当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
福州市长乐区感恩中学教学、办公设备及办公家具设备设施采购项目招标公告
发布时间:08-31 编辑:音频应用
受福州市长乐区感恩中学委托,福建灿鑫工程管理有限公司对[350182]CXGC[GK]2022020、福州市长乐区感恩中学教学、办公设备及办公家具设备设施采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
公开招标招标公告
     项目概况
     受福州市长乐区感恩中学委托,福建灿鑫工程管理有限公司[350182]CXGC[GK]2022020福州市长乐区感恩中学教学、办公设备及办公家具设备设施采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
    福州市长乐区感恩中学教学、办公设备及办公家具设备设施采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-09-20 09:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
      项目编号:[350182]CXGC[GK]2022020
      项目名称:福州市长乐区感恩中学教学、办公设备及办公家具设备设施采购项目
      采购方式:公开招标
      预算金额:712210元
             包1:
             采购包预算金额:252210元
             采购包最高限价:252210元
             投标保证金:0元
             采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)中小企业划分标准所属行业
1-1A020207-LED显示屏户外P10单色显示屏7.5(平方)户外P10单色显示屏 像素间距(mm):10mm 像素构成:1R 模组分辨率(W*H):32*16 模组尺寸(mm*mm):320*160 白平衡亮度:≥3500cd/㎡ 扫描驱动方式:1/4扫描,恒流驱动 可视角度:水平160°,垂直140° 换帧频率:50&60 驱动方式:恒流驱动 寿命典型值:50000H 使用环境:户外 保修1年。19500.0工业
1-2A020207-LED显示屏室内P4.75单色显示屏2.5(平方)室内P4.75单色显示屏 像素点间距:4.75mm 像素构成:1R 尺寸:长*宽304*152mm 驱动方式:16扫恒流驱动 结构特点:灯驱合一 像素密度:44321Dot/m2 单元板分辨率:64*32 亮度:350cd/m2 亮度均匀性:>0.95 屏体水平视角:140±10° 屏体垂直视角:130±10° 使用环境:室内 保修1年。10350.0工业
1-3A02010104-台式计算机台式计算机20(台)技术参数: 1、CPU:≥英特尔酷睿六核I5-10500,主频≥3.1GHZ,缓存≥12MB; 2、主板:≥Intel460及以上芯片组; 3、硬盘:≥128GB固态硬盘+1TB机械硬盘,支持双硬盘拓展; 4、内存:≥8GBDDR4 2666MHZ,≥2个DIMM; 5、显卡:集成显卡; 6、声卡:集成声卡, 7、网卡:千兆自适应网卡; 8、机箱:容量小于8升,高效散热静音,带有安全锁孔,整机防盗线缆锁设计,免工具开箱和部件维护; 9、键鼠:USB键盘,USB鼠标; 10、显示器:≥21.5英寸,分辨率不低于1920*1080; 11、接口:≥8个原生USB接口,(其中后置≥2个 USB 3.2端口,前置≥2个USB3.2端口)≥1个RJ-45端口,≥1个主板集成DisplayDP,≥1个主板集成HDMI接口; 12、扩展槽:≥2个PCIe×1,≥1个全高PCIe×16,≥2 个M.2 插槽; 13、电源:≥180W电源; 14、操作系统:原厂预装正版windows11操作系统; 15. 保修服务:3年上门保修服务。99980工业
1-4A0206180203-空调机3P空调机1(批)技术参数: 空调类型:立柜式空调 冷暖类型:冷暖 变频/定频:变频 制冷量:≥7250 制热量:≥9610 空调匹数:≥3P 适用面积:≥35㎡左右 能效比:≥4.00 能效等级:二级能效 控制方式:遥控/键控 室内机噪音:≥42dB(A) 室外机噪音:≥56dB(A) 是否静音:是 保修政策: 整机六年保修。6490工业
1-5A0206180203-空调机2P空调机3(台)技术参数: 空调类型:立柜式空调 冷暖类型:冷暖 变频/定频:变频 空调匹数:≥2P 适用面积:≥25㎡左右 能效比:≥4.21 能效等级:二级能效 控制方式:遥控/键控 室内机噪音:≥42dB(A) 室外机噪音:≥54dB(A) 是否静音:是 保修政策: 整机六年保修。16890工业
1-6A020208-触控一体机触控一体机3(台)1.整机采用一体设计,外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计,边角采用弧形设计,表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏,显示比例16:9,分辨率3840*2160。 3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232;侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB;前置输入接口3路USB接口(包含1路Type-C、2路USB)(提供第三方检测机构出具的检测报告) 4.采用红外触控技术,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持在Android系统中进行10点或以上触控。(提供第三方检测机构出具的检测报告) 5.嵌入式Android 系统版本不低于Android 11,内存≥2GB,存储空间≥8GB。从内部Android通道切换到内部PC通道后,触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后,触摸框在3s内达到可触控状态。(提供第三方检测机构出具的检测报告) 6.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。(提供第三方检测机构出具的检测报告) 7.整机内置2.2声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向10W高音扬声器2个,上朝向20W中低音扬声器2个,额定总功率60W。支持标准、听力、观影三种音效模式调节。(提供第三方检测机构出具的检测报告) 8.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,拾音距离≥12m。扬声器在100%音量下,可做到1米处声压级≥88db,10米处声压级≥73dB(提供第三方检测机构出具的权威检测报告)采用内置摄像头、麦克风,无需外接线材连接,无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹,未占用整机设备端口。(提供第三方检测机构出具的检测报告) 9.整机色域覆盖率(NTSC)≥72%;灰度等级≥256级;(提供第三方检测机构出具的检测报告) 10.支持可自定义图像设置,可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。(提供第三方检测机构出具的检测报告) 11.整机支持纸质护眼模式,可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节。(提供第三方检测机构出具的检测报告) 12.三合一电源按键,同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作;关机状态下按按键开机;开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒,长按按键实现关机。 13.整机具备至少6个前置按键,可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 14.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能,可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 15.前置?USB 接口具备防撞挡板设计,防撞挡板采用转轴式翻转。 16.设备支持自定义前置“设置"按键,可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。(提供第三方检测机构出具的检测报告) 17.整机无需外接无线网卡,在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 18.整机无需外接无线网卡,在Windows系统下接入无线网络,切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能,不需手动重复设置。 19.整机内置摄像头(非外扩),拍摄像素数≥1300万,具备摄像头工作指示灯,摄像头运行时,有指示灯提示。摄像头视场角≥135度。PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。(提供第三方检测机构出具的检测报告) 20.整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像,支持人脸识别、快速点人数、随机抽人;识别所有学生,显示标记,然后随机抽选,同时显示标记不少于60人。(提供第三方检测机构出具的检测报告) 电脑模块 1.主板南桥采用H310芯片组,搭载Intel ?酷睿系列 i5CPU 2.内存:8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3.硬盘:256GB或以上SSD固态硬盘 4.机身采用热浸镀锌金属材质,采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间,确保封闭空间内有效的散热。 5.PC模块的USB接口须为冗余备份接口,在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时,USB接口不被占用,确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 主要功能: 1.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时,外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据,连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 2.支持智能U盘锁功能,整机可设置触摸及按键锁定,锁定后无法随意自由操作,需要使用时插入USB key可解锁。 3.整机具备前置Type-C接口,通过Type-C接口实现音视频输入,外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机,即可把外接电脑设备画面投到整机上,同时在整机上操作画面,可实现触摸电脑的操作,无需再连接触控USB线。 4.外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机,可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器,在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 5.前置Type-C接口,支持通过不带转换转置的外部线缆,实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 6.整机关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态,无需额外工具辅助。 7.整机关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能。 8.在任意信号源通道下,支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁,触摸锁定时整机无法被触控操作。 9.支持通道自动跳转功能,如整机处于正常使用状态,HDMI信号接入时,能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道,且断开后能回到上一通道。 10.在HDMI、Android以及Windows信号源模式下,整机屏幕支持手势下移实现半屏显示,半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。 11.支持半屏模式,将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示,此时依然可以正常触控操作Windows系统;点击非Windows显示画面区域(屏幕上半部分),即可退出该模式。 12.支持外接信号输入时自动唤醒功能,整机处于关机通电状态,外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时,整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 13.整机内置专业硬件自检维护工具(非第三方工具),支持对触摸框和PC模块进行检测,并针对不同模块给出问题代码提示。(提供第三方检测机构出具的检测报告) 14.当整机处于黑暗环境中并无人操作,一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。(提供第三方检测机构出具的检测报告) 15.具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键,可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。 16.整机具备供电保护模块,能够检测内置电脑是否插好在位,在内置电脑未在位的情况下,内置电脑无法上电工作。 交互式白板软件: 1.备授课一体化,具有备课模式及授课模式,支持老师个人账号注册登录使用,也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持课件云存储,无需使用U盘等存储设备,老师只需联网登录即可获取云课件。 2.支持点对点分享云课件,用户可在软件中直接将课件发送给其它用户,同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件;同时支持链接分享课件,接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。 3.支持用户在软件中打开pptx格式文件,且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素,并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 4.高级图形:支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制,同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 5.路径动画:支持任意对象自定义路径动画设置,可绘制任意移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动,可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 6.快捷抠图:无需借助专业图片处理软件,即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景,处理后的图片主体边缘没有明显毛边,可导出保存成PNG格式。 7.数学公式编辑器:支持复杂数学公式输入,提供不少于20个数学符号及模板,输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 8.数学函数图像绘制:包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等,覆盖小学、初中、高中的常见函数类型。可缩放函数图像与坐标轴,可显示坐标网格,函数图生成后可重新编辑。 9.立体几何:支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。支持任意调节立体几何图形的尺寸,改变长宽高比例。支持沿任意方向旋转立体几何。支持为长方体6个面分别涂色,并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。支持立体图形吸附功能:移动立体图形相互靠近时,可智能识别并吸附,便于老师精确操作组合图形。 10.化学方程式编辑器:支持化学方程式快速编辑,当输入一个化学元素时,软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式,老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 11.思维导图:提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能,可轻松增删或拖拽编辑内容节点,并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开,并可任意缩放,满足不同演示需求。 12.图表:支持老师插入图表,并提供柱状图、扇形图、折线图3种图表形式,且每种形式提供不少于5种样式供老师选择。支持图表二维及三维展示形式任意切换,且三维图表支持旋转,方便老师多角度展示数据变化。 13.古诗词资源: a)?提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源,包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)?支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找,也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)?提供不少于9种古诗词专用背景模板,老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)?每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等,同时支持一键跳转打开网页,展示对应的背景或作者介绍。 e)?支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作,方便老师讲解重点字词。 f)?提供原文朗读功能,全部诗词、古文均配备专业朗读配音,且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作,上课时可播放提前选择好的片段。 14.3D星球模型:提供3D立体星球模型,包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星,支持360°自由旋转、缩放展示。 15.微课程视频: g)?提供超过2000个微课程视频,涵盖小学、初中、高中,每个学段不少于三个主要学科。 h)?提供在线流媒体播放、一键下载至课件两种使用方式,方便老师在备课或课堂中随时插入生动有趣的知识点讲解。 i)?支持老师在视频任意时间点打点,播放过程中可一键跳转到打点位置。同时也可一键截图至课件。 16.授课助手:支持移动终端接入,实现大小屏同屏显示、同步课件及远程操控,并可实现拍照上传及移动展台功能,满足移动授课需求。 j)?教学资源平台: k)?1.发起备课:系统支持教师选择指?定年级、科目、教材、课本及章节,并在本校范围内选择参与备课的教师,生成备课本。教师基于备课本发起集体备课,在所有参备教师中指?定一个本次集体备课的主备教师,并规定本次集体备课的标题、课备目录、备课方式、截止时间以及备课要求。(提供软件功能截图) l)?2.错题重做:系统支持教师针对作业任务完成情况,布置错题重做,要求学生将错题重做一遍提交,根据学生错题本中的错题智能出题,每个学生收到的错题是不一样的。(提供软件功能截图) m)?3.巩固练习:系统支持教师针对学生答题分析结果,布置巩固练习。教师可以选择巩固练习的所属章节知识点,从题库中有针对性地选择习题布置给学生。(提供软件功能截图) n)?4.协同编辑:系统支持共创式备课,教师协同编辑、共同创建教案。教案凝聚集体智慧,提高教案质量,提升教学质量,引领教师成长。系统提供类似WORD的在线编辑工具,纯网页操作,无需安装插件,可以录入文字、图片,可以对内容进行排版设 计,完全支持WORD格式,兼容WORD数学公式。主备教师可以将文档共享给不同的参备教师进行编辑,包括对正文的内容增加、修改、删除,形成一个文件的多个版本,参与备课教师可以查看该文档的所有版本。系统支持编辑内容实时自动在线保存,在浏览器意外退出等异常情况下也不会丢失教案内容。(提供软件功能截图) o)?5.初备:系统支持主备教师通过编辑教案、上传备课资源文件方式发起初备。系统缺省提供标教案模板,主要包括教学目标、教学重点、教学难点、课时安排、准备过程、教学过程以及作业安排等栏目内容。主备教师既可以基于缺省的标准教案模板手工录入教案,也可以通过文件上传方式上传自己在线下准备好的的教案文件;主备教师同时可以通过文件上传方式准备备课资源文件。(提供软件功能截图) p)?保修政策: 厂家提供整机三年免费上门保修。90000工业
1-7A020208-触控一体机推拉黑板3(台)技术参数: 基本尺寸:≥4000mm×1305mm(±3cm),并可根据一体机实际情况进行调整。 书写板面:采用高温烤漆板面,厚度≥0.30mm,亚光、墨绿色,符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 内芯材料:选用吸音、高强度、防潮阻燃聚苯乙烯板。 背板:采用优质防锈镀锌板板,厚度≥0.2mm,流水线一次成型,间隔80mm设有20mm凹槽加强筋,保证背板在长期使用中挺括坚固。 保修政策:保修期一年。3600工业
1-8A020208-触控一体机展台3(台)1、镜头采用1/2.5英寸专业CMOS感光镜头,800万像素,分辨率3264*2448,拍摄A4幅面。 2、折叠直立式结构,便携方便。 3、USB五伏电源直接供电,环保无辐射。 4、自动+触摸对焦,支持数码变焦,物体无论高低,都可清晰可见。 5、顶端采用高亮LED灯进行补光,可触摸式三级灯光调节。 6、软件界面与功能图标内嵌中文,清晰易用,老师不用查阅帮助就能使用,减少误操作。 7、软件基础功能:预设多种笔划、粗细及颜色供选择,预设的效果可以通过预览框显示,支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动; 8、虚拟黑板:在演示窗口中,老师可以框选任意区域内容,框选完成自动跳转到板书模式下显示,对于课本或试卷的重点内容进行独立讲解,支持保存功能,便于二次打开和编辑,使授课变得简单轻松。 9、图像特技:延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、左右旋转、屏幕录制。 10、自动检测:软件支持故障自检功能,帮助用户检测“无画面”的原因,并给出引导性的修复和解决方案,可判断硬件连接、视频解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题,同时也有显示微信和技术电话提供协助。 11、二维码扫码功能:打开扫一扫功能后,将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描,并进入系统浏览器获取二维码的链接内容,帮助老师快速获取电子教学资源。 12、同屏对比:支持2,4,9,16分屏,分屏窗口中,能添加图片比较;可进行动态视频预览,支持实时触摸放大缩小左右旋转,且能够对视频、图片进行单独的控制。 保修政策:保修期一年。1800工业
1-9A020208-触控一体机讲台桌3(台)技术参数: 1、讲台尺寸:≥长900mm×宽600mm×高950mm(±3cm)。 2、讲台采用上下分体式结构设计,下体为焊接一体不可拆分,以保证牢固性,二侧采用红色扶手,桌面左、前、右三边缘凸起,防止教具滚落。采用脱脂、除酸、磷化、静电喷塑等工艺,防腐耐候性强,美观耐用。边缘及拐角采用圆弧设计,避免尖角,确保师生安全。材质采用料测优质冷轧钢板。 3、讲台带防盗、防水、防火、防尘、散热等功能设计。 4、前门采用左右开门式设计,方便设备的操作及维护,前门下边沿距离地面高度不低200mm。 5、一把钥匙开启讲台所有锁,方便设备操和和维护; 6、讲台前侧配有储物抽屉,可放置书本、作业本、粉笔等物品;讲台后上档配有二三眼电源插座、桌面配有走线盒,可方便老师带笔记本接电源,使用起来更方便。 保修政策:保修期一年。3600工业
             合同履行期限: 按招标文件要求执行
             本采购包:不接受联合体投标
             包2:
             采购包预算金额:460000元
             采购包最高限价:460000元
             投标保证金:0元
2-1A0699-其他家具用具实木生态板办公桌37(张)桌长1200mm宽600mm高750mm(各±10mm)。桌面板采用厚度17mm±1mm免漆耐磨实木生态板,桌面四周加厚到25mm±1mm,抽屉底板为≥5mm多层实木板,其他板材均为18mm±1mm免漆耐磨实木生态板。办公桌制成抽屉和柜门组合,抽屉轨道采用三节优质静音滚珠轨道,柜门配液压阻尼铰链。68450工业
2-2A060599-其他柜类柜子37(个)柜长1400mm*高1100mm*宽300mm(各±10mm)。柜板材均为18mm±1mm颗粒板双贴耐磨三聚氰胺饰面,柜子制成层架和柜门组合。37000工业
2-3A060399-其他椅凳类实木椅37(张)椅总高825mm*椅座高430mm*椅面长430mm*椅面宽420mm(各±10mm),主骨架全橡木榫头结构。椅面中间五条采用胶钉结构,最下方椅脚应用四条≥18mm*38mm横档与椅脚采用全通榫结构,前后椅脚≥42mm*25mm,椅面中间应采用五根≥68mm*18mm方料连接固定,椅面两边为≥46mm*23mm方料与椅脚连接,椅面下方前后采用≥56mm*23mm骨料与椅脚连接。椅靠背顶横档≥58mm*17mm,椅背中横档≥36mm*17mm。油漆:面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆,颜色为半透明,可显木头本色,表面光滑平整。 样品:提供符合参数的实木椅1张。17760工业
2-4A060299-其他台、桌类行政办公桌14(张)长1600mm宽800mm高750mm(各±10mm),中密度板双贴实木皮,颜色:胡桃木色,基材:主要材料采用厚度17mm±1mm中密度板,表面光滑平整,设有抽屉及柜门结构,并带键盘抽,配件:采用优质五金件。26600工业
2-5A060399-其他椅凳类行政办公椅14(张)规格:椅总高≥900mm,内长≥440mm,深≥450mm,黑色特网靠背及定型海绵网布坐垫。8400工业
2-6A060599-其他柜类资料桌柜12(张)1200mm*400mm*760mm(各±10mm),桌面中密度板双贴实木皮,颜色:胡桃木色,基材:主要材料采用厚度17mm±1mm中密度板,表面光滑平整,配件:采用优质五金件。12000工业
2-7A060399-其他椅凳类会议椅77(张)总高≥890mm宽≥430mm深≥450mm坐高≥430mm。实木框架,木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理,干燥率≤9%含水率,胡桃木色,内芯高回弹力海绵或冷发泡定型海绵,采用黑色西皮,皮厚度≥1.0mm;表面带有保护面,具防氧化作用;座垫内芯物料采用阻燃高密泡棉,软硬适当,坐感舒适,回弹性好,永不变形。36960工业
2-8A060299-其他台、桌类会议边桌2(张)1、长2300mm宽400mm高760mm(各±10mm),中密度板双贴实木皮。贴面材料:采用实木皮,可采用胡桃木木皮饰面,厚≥0.6mm。 2、封边用材:白木或与贴面相同的实木木材。 3、基材:桌面厚25mm±1mm中密度板,立脚厚18mm±1mm中密度板。 4、油漆:面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆,五金配件:连接件。3600工业
2-9A060299-其他台、桌类阅览室桌20(张)桌长1200mm宽700mm高750mm(各±5mm),桌面采用ABS塑料注塑一次成型,尺寸为长1200mm×宽700mm(各±5mm),【为达环保及质量要求,须提供第三方检测机构出具的所投产品“ABS桌面”的检测报告复印件,检测报告需符合GB28481-2012塑料家具中有害物质限量-重金属(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)要求和GB28481-2012塑料家具中有害物质限量-邻苯二甲酸酯(邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异癸酯),要求:“ABS桌面”检测的规格、内容及外观与参数要求一致】。 桌脚立柱采用50mm*50mm(各±1mm),壁厚≥1.2mm方管。 工艺:经高温粉体烤漆。附着力特强,长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 样品:提供桌面一片。36000工业
2-10A060399-其他椅凳类阅览室椅150(张)长410mm宽370mm高410mm(各±5mm),材质:采用高强度PP工程塑料注塑一体成型。 凳面尺寸:363mm*276mm(各±5mm)。凳面带十条88mm±1mm长条透气口,不闷热。【为达环保及质量要求,须提供第三方检测机构出具的所投产品“PP座椅”检测报告复印件,检测报告应符合GB6675.4-2014-可迁移元素(可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒)要求及GB28481-2012-邻苯二甲酸酯(邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异癸酯)要求,要求:“PP座椅”检测的规格、内容及外观与参数要求一致】。 样品:提供椅一张。24000工业
2-11A060599-其他柜类图书柜16(个)长1200mm宽300mm高800mm(各±10mm),柜板材均为18mm±1mm颗粒板双贴耐磨三聚氰胺饰面。15680工业
2-12A060599-其他柜类监控室桌柜1(套)长4000mm立板高2400mm(各±10mm),桌面深600mm±10mm,柜子加桌台面式,桌柜板材均为18mm±1mm颗粒板双贴耐磨三聚氰胺饰面,格层及柜门组合,优质五金配件。12000工业
2-13A060599-其他柜类心理室中柜1(个)柜长2900mm高2400mm深400mm(各±10mm),柜板材均为18mm±1mm颗粒板双贴耐磨三聚氰胺饰面,格层及柜门组合,优质五金配件。9500工业
2-14A060499-其他沙发类心理室沙发1(套)1+1+2,加一个茶几,布艺沙发。 优质混纺布料制作,椅架为木架和海绵结构。3000工业
2-15A060599-其他柜类窗边活动柜8(个)长3000mm*宽400mm*高900mm(各±10mm),柜板材均为18mm±1mm颗粒板双贴耐磨三聚氰胺饰面,格层及柜门组合,优质五金配件。37600工业
2-16A060299-其他台、桌类乒乓球桌2(张)室外乒乓球台,符合GB/T19851.7-2005 中对”乒乓球台”的要求。台面尺寸2740mm×1525mm(各±10mm);台面颜色为蓝色;台面耐磨性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃、环保、不易变形、零收缩、耐老化。端、边线和中线为白色,面标线规格。 所有紧固件均采用镀锌螺拴、螺母,并加防盗帽;所有腿架连接板等采用酸洗、磷化、除油、除锈等处理工艺,然后静电喷塑。 可用于训练和比赛。9950工业
2-17A060299-其他台、桌类报告台1(个)1、规格:长≥700mm宽≥500mm高≥1120mm。 2、贴面材料:采用实木皮,可采用胡桃木木皮饰面,厚≥0.6mm。 3、封边用材:白木或与贴面相同的实木木材。 4、基材:采用17mm±1mm中密度板。 5、油漆:面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆,五金配件:连接件。1700工业
2-18A060299-其他台、桌类会议桌1(张)长4000mm宽1600mm高760mm(各±10mm),中密度板双贴实木皮。 贴面材料:采用实木皮,可采用胡桃木木皮饰面,厚≥0.6mm。封边用材:与贴面相同的实木木材。基材:主要材料采用厚度18mm±1mm中密度板组成, 油漆:面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆,五金配件:优质连接件。9800工业
2-19A060599-其他柜类储物柜10(个)长800mm宽400mm高850mm(各±10mm),中密度板双贴实木皮,贴面材料:采用实木皮,可采用胡桃木木皮饰面,厚≥0.6mm。 封边用材:与贴面相同的实木木材。 基材:采用17mm±1mm中密度板。 油漆:面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆,五金配件:连接件。10000工业
2-20A060599-其他柜类财务室活动储存柜1(套)6360*2400mm*400mm (各±10mm),主要板材采用18mm±1mm颗粒板双贴耐磨三聚氰胺饰面,格层及柜门组合,优质五金配件。8200工业
2-21A060599-其他柜类阅览室及德育处活动组合柜1(套)7600*2400mm*400mm(各±10mm),主要板材采用18mm±1mm颗粒板双贴耐磨三聚氰胺饰面,格层及柜门组合,优质五金配件。9800工业
2-22A060599-其他柜类立柜5(个)立柜,密封式,高2800mm 宽600mm深200mm(各±10mm),主要板材采用18mm±1mm颗粒板双贴耐磨三聚氰胺饰面。11000工业
2-23A060599-其他柜类成品组合活动双面柜2(套)6990mm*2400mm深600mm(各±10mm),主要板材采用18mm±1mm颗粒板双贴耐磨三聚氰胺饰面,格层及柜门组合,优质五金配件。34400工业
2-24A060599-其他柜类成品组合活动柜-11(套)4600mm*3000mm*400mm (各±10mm),主要板材采用18mm±1mm颗粒板双贴耐磨三聚氰胺饰面,格层及柜门组合,优质五金配件。8700工业
2-25A060599-其他柜类成品组合活动柜-21(套)3000mm*2800mm*400mm(各±10mm),主要板材采用18mm±1mm颗粒板双贴耐磨三聚氰胺饰面,格层及柜门组合,优质五金配件。7900工业
             合同履行期限: 按招标文件要求执行
             本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
        1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
         包1
         (1)明细:落实政府采购政策的证明材料(专门面向中小企业采购)    描述:本合同包非专门面向中小企业采购。
         包2
         (1)明细:落实政府采购政策的证明材料(专门面向中小企业采购)    描述:本合同包专门面向中小企业采购,非中小企业的将被拒绝,须提供相关证明材料:1、供应商提供的货物应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 第四条规定的情形,且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》,格式见第七章《投标文件格式》附件。 2、供应商为监狱企业的视同小型和微型企业,可不提供以上第1材料,但应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3、供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业,可不提供以上第1点材料,但应当提供《残疾人福利性单位声明函》,格式见第七章《投标文件格式》附件。 4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
(如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
         3.本项目的特定资格要求:
         包1
         (1)明细:资格承诺函    描述:供应商在投标(响应)时,按照规定提供相关承诺函的(格式详见采购文件附件),无需再提交财务状况报告、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料;采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任。
         (2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料    描述:是指提交“具备履行合同所必须设备和专业技术能力的书面声明函”
         (3)明细:国家强制要求或认证    描述:招标文件有列明投标人须提供所投产品属国家强制性要求或认证(如3C、强制性节能产品、环境标志产品、信息安全产品等)相关证书等证明材料的,按招标文件要求提供;招标文件中未列明投标人需在投标文件中提供所投产品属国家强制性要求或认证(如3C、强制性节能产品、环境标志产品、信息安全产品等)相关证书等证明材料的,投标人须提供承诺,承诺招标文件未要求但其所投产品属国家强制性要求或认证的,均能满足国家强制性要求或认证(如3C、强制性节能产品、环境标志产品、信息安全产品等)要求,并对其真实性负责,否则视为无效投标(承诺函格式自拟)。
         包2
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
          进口产品,不适用于本项目。节能产品,适用于本项目。环境标志产品,适用于本项目。信息安全产品,适用于本项目。小型、微型企业,适用于本项目。监狱企业,适用于本项目。促进残疾人就业 ,适用于本项目。信用记录,适用于本项目,按照下列规定执行:(1)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文件规定,供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。③查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。(3)招标文件其他与此条有冲突的,以此条为准。其他政府采购相关法律法规,适用于本项目。
四、获取招标文件
        时间:2022-08-30 11:002022-09-14 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5 个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
        地点:招标文件随同本项目招标公告一并 发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
       方式:在线获 取
       售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
        2022-09-20 09:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止,不得少于20日)
        地点:
福州市本级仓山区金山街道闽江大道260号福州红星国际1#楼写字楼2层05-10室 - 1号开标室
六、公告期限
        自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
        1.采购人信息
        名    称:福州市长乐区感恩中学
        地    址:福建省福州市长乐区古槐镇感恩村下营97号
         联系方式:13655077599
        2.采购代理机构信息(如有)
        名    称:福建灿鑫工程管理有限公司
        地  址:福州市仓山区金山街道闽江大道260号福州红星国际1#楼写字楼2层05-10室
        联系方式:0591-87277297
        3.项目联系方式
        项目联系人:俞文洁
        电   话:0591-87277297
        网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
        开户名:福建灿鑫工程管理有限公司
                                    福建灿鑫工程管理有限公司
                                     2022-08-30
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
