发布时间:09-13
编辑:音频应用
不久前才刚刚欣赏过Pass Labs最新款INT-150综合扩大机,音色甜美细腻,颇让人回味。不过说实话,在Pass产品之中,最让笔者感到动容的,还是他的大功率后级。记得在音响展看到过一款8奥姆输出阻抗可达1000瓦的单声道后级X1000.5,那种坦克一般高傲的身段和君王威严的气势,按照现在的流行语来说,笔者当时就被电到了,崇敬和爱慕之情瞬时间有如滔滔江水,连绵不绝。不过回头来想了又想,究竟什么样的喇叭需要去动用1000瓦的后级来推动。这种重量还到200多磅的大家伙,光开机不出声就要耗电700瓦以上。其实这更像是Pass一个颇具象征意义的符号,向外界展示了Pass高超的技术水准,而讲到实际应用方面,反倒是X.5同系列当中的X600.5或者X350.5更具实质意义。
源于美国精神
Nelson Pass生于1951年,1974年毕业于美国加州大学,主修物理。早在青少年时期,Nelson Pass对音响已产生浓厚兴趣,曾尝试自行制作喇叭,在大学读书时已进入了ESS音响公司,进行发展(Heil)气动式喇叭的工作。
1974年,Nelson Pass创立了Threshold(美国精神)公司,并推出了全世界第一部动态A类放大器800A。在今日,大家都知道动态A类就是在小功率时线路以A类工作,而超过一定功率时自动转成AB类工作。这个线路在当时震惊业界,大家纷起效尤,直到今天,在市面上还是可以看到许多「动态A类」设计的后级,尤其是较高级的日本后级,几乎都是打着「动态A类」的旗号。光这个设计,便可令Nelson Pass跻身当今最有影响力的音响设计师行列。不过Nelson Pass对业界的贡献还不仅此于此。
坚决反对负回授设计
Nelson Pass对外宣称坚决反对负回授设计。长久以来,工程师们一直使用负回授设计来降低失真,同时提高阻尼因素(可将喇叭控制的更好)。但是Nelson Pass认为从输出级拉了一个负回授到输入级本身就是一个错误的作法,这种作法会污染源本纯净的输入讯号,同时也对高频的解析力及透明感有害。不用负回授的话,那到底要如何降低失真呢?他的答案是用最简单的线路,最线性的组件来将失真彻底降低。为此他还提出了Simple is the Best(简单就是最好)的口号。
虽然他自己设计的是晶体机,但是他仍然不避讳的举真空管机为例。他说真空管机的美声主要的原因之一就在于简单的线路架构。由于简单,所以能再生最纯的声音。所以即便昂贵如Threshold的机器,其内部线路同样简单无比。具体落实到实践,那便是1977年发展出来的Stasis线路。这个线路起因于他发现如果能够把增益组件的电压与电流保持恒定的关系,就不会产生非线性的问题。于是他用了串连(Cascode)方式架构增益组件,以降低组件中电压的不规则变动;同时提升电流,用以降低电流变动。这种Stasis线路也获得专利,并成为Threshold扩大机往后16年的基本架构。日本Nakamichi也曾使用这种线路推出新后级产品。
推崇大电源供应
另外,Nelson Pass还极为推崇大电源供应方式,认为后级的供应能力至少都要最大消耗的两倍以上,如此在最爆棚状态下才能唱的好。尤其难得的是,Nelson Pass还是少数能跨界Hi End与DIY音响圈的奇才,它拥有许多音响架构上的专利,但却不吝于分享电路技术。他在各种杂志上发表文章,甚至将自己的电路图一并公开,被许多崇尚自己动手DIY的超级发烧友尊为大神。当然还在另一方面也说明了Nelson Pass对自己的自信满满,所不怕别人抄袭自己的技术。事实也是如此,尽管Nelson Pass这些在后级设计方面的看法的到外界普遍的认同,不过这些方式注定了需要采用最佳零件和大量细致工作,导致成本不斐,也只有顶级厂商才有实力这样做,大部分音响厂商出于控制成本考虑仍只能采用较便宜的方式。
1987年,Nelson Pass遇到事业上第一个转折点,它将Threshold公司卖给了Dynatech。到了1991年,在Threshold挂名的合约中止,他以自己的名字为公司名,创立了Pass Labs。在1992年Pass Labs推出了第一部Aleph 0扩大机,其功率输出级采用了推挽设计,但Nelson Pass却称之为单端扩大机,因为他把纯A类单端扩大机的设计原则完全贯彻在这部扩大器中。
左右声道各使用一块超对称线路模块,让左右讯号放大保持对称状态。
超对称平衡电路
Pass Labs成立之后同样取得了大量专利技术,其中最负盛名的大概莫过于最早源自X-1000扩大机上的超对称平衡(Supersymmetry)线路。一般的对称扩大机利用两组完全相同的电路,因为每边的噪音、失真相同,互相抵消而达到理想的输出;Supersymmetry则更进一步,寻求在两边线路达到零失真,而非完全依靠它们间的互相抵消,所以理论上失真更低。这种技术讲求零件的配对,并应用于一个平衡输出的模式。
X350.5的电源滤波电容并联使用厚铜片接续。
1993年,Nelson Pass在顺手画出的简单电路图中构思出日后获得专利的超平衡电路。这个线路完全表现了A类单端和平衡式放大的概念,充分发挥了共模抑制能力。为此,Nelson Pass让超对称平衡式扩大机中的两组放大线路从零件到线路布局都达到精准配对。结果是使噪音和失真降低了20分贝,在这基础上,超对称线路在输入级后面采用了特殊的交叉补正线路连接两组放大器,进一步的使两组放大器输入部分的噪音和失真完全相同紧接着的平衡式放大线路便可顺利的将这些噪音和失真剔除。使输出讯号的噪音和失真能进一步降低20分贝。和非平衡式接驳的单个放大器相比,超对称平衡式放大器能将失真和噪音进一步降低100倍之多。Pass Labs成功的把它应用于大功率电路中,并在1994年为它取得了专利,至今超过十年,技术已经掌握的十分成熟了。现在,超对称线路及平衡单端式结构已被应用在Pass Labs生产的所有X系列前后级扩大机身上。
传承X350
整个X.5系列包括立体声的X150.5、X250.5、X350.5和单声道的X600.5及X1000.5后级,从型号来看,毫无疑问X350.5对应着之前的X350产品。X.5系列做了什么改进?根据数据显示,最出的X系列输入级上使用的金属氧化物场效应晶体管MOSFET,X.5系列当中用JEFT来代替,Pass说替代之后的效果变的更加线性、更加稳定、并同时将负回授进一步降低。在输出级方面,X350.5的金属氧化物场效应晶体管MOSFET的数量由先前的40个增加到48个,频率补偿的效果更加明显,所以在高频的失真更低。其他改进的还包括变压器、高速整流子、EMI滤波器等,并且在小功率时更强调以A类放大方式工作。
另外,Pass X350.5的外观设计也很Pass,这句话讲起来有点别扭,不过却绝对符合现实的语境,包括机身正中大型醒目的淡蓝色偏压表头,环偏压表头层次鲜明的前面板和机身两侧飞展的散热片设计,几乎成为Pass的一张专属名片,让人在芸芸众多器材当中一眼便可以辨识出来。
高控制力
Pass X350.5不但在体型上是大块头,同时也是真真正正劲力十足的大力士,在8奥姆负载情况下,它可以提供每声道350瓦的强劲输出,对于应付市面上大部份的喇叭产品而言都已经绰绰有余。试听时以Bryston BCD-1作为讯源,搭配的前级为Lyngdorf DPA-1前级,连接上自然是要采用平衡方式连接,否则就白白浪费了超对称平衡线路设计和制作者的一番苦心,讯号线和喇叭线也都尽量选用表现中性平和的产品,力求减少音染。喇叭放面则包括法国Focal的Electra 1037 Be落地喇叭以及德国DynaVox的Gem Opal全音域喇叭。Focal的Electra 1037 Be落地喇叭效率很高,尽管体积巨大,但是用X350.5推动起来仍然清新活现。DynaVox的Gem Opal全音域喇叭笔者曾多次领教过它的坏脾气,在X350.5驾驭下竟也表现的服服贴贴。
用X350.5来欣赏阿卡多演奏的帕可尼尼小提琴『24首随想曲』,它的高控制力一览无疑。他的这些曲子里充斥着大量高雅的演奏,简直是有意在刁难演奏者。阿卡多是演奏帕格尼尼的名家,他的演奏技巧熟稔致无可厚非,笔者有多次听过这样曲子,如果不幸搭上某些表现不足的器材,那么这样的演奏仍然可以说是在折磨听众。尤其是小提琴在高把位时的演奏,尖锐紧绷的效果更加突兀,几乎要刺痛人的神经。但是以Pass X350.5听来,我发现的是清新干净的声音,线条平滑坚韧,琴弓在琴弦上游动,像是一尾自由摆尾的鱼,自然而平静,没有一丝模糊,也没有任何尖锐刺痛。它紧致却不干涩,而是丰润立体,结结实实,仔细聆听下甚至还可以感受到琴弓起伏的弹性。仅这一部份功力便值得好好拥有。
擅于营造大场面效果
Pass X350.5这样的大块头有没有驾驭大场面的能力,会不会让人失望?答案分别是Yes和No。Pass X350.5驾驭大场面的能力绝对不是一般小功率输出的器材可以比拟,它可以营造出宽深的音场,闪电般的速度与瞬变能力,低音更是干净利落,没有一丝拖泥带水的问题。用它来欣赏一首大型民族交响乐「盛唐龙魂」,大鼓那种精妙的震动感可以从鼓皮一直延伸到你的发梢和衣角,量感十足,气势爆棚,听过之后畅快淋漓,只能说:过瘾、过瘾、过瘾!
刚柔并济
Pass X350.5并非空有一身蛮力,单单靠感官刺激来赢得听众,若仅如此,则它仍有负大家对它的盛名。事实上它的声音带有非常好的重量感,非常好的密度感及拥有非常好的分析力,所以听起来既不轻薄也不狂浪,用来欣赏轻巧的室内乐曲仍然韵味十足。不用心去听你几乎很难相信,它并不是如看上去一般时时展现出那种咄咄逼人的态势,反而能再轻柔的乐曲中不时展现出细腻的柔情,它的声音甚至还带点甜味,彷佛是在欣赏小功率器材一般。
Pass X350.5虽然还未完全进入殿堂级的器材之列,不过拥有了它,却能够初步感受到那种殿堂级器材才有的特殊气息,这就是它魅力所在。
器 材 规 格
型式:两声道晶体综合扩大机
输出功率:350W (8奥姆)
频率响应:1Hz~100kHz(-3dB)
输入阻抗:22 kΩ(平衡)/11kΩ(非平衡)
增益:30dB
尺寸(W×H×D):19×11.5×20英吋
重量:150磅
