发布时间:08-31
编辑:音频应用
闽北职业技术学院公共计算机机房建设货物类采购项目
询价公告
项目概况
受闽北职业技术学院委托,南平市公共资源交易中心对[350700]NPGGZY[XJ]2022008、闽北职业技术学院公共计算机机房建设货物类采购项目组织询价采购,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
闽北职业技术学院公共计算机机房建设货物类采购项目的潜在供应商应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-09-05 15:30(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350700]NPGGZY[XJ]2022008
项目名称:闽北职业技术学院公共计算机机房建设货物类采购项目
采购方式:询价采购
预算金额:837038元
包1:
采购包预算金额:837038元
采购包最高限价:
询价保证金:8370元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02010104-台式计算机 | 台式计算机 | 1(批) | 否 | 一、技术参数及要求: 1.台式计算机(核心产品):120台 CPU:≥Intel Core i5-11400 CPU处理器(6核,2.5GHz主频);主板芯片:≥Intel B500 及以上芯片组; 硬盘:≥256G M.2固态硬盘;内存:≥8GB DDR4 2933MHZ; 显卡:集成显卡;声卡:集成5.1声道声卡;网卡:集成千兆网卡;键鼠:键盘,鼠标;显示器:≥21寸液晶显示器,与主机同一牌,通过低蓝光认证(投标时提供相关材料佐证); 接口:USB接口≥10个USB接口(前置≥6个USB3.2接口),带USB屏蔽技术,仅识别USB键盘、鼠标,无法识别USB读取设备,有效防止数据泄露(投标时提供相关材料佐证),≥5个音频接口,≥2个PS/2接口,≥1个串口,≥1个PCI-E*16,≥2个PCI-E*1;电源:≥260W防雷电源;操作系统:≥预装正版WIN11操作系统;机箱:体积≤15L, 使用蜂窝散热及二级进风口设 计,散热更为有效;主机箱顶置提手,符合易用性设 计;产品通过抗压、拐角测试,符合GB 4943.1-2011标准(投标时提供相关合格证书复印件佐证); 管理功能:(1)为保证平台的易用性和便捷性,不需要记录多种平台地址、账号、密码,需要对VOI和IDV两种架构云桌面进行统一管理整合,让用户的操作界面、计算/存储/网络资源、桌面、模板、数据等在同一管理平台打通,实现两种平台单一视图的的融合管理平台;(2)同时支持Legacy与UEFI两种方式启动系统,支持管理维护双网卡、双硬盘,支持NVME,M.2新型高速固态硬盘,同时兼容新老机型部署;(3)支持(BS架构)多重管理结构,使用浏览器远程访问管理主机和终端机,服务器终端机均有独立配置界面,两端均可进行云桌面管理和底层OS升级。(提供终端机及服务器此功能界面截图证明);(4)集成灵活的镜像管理方式,支持基于快照的扩展镜像、多个镜像还原点、镜像扩容、镜像导入导出到U盘和网盘 、批量部署和镜像增量更新。(提供此功能界面截图证明);(5)支持三种镜像更新方式:浏览器中利用服务器端虚拟机进行更新、主机进入镜像编辑模式、主机端一键更新。其中主机端一键更新 不需要在管理平台进行任何操作,也不需要主机进入特定的运行模式,主机可以在正常使用过程中随时从Windows将本地镜像的当前状态一键更新到服务器;(6)终端管理功能:a. 终端状态查看:可以查看所有桌面的当前运行状态,硬件配置等信息。b.全体主机管理:可以一键对全体桌面进行开机或关机操作。c.单独主机管理:可以选择单台主机进行开关机操作,主机删除、配置文件变更,硬件信息查看等。d.群组管理功能:可添加,删除和修改分组,统一管理多台终端,对所有终端进行开关机,批量配置USB安全功能、虚拟设备等操作。(提供此功能界面截图证明);(7)支持自动分配计算机名、IP地址、Windows用户名、Windows密码,支持对使用Windows系统的终端,统一部署相同的用户名,也支持按照规则,统一设置群组的计算机名和用户名,也支持单独设置群组内某一计算机的用户名和计算机名;支持统一删除群组内对Windows IP、计算机名、用户名和密码的配置;(8)专属打印机管理模块,支持打印机的个性化管理。打印机配置在终端和服务器端都保留,如果终端使用还原桌面,打印机配置不需要重新在客户机上设置(提供此功能界面截图证明);(9)支持使用U盘/移动硬盘在脱机的情况下(完全没有网络)脱机恢复桌面;(10)支持底层远程协助功能;当客户端系统启动失败、蓝屏等故障情况下,依然能够使用主机端带外远程显示功能查看到系统加载过程及启动过程画面,对客户端进行远程操作运维,方便检查系统故障。(提供此功能界面截图证明);(11)平台需提供两种管理方式:服务端统一管理模式与自维护模式,确保管理端故障或者管理端网络连接失败时,任意终端 也能对教学环境进行镜像导入导出到U盘和网盘、模板配置、还原开关、镜像重置等运维操作,保障业务连续。(提供此功能界面截图证明);(12)支持完善的日志信息管理,对主机,终端,操作信息进行汇总,提供系统日常环境中的警告提醒与错误提示,方便对常见问题的判断追查。 (提供此功能界面截图证明);(13)提供教师机控制功能:方便教师对当前教室所有终端一键上下课、开关机、重启、教学环境切换等功能。(提供此功能界面截图证明);(14)计划任务管理,支持按照群组,设置群组终端每日进行重启、关机、开机操作,并可设置某时间单次进行重启、关机、开机操作。支持定时自动切换到特定的系统模板; (15)终端资产管理:收集平台中所有终端硬件配置信息,包括终端名、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。(提供此功能界面截图证明);(16)终端状态:收集平台中所有运行状态信息,至少包括设备地点、终端名、CPU温度、主板温度、CPU风扇转速、开机时间、硬盘信息等。(提供此功能界面截图证明);(17)系统自带分布式防火墙功能,可批量配置主机的防火墙规则。防火墙软件由主机端虚拟化层实现,与上层系统无关 ,无论上层系统是Windows、Linux还是安卓都能正常生效;(18)USB安全管理功能支持黑白名单两种模式,支持对不同类型的USB设备进行单独管理。USB安全功能由主机端虚拟化层实现,与上层系统无关,无论上层系统是Windows、Linux还是安卓都能正常生效;(19)支持多硬盘管理。服务器和主机端都支持管理>=4个物理硬盘,每个硬盘均能用于存储镜像文件,实现镜像管理的全部功能;(20)本地需使用物理GPU穿透技术,能够让系统调用物理显卡的硬件加速功能,支持Intel核显、NVIDIA或AMD显卡使用,支持Solidworks、AutoCAD、3DMax等高性能软件渲染操作。(提供此功能界面截图证明);(21)为保证客户业务系统能够持续使用,避免因为操作系统升级造成停用,客户端需支持主流发行版的Windows/Linux/安卓系统,在Intel 8代及以上CPU硬件环境上运行Windows XP和Windows 7系统。(提供此功能界面截图证明);(22)客户端采用终端本地运算方式:支持离线运行模式,即在服务器网络断开、或服务器宕机的情况下,客户端可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件,保证业务过程不中断。(23)客户端不依赖网络和服务端可自我还原,支持还原与不还原方式;(24)客户端可以使用单一启动引导程序,来启动不同的作业系统平台,实现了多系统菜单功能的易操作性,大大减轻了系统在复杂环境中部署和应用的困扰;需支持≥10个系统镜像选择菜单。(提供此功能界面截图证明);(25)屏幕广播可选择全屏或窗口方式,具有演示、视频广播、视频直播、可实现学生签到、电子点名,黑屏控制等;(26)、支持管理班级,支持单独的班级模型管理功能,实现对班级模型的统一管理,可设置上网、程序限制策略,可进行分组讨论,可对不同学生设置不同策略; 售后及交货要求:提供三年或以上免费上门保修服务,门到桌安装验机;在质量保证期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后,≤4小时响应,≤8小时到达现场;制造商需通过生产厂商中国国家信息安全服务资质认证(工程类一级)(提供相关材料);所有配置必须在生产厂商预装出厂,由生产厂家CTO方式供货,保证完整包装不开封,不接受供货商的私自拆封改配。 2.短焦激光投影仪:1台 产品类型:教育/工程;投影画面尺寸:80-150英寸;国标亮度:3000-3999流明;亮度均匀值:≥85%;5.标准分辨率:≥1280*800;对比度:≥50000:1;投影光源:ALPD、纯激光光源,DLP投影技术;DLP显示技术;灯泡寿命: ≥25000 小时。灯泡功率:激光光源;变焦方式:数字变焦。聚焦方式:手动聚焦;投影距离:0.397-0.615;屏幕宽高比例:16:10。投影比例:0.233;梯形校正:自动垂直梯形校正。校正范围:-40 - +40°C;投影方式:正投、背投;输入接口:HDMI×2; RGB×2;Videox1;S-Videox1;Audio in(L/R)-RCAx1;Audio in(mini jack。3.5mm)x1;MICx1。输出接口:VGAx1;Audio out(3.5mm)x1;其他功能:(1)18种OSD语言;(2)3D功能;(3)镜头居中设 计;(4)DICOM模式;(5)一键静音;(6)画面分割;(7)快速开关机;(8)高海拔模式;(9)电动聚焦 (10)自动信号搜索;(11)自动梯形校正;(12)画面冻结;(13)自动黑屏;控制接口:USBx1、RS232x1、RJ45x1、支持2D转3D;产品噪音: ≤30dB;保修:整机两年或以上。 3.电子白板:1台 产品类型 :红外电子白板;有效读取尺寸:≥2432mm*1520mm;面板尺寸:≥120英寸;感应方式: 红外感应;多点触控:10点触控;书写方式:手指、书写笔、其它非透明物体;画面比例:16:10;响应速度:单点小于7ms,双点小于12ms;分辨率:≥1920*1200;操作系统:Windows XP、Win7、Win8、win10、Android;安装方式:壁挂式;供电方式:USB供电;触摸寿命 :6000万次;USB线长度:≥标配7.5米;边框材料:铝合金;板体材料:0.8mm铝板+铝蜂窝芯+0.5mm铝板;背板材料:铝蜂窝;电源功率 ;<2.5W;电源电压:工作于USB 5V电压下;商品尺寸:≥2600mm*1606mm*53mm。 4.智能终端:1台 采用一体化成型设 计,非多设备组合,标准机架式,不高于1.5U,适合安装于各类型机柜中(提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告复印件佐证); 支持对多媒体设备的智能管控,对投影机、电脑、功放、一体机等实现智能管控;支持对教室内设备的本地控制及远程控制,通过网络进行远程多媒体设备进行开关机及控制; 支持自定义一键上课.一键下课等功能,灵活设置各设备的启闭及操作延时时间,延时时间精确到秒。一键上课:自动联动开启电脑.投影机.降下幕布.关闭黑板灯等;一键下课:自动联动关闭投影机.升起幕布.电脑关机.空调关闭等;支持对≥1路H.264或≥2路H.265的IP摄像机进行接入,实现远程可视化; 采用智能芯片,≥4核心1.8GHz主频 CPU,内建≥1GB内存,≥12GB存储;(提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告复印件佐证);终端主机不少于以下音视频接口(提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告复印件佐证):视频输入:≥3路HDMI和≥1路VGA;视频输出:≥3路HDMI和≥1路VGA;其中1路HDMI直通显示;VGA和HDMI支持混合切换,相同通道的信号输入时,HDMI优先显示; 终端主机不少于以下控制接口:(1)≥4个RS232控制接口,同时对两台投影机进行控制管理,IC卡读卡器及触控面板的操作控制;(2)≥3路IO输入采用单接口实现,可外接IO设备或安防报警设备,实现设备联动控制;(3)≥3路IO输出采用单接口实现,为第三方设备提供IO触发信号实现联动报警; 终端主机其它接口要求:≥2个DC直流通断接口,5V/12V可切换,可以对讲台锁或门禁锁进行控制;≥6路10M/100Mbps/1000Mbps自适应以太网网络接口;(提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告复印件佐证);终端主机内置功放,可连接2个50W无源音箱;(提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告复印件佐证);≥6个USB接口,其中不少于4个输入2个输出,具备KVM切换功能,USB控制与视频切换同步联动;(提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告复印件佐证); 终端主机支持扩展无线投屏功能,支持windows.mac.ios及安卓系统;(提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告复印件佐证); 终端主机内置安卓操作系统,内嵌安卓系统操作界面(提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告复印件佐证),并安装word.Excel.ppt.播放器等常用软件; 终端主机支持扩展信号采集,图像处理.视音频压缩等多种功能,可实现1080P,每秒可达30帧的编码显示,可通过vlc等通用播放器软件访问智能终端主机的IP地址即可播放实时编码视频流(提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告复印件佐证); 终端主机支持扩展解码功能,基于TCP/IP或者网络可实现视音文件,RTSP摄像头视音频网络流.麦克风采集音频进行网络广播接收解码(提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告复印件佐证);支持对第三方录播系统进行控制,可对第三方录播系统进行录制.暂停.停止等操作(提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告复印件佐证); 液晶控制面板:(1)液晶面板:≥7寸液晶电容屏触摸控制器;(2)颜色:≥65536色;(3)显示尺寸:≥154mm(宽)*85mm(高);(4)分辨率:≥1024*600像素;(5)可进行≥100级亮度调节;(6)功能布局清淅,支持触控分组功能;(7)为了满足教学老师的多样化要求,面板具备可编程能力(提供≥2种不同的界面控制面板实拍图片进行佐证);与我学院现有控制平台无缝对接。 5.读卡器:1个 实行非接触式IC卡管理,通过老师持有的射频卡(校园一卡通)作为老师身份识别的一种方式,读取教师ID;(1).兼容我院现有“教室终端管理平台”和“智慧教室管理平台”,上课插卡,下课拔卡,统计教师上、下课的时间,作为教师考勤依据,实现所有教室考勤数据统一管理;(2).黑色机壳,支持刷卡或插卡两种模式;(3).工作频率:13.56Mhz射频模块;(4).支持ISO14443A,ISO14443B,ISO15693,ISO7816标准;(5).支持M1卡、具备银联闪付功能的银行卡。 6.功放:1台 合并式功率放大器。高保真全分离件、全频带功率放大系统;有线话筒输入:≥2路,无线话筒输入:≥1路,USB型2.4G无线话筒输入:≥1路;线路输入:≥3组,定压广播信号输入:≥1路;线路输出:≥1组,录音输出:≥1组。A+B组功率输出;话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音2段均衡;环保麦克风插口带+48V幻像电源;RS232接口。可实现电脑联机或中控控制;带有定压广播信号优先播放功能;额定输出功率:≥2×110W/8Ω 2×165W/4Ω;输出功率:≥2×220W/8Ω;峰值功率:≥2×300W/8Ω;输入灵敏度:线路300mV±30mV 、话筒15mV±2mV;频率响应:20Hz~20KHz±1dB; 话筒提衰高低音:10dB±2dB;总谐波失真:≤0.5%;信噪比:≥80dB;保护功能:过流、过载、超温、DC保护等;录音输出:≥0dB;幻象电源:+48V;中控接口:RS232;额定电源电压:交流220V 50Hz。 7.音箱:4支 音箱:两分频设 计;壁挂式安装,水平方向旋转;垂直仰俯角度可调整;配套专用壁架;额定阻抗:8Ω;额定功率:≥60W;最大功率:≥240W ;有效频率范围:80Hz-18KHz ;灵敏度:89dB/w/m;连续声压级:107dB。最大声压级:113dB ;单元规格: ≥LF:6.5"×1,≥HF:3"×1;箱体材料:≥15mm中密度纤维板;输入接口:接线盒;尺寸:372×229×206mm±10。 8.话筒:1个 抗RF射频干扰;咪杆与底座采用旋转式卡侬连接;换能方式:ECM电容式;指向性:心形单指向;频率响应:65Hz-20KHz;灵敏度:-44dB±3dB;输出阻抗:2KΩ±15%;工作电压:两节五号(AA)电池和幻像48V。 9. 推拉绿板:1面 基本尺寸:≥5340*1680mm,尺寸可根据配套设备微调,保证与电子白板外形尺寸配套;写板面:采用高温烤漆板面,厚度≥0.30mm,亚光、墨绿色,符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》;内芯材料:选用吸音、高强度、防潮阻燃聚苯乙烯板;背板:采用优质防锈镀锌板板,厚度≥0.2mm,流水线一次成型,间隔≤80mm设有≥20mm凹槽加强筋,保证背板在长期使用中挺括坚固;板面与衬板粘贴:采用环保型双组份聚氨酯胶水甲醛释放量≤0.2mg/L,符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》;边框边框:采用高级亚光仿钢色铝合金,模具挤压一次成型,边框由≤57 mm×100 mm和≤29 mm×100 mm规格组成。轨道上置隐藏式平滑轮滑道,结构性解决滑轮受粉尘影响的情况,配有宽度≥30mm的粉尘槽,滑道与粉尘槽分离,各自独立。与边框一次模具成形,防止粉尘垂直落地。粉尘槽内可以放置粉笔等教学用具;包角材料:采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格:≤90 mm×50mm×50 mm,采用双壁成腔流线型设 计,≥R30mm的圆角。 10. 汇聚交换机:1台 三层交换机:固定千兆电口≥24个,SFP千兆端口≥4个(COMBO口≥2个);交换容量≥596Gbps,包转发速率≥222Mpps;支持802.1x认证,支持集中式MAC地址认证;支持黑洞MAC地址,支持设置端口MAC地址学习最大个数,支持基于端口的VLAN,支持QinQ,支持Voice VLAN,支持协议VLAN,支持MAC VLAN,最大VLAN数(不是VLAN ID≥4094个;支持GE端口聚合,支持静态聚合,支持动态聚合,支持跨设备聚合支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN;支持流镜像,同时支持N:M的端口镜像(M大于1);支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3;支持RRPP(快速环网保护协议),支持Smartlink,支持RSTP功能,支持MSTP功能,支持PVST功能;支持基于第二层、第三层和第四层的ACL;支持SP/WRR/SP+WRR队列调度;支持基于端口的限速;支持基于流的重定向;支持基于端口和VLAN的 ACL;支持IPv6 ACL;支持双向ACL,以便于灵活实现数据包过滤。 11. 网络交换机:4台 千兆交换机:固定千兆端口数≥24个;交换容量≥48Gbps,包转发速率≥35.7Mpps, 缓存≥4Mbits;符合IEEE 802.3 10Base-T,IEEE 802.3u 100Base-TX,IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准;支持标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离四种工作模式;最多支持MAC(Medium Access Control)地址:8K ;全线速的二层千兆交换能力,保证所有端口无阻塞进行报文转发;采用共享缓存架构,每个端口可利用的缓存空间扩大数倍,可大大增强突发大流量的转发性能;产品采用绿色节能设 计,低功耗、无风扇、无噪音设 计,标准机架式。 12. 网络机柜:1台 前门为钢化玻璃门,后门为全钢门,宽度≥600mm,深度≥600mm,高度≥1000mm;可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整;可方便拆卸的左右侧门和前后门,全方位操作,多方位察看,高效坚固的并柜连接方式,可拆卸,机柜可以任意拆开,方便调试安装;方孔条厚度≥1.2mm,静载≥300KG。 12. 机房理线架:5条 符合GB/T3047.1-95安装标准,为配线架、跳线架及设备连接的跳线提供有效辅助管理;采用优质冷轧钢板冲压成型后进行喷塑处理,避免划伤线缆,提高承重力;均匀琴键式理线槽位,保证跳线良好的弯曲,确保传输性能;卡接式盖板设 计,方便布线时拆装;独特的16条穿线槽设 计,可与多种规格配线架和网络设备搭配使用。 14. 吸顶空调:7台 空调类型:吸顶式空调;冷暖类型:冷暖;变频/定频:变频;空调匹数:≥3P;能效等级:≥2级;根据现场要求安装:含挂架、铜管、水管等安装(配件不足由供货商提供)。 15. 教师电脑桌:3张 桌子尺寸,长1200×宽600×高750(mm)±10; 桌面基材采用E1级环保板材、多层实木、厚度≥25mm,优质PVC封边工艺,榉木色,后档板高度≥60mm; 主框架采用≥40×20×1.5(mm)方冷轧钢管,激光切割结合弯管工艺,部分框架结构采用≥20×20×1.0(mm)方管,透气网板部分≥1.0(mm),表采用环保树脂粉防静电烤漆; 整桌使用优质五金配件链接,稳固耐用,不生锈。(附桌子图片) 16. 学生电脑双人桌:8张 桌子尺寸,长1400×宽600×高750(mm)±10; 桌面基材采用E1级环保板材、多层实木、厚度≥25mm,优质PVC封边工艺,榉木色,后档板高度≥60mm; 主框架采用≥40×20×1.5(mm)方冷轧钢管,激光切割结合弯管工艺,部分框架结构采用≥20×20×1.0(mm)方管,透气网板部分≥1.0(mm),表采用环保树脂粉防静电烤漆; 整桌使用优质五金配件链接,稳固耐用,不生锈。(附桌子图片) 17. 学生电脑四人桌:24张 桌子尺寸,长1400×宽1200×高750(mm)±10; 桌面基材采用E1级环保板材、多层实木、厚度≥25mm、优质PVC封边工艺、榉木色,后档板高度≥30mm; 主框架采用≥40×20×1.5(mm)方冷轧钢管,激光切割结合弯管工艺,部分框架结构采用≥20×20×1.0(mm)方管,透气网板部分≥1.0(mm),表采用环保树脂粉防静电烤漆; 整桌使用优质五金配件链接,稳固耐用,不生锈。(附桌子图片) 18.凳子:120张 尺寸规格:330mm*240mm*45mm±10;主支撑脚采用≥40mm*20mm优质方管,拉挡为≥20mm*20mm优质方管;管材表面流水线静电喷塑处理,坐面镶嵌在铁盘里面;凳面基材采用E1级环保板材、多层实木、榉木色、厚度≥25mm。 19.壁扇:107台 操控方式:机械式;能效等级:≥一级能效;风量档位:≥3档;产品功率:≥60W;整机尺寸:452*331*561mm±10。 ★以上内容均为不允许负偏离的实质性要求。投标人所投产品如属于政府强制采购节能产品的,须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件,认证证书中的产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准,否则投标无效。 | 837038 | 工业 |
合同履行期限: 按招标文件要求
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有) 描述:1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写); 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。
(2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) 描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
节能产品,适用于(填写合同包1),按财库[2019]19号文执行。环境标志产品,适用于(填写合同包1),按财库[2019]18号文执行。信息安全产品,适用于(填写项目包1)。小型、微型企业,适用于(填写项目包1)。监狱企业,适用于(填写项目包1)。促进残疾人就业 ,适用于(填写项目包1)。信用记录,适用于(填写项目包1),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取采购文件
时间:2022-08-30 16:00至2022-09-02 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:询价文件随同本项目询价公告一并发布;供应商应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载询价文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、响应文件提交
截止时间:2022-09-05 15:30(北京时间)(从询价通知书开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日)
地点:
福建省南平市建阳区南平市武夷新区翠屏路2号行政服务中心五楼 - 南平市公共资源交易中心8317269
六、开启
地点:
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:闽北职业技术学院
地 址:南平市延平区海瑞路9号
联系方式:13960604639
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:南平市公共资源交易中心
地 址:南平市建阳区童游街道翠屏路2号市行政服务中心大楼5层
联系方式:0599-8317791
3.项目联系方式
项目联系人:吴雨晴
电 话:0599-8317791
网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:南平市公共资源交易中心
南平市公共资源交易中心
2022-08-30
