件可靠性(包括CPU、内存、磁盘、物理网卡和Raid卡)、系统可靠性(包括集群主机、分布式存储、集群网络配置状态和集群资源过载状态)、服务可靠性(包括站点容灾、集群可靠性HA、应用HA、计算资源DRS、虚拟机运行状态和虚拟机备份)三大层面进行实时监控、分层展示,运维人员可以直观查看集群的整体运行情况,可以快速诊断集群的健康状态,同时支持对无需关注的检测异常启用屏蔽功能,启用屏蔽功能的检测异常将不会上报显示,现实可视、可控、可管,简化运维。 3、资源扩容要求:后期客户可以依据资源的使用情况,按需选择扩容计算存储型融合节点、计算虚拟化型节点即无需配置数据盘及相应存储虚拟化功能授权、存储虚拟化型节点即无需配置计算虚拟化相应功能授权,满足后期按业务对资源的需求进行灵活扩容,并节省采购成本。 4、集群规模要求:集群节点数≥2节点,并支持超融合节点数为2节点时,最少扩容节点数为1,扩容时要求原有集群业务不停机,以满足依不同业务分区分域?部署需求,最小化配置集群规模,以降低初始投入,并满足资源无缝、按需扩展。要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件。 5、业务迁移要求:超融合管理平台集成融合在线的p2v、v2v迁移工具,支持业界主流的操作系统、虚拟化平台、公有云。包括但不限于VMware、微软、华为、H3C 、阿里云、紫光云、深信服等厂商平台的迁移,提升被迁移业务平台的普适性、提升业务迁移的便捷性,降低业务迁移的工作量。要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件。 6、虚拟化安全要求:超融合管理平台需支持无代 理杀毒功能,降低资源开销,同时现实对Hypervisor层及主流Windows和Linux操作系统主机进行整体的安全防护,管理平台集成并提供统一的防病毒配置界面以提升便捷性,支持不少于2种业界主流防病毒软件供用户按需灵活选择。 7、容量故障预测:支持资源容量预测服务,内置时间序列模型,管理平台自动化实现数据检索预测,为提供用户易用的数据预测服务,服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示,并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示,支持通过硬盘状态检测与预警技术,提供硬盘故障预测,提供资源扩容规划、硬盘故障预警的智能工具,提升业务整体可靠性。要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件。 8、SSD寿命展示:支持实时展示SSD固态硬盘寿命信息,以百分比展示SSD固态硬盘剩余寿命,作为及时更换硬盘提供信息支撑,保证业务的可连续性。 9、拓扑管理要求:支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理,虚拟化 WEB 管理平台可以完成网络拓扑的构建,完成各类虚拟设备的自助逻辑编排,支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备,拓扑呈现业务流量信息,所画即所得,方便运维管理。 10、自动部署要求:管理平台对于新上线节点设备可基于链路层协议、被管理节点自动发现,自动分配其IP地址,降低管理难度。 11、配置要求:3颗物理CPU授权许可 二、计算功能需求: 1、兼容性要求:支持现有市场上主要国内外操作系统,包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、MacOS、中标红旗、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等。 2、提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、克隆、迁移、删除、快照等功能的批量操作 3、支持集群HA(高可用),DRS(动态资源调度)、硬件SR-IOV、GPU直通、vGPU、跨集群迁移等功能等功能配置 4、审计回溯要求:支持虚拟机迁移历史记录功能,记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息,便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件 5、运维管理要求:支持批量修改虚拟机的配置参数,包括:I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、tools自动升级等;支持虚拟机桌面预览功能,无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态,降低配置工作量及运维难度。要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件 6、配置要求:3颗物理CPU授权许可 三、存储功能需求: 1、架构要求:采用分布式的软件定义存储架构,在通用服务器部署,把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池,提供分布式存储服务,无需独立的元数据及控制器节点,使用超融合管理平台统一管理,无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器,存储集群规模支持≥256个节点。 2、能力要求:同一节点同时提供服务器虚拟化及分式布块、对象、文件种存储功能,3个节点集群即可同时提供虚拟化、分布式块、对象、文件存储服务。为了确保性能其中对象和文件服务须在宿主机上提供。要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件 3、支持厚配置,可以根据业务需求分配固定的物理存储空间、支持精简配置,可以根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间 4、支持卷快照,支持可写快照、定时快照,一致性组快照;支持链式卷克隆、完整克隆。 5、支持卷拷贝、卷迁移,如从低性能资源池迁移至高性能池 6、支持卷的IOPS和带宽可同时设置,同时生效;支持按容量对卷的IOPS和带宽同时设置,同时生效 7、副本机制要求:支持多副本保护机制,可选择2~5副本,支持依据业务数据重要性进行灵活设置副本数量机制。 8、数据自动重建要求:磁盘或者节点故障之后无需人工干预,数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构,每T数据重构时间不大于3分钟。 9、投资保障需求:支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件,并提供一键清理和释放存储空间能力;支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机,进行资源利用率统计,提升资源利用率及运维效率,要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页复印件 10、配置要求:3颗物理CPU授权许可。 四、备份软件平台功能需求: 1、支持Windows 2003200820122016各发行版本Windows操作系统;支持内核版本在2.6.9以上的如redaht4、5、6、7CentOS4、5、6、7FedoraSUSEUbuntu12、14、16、18中标麒麟银河麒麟普华系列等Linux操作系统,并提供对更高版本或特殊版本Linux操作系统进行客户端适配 2、? 支持各种数据库类型如Oracle,SQL Server,Sybase,DB2等、支持Oracle,DB2裸分区复制,支持Windows动态跨区卷和Linux LVM复制迁移; 3、基于磁盘逻辑卷进行Block级实时同步,仅备份有效数据块,基于磁盘卷变化进行增量复制,复制系统卷分区大小,属性,权限,加密等必须与原保持完全一致,数据复制间隔最短为秒级,快照点颗粒度最短为秒级 4、平台能够对本单位所有X86业务系统(包含所有数据,操作系统、应用,配置、密钥等)实现虚拟化存档封装,支持现有主流虚拟机格式存档。归档后应用环境可随时启动、运行、数据查询、导出等; 5、支持Windows、Linux整机一体化恢复到原机或异构服务器的快速恢复,无需对恢复机器预安装操作系统、应用配置等,即可实现对任意秒级时间点的系统、数据与应用的一体化整机恢复,恢复过程无需中断业务 6、管理要求: 6.1、要求采用WEB界面来控制和操作 6.2、要求业务容灾备份平台与超融合管理平台告警中心联动,出现备份软件主机或者服务异常,可以提供告警信息,可以通过电子邮件、短信的方式发送给管理员进行预警提示,确保可靠性。 7、配置要求:10T备份容量授权许可 | 460000 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-4 | A020199-其他计算机设备及软件 | 计算机终端安全设备 | 1(套) | 否 | 1.防病毒的病毒查杀支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀,提供主动防御系统防护等功能。客户端系统默认支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10,含三年升级许可。 2.支持控制台动态显示当前未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量及其各自影响的终端数量,支持点击对应的威胁类别,下钻到响应中心对应的威胁事件列表。 3.支持热点安全事件动态更新和展示及全网终端已发生的热点安全事件及其数量;(需提供产品截图证明); 4.支持对zip, rar, jar, cab, 7z等常见压缩文件的查杀,支持压缩文件查杀层级进行策略配置,最大可配置检查10层压缩文件;支持配置跳过一定大小的文件,大小范围支持1M~100M。 5.支持极速、均衡、低耗三种扫描模式,以控制扫描时对业务系统CPU资源的占用;(投标时提三种扫描模式截图) 6.支持威胁文件同步处置病毒时,选择是否在其它终端上同步处置。(需提供产品截图证明) 7.支持基于威胁情报的病毒md5值的全网终端定位搜索,适用于对变种流行病毒的快速响应,快速确认全网终端是否感染(需提供产品截图证明) 8.基于勒索病毒攻击过程,建立多维度立体防护机制,提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系,展示勒索病毒处置情况,对勒索病毒及变种实现专门有效防御。(需提供产品截图证明) 9.支持终端客户端软件的启用禁用,统一重启和卸载客户端软件。(需提供产品功能截图证明) 10.持客户端的错峰升级或灰度升级,可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量,避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴(提供截图证明) 11.支持安全策略一体化配置,通过一条策略即可实现不同安全功能的配置,包括:终端病毒查杀的文件扫描配置、暴力破解的威胁处置方式和Windows系统下信任区文件目录配置;(投标时提供终端病毒查杀、暴力破解处置、信任区文件目录一体化配置截图) 12.产品是软件形态,包含管理平台和终端Agent软件,管理平台要求其操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统,Agent软件支持32位和64位的Windows系统和64位的Linux系统。 13.支持控制台显示当前平台终端总数、在线/离线数量、服务器终端/PC终端数量,支持Vmware、Ctrix、Hyper-V、华为云、华三云、阿里云、腾讯云等国内主流云平台的虚拟机防护,并可在同一个管理平台进行统一管理。 14.具备基于多维度轻量级的无特征检测技术,多引擎协同工作,包括:基于AI技术的自研引擎、基于家族基因分析的特征检测引擎、基于虚拟执行和操作系统环境仿真技术的行为引擎、基于大数据分析平台的云查引擎。 15.支持单个攻击源和分布式攻击源的暴力破解检测;支持开启暴力破解实时检测,自动封堵攻击源的IP地址,封停时间支持配置。 16.支持对指 定终端/终端组进行终端基线合规性检查,对不合规的检查项提供设置建议;针对Windows系统提供如下安全基线合规检查:身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范;支持windows系统永恒之蓝漏洞(MS17-010)的检测;针对Linux系统提供如下安全基线合规检查:身份鉴别、访问控制、安全审计、 SSH策略检测、入侵防范、恶意代码防范。 17.支持跳转链接至云端安全威胁响应系统,针对已发生的病毒的基本信息,影响分析(客户情况、影响行业、区域分布)、威胁分析和处理建议 18.支持对系统账号信息进行梳理,了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况,可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看,支持统计最近一年未修改密码的账户 19.支持网端联动、网端联动可视功能,支持与同品 牌的多种网关设备,如防火墙 | 25000 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-5 | A020199-其他计算机设备及软件 | 航拍图像处理终端设备 | 1(台) | 否 | 1.I7-11700 2.5G 2.采用Intel B560及以上芯片组 3.32G DDR4 3200MHz内存 提供4个内存插槽 4.显卡:RTX3060 12GB显卡 5.声卡:集成声卡,支持5.1声道(提供前2后3共5个音频接口) 6.硬盘:1T NVMe固态硬盘+8TB SATA3 7200rpm 硬盘 7.网卡:集成10/100/1000M以太网卡 8.扩展槽:1个PCI-E*16、2个PCI-E*1 9.键盘、鼠标:原厂防水键盘、抗菌鼠标 10.I/O: 10个USB接口(前置6个USB 3.2 G1,含2个USB3.2 G2,后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI+DP接口(VGA非转接) 11.电源:500W 92%节能电源 ? | 17000 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-6 | A020199-其他计算机设备及软件 | 移动终端存储设备 | 2(个) | 否 | 1、介质:桌面式大容量存储 2、容量:12TB兼容MAC 3、传输接口:USB3.0 4、尺寸:3.5英寸 | 4800 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-7 | A020199-其他计算机设备及软件 | 移动终端 存储设备 | 2(个) | 否 | 1、介质:便携式存储 2、容量:4TB 3、传输接口:USB3.0 4、尺寸:2.5英寸 | 1200 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-8 | A020199-其他计算机设备及软件 | 虚拟化云平台服务器(核心产品) | 3(台) | 否 | 1.机架式≥2U,标配原厂导轨; 2.处理器:Intel 至强处理器4214R*2颗; 3.内存:规格≥256GB 3200MHz DDR4; 4. 实配硬盘及托架:系统盘:≥2*240GB SATA SSD,缓存盘:≥1*1.92TB NVMe SSD,数据盘:≥4*4TB 7.2K SATA HDD; 5.阵列控制器:≥1个标配SAS RAID阵列卡,支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume;≥2GB缓存; 6.网卡:提供≥4个万兆光口,≥4个千兆电口,并提供原厂万兆光模块; 7.冗余电源:2个≥800w冗余电源 | 216000 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-9 | A020199-其他计算机设备及软件 | 数据交互终端 | 2(台) | 否 | 1、整机交换容量≥7.56Tbps,包转发能力≥432Mpps 2、整机支持≥48个千兆光口(其中≥8个combo口),≥4个万兆SFP+口 ,万兆端口支持千兆自适应; 3、为保证设备的可扩展性,要求支持1个扩展插槽,包括包括千兆电口,千兆光口,万兆电、万兆光口、40G光口等 4、为保证整网的安全性,要求设备支持扩展防火墙模块,实现区域安全防护。且通过添加license或添加硬件模块等方式实现入侵防御系统,防病毒,负载均衡,应用识别,SSL VPN等功能。提供官网链接及截图证明; 5、支持VxLAN二层交换,支持VxLAN路由交换; 6、支持可插拔双电源,支持可插拔双风扇,风扇支持端口侧/端口侧出风; 7、 MAC地址表≥64K,路由表容量≥32K;ARP容量≥32K; 8、支持MPLS、L2VPN、L3VPN、VPLS、MCE; 9、支持通过标准以太端口进行堆叠,最大堆叠台数≥9台; 10、要求设备支持ERPS功能、支持Triple功能、支持SAVI功能 11、持基于端口的VLAN,支持基于协议的VLAN;支持基于MAC的VLAN;最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094; 12、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP;支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+; 13、支持OPENFLOW 1.3标准,支持普通模式和Openflow 模式切换; 14、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2; 15、为了避免强雷雨天气,设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击 16、配置要求:单台配置双电源模块,双风扇模块。 | 36000 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-10 | A020199-其他计算机设备及软件 | 系统集成及安装调试服务费 | 1(项) | 否 | 负责原先旧设备移位、相关线路、链路整改,并负责将新设备上架、安装、调试,并保证原先数据链无缝迁移至新存储资源池,并包含新旧设备迁移中所可能涉及到的相关线材等。保证新旧存储资源池能与计算机终端安全设备形成联动机制,并保证外设存储介质接入设备可管控及授权方可使用,以保证数据安全和信息泄露风险。 | 2000 | 软件和信息技术服务业 |
合同履行期限: 详见采购文件
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有) 描述:1、(强制类节能产品证明材料,台式计算机,便携式计算机,平板式微型计算机,激光打印机,针式打印机,显示设备,制冷压缩机,空调机组,专用制冷、空调设备,镇流器,空调机,电热水器,普通照明用双端荧光灯,电视设备,视频设备,便器,水嘴等品目为政府强制采购的节能产品, 本项目若有采购上述货物,投标人应在此处填写强制类节能产品证明材料) 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。
(2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) 描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
(3)明细:情况说明 描述:投标人因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业,无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的,提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品,不适用于(所有合同包)。节能产品,适用于(所有合同包),按照最新一 期节能清单执行。环境标志产品,适用于(所有合同包),按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品,适用于(所有合同包)。小型、微型企业符合财政部、工信部文件(财库〔2020〕46号),适用于(所有合同包)。监狱企业,适用于(所有合同包)。促进残疾人就业 ,适用于(所有合同包)。信用记录,适用于(所有合同包),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组(磋商小组或谈判小组)通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组(磋商小组或谈判小组)的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组(磋商小组或谈判小组)的查询结果不一致的,以资格审查小组(磋商小组或谈判小组)的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组(磋商小组或谈判小组)无法查询投标人信用记录的【资格审查小组(磋商小组或谈判小组)应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档】,以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格
四、获取采购文件
时间:2022-10-17 16:57至2022-10-23 23:55:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于3 个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:谈判文件随同本项目谈判公告一并 发布;供应商应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载谈判文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获 取
售价:免费
五、响应文件提交
截止时间:2022-10-24 08:30(北京时间)(从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止 之日止不得少于3个工作日)
地点:
福建省莆田市城厢区荔城中大道1998号 - 5号开标室(莆田市公共资源交易中心)
六、开启
地点:
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
无
九 、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:莆田市自然资源局
地 址:莆田市荔城中大道2169号莆田市政府4号楼
联系方式:15005909950
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:莆田龙兴招标代理有限公司
地 址:莆田市城厢区凤凰山街道建绣路221号201#
联系方式:18965596926
3.项目联系方式
项目联系人:翁桂霞
电 话:18965596926
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:莆田龙兴招标代理有限公司
莆田龙兴招标代理有限公司
2022-10-17
