发布时间:09-03
编辑:音频应用
太原市体育运动学校教学办公设施设备公开招标采购项目的潜在投标人应在中国政府采购网山西分网获取招标文件,并于2022年9月23日09点30分(北京时间)前提交投标文件。
项目编号:1401992022AGK00765
项目名称:太原市体育运动学校教学办公设施设备公开招标采购
资金来源:财政资金
预算金额:2587880元
最高限价:2587880元
采购需求:共一包,详见招标文件“第四部分 采购需求”。
序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 单价金额(元) | 金额小计(元) | 对应的中小企业划分标准所属行业 |
1 | ※智慧黑板 | (一)外观尺寸: 3、智慧黑板采用三段式拼接,主屏与副屏采用卡扣式安装,无须工具器械即可快速安装和维护。 ★2、智慧黑板具有自带无线AP网络共享功能,满足支持不低于45个用户终端在线网络连接,不得附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现,高度集成化。 7、智慧黑板采用三指息屏开关黑板背光设计,任意显示触摸区域及任意物理按键均可快速唤醒屏幕,快速按压开关屏幕背光需控制在3秒内。 4、橡笔擦:支持对象擦、点擦除、清除页面三种模式。 2、新字系统:按照教育部新课标要求提供所需内容 (3)作业试题: | 34 | 台 | 32000 | 1088000 | 工业 |
2 | 展台 | 1、环保材质,耐磨防锈,整机无锐角无利边设计。 | 34 | 台 | 1000 | 34000 | 工业 |
3 | LED教室灯 | ★1、LED教室灯功率36±5W,功率因数≥0.90。 6、为了保证防火安全,LED教室灯灯盘、格栅、电源壳、装饰盖及扩散板符合V-0等级。 11、LED教室灯应实现背部透光,提高教室照明舒适度。 | 324 | 盏 | 917 | 297108 | 工业 |
4 | LED黑板灯 | ★1、LED黑板灯功率36±5W,功率因数≥0.90。 2、LED黑板灯光通量≥2800LM,光效≥80LM/W。 8、LED黑板灯应为一体式灯具,不接受组合式灯具;LED黑板灯应采用格栅防眩光处理;格栅网面内侧应有防尘板(膜)。为了有效散热延长灯具寿命,铝基板数量须≥2条。 | 108 | 盏 | 917 | 99036 | 工业 |
5 | 后墙黑板 | 面板烤漆背板镀锌 | 34 | 块 | 750 | 25500 | 工业 |
6 | 互动录播一体机 | ★1、要求录播主机采用嵌入式DSP硬件架构设计,配置ARM双核处理器≥1TB存储硬盘、支持SATA3.0、≥2GB系统内存,支持7*24小时工作。 ★2、要求整机高度一体化,至少支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。 17.产品采用耐腐蚀技术处理,产品通过盐雾腐蚀试验,试验时间不小于72小时。 18.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动,产品通过GB/T 2423.5-2019冲击实验,试验后设备无松动,电气功能不受到有害影响。 | 3 | 台 | 8000 | 24000 | 工业 |
7 | 互动录播系统 | 1.录制模式支持电影模式、资源模式两种。电影模式和资源模式可同时工作,能同时支持1路电影模式录像、2路资源备份录像。录制电影加资源模式时,资源模式在后台工作。 | 3 | 套 | 10000 | 30000 | 工业 |
8 | 教师定位电子云镜摄像机 | 硬件部分: | 3 | 台 | 9000 | 27000 | 工业 |
9 | 学生定位电子云镜摄像机 | 硬件部分: | 3 | 台 | 9000 | 27000 | 工业 |
10 | 指向性话筒 | 1.类型:电容式麦克风 | 12 | 个 | 1000 | 12000 | 工业 |
11 | 便携录播一体机 | 1.工业级别嵌入式ARM+DSP架构。 | 1 | 台 | 27000 | 27000 | 工业 |
12 | 便携导播系统 | 1.要求系统内嵌于录播一体机。录制模式支持电影模式、资源模式两种。电影模式和资源模式可同时工作,能同时支持至少1路电影模式录像+6路资源备份录像。录制电影加资源模式时,资源模式在后台工作。 | 1 | 套 | 49856 | 49856 | 工业 |
13 | 无线云台摄像机 | 硬件: | 3 | 台 | 4800 | 14400 | 工业 |
14 | 独脚架套装 | 1.材质:阳极氧化耐高温铝合金材质。 | 3 | 台 | 600 | 1800 | 工业 |
15 | 无线全向话筒 | 1.麦克风类型: 全指向性数字硅麦 | 1 | 套 | 3600 | 3600 | 工业 |
16 | 移动拉箱 | 1.外尺寸:不大于575*421*287mm。 | 1 | 套 | 1200 | 1200 | 工业 |
17 | 户内P1.25全彩屏(会议室) | 1.LED 封装方式:SMD1010 表贴三合一 | 6 | 平米 | 22600 | 135600 | 工业 |
18 | 户内P1.25全彩屏(门厅) | 1.LED 封装方式:SMD1010 表贴三合一 | 6 | 平米 | 22600 | 135600 | 工业 |
19 | 全彩控制系统 | 接收卡:支持高精度色度、亮度一体化逐点校正,支持所有常规芯片、PWM芯片,自带16个HUB75接口,支持所有75口1~64扫任意模组;数据组数:32组,最大带载:长度128点,高度1024点,打折带载:长度256点,高度512点 | 2 | 套 | 1000 | 2000 | 工业 |
20 | 全彩控制软件 | 专为LED大屏幕制作各种播放节目,集成各种媒体对象,同时顺序加入节目单中,在节目制作过程中,可以实时观察到显示效果。将优秀的视频处理和多媒体网络技术完美结合,具有良好的人机界面 | 2 | 张 | 940 | 1880 | 工业 |
21 | 处理器 | 最大带载390万像素,最宽或最高8192像素,HDMI×1、DVI×2、SDI×1,4输入3画面,位置、大小自由调节,最大输入分辨率1920*1200@60Hz,支持分辨率任意设置,支持串口控制,支持双USB2.0控制和级联,扩展子板=WiFi投屏+U盘播放+新增1路HDMI | 2 | 台 | 9500 | 19000 | 工业 |
22 | 视频会议摄像头 | 图像传感器 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 | 1 | 台 | 6900 | 6900 | 工业 |
23 | 配电柜 | 20KW | 1 | 台 | 1800 | 1800 | 工业 |
24 | 机柜 | 长600mm,宽600mm,高1200mm 机柜参数:铁质 | 1 | 台 | 600 | 600 | 工业 |
25 | 屏体供电电缆 | 标配10米(根据现场情况定) | 10 | 米 | 0 | 0 | 工业 |
26 | 通信线 | 标配10米(根据现场情况定) | 10 | 米 | 0 | 0 | 工业 |
27 | 会议室智慧一体机 | (一)整机参数 1、前框后壳均采用铝合金金属材质,阳极氧化表面工艺。超窄边框,圆角设计。 2、声音播放:音箱式前置喇叭,总功率≥30W。 3、整机在0℃—40℃环境下可正常工作,在-65℃—65℃的环境下可正常使用。 4、为避免师生受到硬物意外伤害,产品表面玻璃边缘不得裸露造成危险;玻璃内嵌式设计,对玻璃和使用者双重保护,钢化玻璃贴合有防爆膜,具有防飞溅功能,防止玻璃破碎伤人;玻璃可承受≥100MPA的外应力冲击,玻璃不会破碎。 5、智能护眼系统:老师在嵌入式系统上使用白板软件时,整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度,当老师书写时屏幕光线更加柔和护眼,保护视力;在学生观看时光线更加明亮,集中注意力。当照度值4500X,光源显色指数Ra98的条件下,在屏幕460mm处蓝光辐射亮度≤0.0135W/㎡.sr.cm。 (二)显示与屏幕 1、主屏显示尺寸≥98英寸,显示比例为16:9,A型规格屏幕,屏幕图像分辨率≥ 3840×2160;屏幕亮度≥550cd/㎡,对比度≥5000:1。 2、触摸分辨率:32768*32768,扫描速度:首点≤2ms,连续点≤2ms,触摸响应时间≤4ms,光标反应速度>130帧/秒;定位精度≤±0.1mm。 3、为适应不同人员实际操作的需求,采用非任何物理升降结构,通过软件快捷键即可实现屏幕显示窗口下移,实现半屏状态、原始状态、还原状态三种显示模式,同时可进行触控批注,方便老师授课操作。 4、中间屏幕具有高光过滤及防眩光效果,在表面不能形成反射影像,不影响可视画面。透光率≥98%,光泽度(AG)面90±15,雾度3%-10%,表面硬度≥8H。 5、整机表面防眩光、防划伤、防撞硬度莫氏8级,透光率达到≥98%; (三)按键接口 1、电源键采用三键合一设计:整机开关机、OPS电脑开关和节能待机键三合一,便捷操作。一键黑屏节能,节能环保,长按关机。不接受软件等非实体按键形式操作。 2、前置接口:USB2.0≥2个,HDMI in ≥1个,TOUCH USB≥1个。USB2.0为双通道接口,兼容安卓系统和Windows系统,将U盘插入任意USB接口,均能被识别、读取、修改数据。 3、后置接口:LAN in≥1,COAX≥1, RS232≥1,Earphone out ≥1 ,PC Audio in≥1,VGA in≥1,HDMI in≥2,TOUCH USB≥1,USB2.0≥2,MIC ≥1。 (四)系统 1、内部缓存容量(RAM)≥2G,内部储存容量(ROM)≥8G。 2、主板具有自带无线AP网络共享功能,满足支持不低于48个用户终端在线网络连接,不得附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现,高度集成化。 3、主板内置双路WIFI,无线协议支持WIFI:802.11 b/g/n,AP:802.11 a/b/g/n/ac。工作频率支持2.4Ghz和5Ghz。 4、信源通道自动识别:设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道,且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认,待确认后再跳转信号通道。 5、在两侧设计有隐藏快捷键,具备主页、后台、信号源、等功能。可直接调取批注、擦除等功能方便随时调取。 6、支持一键进行硬件自检,包括对内存、WIFI模组、OPS状态、网络状态、RTC状态、温度、光感模组等模块进行检测,并针对不同模块给出检测结果。 (五)OPS电脑 1、OPS电脑采用模块化结构,插拔式设计,安装主板及电源可整体免拆机插拔,方便OPS安装维护。 2、OPS电脑采用标准接口,无任何外接电源线和信号线,方便检测维护。 3、OPS电脑内存≥8G 硬盘≥256G 固态硬盘。 4、内置WiFi:IEEE 802.11n 标准;内置网卡:10M/100M/1000M。 5、OPS电脑接口:HDMI OUT≥1个,VGA≥1个, DP≥1,RJ45≥1个,USB≥4个。 一键系统还原:为保证操作系统流畅运行,ops主机设计有一键还原按键。 (六)功能设计 1、采用三指息屏开关黑板背光设计,任意显示触摸区域及任意物理按键均可快速唤醒屏幕,快速按压开关屏幕背光需控制在3秒内。 2、智能亮度调节:整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到不同光照环境下的最佳显示效果。 3、无信号待机:在无操作或无信号输入时,整机自动进入节能待机模式,待机的画面可以自定义,既能节能环保又能延长屏幕使用寿命。 4、支持自定义开关机时间。 5、须具有断电保护功能:当电脑意外断电重启后,操作系统等软件程序不丢失,可以自动恢复。 6、开机通道:支持设定机器开机的默认通道,支持≥10种默认开机通道。 7、页面放大:可随时放大屏幕内容,便于对特定知识点放大展示。 8、支持电子图书阅览。 | 1 | 台 | 55800 | 55800 | 工业 |
28 | 投影仪 | 投影方式:0.63英寸 3LCD(显示宽高比4:3) | 6 | 台 | 7900 | 47400 | 工业 |
29 | 会议室电子字幕显示 | 像素构成:1R | 6 | 台 | 4800 | 28800 | 工业 |
30 | 音箱 | 额定阻抗:8Ω | 2 | 台 | 2400 | 4800 | 工业 |
31 | 功放 | 通道数量:2 | 1 | 台 | 3700 | 3700 | 工业 |
32 | 电源时序器 | 1 面板颜色:铁黑色 | 1 | 台 | 1600 | 1600 | 工业 |
33 | 高效反馈抑制器(会议话筒用) | 规格技术参数 | 1 | 台 | 3200 | 3200 | 工业 |
34 | 无线会议话筒 | 功能特点: | 1 | 组 | 3600 | 3600 | 工业 |
35 | 调音台 | 多功能调音台 | 1 | 台 | 2500 | 2500 | 工业 |
36 | 音箱线 | 配套 | 1 | 批 | 700 | 700 | 工业 |
37 | 辅材 | 各种连接头,连接线,壁挂架 | 1 | 批 | 300 | 300 | 工业 |
38 | 机柜 | 长600mm,宽600mm,高1200mm 机柜参数:铁质 | 1 | 个 | 600 | 600 | 工业 |
39 | 音箱 | 分频器:三路三分频 | 1 | 对 | 3800 | 3800 | 工业 |
40 | 功放 | 额定功率:2X250W/8Ω | 1 | 台 | 1700 | 1700 | 工业 |
41 | 会议麦克风 | 调制方式:FM | 1 | 套 | 2600 | 2600 | 工业 |
42 | 降噪器 | 音频信号隔离器,选用顶级音频变压器音频隔离牛,信号完美对接。双路莲花、双路6.35和双路卡侬进出。 | 1 | 台 | 1900 | 1900 | 工业 |
43 | IP网络广播服务器 | 触摸屏显示操控屏幕尺寸≥15.6英寸;操控方式:1280*1024分辨率液晶 (四线)触摸屏;硬盘≥500GB内存≥4G,系统音频信号信噪比:LINE:≥80dB;MIC:≥75dB;系统音频信失真度:1KHz<0.5%;系统音频信号标准输入电平:LINE:300mV MIC:5mV;系统外部音频信号输入接口≤2路LINE和1路MIC系统音频信号标准系统支持:WINDOWS98/WIN2000/XP/WIN2003/、WIN2008/WIN2012/WIN7/WIN8/WIN10、安全认证:加电口令,特权存取口令 、 | 1 | 台 | 15800 | 15800 | 工业 |
44 | IP网络系统管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心,统一管理系统内所有音频终端,包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备,实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 16.支持配置终端冻结时间,在终端被冻结期间禁止终端执行任务,适用于考试或休息等场景。 | 1 | 套 | 35300 | 35300 | 工业 |
45 | IP软件安全加密狗 | 高效锁内代码移植运行。存储容量高达128k代码与数据共享空间(代码量128k)、内置32位高速CPU芯片远高于银行级别加密。最高支持1024/2048位RSA256位ECC、AES、DES、SM1、SSF33以及 国密办SCH4标准HASH等算法。 | 1 | 台 | 450 | 450 | 工业 |
46 | 触摸屏IP网络话筒 | 1.桌面式设计,≥7英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面,显示清晰,触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态 | 1 | 台 | 4650 | 4650 | 工业 |
47 | 网络有源音箱 | 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口,支持局域网与广域网 2、设备采用工业级双核处理芯片(ARM+DSP),启动时间小于1S。 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能;采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、内置2×20W数字功放,发热小功效更高,CD级完美音质。 5、一路话筒输入,一路线路输入,分别设有独立音量调节,适用现场本地扩音广播功能。 6、本终端设有高低音量调节,总音频输出还设有总音量调节控制,便于安装调试。 7、优先功能:网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别,它们与网络信号的级别设有调节旋钮,用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先,或者是网络与本地为同一级别。 8、内设有话筒混响调节电位器,把人讲话的声音处理得更加饱满,更有弹力 9、内置2.4G无线话筒接收接口,供于用户选配。话筒音量大小可以独立调节。 10、本终端可支持被动广播呼叫,可实现双方互相通话,通话延时时间小于30mS。 11、内置5.5寸低音+3寸高音高保真喇叭单元。 12、具有1组辅音箱输出接口,输出功率为8欧、20W,外接定阻音箱; 13、采用壁挂式一体化音箱。 14、本设备可支持局域网与广域网的运程升级,便于有效服务好客户。 | 1 | 对 | 2100 | 2100 | 工业 |
48 | IP网络定时编码管理器 | 1、采用机架式设计,≥4.3英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面。 2、≥4路电源管理,每路电源可实现定时或手动独立打开与关闭,每路电源最大输出功率可达2000W,总功率为4000W。 3、≥4路MIC与≥4路AUX音频输入,输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择,每路音量可独立控制,独立信号指示灯显示工作状态 4、应用人性化播放模式设计,可选择任何音源播放给任何区域,并设有高、中、低3种音质效果选择,实现了CD级音质效果传送给每个区域。 5. 设有自定义区域或选号播放模式,使用户及时有效的把相关音源播到所指定的区域。 6、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口,支持局域网与广域网。 | 1 | 台 | 5300 | 5300 | 工业 |
49 | 32路IP网络消防采集器 | 1、1个10/100M RJ45网络交换机接口,支持局域网与广域网 2、≥32路消防报警信号接入,接入方式可设为两种:短路与12V-24V信号 3、系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入,用户可根据自己的需求任意扩展 4、自动发送报警信息到服务器,执行播放任务,可任意设置进行邻层报警、全区报警; 5、报警设有两种不同的结束模式,一种为报警结束后自动结束广播,另外一种为报警结束后需要手动结束广播,供于用户根据不同的环境设置不同的模式 6、报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中,无需再配置报警语音发生器,能对报警音乐任意设定,报警矩阵具有地址拨码功能,一套系统中可以任意添加多台报警矩阵; 7、带有一个紧急预警按钮,当有紧急突发事件时,按下此按钮就及时启动广播预警。 8、带有一个报警取消按钮,当报警结束时,或误报时可及时中断广播预警。 9、≥32路电平指示灯显示工作状态,当那个区域出现报警时,相对应的指示灯就会闪亮。 10、2U标准机箱设计,铝合金面板, | 1 | 台 | 3600 | 3600 | 工业 |
50 | CD/数字播放器 | 1.采用数码机芯,具有超强电子抗震功能; 2.设有高亮度动态VFD荧光显示,清晰醒眼; 3.支持CD, VCD, MP3音频格式;支持USB盘播放; 4.两路音频信号左右声道输出; 5.设有轻触式按键操作,可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能; 6.配有遥控器控制。 | 1 | 台 | 960 | 960 | 工业 |
51 | 数字调谐器 | 1.采用石英锁相环路频率合成器式调节回路,接收频率精确稳定; 2.设有高亮度动态VFD荧光显示,清晰醒眼; 3.支持调频、调幅(FM/AM)立体声二波段接收选择; 4.电台频率记忆存储可达99个; 5.两组接收天线输入:AM接收天线输入,FM接收天线70Ω输入; 6.具有电台频率自搜索存储功能,且有断电记忆功能; 7.两路音频信号左右声道输出; 8.设有轻触式按键操作,可直接输入频率电台播放; 9.2U标准机箱设计,铝合金面板。 | 1 | 台 | 1650 | 1650 | 工业 |
52 | 16路编程电源时序器 | 1.设有485通讯接口,支持广播控制主机控制; 2.采用数字化技术,可控制电源按顺序开启/关闭,保护电网不受冲击, 3.设有安全锁供手动紧急控制; 4.最大支持~220V/6000W功率输入,≥16路美式电源接口输出,每路接口可承受~220V/3000W功率输出; 5.设有1路紧急接口输入,方便与其他设备连接使用。 6.2U标准机箱设计,铝合金面板。 | 1 | 台 | 3780 | 3780 | 工业 |
53 | IP网络主音箱 | 1、≥1个10/100M RJ45网络交换机接口,支持局域网与广域网 2、设备采用工业级双核处理芯片(ARM+DSP),启动时间小于1S。 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能;采集播放和呼叫功的网络延时时间≤30mS。 4、设有高低音量调节,总音频输出还设有总音量调节控制,便于安装调试。 5、优先功能:网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别,它们与网络信号的级别设有调节旋钮,用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先,或者是网络与本地为同一级别。 6、内设有话筒混响调节电位器,把人讲话的声音处理得更加饱满,更有弹力。 7、内置2.4G无线话筒接收接口,供于用户选配。话筒音量大小可以独立调节。 8、可支持被动广播呼叫,可实现双方互相通话,通话延时时间≤30mS。 9、内置5.5寸低音+3寸高音高保真喇叭单元。 10、具有1组辅音箱输出接口,输出功率为8欧、20W,外接定阻音箱。 | 36 | 只 | 1300 | 46800 | 工业 |
54 | IP网络壁挂音箱(副) | 1.内置5.5寸低音+3寸高音高保真喇叭单元,2.额定功率:≥20W, 3.输入阻抗:8Ω 4.灵敏度:≥97dB±3dB 5.频率响应:130Hz-18KHz | 36 | 只 | 280 | 10080 | 工业 |
55 | 触摸屏IP网络功率放大器 | 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口,支持局域网与广域网 | 1 | 台 | 3820 | 3820 | 工业 |
56 | 壁挂音箱 | 1.额定功率:6W/10W 2.输入电压:100V 3.灵敏度(1m/1V):92dB 4.频率响应:150-17kHz 5.喇叭规格/数量:6"*1 2"*1 | 40 | 只 | 450 | 18000 | 工业 |
57 | 触摸屏IP网络功率放大器 | 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口,支持局域网与广域网 | 1 | 台 | 2870 | 2870 | 工业 |
58 | 壁挂音箱 | 1.额定功率:6W/10W 2.输入电压:100V 3.灵敏度(1m/1V):92dB 4.频率响应:150-17kHz 5.喇叭规格/数量:6"*1 2"*1 | 16 | 只 | 450 | 7200 | 工业 |
59 | IP网络广播寻址室外音柱 | 1、专业的一体化结构设计,良好的箱体密封性能,快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户外恶劣环境的使用及安全要求,且符合IP54防护等级认证要求。 2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片,启动时间≤1秒; 3、集IP网络音频解码、功放、音箱于一体,音频采用硬解码形式,集成IP网络硬件解码模块,可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放,同时能接收单向广播呼叫功能; 4、内置数字功率放大器模块,音质细腻,功率强劲。输出功率为60W。 5、支持IP/TCP、UDP、IGMP(组播)等通讯协议,实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 6、≥1路RJ45 10/100M网络接口,直接接入网络即可使用;支持局域网与广域网。 7、≥3个6寸20W低音,≥1个号角高音喇叭单元,音质清晰; 8、内置线路板采用金属固定,防水、防潮,安全可靠。 9、内置喇叭采用防火阻燃酸碱防水PVC塑胶板固定,真正实现防雨、防晒。 10、有以太网口的地方即可接入,支持跨网段和跨路由。 11、DC24V供电,以满足户外太阳能蓄电池供电需求 | 12 | 只 | 3200 | 38400 | 工业 |
60 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 应用层级≤三层 背板带宽≥336Gbps/3.024Tbps 包转发率≥96Mpps/126Mpps 端口≥24个10/100/1000Base-T,4个千兆SFP | 1 | 台 | 7300 | 7300 | 工业 |
61 | 接入交换机 | 千兆以太网交换机 应用层级≤二层 背板带宽≥168Gbps 包转发率≥41.66Mpps 端口≥24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP | 4 | 台 | 1700 | 6800 | 工业 |
62 | 光纤收发器 | 千兆单模光电转换器模块 | 4 | 对 | 380 | 1520 | 工业 |
63 | 网络机柜 | 600mm*800mm*2000mm | 1 | 台 | 3600 | 3600 | 工业 |
64 | 电源线 | 2*1.5mm² | 1 | 批 | 4000 | 4000 | 工业 |
65 | 网线 | 国标无氧铜 | 18 | 箱 | 660 | 11880 | 工业 |
66 | 辅材 | PVC管,音频线,音频头 | 1 | 批 | 13600 | 13600 | 工业 |
67 | 高清摄录一体机 | 传感器像素≥1890万 动态有效像素≤207万 光学变焦倍数光学≥19X 数码变焦倍数≤200x 传感器尺寸1/2.3英寸 包含原装电池2块、高速大容量存储卡2张、UV镜、摄像机包、充电器 | 1 | 台 | 8900 | 8900 | 工业 |
68 | 脚架+云台套装 | 采用≤φ65mm的爪式球碗,便于水平调整/采用三级圆形双管脚架,拍摄时能抗弯曲和拉伸/摄像机固定 采用快拆式固定板,只需一按一扳就能随意取放摄像机规格/液压阻尼系统/摄像机固定:快拆式固定板/底座(爪球)≥φ65mm最大高度≤1500mm最小高度≤750mm含滑轮车 | 1 | 套 | 1890 | 1890 | 工业 |
69 | 电台音频播出工作站系统 | 硬件配置: 专业机箱、≥22液晶显示器、光电键盘鼠标。 专业双路串口卡 广播级专用声卡 软件配置: 电台音频播出工作站系统 音频自动播出系统 GPS校时软件 | 1 | 台 | 28000 | 28000 | 工业 |
70 | 调音台 | 话筒≤10 频响≤+0.5dB/-0.5dB(20Hz-20kHz) 总谐波失真≤0.03%@+14dBu(20 Hz-20kHz) 输入通道≥16通道:单声道≥8;立体声≥4 输出通道:STEREO OUT≥2编组≥4,USB音频2.0 内建数字效果≤24编程 | 1 | 台 | 4200 | 4200 | 工业 |
71 | 播音话筒 | 频率范围≤30—18000 Hz 灵敏度≤-34dB(20mV/Pa) 指向性心型 拾音角度≤110° 最大声压级≥132dB | 2 | 只 | 1850 | 3700 | 工业 |
72 | 录音话筒 | 拾音模式心型 | 2 | 只 | 3800 | 7600 | 工业 |
73 | 无线话筒 | 频率范围≤50-20000Hz 接口USB-C | 1 | 套 | 3200 | 3200 | 工业 |
74 | 耳机 | 音频频响范围 ≤16 - 22000 Hz; 灵敏度 ≥113 dB SPL/V ; 阻抗≤ 32 Ohms; 线缆长度 ≤3 m ; | 1 | 套 | 650 | 650 | 工业 |
75 | 演播室 LED柔光灯 | 输出功率≤150W 电流≤1A 显色指数:Ra≥95R9≥95,TLCI≥93光效:130lm/w 色温: 3200K/5600K±150K,3200K-6500K(可调色温) 协议DMX512 单色≤1个通道,双色≥4通道 | 4 | 套 | 1600 | 6400 | 工业 |
76 | 播音主持台 | 材质:采用优质E1级环保密度板,环保烤漆,色彩多姿,抗压性强,易清洁,台面尺寸0.9*1.8m,带学校校徽发光LOGO。 | 1 | 套 | 6000 | 6000 | 工业 |
77 | 工作操作台 | 材质:支架采用≥25*25mm方管,管壁厚度≥1.2mm,静电喷塑工艺,台面采用2.5cm厚实心颗粒防冲压面板;可承载重量≥300KG台面尺寸1.2*2.4m | 1 | 张 | 5000 | 5000 | 工业 |
78 | 线材、耗材等 | 防水防静电地板(地胶)80平米 防静电、防滑、阻燃。 遮光帘:深色,含轨道。3块:3m*3.5m 综合布线:超五类非屏蔽1箱双绞线,12个信息插座,12个4孔三相插座、1个配电箱(含空开、防雷模块),铺设4平方电源线、线槽,播音区30平米隔断,区域内的墙面、地面、顶部100平米隔音、吸音、降噪。 | 1 | 套 | 35000 | 35000 | 工业 |
注:1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外,均采购国产产品,即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”,投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。2.招标内容标注为“进口产品”的,满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。
合同履行期限:合同签订后七日内。
本项目(否)接受联合体投标。
二、投标人资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:面向中小企业或小型、微型企业采购:☑专门面向
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2022年9月3日00时00分00秒至2022年9月10日23时59分59秒(北京时间)
地点:中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)
方式:登录中国政府采购网山西分网,通过项目采购公告下方“潜在供应商”“获取采购文件”在线获取。
售价:0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式
提交投标文件截止时间及开标时间:2022年9月23日09点 30分(北京时间)
方式:登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的,将拒收投标文件。
开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件,解密设备及网络环境由投标人自行准备。
五、招标公告期限
自本项目招标公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标人应于开标前在全国公共资源交易服务平台(山西省)(http://prec.sxzwfw.gov.cn)主体库免费注册。
联系电话:0351-7731313
2.投标人应于开标前在中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)进行供应商注册。
联系电话:400-8341-789
3.投标人参与项目遇到系统操作问题,请及时联系客服电话。
联系电话:0351-2377100
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:太原市体育运动学校
地址:太原市杏花岭街2号
联系人:赵晨露
联系电话:13994273141
2.集中采购代理机构信息
名称:太原市公共资源交易中心
地址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层
联系人:王凯、常翠云
联系电话:0351-2377118/2377109
