家庭录音如何选择合适的设备?
音频接口
直播版:VOXTOON AF1
参考价格:899元
一线大厂sE旗下品牌Voxtoon出品,专为网络直播应用设计的高品质专业声卡AF1。这款声卡由奥地利、德国技术团队与中国工程师共同研发。界面简洁实用,配备48V幻象电源的话筒输入及高阻抗乐器输入,耳机及平衡6.35mm音箱输出接口。另外精心的硬件选料及设计,使其具有专业音频接口的过硬素质:低底噪、高音质,工作稳定。
另外更重要的是VoxtoonAF1配备了多达3组虚拟立体声内录通道,直观的跳线方式让网络直播可以轻松搞定。无论是搭机架效果器还是连麦都稳定不掉线,让你尽情释放主播魅力!
图示为AF1声卡软件跳线界面
疫情过后,小巧便携的AF1仍然可以作为您的居家主播声卡,或者移动听歌录音,都是非常不错的选择。
技术参数
麦克风输入:
频响范围:20Hz-20kHz
动态范围:97dB(A)
总谐波失真:0.004%
最大输入电平:-12dBV
输入阻抗:2.2千欧
线路输出:
频响范围:20Hz-20kHz
动态范围:97dB(A)
总谐波失真:0.007%
最大输出电平:4.11dBV
输出阻抗:60欧
AD/DA性能:
最高192Khz/24Bit
制作混音版:MOTU M4
参考价格:1999元
如果您是编曲制作的音乐人,我们则为您推荐近期大火的MOTU M4声卡。配备ESS32位芯片,具有专业级的一流音质。4进4出接口,具有2个独立话放。120dB输出动态,让声音更加细腻自然。其他功能特色包括:USB Type-C接口、LCD彩色高精度电平表、音量大旋钮、5针MIDI接口、超低延迟、紧凑坚固等等,并且价位十分亲民,让您用入门级的价格得到专业录音棚级的设备体验。
另外,给您推荐4进4出的M4而非2进2出的M2,是因为对于编曲制作人,多一组输入输出通道会在某些场合非常方便,例如需要多一组乐器录音,或者除了连接主监听音箱还想给歌手一个单独耳放输出不同编组的输出。并且M4只比M2宽出两组6.35mm通道的距离,作为移动便携录音依然是十分轻巧便携的。当然,如果您需要最简的配置,M2也是很好的选择。
技术参数:
4进4出USB音频接口
ESS Sabre32 Ultra™DAC技术提供准专业级别音质水平
高达120dB输出动态范围
2.5ms最低延迟
全彩高精度LCD电平表
前置XLR / TRS组合接口,2个麦克风/线路/ Hi-Z吉他输入
2个TRS线路平衡输入接口
每个前置输入具有独立的前置放大器增益和48V幻象电源
每个输入都具有独立的硬件直接监听功能
-129dBu麦克风放大电路等效底噪
4个平衡1/4英寸TRS输出
4个RCA非平衡模拟输出
1个耳机输出(由ESS主芯片直接驱动),具有独立的音量控制
5针MIDI输入/输出接口
最高支持24bit,192kHz采样率,
兼容iOS移动设备
坚固的金属结构
附送音频工作站软件(MOTU Performer Lite 10和Ableton Live Lite 10)及100种虚拟乐器
附送超过6 GB的免费Loops和音源采样
美国原产
人声话筒
入门版:MXL CE90V
参考价格:1299元
人声话筒是录音设备中的重中之重,所以综合各方面考虑,为您推荐这款MXL CE90V。MXL是美国专业音频大厂Marshall的话筒品牌,为包括美国国家宇航局NASA在内的政府机构提供产品支持。所以,您大可放心MXL话筒的品质和质量。而MXL CE90V是其中高性价比的典范。
MXL CE90V是一款心型指向性的大振膜电容麦克风,频响整体趋势比较平坦,在3KHz以后高频有略微提升,有利于提升声音的清晰度和明亮度,非常适合人声拾音的润色。另外,MXL CE90V也非常适合原声乐器,可以增强对乐器的高频泛音拾取,充分的表现出各种乐器的音色以及独特个性。在外形方面,MXL CE90V以振膜和滤网主体,比较小巧轻便,让您便于放置和携带。
技术参数
类型:压差式电容麦克风
振膜:6微米真金喷射
频率响应:30Hz-20KHz
指向性:心型
阻抗:200欧姆
灵敏度:15mV/Pa
信噪比:74dB(A计权)
等效噪声:20dB(A计权)
最大声压级(THD 0.5%):130dB
电源需求:48V幻象电源
尺寸:60mm×185mm/2.36in×7.28in
重量:0.54kg
进阶版:sE X1A VP套装
参考价格:1799元
作为进阶版人声话筒,我们为您推荐sE X1A VP套装。提升了话筒品质,同时还附送线材、支架和防震架过滤网,让您的
采购一步到位。sE X1A话筒配备了手工制作的振膜,低噪音电子元件和屏蔽更好的镀金连接口,非常适合拾取人声和原声乐器。
同时配备低切滤波开关,开启后可适用于电吉他音箱和鼓等大声压级声源的近距离拾音,是名副其实的多面手。并且,sE X1A也非常小巧轻便,居家录音不占空间,外出采访可轻松携带。
技术参数:
音头类型:2/3"永久偏压式电容
指向形:心形
频率范围:20赫兹 - 20千赫
阻力:<50欧姆
灵敏度:20毫伏/帕(-34分贝)
最大SPL:130/150 分贝(0/20 分贝衰减,(0.5%谐波失真 @ 1千赫)
信噪比78分贝(A)
等效噪声级:16分贝(A)
动态范围:114/134 分贝(0/20 分贝衰减)
低频滤波器:100赫兹,6分贝/辛,可切换
衰减器:20分贝时,可切换
连接:3针公XLR
电源要求:符合IEC61938的48V幻象电源
推荐负载阻抗:> 1K欧姆
电流消耗:4.0毫安
直径:58毫米,长度:169毫米
重量:390克
反射过滤器
sE RF-X
参考价格:649元
说反射过滤器是近代录音最伟大的发明也不为过,而sE正是其发明者。使用了sE专利技术的反射过滤器,可以在任意空间环境中进行高品质录音。吸收多余扩散声波,过滤房间反射是其主要功能。您可以得到无染色、无干扰的纯净声音。sE RF-X正是sE过滤器系列中最适合家庭和移动场合录音的一款型号。以低廉的价格,出色的性能,可以大幅度提升您家庭录音品质。而且RF-X小巧、便于安装,所以我们强烈推荐给对您!
图为sE专利多层过滤技术
另外请认准购买sE反射过滤器,其他品牌仿制品缺少sE专利技术,所以实际效果远达不到有效过滤。下图为“只使用麦克风”(绿色),“麦克风+sE反射声过滤器”(蓝色),“麦克风+其他品牌反射声过滤器”(红色)的对比实验音频曲线图。大家可看到其他很多红色线条代表的其他品牌过滤器对原始麦克风频谱造成多大程度的偏离,尤其是中音区域。而sE的蓝色线条基本符合原始麦克风的本来面目。
技术参数:
四层吸/隔音处理
可调上下高度
体积:41 x 31 x20mm
净重1.6kg
乐器话筒
入门版:MXL 606
参考价格:1099(1对)
如果您对乐器录音有更高的要求,那么最好配备1对小振膜电容话筒。这里为您推荐性能出色的MXL 606。小振膜瞬态响应好、声压级大,特别适合录制原始吉他、打击乐、钢琴和弦乐器。为您推荐1对(2支)麦克风是因为经过了精确的配对,保证性能准确一致,使之可以立体声录制,增加乐器真实的空间感。MXL 606配备定制的小振膜,中高频细腻自然。内置 FET电路可以捕获清澈自然的音色。配有低切和衰减功能以适应多种用途。
技术参数:
话筒类型:22mm小振膜电容话筒
频率响应:30Hz -20kHz
指向性:心形
灵敏度:15 mV/Pa
输出阻抗:150 ohms
等效噪音:17 dB(加权A,IEC 268-4)
信噪比:77 dB(加权A,Ref. 1 )
最大声压(.5%THD):137 dB
供电:48V
体积:110mm x23mm
重量:113g
进阶版:sE sE7
参考价格:1499元(1对)
对于进阶版的小振膜乐器话筒,我们为您推荐1对sE7。其具有超薄振膜,可提供出色的瞬态响应。离散的电子元件和可转换的衰减器保证了宽广的动态范围,具有高声压级(SPL)处理能力和极低噪声。可切换的低切滤波器有助于消除隆隆声或脚步声,还可以补偿由邻近效应引起的过量低音频率,这使得sE7非常适合很多乐器拾音,包括电吉他音箱,铜管乐器和鼓、钢琴等。其相对低廉的价格,是入门级乐器话筒的高性价比之选。
想要使用对装的麦克风录制出令人信服的立体声需要麦克风具有高度的一致性和准确的定位。因此,每一对sE7麦克风都是从数百个单独的麦克风中挑选出来的,以提供相同的性能。
技术参数
振膜类型:1/2“背极式驻极体电容
指向性:心型
频率范围:20Hz~20kHz
灵敏度:19mV/Pa(-34.5dBV)
等效噪声电平:16dB(A)
动态范围:120 / 140dB (0/20 dB电整衰减)
信噪比:78dB
低切滤波器:80Hz,6dB/Oct,切换开关
电整衰减:20dB,切换开关
供电:48V幻像电源
电阻抗:< 200Ohms
建议负载阻抗:>1kOhms
电流消耗:3.0mA
连接接口:XLR 3针卡侬公
尺寸:直径23mm 长度120mm
重量:128g
编曲MIDI键盘
入门版:Nektar Impact GX61(GX49)
参考价格:999元(GX61),899元(GX49)
对于编曲老师来说,选用一台趁手好用的MIDI键盘是非常重要的。手感要好,必要功能要齐全,而且尺寸要合适工作桌面和后期的移动携带。要满足这些要求,您可以选择Nektar Impact GX键盘。61键的GX61可释放您全部的技艺,让您畅快淋漓的演奏。如果需要体积更小巧,也可选择49键的GX49。
Impact GX键盘配备全尺寸定制琴键,可反应您的所有演奏细节。而使用简洁的控制按钮,可以控制所有音频工作站最常用的走带功能及参数设置。USB总线供电即插即用,而且可以通过转换接头连接iOS设备进行演奏。让您一琴多用,工作娱乐两不误。
技术参数:
49 / 61 全尺寸键琴键
14 个可编辑的控制器按键(分为两组切换)
4 个 LED 音高控制功能键
1 个可分配的大型旋钮
延音踏板插孔
用于与计算机连接的 USB 端口,兼容 PC / MAC / iOS 设备
进阶版:Nektar Impact LX61+(LX49+)
参考价格:1779元(LX61+),1449元(LX49+)
对于进阶版的MIDI键盘,我们推荐Nektar LX+系列,同样是分为61键的LX61+和49键的LX49+两个型号。LX+系列键盘比起GX系列,除了优秀的半配重琴键手感和常用功能以外,还增加了推子旋钮控制器以及8个彩色打击垫,可控制音乐软件的音量声像以及其他参数。更可通过打击垫制作动态丰富的鼓节奏。LX+键盘提供了大部分主流DAW软件的配置映射模板,可直接控制其所有重要的参数调节。
技术参数:
49 / 61 键半配重触后琴键
8 个编组功能 LED 背光力度感应打击垫
3 个键盘模式功能键
液晶参数显示器
8 个可分配旋钮控制器
9 个 45mm 推子控制器(25键型号为 1 个)
9 个可分配 LED 按钮(25 键型号不配备 LED 按钮)
5 个位于显示屏下方的菜单按钮
延音踏板插孔
用于与计算机连接的 USB 端口
监听设备
入门版:Artesia M300音箱
参考价格:1299元(1只)
来自美国加州的Artesia品牌国内用户可能还不是很熟悉。作为一个创立于5年前的新兴品牌,Artesia就具有全套的电声乐器和音频录音产品线,包括电钢琴、电鼓、合成器、MIDI键盘、音频接口及监听设备。
其中Artesia M300音箱是一款高性价比的入门5寸桌面监听音箱。两千元的价位,经典实用的紧凑设计,Class D类功放的出色动态频响带来准确自然的输出,可以满足您家庭音乐制作的需求;小巧不占空间,即使作为对比监听也是很好的选择。
技术参数:
Class D类功放
1”丝质高音单元
5.25”低音单元
最大声压级:85dB+/-3dB
分频点:1.8Khz
频率响应:20hz –20Khz
最大输出功率:单只60W
输入接口:XLR平衡式,TS非平衡
指示灯:前面板LED 显示电源及待机状态
其他:电源及待机开关
进阶版:Avantone MP-1耳机
参考价格:1999元
对于进阶版的监听设备,我们推荐的是一款Avantone MP-1耳机。推荐耳机而不是音箱的原因是,作为应急购置的设备考虑到价格和后期通用性的特点。Avantone MP-1就是这样一款价格适中,性能专业,特点鲜明的监听耳机。其宽广的频率响应,充足的放大功率和超低底噪是参考级监听耳机的必要素质。另外,其独有Vari-Voice技术提供3种监听模式可选:C(MixCube),S(立体声),M(单声道)可满足不同的监听应用。S(立体声)是常用的监听模式。M(单声道)模式可以检查相位问题。C(MixCube)模式则模拟了Avantone自家MixCube监听音箱中频单元回放的特性,可更好的检查人声等中频音区。
Avantone MP-1从材料的选择到外壳的制作,都为满足对声音的需求和视觉美感,以及双耳的佩戴舒适度,在毎一个细节上都为使用者做到了精益求精。耳罩的填充和受力点也被考虑在内,即使佩戴一天也不会有丝毫的不适感。可更加专注于您的混音工作。
技术参数:
模式:3种(立体声,单声道,MIX)
频率响应:18Hz-25kHz
单元尺寸:50mm
额定功率:15mW
最大功率:30mW
本底噪声: 113dBIEC-318@1mW, 1kHz
SPL:130dB (0.5%THD@ 1000Hz) 146dB (Pad)
阻抗:16 欧姆 +/-2.4 (15%)
重量:0.55kg
颜色:黑色,奶油色
