发布时间:09-20
编辑:音频应用
MacOS 10.14 Mojave 系统Merging启动优化设置
1. 自动更新
Mac 软件的某些更新可能会导致与 Pro Tools 发生冲突。因此,建议禁用操作系统中的自动更新功能。如果您需要更新,您可以手动更新您的 Mac 软件,方法是单击屏幕左上角的 Apple 菜单并选择软件更新。
打开系统偏好设置。
点击“应用商店”。
确保未选中标有“自动检查更新”的框
2. 桌面和屏幕保护程序
桌面和屏幕保护程序首选项不会对性能带宽产生负面影响,但您可以选择使用简单的背景而不使用屏幕保护。
在桌面菜单区域中,使用简单的背景而不是更改图片。
在屏幕保护程序菜单中, 为“开始时间:” 下拉菜单选择从不 。
3. 禁用Gatekeeper
macOS 上的 Gatekeeper 功能可让您的 Mac 安全地安装来自第三方开发者的软件。安装受信任的驱动程序或 DAW 软件/更新时,允许他们访问macOS。您还可以在安装后通过进入 Security & Privacy中的General 菜单 来允许访问。从 Apple 了解有关如何在 Mac 上安全打开应用程序的更多信息。
在常规菜单中,对于“允许从以下位置下载的应用程序”, 选择 App Store 和确定的开发者。
在“常规”菜单中,安装音频或 MIDI 驱动程序后立即单击 “允许”以取消阻止软件加载。
在 FileVault 菜单中,关闭 FileVault。如果打开,请使用您的 iCloud 帐户或恢复密钥将其关闭。
在防火墙菜单中,关闭 防火墙。
在隐私菜单中的 定位服务下,禁用 定位服务。
在 Privacy 菜单中的 Analytics下,取消选中 Share Mac Analytics 和 Share with App Developers。
在“隐私”菜单中的“ 麦克风”下,选中 您要用于录制音频的所有应用程序(DAW,任何使用您的音频设备的应用程序) 。
在隐私菜单的 辅助功能下,检查 iLok 和所有其他必要的音频或许可应用程序。
4. 系统节能优化
此优化将释放系统资源并防止计算机进入睡眠或待机模式,这可能导致软件和硬件音频丢失。
取消选中 “自动图形切换”。
将滑块移至“ 从不” 以 显示“在以下时间后关闭显示:”
勾选 “防止电脑在显示器关闭时自动休眠”。
取消选中 “尽可能让硬盘进入睡眠状态”。
取消选中 “唤醒网络访问”。
取消选中 “断电后自动启动”。
取消选中 “启用电源小睡”。
5. 关闭 Wi-Fi
如果您的计算机配备了蓝牙无线和/或 Wi-Fi,则可能需要禁用这些功能,音频应用程序才能正常工作。除了释放系统资源外,禁用这些资源还有助于解决 DAE 错误 -6085、-6086 和 -6101。
除非设备或功能 (例如 iLok Cloud、EuCon 控制器、Ableton Link 等)需要,关闭 Wi-Fi 并断开与以太网端口的连接。
打开系统偏好设置。
点击“网络”。
在左侧边栏上,单击 Wi-Fi。
单击显示关闭 Wi-Fi 的按钮。如果需要 Wi-Fi,请取消选中 “要求加入新网络”。
6. 网络
Mac 上的网络功能可能会占用处理带宽并中断某些功能。虽然许多系统可以同时观看 YouTube、检查电子邮件和运行 Pro Tools 或 Live 会话,但这可能会导致性能损失,如果软件/硬件开始出现不正确的性能,甚至需要重新启动或重新配置。
当不使用它们的端口进行网络连接时,请关闭并移除 Thunderbolt/Firewire 网络,当然除非使用连接到这些端口的网络接口用于 RAVENNA/AES67 网络。
如果您有两个网络接口,请使用一个专用于 RAVENNA/AES67 网络并使用第二个以太网连接而不是内置 Wi-Fi 来访问互联网。
如果需要互联网访问,并且您使用的是 Eucon 控制器等网络设备,请为这些设备选择以太网/Thunderbolt 连接,并为互联网访问选择 Wi-Fi。
使用内置 Wi-Fi 进行远程控制时,请选择以太网/Thunderbolt 网络连接进行 Internet 访问。
7. 设置 Ravenna 网络服务优先级
打开 系统偏好设置。
点击 网络。
左侧的边栏列出了所有已识别的网络接口。单击侧边栏下方的齿轮符号,然后选择 设置服务订单...
将您的 RAVENNA/AES67 网络连接到的网络接口的名称(如果连接到服务或顶部)
单击 应用 按钮以保存更改。
8. 禁用 FileVault 保护
此优化将使您的硬盘驱动器更有效地使用 Pro Tools 并可以防止发生 DAE 错误 -9035。
打开系统偏好设置。
点击“安全和隐私”。
单击“文件库”选项卡。
在此窗口中找到它指出的位置:“硬盘的 FileVault 保护是(开/关)...”。
如果 FileVault 已打开,请单击“关闭 FileVault”按钮。
9. 禁用突然运动传感器(仅适用于笔记本电脑,并非所有型号都可用)
如果您在嘈杂的环境中录制,此优化将防止突然运动传感器启动并在 Pro Tools 中引发 -9073 错误。
双击桌面上的 Macintosh HD 图标。(如果您已将其重命名为其他内容,这将是您的系统驱动器。)
转到应用程序文件夹。
转到实用程序文件夹。
双击终端。
键入 sudo pmset -a sms 0 并按回车键。(输入“0”会禁用它。)
出现提示时输入您的管理员。
键入 sudo pmset -g 以验证是否已应用。
要重新启用突然运动传感器:
按照上述步骤返回终端。
键入 sudo pmset -a sms 1 并按回车键。(输入“1”会重新启用它。)
出现提示时输入您的管理员。
10. 禁用自动图形切换(仅适用于笔记本电脑,并非适用于所有型号)
这将防止操作系统在图形处理器之间切换以节省能源,这可能会导致播放或录制期间出现错误。
打开系统偏好设置。
转到节能器。
取消选中自动图形切换。
11. 启用 Spotlight 索引
DAW 依赖 Spotlight 索引来进行 Workspace 数据库搜索操作。因此,建议允许 Spotlight 访问所有已安装的驱动器。
这将是 Yosemite 的默认设置,但要确保 Spotlight 没有隐藏任何内容,请按照以下步骤操作:
打开系统偏好设置。
点击“Spotlight”。
单击隐私选项卡。
确保没有驱动器出现在此列表中。它应该是空的。
如果确实出现了任何驱动器,请突出显示每个驱动器,然后单击列表下方的减号 (-) 按钮将其删除。
启用 Spotlight 后,长时间录制(超过 50 分钟)可能会在 50 多分钟后停止录制。考虑为长时间录制会话禁用 Spotlight,然后在录制完成后重新启用它。
使用 launchctl 禁用 Spotlight,/Applications/Utilities/Terminal :sudo launchctlunload-w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist(这将需要管理密码)
重新启用 Spotlight,使用 launchctl 将其重新加载到 launchd :sudo launchctlload-w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist
12. 声音
声音首选项用于选择音频输出和输入的默认音频设备。默认选择 Mac 的内置扬声器和麦克风。在此处选择您的音频接口 (MERGING RAVENNA/AES67 VAD) 以将其用作 Mac 的默认音频设备。具有独特软件设置的应用程序(如 DAW 和 Skype)对其音频输入和输出设备具有附加设置。
如果您想同时监听 Mac 声音和 DAW,使用MERGING+ANUBIS,我们建议您使用两种不同的源,一种用于 DAW,一种用于播放器或在线声音(音乐),请参阅 Anubis 用户手册创建章节了解更多详情。
13. 网络和无线连接
Mac 上的网络和无线连接设置对于许多功能都是必需的,但可能会限制性能带宽,有时还会干扰连接。这些优化将关闭 iCloud、删除未使用的互联网帐户、禁用自动更新以及限制 网络和 蓝牙设置。
14. iCloud
iCloud 是 macOS 的原生云存储。它能够同步日历、联系人和便笺等应用程序,并且还具有文件备份功能。由于这是一个基于网络的应用程序,它可能会占用性能带宽,应该关闭。从 Apple 了解有关如何备份 Mac 的更多信息。
退出 iCloud 以防止同步和备份中断。
iCloud 可以自动备份 Documents 文件夹,这会干扰该目录中的许多 DAW 文件夹。Studio One 使用 Documents 文件夹作为保存录音的默认文件夹。
15. 互联网帐户
您可以在 Mac 上配置 iCloud、Google和 Exchange 等互联网帐户,以方便地同步邮件、通讯录、日历和信息等应用程序。虽然配置您的互联网帐户通常是必要的,特别是如果 Mac 是您唯一的计算机,则无需设置未使用的帐户。理想情况下,这些应用程序在使用音乐制作软件时会关闭,但是拥有一个额外的帐户会使这些应用程序需要更长的时间来加载和同步。
从 Internet 帐户设置中删除所有不必要和未使用的帐户。
16. 通知
macOS 通知是有用的自动提醒。虽然它们不会严重影响 Mac 的性能,但它们可以播放声音并分散注意力。为获得最佳性能且不受干扰,请禁用所有不必要的通知并为每个日历警报样式选择“无”。
17. 此故障排除有助于解决因其他应用程序的首选项冲突而导致的 DAW问题。一个新的用户帐户一开始不会包含任何用户应用程序首选项,这提供了一个全新的开始。
打开系统偏好设置。
单击“用户和组”。
单击锁定以进行身份验证并输入您的密码。
单击用户列表下的“+”。
将“新帐户”类型设置为“管理员”。
为这个新用户提供您想要的任何名称和密码。
点击“创建帐户”。
然后登录到这个新帐户并运行您的 DAW。
转到 Apple 菜单并选择“注销(用户名)”。
等待登录屏幕,然后以新用户身份登录。
启动你的 DAW
删除登录项
登录项是登录用户帐户时将自动启动的应用程序。删除不必要的登录项以减少与 DAW 潜在冲突的来源
打开系统偏好设置。
单击“用户和组”。
在左侧选择您登录的帐户。
单击登录项。
浏览列表并选择每个项目,一次一个,然后单击列表下方的“-”以删除该项目(只要您在登录时绝对不需要它)。
18. 打印机和扫描仪
打印机和扫描仪使用驱动程序连接到您的 Mac。一些使用 USB 电缆连接,而另一些则通过AirPrint或设备随附的第三方应用程序进行无线连接。如果您在使用音频和 MIDI 设备时不需要在 Mac 上使用打印机,请将其关闭或物理断开连接。如果打印机有作业排队,或者您的 Mac认为打印机仍处于连接状态,您可以断开打印机与打印机和扫描仪列表的连接。
选择所有未使用的打印机和扫描仪设备,然后单击 - 按钮将它们与 Mac 断开连接。
19. 约会时间
默认情况下,日期和时间由位置服务配置。为尽量减少不必要的处理,请选择手动配置时区。
取消选中 “使用当前位置自动设置时区” 并手动设置时区。
20. 时间机器
使用 Time Machine 备份您的 Mac 是一个好主意,但对于音乐制作计算机应该手动完成。启用自动 Time Machine 备份后,备份可能会在您录制并导致问题时发生。
取消选中“自动备份” 以关闭自动备份。
在Time Machine “选项...” 菜单中,只使用需要备份的驱动器;例如,内置的 Macintosh HD。
21. 清理启动项
启动项与登录项类似,但会在首次启动计算机时启动,与使用的用户帐户无关。删除不必要的启动项
打开你的 Macintosh HD。
转到库文件夹。
转到 StartupItems 文件夹。
删除任何不必要的项目。
注意:虽然操作系统不依赖此文件夹中的任何内容来运行,但请在删除任何未知启动项之前仔细检查它们的功能,以确保您不会丢失任何基本功能。
22. DAW软件设置
匹配采样率(VAD 面板和Merging界面)
匹配延迟(例如,VAD 面板和接口侧的 64 samples或 AES67-48 samples)
选择播放设备(MERGING RAVENNA/AES67 VAD)
配置输入/输出路由(使用ANEMAN)
注意:有关详细信息,请参阅Merging相应的用户手册
23. 兼容性和系统要求
您的 Mac 必须满足 DAW 的最低系统要求才能成功运行。这意味着您的 macOS 版本、RAM (内存)和处理器必须与您的 DAW 版本兼容,否则,软件可能无法正常运行,或者在某些情况下甚至无法启动。查看软件制造商的产品页面或支持区域以获取最新的系统要求信息。
24. 音频播放设置
大多数 DAW 或虚拟乐器软件使用您的音频设备的设置来录制音频。必须首先在音频软件中选择音频设备。为确保您的 DAW 和音频设备配置正确,它们都必须使用采样率。如果设置不匹配,您可能会听到爆裂声、咔嗒声、音频失真甚至静音。您还必须确保音频在软件和硬件之间正确路由。这意味着离开软件的音频需要转到正确的音频设备输出,输入信号必须路由到正确的输入通道和轨道。
为彼此配置 DAW 和音频设备后,它们将保留其设置,直到配置不同。大多数 DAW 和更新的音频接口都有可保存和可调用的路由或输入/输出设置。考虑将这些设置保存到专用的工作室文件夹,以便于调用和作为备份。
25. MIDI 设备和音频 MIDI 设置配置
MIDI 设备像音频设备一样连接,但使用 MIDI 数据而不是音频。优化它们的最佳方法是刷新您的 MIDI 设备列表并重新命名您正在使用的任何未指定的 MIDI 端口。例如,如果您通过 MIDI 电缆将某些东西连接到您的 MIDI 或音频接口的 MIDI 端口,它将显示为 MIDI 端口,而不是实际设备的名称。使用 音频 MIDI 设置 应用程序刷新您的 MIDI 设备列表并创建新配置。
