发布时间:09-08
编辑:音频应用
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[350182]WFJX[GK]2022003
原公告的采购项目名 称:长乐区公安局刑事科学技术室升级改造项目
首次公告日期:
二、更正信息
合同包1
更正事项:采购文件
更正原因:更正招标文件内容
更正内容:
事项1:将原招标文件第四章,技术项评分中
技术规格及要求符合情况 | 40 | 根据投标人所提供的技术和服务要求响应表对招标文件《第五章 招标内容及要求》中“二、技术和服务要求”的逐项应答情况由评委进行评议并评分,共计631项。完全满足招标文件要求的得40分,一般技术要求每负偏离一项扣0.05分(共计620项),标注▲号的技术要求每负偏离一项扣1分(共计10项),正偏离不加分。标注★号技术要求为不允许负偏离的实质性要求,负偏离按无效投标处理。 注:凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款,无论是否隶属于上一级编号。 |
更正为
技术规格及要求符合情况 | 40 | 根据投标人所提供的技术和服务要求响应表对招标文件《第五章 招标内容及要求》中“二、技术和服务要求”的逐项应答情况由评委进行评议并评分,共计611项。完全满足招标文件要求的得40分,一般技术要求每负偏离一项扣0.05分(共计600项),标注▲号的技术要求每负偏离一项扣1分(共计10项),正偏离不加分。标注★号技术要求为不允许负偏离的实质性要求,负偏离按无效投标处理。 注:凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款,无论是否隶属于上一级编号。 |
事项2:将原招标文件第五章,第二点技术和服务要求中:第3项
3 | 终端数据现场提取设备 | 一. 主要硬件配置 1.高性能主机配置,处理器≥I9-9880H;内存≥32G;硬盘≥1T SSD+2T SSD;显卡≥NVIDIA 显存8GB ; 2.支持单路手机与镜像取证、文件取证、SIM /SD卡取证、拍照取证等并行取证; 3.支持对3路手机、1路山寨机镜像、1路SIM卡和1路存储卡的并行取证; 4.支持并行操作:在手机取证时,可同时处理数据浏览、数据搜索、导出报告、数据分析等; 5.支持自定义取证策略,实现同一个案件同一个取证策略,无需反复修改不同检材的取证方法,快捷高效; 6.支持制作或解析Android、iPhone手机逻辑镜像,固定手机数据; 7.iPhone提权取证,突破iOS系统(支持iOS10.0-13.5版本,不包含12.4.7)限制,无需越狱,即可绕过备份密码,提取更丰富的手机数据; 8.支持手机已删除数据的恢复,支持删除数据恢复的平台包括: iPhone手机、Android手机、Symbian手机、MTK及展讯山寨机、诺基亚S40手机、摩托罗拉非机、高通平台CDMA功能手机和部分黑莓手机等。其中iPhone手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复,Android手机可自动ROOT后进行删除数据恢复,在ROOT失败情况下,也能支持Android手机解析和恢复QQ、微信、微博等应用程序数据,特别是能支持Android6.x版本下免ROOT提取QQ、微信等数据; 9.支持使用设备自带显卡进行GPU并行运算解密、支持密钥数据库文件解密、支持缓存文件解密Android微信多账号数据;支持各种即时通讯软件多媒体文件的转码,并在软件内直接播放;支持部分应用程序删除数据的恢复;支持部分应用程序密码/密钥的提取; 10.支持小众应用解析,如小米天气、搜狐邮箱、密友、365日历、SUGAR苏格、百聊、百合婚恋、新浪邮箱、巴士管家、印象笔记、Hello语音、华为智慧生活、益盟操盘手、阿里巴巴、平安普惠、贝店、悟空理财、他趣、华为应用市场、微信读书、Nico、Keep、云约、云信、比邻、悦跑圈、Microsoft Office Mobile、Microsoft Excel、Microsoft Word、Microsoft PowerPoint等; 11.支持手机APK静态行为分析,支持提取权限、开发者、服务器地址等信息,取代繁琐的手工分析; 12.支持合并案件、拆分案件、合并检材功能,实现案件与检材的灵活管理; 13.针对手机APP种类广、版本多、迭代快等特点,用户可自定义编写Python程序,实现对新APP数据的快速提取,并支持将提取结果合并到案例数据中; 14.两周一个版本的更新频率,快速更新对新手机和新版应用程序的支持; ★15.支持取证数据上传到福建省公安厅建设部署的蛛网(电子数据采集分析系统),结合蛛网强大的数据资源,进行布控预警、关联联撞、数据研判、案件关联和线索挖掘。(须提供可对接的证明文件复印件并加盖投标人单位公章) | 套 |
更正为:
3 | 终端数据现场提取设备 | 一. 主要硬件配置 1.高性能主机配置,处理器≥I9-9880H;内存≥32G;硬盘≥1T SSD+2T SSD;显卡≥NVIDIA 显存8GB ; 2.支持单路手机与镜像取证、文件取证、SIM /SD卡取证、拍照取证等并行取证; 3.支持对3路手机、1路山寨机镜像、1路SIM卡和1路存储卡的并行取证; 4.支持并行操作:在手机取证时,可同时处理数据浏览、数据搜索、导出报告、数据分析等; 5.支持自定义取证策略,实现同一个案件同一个取证策略,无需反复修改不同检材的取证方法,快捷高效; 6.支持制作或解析Android、iPhone手机逻辑镜像,固定手机数据; 7.iPhone提权取证,突破iOS系统(支持iOS10.0-13.5版本,不包含12.4.7)限制,无需越狱,即可绕过备份密码,提取更丰富的手机数据; 8.支持手机已删除数据的恢复,支持删除数据恢复的平台包括: iPhone手机、Android手机、Symbian手机、MTK及展讯山寨机、诺基亚S40手机、摩托罗拉非机、高通平台CDMA功能手机和部分黑莓手机等。其中iPhone手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复,Android手机可自动ROOT后进行删除数据恢复,在ROOT失败情况下,也能支持Android手机解析和恢复QQ、微信、微博等应用程序数据,特别是能支持Android6.x版本下免ROOT提取QQ、微信等数据; 9.支持使用设备自带显卡进行GPU并行运算解密、支持密钥数据库文件解密、支持缓存文件解密Android微信多账号数据;支持各种即时通讯软件多媒体文件的转码,并在软件内直接播放;支持部分应用程序删除数据的恢复;支持部分应用程序密码/密钥的提取; 10.支持小众应用解析,如小米天气、搜狐邮箱、密友、365日历、SUGAR苏格、百聊、百合婚恋、新浪邮箱、巴士管家、印象笔记、Hello语音、华为智慧生活、益盟操盘手、阿里巴巴、平安普惠、贝店、悟空理财、他趣、华为应用市场、微信读书、Nico、Keep、云约、云信、比邻、悦跑圈、Microsoft Office Mobile、Microsoft Excel、Microsoft Word、Microsoft PowerPoint等; 11.支持手机APK静态行为分析,支持提取权限、开发者、服务器地址等信息,取代繁琐的手工分析; 12.支持合并案件、拆分案件、合并检材功能,实现案件与检材的灵活管理; 13.针对手机APP种类广、版本多、迭代快等特点,用户可自定义编写Python程序,实现对新APP数据的快速提取,并支持将提取结果合并到案例数据中; 14.两周一个版本的更新频率,快速更新对新手机和新版应用程序的支持; ★15.支持取证数据上传到福建省公安厅建设部署的蛛网(电子数据采集分析系统),结合蛛网强大的数据资源,进行布控预警、关联联撞、数据研判、案件关联和线索挖掘。(须提供可对接的证明文件复印件并加盖投标人单位公章) | 套 | 1 |
事项3:将原招标文件第五章,第二点技术和服务要求中,第31项
31 | 数字会议系统 | 会议系统主机1台: 1.采用全数字化方案,具有数码显示和多种工作模式指示灯; 2.具有自由讨论模式、轮替模式、限制发言模式; 3.电话会议输入端,可通过电话线接入,进行电话会议; 4.声反馈抑制电路,设有高.低音数码调节电路; 5.具有四组8p-din插座用于系统多路连接,每路可以控制35只麦克风 6.指向特性:心形指向; 7.频率响应:100Hz-13KH; 8.灵敏度: -44dB±2dB(参照讲话距离20-120cm)。 全彩LED显示屏: 1.室内P1.5全彩LED显示屏, 2.显示尺寸:≥3.61(宽)×1.85m(高)=6.67㎡ ; 3.像素间距:≥1.53mm; 4.点密度:≥422500点/m2; 5.LED灯种类:SMD1212; 6.像素点组成:1R1G1B; 7.模组尺寸:320mm×160mm×15mm(±5mm); 8.模组分辨率(宽×高):≥208像素×104像素; 9.刷新率:≥3840Hz 数据接收卡 15张 1.单卡支持32 组RGB 信号并行输出; 2.单卡最大带载512×512 像素点; 3.支持1~1/64 扫之间的任意扫描类型;支持595 等串行译码扫描; 4.支持任意抽点;支持数据偏移; 5.可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏; 视频处理器1台 1.支持1路DP 1.4.1路HDMI2.0输入; 2.支持2路HDMI1.4和2路DVI输入; 3.支持最大带载1180万像素,最宽16384像素,或最高8192像素; 4.支持最大输入分辨率,4096×2160@60Hz,支持自定义分辨率设置; 5.支持20路千兆网口和2路万兆光纤口两种输出模式; 6.支持对视频信号任意切换,裁剪,拼接,缩放; 会议话筒15台 1.全数字化方案,麦克风由系统主机供电,工作电压为18v; 2.配备一条1.5m 8p连线,用于系统t型单线通连接; 3.麦克风网头带环形红色光环,可显示麦克风发言状态; 4.具有声控关机功能:发言结束后30秒麦克风自动关闭; 专业功放1台 1.大型羽状散热器.风速可变风冷散热系统; 2.内置自动压限器,有效限制大动态信号削波; 3.具有直流风机智能温控装置; 4.具备两档输入灵敏度选择模式。 专业音箱4只 1. 3.5″全频扬声器单元; 2.多吊挂方式,配置底座导筒; 3.频率响应(-10dB): 110Hz-18KHz 调音台,1台 1.24路输入(8MIC+LINE)+1路立体声),二组立体声输出,2组编组输出,一路效果输出,AUX1输出,一路返回,一组录音输出,一组TRACK输入; 2.支持蓝牙接收功能,支持MP3,WAV双解码播放功能,支持USB,SD卡,内置16种DSP效果器,低噪声方案采用TI高质量专业音频运放; 3.支持内置录音,支持USB声卡,支持超重低音输出。 音频处理器 1台 1.DSP采样率:48KHz;量化深度:24bit,静音调节;增益调节:-80dB至+12dB,延时调节:0ms-1200ms,噪声门:-120dB至0dB,信噪比:≥105dB,高低通分频:19.7Hz-20.1KHz; 2.输入不少于9段,输出不少于15段EQ,支持中控管理,全中文界面。 电源管理器1台 1.具备2吋全彩LED,实时显示当前电压.日期时间,通道开关状态; 2.定时开关机功能,内置时钟芯片,可执行日期时间设定; 3.八路通道输出,可自由设定每路延时开启和关闭时间; 4.支持不少于10组设备开关场景数据; 5.欠压.超压检测及报警功能; 6.单路额定输出电≥13A,总输出≥30A,总功率≥6000W,单路最大功率≥2000W; 7.支持多台设备级联控制,可自动检测及设置; 8.支持外部中央控制设备控制; 9.支持远程集中控制通过ID检测和设置; 10.支持面板Lock锁定功能,防止人为误操作。 触摸一体机 1台,拼接屏 1套 1. 整机外壳采用金属材质,四边圆角,LED液晶平板,显示尺寸≥65英寸,显示比例16:9,色彩覆盖率≥NTSC 85%,最大可视角度≥178度,背光采用去蓝光技术; 2. 整机具备抗强光干扰性能,在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常; 3. 前置中文标识按键,包含音量加减、节能、触控开关、安卓主页、电脑系统还原(前置物理按键)等,平板正面内置2.4G和5G双频wifi和蓝牙,内置前朝向2*15W扬声器,采用红外感应技术,支持双系统下10点触控及同时书写,触摸高度≤3mm;最小识别直径≤2mm;定位精度:≤±0.1mm;支持单点书写、多指息屏和唤醒屏幕、手势擦除功能,提供≥3路USB(电脑3.0/安卓2.0)接口,交互平板具备智能护眼组合功能,可提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗; 4.具备智能橡皮功能,智能判断手、笔功能,可用3mm超细笔书写,然后不借助任何菜单切换,即实现手指精细擦除以及面积擦除笔迹。具备背景自定义、文件浏览功能,可实现文件分类,选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送和二维码分享功能; 5.具备供电保护模块,在插拔式电脑未锁定的情况下,不给插拔式电脑供电; 6.交互平板整机具备前置电脑还原按键,不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 |
更正为:
31 | 数字会议系统 | 会议系统主机1台: 1.采用全数字化方案,具有数码显示和多种工作模式指示灯;具有自由讨论模式、轮替模式、限制发言模式;电话会议输入端,可通过电话线接入,进行电话会议;声反馈抑制电路,设有高、低音数码调节电路;具有四组8p-din插座用于系统多路连接,每路可以控制35只麦克风;指向特性:心形指向;频率响应:100Hz-13KH;灵敏度: -44dB±2dB(参照讲话距离20-120cm)。 全彩LED显示屏: 1.室内P1.5全彩LED显示屏; 2.显示尺寸:≥3.61(宽)×1.85m(高)=6.67㎡ ; 3.像素间距:≥1.53mm; 4.点密度:≥422500点/m2; 5.LED灯种类:SMD1212; 6.像素点组成:1R1G1B; 7.模组尺寸:320mm×160mm×15mm(±5mm); 8.模组分辨率(宽×高):≥208像素×104像素; 9.刷新率:≥3840Hz 数据接收卡 15张 1.单卡支持32 组RGB 信号并行输出;单卡最大带载512×512 像素点;支持1~1/64 扫之间的任意扫描类型;支持595 等串行译码扫描;支持任意抽点;支持数据偏移;可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏; 视频处理器1台 1.支持1路DP 1.4.1路HDMI2.0输入;支持2路HDMI1.4和2路DVI输入;支持最大带载1180万像素,最宽16384像素,或最高8192像素;支持最大输入分辨率,4096×2160@60Hz,支持自定义分辨率设置;支持20路千兆网口和2路万兆光纤口两种输出模式;支持对视频信号任意切换,裁剪,拼接,缩放; 会议话筒15台 1.全数字化方案,麦克风由系统主机供电,工作电压为18v;配备一条1.5m 8p连线,用于系统t型单线通连接;麦克风网头带环形红色光环,可显示麦克风发言状态;具有声控关机功能:发言结束后30秒麦克风自动关闭; 专业功放1台 1.大型羽状散热器.风速可变风冷散热系统;内置自动压限器,有效限制大动态信号削波; 2.具有直流风机智能温控装置; 3.具备两档输入灵敏度选择模式。 专业音箱4只 1. 3.5″全频扬声器单元; 2.多吊挂方式,配置底座导筒; 3.频率响应(-10dB): 110Hz-18KHz 调音台,1台 1.24路输入(8MIC+LINE)+1路立体声),二组立体声输出,2组编组输出,一路效果输出,AUX1输出,一路返回,一组录音输出,一组TRACK输入; 2.支持蓝牙接收功能,支持MP3,WAV双解码播放功能,支持USB,SD卡,内置16种DSP效果器,低噪声方案采用TI高质量专业音频运放; 3.支持内置录音,支持USB声卡,支持超重低音输出。 音频处理器 1台 1.DSP采样率:48KHz;量化深度:24bit,静音调节;增益调节:-80dB至+12dB,延时调节:0ms-1200ms,噪声门:-120dB至0dB,信噪比:≥105dB,高低通分频:19.7Hz-20.1KHz; 2.输入不少于9段,输出不少于15段EQ,支持中控管理,全中文界面。 电源管理器1台 1.具备2吋全彩LED,实时显示当前电压.日期时间,通道开关状态; 2.定时开关机功能,内置时钟芯片,可执行日期时间设定; 3.八路通道输出,可自由设定每路延时开启和关闭时间; 4.支持不少于10组设备开关场景数据; 5.欠压.超压检测及报警功能; 6.单路额定输出电≥13A,总输出≥30A,总功率≥6000W,单路最大功率≥2000W; 7.支持多台设备级联控制,可自动检测及设置; 8.支持外部中央控制设备控制; 9.支持远程集中控制通过ID检测和设置; 10.支持面板Lock锁定功能,防止人为误操作。 触摸一体机 1台,拼接屏 1套 1. 整机外壳采用金属材质,四边圆角,LED液晶平板,显示尺寸≥65英寸,显示比例16:9,色彩覆盖率≥NTSC 85%,最大可视角度≥178度,背光采用去蓝光技术; 2. 整机具备抗强光干扰性能,在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常; 3. 前置中文标识按键,包含音量加减、节能、触控开关、安卓主页、电脑系统还原(前置物理按键)等,平板正面内置2.4G和5G双频wifi和蓝牙,内置前朝向2*15W扬声器,采用红外感应技术,支持双系统下10点触控及同时书写,触摸高度≤3mm;最小识别直径≤2mm;定位精度:≤±0.1mm;支持单点书写、多指息屏和唤醒屏幕、手势擦除功能,提供≥3路USB(电脑3.0/安卓2.0)接口,交互平板具备智能护眼组合功能,可提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗; 4.具备智能橡皮功能,智能判断手、笔功能,可用3mm超细笔书写,然后不借助任何菜单切换,即实现手指精细擦除以及面积擦除笔迹。具备背景自定义、文件浏览功能,可实现文件分类,选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送和二维码分享功能; 5.具备供电保护模块,在插拔式电脑未锁定的情况下,不给插拔式电脑供电; 6.交互平板整机具备前置电脑还原按键,不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 |
其他内容不变
更正日期:2022年9月6日
三、其他补充事宜
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:福州市长乐区公安局
地 址:福建省福州市长乐区航城街道吴航路475号
联系方式:0591-28201636
2.采购代 理机构信息(如有)
名 称:福建五福吉祥招标代 理有限公司
地 址:福州市晋安区王庄街道福新中路89号时代国际广场6层13室-2
联系方式:13194453907
3.项目联系方式
项目联系人:林琼
电 话:0591-28201636
福建五福吉祥招标代 理有限公司
发布日期:2022年9月6日
