当前位置:首页  电脑音频  乐器资讯  乐器发布音频正文
合成器
发布时间:09-29 编辑:音频应用
合成器(MusicalSynthesizer)用来产生并修改正弦波形并叠加,然后通过声音产生器和扬声器发出特定的声音。泛音的合成决定声音音质。合成器就是各种各样的盒式设备互相连接,最后统一连接到一个键盘上去。当你按下一个键盘时,一个包含震荡器的单元会发出声音,另外一些盒式设备,一个滤波器,便会控制这个声音的音色。一个放大器则会控制音量等。
合成器
合成器 - 简介
合成器
合成器自诞生以来,其概念已发生了很多变化,其实最早合成器是正真意义上的合成器,它通过人为地调制各种波的参数来自己合成音色,锯齿波,方型波,滤波器,截止频率,人们每天就和它们打交道,每个演奏者都不像艺术家而像数学家,而合成器的摸样也给人感觉是及其怪物而不是乐器,在那时看来,合成器就是一个用来发怪声音的东西。
以后合成器经过了FM,采样音色等发展阶段,到现代,合成器的概念已经不是一个人为合成音色的东西,它拥有大量真实的采样音色可供演奏使用,它拥有自己的音序器可以录制编辑音乐,它拥有以与其它设备交换信息,有时候我们可以认为现代的合成器是这样意义上的合成,即集音源,音序器,MIDI键盘于一身的设备,你只要拥有一台带音序器的合成器,就可以自己制作MIDI音乐,进行现场演奏等等。
合成器 - 与电子琴的区别
合成器是电子琴家族的一个分支。
键盘合成器
与“合成器”对等的电子琴叫“编曲键盘”。
键曲键盘有很多以小节为单位的伴奏,可以把它们迅速组合起来。音色一般是有限的(但是两三万的编曲键盘可以扩展),但操作方便,用来搞现场快速演奏。酒吧键盘手主要就是用的它。
合成器可以编辑音色,好的合成器(两万以上)还可以采样(录音,并且设定在某一个键上),但没有现成的节奏,甚至连喇叭都不装。它主要用来在后台,或是前期分声部把每一个音符都录入,然后一起合成并播放出来。如果用于搞现场的话,需要花一个星期加工。就不值了。
总之,一个是侧重于现场演奏,一个是侧重于制作。
另外,电子琴家族还有别的分支,比如电子管风琴或电子钢琴。
合成器 - 电子合成器
电子合成器又称电子音乐合成器,是由电子设备代替乐队进行演奏和进行编曲的一种电子化设备。
音乐电声的一个重要内容就是电子音乐。电子琴的出现,开辟了音乐的一个新天地。但是自从电子合成器问世以来,电子音乐就又进入了一个更高的阶段。
Les Paul的名字对搞摇滚的而言肯定很熟,电吉他就是这厮发明的。一架电子合成器与电子琴的区别就在于合成器里装了许多块效果器。
吉他合成器
本世纪50年代,出现了第一台电子合成器。那时它还只是一个庞然大物,利用计算机技术,输入信息,可以改变音调、音量、速度、波形及包络等。但是很费劲,花费很多时间才能产生几分钟的音乐。到了60年代,合成器装上了琴键,已进入商品化,并且体积也大大减小了。合成器实际上是一台声音的频率合成仪,可以制作各种声音,改变各种音色。可以把制作好的音色贮存起来取用,可以存在合成器里,也可以把制作好的音色贮存在0141ROM块(只读存贮器)中或软盘里。有一种采样合成器,还可以采集某种声音的音色,然后在整个音域里重放,重放时还可以改调、改速度、改音色。合成器还可以当作电子音乐的音源,也可以作键盘输入用,还可以通过MIDI(乐器数字接口)系统作为计算机音乐系统里的声音发生器或控制别的部件的主机等等。
电子合成器
用合成器制作声音的方法很多,起先是把若干个正弦波振荡器连在一起,改变各自的频率、振幅,就可以产生不同音色。后来,又采用压控方法,对频率、振幅、波形、时值、包络线等进行调制。近年来,又采用了调频的方法,波形记忆方法,脉冲数码调制方法等。也可以把以上各种方法混合使用。
目前,由于电子音乐的普及,电子合成器可以解决相当一部分的歌唱及舞厅的伴奏问题。可以在事先由一个人制作伴奏音乐乐曲或背景音乐,而不需要乐队,
电子合成器
或者部分代替乐队。由于制作和修改方便,成本低,音乐丰满,所以市场需求量很大,因此,世界许多国家的厂商都不断地在发展并推出新的型号,每年都要更新换代。当前的趋势0142是不断采用先进的技术,以取得更多、更好的音色;扩展容量,这包括扩展槽口,增加软盘驱动器或硬盘,增加最大发音数目,增大存贮量,扩展琴键等;使功能多样化,如把一台合成器变成同时可以发二种、四种甚至几种音色,即一台当作几台使用,或者把鼓机的节奏发生器功能、音序器的编辑功能放入合成器,让合成器代替计算机的主机等;扩展功能,例如有的合成器有“跟随”功能,即经预置,每一个音后可以跟随一个二度或三度音,“重叠”功能,轻奏或重奏时可以发不同音调或音色;另外,合成器还向轻便、使用操作方便等方向发展。
合成器 - THETUAREG
THETUAREG合成器
凡是喜爱电脑音乐制作的朋友大概对HAMMERHEAD都不会感到陌生吧,这个节奏编辑软件以其容量小巧、操作方便、使用灵活等优点从问世至今一直受到全世界的音乐爱好者的青睐。现在他的作者BRAMBOS推出了HAMMERHEAD的后继产品THETUAREG,这个同样小巧玲珑的软件与HAMMERHEAD相比却有质的飞跃!它已不再只是一个编辑节奏的音乐软件,而是融合了音序设定、采样管理、模板制作、低音模块编辑的全方位音乐合成器软件。
别看它个头不大,却能在低档配置的电脑上运行自如,而且这个小小合成器更能发出令你吃惊的好声响,尤其适合制作高节奏、动感的舞曲音乐、流行音乐!现在可以丢开CAKEWALK等庞然大物了,THETUAREG将带来你想要的一切!
合成器 - KORG合成器
KORG合成器
KORGN1
88键配重键盘带力度和触後感应
18MBPCM唯读记忆内存563种多重采样音色+256种鼓采样音色
2个多重效果器带48种效果包括新回声滤波器
4个旋钮用於VDA启动/释放时间,VDF截止频率和效果调制
GM,GS和XG兼容音色图示;内置电脑接口(ToHost)
尺寸:1322mmx139.7mmx392.5mm
重量:23.8公斤
KORGN5EX
61键带力度和触後感应
18MBPCM唯读记忆,内存563种多重采样音色+304种鼓采样音色
2个多重效果器带48种效果
4个旋钮用於VDA启动/释放时间,VDF截止频率和效果动态调制
尺寸:1030mmx88.9mmx300mm
重量:6.6公斤
合成器
KORGTRITONPRO
61/76键带力度和触後感应
全新超级合成系统,备有838种不同的PCM声音音色
双琶音器和RPPR功能,增强阁下的演奏效果
全新高级功能的16轨音序器
手触屏幕操作的图形接触面
尺寸:1281.4mmx122mmx348.5mm
重量:16.5公斤
合成器 - GEM合成器
GEMSK880及SK760
音乐合成器
SK880和SK760是GEM最新生产的编曲工作站,不但可以进行现场演奏,还可以用于家庭录音。在同一级别的产品中,SK880和SK760的功能强大、万能,并且最为经久耐用。卓越的音色、风格和效果使它们成为专业音乐家的最理想选择。主要特点:
88键配重模仿原声钢琴的弦锤结构(SK760为半配重),忠实体现了表情控制的感受。
超大型中央图形显示屏的设计符合工效学原理(320×240像素),可以快捷的控制所有复杂的乐器功能。
SK系列除了是32声部的多通道乐器之外,还配备32层、32分割、32动态开关和64最大发音数。
SK880和SK760都搭载了16兆的PCM采样音色(上千种预置),16种全新套鼓集合了录音棚中所需的高质量打击乐音色。
操作系统中的用户区可以轻易的记忆任何音色或风格的编辑。
另外,SK系列内置了有后备电池的2兆D-RAM。采样RAM可以通过SIMM卡扩展为32兆。
强大的音色编辑功能,谐振2极和4极滤波器(12/24dB/oct),甚至可以在一个音色中混合6个波形。SK系列可以从磁盘中下载广泛格式的PCM采样,包括WAVE(PC)、AIFF(MAC)、SOUNDDESIGER1、AKAI(R)、KURZWEIL(R)、SAMPLEVISION和所有通过MIDI的采样传输标准格式。你甚至可以使用20段的包络去编排音量的时间变量、声像和滤波器截止曲线。低频振荡器配备与MIDI同步的功能。这一切的编辑功能都可以在超大图表显示屏上显示。
SK提供了包括音栓演奏的64个演奏音色,通过8个物理推子模仿音栓可以演奏独一无二的古典音轮风琴的实时调制音色。
效果处理器:SK将4个编程数字效果器分配为2组。2组效果器可以分配在任意音轨中,每组都可以选择24种混响效果和32种调制效果。
合成器
混响种类包括HALL、CONCERT、CHAMBER、ROOM、VOCAL、PLATE、CHURCH、MOUNTAINS、FALLING和EARLY。调制效果种类包括DELAY、DUBBING、PING-PONG、CHORUS、ENSEMBLE、PHASER、FLANGER、PANMIX、DISTORTION、PITCHSHIFT、ROTARY和EQUALIZER。最另人兴奋的是SK新搭载的3DSTEREOENHANCER(三向立体声增强器),它可以赋予乐器全新的深度,使音色格外清晰,使你真正体会身临其境的感受。混音部分搭载了新功能BASSBOOST,它可以强调音乐中的低音,从而使传统音色更为柔和、有力,更为现代。
风格:SK的编曲部分包含192种ROM风格(每一种都有4种变化形式)和32种RAM风格(用户编程或者从磁盘下载)。每一种风格都由8轨构成(鼓、贝司、ACC1/2/3/4/5/6)。风格演奏功能更具灵活性:每种风格都有8个风格演奏,只需要简单触键就可以瞬间改变风格的音色。
GEM新搭载的RASS(REALAUDIOSYNCHROSTYLE)磁盘库可以将指定的真实音频采样与MIDI同步。这样就可以在音乐中创造最真实的节奏音轨。当音序改变速度的时候,RASS采样可以和MIDI音轨一样实现同步改变。GEM的SK系列另一项新功能是闪速风格{FLASHSTYLES}。
32种新风格可以作为操作系统的更新,自动下载到永久性记忆空间。这就意味着音乐的更新,你的SK将永远保持最新的风格,并排除了每一次从磁盘下载的复杂操作。
音序器:SK内置32轨专业音序器,可容纳事件数量为250,000/16首乐曲,解析度是1/192,包含套子量化和精微编辑功能。你可以使用自动编曲功能将录制的乐曲迅速编配成一首管弦乐作品。SK兼容MIDI文件格式(0、1和1+歌词),数千种的GEM的SK/WK、SX/WX格式、GEM系列乐曲格式和其他最流行的音乐格式。
合成器
磁盘驱动:SK的3.5寸磁盘驱动器可以将磁盘格式化为扩展格式的1.6兆和MS-DOS的1.44兆或720KB。
主键盘功能:SK880和SK760都是包含触后的强大主控制键盘。
完备的接口种类包括2个MIDIIN、2个OUT、2个THRU、3个可设定踏板,这样就可以通过独立的32轨任意的控制外部设备。可以进行人声处理的音频/视频接口(可选择)可选择的音频/视频接口可以进行人声处理,还可以连接电视或者其他视频设备观看SK中乐曲的总谱、和声和卡拉OK歌词。另外,内置的人声处理器可以实时将任何音频输入的信号编配成4部和声,可以用于人声的和声创作或产生重叠效果。人声处理器有3种操作模式,CHORD(和音)是按照风格模式为输入信号编配和声,VOCODER(声音合成)是为键盘弹奏的音符实时和声,UNISON(齐奏)可以将音色编配为4个微妙音程的和声。人声处理器可以直接由SK的音序控制,任意的音序音轨都可以控制和声的音程。
SK880和SK760的强力工作站版本包括一个2GB的内置硬盘(2.5寸-IDE接口),可以迅速的储存和读取大容量的数据。SK880和SK760强力工作站在出厂时预载了众多软件,包括200首TUNE1000(R)格式的乐曲(其中的歌词可以显示),192个风格和65兆全新PCM采样。
合成器 - GEMEQUINOX88PRO合成器
GEMEQUINOX88PRO合成器
新产品EQUINOX是GEMERALMUSIC有史以来最强大、最通用的合成工作站。EQUINOX是一台适合演奏的合成器、一台通用的采样播放器、一台可信的音栓风琴、一台另人兴奋的伴奏器、一台全程序化的分解和弦器、一台庞大的音序器和一台强大、灵活的MIDI控制键盘这所有一切的结合体。
内存可扩展性、可升级性便于新功能的增设,广阔的兼容性适合所有流行的媒体格式。EQUINOX中还将强大、灵活的MIDI录音室融合在一个简单、易操作的环境中,因此它几乎综合了从舞台到录音棚的所有设施。
EQUINOX的型号分为61键的EQUINOX61,76键的EQUINOX76和88键的EQUINOX88。
EQUINOX内置的波形内存为16兆,音色数量超过1200个,另外还包含128个音色(112+16个音栓演奏音色)。EQUINOX的音轨数量为32(16声部实时+16声部音序),最大发音数为64,并且配备多重数字谐振滤波器。每一个单一音色可以由6个波形构成(无论是内存波形还是采样),可以通过3个低频振荡器和21个独立的包络(每一个可以包括10个片段)进行处理。所有的编辑功能都可以在内置的高光图形LCD上进行逻辑显示。
EQUINOX出厂时已经预装了带后备电池的2兆采样内存(EQUINOX88PRO为8兆)。这个内存可以升级到8兆,也可以使用电脑标准的SIMM卡升级为32兆。
EQUINOX还可以选择性的使用2GB内置硬盘。可以在没有任何外置设备的前提下快捷、方便的处理大容量数据。
EQUINOX88出厂时内置硬盘上就预载了众多PRO2钢琴的精选音色。另外,还可以选择性地挑选内置磁盘和硬盘,并且可以通过SCSI接口直接连接CD-ROM或ZIP100(R)(只限EQUINOX88PRO)。
此外,EQUINOX可以下载广泛的采样格式,包括KURZWEIL(R)、AKAI(R)、WAV、AIFF、SMP、SOUNDDESIGNER等。一经下载就可以在EQUINOX中自由的进行编辑。
合成器
音栓演奏只要按音栓键,EQUINOX就可以迅速转变成一台古典音轮风琴。面板上的8个推子可以如同真正的音栓一样,对LESLIE(R)音箱模拟、颤音、过载、键点击、打击等古典类型效果进行控制。音色种类包括从爵士到摇滚的广泛范畴。无论何时只要发现你喜欢的组合,就可以存在完全独立的16个执行音栓演奏音色中。我们甚至提供了16个包括尖叫摇滚、甜美灵歌等不同类型的厂家预置组合。
效果处理器:EQUINOX配备了强大、先进的效果单元。其中包含85种精选的数字立体声效果、纯净的混响效果、数字延迟、类似古典效果的合唱、过载、相位、镶边、哇音、4个音高移调和声调调制等。
EQUINOXDSP将最好的录音质量的效果器安排在垂手可及之处。另外,还包括一些特殊的立体声效果,如三向激励器、立体声压限器、音频放大器和图示/参数均衡器等。EQUINOX也采用了"DAMPERPHYSICALMODEL"(它是GEM与PRO钢琴系列相关的专利技术)。EQUINOX通过可选择的人声处理音频接口可以输入外部信号,再使用内置效果器进行处理,或混音其他乐器后立体声输出。此外,这块扩展卡还包含通用人声合声/合成器,可以将输入的人声演变为4部的合唱。
合成器
音序器:强大的内置音序器(SMF兼容)提供了16个音轨,可容纳事件数量为250,000/16首乐曲,解析度是1/192,包含套子量化和精微编辑功能。EQUINOX的音序器实际上拥有完全独立的16声部多重合成器引擎。它不象其他的合成工作站那样音序器与合成引擎分享相同的声部,这就意味着当EQUINOX的音序器在播放16声部的乐曲时,你仍可以在键盘上演奏复杂的多重音色。
风格演奏/分解和弦功能:EQUINOX的风格演奏功能提供了1000个预置程序的MIDI套子(其中的数百个来自享有盛名的TWIDDLYBITS[R]曲集)。这些风格中提供了大量风格中必备的可变化乐句。而且每一段风格都可以自由编辑、实时触发或者拷贝到你自己的乐曲中。可编程的分解和弦器提供了16种预置样板,它们可以被运用于任何EQUINOX的内置音色或其他通过MIIDI连接的乐器中。
主控制器键盘:EQUINOX可以作为16区的控制器键盘使用,拥有独立的32通道。主要的控制包括8个可设定推子,8个可设定按钮,这就为用户提供了16个可分配控制器。
PRO成套工具:PRO成套工具可以将EQUINOX61和EQUINOX76升级为EQUINOX88PRO。工具中包括8兆的D-RAM,预载了PRO2钢琴音色精选的内置硬盘和SCSI接口。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
