发布时间:09-08
编辑:音频应用
长乐第六中学多功能演播厅货物采购项目
公开招标招标公告
项目概况
受福建省长乐第六中学委托,福建闽一招标代理有限公司对[350182]FJMY[GK]2022008、长乐第六中学多功能演播厅货物采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
长乐第六中学多功能演播厅货物采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-09-29 09:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350182]FJMY[GK]2022008
项目名称:长乐第六中学多功能演播厅货物采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:2816640元
包1:
采购包预算金额:2816640元
采购包最高限价:2816640元
投标保证金:0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02091211-音箱 | 辅助音箱 | 4(只) | 否 | 1、≥2分频全频扩声系统,≥12"低音扬声器2.3"音圈; 2、≥ 1.4"钛膜高音 3、频率响应:≤65Hz-≥17kHz(±3dB); | 18600 | 工业 |
| 1-2 | A02091203-音频功率放大器设备(功放设备) | 辅助音箱功放 | 1(台) | 否 | 1、带DDT保护电路;2、额定功率:≥750W×2@4Ω、≥450W×2@8Ω;3、具备短路保护,断路保护,过载保护,高温保护。 | 6200 | 工业 |
| 1-3 | A02091211-音箱 | 固定返听音箱 | 2(只) | 否 | 1、≥2分频全频扩声系统,≥12"低音扬声器2.3"音圈;2、≥ 1.4"钛膜高音3、频率响应:≤65Hz-≥17kHz(±3dB);4、指向角度: ≥100°×50°;5、功率≥200W连续功率;6、阻抗:≥8Ω;7、灵敏度≥96dB;8、最大SPL(连续)≥119dB。 | 9300 | 工业 |
| 1-4 | A02091203-音频功率放大器设备(功放设备) | 固定返听音箱功放 | 1(台) | 否 | 1、带DDT保护电路;2、额定功率:≥750W×2@4Ω、≥450W×2@8Ω;3、具备短路保护,断路保护,过载保护,高温保护。 | 6200 | 工业 |
| 1-5 | A02091211-音箱 | 流动返听音箱 | 4(只) | 否 | 1、≥2分频全频扩声系统,≥12"低音扬声器2.3"音圈;2、≥ 1.4"钛膜高音3、频率响应:≤65Hz-≥17kHz(±3dB);4、指向角度: ≥100°×50°;5、功率≥200W连续功率;6、阻抗:≥8Ω;7、灵敏度≥96dB;8、最大SPL(连续)≥119dB。 | 6600 | 工业 |
| 1-6 | A02091203-音频功率放大器设备(功放设备) | 流动返听音箱功放 | 1(台) | 否 | 1、带DDT保护电路;2、额定功率:≥750W×2@4Ω、≥450W×2@8Ω;3、具备短路保护,断路保护,过载保护,高温保护。 | 6200 | 工业 |
| 1-7 | A02090402-调音台 | 32路数字调音台(核心设备) | 1(台) | 否 | 1、≥40通道;2、≥32 MIDAS设 计话放话筒输入, ≥3组立体声输入,1USB音源输入(LR);3、≥1 MIX 主输出(LR),1 MON 输出 ≥的等 | 27860 | 工业 |
| 1-8 | A0201020799-其他网络接口和适配器 | 舞台接口箱 | 1(台) | 否 | 1、≥2U高度IO盒;2、≥16 MIDAS设 计话放话筒输入,≥8 XLR 平衡输出;3、≥2AES50数字传输接口,1耳机接口;4、≥2ADAT光纤输出;5、≥1路超级网络接口;6、可通过USB更新系统。 | 15000 | 工业 |
| 1-9 | A02091299-其他音频设备 | 数字音频处理器 | 2(台) | 否 | 1、≥17个输入通道、≥16输出通道;2、≥24bit AD/DA转换,≥96KHz采样频率的等 | 31400 | 工业 |
| 1-10 | A02091206-话筒设备 | 无线手持话筒 | 4(套) | 否 | 1、接收主机:一键式频率选择可快速查找最佳开放频率(在干扰情况下每个频带多达≥12个兼容系统(视区域而定)等 | 22800 | 工业 |
| 1-11 | A02091206-话筒设备 | 无线领夹话筒 | 4(套) | 否 | 1、接收主机:一键式频率选择可快速查找最佳开放频率(在干扰情况下每个频带多达≥12个兼容系统(视区域而定);2、内部天线分集、双色音频状态LED指示灯;3、每个频段可兼容数量:≥12、自动设置频道/组扫描;4、音频输出电平(值 ±33 kHz偏差,1 kHz音调)、XLR接口: –20.5 dBV (连接至100 kΩ 负载)等 | 23200 | 工业 |
| 1-12 | A02091206-话筒设备 | 肤色头戴话筒 | 4(个) | 否 | 1、传感器类型:电容;2、拾音模式:心形;3、频率范围:20 Hz - 20 kHz;4、灵敏度(1kHz,开路电压):-41 dBV/Pa(9 mV);5、最大声压级(1kHz,1%总谐波失真,1kΩ 负载时):≥107 dB;6、等效输出噪音(A加权):≥34 dB SPL;7、信噪比(参照94 dB SPL 1 kHz 时):≥60 dB。 | 7600 | 工业 |
| 1-13 | A0201020803-网络分配器 | 天线分配器 | 2(台) | 否 | 1、前置式天线安装件;2、架置式安装件;3、4个用于接收机的直流馈电端(15V,最大2.5A);4、用于天线偏置的直流输出端(12V,最大300mA)。 | 13860 | 工业 |
| 1-14 | A02091203-音频功率放大器设备(功放设备) | 天线放大器 | 2(个) | 否 | 1、接头类型: BNC, 插孔;2、阻抗: 50 Ω;3、电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA;4、接收模式(3 dB 波束宽度):≥ 70 角度;5、三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm;6、天线增益 (在轴): ≥7.5 dBi等 | 10560 | 工业 |
| 1-15 | A02080899-其他视频会议系统设备 | 会议主机 | 1(台) | 否 | 1. 采用全数字会议技术,基于数字网络架构开发,内置高性能CPU处理器,处理速度更快,音质更佳,支持讨论、视像跟踪功能; 2. 高性能开关电源供电,长距离传输对音质不会有任何影响等 | 6000 | 工业 |
| 1-16 | A02080899-其他视频会议系统设备 | 无线方杆会议主席单元 | 1(台) | 否 | 1. 金属面板;2. 采用压铸式铝合金多菱角方形麦克风,通过固定接头连接话筒底座,可调俯仰角度;3. 内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风,两路音频信号同时输出,主麦克风所在系统出现故障时,不影响备份麦克风输出,保证会议的顺利进行(选配)等 | 1700 | 工业 |
| 1-17 | A02080899-其他视频会议系统设备 | 无线方杆会议客席单元 | 9(台) | 否 | 1. 金属面板设 计;2. 采用压铸式铝合金多菱角方形麦克风,通过固定接头连接话筒底座;3. 内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风,两路音频信号同时输出,主麦克风所在系统出现故障时,不影响备份麦克风输出,保证会议的顺利进行(选配)等 | 14400 | 工业 |
| 1-18 | A02091299-其他音频设备 | 反馈抑制器 | 1(台) | 否 | 1、数字处理:采用≥32bit 高速DSP;2、啸叫频点跟踪:自适应滤波、限波、移频算法,每个声道≥12个频点自动搜寻等 | 3200 | 工业 |
| 1-19 | A02091206-话筒设备 | 落地合唱话筒 | 4(套) | 否 | 1、类型:电容式麦克风;2、频率响应:20~20kHz;3、感度(1KHz):≥-36±3dB(1.58mV)0dB=1V/ μbar;4、指向性:心型指向性;5、最大音压1%TH:≥140dB;6、信号杂信比:≥78dB;7、电压需求:≥36-52VDC 偏压。 | 11880 | 工业 |
| 1-20 | A02091299-其他音频设备 | 监听耳机 | 1(副) | 否 | 1、耳机类型:有线动圈耳机;2、耳机佩戴方式:头戴护耳式;3、频响范围:15Hz-25kHz;4、最大功率:≥200mW;5、阻抗:55欧姆;6、灵敏度:≥91dB。 | 550 | 工业 |
| 1-21 | A02010899-其他计算机软件 | 电脑点歌系统 | 1(套) | 否 | 1、支持云端在线更新曲库、苹果IOS、安卓Android系统手机及平板无线点歌、高清HDMI输出、U盘播放功能、录音功能,能满足各种环境使用;2、点歌系统:魔云系统(支持云加歌),内置≥3T硬盘,5万多歌库;3、配置19寸台式触摸屏。 | 5300 | 工业 |
| 1-22 | A02091211-音箱 | 监听音箱 | 1(套) | 否 | 频率响应:60HZ-20HZ,单元功率:一对≥40+40w。 | 2600 | 工业 |
| 1-23 | A02061599-其他电源设备 | 电源时序器 | 3(台) | 否 | 1、通道数量:≥8路;2、最大输入电流:≥60A;3、单路最大输出电流:≥30A。 | 4710 | 工业 |
| 1-24 | A02061999-其他灯具 | 200WLED聚光灯 | 18(台) | 否 | 1、光源: ≥200W;2、使用寿命: >50000小时等 | 54900 | 工业 |
| 1-25 | A02061999-其他灯具 | LED染色灯 | 92(台) | 否 | 1、功率:≥180W;2、光源:≥54颗3W 高亮度LED(R12,G18,B18,W6) ;3、发光角度:15/25/45°等 | 98440 | 工业 |
| 1-26 | A02061999-其他灯具 | 260摇头光束灯 | 15(台) | 否 | 1、光源规格:≥MSD12R 260W;2、流明维持率: ≥70% @2000小时;3、色温(CCT): ≥8000K;4、出光角度: ≥4°等 | 83100 | 工业 |
| 1-27 | A02061999-其他灯具 | 平板柔光灯 | 16(台) | 否 | 1、额定功率:≥300W2、光源规格:≥832颗LED贴片灯珠(即5.7mm*3.0mm)暖白/正白/双色温可选等 | 50560 | 工业 |
| 1-28 | A02061705-控制器 | 专业灯光控台 | 1(台) | 否 | 1、采用功能强大的泰坦Titan操作系统;2、酷睿双核处理器,64G固态硬盘,4G内存;3、支持中文菜单显示,且内置多国语言等 | 19620 | 工业 |
| 1-29 | A021117-电声放大器 | 信号放大器 | 2(台) | 否 | 1、单相AC220V±10%,频率50HZ±5%;2、≥1路信号输入,≥8路经独立电气隔离的信号分配输出;3、数字信号:DMX512,接口类型:RS-485以及采用RS-485接口传输的各种数字信号;4、信号连接插座:三芯音频阳座阴座。 | 3000 | 工业 |
| 1-30 | A02091299-其他音频设备 | 雾机 | 2(台) | 否 | 1、功率: ≥1000W;2、油桶容积: ≥3ML;3、耗 油 量:≥1升雾油可连续喷25小时;4、风扇角度: 角度可调;5、风力调节: 可控;6、控制方式:菜单定时定量、DMX512控制、自动模式;7、显示界面:LCD液晶中英文显示界面。 | 11000 | 工业 |
| 1-31 | A02061599-其他电源设备 | 电源直通箱 | 3(台) | 否 | 1、技术参数:供电:三相五线制 AC380V±10%,频率:50Hz±5%;2、额定功率:≥12路×4KW; 可适用于任何负载;过载与短路双重保护高分断空气开关;3、A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用。 | 10890 | 工业 |
| 1-32 | A02091299-其他音频设备 | 灯钩保险绳 | 160(个) | 否 | 活动灯架和立面灯架配套使用。 | 4800 | 工业 |
| 1-33 | A02091299-其他音频设备 | 其他辅材 | 1(批) | 否 | 电工胶布、金属软管、射钉、卡扣、卡农头、连接件等。 | 10000 | 工业 |
| 1-34 | A02010103-服务器 | 中央控制系统主机 | 1(台) | 否 | 1、云中央控制系统;2、基于云端网络通讯型的中央控制主机采用多线程多核双核处理器,主核处理能力最高可达1.4GHz;3、≥4核CPU,≥1G内存,≥4G闪存;4、可级联使用,最大可达30台;5、可多级权限管理分配,三种以上管理模式;6、支持DMX512控制协议;7、支持有线、无线WiFi控制。 | 20000 | 工业 |
| 1-35 | A02010899-其他计算机软件 | 编程软件 | 1(套) | 否 | 1、定制化操作界面,所见即所得的体验;2、跨平台控制系统,支持安卓、IOS、Windows系统;3、支持底层开发,丰富的逻辑判断能力;4、可支持三种自定义变量,含模拟量、数字量、字符串变量;5、可支持“宏”的保存与调用。 | 3300 | 工业 |
| 1-36 | A02010201-路由器 | 无线路由 | 1(台) | 否 | 1、≥1750Mbps2.4GHz频段,450M高速无线,传输远、易穿墙、Wi-Fi信号覆盖广;5GHz 频段,坐拥1300M千兆无线,用户少、不堵塞,信道纯净干扰少。 | 550 | 工业 |
| 1-37 | A02010107-平板式微型计算机 | 无线控制终端 | 1(台) | 否 | 1、运行内存(RAM):≥4GB; 2、存储容量(ROM):≥64GB;3、屏幕尺寸:≥10.1英寸;4、正版操作系统。 | 2998 | 工业 |
| 1-38 | A02061709-控制继电器 | IP继电器控制箱 | 1(台) | 否 | 1、≥8路大电流带常开/常闭触点继电器;2、自带配线架;3、机架式安装;4、CAN总线通讯,RS232,TCP/IP;5、任意变换的网路IP设置;6、支持手动及总线控制方式;7、配合CSZ3系列中央控制系统使用等 | 4400 | 工业 |
| 1-39 | A02080804-音视频矩阵 | 高清混合矩阵 | 1(台) | 否 | 1、矩阵箱体需可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机,最大可支持≥8x8路的音视频信号切换卡接口,支持热插拔;2、采用FPGA架构,内部自建核心运算机制,无内嵌操作系统;3、总线交换技术,每路信号采用单独通道进行传输,保证所有信号图像的实时显示等 | 9600 | 工业 |
| 1-40 | A02091299-其他音频设备 | HDMI输入卡 | 1(张) | 否 | 1、≥4路HDMI输入卡;最大分辨率达到4K,兼容HDTV;先进的EDID管理;兼容HDCP; 兼容DVI信号; 数字音频同步传输;支持高彩(支持XV色彩);支持杜比数字高清音频,DTS-HD音频信号;支持热插拔。 | 2310 | 工业 |
| 1-41 | A02091299-其他音频设备 | HDMI输出卡 | 1(张) | 否 | 1、≥4路HDMI输出卡;最大分辨率达到4K,兼容HDTV; 先进的EDID管理;兼容HDCP;兼容DVI信号;数字音频同步传输;支持高彩(支持XV色彩);支持杜比数字高清音频,DTS-HD音频信号;支持热插拔、无缝切换。 | 4160 | 工业 |
| 1-42 | A02091299-其他音频设备 | 安装调试 | 1(项) | 否 | 设备辅材、安装调试及使用培训。 | 6000 | 工业 |
| 1-43 | A02010103-服务器 | 移动录播主机 | 1(台) | 否 | 1) 便携式移动录播主机高度<2U,采用嵌入式架构ARM架构设 计,不介绍PC架构形式;2)主机采用笔记本翻盖式设 计,内嵌≥15.6寸分辨率1920*1080高清液晶触控屏,支持触控导播操作等 | 42000 | 工业 |
| 1-44 | A02091304-会议、广播及音乐欣赏系统 | 流媒体管理、导播系统 | 1(套) | 否 | 录播应用软件:高度集成各类流媒体应用软件,支持管理、导播、直播、点播等子软件的整合应用,均内置于主机内。流媒体管理软件:1)支持主机内嵌液晶屏和鼠标进行系统管理,同时支持B/S架构设 计,能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理等 | 18000 | 工业 |
| 1-45 | A02091102-通用摄像机 | 高清摄像机 | 3(台) | 否 | 1.视频输出接口:HDMI≥1个、3G-SDI≥1;2.传感器类型:CMOS,1/2.33英寸;3.传感器像素:有效像素≥207万等 | 24000 | 工业 |
| 1-46 | A02010899-其他计算机软件 | 摄像机管理软件 | 3(套) | 否 | 1)摄像机管理软件采用B/S架构,支持通用浏览器直接访问进行管理;2)支持网络参数设置与修改,支持一键恢复默认参数等 | 6000 | 工业 |
| 1-47 | A0201020899-其他网络收发设备 | 无线网卡 | 4(个) | 否 | 1.接口类型:USB3.0,向下兼容USB2.0;2.天线:内置智能天线,高增益2dBi;3.网络标准:IEEE 802.11ac/a/b/g/n等 | 1600 | 工业 |
| 1-48 | A02091299-其他音频设备 | 数字无线音频套装 | 1(套) | 否 | (1)腰包领夹麦克风;1.载波频段:UHF500~980MHz;2.调制方式:FM;3.输出功率:5mW-10mW等 | 5000 | 工业 |
| 1-49 | A02091299-其他音频设备 | 三脚架 | 3(个) | 否 | 1、脚管节数:≥4节;2、最大管径:≥28MM;3、最小管径:≥16MM;4、折合高度:≥60 CM;5、最低工作高度:≥32CM;6、最高工作高度:≥1550 mm;7、脚管锁类型:扳扣;8、云台类型:球形。 | 3000 | 工业 |
| 1-50 | A020621-绝缘电线和电缆 | 线材 | 1(项) | 否 | 3g-sdi线23AWG(外径)4.5mm 25米2根、3g-sdi线23AWG(外径)4.5mm 10米1根。 | 2000 | 工业 |
| 1-51 | A02091299-其他音频设备 | 安全箱 | 1(个) | 否 | 1、外尺寸约为:≥663*496*338mm;2、内尺寸约为:≥575*406*299mm;3、颜色:黑,可将上所有设备转入设备箱中。 | 3500 | 工业 |
| 1-52 | A02010201-路由器 | 无线路由器 | 1(台) | 否 | 1、有线传输率:10/100/1000Mbps;2、无线传输速率:≥1200Mbps;3、网络标准:802.11b 802.11g 802.11a 802.11n 802.3u 802.3 802.2 802.11ac;4、有线传输率:10/100/1000Mbps;5、无线传输速率:≥1200Mbps;6、网络标准:802.11b 802.11g 802.11a 802.11n 802.3u 802.3 802.2 802.11ac;7、无线网络支持频率:2.4G&5G。 | 1000 | 工业 |
| 1-53 | A02091299-其他音频设备 | 抗回音拾音器 | 2(个) | 否 | 1、拾音面积:10平方米-80平方米;2、音频传输距离:≥3000米;3、灵敏度:-46dB;4、频率响应:20Hz ~ 20kHz;5、指向特性:全指向;6、信噪比:≥70dB ( 1米40 dB音源),35dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa;7、动态范围:≥50dB (1KHz at Max dB SPL);8、最大承受音压:≥120dB SPL (1KHz,THD 1%);9、输出阻抗:≥600欧姆非平衡。 | 4000 | 工业 |
| 1-54 | A0201020703-接口适配器 | 双路电源适配器 | 1(个) | 否 | 1、拾音器接口:≥2组三芯(电源正极V,音频A,公共地G);2、音频输出端子:≥4个莲花头,≥3个两芯端子,≥3个3.5插孔(其中MIX为混音输出);3、音量调节:-20dB ~ +20dB;4、频率响应:20Hz ~ 20kHz;5、输出电压:12VDC±5%;6、输出电流:≥200mA;7、纹波:≥20mvrms;8、输出信号幅度:2.5Vpp/-25db;9、防水特性:户内防潮;10、保护电路:雷击保护、电源极性反转保护。 | 2000 | 工业 |
| 1-55 | A02061599-其他电源设备 | 移动电源 | 4(个) | 否 | 1、对接移动录播时设置为DC 20V输出;2、对接摄像机时设置为DC 12V输出;3、电池容量:≥30000mAh;4、电量输出:双USB输出、USB1 5V 2.1A(Max) USB2 5V 1A(Max)。 | 4000 | 工业 |
| 1-56 | A02010899-其他计算机软件 | 教学视频资源管理系统 | 1(套) | 否 | 1.信息管理系统(1)录播管理:支持把录播设备接入平台,实现自动转码、无缝直播点播,并具备直播和点播功能等 | 9550 | 工业 |
| 1-57 | A02010103-服务器 | 资源平台主机 | 1(台) | 否 | 1)外观结构:≤1U高度;2)硬件架构:软硬件一体嵌入式设 计,主机出厂内置校园资源管理平台,无需进行复杂的手动安装;3)系统支持: Linux系统;4)数据库支持:MYSQL;5)存储容量:≥4TB SATA 7.2k 3.5in;6)网络连接:RJ45千兆网口;7)通讯接口:支持≥2个USB2.0接口;8)支持Rst设备一键复位功能;9)采用安全电压DC12V或DC24V供电,节能环保;10)支持流媒体转发、直播、点播功能,单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 | 14000 | 工业 |
| 1-58 | A02091299-其他音频设备 | 对开幕机 | 1(套) | 否 | 1、尺寸:长≥19m ;2、速度:≥0.4m/s(单边);3、行程:对开≥9.5m(单边);4、运行噪音:≤50dB(A);5、驱动方式:电动钢丝绳;6、安全保护:左右行程限位。 | 22000 | 工业 |
| 1-59 | A02091299-其他音频设备 | 电动灯光吊杆 | 6(道) | 否 | 1、尺寸:≥18m;2、速度:≥0.3m/s;3、行程:≥8m ;4、荷载:≥6kN;5、定位精度:≥±5mm;6、运行噪音:≤50dB(A);7、驱动方式:电动钢丝绳卷扬 ;8、安全保护:上下行程限位、冲顶保护。 | 81600 | 工业 |
| 1-60 | A02091299-其他音频设备 | 侧灯光吊杆 | 2(道) | 否 | 1、双杆杆体?48mm焊管制作,长度≥8米。 | 12000 | 工业 |
| 1-61 | A02091299-其他音频设备 | 固定幕布吊杆 | 3(道) | 否 | 1、单杆杆体?48mm焊管制作,长度≥20米。 | 10440 | 工业 |
| 1-62 | A02091299-其他音频设备 | 舞台电气控制系统 | 1(套) | 否 | 1、普通控制,点动方式,成套电气设备,自动限位、过载、短路、防冲顶等保护功能; | 9000 | 工业 |
| 1-63 | A02091299-其他音频设备 | 钢丝绳 | 1(批) | 否 | 1、航空镀锌钢丝绳≥?5.1mm。 | 8314 | 工业 |
| 1-64 | A02091299-其他音频设备 | 滑轮组 | 6(套) | 否 | 1.每套(拐角滑轮,吊点滑轮);2.滑轮、底座、轴等组成;3.哑光黑色喷漆。 | 5400 | 工业 |
| 1-65 | A02091299-其他音频设备 | 收线框 | 6(套) | 否 | 灯光线缆收线装置。 | 6000 | 工业 |
| 1-66 | A02091299-其他音频设备 | 承重传动结构 | 1(套) | 否 | 制作舞台机械承重钢结构,5道吊点滑轮梁采用120*80*4 矩形管,吊杆机安装钢梁4根采用10#槽钢,含面光结构、含脚手架,满足使用需求。 | 90000 | 工业 |
| 1-67 | A02091299-其他音频设备 | 辅材 | 1(套) | 否 | 施工所需的螺丝,油漆、切割片、焊条,线缆桥架、管帽、号码牌等。 | 9000 | 工业 |
| 1-68 | A02091299-其他音频设备 | 前檐幕 | 64.08(㎡) | 否 | 金丝绒,B1级织物阻燃处理。 | 3204.00 | 工业 |
| 1-69 | A02091299-其他音频设备 | 前檐幕衬里 | 21.36(㎡) | 否 | 富春纺,B1级织物阻燃处理。 | 1068.00 | 工业 |
| 1-70 | A02091299-其他音频设备 | 大幕 | 376.2(㎡) | 否 | 金丝绒,B1级织物阻燃处理。 | 18810.0 | 工业 |
| 1-71 | A02091299-其他音频设备 | 大幕衬里 | 125.4(㎡) | 否 | 富春纺,B1级织物阻燃处理。 | 5016.0 | 工业 |
| 1-72 | A02091299-其他音频设备 | 檐幕 | 216(㎡) | 否 | 金丝绒,B1级织物阻燃处理。 | 8640 | 工业 |
| 1-73 | A02091299-其他音频设备 | 边幕 | 252(㎡) | 否 | 金丝绒,B1级织物阻燃处理。 | 10080 | 工业 |
| 1-74 | A0201061201-数据采集器 | 生物信息采集仪 | 1(台) | 否 | 1、3.97英寸触摸显示屏,屏幕分辨率800*480;2、采用200万双目摄像头,有照片视频防假功能;3、支持人脸采集、卡片录入(ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号);4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信;5、支持在线采集,通过网络协议或USB口对接到平台,平台进行在线采集,采集信息实时上传;6、工作电压:DC12V/1.5A (自带电源适配器)。 | 3000 | 工业 |
| 1-75 | A02091299-其他音频设备 | 人脸门禁一体机 | 1(台) | 否 | 1.采用嵌入式 linux 系统;2.前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求;结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求;防水等级应满足IP66防护等级等 | 2300 | 工业 |
| 1-76 | A02091299-其他音频设备 | 磁力锁 | 1(把) | 否 | (参数中未标注尺寸偏离范围的允许的偏离范围为±1%) 1.锁体主体颜色为:氧化银。2.最大静态直线拉力:280kg ± 5%*2;3.断电开锁,满足消防要求;4.具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态);5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点;6.工作电压:12V/1040mA 或 24V/520mA;7.锁体尺寸:长480*宽48.8*厚27.5(mm);8.吸板尺寸:长180*宽38.8*高13(mm);.使用环境:室内(不防水);1适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门; | 800 | 工业 |
| 1-77 | A02091299-其他音频设备 | 磁力锁配件 | 1(只) | 否 | 1.选用材料:高强铝合金,表面喷沙,颜色为氧化银;2.外壳处理:阳极硬化电镀处理;3.适用门型:木门、金属门;4.开门方式:90度内开式门。 | 350 | 工业 |
| 1-78 | A02091299-其他音频设备 | 液压闭门器 | 1(个) | 否 | 1.适装门重:60-85KG;2.适装门宽 ≤ 1100mm;3.闭门力量:EN4; 4.开门角度 ≤ 180°;5.使用寿命:100万次。 | 220 | 工业 |
| 1-79 | A02091299-其他音频设备 | 门禁-开门按钮 | 1(只) | 否 | 1.结构:塑料面板;2.性能:最大耐电流1.25A,电压250V;3.输出:常开;4.类型:适合埋入式电器盒使用。 | 40 | 工业 |
| 1-80 | A0201020201-以太网交换机 | 8口交换机 | 1(台) | 否 | 1、交换容量≥3.36Tbps,包转发速率≥80Mpps,整机固化千兆电口≥8个,千兆SFP光端口≥2个,Console口≥1个等 | 1710 | 工业 |
| 1-81 | A0201020699-其他网络控制设备 | 无线网络控制器 | 1(台) | 否 | 1. 提供千兆以太网口数≥4个,USB接口数≥2用于外接硬件设备等 | 11000 | 工业 |
| 1-82 | A02010201-路由器 | 高密无线AP | 4(台) | 否 | 1. 802.11ax 协议,兼容802.11a/b/g/n/ac协议,支持2.4G和5G同时工作;2.支持2.4G频段 2*2条流,5G频段4*4条流;2.4G最大传输速率≥0.5Gbps等 | 8000 | 工业 |
| 1-83 | A0201020201-以太网交换机 | 8口POE交换机 | 1(台) | 否 | 1.千兆POE电口≥8个,千兆上行电口≥2个2.交换性能≥56Gbps,包转发率≥14.88Mpps;3.工作温度:0°C~45°C,存储温度:-40°C~70°C;4.相对湿度:10%~95% RH 无凝结;5.支持IEEE 802.3af/at供电标准,单端口最大输出功率≥30W,整机最大输出功率≥110W。 | 1300 | 工业 |
| 1-84 | A02091299-其他音频设备 | 安装调试 | 1(项) | 否 | 1.设备安装所需辅材(六类双绞线、卡扣、PVC管、电工胶布等);2.设备安装调试及使用培训。 | 2000 | 工业 |
| 1-85 | A02091299-其他音频设备 | 线阵田字架 | 2(套) | 否 | 全频线阵吊挂架。 | 4400 | 工业 |
| 1-86 | A02010701-机柜 | 设备机柜1 | 2(个) | 否 | ≥600*800*2000(42U)。 | 6220 | 工业 |
| 1-87 | A02010701-机柜 | 设备机柜2 | 1(个) | 否 | ≥600*600*1000。 | 2600 | 工业 |
| 1-88 | A020621-绝缘电线和电缆 | 扬声器线缆 | 1200(米) | 否 | 专业纯铜音箱线。 | 13200 | 工业 |
| 1-89 | A020621-绝缘电线和电缆 | 信号线 | 800(米) | 否 | 专业纯铜信号线。 | 4800 | 工业 |
| 1-90 | A020621-绝缘电线和电缆 | 阻燃电缆线 | 1800(米) | 否 | 纯铜,阻燃电缆线。 | 32400 | 工业 |
| 1-91 | A020621-绝缘电线和电缆 | 双绞线 | 1(箱) | 否 | 1.产品符合ANSI-TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、GB/T 18015的标准;2.物理参数:导体:23AWG无氧铜;绝缘材料:高密度聚乙烯-HDPE,绝缘直径:0.98±0.05; mm;线缆外径:6.0±0.4 mm;护套材料:聚氯乙烯-PVC;3.线缆长度:每箱标准为305米,整体采用木托打包,方便货运发货,减少货物损坏;4.工作温度: -20℃~ 60℃;5.传输延时差:≤ 45 ns/100m;6.传输速度:69%;7.电容:≤ 5.6 nf/100m;8.直流电阻:≤ 9.38Ω/100m;9.直流电阻不平衡:≤ 5%。 | 1380 | 工业 |
| 1-92 | A02061726-接线盒和端子 | 舞台地插盒 | 2(个) | 否 | 1.内置电源、HDMI、VGA、网络口、视频、音频地面接口;2.材质:铜(黄色),材质:不锈钢(拉丝);3.地埋部分尺寸:≥230×230×65mm,可安装4个86盒。 | 1850 | 工业 |
| 1-93 | A02061726-接线盒和端子 | 流动返听音箱接线盒 | 4(个) | 否 | 内置NL4四针音箱专用插口2个。 | 2200 | 工业 |
| 1-94 | A02091299-其他音频设备 | 辅材 | 1(批) | 否 | 卡侬头、大两芯、VGA头、莲花头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源线、电源插头、标签、插排等辅助材料。 | 13000 | 工业 |
| 1-95 | A02091299-其他音频设备 | 电动开合升降帘 | 6(套) | 否 | ≥5.5米*8.7米,加厚铝合金导轨,电动开合升降。 | 78000 | 工业 |
| 1-96 | A02091299-其他音频设备 | 电动开合升降帘 | 6(套) | 否 | ≥5.5米*5米,加厚铝合金导轨,电动开合升降。 | 66000 | 工业 |
| 1-97 | A02091299-其他音频设备 | 手动窗帘 | 81(米) | 否 | ≥4.5米*3.5米,加厚铝合金导轨。 | 25110 | 工业 |
| 1-98 | A02091299-其他音频设备 | 演讲台 | 1(张) | 否 | 天然胡桃木皮饰面,高密度中纤板基材,优质五金配件,美观大方。 | 3120 | 工业 |
| 1-99 | A02091299-其他音频设备 | 会议椅 | 10(张) | 否 | 配套会议桌使用,美观大方,结实耐用;采用优质西皮饰面,高密度海绵基材,橡木扶手架子,结实耐用。 | 5500 | 工业 |
| 1-100 | A02091299-其他音频设备 | 会议桌 | 5(张) | 否 | 天然胡桃木皮饰面可任意组合,桌面留有穿线孔,适配各种手拉手会议话筒走线,规格:≥1200*600*760。 | 17550 | 工业 |
| 1-101 | A02080801-视频会议控制台 | 专业控制台 | 1(张) | 否 | 1、多功能播控台;2、适用于录音棚、音频制作中心、广播电台、个人工作室、校园广播、音频教育等等 | 8200 | 工业 |
| 1-102 | A02091299-其他音频设备 | 装修部分 | 1(项) | 否 | (参数中未标注尺寸偏离范围的允许的偏离范围为±1%) 1 地毯楼地面 (1)面层材料品种、规格、颜色:5.5mm厚拉绒特厚舞台专用涤纶地毯 m2 318.450等 | 392176 | 工业 |
| 1-103 | A020207-LED显示屏 | LED显示屏 | 44.44(㎡) | 否 | 1.采用SMD表贴三合一铜线封装;2.为确保LED屏幕画面清晰锐利、可满足长时间观看效果,LED屏幕应采用去消隐驱动保护电路和高灰度高刷新设 计;3.LED屏幕物理点间距≤2.5mm等 | 319968.00 | 工业 |
| 1-104 | A02061899-其他生活用电器 | 开关电源 | 180(台) | 否 | 1、5V,40A,200W; 2、90~264 VAC输入;3、保护功能:输出短路/过载保护,宽的工作温度范围(-40℃~65℃);4、100%满载老化测试,高效率,长寿命和高可靠性;5、无风扇,完全宁静工作。 | 19800 | 工业 |
| 1-105 | A0201020602-通信控制器 | LED视频控制器 | 6(台) | 否 | 1.支持1920*1200@60Hz分辨率输入,带载230万像素点;2.单台设备支持四网口输出,支持环路备份功能;3.视频接口1×DVI、1×HDMI、1×HDMI_LOOP;4.支持音频输入,通过网线同步传输;5.LED控制系统采用提高LED显示屏刷新率算法。 | 22080 | 工业 |
| 1-106 | A0201020602-通信控制器 | 图像拼接控制器 | 1(套) | 否 | 纯硬件架构,内部无操作系统,无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性等问题,允许频繁开关机。输出口支持230万像素内自定义分辨率等 | 42250 | 工业 |
| 1-107 | A0201020602-通信控制器 | LED信号控制器 | 152(张) | 否 | 最大支持172*688分辨率。 | 28120 | 工业 |
| 1-108 | A02010104-台式计算机 | 管理电脑 | 2(套) | 否 | 1.CPU:≥八核I7系列,主频≥2.9,缓存≥12M;2.主板:≥Intel 460系列芯片组;网络同传;3.内存:≥8G DDR4;4.硬盘:≥256G固态硬盘;5.显卡:≥独立显卡;6.网卡:千兆自适应网口;7.声卡:主板集成声卡;8.电源:≥180W瓦数;9.屏幕尺寸:≥21.5;10.键鼠:USB键盘鼠标;11、正版windows 11操作系统 | 9900 | 工业 |
| 1-109 | A02010899-其他计算机软件 | 控制软件 | 2(套) | 否 | 1.专用控制软件,支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持配置文件回读、可选支持单元箱体温度监测、供电电压检测等;2.具有基于LED控制系统服务软件、LED播放系统软件及LED显示屏智能监控侦测控制软件的软件著作权及软件产品登记证书;3.须提供控制软件功能性测试报告复印件。 | 1200 | 工业 |
| 1-110 | A02061714-配电箱 | 智能配电箱 | 1(套) | 否 | 智能配电柜控制软件与LED屏体为同一制造商,提供PLC远程智能控制系统的软件著作权证书复印件。为了方便对LED显示屏的使用,进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度,采用“显示屏智能上电系统”。 | 8770 | 工业 |
| 1-111 | A0201020699-其他网络控制设备 | 配电控制模块 | 1(套) | 否 | 配电控制,具有实时监控温度、故障报警功能。 | 1950 | 工业 |
| 1-112 | A0201020699-其他网络控制设备 | 钢结构及装饰 | 44.44(㎡) | 否 | 1)用于固定结构显示屏;2)屏体装饰包边;3)屏体安装、调试及培训。 | 97768.00 | 工业 |
| 1-113 | A0201020699-其他网络控制设备 | 主线材及辅材 | 1(套) | 否 | 1.电源线:RVV3*2.5电源线;2.网线:超5类室内网线,0.5mm无氧铜,PVC护套,阻燃等级CM,灰色。 | 3510 | 工业 |
| 1-114 | A020621-绝缘电线和电缆 | 主线材及辅材 | 1(套) | 否 | 1.电源线:RVV3*2.5电源线;(电源-电源);2.网线:超5类室内网线,0.5mm无氧铜,PVC护套,阻燃等级CM,灰色。 | 8888 | 工业 |
| 1-115 | A02010699-其他输入输出设备 | 备品模组 | 16(张) | 否 | 与LED屏同批次模组。 | 6400 | 工业 |
| 1-116 | A020207-LED显示屏 | LED显示屏 | 7.38(㎡) | 否 | 1.采用SMD表贴三合一铜线封装;2.为确保LED屏幕画面清晰锐利、可满足长时间观看效果,LED屏幕应采用去消隐驱动保护电路和高灰度高刷新设 计等 | 84870.00 | 工业 |
| 1-117 | A0201020699-其他网络控制设备 | 钢结构及装饰 | 7.38(㎡) | 否 | 1)用于固定结构显示屏;2)屏体装饰包边;3)屏体安装、调试及培训。 | 20664.00 | 工业 |
| 1-118 | A020621-绝缘电线和电缆 | 主线材及辅材 | 1(套) | 否 | 1.电源线:RVV3*2.5电源线;2.网线:超5类室内网线,0.5mm无氧铜,PVC护套,阻燃等级CM,灰色。 | 1750 | 工业 |
| 1-119 | A020621-绝缘电线和电缆 | 模组线材 | 1(套) | 否 | 1.电源线:RVV3*2.5电源线;(电源-电源);2.网线:超5类室内网线,0.5mm无氧铜,PVC护套,阻燃等级CM,灰色。 | 2214 | 工业 |
| 1-120 | A020207-LED显示屏 | LED会标屏 | 8.09(㎡) | 否 | 1.点间距:≤4.75mm;2.模组尺寸:304*152;3.模组分辨率:64*32;4.LED表贴黑灯 1R;5.整屏平整度:≤1mm。 | 30742.00 | 工业 |
| 1-121 | A02091211-音箱 | 主扩线阵音箱 | 8(只) | 否 | 1、≥3单元外置2分频倒相式线性阵列音箱;2、 低音扬声器数量及规格:≥2 x8 inch 50mm音圈钕铁硼等 | 132800 | 工业 |
| 1-122 | A02091211-音箱 | 主扩线阵低音功放 | 2(台) | 否 | 1、带DDT保护电路;2、额定功率:≥1500W×2@4Ω、≥1200W×2@8Ω;3、具备短路保护,断路保护,过载保护,高温保护。 | 28600 | 工业 |
| 1-123 | A02091203-音频功率放大器设备(功放设备) | 主扩线阵高音功放 | 2(台) | 否 | 1、带DDT保护电路;2、额定功率:≥750W×2@4Ω、≥450W×2@8Ω;3、具备短路保护,断路保护,过载保护,高温保护。 | 12400 | 工业 |
| 1-124 | A02091211-音箱 | 主扩线阵超低音箱 | 4(只) | 否 | 1、扬声器数量及规格:≥1x18 inch 100mm音圈钕铁硼低音;2、扬声器阻抗:≥8Ω;3、频率范围:≤35Hz—≥300Hz;4、灵敏度(@1 w/1m):≥98dB;5、额定功率:≥800w(AES),节目功率:≥1600w,峰值功率:≥3200w。 | 70400 | 工业 |
| 1-125 | A02091211-音箱 | 主扩线阵超低音箱功放 | 2(只) | 否 | 1、带DDT保护电路;2、额定功率:≥1500W×2@4Ω、≥1200W×2@8Ω;3、具备短路保护,断路保护,过载保护,高温保护。 | 28600 | 工业 |
| 1-126 | A02091211-音箱 | 台唇音箱 | 4(只) | 否 | 1、2分频倒相式音箱;2、≥8"低音喇叭;1.3"高音喇叭;3、连续功率≥150W;4、频率响应:≤80Hz—≥20KHz(±3dB);5、灵敏度≥95dB;6、最大声压级≥116.8dB连续;7、阻抗:8Ω;8、指向特性:≥100°× 100°。 | 22800 | 工业 |
| 1-127 | A02091203-音频功率放大器设备(功放设备) | 台唇音箱功放 | 1(台) | 否 | 1、带DDT保护电路;2、额定功率:≥750W×2@4Ω、≥450W×2@8Ω;3、具备短路保护,断路保护,过载保护,高温保护。 | 6200 | 工业 |
合同履行期限: 合同签订后(30)天内交货
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:中国国家强制性产品认证证书(若有) 描述:提供有效的中国国家强制性产品认证(CCC)证书承诺函或认证证书复印件。【本次拟采购产品若有属中国国家强制性产品认证(CCC)产品的,投标人须提供所投产品具有中国国家强制性产品认证(CCC)证书承诺函(格式自拟)或提供认证证书复印件。】
(2)明细:关于【一般资格证明文件中“财务状况报告(财务报告、或资信证明、或投标担保函)”、“依法缴纳税收证明材料”、依法缴纳社会保障资金证明材料】补充说明 描述:根据《福州市财政局关于进一步推进政府米购领域优化营商环境工作的通知》(榕财采〔2021〕52号)“四、简化资格证明材料”的规定,供 应 商 在 投 标 (响应)时,按照规定提供相关承诺函(详见附件)的,无需再提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料;采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任。本招标文件中若有与此处不一致的,以此处补充说明为准。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
(1)节能产品:适用于采购包1。(2)环境标志产品:适用于采购包1。(3)信息安全产品:适用于采购包1。(4)小型、微型企业:适用于采购包1。(5)监狱企业:适用于采购包1。(6)残疾人福利性单位:适用于采购包1。(7)信用记录:适用于采购包1。
四、获取招标文件
时间:2022-09-07 11:32至2022-09-22 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5 个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并 发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获 取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022-09-29 09:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止,不得少于20日)
地点:
福建省福州市长乐区和谐路57号长乐区行政服务中心7-8层 - 4号开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建省长乐第六中学
地 址:福州市长乐区营前街道营前社区共和里333号
联系方式:28999816
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:福建闽一招标代理有限公司
地 址:福州市鼓楼区西洪路149号-95
联系方式:0591-87719667
3.项目联系方式
项目联系人:王小洲、高小姐
电 话:0591-87719667
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建闽一招标代理有限公司
福建闽一招标代理有限公司
2022-09-07
