发布时间:09-24
编辑:音频应用
福建林业职业技术学院实训楼阶梯教室(教务处)货物类采购项目
询价公告
项目概况
受福建林业职业技术学院委托,福建环闽工程造价咨询有限公司对[350700]HMGC[XJ]2022010、福建林业职业技术学院实训楼阶梯教室(教务处)货物类采购项目组织询价采购,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
福建林业职业技术学院实训楼阶梯教室(教务处)货物类采购项目的潜在供应商应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-09-30 09:30(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350700]HMGC[XJ]2022010
项目名称:福建林业职业技术学院实训楼阶梯教室(教务处)货物类采购项目
采购方式:询价采购
预算金额:799450元
包1:
采购包预算金额:799450元
采购包最高限价:799450元
询价保证金:7994元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
1-1 | A033499-其他专用仪器仪表 | 其他专用仪器仪表 | 1(项) | 否 | 根据学院建设情况,新建2间阶梯教室,位于实训楼5、6、7一楼中间连接位置,场地尺寸:16.58*13.98米,每间阶梯教室占地231.7m2。阶梯教室建成后每间可容纳170人,使用终端实现设备控制管理,配套教育工程激光投影机,金属硬幕180寸、台电音响设备,一体式排椅等设备,具有教学、会议、录播等功能。 二、技术和服务要求(以下内容不允许负偏离) 合同包 品目号 品目 名 称 主要技术参数 数量 单位 单价(元) 金额(元) 合同包预算(元) 1 1-1 智能终端(核心产品) 1、采用一体化成型设 计,非多设备组合,标准机架式,不高于1.5U,适合安装于各类型机柜中; 2、支持对多媒体设备的智能管控,对投影机、电脑、功放、一体机等实现智能管控; 3、支持对教室内设备的本地控制及远程控制,通过网络进行远程多媒体设备进行开关机及控制; 4、支持自定义一键上课、一键下课等功能,灵活设置各设备的启闭及操作延时时间,延时时间精确到秒。一键上课:自动联动开启电脑、投影机、降下幕布、关闭黑板灯等;一键下课:自动联动关闭投影机、升起幕布、电脑关机、空调关闭等; 5、支持对≥3路IP信号流进行接入,实现远程可视化; 6、支持对教室内接入设备的信息读取检测,例如对投影机的已使用时间进行读取; 7、采用智能芯片,≥4核心1.8GHz主频 CPU,内建≥2GB内存,≥16GB存储; 8、终端主机不少于以下音视频接口,视频输入:≥4路HDMI和≥1路VGA;视频输出:≥3路HDMI和≥1路VGA;其中1路HDMI直通显示;VGA和HDMI支持混合切换,相同通道的信号输入时,HDMI优先显示; 9、终端主机不少于以下控制接口(提供主机相应接口高清图片并作详细标注): ≥4个RS232控制接口,同时对两台投影机进行控制管理,IC卡读卡器及触控面板的操作控制; ≥3路IO输入采用单接口实现,可外接IO设备或安防报警设备,实现设备联动控制; ≥3路IO输出采用单接口实现,为第三方设备提供IO触发信号实现联动报警; 10、终端主机其它接口要求(提供主机相应接口高清图片并作详细标注): ≥2个DC直流通断接口,5V/12V可切换,可以对讲台锁或门禁锁进行控制; 11、≥6路10M/100Mbps/1000Mbps自适应以太网网络交换机RJ45网络接口; 12、终端主机内置攻放,可连接2个50W无源音箱; 13、≥6个USB接口,其中不少于4个输入2个输出,具备KVM切换功能,USB控制与视频切换同步联动; 14、终端主机内置无线投屏功能,支持windows、mac、ios及安卓系统;支持单画面、2分屏、3分屏、4分屏;支持投屏排队控制管理(提供带有CANS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件随查); 15、终端主机内置安卓操作系统,内嵌安卓系统操作界面,安装word、Excel、ppt、浏览器、播放器等常用软件; 16、终端主机集成信号采集,图像处理、视音频压缩等多种功能,可实现1080P,每秒可达30帧的编码显示,可通过vlc等通用播放器软件访问智能终端主机的IP地址即可播放实时编码视频流(提供带有CANS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件随查); 17、终端主机内置解码功能,基于ARP、UDP、TCP/IP、TCMP、IGMP(组播),可实现视音文件,RTSP摄像头视音频网络流、麦克风采集音频进行网络广播接收解码; 18、终端主机内置WEB后台配置功能,可查看终端主机的使用情况和基本信息,可对终端主机进行配置及操作,如显示设备信息、设备状态、软件面板、投影机配置等信息; 19、支持对第三方录播系统进行控制,可对第三方录播系统进行录制、暂停、停止、直播开启等操作; 20、基于嵌入式设 计,内置于智能终端中,基于TCP/IP网络,支持IOS 8以上版本,Android 4.4以上版本和Windows7以上版本的屏幕同屏功能; 21、支持安卓端多人同时连接到接收端并且进行统一管控,使用人员可选择性的对要展示内容进行多屏同时显示; 22、支持1080P H.265/H.264/VC-1/MPEG/VP8 Video Decoder视频解码; 23、须与学院管理平台无缝对接,实现教室设备统一平台管理,教师卡直接远程授权。 2 台 12640 25280 799450 1-2 液晶电容屏触摸控制器 1、≥7寸液晶电容屏触摸控制器 2、颜色:≥65536色; 3、显示尺寸:≥154mm(宽)*85mm(高); 4、分辨率:≥1024*600像素; 5、可进行≥100级亮度调节; 6、功能布局清淅,支持触控分组功能; 7、为了满足教学老师的多样化要求,面板具备可编程能力(提供2种以上不同的界面控制面板实拍图片进行佐证); 8、可在一个控制面板上实现对多媒体设备(电脑、投影机等)、物联网(灯光、空调、风扇等)设备的统一控制。 2 台 1600 3200 1-3 读卡器 1、实行非接触式IC卡管理,通过老师持有的射频卡(校园一卡通)作为老师身份识别的一种方式,读取教师ID; 2、兼容我院现有“教室终端管理平台”和“智慧教室管理平台”,上课插卡,下课拔卡,统计教师上、下课的时间,作为教师考勤依据,实现所有教室考勤数据统一管理。 3、IC卡刷卡器具备RJ45网络接口,支持TCP/IP协议,独立运行故障,不依附其他终端设备。 2 个 880 1760 1-4 教学工作站 1、CPU :≥Intel Core i7-12700,主频≥2.1GHz,核心≥12核; 2、主板:≥Intel 600系列芯片组(集成TPM安全芯片)及以上; 3、硬盘:≥256G M.2 SSD +2TB 7200 rpm SATA3硬盘; 4、显卡:≥独立显卡,显存≥4G独立显存; 5、内存:≥32G DDR4内存,4个内存插槽,最大可支持128G内存; 6、声卡:集成HD Audio声卡(提供前2后3共5个音频接口);网卡:集成1000/2500M以太网卡; 7、显示器:≥23.8寸高清液晶,与主机同一品 牌; 8、接口:USB接口≥8个USB接口(其中至少2个USB 3.2 G2接口 );带USB屏蔽技术,仅识别USB键盘、鼠标,无法识别USB读取设备,有效防止数据泄露;≥5个音频接口,≥3个视频接口(VGA、HDMI、DP均可); 9、插槽:≥1个PCIE-16X,≥2个PCIe x4 (x1 link); 10、电源:≥500W 92%高效率电源; 11、操作系统:预装正版Windows11操作系统,带硬盘保护及还原功能; 12、机箱:体积≥17L, 免工具拆卸; 13、键盘及鼠标:标配键盘,光电鼠标。 2 台 13500 27000 1-5 多媒体讲台 1、整体设 计符合人机工程学; 2、≥2000×700×850mm(±5mm); 3、颜色款式由甲方根据现场环境选定。 2 个 3800 7600 1-6 数字红外教学无线扩声系统主机 1、采用数字红外音频处理及传输技术,教室与教室之间互不干扰,同时使用不串频(提供带链接的官网截图作为佐证); 2、频率响应范围:50 Hz ~ 20 kHz; 3、信噪比:≥85 dBA; 4、红外传输副载波需要符合IEC 61603-7数字红外国际标准(提供证书佐证); 5、总谐波失真:<0.06%(提供国家权威检测机构的检测报告,原件备查); 6、支持红外频点自定义,具备不少于4个载波频率可选(提供国家权威检测机构的检测报告,原件备查); 7、不少于2路线路输入(LINE IN),不少于2路线路输出(LINE OUT)具有不少于4个扬声器接口; 8、具备内置功放,内置功放最大输出功率≤60W*2(8Ω)或30W*4(8Ω); 9、具备RS-232连接串口,用于连接中控系统,可实现集中控制; 10、具有不少于2个的数字红外接收器接口; 10、通过USB线连接到电脑,可配合红外无线麦克风实现PPT翻页功能; 11、具备不少于1个的USB接口,用于连接无线麦克风充电底座或有线鹅颈麦克风; 12、提供国家强制CCC证书。 2 台 3800 7600 1-7 数字红外无线接收器 1、dirATC--数字红外音频传输及控制技术; 2、不受高频驱动光源干扰,可正常工作于阳光下的环境; 3、可配2个数字红外无线麦克风; 4、接收频点:2.33/3.67 MHz; 5、接收角度:垂直:150° (±75°),水平:360°; 6、直视距离:25 m;覆盖面积:约80-100 m2 ; 7、1个RJ45接口,用于连接CBLRJ45系列延长网线; 8、尺寸:≥ 116 mm × 60 mm(高度); 9、重量:220 g。 4 个 850 3400 1-8 4通道数字音频功率放大器 1、设备发热少,元件工作温度低,寿命长、可靠性高; 2、节能环保,节约运营费用; 3、数字功放+开关电源,效率高、体积小、重量轻,输出功率:4×200 W(4 Ω/ 6 Ω) 4×160 W(8Ω),2×400 W(桥接/定压); 4、频率响应:20 Hz ~20 kHz(8Ω,±0.5 dB); 5、谐波失真:≤ 0.04%; 6、信噪比:≥ 105 dB(A计权,20 Hz - 20 kHz); 7、工作电源范围:100-240 VAC; 8、单声道、立体声、桥接三种工作模式; 9、1V/0.7V两档增益可选; 10、4路卡农头音频输入接口; 11、4路SPEAKON音频输出接口; 12、保护功能完善:过热压限,短路保护,输出直流保护等。 2 台 9600 19200 1-9 数字红外无线麦克风 1、基于dirATC--数字红外音频传输及控制技术; 2、红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准,DQPSK数字调制/解调技术; 3、不受高频驱动光源干扰,可正常工作于阳光下的环境; 4、扩展性能强,支持外部音频输入(? 3.5 mm AUDIO IN),与其它音频设备(如MP3、手机等)组合,传输更随意; 5、支持外部麦克风输入,如头戴式麦克风等灵活接入; 6、麦克风音量调节(固定麦克风/外部麦克风); 7、可实现远程控制PPT翻页功能; 8、内置激光笔功能; 9、当发言者在设定时间内无发言时,自动关闭红外信号发射; 10、轻巧美观,多种使用方式灵活选择:可手持、颈挂或置于上衣口袋; 11、发射角度:垂直0° ~ 90°,水平120°; 12、可充电锂电池,持续发言时间长达7小时; 13、支持Micro USB口充电(兼容手机充电器)或插入充电座充电。 2 支 950 1900 1-10 线阵列音柱 1、紧凑型设 计,高保真音质; 2、 内置8个2.5英寸全频扬声器单元; 3、高性能,宽频响,定阻(6 Ω)功率模式,输出音量高,频响带宽平直,最低频率可低至80 Hz; 4、功率(6Ω):200W(800W峰值),2小时/ 120W(480峰值),100小时,灵敏度(2.4V@1m):93dB(人声模式)/89dB(音乐模式); 5、覆盖角度:水平方向150°,垂直方向20°; 6、专业级线阵列音柱,声场覆盖均匀,传声增益更高而不易啸叫,解决有建声缺陷环境的扩声需求; 7、箱体表面按国际防护等级标准IEC529 IP-54设 计,经过防尘防水防喷溅处理; 8、外壳为添加最大抗紫外线添加物的玻璃纤维ABS外壳,防锈铝材面罩; 9、 安装方式:配可旋转/倾斜壁挂托架,可提供水平方向±80°连续左右旋转,以及垂直方向以5°步进方式的±15°倾斜。 8 只 4200 33600 1-11 有线麦克风(带麦克风电子锁充电底座) 1、可拆卸话筒杆,话筒杆长度可选(标配60cm,可选配50cm/70cm); 2、带充电底座,可对1个TES-5604系列无线麦克风进行充电; 3、带1根音频线(USB接口)用于连接主机/控制盒传输音频; 4、1个USB接口,可使用TES-ADP5V适配器为充电座供电; 5、无线麦克风充电座内置电子锁,可通过手机扫码或RS232连接中控主机,解锁无线麦克风,方便管理,避免丢失; 6、外型尺寸 宽×深×高(mm,不含话筒杆长度):≥135×132×53; 7、颜色:黑色; 8、重量:0.4 kg。 2 台 1400 2800 1-12 教育工程激光投影机 1、投影技术:0.67英寸DMD×1; 2、光源类型:高效单色激光; 3、光源使用寿命:标准模式:20000 小时,节能模式:25000小时; 4、4段(RGBY)极致色轮,支持2X、3X高效转速; 5、亮度≥6200流明(ISO21118标准),中心亮度≥6800流明。(须提供投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件,检测报告上须体现“CMA”标志,否则视为未提供); 6、分辨率:≥1920×1200兼容1920×1080、1280×800、1024×768; 7、对比度:1800:1(静态); 100000:1(动态); 3000000:1(极致黑)。(须提供投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件,检测报告上须体现“CMA”标志,否则视为未提供); 8、显示比例:16:10,兼容16:9、4:3; 9、投射比:1.22-1.52,支持电动聚焦、变焦、位移; 10、画面位移:垂直+/-50%,水平+/-15%; 11、梯形校正:水平/水平±30°,同时内置四角校正功能,可以对画面进行调整; 12、输入接口:15针微型D-sub端子×1、HDMI(V2.0兼容4K支持HDCP)×1、HDMI(V1.4支持HDCP)×1、HDbaseT×1、3D SYNC×1、RS232×1、Wired×1、RJ45×1;输出接口:HDMI(V1.4支持HDCP)×1、15针微型D-sub端子×1、3D SYNC×1; 13、整机功率≤350W,待机功率≤0.5W; 14、低噪音工作,标准工作模式下工作噪音≤28dB。(须提供投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件否则视为未提供); 15、极致防尘功能:整机外壳防尘级别达到IP5X级、光源外壳防尘级别达到到IP6X级。 2 台 48500 97000 1-13 金属硬幕180寸 金属硬幕尺寸:180寸,16:9,金属硬幕的表面为铝箔板复合材料。具有良好的物理机械性能。由四面镶嵌式铝合金边框组成纯平画面。 2 张 23000 46000 1-14 一体式排椅(核心产品) 中心距:≥520mm,写字板和靠背:(1)固定式写字板机构,配网状下抽,写字板和靠背一体成型,木皮模压100度后成型,面贴防火板,成型厚度≥15mm,周身清漆或PVC封边;(2)有阶梯的情况下,可加高12公分或以上,写字板宽≥300mm,周身清漆或PVC封边;阶梯高超过120mm (12公分),超过部分即下节部需拼接实木多层板组合完成、色泽感光美感一致。支撑架:立管≥1.5mm厚60*30矩形管切圆弧后成型,底部加装≥80*40厚度2mm矩形管横梁链接;书网:镂空式书网,采用实心铁弯折后焊接成型,主实心铁直径4mm。 座板:座板厚度≥15mm,周身清漆或PVC封边,表面贴防火板;座回位机构:同心轴转动结构,≥3.5mm厚U形冲压支撑底座,扭力弹簧座回位结构;地脚板:隐藏式三角地脚板设 计,底板厚度≥5mm,三角支撑由≥2mm冷轧钢板冲压成型。 340 项 500 170000 1-15 空调 1、电压/频率:380V/50Hz; 2、制冷功率(W):3896; 3、制冷量(W):12000; 4、含安装电源线路,主机分机吊挂件,铜管等配件。 8 台 11800 94400 1-16 86寸触控一体机(含支架 1、液晶屏体:A规屏,显示尺寸≥86英寸,显示比例16:9,物理分辨率≥3840×2160;(须提供国家认可的检测机构出具的具有CNAS标识的检测报告复印件进行佐证); 2、屏体亮度≥450cd/㎡;屏体对比度≥4000:1;色彩覆盖率不低于NTSC 90%;屏幕显示灰度最高至少可达到256灰阶;最大可视角度≥178度; 3、屏幕采用≤3.2mm防眩钢化玻璃保护,透光率≥93%,表面硬度≥莫氏8级; 4、交互平板具有内置摄像头和拾音单元,摄像头最少具备820W或以上像素,具有人工智能和远程巡课功能,阵列麦克风拾音距离≥10米; 5、前置接口采用隐藏式结构,具备保护式护盖板,保证用户使用安全的同时,也可防止前置接口粉尘堆积,避免造成损坏; 6、整机具备抗强光干扰性能,在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常;具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护; 7、整机提供隐藏式前置输入接口,接口不少于1路前置HDMI接口和1路Type-C接口;双通道USB3.0×2接口(Windows和Android系统均能被识别,无需分区),且整机前置接口须丝印有中文标识,方便教学操作. 8、智能交互平板至少具备一路USB type-B接口,可对接无线MIC设备实现关机扩声的功能; 9、交互平板与外接电脑设备连接时,支持以一根USB线直接读取插在交互平板上的U盘,并识别连接至交互平板的翻页笔、无线键鼠等USB设备; 10、交互平板整机具备前置具有针孔式电脑还原按键; 11、为便于用户操作交互平板,前置实体按键具有清晰简体中文标识,有效避免误操作; 12、为保证无线信号不被遮挡,整机前面板须具备有标识的天线模块,包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置;(须提供国家认可的检测机构出具的具有CNAS标识的检测报告复印件进行佐证); 13、采用红外触摸感应技术,在双系统下均支持20点触控及20点同时书写,触摸分辨率:≥32768×32768;定位精度:≤±0.1mm;触摸高度≤2mm;最小识别直径≤2mm; 14、只需一根网线,即可满足windows和Android双系统的上网功能需求; 14、交互平板具备通屏笔槽设 计;且正面具备2×15W扬声器;支持关机扩音功能,可在通电不开机状态下进行扩音; 15、交互平板具有悬浮菜单,可通过两指调用到屏幕任意位置;悬浮菜单可根据教师教学需要自定义;悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源; 17、交互平板处于通电不开机状态下,接入外部信号源可自动开机并切换至外接信号源通道; 18、整机架构:采用插拔式模块电脑架构,接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为≤80Pin,与大屏无单独接线; 19、散热处理:具备高效散热模组,超低静音侧出风散热设 计; 20、主板规格:采用H310芯片组,支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能; 21、处理器性能:采用Intel平台I5处理器(CPU9400)、主频2.9 GHz或以上配置; 22、内存性能:8G DDR4笔记本内存或以上配置; 23、硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能; 24、拓展接口:具备独立非外扩展6个USB(至少包含3路USB3.0)接口、HDMI×1、DP×1等满足教学拓展需求; 25、系统还原:提供软件、硬件一键系统还原方案; 26、为安全考虑,插拔式电脑具备防盗锁孔; 27、插拔电脑模块预装正版Windows 10专业版操作系统和正版WPS OFFICE2019专业增强版办公软件。 2 台 31800 63600 1-17 65寸电视 1、屏幕尺寸 65寸; 2、屏幕分辨率全高(1920x1080); 3、响应范围 >5ms; 4、亮度 250cd/m2; 5、屏幕比例 16:9; 6、对比度 1,000:1(典型值)8,000,000:1(动态对比度); 可视角度 (垂直178°/水平178°); 7、VGA接口 有;DVI接口 有; HDMI接口 有;USB接口 有; 4 台 4500 18000 1-18 智慧视讯管理软件 1、管理方式 (1)采用B/S架构设 计,通过主流浏览器登录软件对设备进行管控; (2)支持对设备进行网络设置、系统参数设置等相关管理配置功能; (3)支持自定义设备在关机状态下的上电后的触发模式,包括上电后自动进入休眠、上电后自动进入工作或上电后保持关机状态; (4)支持中英文双语版本,可一键切换中英文软件界面。 (5)支持用户管理系统,可添加多个账户区分管理员与普通用户的不同账号密码及系统权限; (6)支持通过本设备外接的数字高清摄像机进行远程配置,统一维护和管理界面,无需独立登录外接摄像机。 2、录制应用 (1)支持对内置摄像头拍摄画面、外接摄像机画面、外接HDMI教学课件画面进行组合画面或单一画面录制; (2)录制画面分辨率支持1080p@30/25fps、720p@30/25fps,码流512Kbps~40Mbps可设; (3)支持U盘录制和集中存储录制,支持ftp或http对接存储服务器平台实现分布式录制集中式存储以及视频资源的自动归档; (4)支持录制、暂停、停止等基本功能操作,支持主子高低双码流同步录制,可自定义录制的画质,最高支持1080p@30/25fps; (5)支持分段录制技术,当录制的课程时间较长时,可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件,提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选; (6)支持对录制视频按主讲人或文件名进行模糊检索,并查看视频的时长、分辨率、帧率、码率、编码标准等录像文件视音频指标。可录制时间对录像文件进行顺序或倒序排列,便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 3、自动导播 (1)支持基于web浏览器的手动导播和基于图像识别跟踪技术的全自动导播两种导播模式; (2)支持内置摄像头画面及外接摄像机、外接HDMI信号的实时PVW预览画面和PGM实录画面直观窗口显示,支持自定义PVW预览窗口的名 称根据用户需求自定义修改; (3)支持满足基本课堂录制需求的非线编功能,包括多画面自由布局组合、添加水印式LOGO、添加字幕、各音轨开关控制和音量调节、添加片头片尾等。支持自定义布局设置,支持多个视频图层自由叠加、组合,自定义布局时可随意拖拉画面窗口。字幕的字体色和背景色可设,可设置字幕静止或滚动播放; (4)基于图像识别分析技术,无需辅助定位装置,摄像机同时完成画面拍摄和跟踪检测功能,实现学生行为的全自动跟踪功能。包括学生全景、学生起立特写等场景画面跟踪; (5)支持设置跟踪屏蔽区域,如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方,所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算,以避免这些地方干扰整体的跟踪效果; (6)支持对固定摄像机电子云镜的特写景别进行EPTZ电子云台操作,包括电子云台控制、预置位设置与调用、画面变焦。 4、实时直播 (1)支持标准RTMP视频传输协议,实现录制画面或互动画面的推流直播功能。支持主子高低双码流同步推流直播,推流分辨率最高支持1080P@30fps; (2)支持自定义推流分辨率和码率,码率2Kbps~40Mbps范围可设,以适应不同网络环境下保持直播的流畅性; (3)最大支持3路RTMP同步推流,自定义每路推流信号源,实现多流直播; (4)提供专有或通用云服务商CDN加速平台,设备可与之实现无缝对接,通过在设备端快速扫码自动导入推流地址,一键即可完成通过CDN加速平台面向互联网的高并发直播应用; 5、视频互动 (1)通讯录系统:支持查询互动云系统的通讯录数据,可通过通讯录选择互动对象直接呼叫,或手动输入互动账号进行呼叫; (2)短号系统:可以通过直接呼叫一个或多个短号快速创建互动房间; (3)分组系统:支持对通讯录自定义添加分组,可对分组内账号进行批量快速呼叫; (4)呼叫记录:自动保留最近呼叫的历史记录,便于快速查询回拨; (5)互动画质:录播主机双向互动过程中,在4Mbps带宽下可实现1080p@30fps画质,支持网络自适应功能; (6)网络检测:支持网络检测功能,测试设备与互动服务器之间的网络通讯情况,包括上下行丢包率数据、带宽数据; (7)互动画质支持高清1080p@30fps; (8)一机两用,提供“授课模式”和“会议模式”两种互动模式,适应不同场景的互动管控需求,提供更简单、更适合课堂互动教学场景的会控方案,不干扰老师日常教学; (9)授课模式:支持与教务系统课表对接,定时自动创建互动课堂,无需人为操作。同时提供安装于大屏一体机的简易会控软件,适应课堂互动教学场景,简化老师操作,软件支持一键式快速创建专递课堂。课中提供“本地老师”、“本地学生”、“本地课件”、“远程一”、“远程二”、“远程三”等软件按键,所按即所得,并可对多个按键进行连续按键自由组合画面; (10)会议模式:适应视频会议操作习惯,采用web导播和鼠标进行会控,包括创建会议、添加互动人员、画面布局、发言权限管控、画面轮巡、场景预设与快速恢复等; 6、音频处理 (1)内置高质量音频处理能力,支持EQ均衡、AEC回声消除、AGC自动增益、ANC噪声抑制; (2)支持录课模式和互动模式两种不同应用场景下的针对性音频处理能力,适应不同场景下的音频指标差异,实现免调试自适应。 1 项 6000 6000 1-19 高清拍摄与传输处理软件 1、摄像机管理软件采用B/S架构,支持通用浏览器直接访问进行管理; 2、支持曝光模式设置功能,包括自动、手动; 3、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置; 4、支持自动白平衡设置功能,红、蓝增益可调; 5、支持噪声抑制设置功能,支持2D、3D降噪; 6、支持摄像机图像质量调节功能,包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7、支持摄像机控制功能,包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 1 项 5000 5000 1-20 智慧云眼 1、整体设 计:ARM嵌入式架构,基于Linux操作系统。要求采用一体式集成化设 计,内置高清摄像、视音频互动、视频录制、实时直播、音频处理功能; 2、内置学生拍摄摄像头:1/2.5英寸CMOS传感器,有效像素≥1130万。图像成像分辨率支持1920*1080,帧率最高可达≥30帧/秒。内置摄像机视场角:最大水平视场角≥84.7°,最大垂直视场角≥53.4°,逐行扫描,焦距(EFL)≥7.35mm,自动/手动聚焦,最低照度≥0.5 Lux,电子快门1/25s ~ 1/10000s,室内外自动/手动白平衡,支持背光补偿; 3、视频接口:HDMI in≥1个和Digital Video in(RJ45)≥1个、HDMI out≥1个; 4、音频接口:数字音频接口D-MIC≥2个,Line in≥1个,Line out≥1个,MIC接口支持对数字麦克风进行同步供电。提供第三方权威机构的检测报告复印件; 5、Digital Video数字视频接口支持扩展外接≥1路1080p@30fps高清摄像机,外接摄像机直接传输高清视频裸数据,避免网络摄像机编码传输延时性和传输过程的损耗问题,实现高清视频信号的无延时、低损耗采集; 6、Digital Video数字视频接口支持基于RJ45双绞线“一 线通”技术,一根线连接完成对外接摄像机的供电信号、控制信号、数字视频信号的同步传输;提供第三方权威机构的检测报告复印件; 7、Digital MIC(RJ45接口)支持音频“一 线通”功能,可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电,实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输; 8、其他接口:USB≥1个、网口(RJ45)≥1个,1000/100Mbps自适应,支持IPv4、IPv6双协议栈; 9、协议支持:支持H.264编码协议,支持AAC音频编码协议,支持RTMP、RTSP视频传输协议,支持H.323和SIP视频互动通信协议,视频封装格式MP4、TS; 10、供电模式:采用不高于DC 36V的安全电压供电,节能环保,满负荷功耗≤20w,待机功耗≤10w; 11、内置音频处理能力,支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制,提供第三方权威机构的检测报告复印件; 12、支持录课模式和互动模式两种不同应用场景下的针对性音频处理能力,适应不同场景下的音频指标差异,实现免调试自适应; 13、支持内置镜头拍摄与数字视频接口输入两种画面采集,支持对内置摄像机的亮度、对比度、色度、饱和度、白平衡、聚焦参数调节。提供第三方权威机构的检测报告复印件; 14、安装方式:支持壁挂式安装。 1 台 8000 8000 1-21 老师高清摄像机 1、视频输出接口:SDI≥1、HDMI≥1; 2、传感器类型:CMOS,1/2.5英寸; 3、传感器像素:有效像素800万; 4、焦距:22倍变焦; 5、水平转动速度范围:1.0° ~ 94.2°/s,垂直转动速度范围:1.0° ~ 74.8°/s,水平视场角:72.0° ~ 6.7°,垂直视场角:43.2° ~ 3.7°; 6、支持水平、垂直翻转; 7、背光补偿:支持; 8、数字降噪:2D&3D数字降噪; 9、预置位数量:255; 10、通讯接口:RS232/RS422≥1; 11、网络接口:RJ45≥1; 12、音频输入接口:Line in≥1; 13、USB接口:USB Type-A≥1; 14、支持的协议类型:VISCA; 15、编码技术:视频H.265、H.264; 16、电源支持:支持POC和DC12V电源适配器两种供电方式; 17、要求摄像机与录播主机为同一品 牌。 1 台 8000 8000 1-22 窗帘 依据窗户面积定制:重量:115g/m;全涤环保遮光布,遮光率达到90%以上,颜色由甲方选择后定制。 2 间 3600 7200 1-23 美化墙 轻钢龙骨基层打底,≤12mm阻燃板基本固定轻钢龙骨上,面层吸音板固定示面;依据金属画款幕布尺寸和现场背景墙尺寸定制背景墙。 2 面 9000 18000 1-24 矿棉板吸音吊顶 1、形状:正方形; 2、规格:600*600mm; 3、75系列轻钢龙骨; 4、其它辅件。 464 ㎡ 130 60320 1-25 LED平板灯 1、规格:≥60*60cm; 2、色温:≥6500K; 3、功率:≥40w; 4、外框材质:铝合金。 78 盏 105 8190 1-26 强弱电工程 1、24位配电箱一套; 1、强电4㎡1400m;2.5㎡ 1600m;25KBJ管一批; 3、以上材料满足两间教室灯光、空调等设备供电需求,含人工安装施工等。 464 ㎡ 100 46400 1-27 安装调试及辅材配件 插座、电源线、网线、HDMI线、电源线、控制线、接插件、设备安装支架等辅材安装调试,数量满足功能需求使用。 2 间 3000 6000 1-28 灯拆除、舞台地面开槽、卫生清理以及修补 灯拆除、舞台地面开槽以及修补 2 项 2000 4000 注:1、本次采购项目核心产品为:品目号1-1和1-13“智能终端”、“一体式排椅” 2、投标报价的单价超过采购项目预算单价的为无效报价。 三、商务条件(以下内容不允许负偏离) 合同包1: (一)投标人资格要求 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; (二)安装、调试及验收 1.安装、调试 货物由中标人送至采购人规定的地点,中标人须派人到现场负责安装、调试,直至技术指标与招标文件符合。本次招标含项目实施的所有费用(各种辅材、配件及人工费等),需按学院要求上架安装,根据学院网络设置进行调试。设备、系统和网络系统安装调试完成后,指导学院相关技术人员使用。 2.验收 中标人提供的货物须原厂原包装,在采购人接收前不得擅自拆封。中标方与采购人按国家有关验收标准、招标文件、投标文件及合同相关条款要求一同对货物进行验收,若发现未符合招投标文件及合同相关条款要求,需立即进行整改,并通过最终验收。验收结果经双方确认后,双方代表在验收报告书上签名、盖章,即视为验收通过。 (三)质量保证期、售 后服务、服务承诺、技术培训 1.质保期 质保期一年,免费服务期三年,验收合格之日起计算。 2.售 后服务 投标人提供3年7*24小时技术支持及售 后服务响应,报修响应时间2小时,到场时间8小时。 中标供 应商应对此次招标采购的设备承诺自验收合格后若设备出现故障,需承担一年无条件维修。 在质量保证期内的货物运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后应派遣有资质的工程师1天内持证到达故障现场进行免费维修,如属硬件故障原因而且在到达故障现场24小时内无法排除故障的,则应提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。 3.服务承诺 投标人应响应本次采购售 后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售 后服务条件及保证,也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售 后服务承诺。 4.技术培训 中标人须列好计划对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面为采购人提供现场技术培训,直到受训的技术人员能独立操作为止。对相应的受训人员应免费提供相应讲义教材等资料。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。 (四)技术资料要求(如有) 采购清单中的所有产品均应有完整的产品使用说明书原件、保修卡原件、合格证等。 (五)交付地点、交付时间、交付条件 1.交货期:合同签订后 40 天内供货,并安装调试完毕经验收合格后交付采购人使用。 2.交货地点:福建林业职业技术学院 江南 校区。 3.交付条件:安装完毕,验收合格。 (六)付款方式 所有货物运至采购人规定地点安装并调试完毕,经验收合格后 30 个工作日支付合同总价的 100 % 。 (七)履约保证金 履约保证金: 有。说明:据福建省财政厅《关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》(闽采购【2020】11号)关于“非专门面向中小企业的政府采购项目,采购人、采购代 理机构应当在履约保证金的收取比例上给予中小微企业合同金额5%以内的差异化支持。”的要求,若中标人为普通企业的应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金,若中标人为中小企业的应向采购人缴纳合同总金额4%的履约保证金,若中标为微型企业的应向采购人缴纳合同总金额3%的履约保证金。备注:(1)中标通知书发出后30日内签订合同,合同签订前,中标人须以银行转账、支票、汇票、本票或金融机构出具的无条件支付保函等非现金形式向采购人缴纳履约保证金。(2)履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其义务而造成的损失。该履约保证金在合同履约期结束后且中标人在履约过程中无违约扣款后且无未了事宜,采购人在收到中标人书面申请30天内无息退还。 八、其他事项(如有) 1.除招标文件另有规定外,若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形,则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。 2.是否接受联合体投标:否 九、评标办法 ?最低评标价法 □综合评分法 十、有无受托为整体采购项目或者其中分项目前期工作提供设 计、编制规范、进行管理等服务的供 应商名单(除单一来源采购项目外,此类供 应商不得再参加该整体采购项目或相关分项目的采购活动。没有此类供 应商请填“无”,若有,请在下面注明为整体采购项目或其中分项的前期工作提供设 计、编制规范、进行管理等服务的供 应商名 称。 供 应商名 称: 无 项目经办人(签字): 申报部门负责人(签字): 年 月 日 年 月 日 | 799450 | 其他未列明行业 |
合同履行期限: 详见采购文件
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有) 描述:1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写); 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。
(2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) 描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品,适用于(/)。节能产品,适用于(1),按照最新一期节能清单执行。环境标志产品,适用于(1),按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品,适用于(1)。小型、微型企业,适用于(1)。监狱企业,适用于(1)。促进残疾人就业 ,适用于(1)。信用记录,适用于(1),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取采购文件
时间:2022-09-23 16:20至2022-09-28 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:询价文件随同本项目询价公告一并发布;供应商应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载询价文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、响应文件提交
截止时间:2022-09-30 09:30(北京时间)(从询价通知书开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日)
地点:
福建省南平市延平区马坑路236号2号楼二层(康兴园) - 开标室南平
六、开启
地点:
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建林业职业技术学院
地 址:1、福建省南平市金山路140号(天麟校区)2、福建省南平市海瑞路1号(江南校区)
联系方式:0599-8465740
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:福建环闽工程造价咨询有限公司
地 址:福州市鼓楼区铜盘路466-3大自然文化创意园6号楼4层
联系方式:0599-8870666
3.项目联系方式
项目联系人:小叶
电 话:0599-8870666
网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建环闽工程造价咨询有限公司
福建环闽工程造价咨询有限公司
2022-09-23
