发布时间:09-28
编辑:音频应用
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 采购 数量 |
交货地点及时间 | 采购方式 | 备 注 | ||
| 一.基础网络系统 | ||||||||||
| 1 | 核心交换机 | - | 硬件要求: 1.支持并实配10G/1G接口数≥20,25G/10G接口数量≥4,40G接口数≥2,整机可扩展支持10G接口数≥32,支持所有端口100%线速,投标时提供第三方权威机构检验报告证明; 2.支持并实配可拔插双模块化电源,可拔插双模块化风扇,前后风道; 3.性能要求:交换容量≥10T,包转发率≥1260MppsMpps,提供官方证明材料加盖厂商公章或投标专用章。 为保证数据中心软硬件运行稳定需满足以下要求: 4.设备支持硬件健康状态可视化,可以对风扇状态.电源.温度.板载电压进行监控,尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆,可及时处理,避免出现电压异常宕机。 5.支持硬件层级双boot,采用两个FLASH芯片存储boot软件(系统引导程序),实现硬件级boot冗余备份,避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。 6.设备支持故障隔离技术,用于监测光模块状态,一旦出现故障,可马上识别.并将故障模块隔离,确保不影响其它端口和整机的正常运行,更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。 7.支持多虚一虚拟化技术,可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理,VSL故障恢复时间小于30ms (以上功能分别提供第三方权威机构检验报告证明加盖厂商公章或投标专用章)。 8.支持支持同时开启802.1X或WEB认证,CPP.ACL.防ARP欺骗等功能不会相互冲突.制约; 9.支持专门基础网络保护机制,能够限制用户向网络中发送数据包的速率,对有攻击行为的用户进行隔离,保证设备和整网的安全稳定运行; 10.支持RIP,OSPF,BGP,RIPng,OSPFv3,BGP4+; 11.设备厂商软件研发实力强,须具备国内CMMI5证书,要求在CMMI官网中国区域可查到。提供自发证之日起三年有效期内中文证书复印件(与厂商名称一致)及官网截图并加盖原厂公章或投标专用章 |
2 | 台 | 河南洛阳市 签订合同30日 |
公开招标 | |||
| 2 | 汇聚交换机 | - | 1.交换容量≥880Gbps,包转发率≥420Mpps 2.固化24个10/100/1000M自适应电口,8个1G/10G SFP+光口,支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发,投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 3.整机采用绿色环保设计,满负荷情况下功耗≤60W,要求提供官网截图。 4.要求所投设备MAC地址≥196K,路由表项≥64K,投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 5.支持基础网络保护策略,限制用户向网络中发送ARP报文.ICMP请求报文.DHCP请求报文的数率,对超过限速阈值的报文进行丢弃处理,能够识别攻击行为,对有攻击行为的用户进行隔离。 6.支持基于流的采样功能,对所选数据流包头中的源IP地址.目的IP地址.协议号.源端口号.包长等信息进行采样,并发送至网管主机; 7.支持虚拟化功能,可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理,并且链路故障的收敛时间达到毫秒级; |
2 | 台 | 公开招标 | ||||
| 3 | 接入交换机-A | - | 1.交换容量≥336Gbps,包转发率≥108Mpps; 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24,固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个;支持24*Gbe+4*10Gbe 100%线速转发,以第三方权威机构测试报告为准. 3.要求所投设备MAC地址≥16K 4.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV(即具备10KV的防雷能力); 5.支持专门基础网络保护机制的NFPP功能,支持多种类型的防护,如ARP防护,当ARP速率超过攻击水线,对有攻击行为的用户进行隔离,保证设备和整网的安全稳定运行,以第三方权威机构测试报告为准。 6.要求所投产品支持sFlow网络监测技术,以第三方权威机构测试报告为准。 7.支持虚拟化功能,可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理,并且链路故障的收敛时间≤30ms; 8.★设备自带云管理功能,支持一键设备发现,并在线生成交付验收报告;支持一键全网巡检操作,随时随地掌握网络健康状况,并自动生成巡检报告;支持短信认证.微信认证.web认证,支持认证页面自定义;支持一键升级.定时升级网络中的网络设备;支持分级分权功能,实现分布区域,统一管理等,投标时提供具有 CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 9.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web; |
4 | 台 | 公开招标 | ||||
| 4 | 接入交换机-B | - | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥16个,1G/2.5G以太网电口≥2个,1G/10G SFP+光接口≥2个 2.交换容量≥336Gbps,包转发率≥61Mpps 3.▲要求设备采用静音设计,噪声值<35dB 4.要求设备采用金属外壳和金属网口设计;支持端口浪涌抗扰度≥8KV(即具备8KV的防雷能力),要求提供官网截图作为证明。 5.支持IPv4和IPv6的静态路由.RIP/RIPng.OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 6.支持专门针对CPU的保护机制,能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理,保护交换机在各种环境下稳定工作 7.符合国家低碳环保等政策要求,支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术; 8.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s),完全保证快速收敛,提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率。 9.★支持RLDP,可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性,并支持端口下的环路检测功能, 10.★要求所投产品支持交换机即插即用,支持按功能区域零配置上线,支持图形化界面划分端口业务; 11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web |
10 | 台 | 公开招标 | ||||
| 5 | 万兆光模块 | - | 万兆LC接口模块(1310nm),10km,适用于SFP+接口 | 36 | 个 | 公开招标 | ||||
| 6 | 六类网线 | - | 1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C、2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求; 2、带中心十字隔离骨架,可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降; 3、可提供350MHZ带宽,线规23AWG; 4、护套采用优良的PVC材料;护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度; 5、导体材料:无氧圆铜(纯度99、99%);最大导体直流电阻@20 Deg、C :7、32Ω/100m;线对直流电阻不平衡:≤2%;线对对地电容不平衡:<330pF/100m;延迟偏差:≤45ns/100m;额定传输速率(NVP):65%;绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500) |
8 | 箱 | 公开招标 | ||||
| 7 | 水晶头 | - | 六类国标水晶头 | 1 | 盒 | 公开招标 | ||||
| 8 | 光纤配线架 | - | 1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C、2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求; 2、1U高度 标准19英寸机架式传统安装; 3、可拆卸式线缆托架,保证线缆垂直进线,让理线更牢固、清晰,背面有568B和568A两种打线方式标识卡; 4、RJ45端口金针:50μ镀金; 5、导线端接次数≥250;可接受:22-26线规规格,插头与插座的插合次数≥1500次; 6、电流功率:1、5Amps; 最小电介值承受功率:1000VAC RMS@60Hz/min; 7、非屏蔽24口配线架有含模块和空架单独模块安装两种规格供现场选择使用 |
3 | 个 | 公开招标 | ||||
| 9 | 理线架 | - | 1、优质ABS工程塑料成品,避免划伤,静电粉末喷涂; 2、背部双孔进线,避免旁路进线带来的拥塞; 3、前盖板可上下自由翻盖,脱卸挂式设计; 4、宽孔值设计,保证单理线架容纳48根六类跳线; 5、按19英寸机架标准设计; 6、黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合 |
4 | 个 | 公开招标 | ||||
| 10 | 3米单模LC-LC双芯光纤跳线 | - | 国标光纤跳线 | 26 | 对 | 公开招标 | ||||
| 11 | 辅材辅料 | - | PVC管、线槽、线卡、转接头等 | 1 | 项 | 公开招标 | ||||
| 12 | 系统集成 及工程施工 |
- | 综合布线施工及系统集成调试 | 1 | 项 | 公开招标 | ||||
| 二.主智慧教室 | ||||||||||
| 精品录播.互动课堂.巡课及行为分析系统 | ||||||||||
| 13 | 录播工作站 | - | 1、专业一体化嵌入式设计,≤1U机箱,须为ARM 处理器 Linux系统 ,内置≥2T硬盘,须支持扩展;(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 2、具备前置≥2、2寸彩色液晶屏,可直接设置主机的IP地址、导出录像文件,可以查看主机的系统信息、基本信息(序列号、MAC、时间、日期、温度)、通道信息、云平台信息等;具备4个USB端口,插入USB存储设备后可导出录像资源;(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 3、视频模块:支持至少5路HD-SDI输入(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 4、支持2路VGA输和2路HDMI选择输入,1路S-video/Ypbpr/CVBS输入,支持1路VGA输出,2路HDMI输出。(提供设备接口照片并加盖公章) 5、输入SDI视频格式最大支持 1920*1080p 30/25fps,1920*1080i@60/50fps。输入HDMI/VGA格式:最大支持1920x1080p@60。 6、视频编码帧率:25fps 5/10/15/20/25/30可选。视频编码码率:256k~8M可调;主码流(录制)1M~8Mbps,副码流(直播)256K~1Mbps。 7、音频模块:录播工作站内置音频采集模块,话筒输入(48V幻象)*6、2路线路(凤凰头)输入,1路3、5mm音频输入。可外接音频源,满足整体音源录制需求。 8、控制模块:6路RS232可外接跟踪机、控制面板、摄像机云台等,1路RS422或RS485可控制摄像机等外部设备;(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 9、网络模块:具备2个10/100/1000Mbps自适应网口; 10、录播设备支持本地导播方式,插上显示屏,鼠标键盘就可以完成本地无延迟导播。可扩展硬件导播台;本地导播系统界面可以提供虚拟软键盘,无需外接键盘即可进行中英文输入。(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 11、设备支持POC供电,实现高清视频、同轴等信号与供电电源复合一起,在一根同轴线上传输为摄像机供电;(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 12、支持EPTZ电子云台,在采用两台4K高清摄像机的情况下,可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四个画面的拍摄; 13、通讯互动功能:支持设备之间点对点互动功能,实现1VN教学互动。 14、采用不高于DC 24V电源供电。搭配固定的管理软件可支持远程开关机。 15、内直AI智能分析模块,支持独立运行,支持通过浏览器直接访问ai模块的IP地址进入ai分析页面。(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 16、AI分析模块配置不低于:设备内置256个CUDA核心的NVIDIA MAXWELL GPU,64位ARM A57 CPU,4G LPDDR4运行内存和16G存储空间。(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 17、系统支持对课堂场景进行自动捕捉与分析,支持教师和学生行为的分析、参与度的分析、支持学生出勤率的分析、教学S-T分析、课堂类型分析。(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 18、支持实时显示AI分析模块的CPU、内存、硬盘使用率、温度信息,并且可对数据分析、网络状况、视频概况进行实时监测。(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 19、系统可接入平台,通过远程控制多间教室开始或停止分析,并支持分析结果显示;录播工作站支持接入可视化集控管理平台,可以实现录播工作站的远程集中管控、数据分析、考勤数据的同步预览以及课程的预约录制、直播功能。(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 资质要求: 1.售后:提供制造厂商针对本项目专项售后服务承诺函。 2.提供生产厂家公章确认的技术参数确认函原件。 3.提供3C认证证书及检测报告。 |
1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 14 | 全高清 录播系统 |
- | 1.支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置; 2.支持本地导播和web远程导播两种导播方式,两种导播方式中设置操作及相关信息一致;支持云台控制、画中画设置、特效切换、台标字幕及片头片尾设置、录播开始、暂停、停止等设置操作。 3.支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式,其中资源模式支持≥6路视频图像,“电影+资源”模式最多支持≥7路视频图像,包含≥6路资源模式视频图像及≥1路电影模式视频图像;直播是采用Flash Player进行播放,支持多用户操作;支持标准的RTMP直播协议,可推送到FMS服务器进行大规模的直播观看;(提供对应的软件截图或权威机构出具的功能检测报告) 4.支持单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的“电影+资源”模式,可以单独录制也可以同时录制;支持在同一设备完成≥6路视频同时录制,所生成文件在同一文件夹。(提供对应的软件截图或权威机构出具的功能检测报告) 5.具备独立的页面可以显示系统当前的录像模式、录像状态、录像时间、直播状态、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息,此页面亦包含电影模式画面、VGA信号及4路SDI视频信号的分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔及直播地址等信息,满足管理人员基于一个页面即可查询到上述信息。(提供对应的软件截图或权威机构出具的功能检测报告) 6.支持在电影画面中添加台标、字幕,可以插入片头、片尾;支持台标更换及台标位置选择;支持图片、视频等格式文件的片头片尾,支持片头片尾时间选择:1-5s; 7.可以提供多种画中画模式,支持提供≥15种已设定好的画中画模式,如大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等画中画模式,支持交换功能,方便画面快速对调;(提供对应的软件截图或权威机构出具的功能检测报告) 8.支持直切、擦除、覆盖、推拉模式的特效,每种模式提供≥8种特效;系统亦具备提供≥4种不同上述方式的特效,所有特效为系统自带,无须手动定义;特效的过渡时间支持设定为0、5S、0、8S、1、0S、1、2S。(提供对应的软件截图或权威机构出具的功能检测报告) 9.可以提供预编辑录制窗口(PVW)和录制窗口(PGM),录制时辅助人员可在预编辑窗口完成对视频的编辑,如添加字幕、台标、设置画中画等,设置完成后可直接推送到直播/电影模式窗口,进行录制及直播。(提供对应的软件截图或权威机构出具的功能检测报告) 10.只需要一根VGA或HDMI线缆即可完成教师机画面采集与侦测,无需安装辅助软件。 11.像文件支持设置对应的学年学期、课程名称、学校院系、授课地点、学校代码、学科名称、授课教师、开课时间、授课年级、授课课时及课程描述等教学信息。 12.具备录像管理功能,支持显示已有文件的列表,并进行点播、下载、修改属性、删除等操作;录制后的视频可支持自动上传云平台个人空间且自动删除本地文件;支持磁盘格式化、磁盘满载后不录制或覆盖。 13.支持4路摄像机云台控制,可对摄像机进行上下左右、变倍、聚焦、光圈控制,系统针对每路摄像机均提供5种固定位变焦,用户可以直接调用,无需手动调节;每个摄像机可设置≥8个预置位;摄像机光圈和聚焦设置提供手动和自动设置按钮。 14.跟踪功能支持自动、手动及半自动三种跟踪模式; 15.具备POC供电功能是否启用的总开关、≥5路摄像机的POC供电功能的独立开关设置。(提供对应的软件截图或权威机构出具的功能检测报告) 16.具备互动设置功能,可以实现录播工作站之间直接进行教学互动,支持1台录播工作站同时和≥3台录播工作站进行互动。 17.具备公网互动设置窗口,可以设定本机ID、本地端口、服务器IP及服务器端口;可以手动增加本地互动用户信息,可以实现本地用户列表的导入导出;系统可以保存常用互动用户的列表,用户可以任意选择在线的用户进行教学互动;(提供对应的软件截图或权威机构出具的功能检测报告) 18.可以设置互动时采用单屏显示或是双屏显示,具备本地显示设置功能;互动时主讲端和听讲端的画面可以从设备输入的摄像机画面或VGA画面中自定义选择;(提供对应的软件截图或权威机构出具的功能检测报告)。 资质要求: 1.投标人在投标文件中须提供生产商软件著作权证书及检测报告,复印件并加盖原厂公章。 2.投标人在投标文件中须提供生产厂家公章确认的售后承诺函及技术参数确认函。 |
1 | 套 | 公开招标 | ||||
| 15 | 高清摄像机 | - | 1.成像器件:1/2、7英寸;有效像素:207万; 2.输出格式:HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/120 (仅网络支持), 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25, 640x480p/240 (仅网络支持, 可选)SD: 480i, 576i; 3.镜头:12x, f3、5mm ~ 42、3mm, F1、8 ~ F2、8 32x (可选); 4.输出接口:支持HDMI高清输出,另配备3G-SDI接口,有效传输距离最高长达150米(1080p30);HDMI、SDI、网络三路可同时输出;另外还支持CVBS标清输出; 5.72、5°广角镜+32x数字变焦:采用72、5°高品质超广焦镜头,光学变焦达到12倍,并支持32倍数字变焦; 6.H、265编码:支持H、265/H、264/MJEPG编码,可实现全高清1080p/60fps超低带宽传输; 7.其他:最高水平转速: 100度/秒(范围:1、7° ~ 100°/s)、最高垂直转速:69、9度/秒 (范围:1、7° ~ 69、9°/s);可通过PC或专用控制器,设置控制摄像机的各种功能、可吊装或桌面安装、多功能红外遥控器:遥控器可方便的控制摄像机的云台、镜头等基本功能。 8.设备电源:内置POC供电模块; ▲资质要求:提供摄像机MTBF不低于100000小时认证证书,提供厂家盖章的复印件。 |
3 | 台 | 公开招标 | ||||
| 16 | 高清摄像机 | - | 1.信号系统:1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50,1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25; 2.传感器类型:1/2、7英寸, CMOS, 有效像素:≥207万; 3.镜头:不低于 12x, f3、5mm ~ 42、3mm, F1、8 ~ F2、8 4.水平视场角:72、5° ~ 6、9°; 5.垂直视场角:44、8° ~ 3、9°; 6.最低照度:0、05 Lux @ (F1、8, AGC ON); 7.不低于1路3G-SDI、RJ45网络,两路接口可同时输出; 8.音频接口:不低于1路Line In, 3、5mm音频接口,1路Line Out, 3、5mm音频接口; 9.电源:须支持DC12V,内置POC供电模块; 资质要求:与录播一体机同一品牌。提供摄像机MTBF不低于100000小时认证证书,提供厂家盖章的复印件。 |
2 | 台 | 公开招标 | ||||
| 17 | 摄像机协议管理软件 | - | 1.可在首页设置云台摄像机的预置位,以及一键恢复预置位; 2.可在设置摄像机管理软件的语言; 3.可查看摄像机的视频画面,并可对摄像机进行控制; 4.可对摄像机的视频选项进行配置,包含视频制式、编码等级;第一及第二码流的编码协议、分辨率、码率、帧率、帧间隔、码率控制、码率波动等; 5.可对摄像机画面进行亮度、饱和度、对比度、锐度、色度调节,并可设置画面的上下及左右翻转; 6.可设置摄像机的音频格式、采样率、码率、输入类型、输入音量R、输入音量L、ADTS开关控制等; 7.可配置摄像机的工作模式、重启的控制,以及摄像机管理软件的登录用户名及密码; 8.网络配置: 1)可设置摄像机的IP获取模式、基础的IP信息及查看MAC地址; 2) 可对HTTP、RTSP以及PTZ的端口进行设置; 3)可设置VISCA、Pelco-D以及Pelco-P的地址; 4)可控制RTMP内第一及第二码流的开启、关闭、视频、音频,以及配置MRL地址等; 5)可开启/关闭鉴权功能; 6)可开启/关闭ONVIF协议,以及控制鉴权功能的开关; 7)可开启/关闭组播功能,并可配置端口和地址; 8)可开启/关闭主动远程连接远程中心功能,并可配置端口和地址; 9)可以定义设备的名称,并查看当前设备的软件版本、设备型号以及网页版本。 |
5 | 套 | 公开招标 | ||||
| 18 | 控制面板 | - | 1.不小于7.0英寸,电容式触摸屏,1024*600图形点阵,65K色;外形尺寸:不小于210(宽)*150(高)*26.6(厚)mm; ▲2.支持录播控制、多媒体控制、环境控制、多屏互动系统设备控制等控制功能;(提供证明此功能的产品功能界面的软件截图或官网截图或技术白皮书) 3.提供教学模式控制,支持模式自定义; 4.集成录播控制,支持电影.资源.电影+资源模式的切换,可显示录播存储状态,可控制直播的启停.录像的启停; 5.集成多媒体控制,包含:功放控制,可调节音响.麦克风输出音量的大小;可控制教学大屏.小组屏的开关; 6.集成电源时序器,支持对接入的设备给电和断电,包含:录播.智慧教室主机.大屏.功放等; ▲7.可集成多屏互动系统,支持通过控制面板切换多屏信号、广播;(提供证明此功能的产品功能界面的软件截图或官网截图或技术白皮书) 8.支持一键上课.下课,上课自动启动所有可控设备; 9.提供教学模式,预置讲授.研讨模式,讲授模式自动启动多屏互动系统的广播,研讨模式自动激活小组大屏,便于分组研讨; 10.支持模式自定义,管理员根据实际情况按需组合设置教室的设备控制命令,包括录播.功放.屏幕.电源以及多屏互动系统的多屏信号切换.广播等; ▲资质要求:须与智慧教室主机同一品牌,提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺函及技术参数确认函加盖厂家公章。 |
1 | 个 | 公开招标 | ||||
| 19 | 图像探测器 | - | 1.图像跟踪定位.彩色小半球摄像机,方便上下左右全方位调节; 2.探测角度:90° 3.成像器件:1/3 SONY super CCD; 420TVL WMJY;自动增益,自动白平衡,EV补偿; 4.水平清晰度:420TVL 5.图像制式:PAL 6.电源:DC 12V 200MA;拍摄角度:56° ▲资质要求:提供MTBF120000小时认证证书,提供厂家盖章的复印件。 |
3 | 套 | 公开招标 | ||||
| 20 | 智能跟踪 系统 |
- | 1.智能图像识别,结合具体的场合能够实现多个活动的过程的识别跟踪,直接对录制视频图像进行分析,无需在教室安装任何定位设备,完全实现常态化教学。(含板书跟踪.鼠标移动侦测)。 2.抗干扰能力:采用领先的防抖动人体特征跟踪算法,图像识别系统完全不受光线.声音.电磁等外在的环境影响。 3.系统结构:设计合理,结构简单,实现全自动的跟踪识别。 4.定位与实时:自动识别目标位置.实时控制摄像头精确定位,能够特写模式拍摄。 |
1 | 套 | 公开招标 | ||||
| 21 | 吊装话筒 | - | 1.强指向性话筒,拾音距离≥2.5米,采用吊装方式,合理分布,教室授课区内任何位置的拾音必须平均.清晰,录制的课件必须保持同样的音质效果;采音时教师及学生均无需手持和携带任何采音设备,完全常态化教学。 2. 技术参数不得低于:频率范围:40-18000Hz,灵敏度:-35dB(18mV/Panyrb),指向性:超窄,拾音角度:100º,最大声压级:132dB,阻抗:200Ω,信噪比:≥70dB,根据教室高度配备吊杆。 3. 为保证系统整体兼容性.稳定性.统一性,便于系统维护,须与录播工作站设备同一生产制造厂商。 提供话筒相关国家知识产权证书复印件并加盖生产制造厂商公章。 |
6 | 支 | 公开招标 | ||||
| 22 | 导播控制台 | - | 1.支持对≥5路摄像机的云台控制,实现“上下翻转.左右翻转.放大缩小翻转”等操控,操控期间镜头变化的速度可自行调整,可为每个摄像机设定不少于7个 预置位,完成快速定位功能;(投标文件中提供第三方有权机构出具的满足以上功能的检测报告扫描件或软件截图) 2.支持对主.副各6路视频画面的切换控制,完成各种画中画模式的开启与关闭.画中画副画面的切换.主副画面的切换等功能,可完成简单特技的添加和去除; 3.可与自动跟踪设备联动,具备手动.自动切换功能,可控制录像的开始.暂停.停止,在无需键盘鼠标配合下,即可完成操作;(投标文件中提供第三方有权机构出具的满足以上功能的检测报告扫描件) 4.2路DB9标准RS232用于录播机及跟踪机控制,1路DB15专用接口可接5路摄像机控制,5路RJ45摄像机控制口(串口),1路USB 2.0,可提供供电; ▲资质要求: 1)提供导播控制台自主知识产权证明文件,复印件并加盖原厂公章; 2)提供生产厂家公章确认的技术参数确认函。 3)提供产品检测报告,复印件并加盖原厂公章; |
1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 23 | 资源平台 | - | 一、基础管理 要求具备以下功能: 1.录播管理:支持把录播设备接入平台,实现自动转码.无缝直播点播,并具备多画面直播和点播功能。 2.用户管理:支持用户的初始化导入.用户组管理.用户权限管理,为教师.学生提供注册.个人信息管理等服务,提供注册审核机制.班级管理,可查看相关班级的学生和查看课表等功能。 3.数据存储:要求平台可实现一个物理文件可多级平台共同使用,该文件被某处删除不影响其他用户使用。(提供软件功能截图) 4.运行支持:支持定义当前站点的服务器配置参数,维护使用手册,方便下载使用等。 5.基础数据:支持对学科.学段.年级.目录等相关的维护,用于门户面资源目录的筛选,减轻用户手动修改目录等工作。 6.教室管理:支持对当前平台的教室进行管理.以及相关设备的查看。 7.平台信息设置:中英文名称.平台logo等相关配置。 二、个人空间 要求具备以下功能: 1.个人信息服务:支持用户对个人资料.登录密码进行编辑管理。 2.消息服务:支持消息的自动发送和接收,并要求系统自动区分消息的来源如系统消息,便于分类管理。 3.资源服务:支持用户在个人空间上传.管理及搜索自己的资源。支持用户对资源进行收藏,将课件.教案等资源与课堂录像进行关联。支持教师调课后视频资源自动.手动归档。 4.录播预约:支持教师通过课表对录播教室进行预约,并可设置是否直播。设置为直播后,首页会显示直播预告。预约成功后,课堂录像将自动上传至主讲人个人空间。 5.在线编辑:对原视频进行裁剪,自由拼接.生成新视频并发布;要求提供文字轨道.视频轨道.台标等编辑功能。 6.我的课表:支持我的课表查询.课表约课和自主约课等功能; 三、资源管理 要求具备以下功能: 1.资源目录:要求资源目录按照要求版本学科册章节分类预制,减轻管理员工作量,用户可根据实际需求手动修改目录。 2.资源统计:要求统计区域下属学校的资源数量及排行,以及按学科统计平台的资源情况及学科资源数排行。 3.文档预览:支持对教案.课件.习题等文档及图片作为附件进行在线预览,类似百度文库的展示效果。(提供软件功能截图) 4.资源应用: 1)用户可对资源进行收藏.下载.分享等操作,支持用户对资源进行评论和在线交流。 2)量表评分:支持用户在点播观看的视频可以通过系统提供的量表进行在线打分评价。 3)打点和片段评议:支持用户在点播观看课程录像的同时可以对精彩的教学环节点和片段进行在线打点记录。(提供功能截图) 4)平板共享:支持通过便携设备快速导入资源观看。(提供软件功能截图) 5.标签管理:资源发布时,用户可以选择手动填写标签,为资源的搜索提供便利 6.资源搜索:支持多种搜索条件进行组合搜索,同时也支持用户可通过标题.主讲人.标签的文本快速搜索资源。 7.资源评估:支持用户对课堂视频录像进行量化评估,可根据实际的教学评估要求设置多套评估标准,每套评估标准可设置不同的总分,可设置多项评估项目,每项评估项目可设置多项评估子项,可满足不同的评估要求。(提供软件功能截图) 8.管理员可设置资源分类审核,使学科管理员只管理本学科资源。管理员可关闭审核开关,设置免审核模式,教师提交的资源可自动发布到优课中心。管理员可将教师推送的资源进行修正归档。 9.录像回收:录像资源删除回收站。 四、课表管理 要求具备以下功能: 1.教室课表:可根据日历.课表查看和添加相应的课表,也可批量导入相应课表。 2.教室课表:可根据不同教师查看课表,也可进行约课。 3.课表查询:对课程预约的课程查询以及管理。 4.节次方案:设置教室相应的时间节次方案。 5.预约设置:设置教师自主预约教室的权限及限制条件。 五、视频点播 要求具备以下功能: 1)无缓冲播放:支持视频直接拖拽播放,不需缓冲。 2)资源模式:支持多画面资源模式点播,如以三分屏的方式同步播放教师画面.学生画面.课件画面。 3)台标:可以加台标,台标格式支持PNG图片格式文件。 4)多码率支持:要求转码时支持标清.高清.超清等多种清晰度设置。(提供软件功能截图); 六、视频直播 要求具备以下功能: 1.课程视图:除支持直播协议.直播预约.检索等通用直播功能外,还要求平台具有教育行业特性 1)S-T分析:平台根据直播课堂实况,自动分析本节课的课堂行为,教师.学生.及互动行为占比并自动画出行为曲线;根据数据自动生成师生教学行为时序图;根据数据自动分析本节课的课堂类型,给教师提供参考。(提供软件功能截图) 2)直播互动:支持直播过程中,同时在线的用户之间进行在线探讨,类似QQ群聊的互动效果,支持量表打分。 3)直播反馈:直播结束后系统会将视频和评论记录自动上传到教师的个人空间,供教师进行课后反思。(提供软件功能截图) 4)量表评分:支持为直播设置评分量表,在看直播时对课程进行量表打分。(提供软件功能截图) 5)直播时移:直播开始后,支持拖动播放器的时间轴,回放直播。(提供软件功能截图) 2.预约直播时可设置观看密码,看直播时需要输入正确的密码才能看。 七、通知公告 要求具备以下功能: 1.公告编辑:支持管理员在后台进行公告的编辑和修改功能,支持设定不同的公告类型。 2.发布公告:支持公告的快速发布,发布的公告直接在首页面显示,方便用户能够快速的了解。 八、专辑 支持用户可以按资源的自定义专辑分类,且可以对资源进行提交与发布。 要求具有以下功能: 1.自定义专辑分类:支持用户可以实现资源分类,便于用户实现资源的细分管理和展示。 2.资源提交与发布:支持用户可将资源提交通过审核后发布展示在对应的专辑模块供其它用户学习观看。 3.支持将发布的专题在首页展示,用户登陆平台后可直接进入自己喜爱的专辑进行浏览和点播观看。 九、AI课堂 要求具备以下功能: (一)管理员 1.支持查看大数据页面看板,包含设备信息,教学质量等长期数据的汇总。 2.支持AI相关的管理 1)平台支持管理员通过批量导入的方式,实现校园师生用户信息的导入; 2)平台支持管理员依据平台提供教学行为分析类型进行筛选,平台即可依据选择的行为分析类型进行对应分析数据的统计与呈现; 3)平台支持管理员构建课堂内学生的人脸识别模型,并可针对构建的模型进行增强训练提高学生人脸识别的精度; 4)平台可通过导入课表实现课堂教学分析的自动开启与停止; 5)支持自定义特例课规则,自动对符合规则的课程进行标识; (二)教师 1.课堂教学行为包括AI分析系统能自动识别的教师和学生行为,如:讲授、板书、听讲、师生互动等多种行为; 2.课程结束后,即可自动生成该教师的课堂观察分析报告,该报告支持在线预览和导出,为教研点评提供客观数据; 3.教师可查看每节课的课堂实录,可根据不同的教学行为时序进行智能打点切片,形成行为时序图,可自动定位到课堂实录的特定时刻,方便进行快速回顾教学环节; 4.平台提供视频检索功能,满足教师依据关键词查找所需的视频文件; 5.教师可查看每节课的教与学课堂行为的占比,以便教师能客观了解自己的教学过程的分布情况,方便进行即时化的教学反思; 6.基于结构化的课堂观察方法,自动进行S-T分析,分析每节课的教学模式;如:授课型.练习型.对话型.混合型; 7.教师可以查看自己所在班级,所授课程中的学生课堂行为分布情况; 8.支持按照时间维度,教师可查看全班学生的课堂表现情况.参与度情况,以便调整自己的课堂节奏和教学进度; 9.教师可构建自己班级课堂内学生的人脸识别模型; 10.教师可查看班级参与度整体分布,也可查看单个学生的参与度曲线,以便调整自己的教学设计; 11.教师可预约相应课程,支持自主约课.课表约课两种模式; 12.支持推课功能,向专家推送自己的课程,得到专家评课进行有效的教学反思; 13.支持教师视频自动归档,对教师模型照片与实际抓拍照片进行对比,将课程自动推送到实际上课的教师名下,方便资源管理; (三)领导 1.校教学管理者可查看各科教师的课堂观察分析报告,该报告支持在线预览和导出,为教研点评提供客观数据; 2.校教学管理者可查看各科教师的课堂实录.教学模式.S-T行为分析.课堂教学行为占比.课堂表现.课堂参与度等情况; 3.校教学管理者可以任选两位教师的授课情况进行同课异构对比,可以查看两位教师的授课过程中的教学行为,S-T.授课类型.学生参与度的对比分析,从而对教师教学方式提供有价值的改进建议,并且可以导出对比报告; 4.校教学管理者可以根据学科.时间等自定义查询导出相应的教师长期数据; (四)专家 1.教育专家可查看各科教师的课堂观察分析报告,该报告支持在线预览和导出,为教研点评提供客观数据; 2.教育专家可查看各科教师的课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂教学行为占比、课堂参与度分布等情况; 3.教育专家可以任选两位教师的授课情况进行同课异构对比,可以查看两位教师的授课过程中的教学行为,S-T.授课类型.学生参与度的对比分析,从而对教师教学方式提供有价值的改进建议,并且可以导出对比报告; 4.支持教育专家对单节课或对比课程进行主观评价,以便教师通过主观评价和客观数据来调整自己的教学模式; (五)教学反思 1.教师可在AI课堂中对已结束的课进行教学反思,结合课堂实录和AI分析数据,记录反思内容; 2.教师可在个人中心中查看个人反思记录,包括已反思课程数.未反思课程数和课程列表; 十一、网络教研 要求具备以下功能: (一)活动管理 1.创建课例评课.在线评课和现场观摩三种类型的网络听评课活动,课例评课针对已经结束的录播课,在线评课则是在线通过平台实时听评课,现场观摩适用于在讲课现场听评课; 2.选择基础信息.量表.级别和权限,平台预置评价量表,同时也支持自定义量表,权限可以控制不同的用户加入和审核,满足不同应用场景的活动需求; 3.创建教研组,选择成员.时间.权限和级别等,可以针对某一个主题进行研讨,在组内创建教研课,针对教研组成员开展三种类型的活动; 4.审核创建教研课和教研组的申请; 5.活动归档,结束活动并保存活动过程数据。 (二)教研评课 1.课例评课可以对已经结束的课程进行听评课,有AI分析数据的可以查看AI数据,打点评价;在线评课通过网络直播的方式,在线听课并实时评价;现场观摩可以在平台上共享资源.记录笔记和签到; 2.教研课程中可查看课例基础信息.教师.学生和板书等多路视频.素材,并可发布打点笔记和留言讨论; 3.对有AI分析的课程可以查看课堂行为时序.参与度分布.教学行为分布和课堂类型,并对行为时序中的点,参与度曲线的高低点进行主观评价; 4.可对教研课程进行量表评课和主观评课,并查看评课记录和教学能力矩阵,导出分析报告; 十二、数据展示 要求具备以下功能: 1.教研组中可选择两节课进行对比,查看对比分析报告; 2.查看各教研组和教研课程的数量和列表; 3.可通过搜索教研组和教研课名称查找教研组/教研课; 4.热门活动排行榜中展示评课人数排行前十名; 5.教研组列表可查看各学科的分布情况和热门教研组排行,已加入的教研组,可在发现中申请加入未加入的教研组; 6.教研组中可查看组内成员及其学校.评课次数信息; 7.教研课程中可按学段和学科筛选,按全部.正在进行.即将开始.已评和发现筛选; 8.教研课程中按热度展示热门活动排行和教师评课排行前十名; 9.查看开展教研次数.在线评课数量.课例评课数量和评课总人数; 十三、、教研统计 要求具备以下功能: 1.开展教研次数.在线评课数量.课例数量和评课总人数展示; 2.各站点的教研数量和占比,不同学科优秀.良好.合格.不合格课程的占比; 3.在线评课.现场观摩和课例评课的数量和占比,按月的变化趋势; 4.查看全区所有教研员评课数排行和ABCD四类课程的数量; 5.分学段和学科查看每节课程的数据和分析报告; 资质要求: 1.提供针对本项目的厂家售后服务承诺函; 2.提供软件著作权证书及软件测试报告,复印件并加盖原厂公章; 3.提供技术参数确认函加盖原厂公章。 |
1 | 套 | 公开招标 | ||||
| 24 | 学习平台 | - | 1.教师和学生可在PC端通过浏览器访问平台。 2.可对接第三方资源库,方便师生调用备课.预习.复习所需的资料。 3)支持统一认证对接,使用学校现有的用户帐号访问平台。 4.为师生提供个人资料库,支持教师将备课资料上传到资料库,资料库中的资料可在课前.课中.课后作为预习资料.课件.作业发放给学生 5.教师可自主创建本学期教授的课程,添加授课班级,课程中的每个班级自动生成独立的二维码和验证码,方便学生扫码或填写验证码加入。每学期课程结束后,教师可对课程进行归档保存。 6.支持教师对课程中的班级成员进行管理,对不属于对应课程和班级的学生可以踢出,支持教师分享班级二维码或验证码到社交媒体,方便学生加入。 7.提供班级公告,教师可将通知.消息等以公告的信息发送给班级全体成员。 8.提供预习功能,支持教师为班级发布预习任务,填写预习要求.截止时间.选择预习资料(文档.音视频文件)并发送给学生,预习资料可从教师个人资料库中直接调用教师此前上传的课件。发布的预习任务支持转发到其他班级,教师一门课程教授多个班级时,每次预习任务只需要创建一次。 9.学生收到预习任务后可查看预习要求.截止时间,支持在线预览预习资料(文档.音视频文件)。 10.预习中学生产生的疑问可发送给教师,教师可在线答疑,答疑内容全部班级成员可见,支持其他班级成员阅读和回复,增强学习交流。 11.支持与智慧教室主机对接,保存教师课堂的授课记录并生成课堂报告,授课记录包含课中教师使用的课件.书写的板书以及师生课中问答.讨论.测验.投票等互动过程的记录。课堂报告包含学生的考勤.课堂互动次数统计.互动类型统计等,并以统计图表的形式展现。 12.提供作业功能,支持教师发布作业任务,填写作业要求.截止时间.选择作业资料(文档.音视频文件)并发送给学生,作业资料可从教师个人资料库中直接调用教师此前上传的课件。发布的作业任务支持转发到其他班级,教师一门课程教授多个班级时,每次作业任务只需要创建一次,无需每个班级发布一次。 13.学生收到作业任务后可查看作业要求.截止时间,支持在线预览作业资料(文档.音视频文件) 14.学生完成作业后可以文件或文字的形式发送给教师,教师可在线批阅,批阅结果反馈给学生。 15.教师可在线批阅学生提交的作业,为教师提供作业的未提交.未批阅.已批阅的三种状态标识,方便教师了解作业任务的进度和状况。 16.师生可在班内发起主题讨论,讨论主题中可加入文档.音视频资料,班级成员可在线评论.回复。 |
1 | 套 | 公开招标 | ||||
| 25 | 督导平台 | - | (一) 督导巡课 支持督导多种巡课模式,方便督导人员发现问题课堂,提高教学质量。 1.直播巡视,展示当前正在直播的课程,支持按照教室视图和课表视图的两种直播巡课模式,并支持按照院系.学科.教师名称进行过滤。 2.录像巡课。展示当前已经授课完成,并自动录像会传的课程,支持院系.学科.课程时间.进行过滤,方便督导进行查询。支持细列表和大图标两种视图展现形式,显示课程标题.教师.地点.时间.所属学科.状态(未开始.直播中.已结束)。 3.课程预告。提前展示当日未上的课程,并支持按院系.学科.教室.教师.时间进行搜索和查询,方便巡课人员提前做好准备工作。 4.【AI】问题课堂报告。基于课堂视频的实时AI分析,支持根据管理员预定义阈值的问题课堂报警,包括课堂到课率低.抬头率/关注率.(前排空座率高)的课堂,方便督导发现问题课堂。 5.自定义“关注”。督导设置“我的关注”,支持对院系.学科.教师范围关注的设置,设置后督导人员登录后默认看到已设置的课程范围。方便督导人员实现对特定学科.特定教师的发现问题-反馈-再听课-再反馈模式的跟踪式督导。 (二)督导评课.诊断 1.支持督导评课过程中,教师.学生至少两路的多视窗同时播放,支持主播放窗口的即时切换,便于督导从不同视角了解课堂整体情况。 2.支持基于量表的量化评价和意见建议的质性评价。支持系统预设的两级量表评价。 3.支持直播过程中的直播时移,方便领导.督导等评价人员在直播过程没听清楚的情况下即时回看,提高评价的准确度。 4.支持打点评价,并对打点评价自动截图,并支持打点评价的评论和好.坏.一般的评价,提高教师反思回看的效率。 5.支持对督导对课堂评价过程中进行计时,当督导页面被取消最大或遮挡的情况下计时自动停止。 6.【AI】基于课堂视频的实时AI分析,自动进行S-T.Rt-CH分析判断课堂教学模式,教师讲授.板书.巡视.师生互动四种行为,学生举手.听讲.读写.应答.生生互动五种行为的分析,并生成九种行为课堂教学时间占比的图表。支持生成实时的课堂关注度分析。 (三)督导的评课 1.督导人员的评课自动记入督导人员的“评课记录”。“评课记录”。支持督导人员在评课记录里列出自己所有的评课记录,评课记录包含课程录像.AI分析.量表评价.主观评价.打点评价等,支持督导人员对评课的修改和进一步完善。 2.支持评课人员对自己评课工作的统计,支持时间统计,展示评课任务随时间变化的曲线;范围统计,统计评课覆盖的院系.专业.人员范围;工作量对比,与同角色的督导人员平均值的对比。 (四)教师个人反思 1.教师能够查询所有被评课程的评课报告,评课报告包含课程录像,AI分析.量表评价.打点评价和评论。当评课人有多人时,评课报告自动综合汇总多人的评价量表和意见词云。 (1)AI分析汇总,系统将课堂上采集到的行为数据实时分析,实时汇总展示; a.师生行为占比:提炼课堂9类行为数据,分别将师生的行为占比实时展示,方便评课时作为参考;其中教师行为包含:巡视.板书.讲授.师生互动;学生行为包含:读写.举手.听讲.应答.生生互动;行为数据支持课程直播时实时绘制,按教师行为.学生行为分别以饼图展示; b.S-T分析与课堂类型分析:基于结构化的课堂观察方法,自动进行S-T分析,分析每节课的教学模式;如:授课型.练习型.对话型.混合型;最终绘制出S-T图与Rt-Ch图;数据支持课程直播时实时绘制; c.学生课堂关注度分析:以学生个体行为为依据,实时监测学生注意力,同步绘制注意力曲线,方便评课用户直观了解课堂是否对学生有吸引力;数据支持课程直播时实时绘制; d.学生到课情况展示:实时展示课堂人数,方便评课用户了解课堂出勤情况;数据支持课程直播时实时同步; (2)量表评价汇总,提供多级维度的评价量表,评课用户可逐项打分,总分自动计算,保留小数点后一位; (3)打点评价汇总:支持对直播课.录像课进行打点评价;看课时评课用户可对视频中的某个时间点进行标记评价,支持标记优秀.较差;支持对该时间点进行截图展示,支持发表个人观点;所有打点标记支持直播时打点,每次打点评价点击后可跳转到视频对应的位置进行播放; 2.支持根据评课记录生成教师的个人画像,包括三个维度: (1)个人教学质量,展示个人教学课程的优课率。优课率依照个人课程得分的分布情况,按优.良.中.差的比例以饼图的形式展示,优.良.中.差的分数范围可由管理员自定义;支持按周.月.学期.自定义时间查询统计数据。 (2)个人能力矩阵 a.生成基于量表的个人能力矩阵,依照个人每堂课被评情况,从量表的一级.二级分别绘制雷达图;支持与同学院.同学科的教师平均水平进行对比,发现个人能力的优势和劣势,方便教师找到自己的差距,作为努力改进的方向。 b.量表第一级体现教师各大维度方面的优劣势,支持与同学院.同学科的教师平均水平进行对比,发现个人能力的优势和劣势,方便教师找到自己的差距,作为努力改进的方向。 c.提供时间维度的量表一级.二级的得分走势图,方便教师了解自己各方面能力在不同时间段内的进步情况; d.以上数据分析.汇总支持按周.月.学期.自定义时间查询。 (3)教学特征。展现个人教学特征的词云,展现教师个人的教学特征。 a.特征提取展示:综合历次课程的评价,系统自动汇总总评信息并提炼评价的关键信息,以词云的形式重点展示主要特征,方便教师了解自己课堂的教学特征; b.特征同步对比:系统自动汇总学校.各学院的特征数据,支持个人数据与本校.本院的多条特征进行对比,方便教师了解学校.学院的整体风格与个人教学的特色。 c. 以上数据分析.汇总支持按周.月.学期.自定义时间查询。 (五)领导评价 支持领导基于评课结果的学校教情分析和督导任务统计: 1.教情分析。支持根据评价结果按院系生成机构教师画像,机构教师画像包括能力矩阵的雷达图,评价词云。支持各院系能力矩阵随时间变化的曲线。支持各院系进行对比。 (1)质量对比:分别按学校.院系维度,汇总全校.各院系的A课率,按优.良.中.差的比例以饼图的形式展示,支持各院系平均课程得分的对比,支持按周.月.学期.自定义时间查询统计数据。 (2)能力分析:分别按学校.院系维度绘制整体能力矩阵,从量表的一级.二级分别绘制雷达图;支持学院与全校平均水平进行对比;提供时间维度的量表一级.二级的得分走势图,方便领导了解全校.各学院各方面能力在不同时间段内的进步情况;支持按周.月.学期.自定义时间查询统计数据。 (3)特征汇总:系统自动汇总学校.各学院的特征数据,支持全校特征与学院特征对比,分别领导了解各学院教学风格与特征;支持按周.月.学期.自定义时间查询统计数据。 (4)排行榜:以排行榜的形式展示全校.各学院得分最高的课与平均分最高的教师;支持按周.月.学期.自定义时间查询统计数据。 2.评课任务管理。支持领导按院系自动统计督导评课任务量,并生成相应的图形图表。支持各院系的评课任务完成情况对比。 (1)评课分布情况:分别按学校.院系维度统计被评课程的院系.学科分布情况,方便领导了解哪些学科.哪些学院的课被评价的最多;支持按周.月.学期.自定义时间查询统计数据。 (2)评课记录汇总:支持按角色统计全校所有评课用户的评课数量;点击用户姓名可查看该用户的详细评课列表;支持按周.月.学期.自定义时间查询统计数据。 (六)系统管理 1.具备完备的权限管理机制,支持领导.学校督导.院系督导.教师等角色。支持单一用户多角色,支持基于RBAC的权限控制,支持根据角色设置菜单级的访问权限。对于院系督导,支持管理员设置巡课的访问范围,只能访问本院系的课程或者可以访问全校的课程。 2.系统管理具备用户管理.组织结构.字典管理.教学楼宇管理.教室管理.课表管理.量表管理.日志管理及数据备份及恢复功能。 3.支持根据日历.课表查看和添加相应的课表,也可批量导入相应课表. |
1 | 套 | 公开招标 | ||||
| 26 | 集控平台 | - | 1.支持用户管理.角色权限管理.课表管理.教室管理.设备管理.资产管理.资产运维.报修管理.服务器管理.录像管理.日志管理等多种基础管理模块; 2.支持全自动/半自动/手动三种录播控制方式,支持电影.资源(三分屏)及电影+资源三种模式进行录制.直播.点播; 3.支持设备增长趋势.设备监管.运行时长分布.运行时长统计.巡课统计等信息统计功能; 4.支持多级架构部署,下级平台可无缝接入上级平台; 5.支持与学情分析与考试违纪预警系统.云资源管理与应用系统无缝对接,实现单点登录.统一认证; 6.支持摄像机机位自动复位,支持一键复位所有摄像机位置; 7.支持通过PDU对教室设备集中供电,可对教室设备批量一键开关机或分组开关机; 8.支持对录播.摄像机.投影.幕布等设备进行单个或批量的开.关.重启操作; 9.支持远程导播功能,含录像控制(开始录制.暂停.停止).云台控制(推拉摇移.设置预置位.控制预置位).画中画模式.特效切换等; 10.支持自定义设置单个或批量控制中控设备进行开/关.重启.上/下课.面板启用.禁用定时任务等操作; 11.支持单个或批量对外围设备控制,如面板启用禁用.电控锁开关.幕布升降.投影开关.视频源切换.音箱输出声音调节.mic声音调节。 12.支持查看每间录播教室内设备的状态信息,如在线状态.录像状态.课表安排情况.当前是否有课等,包括录播系统中服务器的配置信息; 13.支持中控状态信息查看,如设备在线状态.上课状态.课表安排情况.面板状态.电控锁状态.所连接的pc机状态.幕布状态.投影状态.录像状态等; 14.支持查看平台录像回传情况; 15.支持监控中控设备控制的投影机灯泡寿命; 16.支持批量导入和手动创建课表,并支持基于课表自动录像,录像结束后自动回传,并在配套资源平台生成线上课程; 17.支持基于课表进行中控自动上下课; 18.支持通过客户端实时巡视教室,查看教员授课.学员听讲及电脑屏幕等,画面来源同时包含中控.录播.IPcamera; 19.巡课界面能将有课教室做特殊标记,方便巡课督察,可自定义根据教室或教学系树形结构进行巡课,支持4.9.16等多种分屏; 20.支持手动或自动轮巡,支持设置分组轮巡,支持巡视过程中截图.本地录制。 21.巡查课界面可自定义视频源的显示方式提供老师.学员.PPT.电影模式四个通道; 22.支持远程实时查看各教室的上课实况,并可以多角度的查看(包括老师画面.学员画面,PPT画面),可对精彩片段进行本地录制或画面抓取; 23.支持对教室内的网络摄像机.录播主机统一集中监控; 24.支持督导组根据课表对课程进行实时督导,在督导过程中可对该课程进行打分.评论,可以查看教员姓名,课程名称,所在教室,班级信息等信息; 25.支持自定义考试计划,安排考场,对考试教室进行录像和实时监控(支持抓取截图和本地录像),生成巡考记录,并支持巡考录像的批量下载; 26.支持根据区域分组,有课和无课教室可用颜色区分等; 27.管理员可依据课程对录制的资源进行管理,支持视频批量下载或删除; 28.支持通过设置将课程资源批量删除,释放存储空间。 29.支持查看服务器上录像资源,并对资源进行点播及删除; 30.支持手动上传录播机录像资源到平台; 31.支持根据权限对资源进行删除.下载操作。提供资源回收站功能,可对误删除的资源进行再次恢复; 32.支持对服务器存储空间进行监控,达到设定警告值后进行警告; 33.支持多维的管理方式,根据管理员.教员.学员等不同角色进行权限自定义; 34.支持基于pc发起全校广播,支持音频广播.直播广播.文件广播.字幕广播; 35.支持校管理员对每个班级的电脑进行远程桌面控制。 36.支持管理员对单个或批量教室设备的信号源进行远程的切换操作,如远程控制某教室显示信号为展台或电脑一的信号源; 37.支持远程对单个或者批量教室的设备进行管理,如电控锁.PC机的开关.投影机开关机.幕布升降.音响音量调节.麦克风等多媒体设备进行远程操作; 38.支持实时呼叫某间教室的IP电话,实现实时语音通话,便于在教室内的教员与校管理员进行沟通,并生成相应通话日志; 39.支持设置中控报警参数,系统可自动记录报警日志; 40.支持直播分享:将教室的部分画面生成网页进行分享,页面可设置访问时效及密码,支持对该时段内的课程进行评课,允许同时访问该页面的用户进行实时聊天; 41.支持特殊卡.普通卡.临时卡管理,支持刷卡上下课; 42.支持自定义督课的评分量表; 43.支持按教室.按时段设定节次方案,以支持按节次预约课表; 44.支持信息统计:教室数量.各类设备数量.课表排课数.临时排课数.课堂录像数.课堂直播数.直播分享数.监考考场数等信息的统计; 45.支持生成学期课程分布时序图; 46.支持对已添加.未添加课表任务的教室进行查询; 47.支持配置客户端的名称.图标等信息; |
1 | 套 | 公开招标 | ||||
| 27 | 平台 服务器 |
- | 1.应用范围:应用服务器 2.服务器外观:2U机架式,并提供机架安装套件 3.CPU类型:性能高于2颗Intel Xeon Silver 银牌8C 2.10GHz 13.75MB 85W 4.内存配置:32GB DDR4 2666 ECC REG RDIMM,配置≥24个内存插槽,支持内存热备用.四路交叉存取.内存镜像 5.硬盘配置:≥3块3.5" 4000G/7200RPM/6Gb/ SATA硬盘,预留备份、扩容; 6.RAID:≥独立 阵列卡,做RAID0.1.5.10 7.以太网卡端口:双千兆电口以太网卡,独立IPMI管理接口 8.PCIe插槽配置:≥6个 PCI-E 全速插槽 |
2 | 台 | 公开招标 | ||||
| 28 | 无线鼠标 键盘 |
- | 键盘规格: 传输方式:有线,键盘标准:107键,尺寸(mm)380 x 114 x 21 ,重量(g)341 鼠标规格 传输方式:有线,尺寸(mm)108 x 61 x 38 ,重量(g)61 |
1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 29 | 非编桌椅 | - | 标准非编桌,自带机柜,1.8m×0.8m×0.75m,配椅 | 1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 30 | 录播监看 显示器 |
- | 屏幕尺寸:23.8英寸,IPS技术,最佳分辨率:1920*1080,屏幕比例:16:9,60HZ,色数:16.7M,响应时间:8ms, | 1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 31 | 配套线材 及系统集成 |
- | 75-5视频线200米.六类网线一箱.2*1.0电源线100米.音频线60米.HDMI线15米.VGA线5米3根.VGA线25米.USB公对母5米2条.USB公对公 5米1条.HUB线2条 | 1 | 批 | 公开招标 | ||||
| 32 | 教学班牌 管理平台 |
- | 电子班牌终端: 1.支持多模式智能自动切换:其中包含普通模式.考勤模式.上课模式.考试模式.紧急通知模式.校宣模式; 2.班牌首页可展示天气信息.班级简介.班级课表.校园新闻.校园通知.班级公告.班级相册.班级视频.值日表.班级德育评价排名情况,德育评价第一名会得到一枚流动小红旗呈现在班牌上,每一模块均可以点进查看详情页; 3.在考勤时间段,学生可以通过刷卡或刷脸进行考勤,实时显示考勤签到情况,并支持离线考勤; 4.依据班级课表,上课时段自动从普通模式切换至上课模式,可以自定义设置提前几分钟切换至上课签到界面,上课模式主要展现本节课程的详细信息,包括当前课程.授课教师.授课时间以及下节课信息等内容。上课期间,巡课员可以在班牌上实时查看教室上课画面; 5.当学校安排考试时,通过班牌后台发布考试安排,智慧校园班牌即可根据考试时间安排进入考试模式。主要展现当前考试科目.考生.剩余考试时间和监考教师等内容。考试期间,巡考员可以在班牌上实时查看考试画面; 6.根据学校需要,由相应的管理员指定部分或全部班牌即时播放文字.图片.视频,可用于各项紧急通知.接待欢迎图文.安全讲座视频.主题活动配套图文等场景,并且支持在指定时间每天循环重复播放; 7 .班级简介详情页能够显示本班班主任.班长.班级别名.班级口号等班级概况内容。成员信息里面包含班级所有的任课老师.任教科目以及本班所有的学生信息; 8.可以在班牌上查看班级和个人获得的荣誉证书,替代传统的纸质证书形式; 9.学生可以在班牌上查看老师发布的微课视频等学习资料; 10.支持学校管理者直接通过班牌对班级卫生.纪律.眼保健操等自定义的德育评价项直接在班牌上进行实时评分; 11.学生可在任意班级的任意一台班牌刷脸或刷卡进入个人空间,查看个人课表及考勤; 12.班牌具备开放性,支持学校接入第三方应用或添加网页地址,满足学校对班牌的个性化需求; 电子班牌管理平台: 1.管理平台B/S架构,支持配置学校教室.年级.班级.作息时间.课表等信息,支持对人员.卡号.人脸信息的上传与管理; 2.支持在平台上按需发布班牌端展示内容,提供多种首页布局模板供用户选择; 3.当学校安排考试时,通过平台发布考试安排,录入考试科目.考试场地.考试时间.考生名单.监考教师等内容,到了考试时间考试信息会展示在班牌上; 4.根据学校需要,由相应的管理员指定部分或全部班牌发布文章.图片.视频,可用于各项紧急通知.接待欢迎图文.安全讲座视频.主题活动配套图文等场景,并且支持设置在指定时间每天循环重复播放; 5.学校管理者可以发布校园新闻.校园通知等图文信息,学校教师和学生通过班牌查阅; 6.支持配置班级班主任.班长.班级别名.班级口号等班级概况内容。成员信息里面包含班级所有的任课老师.任教科目以及本班所有的学生信息; 7.支持配置班级值日项,设置对应的值日学生,可以通过表格导入,可以将值日表展示在班牌; 8.可以颁布班级荣誉.学生荣誉获奖名单,展示在班牌上进行公布,起到激励的作用; 9.支持发布第三方网页和应用至班牌,用户在班牌上可以登录访问; 10.支持配置班级卫生.纪律.眼保健操等可自定义的德育评价项,平台会记录班牌端的打分,并且支持统计各班级历史得分和排名; 11.可以发布微课等视频学习资料,可以发布pdf资料文档,供学生在班牌上查阅学习; 12.可以通过平台批量管理班牌设备,设置定时开关机时间.远程升级.修改密码.设置音量/亮度.查看设备状态.查看设备当前显示画面; 13.平台端可查看班牌信息发布历史记录; 电子班牌移动端: 1.为方便移动便捷操作,系统还为学校教师提供移动端APP,老师可在移动端查看个人课表和任教班级考勤结果; 2.老师可通过移动端发布班级公告.添加照片至班级相册.上传一段精彩视频至班级视频.设置班级信息.设置班级值日表.上传视频和pdf学习资料等; 3.管理员可通过移动端便捷发布紧急通知.校园宣传.校园新闻.校园通知等图文信息; 4.管理员可通过移动端对班级进行德育评价; |
9 | 点 | 公开招标 | ||||
| 33 | 电子班牌 | - | 1 外观结构 1) 产品功能:整机为安卓系统一体机,内置安卓系统.集成刷卡模块无需另配刷卡器.喇叭.无线功能等,可壁挂; 2) 产品规格:显示尺寸21.5寸; 3) 交互方式:触摸 2 配制 1) ≥21.5英寸TFT显示屏,分辨率≧1920*1080,屏幕比例16:9,显示颜色:8bitRGB,点间距:0.24795 mm×0.24795 mm;对比度:≧1000:1,亮度:≥400 cd/m²,可视角度(水平/垂直):≧178°/178°,响应时间:≦14ms; 2)前置宽动态.≥200万像素摄像头,内置人脸比对算法(提供功能截图) 3) 内置全向麦克风; 4) 支持ISO14443 TypeA.TypeB刷卡签到功能; 5) 2路USB接口,支持外接鼠标.U盘等; 6) 1路RJ45网线接口; 7) 标配电源开关按钮; 8) 拆除WIFI无线功能,协议支持802.11 b/g/n; 9) 喇叭:2x8Ω/2W 箱体喇叭; 10) 输入电源:220V;功耗:≤30W。 11)产品尺寸:529.96mm×521.69mm×27.2mm 12) Android智能操作系统6.0以上,稳定可靠; 13) 系统内存:≧2G内存保证系统最优性能; 14) 系统CPU性能≥Cortex-A17,四核; 15) 系统存储空间:内置≥16G emmc |
11 | 个 | 公开招标 | ||||
| 34 | 集成及 施工 |
- | 含线路施工及配套安装集成调试 | 9 | 点 | 公开招标 | ||||
| 智慧教室显示及控制系统 | ||||||||||
| 35 | 同步 互动屏 |
- | 1.尺寸≥55 寸。 2.运行内存≥1.5GB;存储内存≥8GB。 3.屏显比例:16:9,分辨率:3840×2160。 4.操作系统:Android。 |
5 | 台 | 公开招标 | ||||
| 36 | 高拍仪 | - | 1.采用≥800万像素摄像头;采用 USB五伏电源直接供电,无需额外配置电源适配器,环保无辐射;箱内USB连线采用隐藏式设计,箱内无可见连线且USB口下出,有效防止积尘,且方便布线和返修。 2.A4大小拍摄幅面,1080P动态视频预览≥30帧/秒;托板及挂墙部分采用金属加强,托板可承重≥3kg,整机壁挂式安装。 3.支持展台成像画面实时批注,预设多种笔划粗细及颜色供选择,且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放.移动。 4.展示托板正上方具备LED补光灯,保证展示区域的亮度及展示效果,补光灯开关采用触摸按键设计,同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关; 5.带自动对焦摄像头;外壳在摄像头部分带保护镜片密封,防止灰尘沾染摄像头。 6.具有故障自动检测功能:在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时,可自动出现检测链接,并给出导致性原因(如硬件连接.摄像头占用.配套软件版本等问题)。 7.支持对展台画面进行放大.缩小.旋转.自适应.冻结画面等操作。 8.支持展台画面实时批注,预设多种笔划粗细及颜色供选择,且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放.移动。 9.支持展台画面拍照截图并进行多图预览,可对任一图片进行全屏显示。 10.具备图像增强功能,可自动裁剪背景并增强文字显示,使文档画面更清晰。 11.支持故障自动检测,在软件无法出现展台拍摄画面时,自动出现检测链接,帮助用户检测“无画面”的原因,并给出引导性解决方案。可判断硬件连接.显卡驱动.摄像头占用.软件版本等问题。 |
1 | 套 | 公开招标 | ||||
| 37 | 1分8HDMI 分配器 |
- | 1路HDMI信号复制8路HDMI信号,一般使用情况:1大屏,1讲台显示器,1录播,剩下5路可接入侧屏,若侧屏较多建议增配冗余; | 1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 38 | 网络中控 | - | 1.网络中央控制主机,采用嵌入式高频ARM处理器,嵌入式操作系统; 2.支持4入2出的视频信号输入输出,包括2路VGA.2路HDMI输入,1路VGA.1路HDMI输出,其中VGA输出具备掉线检测功能; 3.支持音频输入输出功能,具备4路双声道线性输入,1路双声道线性环出,1路MIC输入,1路Line In,1路4Ω/16W 双声道功放输出接口,1路语音对讲输入输出接口; ★4.内置功放,可满足小面积教室的扩音;(投标文件中提供第三方有权机构出具的针对此功能的软件测试报告复印件加盖厂家公章) 5.支持语音对讲功能,教室内老师通过电话呼叫主控中心,主控中心提供提醒界面,提高解决教室突发问题的效率。 6.提供网络交换功能,提供6个RJ45千兆网络接口; 7.支持5路可编程RS-232控制接口,可接入控制面板.读卡器.投影机等设备,提供串口控制,2路USB接口; 8.8路数字量输入/输出IO接口,1路开关量输入/输出IO接口; 9.1路红外发射接口,内嵌红外学习器,支持控制红外设备; 10.提供多路直流低压电源输出控制,包括1路DC 12V/1A,1路DC5V/0.5A,1路DC 12V电控锁控制输出; 11.提供3路高压交流电源输出控制,包括1路AC 220V/3A,2路AC 220V/1A,可以控制投影机.幕布或其他外设的电源; 12.支持设备联动控制,灵活配置组合命令.设置场景模式,普通教学模式下,支持教室内的电脑.展台.投影.幕布.音量.灯光等进行操控; 13.支持一卡通接入,可以通过刷卡开启中控,包含任意.课节.课表.按教室开启,且支持管理员卡,可以开启任意中控,支持刷卡.插拔卡两种方式,卡支持ID M1 CPU等多种卡片类型; 14.设备支持在断网情况下本地进行定时任务和课表刷卡上.下课的功能; 15.支持本地及TCP/IP集中或远程云平台管理等多种控制方式; ★16.内置硬件投屏模块,可实现平板、笔记本屏幕通过有线网络投屏至教学大屏进行呈现。(投标文件中提供第三方有权机构出具的针对此功能的软件测试报告复印件或功能截图) ▲资质要求: 1)授权:提供制造厂商针对本项目专项授权书与制造厂商售后服务承诺函。★2)提供生产厂家公章确认的技术参数资料原件。 3)提供生产厂家公章确认的3C认证 4)须与智慧教室主机同一品牌,提供检测报告加盖厂家公章。 |
1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 39 | 网络中控 软件 |
- | 1) 提供B/S配置界面,可以查看系统概览,包括系统当前时间.网络配置.固件信息; 2) 具备网络配置,网络跟踪配置.管理平台.语音平台设置功能; 3) 支持时间同步服务器、PDUIP设置,支持USB电话声音设置; 4) 可自定义设定时间,选择控制面板类型,支持摄像机云台设置; 5) 具备固件升级及远程重启功能; 6) 提供高级配置功能,具备控制台,可选择中控控制命令并显示中控系统状态;可以查看中控的原始命令和原始状态;可以查看定制状态信息,可以管理中控组合命令;可以设置智能开关.面板键命令映射.面板灯.PC控制参数.功放参数.投影机型号及控制参数;可以查看投影机灯泡状态,卡号信息及系统综合信息等; ▲资质要求:提供软件著作权及权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。 |
1 | 套 | 公开招标 | ||||
| 40 | 电源时序 控制器 |
- | 1.可以管理8台220V交流供电设备,电源输出端口:8路;输入电压:220VAC±10% ;频率:50Hz;输入电流:≤15A;输出电流:每个端口:≤10A;总电流:≤15A; 2.设备具备显示模块,实时循环显示设备IP地址.输入电压.输出电流等相关信息; 3.设备接口采用RJ45端口,通过网络可方便地将产品连接到控制平台,对设备进行远程控制; 4.可以选择对接入每个端口的设备分别选择实施开启.关闭.延时开启.延时关闭.延时重启;对于延时操作,通过设备管理软件可以设置延时时间; 5.为了更方便的管理设备,可以在设备管理软件页面上添加一些定时任务。如设备“每天”“每周”“每月”进行“重启”“开机”“关机”等相关操作,都可通过页面上进行设置,也可以灵活删除。 |
1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 智慧扩声系统系统 | ||||||||||
| 41 | 1手持1头戴无线话筒 | - | 1.采用UHF超高频段双真分集接收,并采用PLL锁相环多信道频率合成技术;V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能,能方便.快捷的使发射机与接收机频率同步,超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示,8级音频电平显示,频道菜单显示,静音显示;具有SCAN 自动扫频功能,使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来,此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口,适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz,调制方式:宽带FM,提供各200个可调频率,共500个信道选择,真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m;中频丰富,声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标:采用二次变频超外差的接收机方式,灵敏度: 12dB μV(80dBS/N),灵敏度调节范围:12-32dB μV,频率响应:80Hz-18KHz(±3dB)。 6.系统包括有一台主机+一个头戴和一个手持话筒;发射机指标:音头采用动圈式麦克风,输出功率:3mW~30mW。 |
1 | 套 | 公开招标 | ||||
| 42 | XC音频 处理器 |
- | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道,采用裸线接口端子,平衡接法;支持≥4路平衡式线路输出,采用裸线接口端子,平衡接法。 2.输入通道支持前级放大.信号发生器.扩展器.压缩器.5段参量均衡.AM自动混音功能.AFC自适应反馈消除.AEC回声消除.ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器.延时器.分频器.高低通滤波器.限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音,支持输入通道48V幻象供电。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制,面板具备USB接口,支持多媒体存储,可进行播放或存储录播。(提供功能界面截图及接口截图佐证或出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告) 6.配置双向RS-232接口,可用于控制外部设备;配置RS-485接口,可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口(可自定义输入输出)。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝.粘贴.联控功能。支持通过浏览器访问设备,下载自带管理控制软件;可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 |
1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 43 | 专业音箱 | - | 1. 阻抗:8Ω 2. 频响:70Hz-20KHz 3. 额定功率:150W 4. 灵敏度:96dB/W/M 5. 覆盖角度:(H)100°(V)80° 6. 高音:3"锥形高音单元×2 7. 低音:8"低音×1 |
4 | 只 | |||||
| 44 | 支架 | - | 固定面板固定孔尺寸(长*宽):34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸:110mm |
4 | 只 | |||||
| 45 | 专业功放 | - | 1.工业造型钢面板,面板防尘网可折洗结构设计,可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择,轻松接纳宽幅度范围信号源输入;输入灵敏度:0.775V/1V/1.44V 5.安全保护措施和工作状态指示(短路.过载.直流和过热保护.变压器过热保护)。 6.智能削峰限幅器,控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口。 8.变压器和低阻大容量电解滤波,保证大动态工作应付自如。 9.支持立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率(20Hz-20KHz/THD≤1%):立体声/并联8Ω×2:200W×2;立体声/并联4Ω×2:300W×2;桥接8Ω:600W |
2 | 台 | |||||
| 46 | 电源管理器 | - | 1.支持8通道电源时序打开/关闭,每路动作延时时间:1秒,支持远程控制(上电+24V直流信号)8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM(报警)端口导通—起到级联控制ALARM(报警)功能。 3.单个通道最大负载功率2200W,所有通道负载总功率达6000W。输出连接器:多用途电源插座。 |
1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 47 | 集成及 施工 |
- | 配套安装集成施工 | 1 | 项 | |||||
| 智慧物联系统 | ||||||||||
| 48 | 智能红外 遥控器 |
- | 1.可适用市面上所有带红外遥控的空调机。 2.RS485接口进行远程组网管理,亦可单独使用。 3.1路RS485,标准MODBUS协议。 4.2路继电器输出接口。 5.支持空调开启关闭状态的查询。 6.具有用电计量管理以及电量配额管理,被管理的空调设置指定可用电量,可看到空调的可用电量。 7.具有后台锁定功能,设备锁定空调后,前端空调无法通过自身按键或者遥控进行开启。 |
2 | 个 | 公开招标 | ||||
| 49 | 灯光控 制器 |
- | 1. ≥2路智能单火开关,防水,防静电,防潮,带夜视导航功能; 2. 标准86盒尺寸设计,可使用原来的开关布线,无需另外单独布线;可直接替换传统开关使用,无需电脑编程,即装即用; 4. 触控式操作,开关采用钢化玻璃面板; 5. 带触摸反馈功能; 6. 防雷保护和高温断电保护,断电自动重启; 7. LED双光源夜显清晰,可区分开关状态; 8. 供电方式:单火线供电; 9. 输入电压:AC100-240V ; 10. 单路负载≥15W-1000W; 11. 外壳阻燃等级≥:UL94 V0级; 12. 工作温度-10℃~55℃; |
4 | 个 | |||||
| 50 | 环境监测 六合一 |
- | 1.内置物联网温度.湿度.光照度.一氧化碳的物联网传感器,实时监测教室环境变化。 2.内置嵌入式ARM 32位计算机,freeRTOS实时操作系统。 3.内置灯光、风扇、空调、窗帘、PM2、5、抽风控制单元,支持红外方式、RF方式、RJ45控制方式。 4.内置智能算法,根据物联网传感器实时监测教室的温度、湿度、光照度、二氧化碳的变化,控制控制灯光、风扇、空调、窗帘、PM2.5、抽风运行,或输入参数按相应智能算法自动控制灯光、风扇、空调、窗帘、PM2.5、抽风设备运行。 5.温度控制:采集温度传感器数据,通过分析数据,根据软件预设值,当室内温度高于最高门限值时自动开启空调。当室内温湿度低于最底门限值时自动关闭空调,实现室内温度的自动控制。 6. 湿度控制:采集湿度传感器数据,通过分析数据,根据软件预设值,当室内湿度高于最高门限值时自动开启空调抽湿。当室内湿度低于最底门限值时自动关闭空调,实现室内湿度的自动控制。 7.光照度控制:采集光照传感器数据,通过分析数据,根据软件预设值,来控制教室内灯光的自动开启与关闭,并可调节灯光的亮度,实现室内灯光的智能控制与节能减排。 8.一氧化碳控制:通过CO传感器监测室内的CO浓度,通过分析数据,根据软件预设值,当室内CO浓度高于软件门限值时自动开启抽风机来进行换气,通过补充室外空气来降低室内CO的浓度。 窗帘控制:通过采集光照传感器数据,根据软件预设门限值,以窗帘自动开/关来实现教室内光照强度的补偿。 |
1 | 个 | 公开招标 | ||||
| 51 | 窗帘控 制器 |
- | 1. 1路可编程RS-232控制接口,2路IO控制接口, 2. 每路IO输出设置有指示灯.独立的按键装置。 3. 所有IO接口支持智能控制功能,即可通过软件单独控制每个接口开启和关闭。 4. 支持异常状况下设备自主断电功能。 |
1 | 个 | 公开招标 | ||||
| 52 | 智能窗帘 电机 |
- | 1.额定电压:AC100V~240V 50/60Hz 2.额定功率:13W 3.控制方式:支持Zigbee无线控制和有线控制 4.额定扭矩:≥1.2Nm 5.运行速度:≥14cm/s 6.运行噪音:≤35dB 7.最大载重:≥50kg 其他功能: 1.电子记忆行程限位功能 2.遇阻停止功能 3.断电行程记忆功能 4.可外接智控终端 5.轻触启动 |
4 | 个 | 公开招标 | ||||
| 53 | 窗帘导轨 | - | 1.超静音电动窗帘导轨 2.窗帘导轨长度可定制 |
20 | 米 | 公开招标 | ||||
| 54 | 集成及施工 | - | 配套安装集成施工 | 1 | 项 | |||||
| 智慧教室配套及装修 | ||||||||||
| 55 | 吸音吊顶 及施工 |
- | 全孔铝制合金集成吊顶,白色全孔吸音 | 165 | 平方 | 公开招标 | ||||
| 56 | 木质吸 音板 |
- | 槽木吸音板,背面粘吸音薄毡,E1级环保,产品饰面为三聚氰胺,厚度大于等于12mm,防火符合国家标准GB8624B1级要求 | 70 | 平方 | |||||
| 57 | 聚酯吸 音板 |
- | 12mm厚聚酯吸引板,切割成600mm*1200mm | 130 | 平方 | |||||
| 58 | 阻燃板 | - | E1级多层阻燃板 | 150 | 张 | |||||
| 59 | 方木 | - | 装修专用3cm*3cm方木 更具需求调整规格 | 10 | 捆 | |||||
| 60 | 观摩窗包边 | - | 采用烤漆制专用门窗包边条白色, | 1 | 项 | |||||
| 61 | 照明电路 | - | 灯线2.5平方国标纯铜电线,插座4平方国标纯铜电线,空调6平方国标电缆 | 1 | 项 | |||||
| 62 | LED灯 | - | 规格:1200*600mm,三联装,色温大于4000K,IC电子镇流器,含安装和光源 | 24 | 套 | |||||
| 63 | 包边条 | - | 不锈钢合金包边条 | 175 | 米 | |||||
| 64 | 运动地板 及施工 |
- | 3.5mm厚度高光运动地板 | 170 | 平方 | |||||
| 65 | 踢脚线 | - | 玫瑰金不锈钢定制踢脚线 | 60 | 米 | |||||
| 66 | 物料运费+搬运 | - | 材料运输.搬运等 | 1 | 项 | |||||
| 67 | 配套辅材 | - | 配套气枪钉.胶水.玻璃胶等 | 1 | 项 | |||||
| 68 | 打底造型施工 | - | 教室内墙面造型,立柱造型,墙面全面木工造型及施工 | 1 | 项 | |||||
| 69 | 可移动 组合桌椅 |
- | 1.桌架:采用圆管为1.5mm壁厚优质冷轧钢管; 2.横梁:采用圆管为1.2mm壁厚优质冷轧钢管; 3.站脚:采用优质铝合金压铸成型; 4.脚轮:采用50mm.PVC活动万向轮; 5.台面:采用25mm后E1级高密度板,颜色可选配。 1. 椅背坐垫:采用环保PP工程塑料,一次成型中空吹塑工艺,抗老化抗氧化,颜色可选 2. 椅架:采用圆管1.5mm厚优质冷轧钢管,表面经酸洗.磷化.脱脂,高温静电喷涂防锈处理 3.脚轮:优质PU耐磨消音万向轮 4.可多张叠放,易收纳,省空间,安装方便 |
48 | 套 | |||||
| 70 | 数位讲台 | - | 1.讲桌材料采用1.0mm-1.5mm冷轧钢板.讲桌采用钢木结合构造,桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理,提供左右实木扶手,供使用者扶用。 2.工艺:脱脂.磷化.静电喷塑.溜平固化,重点部位须采用一次冲压成型技术;所有钣金部分均采用激光切割加工,所有尖角倒圆角不小于R3,保证使用者和维护者不划伤。 3.讲桌桌面采用木质耐划台面,实木扶手,防火.防尘.防水,整体布局简洁.美观。 4.桌面由一把机械锁控制,采用环环相扣设计,显示器盖板.键盘打开,展示台抽屉逐步打开。关闭时只要把显示器翻转锁住,此时整个桌面成一个平面状态,操作更简易,使用更安全 5.讲桌上下层采用分体式设计,桌面部分和桌体部分自成一体,方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位,安装简单,安全防盗;独立包装,运输轻便。 6.显示器盖板和键盘.鼠标部分采用联动式设计。显示器盖板可装置17寸-21寸液晶宽屏显示器;安装显示器无任何螺丝结构。键盘前面放置一体中控或者分体中控系统 7.右侧抽屉可放置实物展示台,关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。 |
1 | 张 | 公开招标 | ||||
| 三.3间小教室.2间中教室及2间阶梯教室配套 | ||||||||||
| 互动录播课堂.巡课及行为分析系统 | ||||||||||
| 71 | 录播 工作站 |
- | 1.要求提供的设备须为小于1U机箱的壁挂式终端,嵌入式ARM双核处理器,主频为2000MHZ,Linux系统;(提供第三方权威机构出具的检测报告加盖厂家公章) 2.壁挂式终端须具备≥7寸触控液晶屏,方便教师和管理人员通过液晶触控屏进行视频画面的预览.摄像机云台的控制;设置及查看主机IP地址.系统信息.网络.编码.云台等参数;可以通过触控屏进行录制的开始.暂停及停止操作;可以通过触控屏针对设备的SDI接口全部或指定某一路进行POC供电的开启或关闭。为了避免学生误操作设备,设备不接受按键的方式进行上述操作,所有操作必须通过液晶触控屏进行触控操作。液晶触控屏须支持输入密码方可进入进入操作界面。(提供第三方权威机构出具的检测报告加盖厂家公章) 3.设备须内置≥1T硬盘,支持录制课件的本地存储,并提供双USB端口,插入USB存储设备后可自动拷贝录像资源;支持自锁开关,使设备通电自动开机; 4.设备视频模块须支持4路HD-SDI(支持POC供电及控制)输入.2路VGA或2路HDMI选择输入,支持1路VGA输出.1路HDMI输出;(提供第三方权威机构出具的检测报告加盖厂家公章) 5.设备须内置音频采集模块,支持2路话筒(48V幻象)输入,1路线性输入,频响 100hz-10Khz -3db;1路线路输出; 6.设备控制模块须支持4路RS232接口,可外接摄像机云台等; 7.设备网络模块须支持2个10/100/1000Mbps自适应网口; 8.设备视频采集方式须采用硬件采集.编码;输入视频格式须支持HD-SDI:1920*1080P 25/30fps.1280*720P 25/30/50/60fps,输入VGA格式须支持1024*768@60到1920x1080@30可调; 9.设备视频编码帧率须支持25fps 5/10/15/20/25/30可选,视频编码分辨率须支持最高1920 x 1080; 10.设备视频编码码率须支持256k至8M可调,主码流(录制)支持1M~8Mbps可调,副码流(直播)支持256K~1Mbps可调; 11.直播协议支持标准的RTMP协议,支持RTSP实时协议流;网络协议支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP协议等; 12.设备须支持本地导播方式,插上显示屏.鼠标键盘即可完成本地无延迟导播; 13.设备须支持POC供电,实现高清视频.同轴等信号与供电电源复合一起,在一根同轴线上传输为摄像机供电,支持POC摄像机及非POC摄像机视频信号的同时采集; 14.支持EPTZ电子云台,在采用两台4K高清摄像机的情况下,可实现教师全景.教师特写.学生全景.学生特写四个画面的拍摄; 15.设备须支持扩展教学互动功能,支持1拖V的教学互动,支持设备与设备直接进行教学互动; 16.设备须支持采用24V安全电压适配器。 17.要求终端主机内置AI模块,本地录播带分析。须内嵌AI分析模块,AI分析模块采用NVIDIA Jetson TX1模块,采用CPU+GPU+ISP,GPU≥256个CUDA核心,采用64位ARM CPU, 内存≥4GB,存储≥16GB;(提供第三方权威机构出具的检测报告加盖厂家公章) 18.系统须支持基于机器学习算法对课堂场景进行自动捕捉与分析,支持教师行为分析,支持学生整体及个体行为分析,关注度分析,支持学生出勤率分析,学生热力图分析,教学S-T分析,课堂类型分析。(提供第三方权威机构出具的检测报告加盖厂家公章) 19.支持通过浏览器直接访问设备AI模块的IP地址进入AI分析系统界面,通过快速预览功能实时查看教师和学生的实时分析界面,实现教师及学生检测.教师及学生行为分析等; 20.系统须提供一键配置向导功能,可自定义配置系统网络及2路分析摄像机信号;教师区及学生区的2路分析视频源设置等功能;系统须支持快速预览,方便用户第一时间了解视频分析状态,及时生成课堂分析报告; 21.系统须支持定时器分析,通过设定课程分析计划后可自动执行分析,做到无人值守下的自动分析;(提供第三方权威机构出具的检测报告加盖厂家公章) 22.系统可接入管理平台,通过远程控制多间教室开始或停止分析,并支持分析结果显示;(提供第三方权威机构出具的检测报告加盖厂家公章) 23.系统须支持实时显示AI分析模块的cpu.内存.硬盘使用率.温度信息,并且可对分析状态.网络及视频通断状态进行实时监测;(提供软件界面截图或第三方权威机构出具的检测报告加盖厂家公章) 24.系统须支持设备自诊断功能;系统须支持设备日志信息本地查看。 资质要求: 1.提供生产厂家公章确认的售后服务承诺函及技术参数确认函。 2.提供3C.节能产品认证。复印件加盖厂家公章。。 3.提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检测报告,复印件加盖厂家公章。 4.提供平均故障间隔时间(MTBF)不低于120000小时认证证书。复印件加盖厂家公章。 |
7 | 台 | 公开招标 | ||||
| 72 | 全高清 录播系统 |
7 | 套 | 公开招标 | ||||
| 73 | 教员高清 摄像机 |
- | 1) 支持1台摄像机输出1路教师全景和1路教师特写的1080P视频画面; 2) ▲传感器类型:1/2.5英寸CMOS, 有效像素不低于829万;(提供国家权威机构出具的符合该指标的产品检测报告复印件并加盖生产厂家鲜章) 3) 前置摄像机水平视场角:84°,后置摄像机水平视场角:42°; 4) 自动对焦:支持; 5) 最低照度:0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON); 6) 数字降噪:2D, 3D数字降噪; 7) 背光补偿:支持; 8) 教学自动跟踪功能:内置教师/学生跟踪算法; 9) 视频编码标准:H.265 / H.264 / MJEPG; 10) 视频码率:128Kbps ~ 20480Kbps; 11) 音频压缩标准:AAC; 12) 音频码率:96Kbps, 128Kbps, 256Kbps; 13) 支持协议:TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等; 14) 高清输出:1 SDI, 支持PoC; 15) 音频接口:1路, Line In, 3芯凤凰口; 16) 控制接口:1路, RS485: 2芯凤凰口,支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议; 17)▲供电:支持DC12V/PoE/PoC;(提供国家权威机构出具的符合该指标的产品检测报告复印件并加盖生产厂家鲜章) 18) 设备可以接入可视化集控管理平台,实现远程管控; ▲资质要求:高清摄像机平均故障间隔时间≥300000小时,提供MTBF检测报告复印件并加盖生产厂商公章; |
7 | 台 | 公开招标 | ||||
| 74 | 学员高清 摄像机 |
- | 1) 支持1台摄像机输出1路学生全景和1路学生特写的1080P视频画面; 2) ▲传感器类型:1/2.5英寸CMOS, 有效像素不低于829万;(提供国家权威机构出具的符合该指标的产品检测报告复印件并加盖生产厂家鲜章) 3) 前置摄像机水平视场角:84°,后置摄像机水平视场角:42°; 4) 自动对焦:支持; 5) 最低照度:0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON); 6) 数字降噪:2D, 3D数字降噪; 7) 背光补偿:支持; 8) 教学自动跟踪功能:内置教师/学生跟踪算法; 9) 视频编码标准:H.265 / H.264 / MJEPG; 10) 视频码率:128Kbps ~ 20480Kbps; 11) 音频压缩标准:AAC; 12) 音频码率:96Kbps, 128Kbps, 256Kbps; 13) 支持协议:TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等; 14) 高清输出:1 SDI, 支持PoC; 15) 音频接口:1路, Line In, 3芯凤凰口; 16) 控制接口:1路, RS485: 2芯凤凰口,支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议; 17)▲供电:支持DC12V/PoE/PoC;(提供国家权威机构出具的符合该指标的产品检测报告复印件并加盖生产厂家鲜章) 18) 设备可以接入可视化集控管理平台,实现远程管控; ▲资质要求:高清摄像机平均故障间隔时间≥300000小时,提供MTBF检测报告复印件并加盖生产厂商公章; |
7 | 台 | 公开招标 | ||||
| 75 | 考勤摄 像机 |
- | 1.光学变焦不低于10X, 焦距5.1-51.0mm, 2.摄像机镜头:视角 54°x31°,4.9°x4°, F1.6~F1.8; 3.传感器类型::1/2.8" CMOS,有效像素不低于200万; 4.须支持最大分辨率:1920*1080; 5.须支持集成IP编码器, Hi3516D 6.须支持视频编码: H.264, H.265, 7.SD卡存储:须支持 8.须支持RTSP.VLC流媒体协议, 9.须支持双向音频In/Out; 10.旋转式安装结构须支持;水平转动 0~360°,垂直转动 0~90°; 11.须支持水平转速 0.5°-320°/秒,垂直转速0.5°-120°/秒; 12.OSD菜单须支持四条巡航路径,四条花样扫描; 13.须支持多协议控制;定位精度0.02° |
7 | 台 | 公开招标 | ||||
| 76 | 摄像机协议管理软件 | - | 1.可在首页设置云台摄像机的预置位,以及一键恢复预置位; 2.可在设置摄像机管理软件的语言; 3.可查看摄像机的视频画面,并可对摄像机进行控制; 4.可对摄像机的视频选项进行配置,包含视频制式.编码等级;第一及第二码流的编码协议.分辨率.码率.帧率.帧间隔.码率控制.码率波动等; 5.可对摄像机画面进行亮度.饱和度.对比度.锐度.色度调节,并可设置画面的上下及左右翻转; 6.可设置摄像机的音频格式.采样率.码率.输入类型.输入音量R.输入音量L.ADTS开关控制等; 7.可配置摄像机的工作模式.重启的控制,以及摄像机管理软件的登录用户名及密码; 8.网络配置: 1)可设置摄像机的IP获取模式.基础的IP信息及查看MAC地址; 2)可对HTTP.RTSP以及PTZ的端口进行设置; 3)可设置VISCA.Pelco-D以及Pelco-P的地址; 4)可控制RTMP内第一及第二码流的开启.关闭.视频.音频,以及配置MRL地址等; 5)可开启/关闭鉴权功能; 6)可开启/关闭ONVIF协议,以及控制鉴权功能的开关; 7)可开启/关闭组播功能,并可配置端口和地址; 8)可开启/关闭主动远程连接远程中心功能,并可配置端口和地址; 9)可以定义设备的名称,并查看当前设备的软件版本.设备型号以及网页版本。 |
14 | 套 | 公开招标 | ||||
| 77 | 控制面板 | - | 1.不小于7.0英寸,电容式触摸屏,1024*600图形点阵,65K色;外形尺寸:不小于210(宽)*150(高)*26.6(厚)mm; ▲2.支持录播控制、多媒体控制、环境控制、多屏互动系统设备控制等控制功能;(提供证明此功能的产品功能界面的软件截图或官网截图或技术白皮书) 3.提供教学模式控制,支持模式自定义; 4.集成录播控制,支持电影.资源.电影+资源模式的切换,可显示录播存储状态,可控制直播的启停.录像的启停; 5.集成多媒体控制,包含:功放控制,可调节音响.麦克风输出音量的大小;可控制教学大屏.小组屏的开关; 6.集成电源时序器,支持对接入的设备给电和断电,包含:录播.智慧教室主机.大屏.功放等; ▲7.可集成多屏互动系统,支持通过控制面板切换多屏信号、广播;(提供证明此功能的产品功能界面的软件截图或官网截图或技术白皮书) 8.支持一键上课.下课,上课自动启动所有可控设备; 9.提供教学模式,预置讲授.研讨模式,讲授模式自动启动多屏互动系统的广播,研讨模式自动激活小组大屏,便于分组研讨; 10.支持模式自定义,管理员根据实际情况按需组合设置教室的设备控制命令,包括录播.功放.屏幕.电源以及多屏互动系统的多屏信号切换.广播等; ▲资质要求:须与智慧教室主机同一品牌,提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺函及技术参数确认函加盖厂家公章。 |
14 | 个 | 公开招标 | ||||
| 78 | 话筒 | - | 1.强指向性话筒,拾音距离≥2.5米,采用吊装方式,合理分布,教室授课区内任何位置的拾音必须平均.清晰,录制的课件必须保持同样的音质效果;采音时教师及学生均无需手持和携带任何采音设备,完全常态化教学。 2.频率范围:100-16000Hz; 3.灵敏度:28.2mV/Pa(-31Db,@1KHz); 4.指向性:超窄; 5.拾音角度:100º; 6.等效噪声级:23dB-A 7.最大声压级:128Db(0.5% THD); 8.阻抗:200Ω; 9.信噪比:71dB-A; 10.工作电压:48V 11.工作电流:4Ma 12.配60-100cm可伸缩金属吊杆; |
14 | 支 | 公开招标 | ||||
| 79 | 图像定位 系统 |
- | 1.须支持智能图像识别,直接对录制视频图像进行分析,无需在学习室安装任何定位设备即可完成全自动跟踪识别。支持鼠标移动侦测.教师跟踪.学生跟踪及多个互动的识别跟踪; 2.支持自动识别目标位置,实时控制摄像头精确定位,并且能够支持摄像机特写模式拍摄; 3.须支持人体特征跟踪,通过图像识别进行人体特征跟踪 4.支持探测灵敏度的设置,并且可以设置学生探测站立时间 |
7 | 套 | |||||
| 80 | 配套线材 及集成 |
- | SDI视频线.六类网线.2*1.0电源线.音频线60米.HDMI线15米.5米1条.HUB线2条 | 7 | 套 | |||||
| 81 | 高拍仪 | - | 1.采用≥800万像素摄像头;采用 USB五伏电源直接供电,无需额外配置电源适配器,环保无辐射;箱内USB连线采用隐藏式设计,箱内无可见连线且USB口下出,有效防止积尘,且方便布线和返修。 2.A4大小拍摄幅面,1080P动态视频预览达到30帧/秒;托板及挂墙部分采用金属加强,托板可承重3kg,整机壁挂式安装。 3.支持展台成像画面实时批注,预设多种笔划粗细及颜色供选择,且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放.移动。 4.展示托板正上方具备LED补光灯,保证展示区域的亮度及展示效果,补光灯开关采用触摸按键设计,同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关; 5.带自动对焦摄像头;外壳在摄像头部分带保护镜片密封,防止灰尘沾染摄像头。 6.具有故障自动检测功能:在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时,可自动出现检测链接,并给出导致性原因(如硬件连接.摄像头占用.配套软件版本等问题)。 7.支持对展台画面进行放大.缩小.旋转.自适应.冻结画面等操作。 8.支持展台画面实时批注,预设多种笔划粗细及颜色供选择,且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放.移动。 9.支持展台画面拍照截图并进行多图预览,可对任一图片进行全屏显示。 10.具备图像增强功能,可自动裁剪背景并增强文字显示,使文档画面更清晰。 11.支持故障自动检测,在软件无法出现展台拍摄画面时,自动出现检测链接,帮助用户检测“无画面”的原因,并给出引导性解决方案。可判断硬件连接.显卡驱动.摄像头占用.软件版本等问题。 |
7 | 套 | |||||
| 82 | 1分4HDMI 分配器 |
- | 1路HDMI信号复制8路HDMI信号,一般使用情况:1大屏,1讲台显示器,1录播,剩下5路可接入侧屏,若侧屏较多建议增配冗余; | 7 | 台 | 公开招标 | ||||
| 83 | 阶梯教室 辅屏 |
- | 1.尺寸≥55 寸; 2.运行内存≥1.5GB;存储内存≥8GB; 3.屏显比例:16:9,分辨率:3840×2160; 4.操作系统:Android。 |
4 | 台 | |||||
| 智慧扩声系统 | ||||||||||
| 84 | 1手持1头戴 无线话筒 |
7 | 套 | 公开招标 | ||||
| 85 | XC音频处理器 | - | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道,采用裸线接口端子,平衡接法;支持≥4路平衡式线路输出,采用裸线接口端子,平衡接法。 2.输入通道支持前级放大.信号发生器.扩展器.压缩器.5段参量均衡.AM自动混音功能.AFC自适应反馈消除.AEC回声消除.ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器.延时器.分频器.高低通滤波器.限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音,支持输入通道48V幻象供电。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制,面板具备USB接口,支持多媒体存储,可进行播放或存储录播。(提供功能界面截图及接口截图佐证或出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告) 6.配置双向RS-232接口,可用于控制外部设备;配置RS-485接口,可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口(可自定义输入输出)。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备,下载自带管理控制软件;可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 |
7 | 台 | 公开招标 | ||||
| 86 | 壁挂音箱 | - | 1.额定功率(100V):7.5W,15W,30W,60W 2.额定功率(70V):3.75W,7.5W,15W,30W,60W 3.输入:70V/100V/8Ω 4.灵敏度≥89dB 5.频率响应:100-20KHz 6.喇叭单元:8"×1,2"×1 7.防护等级:IP66 |
22 | 只 | 公开招标 | ||||
| 87 | 专业数字功放 | - | 1.输出功率:8Ω:120Wx2.4Ω:200Wx2,桥接8Ω:400W,输入阻抗:10K Ω 非平衡.20KΩ 平衡,频率响应:20Hz-20KHz/+0/-1dB 2.采用最新D类功放设计方案 3.电源采用开关电源; 4.智能削峰限幅器,控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口;具有两个通道平衡输入接口和两通道平衡级联输出接口。 6.支持开机软启动。 7.智能控制强制散热设计。 8.具有过压保护,欠压保护,过温压限,过温关机,过流压限,过流关机,直流保护,输出短路保护,温控风扇,功放频率同步等功能。 |
7 | 台 | |||||
| 88 | 电源管理器 | - | 1.支持8通道电源时序打开/关闭,每路动作延时时间:1秒,支持远程控制(上电+24V直流信号)8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM(报警)端口导通—起到级联控制ALARM(报警)功能。 3.单个通道最大负载功率2200W,所有通道负载总功率达6000W。输出连接器:多用途电源插座。 |
7 | 台 | |||||
| 89 | 集成及施工 | - | 配套安装集成施工 | 7 | 套 | 公开招标 | ||||
| 四.机房装修配套 | ||||||||||
| 机房装修 | ||||||||||
| 90 | 顶面防尘 涂料 |
- | 灰色防潮涂料,涂刷三遍 | 60 | 平米 | 公开招标 | ||||
| 91 | 微孔方形 铝合金吊顶 |
- | 600*600*0.8mm微孔铝板;防火性能A级;防潮耐用 | 60 | 平米 | |||||
| 92 | 边条 | - | L型压边条 | 45 | 米 | |||||
| 93 | 吊顶龙骨 | - | U38吊顶专用龙骨 | 60 | 平米 | |||||
| 94 | 吊筋 | - | φ10吊筋 | 60 | 平米 | |||||
| 95 | 防静电地板 | - | 600*600*35mm防静电地板;含支脚及横梁 | 60 | 平米 | |||||
| 96 | 踢脚线 (不锈钢) |
- | 高80mm,拉丝不锈钢,含基层 | 45 | 米 | |||||
| 97 | 操作间入口 | - | 900宽,二阶 不锈钢包边处理 | 1 | 个 | |||||
| 98 | 彩钢板 | - | 3000*1200mm*12.6 | 96 | 平米 | |||||
| 99 | 龙骨支架 | - | 75#轻钢龙骨 | 96 | 平米 | |||||
| 100 | 钢质甲级 防火门 |
- | 双开门.1500*2100mm;耐火时间≥2H,含闭门器.防火门锁等五金配件 | 1 | 套 | |||||
| 101 | 玻璃透视窗 | - | 1m*3.6m | 3.6 | 平米 | |||||
| 102 | 玻璃隔断 | - | 12mm防火玻璃隔断 | 18 | 平米 | |||||
| 103 | 玻璃隔断 基础 |
- | 50#方钢焊制 | 1 | 项 | |||||
| 104 | 空调 拦水坝 |
- | 砖、沙、水泥抹平处理+防水层 | 2 | 个 | |||||
| 105 | 基础装修 辅材 |
- | 玻璃胶、结构胶、万能胶、自攻丝、砂轮片、油漆、滚筒、腻子等 | 1 | 项 | |||||
| 106 | 垃圾清 运费 |
- | 1 | 项 | 公开招标 | |||||
| 107 | 基础装修 安装费 |
- | 人工安装.运输.二次搬运等 | 1 | 项 | |||||
| 机房供配电系统 | ||||||||||
| 108 | 配电箱 | - | 定制配电箱 | 1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 109 | 机柜输入 电线 |
- | RVVZ 3*6mm²,国标 | 30 | 米 | |||||
| 110 | 照明线 | - | ZR BV2.5mm²,国标 | 6 | 卷 | |||||
| 111 | 插座线 | - | ZR BV4mm²,国标 | 3 | 卷 | |||||
| 112 | 强电桥架 | - | 300*100mm | 16 | 米 | |||||
| 113 | 照明灯+ 应急照明灯 |
- | 600*600,LED平板灯 | 6 | 盏 | |||||
| 114 | 安全出口 指示灯 |
- | 工作电压:AC220V±10% 50Hz;光源:高亮度长寿命LED发光管;功率:2W;电池:蓄电池800mAh 1.2V | 2 | 套 | |||||
| 115 | PDU+ 工业连接器 |
- | 3孔220V 32A工业连接器,8位10A PDU插座 | 4 | 套 | |||||
| 116 | 照明开关 | - | 双联开关 | 2 | 个 | |||||
| 117 | 开关插座底盒 | - | 86型,国标 | 30 | 个 | |||||
| 118 | 墙面插座 | - | 10A,五孔 | 8 | 个 | |||||
| 119 | 穿线管 | - | 壁厚1.2mm | 150 | 米 | |||||
| 120 | 配电系统 辅材配件 |
- | 线缆铜接头.绝缘胶带.尼龙扎带.固定螺丝等 | 1 | 项 | |||||
| 121 | 配电系统 安装 |
- | 1 | 项 | ||||||
| 机房接地系统 | ||||||||||
| 122 | 设备外壳 接地线 |
- | BVR6mm² | 30 | 米 | 公开招标 | ||||
| 123 | 接地下引线 | - | BVR25mm² | 10 | 米 | 公开招标 | ||||
| 124 | 接地铜排 | - | 30*3mm铜排 | 6 | 米 | |||||
| 125 | 静电泄漏网 | - | 40*0.1mm铜箔 | 60 | 平米 | |||||
| 126 | 接地系统 | - | 钢结构联合接地电阻≤1Ω | 1 | 项 | |||||
| 127 | 等电位连 接箱 |
- | 120KA | 1 | 项 | |||||
| 128 | 辅材 | - | 绝缘子.膨胀管.螺丝螺帽.铜线鼻等 | 1 | 项 | |||||
| 129 | 防雷接地 系统安装 |
- | 集成及施工 | 1 | 项 | |||||
| 机房新风系统 | ||||||||||
| 130 | 新风 换气机 |
- | 吊顶式600m³/h的吊顶式新风换气机。 采用三级过滤,标配粗.中.亚高效三级过滤器 |
1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 131 | 70度电防火阀 | - | 300*300mm,70度电动防火阀 | 2 | 套 | |||||
| 132 | 新风管道制作 | - | 送风管道 | 1 | 项 | |||||
| 133 | 外墙防雨罩 | - | 不锈钢室外防雨罩φ150 | 2 | 个 | |||||
| 134 | 室内散流器 | - | ABS φ200散流器 | 4 | 个 | |||||
| 135 | 辅材 | - | 铝箔胶带.吊筋.帆布连接等 | 1 | 项 | |||||
| 136 | 新风系统 安装 |
- | 配套施工安装 | 1 | 项 | |||||
| 机房消防系统 | ||||||||||
| 137 | 设备机房 灭火装置 |
- | 规格:GQQ120/2.5 ,充装压力:2.5MPa柜体600*500*2000 | 1 | 套 | 公开招标 | ||||
| 138 | 七氟丙烷药剂 | - | 七氟丙烷气体,无色.无味.对环境无破坏 | 120 | KG | |||||
| 139 | 感烟探测器 | - | 感烟探测器 | 3 | 只 | |||||
| 140 | 感温探测器 | - | 感温探测器 | 3 | 只 | |||||
| 141 | 探测器安装底座 | - | 探测器安装底座 | 6 | 只 | |||||
| 142 | 声光报警器 | - | 声光报警器 | 2 | 只 | |||||
| 143 | 紧急启动/停动按钮 | - | 紧急启动/停动按钮 | 1 | 只 | 公开招标 | ||||
| 144 | 喷洒指示灯 | - | 喷洒指示灯 | 1 | 只 | |||||
| 145 | 气体灭火控制器 | - | 气体灭火控制器 | 1 | 台 | |||||
| 146 | 手持灭火器 | - | 4Kg干粉灭火器 | 2 | 个 | |||||
| 147 | 灭火器箱 | - | 立式灭火箱 | 1 | 个 | |||||
| 148 | 防毒面具 | - | 全密封式 | 2 | 个 | |||||
| 149 | 泄压阀 | - | 自动泄压阀 | 1 | 个 | |||||
| 150 | 辅材 | - | 阻燃信号线.线管.固定件等 | 1 | 项 | |||||
| 151 | 消防系统 运输安装 |
| 机房门禁 | ||||||||||
| 152 | 门禁控制器 | - | 门禁控制器 | 1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 153 | 门禁机 | - | 磁卡+密码读卡器 | 2 | 块 | |||||
| 154 | 出门按钮 | - | 金属出门按钮 | 2 | 套 | |||||
| 155 | 磁力锁 | - | 280Kg磁力锁 | 2 | 个 | |||||
| 156 | 门禁电源 | - | 12V3A | 1 | 个 | |||||
| 157 | 门禁卡 | - | IC卡 | 10 | 张 | |||||
| 158 | 辅料 | - | 配套线缆等 | 1 | 项 | |||||
| 机房内视频监控 | ||||||||||
| 159 | 硬盘 录像机 |
- | 16路双盘位网络型录像机 | 1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 160 | 摄像机 | - | 传感器类型1/2.7英寸CMOS; 最大分辨率400W;红外补光距离不小于50米; 宽动态120db; H.265支持; 供电方式DC12V; 防护等级IP67 最低照度彩色:0.001lx,黑白:0.0001lx,灰度等级不小于11级。 具有20路取流路数能力,以满足更多用户同时在线访问摄像机视频; |
6 | 个 | 公开招标 | ||||
| 161 | 硬盘 | - | 4T监控专用硬盘 | 2 | 个 | 公开招标 | ||||
| 162 | 安装辅材 | - | 双绞线.电源线 | 1 | 套 | |||||
| 机房机柜及监控大屏系统 | ||||||||||
| 163 | 服务器机柜 | - | 600*1000*2000mm服务器机柜 | 3 | 台 | 公开招标 | ||||
| 164 | 监控大屏 | - | 65寸LED,拼缝3.5mm;分辨率3840*2160;屏幕宽高比16:9;亮度500CD/㎡;对比度4500:1;可视角度178°;响应时间8ms;色彩16.7M(8bit);1路VGA,1路DVI,1路HDMI输入;工作温度0℃-50℃;工作湿度20%-80%;寿命6万小时;供电电源AC100-240V;工作功耗200W;单元尺寸1432.58*807.62*108.1mm ; | 4 | 台 | |||||
| 165 | 四联 操作台 |
- | 4联操作台 | 2 | 套 | |||||
| 166 | 电视墙 | - | 配套2*2电视墙 | 1 | 套 | |||||
| 167 | 解码器 | - | 4路解码器 | 1 | 套 | |||||
| 168 | 控制电脑 | - | CPU:I5-10400 内存:16G 硬盘:256G +1T 显卡:2G 显示器: 23.8液晶 |
4 | 台 | |||||
| 机房.空调制冷系统及UPS配电系统 | ||||||||||
| 169 | 操作间 空调 |
- | 5P冷暖空调 | 1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 170 | 设备间空调 | - | 12.5kW上送风空调,恒温恒湿 | 1 | 台 | |||||
| 171 | UPS电源 | - | 20KVA,三进单出,断电延时1小时 | 1 | 台 | |||||
| 172 | 蓄电池 | - | 12V100AH铅酸免维护蓄电池 | 16 | 块 | |||||
| 173 | 电池柜 | - | A16电池架 | 1 | 套 | |||||
| 174 | 系统集成 | - | 机房内系统所需相关辅材辅料及设备系统联调等技术服务 | 1 | 项 | |||||
| 五.监控及广播系统(2.59万元) | ||||||||||
| 教室监控系统及广播系统 | ||||||||||
| 175 | 监控摄像机 | - | 传感器类型1/2.7英寸CMOS; 最大分辨率400W;红外补光距离不小于50米; 宽动态120db; H.265支持; 供电方式DC12V; 防护等级IP67 最低照度彩色:0.001lx,黑白:0.0001lx,灰度等级不小于11级。 具有20路取流路数能力,以满足更多用户同时在线访问摄像机视频; |
| 176 | 监控支架 | - | 壁装 铝合金 | 10 | 个 | 公开招标 | ||||
| 177 | 监控电源 | - | 12V2A | 10 | 个 | |||||
| 178 | 监控网络线 | - | PVC外护套 ,导体采用99.99%无氧铜,导体直径为0.5MM,AWG24 绝缘材料HDPE 工作电容@KHZ «5.6皮法/百米,额定通过率:65%,线对时延差:«45ns/100米,直流电阻:9.38欧姆/100米,每箱305米。 |
2 | 箱 | |||||
| 179 | 监控辅材 | - | pvc线管 管卡 尾纤 网络跳线 PDU 室外防水箱等 | 1 | 批 | |||||
| 180 | 广播控制 主机 |
- | 1.8个主程序,1个特殊备用程序,一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式; 2. 可对内置MP3音源进行编程定时播放,采用SD卡存储MP3音乐,可以无限扩展存储容量;设有快捷键,一键调用MP3曲目; 3.主机自带5进10出功率分区,实现编程自动或手动分区广播,打破传统的操作模式,随意打 开分区通道; 4. 设网络总线,可控制16台分区器,最大可达160个广播分区,实现编程自动或手动分区广播; 5. 24小时精确到秒全天候按星期制运行程序,定时播放可达99曲; 6. 内置输出音源监听功能,并可调监听音量; 7. 设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座,; 8. 消防信号触发,主机所接电源自动上电,全部分区自动打开,报警复位,转入正常广播; 9. 支持RS-232电脑接口,所有功能由电脑直接控制; 10. 远程遥控功能,通过电脑对遥控按键进行功能配制,可将遥控器任意键配制成电源管理.MP3 播放及分区控制; ▲11.设备生产厂家须提供GB/T19022-2003/ISO10012测量管理体系,具有CQC中国质量认证中心RoHS符合性认证证书、提供复印件加盖原厂公章。 |
1 | 台 | |||||
| 181 | 广播话筒 | - | 1.换能方式:驻极体 2.频率响应:40Hz-16KHz 3.灵敏度:-43dB±2dB 4.前奏音灵敏度:-50dB±2dB 5.钟声提示:带钟声提示功能 6.线材配备:10米(卡农母头转6.35音频线) 7.咪杆长度 :420mm 8.具备有灯环提示功能 |
1 | 台 | |||||
| 182 | 广播前置 放大器 |
- | 1具有5路话筒(MIC)输入,3路标准信号线路(AUX)输入,2路紧急线路(EMC)输入; 2.第5个话筒(MIC5)具有最高优先.强行切入优先功能;MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择; 3.4路紧急输入线路具有二级优先,强行切入优先功能; 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入(EMC)通道均附设有线路辅助输入接口功能; 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
1 | 台 | 公开招标 | ||||
| 183 | 广播 后级功放 |
- | 1.标准机柜式设计,额定输出功率:650W;扬声器输出:70V, 100V & 4~16Ω 2.1通道LINE不平衡TRS输入,1通道LINE不平衡TRS级联输出; 3.1通道LINE平衡XLR输入,1通道LINE平衡XLR级联输出; 4.面板带音量调节旋钮; 5.产品具有良好的短路.过载.过热等自我保护; 6.2种功率输出方式:定压输出100V.70V和定阻输出4~16Ω。 |
1 | 台 | |||||
| 184 | 广播壁挂 音箱 |
- | 1.额定功率(100V):3W,6W,10W 2.额定功率(70V):1.5W,3W,5W 3.灵敏度≥88dB 4.频率响应:130-18KHz 5.喇叭单元:6.5”×1 6.防护等级:IP×5防尘 |
10 | 个 | |||||
| 185 | 广播音箱线 | - | RVV2*1.0 | 5 | 盘 | |||||
| 186 | 系统集成 及施工 |
- | 综合布线施工及系统集成调试 | 20 | 点 | |||||
| 1.本项目的核心产品为:核心交换机、平台服务器、录播工作站、全高清录播系统; 2.本项目所指“相关证明材料”是官网功能截图、第三方权威机构检测报告、技术彩页、技术白皮书、说明书等材料。 |
