当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
本溪市中级人民法院视频会议室升级改造项目竞争性磋商公告
发布时间:09-13 编辑:音频应用
本溪市中级人民法院视频会议室升级改造项目采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2022年09月23日 14时00分(北京时间)前提交响应文件。
公告信息
公告标题: 本溪市中级人民法院视频会议室升级改造项目竞争性磋商公告 有效期: 2022-09-13 至 2022-09-20
撰写单位: 沈阳盛联招标咨询有限公司
(本溪市中级人民法院视频会议室升级改造项目)竞争性磋商公告
项目概况
一、项目基本情况
项目编号:JH22-210000-38410
项目名称:本溪市中级人民法院视频会议室升级改造项目
采购方式:竞争性磋商
包组编号:002
预算金额(元):618,000.00
最高限价(元):618,000
采购需求:查看
一、项目名称
本溪市中级人民法院视频会议室升级改造项目。
一、项目预算:
本此采购招标预算为61.8万元。
二、项目内容:
序号
产品名称
单位
数量
参数
室内P1.86全彩
13.06
1.像素间距:≤1.86mm;屏幕像素密度≥289032 /m2
2.平整度:平整度等级C级(<0.5mm);水平相对错位等级C级(5%);垂直相对错位等级0a<6%);
3.为了保证色彩一致性,发光点RGB芯片主基色波长偏差≤±3nm
4.功率:要求LED显示屏峰值功耗≤390W/㎡,平均功耗≤130W/㎡,在600nits亮度下;
5.驱动方式:共阴恒流驱动;(根据项目情况可选配共阳驱动)
6.控制方式:同步/异步,点对点控制;
7.比度:≥9000: 1
8.可视角度(水平/垂直):≥175°/ 175°;
9.灰度等级:16Bit;
10.
新率(Hz):≥3840Hz;换帧频率≥30Hz,其最高可支持120HZ
11.
色温范围:范围1000K-15000K,支持范围内调节;
12.亮度:产品亮度>600cd/㎡,具有随环境照度的变化自动调整亮度的功能;
13.亮度均匀性:校正前≥98%,校正后≥99%
14.色度均匀性:±0.0001Cx,Cy
15.像素失控率:≤1/100000
16.能耗调节:动态节能降低功耗
17.单点亮度校正:支持单点亮度校正,
18.单点色度校正:支持单点色度校正;
19.电源平均效率:室温下,供电电源的功率因素不小于90%,转换率不小于70%
20.
接插件要求:采用镀金工艺,镀层厚度≥1um
21.平均失效工作时间:LED示屏的平均失效间隔工作时间MTBF不低于5500h
22.平均修复时间(mttr):单元部件均可在15分钟内完成替换维修;
23. 使用寿命:≥100000H
24.外壳防护等级:依据GB/T 4208-2017规定,IP30;可定制压铸铝箱体,防护等级需达到IP54以上;
25.维护方式:前维护/后维护;
26.温度负载能力:LED显示屏最高工作环境温度下,相对湿度87%-93%,通电8h.通电显示无异常、无起泡,掉色等现象,功能和外观检测无异常;
27.工作环境温度:-10°~+40°(需提供经中国合格评定国家认可委员会和中国计量认证认可的第三方检测机构的检测报告)
28.灯珠附着力测试:用2块灯板做对比测试,提供测试照片给LED灯珠施加侧向推力,测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从PCB板上脱落,或者灯珠壳破损,具备6KG的侧向推力。(需提供经中国合格评定国家认可委员会和中国计量认证认可的第三方检测机构的检测报告)
29.自检功能:LED单点自检,通讯检测,电源检测,温度监控;
30.防蓝光:VICO舒适度指数:1级,蓝光辐射功率≤0.11W/㎡·sr·nm;(需提供经中国合格评定国家认可委员会和中国计量认证认可的第三方检测机构的检测报告)
31.监控功能:LED 显示屏具备远程监控功能,可实现 远程监督控制,对可能发生的潜在故障 记录日志,并向操作员发出报警信号;
32.处理能力:具备NTSCPALEBUDCI-P3SRGB等不同色域标准的图像处理能力,具备1244超高清视频源画质处理能力,具备HDRHDR10HDR10+ 等高动态色彩处理能力,具备YUVRGBsRGBAdobe RGBXYZ等色彩空间定义的不同颜色格式转换显示的能力;
33.GAMMA校正技术:具备GAMMA校正技术;
34.要求产品通过GB/T 16422-2014 老化测试,通过400mm以下的紫外光照射24H,不发生变黄老化现象;
35.要求产品通过 GB 2423.17-2008标准试验,进行72小时试验后无明显腐蚀痕迹,能正常工作;
36.电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ,湿热条件下应≥2MΩ
37.为保证屏幕可靠性,要求LED显示屏PCB板需符合阻燃等级V-0级;对地漏电流不大于3.5mA/m²(有效值);
38.电磁兼容性:符合GB9254-2008Class A标准。
39.抗电强度:电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间,能承受1.5KV交流电源,历时1min的抗电强度试验,无击穿和飞弧现象
40.盐雾测试:置于温度35℃、PH6.5~7.2、盐雾浓度5%48小时连续喷雾的环境下,符合盐雾10级要求;
41. 为保证货物的运输稳定性需通过震动试验:在振动频率5Hz-55Hz,振幅0.9mm的条件下,一次扫描5min,互相垂直的二个轴各扫描二次,试验后外观无划痕,模组安装无松动破裂;
42. LED表面硬度测试:具备HRC3级硬度。  (需提供经中国合格评定国家认可委员会和中国计量认证认可的第三方检测机构的检测报告)
43. LED面泼水防水:表面具备浸水防水,液体水泼酒到LED表面不会对显示产生影响;正面X7级防水;   (需提供经中国合格评定国家认可委员会和中国计量认证认可的第三方检测机构的检测报告)
44.安全性:具备防数据传输泄密,防信号远程泄密,防电力远程泄密,符合GB 4943.1-2011 信息技术设备安全第1部分通用要求; (需提供经中国合格评定国家认可委员会和中国计量认证认可的第三方检测机构的检测报告)
45.所投屏体须通过CCC强制认证,提供证书复印件加盖原厂公章。
会标屏
6.43
显示尺寸:长9.120.608面积5.54
成屏尺寸:长9.210.698面积6.43
电源适配器
13.06
LED专用
控制系统
接收卡、发送卡、处理器
5
13.06
6
屏体钢结构
13.74
30mm*50mm钢管,厚度要求2mm。铝合金包边
7
包边装饰
13.74
包边装饰
8
屏体内辅材
13.74
模组、电源、接收卡
9
配电柜
1.00
LED专用,304不锈钢800*100*200,内置公牛空开及漏电保护器
10
台式电脑
i5 3.4G 6M缓存/ B250 PCI主板/1*8G DDR4 2133/1T硬盘/无光驱/集成千兆网卡/GT730_2GB/防水键盘/USB光电鼠标1000DPI /DOS/三年有限保修及上门
11
布线辅材
RVV5*6、水晶头、胀塞、螺丝、垫片等辅助施工线材
12
线阵列音柱(主扩声)
1、紧凑型设计,高保真音质。
2、内置825英寸全频扬声器单元。
3、高性能,宽频响:定阻(6Ω)功率模式,功率≥200W输出音量更高,采用3级分频优化阵列整体频响,频响带宽更平直,最低频率可低至80 Hz
4、“人声”与“音乐”均衡模式可选。
5、需为专业级线阵列音柱,声场覆盖均匀,传声增益高而不易啸叫, 可以解决有建声缺陷环境的扩声需求。
6、箱体表面按国际防护等级标准IEC529 IP-54设计,经过防尘防水 防喷溅处理,投标文件中提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件。
7、外壳为添加最大抗紫外线添加物的玻璃纤维ABS塑料。        8、要求技术参数:覆盖角度:水平方向150°,垂直方向20°,频率响应(-10 dB):80 Hz ~ 18 kHz,灵敏度(283 V@1 m):93 dB(人声模式),89 dB(音乐模式),最大声压级 120 dB(人声模式);117 dB(音乐模式)。
9、户外防护能力:符合IEC529 IP-54国际防护等级标准,配置防水插座。
10、防紫外线玻璃纤维ABS外壳,防锈铝材面罩
13
数字音频功率放大器(主扩声)
1、要求数字功放+开关电源,效率高、体积小、重量轻,输出功率:≥2×200 W,频率响应:20 Hz 20 kHz,谐波失真:≤004%,信噪比:≥95 dB
2、单声道、立体声、桥接三种工作模式 ,≥2个音频输出接口。
3、≥1路平衡线路输入,≥1路非平衡线路输入,≥1路线路输出,≥1USB接口用于外部数字音频输入,164 mm接口,1RJ45接口,可连接至网络。
4、需支持Web界面调节,可设置通道参数及系统设置。
5、需具有DSP参数调节,可选择切换通道,通道的参数设置可保存在场景中,支持不少于4个场景的参数保存。
6、需具有不少于3个滤波器可供设置,滤波器类型分别为:参量均衡器、低架滤波器、高架滤波器,可设置每个滤波器的频点、增益和品质因素。
7、需支持设备参数设置,包括设备名称、IP地址、子网掩码及网关等,也可支持 DHCP自动获取网络设置。
8、需配置RS232串口,可连接至中控系统实现集中控制。
9、保护功能完善:过热压限,短路保护,输出直流保护等。
10、提供原厂彩页证明材料以佐证技术参数。
14
线阵列音柱(补声)
1、紧凑型设计,高保真音质;
2、需内置43英寸全频扬声器单元;
3、要求高性能,宽频响:功率≥60WΩ),输出音量高,频响带宽平直,最低频率可低至80Hz
4、专业级线阵列音柱,声场覆盖均匀,传声增益更高而不易啸叫;
5、要求技术参数:覆盖角度(水平方向150°,垂直方向30°),灵敏度≥90dB,声压级≥105dB
6、箱体表面按国际防护等级标准IEC529 IP-54设计,经过防尘防水,防喷溅处理;投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。
15
数字音频功率放大器(补声)
16
线阵列音柱(返听)
1、紧凑型设计,高保真音质;
2、需内置43英寸全频扬声器单元;
17
数字音频功率放大器(返听)
18
无线会议麦克风 (一拖四)
技术特点:全新概念的抗电磁干扰电路设计,杜绝手机等电子产品的电磁干扰;高清COG显示,中文菜单一目了然,操作简单;
19
数字红外无线扩声系统主机
1、系统采用数字红外音频传输及控制技术;
2、≥2RJ45接口,用于连接数字红外接收器,需支持2只无线麦克风同时讲话;
3、内置功放,可直接连接音箱,输出功率≥60 W×2只(Ω);
4、≥2路线路输入,2路输入音量大小可调;≥1路线路输出;
5、≥2USB接口,一路USB口用于连接麦克风充电座,一路通过USB线连接到电脑,可配合数字红外无线麦克风实现PPT翻页功能;
6、为了更清楚的表现出主体声音,需具有线路声音自动衰减功能开关,即麦克风有声音触发时,背景声音降低;
20
数字红外接收器
1、接收频点可调。
2、接收角度:垂直:150° (±75°),水平:360°。
3、辐射距离不小于25米;用麦克风在距离数字红外接收器25米处发言,系统主机收听音频信号,要求无明显“嗒嗒”声。投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。
4、接收器与主机连接方式需为网线连接。
21
数字红外无线麦克风
1、红外麦克风在不同教室之间使用,无需对频,即开即用,简单方便;
2、扩展性能强,支持外部35 mm接口音频输入,与其它音频设备(如MP3、手机等)组合,传输更随意;
3、需支持话筒频点设定及灵敏度调节;
4、支持静音;
5、重力感应功能,智能控制红外发射角度;
6、当麦克风长时间水平放置时,自动关机;
7、发射角度:垂直0°~90°,水平120°;
8、需支持可充电锂电池,持续发言时间≥6小时;
9、需具有电量提示,支持USB口充电(兼容手机充电器)或插入充电座充电。
22
数字音频处理器
1.支持I0S移动终端APP远程控制功能;
2.
不少于8路输入、8路输出平衡接口;
3.
支持编组控制功能,通道拷贝、粘贴、联控功能;
4.
支持外部面板配置及控制功能;
5.
输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、参量均衡器;
6.
输出每通道:参量/段图均衡可选、分频器、延时器、高低通滤波器、限幅器;
7.
支持自适应反馈消除(AFC)功能;
8.
支持自适应回声消除(AEC)功能、噪声消除(ANC)功能;
23
数字音频处理器控制软件
1.配合数字音频处理器使用;
2.可进行输入输出信号增益大小控制;
3.扩展器功能:可设置阈值、比率、启动时间等参数;
4.均衡器功能:可设置频率、增益、带宽、直通等参数;
5.限幅器功能:可设置阈值、恢复时间、直通;
6.软件要求简洁、易控。
24
调音器
产品特点:16通道调音台,音频控制台,拥有无数成功的专业案例。其拥有极高头顶空间的动态 (DNA) 话筒输入均搭载有完美的压缩、多种I/O接口、独立的USB接口、Alesis(爱丽丝)DSP效果器、带有USB接口的照明灯/充电口,所有这些,将已经令人印象深刻的LIVE系列音频控制台又向上提升了多功能性和便利性。音频控制台都提供内置的USB声卡,便于进行实时的录音 *10XLRDNATM的话筒输入*动态压缩(通道1-6)·3段带中频扫频的均衡·4AUX发送;推前、推后开关 (发送 1+2 )·60mm推子,带静音和PFLAFL独听功能DNA 话放带幻象供电·USB音频的电平控制*每个话筒通道带有动态压缩·平衡XLR,平衡/非平衡的1/4”输出·*9段图示均衡—可分配主和监听·独立的耳机音量控制*100AlesisDSP效果。
25
电源时序器
技术参数:最大输出电流:60A,单路最大输出电流:30A,工作电压:220V/50-60Hz,每一路功率:可达3000W,输入与输出电压:AC输入电压=AC输出电压,输出电源插座:万用插座,符合欧美标准。后面板8个受控万用插座,前面板1个直通万用插座,插座材质:每个插座材质磷铜,均通过检验才安装,每一路开关间隔时间:1秒,每一路带开关指示灯,前端配置一个保险开关按钮,电路板线路:采用60%高纯度锡,高端分流技术,经强化加粗处理,变压器:A&C原厂正品,电源线:3*6平方的电缆线,线材配置长度为1.5米,电压显示表:数字显示电压表,中控接口RS232:有,后置RS232中控接口,机箱高度:1.5U(符合机柜安装标准),开关:船形开关,联机支持:是,(可支持8台设备同时联机使用)联机端口:6.3米芯线插口,受控功能:有,(每通道可以单独受控),滤波器:电容滤波器,尺寸(H×W×D):60mm×482mm×255mm,重量:4.3kg
CNAS检测报告.
26
专业音频设备接插件
定制
27
专业音频连接线缆
12
5米音频连接线:6.35话筒插头-6.35话筒插头
28
专业信号、电源线缆等
RVV2*1.01.8米音频连接线:卡侬头(母)-卡侬头(公)、5米音频连接线:6.35话筒插头-卡侬头(公)等
29
其它设计安装辅材
定制
30
管材,地插件等
PVC25(国产)、地面插座(韩电)
31
机柜
600*600*2000mm,钢板1.3mm立柱2.0mm
32
音箱支架
配套音箱支架
33
高清摄像机
1、最高分辨率支持3840x2160p/60Hz信号输出,提供第三方权威检测机构出具的证明材料。
212倍光学变焦,80.4°广角镜头,提供第三方权威检测机构出具的证明材料。
3、支持HDMIUSBLAN视频输出,LAN口支持POE功能,通过一根网线实现视频输出、摄像机供电、摄像机控制功能,提供第三方权威检测机构出具的证明材料。
4LAN接口支持H.265/H.264视频压缩;USB2.0接口,支持MJPGH264YUY2NV12H265 A-IN接口支持AACMP3G.711A音频压缩编码。
5、支持3.5音频输入接口,支持800016000320004410048000采样频率,支持AACMP3G.711A音频编码。
6RS422(兼容RS485)输出、RS232输入输出;RS232支持级联,方便工程安装使用,支持VISCAPELCO-DPELCO-P协议,支持自动识别协议。
7、支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10)
8、自带电源开关,方便摄像机的开启关闭。
9、云台参数:水平转动-110°~+110°,俯仰转动-30°~+30° ,水平控制速速0.1°/s100°/s  ,俯仰控制速度0.1°/s70°/s   。预置位速速:水平:78.8°/s,俯仰:31.7°/s
10、整机功率小于12W,输入电压:DC12V±10%
34
网络型可编程8英寸无线套装
1)完全可编程,具备开放式接口和≥4路可编程高速总线功能扩展插槽;
2)支持移动设备作为触控终端,支持UnixLinux、磐石、麒麟等操作系统进行控制;(提供CNAS认证的第三方检测报告影印件)
3)支持实时监测应用环境中的温度、湿度、光照、甲醛、CO2PM2.5
4)双向自定义串口RS-232RS-485RS-4228路,继电器接口≥8路,IO控制口≥8路,IR红外控制口≥8路,网络控制口≥1路。(提供CNAS认证的第三方检测报告影印件)
5)前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯,具备≥8RS232/485/422通讯指示灯,≥8路红外数据通讯指示灯,1DATA数据指示灯,≥1POWER指示灯;
6)支持≥4种网络通讯方式:CR-NETCR-LINKTCP/IPZigbee;(提供CNAS认证的第三方检测报告影印件)
7)局域网内支持中控发送和接收TCPUDP网络数据和指令;可以通过网络控制计算机的视频播放、计算机开关机、ppt翻页、图片播放等功能;
8)支持触控端密码登录,中控内部逻辑判断密码是否正确并反馈信息到触控端上;
9)支持中控双机热备份功能,一台中控主机在工作过程中发生故障,另外一台中控主机自动切换控制链路,保障会议正常进行不受影响。(提供CNAS认证的第三方检测报告影印件和提供中控热备份的彩页并加盖公章)
10)与智能语音控制系统兼容:支持智能语音口令控制灯光、窗帘、音视频的切换功能;
11)与集中管控综合服务管理平台兼容:对中控进行功能定义,满足会议室所有设备的开关控制、模式调用、环境控制等。(提供CNAS认证的第三方检测报告影印件)
12)支持物联网智能模块,基于ZIGBEE通讯技术,可构建独立局域网,可对会议室内设备的用电进行无线控制;
13MTBF100000小时;(提供CNAS认证的第三方检测报告影印件)
14)产品需通过3C认证、CE认证、ROHS认证;
15) 具备高新技术企业证书,需提供中国质量检验协会颁布的全国质量检验稳定合格产品证书。
16)产品厂商生产管理需通过国际ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证;
17)支持TFT真彩全视角LCD,分辨率:1280*800解析度,16:9宽屏显示;
18) 通过以WIFI或者RF射频与中控主机进行通信,可实现对中控主机的控制操作和反馈信息的显示。
19) 电容式触摸屏,触摸按键或者子页底图图片可完全透明,控制子页透传后直接呈现主菜单的底图图片;
20) 内存RAM256MROM4GB
21) 电容式触摸屏,透光率高达99.9%。;
22) 支持网络画中画,传输稳定;
23) 电容式触摸屏,透光率高达99.9%
24) 10/100Mbps
自适应网络;
25) 自主研发的触屏;支持密码授权登录操作,密码正确跳页至主页,密码错误不做任何动作;
26)支持双机热备份,内置双中控ip地址,可实时检测主中控机与备份中控机的工作状态,实现主备中控主机之间的自动切换。(提供CNAS认证的第三方检测报告影印件)
27) 界面可编程,操作界面可由用户自定义,支持PNGJPG 常用图像格式,图形界面支持文本、3D 按钮、多态按钮、非常规按钮特效,用户界面个性化需求;
28)产品厂商生产管理需通过国际ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证;
35
8路电源控制器
1)支持网络LAN有线、RS-232CR-NET三种通信控制方式与中控主机连接。(提供CNAS认证的第三方检测报告影印件)
2)支持前液晶面板显示屏显示电能采集信息和IP网络信息,支持八路按键单独控制对应继电器开关,支持菜单按键设置互锁组参数。(提供CNAS认证的第三方检测报告影印件)
3)电源控制器采用一进一出模式总共8路,单路输出负载最大支持16A8路总负载是24000W
4)采用过零切换技术,可保障负载和主机安全可靠,保护继电器触点,16A容性负载开关次数三万次以上使用寿命。(提供CNAS认证的第三方检测报告影印件)
5)支持≥8I/O控制接口,可以联动消防通道控制继电器开关动作。
6)支持网络LANCR-NETRS-232I/O多种控制接口控制每一路电源的开关 。
7)支持网络LAN口和RS-232串口支持采集每一路电能参数并反馈到控制触摸屏端显示。
36
智能媒体中央控制系统V2.0
配套操控软件
37
高清混插矩阵
最大可支持1616出的音视频信号切换卡接口,支持热插拔;配置16HDMI输入,16HDMI输出。
1. 1616出的音视频信号切换卡接口;
2. 总线交换技术,每路信号采用单独与用通道进行传输,保证所有信号图像的实时显示;
3. 倍频倍线技术,对图像信号进行倍线、倍频增强显示;
4. 无缝交叉切换,切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂等现象;
5. 可选多种信号类型:CVBSYPbPrVGADVIHDMI3G/HD/SD-SDIHDBaseTOptical
6. 分辨率最高支持3840×2160@30Hz,分辨率可调节;
7. 支持输出通道单独或者全部关闭、打开;
8. 无缝输入卡支持OSD自定义字符叠加画面显示功能,可以对任意输入通道在左上、左下、右上、右下等位置叠加显示自定义中文内容,可设置字符颜色;
9. 支持RS232串口、TCP/IP网络、前面板控制,开放控制协议;
10. 支持GUI用户操作界面控制,人性化设计;
38
嵌入式面光灯
7
功率150W,色温4500-5500K,照射距离2-6M,寿命6000H,材质铸铝机身
39
筒灯
14
功率14W,开孔距离150MM,色温4000-5000K暧白光
40
操控平板
11英寸、2.5K显示、60Hz刷新率P3色域
41
会议机柜
22U机柜
42
HDMI线
20HDMI
43
DVI线
20DVI
44
六类网线
cat6
45
管材
jdg25jdg20pvc20
46
其他辅材
定制
三、售后服务:
交货/交付时间:合同签订后(45)日内
交货/交付地点:本溪市中级人民法院
付款方式及条件:项目完成并验收合格后支付合同总价款的100%。
验收:根据《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》辽财采[2017]603号执行。
质量保证期:不少于36个月
保修期内上门免费服务,终身维修,提供配件:不少于36个月
服务支持:热线支持:提供热线支持
现场支持:1小时内响应;4小时内到达
售后服务网络:提供24*7全天候售后网络支持或电话技术支持
维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求:质保期内因质量问题而更换的部件质保期顺延,质保期后所有产品必须提供免费上门成本维修。实行售后跟踪服务,保修期内定期回访。不高于同行业收费标准。
备品备件供应及优惠价格要求:保修期满后对所更换的产品及其它维修服务只收取配件成本费用,终身维修。
培训人员现场培训(操作、维护等):保证货到验收合格后,并对采购方的工作人员进行免费培训,达到使用人员能够独立操作使用
系统扩展、升级服务要求:免费享有使用本项目软件应用功能的升级服务,免费负责现场升级和向采购人提供必要的技术资料。如采购人发生新增应用系统,需要免费负责现场进行系统设计和调整,确保软件正常运行,数据能够对接交互。
合同履行期限:合同签订后(45)日内。
需落实的政府采购政策内容:促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚、支持乡村产业振兴等相关政策等。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:专门面向中小微企业
3.本项目的特定资格要求:投标人必须经营范围符合招标内容。
三、政府采购供应商入库须知
参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。
四、获取采购文件
时间:2022年09月13日 09时00分至2022年09月20日 16时00分(北京时间,法定节假日除外)
地点:线上获取
方式:线上
售价:免费
五、响应文件提交
截止时间:2022年09月23日 14时00分(北京时间)
地点:辽宁政府采购网
六、开启
地点:沈阳盛联招标咨询有限公司本溪分公司(本溪市明山区姚家华溪路16栋1号中国移动斜对面)
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。
1、接收质疑函方式:线上或书面纸质质疑函
2、质疑函内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
九、其他补充事宜
投标单位在辽宁政府采购网报名的同时,还须按照以下要求提交报名材料:
1、持营业执照副本原件、税务登记证原件、组织机构代码证原件或新版营业执照副本原件(三证合一)。注:经营范围符合招标内容。
2、法定代表人资格证明书原件或法定代表人授权委托书原件。
3、以上原件需携带一式二份复印件(订装成册)并加盖公章,到沈阳盛联招标咨询有限公司本溪分公司(本溪市明山区姚家华溪路16栋1号中国移动斜对面)。
4、本项目资格后审,以上资格文件只作为报名及购买招标文件的资料,资格审查有评标委员会进行审核是否合格。
十、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称: 辽宁省本溪市中级人民法院
地  址: 辽宁省本溪市明山区华程路99号
联系方式: 张晓丹024-43669213
2.采购代理机构信息
名  称: 沈阳盛联招标咨询有限公司
地  址: 本溪市明山区姚家华溪路16栋1号中国移动斜对面
联系方式: 高猛024-44890827
邮箱地址: 2668311959@qq.com
开户行: 中国工商银行股份有限公司本溪本钢支行
账户名称: 沈阳盛联招标咨询有限公司本溪分公司
账号: 0706002309248003238
3.项目联系方式
项目联系人: 高猛
电  话: 024-44890827
评分办法:综合评分法
关联计划
附件:
注:财政部门鼓励供应商采用保函的方式递交投标保证金,任何采购代理机构在政府采购活动中不得拒收供应商以保函方式递交的保证金。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
