发布时间:08-18
编辑:音频应用
2022年民安中学智能化项目货物类采购项目
公开招标招标公告
项目概况
受厦门市民安中学委托,厦门万翔招标有限公司对[350213]wx[GK]2022025、2022年民安中学智能化项目货物类采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
2022年民安中学智能化项目货物类采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-09-07 09:15(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350213]wx[GK]2022025
项目名称:2022年民安中学智能化项目货物类采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:3440000元
包1:
采购包预算金额:3440000元
采购包最高限价:3336767.22元
投标保证金:0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A020999-其他广播、电视、电影设备 | 其他广播、电视、电影设备 | 1(1) | 否 | 厦门市民安中学智能化项目预算清单 序号 设备 主要性能或规格说明 数量 单位 单价(元) 金额(元) 一 基础网络及综合布线 1.1 综合布线 1.1.1 基础综合布线 1 六类非屏蔽信息模块 "1、性能符合六类标准,IDC可卡接23--26AWG规格导体,568A和568B彩色编码; 2、材料采用镀金层50um,可拔插1000次以上; 3、支持110工具进行线缆端接。 4、扣锁式端接帽可以对接触点进行保护,避免线缆端接后的过度弯曲,脱落 5、IDC可卡接23--26AWG规格导体,568A和568B彩色编码 6、线对分离塔制作使得导线分离更为方便 7、性能向下兼容五类,超五类产品 8、多种颜色" 120 个 25.00 3000.00 2 双口信息面板 "1、附带标签,便于识别模块用途(如数据,语音); 2、面板符合质量及安全标准,满足GB/T 5169.11-2017/IEC 60695-2-11:2014的阻燃。 3、采用优质工程塑料,美观大方 4、坚固,有弹性,可防止意外损坏 5、双口" 45 个 10.00 450.00 3 单口信息面板 "1、附带标签,便于识别模块用途(如数据,语音); 2、面板符合质量及安全标准,满足GB/T 5169.11-2017/IEC 60695-2-11:2014的阻燃。 3、采用优质工程塑料,美观大方 4、坚固,有弹性,可防止意外损坏 5、单口" 30 个 9.30 279.00 4 六类4对非屏蔽跳线(2M) "1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。 2.采用六类多股非屏蔽阻燃线缆和六类RJ45水晶头制做而成。 3.可以与五类、超五类和六类产品兼容 4.双重屏蔽结构,有效阻隔串音与外部电磁波干扰,达到稳定高速传输质量。 5.高精密度镀金外壳接头,耐蚀抗氧化,提高最佳传导效果 6.采用十字骨架 7.RJ45头、护套、线缆一体化 8.拔插次数大于1000次 9.多种颜色" 112 条 25.00 2800.00 5 六类4对非屏蔽双绞线 "1、完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801; 2、支持千兆以太网(1000 Base-T 和 1000 Base-TX)及 向下兼容其它应用; 3、线缆中心采用十字芯骨架。 4、提供1-305m长度标记。" 38 箱 952.00 36176.00 6 RJ45-RJ11跳线 "1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016标准。 2.适用于设备间或水平子系统的现场端接。 3.长度不小于2米。" 8 条 25.00 200.00 917 7 RJ45-鸭嘴跳线 "1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016标准。 2.适用于设备间或水平子系统的现场端接。 3.长度不小于2米。" 8 条 23.00 184.00 8 12芯单模光缆 "1.符合GB/T 50312-2016和YD/T769-2010标准。 2.室外;单模12芯。" 200 米 3.50 700.00 9 6芯单模光缆 "1.符合GB/T 50312-2016和YD/T769-2010标准。 2.室外;单模6芯。" 450 米 3.20 1440.00 10 1米LC单模尾纤 "1、适用于耦合器与光纤模块的连接; 2、连接器采用高密度陶瓷芯; 3、采用高密度的连接方式。" 36 芯 7.40 266.40 11 110机架式配线架 "1、性能符合TIA/EIA568B超五类标准中的连接件的要求; 2、提供满配的4/5对连接块及标签条; 3、承接23-26AWG规格的芯线。" 1 个 149.00 149.00 12 语音光端机 8路电话光端机FC接口(圆口) 1 对 1040.00 1040.00 13 24口六类非屏蔽配线架 "1、性能符合TIA/EIA568B六类标准中的连接件的要求; 2、直接安装于19”机架; 3、柔性卡接,拔插次数大于1000次; 4、卡接23--26AWG规格导体。 " 7 个 372.00 2604.00 14 机架式1U理线架 "1、安装于19”标准机柜/机架,高度1U; 2、用于配线架和网络设备间的跳线管理,方便线缆整理; 3、金属材质。" 11 个 56.00 616.00 15 24口ODF配线架 "1.符合GB/T 50312-2016和YD778-2011标准。 2.24口个接口 3.19英寸标准网络机柜安装,尾纤收容设置于机架内,用于纤熔接或研磨处理。。" 1 个 149.00 149.00 16 12口ODF配线架 "1.符合GB/T 50312-2016和YD778-2011标准。 2.12个光纤口 3.19英寸标准网络机柜安装,尾纤收容设置于机架内,用于纤熔接或研磨处理。。" 1 个 168.00 168.00 17 耦合器 光纤耦合器,符合GB/T 50312-2016标准。 36 个 5.60 201.60 18 光纤熔接 国标 36 芯 23.00 828.00 19 电源线 RVV3*2.5 100 米 7.20 720.00 20 五方通话线缆 RVVP4*1.0 300 米 5.80 1740.00 21 配电箱 定制 1 个 2340.00 2340.00 22 机柜42U 42U高、600mm*600mm*2000mm 1 台 2527.00 2527.00 23 网络机柜32U 32U高、600mm*600mm*1650mm 4 台 1974.00 7896.00 24 设备机柜42U 42U高、600mm*800mm*2000mm 1 台 2600.00 2600.00 25 防雷PDU 16A 8位机架式防雷PDU 5 个 234.00 1170.00 26 管材 定制 1 项 3220.00 3220.00 27 辅材 定制 1 项 1029.00 1029.00 28 设备管线敷设及施工 包括管线敷设、设备安装/调试等 120 路 268.00 32160.00 1.1.2 办公室电源布线 1 五孔插座 五孔插座 25 个 17.00 425.00 2 BV电线 BV2.5平方 450 米 4.20 1890.00 3 布线线槽 满足办公室桌面布线工程 150 米 6.70 1005.00 4 辅材 满足工程需要的其它辅材 1 批 877.10 877.10 5 办公室电源布线施工 办公室电源布线线槽敷设,桌子开孔/设备安装/调试; 25 路 216.00 5400.00 1.1.3 电源主干 1 信息发布大屏主干电缆 YJV4*16+1*10 200 米 116.00 23200.00 2 车闸主干电源线 RVV3*2.5 100 米 7.60 760.00 3 监控主干电源线 RVV3*4 100 米 15.90 1590.00 4 安防配电箱 含空开、排插。 3 套 1404.00 4212.00 5 门禁主干电源线 RVV3*1.5 150 米 5.10 765.00 6 UPS主干电源线 YJV3*4+ BVR2.5 50 米 28.00 1400.00 7 UPS配电箱 UPS配电箱,含内部空开。 1 个 2000.00 2000.00 1.2 网络设备 1 汇聚交换机 "1. 千兆电口≥24个,万兆SFP+光口≥4个,Console口≥1个; 2. 交换容量≥4.32Tbps;包转发率≥168Mpps; 3. 支持搭配控制器管理平台,实现对交换机进行胖瘦两种工作模式的切换管理,可以根据不同的组网需要,随时灵活的进行切换; 4. 支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台; 5. 支持搭配控制器管理平台,实现 “一键替换”按钮即可完成故障设备替换; 6. 支持搭配控制器管理平台,实现基于网络特征报文自动识别PC、路由器、监控、打印机终端设备等; 7. 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术:当EEE使能时,从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗,达到了节能的目的; 8. 支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合(非堆叠技术实现),要求配对的设备有独立的控制平面; 9.交换机配置管理平台支持移动APP远程查看端口状态,查看交换机供电情况,远程重启交换机端口等; 10. 通过查看日志,可以查看各个终端之间互访的记录;可以查看到可视化的互访图显示,可以查看到观察区域和保护区域的数量、安全访问、风险访问次数、拦截次数、攻击终端数量等; 11 支持自动生成拓扑,拓扑图显示堆叠、M-lag,可以点击拓扑,进入交换机编辑页面,可以显示普通链路、peer-link链路等; 12. 支持终端类型分布展示,终端离在线展示,支持查看终端迁移次数排行,支持查看闲置终端情况,可显示未使用天数,亦可显示终端IP、离线时间、最近接入时间等,支持终端迁移趋势、离线趋势等; 13. 交换机支持外部服务器认证,支持企业微信,阿里钉钉认证等;" 1 台 5374.00 5374.00 2 24口接入交换机 "1. 千兆电口≥24个, 千兆 SFP光口≥4个,Console口≥1个; 2. 交换性能≥3.36Tbps,包转发率≥96Mpps; 3. 支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口,非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文; 4. 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术:当EEE使能时,从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗,达到了节能的目的; 5. 支持MAC地址≥8K; 6. 支持WEB网管特性; 7. 支持接口MAC地址学习个数限制" 5 台 3500.00 17500.00 3595 3 48口接入交换机 "1. 千兆电口≥48个,千兆SFP光口≥4个,Console口≥1个; 2. 交换容量≥4.32Tbps;包转发率≥166Mpps; 3. 支持搭配控制器管理平台,实现对交换机进行胖瘦两种工作模式的切换管理,可以根据不同的组网需要,随时灵活的进行切换; 4. 支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台; 5. 支持搭配控制器管理平台,实现 “一键替换”按钮即可完成故障设备替换; 6. 支持搭配控制器管理平台,实现基于网络特征报文自动识别PC、路由器、监控、打印机终端设备等; 7. 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术:当EEE使能时,从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗,达到了节能的目的; 8. 支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合(非堆叠技术实现),要求配对的设备有独立的控制平面; 9. 交换机配置管理平台支持移动APP远程查看端口状态,查看交换机供电情况,远程重启交换机端口等; 10. 通过查看日志,可以查看各个终端之间互访的记录;可以查看到可视化的互访图显示,可以查看到观察区域和保护区域的数量、安全访问、风险访问次数、拦截次数、攻击终端数量等; 11. 支持自动生成拓扑,拓扑图显示堆叠、M-lag,可以点击拓扑,进入交换机编辑页面,可以显示普通链路、peer-link链路等; 12. 支持终端类型分布展示,终端离在线展示,支持查看终端迁移次数排行,支持查看闲置终端情况,可显示未使用天数,亦可显示终端IP、离线时间、最近接入时间等,支持终端迁移趋势、离线趋势等; 13. 交换机支持外部服务器认证,支持企业微信,阿里钉钉认证等;" 1 台 6384.00 6384.00 4 千兆光纤模块 SFP 千兆单模模块(1310nm,10km,LC) 3 块 365.00 1095.00 5 万兆光纤模块 SFP+ 万兆单模模块(1310nm,10km,LC) 2 块 636.00 1272.00 6 定制六类4对非屏蔽跳线 "1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。 2.采用六类多股非屏蔽阻燃线缆和六类RJ45水晶头制做而成。 3.长度定制" 4 条 73.90 295.60 7 光纤跳线 双纤光纤跳线/定制 6 条 72.00 432.00 1.3 计算机教室(5楼2间) (5楼2间) 1 六类非屏蔽信息模块 "1、性能符合六类标准,IDC可卡接23--26AWG规格导体,568A和568B彩色编码; 2、材料采用镀金层50um,可拔插1000次以上; 3、支持110工具进行线缆端接。 4、扣锁式端接帽可以对接触点进行保护,避免线缆端接后的过度弯曲,脱落 5、IDC可卡接23--26AWG规格导体,568A和568B彩色编码 6、线对分离塔制作使得导线分离更为方便 7、性能向下兼容五类,超五类产品 8、多种颜色" 106 个 25.00 2650.00 2 双口信息面板 "1、附带标签,便于识别模块用途(如数据,语音); 2、面板符合质量及安全标准,满足GB/T 5169.11-2017/IEC 60695-2-11:2014的阻燃。 3、采用优质工程塑料,美观大方 4、坚固,有弹性,可防止意外损坏 5、双口" 2 个 10.00 20.00 3 单口信息面板 "1、附带标签,便于识别模块用途(如数据,语音); 2、面板符合质量及安全标准,满足GB/T 5169.11-2017/IEC 60695-2-11:2014的阻燃。" 102 个 9.30 948.60 4 六类4对非屏蔽跳线(2M) "1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。 2.采用六类多股非屏蔽阻燃线缆和六类RJ45水晶头制做而成。 3.可以与五类、超五类和六类产品兼容 4.双重屏蔽结构,有效阻隔串音与外部电磁波干扰,达到稳定高速传输质量。 5.高精密度镀金外壳接头,耐蚀抗氧化,提高最佳传导效果 6.采用十字骨架 7.RJ45头、护套、线缆一体化 8.拔插次数大于1000次 9.多种颜色" 106 条 25.00 2650.00 5 六类4对非屏蔽双绞线 "1、完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801; 2、支持千兆以太网(1000 Base-T 和 1000 Base-TX)及 向下兼容其它应用; 3、线缆中心采用十字芯骨架。 4、提供1-305m长度标记。" 10 箱 952.00 9520.00 6 6芯单模光缆 "1.符合GB/T 50312-2016和YD/T769-2010标准。 2.室外;单模6芯。" 200 米 3.20 640.00 7 1米LC单模尾纤 "1、适用于耦合器与光纤模块的连接; 2、连接器采用高密度陶瓷芯; 3、采用高密度的连接方式。" 12 芯 7.40 88.80 8 机架式1U理线架 "1、安装于19”标准机柜/机架,高度1U; 2、用于配线架和网络设备间的跳线管理,方便线缆整理; 3、金属材质。" 6 个 56.00 336.00 9 6口光纤配线盘 6口光纤配线盘 2 个 93.00 186.00 10 耦合器 光纤耦合器,符合GB/T 50312-2016标准。 12 个 5.60 67.20 11 光纤熔接 国标 12 芯 23.00 276.00 12 网络机柜32U 32U高、600mm*600mm*1650mm 2 台 1974.00 3948.00 13 防雷PDU 16A 8位机架式防雷PDU 2 个 234.00 468.00 14 UPS电源 单进单出,容量1KVA。后备4小时 1 台 2340 2340 15 管材 定制 1 项 1404.00 1404.00 16 辅材 定制 1 项 374.00 374.00 17 设备管线敷设及施工 包括管线敷设、设备安装/调试等 106 路 258.00 27348.00 18 24口接入交换机 "1. 千兆电口≥24个, 千兆 SFP光口≥4个,Console口≥1个; 2. 交换性能≥3.36Tbps,包转发率≥96Mpps; 3. 支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口,非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文; 4. 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术:当EEE使能时,从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗,达到了节能的目的; 5. 支持MAC地址≥8K; 6. 支持WEB网管特性; 7. 支持接口MAC地址学习个数限制" 6 台 3500.00 21000.00 19 千兆光纤模块 SFP 千兆单模模块(1310nm,10km,LC) 2 块 365.00 730.00 20 钢制抗静电地板 "1、规格约600×600×35mm; 2、面钢板为CDCM规格约0.8mm厚度,底钢板为0.8mmST14冷板,内填充425#标准纯水泥; 3、高耐磨三聚氰胺贴面(HPL),厚度为1.2mm,耐磨值达1500转。" 192 ㎡ 340.00 65280.00 21 地板收边 30*30角铁 80 米 45.00 3600.00 22 踢脚线 "1、沿墙安装不锈钢10公分高; 2、内衬10mm*100mm石膏板; 3、1.2不锈钢折制。" 80 米 42.00 3360.00 23 钢制踏步制作 "1、人员入口钢结构(二/三级); 2、不锈钢收边,5#角钢。" 4 套 748.00 2992.00 24 10公分宽门口不锈钢收边 不锈钢折制1.2厘厚 32 米 262.00 8384.00 25 钢材 "1、钢结构承重架及抗震支架机柜、配电柜、拼接屏及开放式电池柜散力架10#槽钢; 2、满焊。" 1 批 1768.80 1768.80 26 电缆 BV2.5 962 米 4.30 4136.60 二 校园安防系统 2.1 停车管理系统 1 车辆道闸主机 "1、杆长4~6米,开关闸速度可调; 2、输出功率≤120W,工作电压:DC24V; 3、运行寿命≤500万次; 4、设备带有放行计数控制功能,设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数,判定相等并在车辆检测信号与无车时,设备自动运行到禁止状态; 5、电机使用24V低压无刷电机,避免道闸因高速长久运行而导致的过流、过热保护使电机停止工作等情况发生; 6、机箱采用厚度不得低于2.0mm钢板; 7.具有双向自锁功能; 8.具有时间保护功能; 9.具有开优先功能,在关闭的过程中发出“开”命令,挡车器马上开启。 10.具有关记忆功能,需要时可以对其进行设置。在挡车器处于开启过程中发出该命令,当开到位时会自动关闭。 11.具有遥控接口,可以配置遥控发射器, 从而控制电动挡车器闸杆的升、降、停。 12.遥控、按钮、手动三种操作方式: 13.支持防砸保护功能。" 2 套 6369.00 12738.00 2 高清车牌识别一体机 "1、车牌号码识别准确率:≥100%; 2、内置LED显示屏,当车辆进出时,可显示提示语、车辆、缴费等信息;支持固定二维码扫码缴费或扫码云对讲功能; 3、语音播报功能,当车辆进出时,自动播报提示语、车辆、缴费等信息; 4、内置带光感补光灯,增强夜间识别效果; 5、具有RJ45网络接口通讯; 6、支持视频、地感或者视频+地感或5G探测触发识别方式; 7、系统响应时间:从车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间≤2S; 8、外壳防护等级不低于IP54;" 2 台 6993.00 13986.00 3 地感线圈 "1.线材采用地感专用防腐线; 2.绝缘体FEP、额定温度-55℃~200℃、导体镀锡铜线;" 2 卷 100.00 200.00 4 车辆检测器 单路、防金属干扰。防砸车检测、落杆检测。 2 个 150.00 300.00 5 减速带 防爆减速带 4 条 900.00 3600.00 6 道闸控制线 RVV6*0.5 100 米 4.20 420.00 7 六类4对非屏蔽双绞线 "1、完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801; 2、支持千兆以太网(1000 Base-T 和 1000 Base-TX)及 向下兼容其它应用; 3、线缆中心采用十字芯骨架。 4、提供1-305m长度标记。" 1 箱 952.00 952.00 8 安全岛 安全岛,墙砖/混凝土浇灌/刷黄/黑相间防水油漆 1 套 5000.00 5000.00 9 水泥路面破路及修复 水泥路面破路及修复 20 米 180.00 3600.00 10 镀锌钢管 ?25钢管 20 米 32.50 650.00 11 管材 满足工程各种规格型号 1 批 500.00 500.00 12 辅材 满足工程所需辅材 1 项 500.00 500.00 13 设备安装/调试 出入口道闸管墙面开孔/设备安装/调试; 1 项 5000.00 5000.00 2.2 安防监控系统 2.2.1 前端设备 1 400万筒形摄像机 "1. 具有≥400万像素 CMOS传感器。 2. 内置麦克风。 3. 最低照度彩色:≤0.005 lx。 4. 红外照射距离≥50米; 5. 在2560x1440 @ 25fps下,清晰度≥1400TVL。 6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式,且具有High Profile编码能力。 7. 信噪比≥58dB。 8. 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 9. 防尘防水等级≥IP66。 10. 需同时支持DC12V和POE供电,且在≥DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 11. 数字宽动态,支持防补光过曝,支持防反接保护" 152 台 598.00 90896.00 2 黑光筒机摄像机 "1. 内置GPU芯片。内置双镜头,靶面尺寸均≥1/1.8英寸。内置≥1个麦克风。 2. 内置≥两个图像传感器,分别输出黑白及彩色图像,可对视频图像进行融合输出。 3. 内置混合补光灯,每颗补光灯由红外灯、白光灯组成,可自动或手动调节补光灯的亮度。 4. 最低照度彩色:≤0.0002 lx,黑白:≤0.0001 lx,最大亮度鉴别等级(灰度等级)≥11级。 5. 需支持五码流技术,主码流最高≥2560x1440@25fps;子码流≥704x576@25fps;第三码流最高≥1920x1080@8fps;第四码流最高≥704x576@25fps;第五码流最高≥704x576@25fps。 6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式,且具有High Profile编码能力。分辨率设置为2560×1440@25fps,分辨力≥1400TVL。 7. 支持检出两眼瞳距19像素点以上的人脸图片。人脸检出率≥99%。人脸抓拍重复率≤1%。 8. 内置≥8GB eMMC存储,支持开启、关闭eMMC保护功能。 9. 防尘防水等级≥IP67。 10. 具有低温低气压适应性,可在≤-45℃和气压≤70kPa环境下正常工作。 11. 在IE 浏览器下,可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 12. 支持固件安全检验功能,摄像机uboot应采用加密存储,通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序,不能被硬件微引导程序加载执行。 13. 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能,非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包,不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 14. 在IE浏览器下,具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能,布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型;可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。" 2 台 1029.00 2058.00 3 安消联动摄像机 "1. 最高分辨率≥2560 × 1440 @ 25 fps,,支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码 2. 接口:支持≥1路报警输入,≥1路报警输出,≥1路RS-485、≥1路RJ45 3. 网络通讯:支持NAS存储、Email警情通知、FTP上传、NTP校时。 4. 存储方式:支持将视频图像保存至PC、SD卡、存储服务器等;SD卡支持≥128GB SD卡 5. 录像功能:在带有SD卡的前提下,可对主码流、子码流进行录像,通过IE浏览器设置录像时段及存储路径,并支持预录、延录及存储介质循环覆盖功能。可设置7×24小时录像或自定义录像计划。 6. 支持室内消防通道堵塞检测功能,当设定的监控区域内被杂物占用,且时间达到设定值时,触发室内通道堵塞告警,并上传现场抓拍照片,支持报警录像; 7.支持非接触式感温报警功能 8.支持高温报警功能,将设备放置于2.5m高处,能识别距离为8米处,尺寸≥10cm*10cm(长×宽)的发热体,且灵敏度可调,报警响应时间≤5s,并能联动声光报警。设备在识别到发热体时,应将高温报警状态和摄像机实时画面上传至网络平台。 9. 支持感知火焰报警功能,将设备放置于2.5m高处,能识别距离为8米处,尺寸≥10cm*10cm(长×宽)的火焰,且灵敏度可调,报警响应时间≤5s,并能联动声光报警。设备在识别到火焰时,应将火焰报警状态和摄像机实时画面上传至网络平台。 10.支持火点及高温物品点位识别,并在视频画面中标出位置。 11.设备检测到电瓶车进入轿厢后触发报警输出,电梯不能启动,摄像头发出声光报警信息,提示车主将电瓶车尽快退离轿厢,同时上传报警至监控中心。" 1 台 750.00 750.00 4 400万红外半球摄像机 "1. 采用≥1/2.7”CMOS传感器,最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps; 2. 最低照度彩色≤0.005 lx; 3. 视频压缩标准支持H.265/H.264/ MJPEG; 4. ≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口; 5. 支持PoE供电; 6. 红外照射距离≥20米; 7. 防护等级≥IP66,工作温度满足-30℃~60℃ 8. 数字宽动态,支持防补光过曝,支持防反接保护 9.调节角度: 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋转:0°~360° 10.内置麦克风" 5 台 548.00 2740.00 5 室外高速智能球机 "1. 内置≥2个镜头,可以输出≥两路视频图像,≥1路全景视频图像、≥1路细节视频图像;内置≥2颗GPU芯片。 2. 视频输出支持≥2560×1440@25fps,分辨力≥1400TVL,红外距离可达300米。 3. 支持最低照度可达彩色≤0.0002Lux,黑白≤0.0001Lux。 4. 支持水平手控速度≥550°/S,垂直速度≥120°/S,云台定位精度为±0.1°。 5. 水平旋转范围为360°连续旋转,垂直旋转范围为-20°~90° 6. 支持对镜头前盖玻璃加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物。需具备智能分析抗干扰功能,当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警。 7. 支持跟踪报警功能,可对监视画面中的多个目标进行跟踪,并可显示移动目标的属性(人、车、其他);当移动目标进入监视画面时可报警上传,离开监视画面5s后解除报警。 8. 支持图片合成功能,报警事件触发后,样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图,并将两张报警图片合成。 9. 支持≥300个预置位,可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径,支持≥4条模式路径设置,支持预置位视频冻结功能;可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 10. 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 11. 支持区域遮盖功能,支持设置≥24个不规则四边形区域,可设置不同颜色。 12. 支持定位联动功能,可自动标定全景视频图像与细节视频图像,使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后,在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下,可将该区域处于细节视频图像中央,标定点数量不少于6个,且标定用时不大于1s。" 2 台 3200.00 6400.00 6 电梯专用半球摄像机 "1、1/3"" CMOS; 2、补光距离:最远可达30m; 3、最大图像尺寸:2560×1440; 4、视频压缩标准:主码流:H.265/H.264; 5、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口; 6、支持POE供电" 1 个 620.00 620.00 7 电梯网桥 "1、2.4G电梯网桥,802.11n制式; 2、距离200米; 3、2网口。" 1 套 936.00 936.00 8 筒机支架 定制 154 个 28.00 4312.00 9 半球支架 定制 6 个 51.00 306.00 10 球机支架 定制 2 个 102.00 204.00 2.2.2 中心及传输设备 1 智慧综合管理平台 "1.产品具有≥16个硬盘插槽,≥3个千兆网口,64位多核处理器,≥48GB内存,内置SSD固态硬盘。 2.单控制器支持双系统应用,系统盘支持RAID1模式,当主系统出现故障时,备用系统可接管工作。 3.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12TB/14TB/15TB/16TB SATA/SAS磁盘,支持硬盘交错功能,并支持在线热插拔。 4.支持分层存储,根据数据对象的重要性(例如:系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等)、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。 5.可通过IE浏览器对确定时间的数据文件进行压缩保存,并可解压恢复。 6.支持快速配置,可一键配置存储模式,自动实现RAID5或VRAID创建与空间划分。 7.支持平台热备模式,一个样机的平台故障后,备用样机的平台接管故障样机的业务,待故障机平台恢复后,可接管备用样机平台业务;支持对视音频、图片、智能数据(智能行为分析录像)流进行混合直存,无须存储服务器和图片服务器的参与,平台服务器宕机时,存储业务正常。 8.可通过IE浏览器对视频、报警、门禁、可视对讲、停车场、访客、巡查、考勤、梯控、消费、动环、运维多个子系统进行管理;可通过IE浏览器进行进行红色/蓝色/绿色界面皮肤切换。 9.支持GPU智能卡与硬盘混插,GPU智能卡可插在硬盘插槽,GPU智能卡支持前面板更换;GPU支持热插拔,增加GPU业务不中断。 10.支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行统一管理调配。 11.支持数据库的管理,支持数据库的备份和恢复。" 1 台 16809.00 16809.00 2 视频接入 原监控系统接入 100 路 45.00 4500.00 3 128路录像存储NVR "1. 支持≥128路H.265、H.264混合接入。 2. 具有≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥4个RJ45网络接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口、≥2个USB3.0接口、≥1个USB2.0接口、≥24个硬盘接口。 3. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘;可接入AI硬盘。 4. 采用模块化结构,支持双电源、双风扇,可插拔式安装主板、风扇、电源模块、面板,并且风扇、电源模块、面板可热插拔 。 5. 支持图片存储服务,可将NVR作为图片存储服务器,接收并存储前端推送的图片,并通过IE浏览器根据图片URL地址下载图片。 6. 存储安全保障功能,当业务变化导致存储压力过高或硬盘出现性能不足时,系统会开启增强模式优先录像业务存储。 7. 支持组合报警模式,可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件,只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件;组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件。 8. 磁盘阵列功能: 可设置为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式;支持一键创建RAID5阵列功能;支持开启RAID后,系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降。 9. 接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像。 10. 支持N+1热备功能,支持设置一台设备为其他多台设备的热备机,最多支持≥32台主设备,当主设备断网时,备份设备替换主设备进行录像工作;当主设备正常时,备份机可回传录像文件至主设备。 11. 可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断并给出诊断结果。 12. 具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、智能模块指示灯。" 2 台 15175.00 30350.00 4 监控级硬盘 "1.接口类型:SATA 6Gb/S。 2.容量:≥8TB。 3.转速:≥5400rpm。 4.缓存:≥256MB。" 42 块 1298.00 54516.00 5 网络控制键盘 "1. 4维摇杆网络控制键盘,Linux系统,具有≥1个100M/1000M自适应以太网口、≥1个USB接口、≥1个RS-232接口、≥1个标准RS-485接口、≥1对3.5mm音频输入输出接口 2. 支持四维摇杆控制,支持网络控制方式,支持RS232、RS485串口控制 3. 支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备,支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备,支持画面分割、场景切换等功能 4. 支持云台方向、预置点、巡航、模式路径、光圈调节、变焦、变倍、雨刷和灯光等控制功能 5. 支持≥6000台设备,并支持excel文件批量导入; 6. 具有≥7寸触摸屏,分辨率≥800*480,延时≤200ms; 7. 支持≥1路1080P视频解码显示,支持在本地触控屏上预览图像;具有回放控制键,支持回放控制功能; 8. 支持抓图和录像功能,文件可保存至外接U盘或上传至FTP服务器; 9. 工作温度10℃--+55℃,功耗≤15W" 1 台 3900.00 3900.00 6 汇聚交换机 "1. 千兆电口≥24个,万兆SFP+光口≥4个,Console口≥1个; 2. 交换容量≥4.32Tbps;包转发率≥168Mpps; 3. 支持搭配控制器管理平台,实现对交换机进行胖瘦两种工作模式的切换管理,可以根据不同的组网需要,随时灵活的进行切换; 4. 支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台; 5. 支持搭配控制器管理平台,实现 “一键替换”按钮即可完成故障设备替换; 6. 支持搭配控制器管理平台,实现基于网络特征报文自动识别PC、路由器、监控、打印机终端设备等; 7. 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术:当EEE使能时,从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗,达到了节能的目的; 8. 支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合(非堆叠技术实现),要求配对的设备有独立的控制平面; 9.交换机配置管理平台支持移动APP远程查看端口状态,查看交换机供电情况,远程重启交换机端口等; 10. 通过查看日志,可以查看各个终端之间互访的记录;可以查看到可视化的互访图显示,可以查看到观察区域和保护区域的数量、安全访问、风险访问次数、拦截次数、攻击终端数量等; 11 支持自动生成拓扑,拓扑图显示堆叠、M-lag,可以点击拓扑,进入交换机编辑页面,可以显示普通链路、peer-link链路等; 12. 支持终端类型分布展示,终端离在线展示,支持查看终端迁移次数排行,支持查看闲置终端情况,可显示未使用天数,亦可显示终端IP、离线时间、最近接入时间等,支持终端迁移趋势、离线趋势等; 13. 交换机支持外部服务器认证,支持企业微信,阿里钉钉认证等;" 1 台 5370.00 5370.00 7 24口POE交换机 "1.千兆POE电口≥24个,千兆SFP光口≥4个。 2.交换容量≥256Gbps,包转发率≥48Mpps。 3.支持IEEE 802.3af/at供电标准,整机最大输出PoE功率≥370W。" 10 台 3192.00 31920.00 8 监控核心交换机 "1. 千兆SFP光口≥24个,千兆Combo口≥4个,万兆SFP+光口≥4个; 2. 交换容量≥4.32Tbps,包转发率≥168Mpps; 3. 支持搭配控制器管理平台,实现对交换机进行胖瘦两种工作模式的切换管理,可以根据不同的组网需要,随时灵活的进行切换; 4. 支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台; 5. 支持搭配控制器管理平台,实现 “一键替换”按钮即可完成故障设备替换; 6. 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术:当EEE使能时,从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗,达到了节能的目的; 7. 支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合(非堆叠技术实现),要求配对的设备有独立的控制平面; 8. 交换机配置管理平台支持移动APP远程查看端口状态,查看交换机供电情况,远程重启交换机端口等; 9. 通过查看日志,可以查看各个终端之间互访的记录;可以查看到可视化的互访图显示,可以查看到观察区域和保护区域的数量、安全访问、风险访问次数、拦截次数、攻击终端数量等; 10 支持自动生成拓扑,拓扑图显示堆叠、M-lag,可以点击拓扑,进入交换机编辑页面,可以显示普通链路、peer-link链路等" 1 台 7289.00 7289.00 9 万兆光纤模块 SFP+ 万兆单模模块(1310nm,10km,LC) 2 块 510.00 1020.00 10 千兆光纤模块 SFP 千兆单模模块(1310nm,10km,LC) 2 块 280.00 560.00 11 光纤跳线 光纤跳线 4 条 72.00 288.00 2.2.3 显示部分 1 55寸监视器 "1.尺寸55寸。 2.支持3840*2160@60Hz超高清显示 3. 采用超宽视角屏幕(上下左右)178° 4. 3D数字图象降噪处理技术,画质更真实更清晰 5.支持HDR显示标准,画面更细腻 6.内置喇叭及功放,支持3.5 mm音频输入 7.支持U盘点播,含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放" 10 台 4870.00 48700.00 2 中心视频解码器 "1. 具有≥8个HDMI输出接口、≥1个VGA输入接口、≥1个DVI输入接口、≥2个USB口、≥1个语音对讲输入、≥1个语音对讲输出、≥8个音频输出、≥8个报警输入、≥8个报警输出、≥1个RS485接口、≥4个CVBS输出接口(通过转接头实现)、≥1个RS232接口,≥2个千兆网口、≥2个光口。 2. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 3. 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机,可解码显示智能行为分析信息,包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等,并上传报警信息。 4. 支持前端接入智能摄像机,直连前端人脸检测设备,可实时展示人脸检测结果,包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息;属性直接叠加画面显示。 5. 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 6. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示;支持平均分割;支持分割线开启/关闭设置,支持底色设置功能。 7. 可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景,样机可保存多个场景,并可通过客户端软件切换样机场景。 8. 可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出:≥128路分辨率为1920×1080(30fps)的MJPEG视频图像。 9. 支持客户端软件设置底色,当无解码画面时,设置输出显示该底色。 10. 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示,并可调节显示窗口大小。 11. 支持视频轮巡功能,并可在客户端软件设置轮巡计划。 12. 支持通过客户端软件对接入的云台进行控制;通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 13. 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 14. 支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式" 1 台 12480.00 12480.00 3 视频显示传输线材 专用HDMI线缆电源线缆 8 条 150.00 1200.00 2.2.4 线缆及材料 1 机柜9U 9U高,550mm*430mm*490mm 2 台 630.00 1260.00 2 机柜24U 24U高、600mm*600mm*1200mm 1 台 1800.00 1800.00 3 机柜32U 32U高、600mm*600mm*1650mm 2 台 1974.00 3948.00 4 设备机柜42U 42U高、600mm*800mm*2000mm 1 台 2618.00 2618.00 5 机架式1U理线架 "1、安装于19”标准机柜/机架,高度1U; 2、用于配线架和网络设备间的跳线管理,方便线缆整理; 3、金属材质。" 12 个 56.00 672.00 6 12芯网络单模光缆 "1.符合GB/T 50312-2016和YD/T769-2010标准。 2.室外12芯;" 500 米 3.20 1600.00 7 4芯网络单模光缆 "1.符合GB/T 50312-2016和YD/T769-2010标准。 2.室外4芯;" 300 米 2.20 660.00 8 光纤收发器 1光1电光纤收发器 3 对 650.00 1950.00 9 1米LC单模尾纤 "1、适用于耦合器与光纤模块的连接; 2、连接器采用高密度陶瓷芯; 3、采用高密度的连接方式。" 48 芯 7.40 355.20 10 24口ODF配线架 "1.符合GB/T 50312-2016和YD778-2011标准。 2.24口个接口 3.19英寸标准网络机柜安装,尾纤收容设置于机架内,用于纤熔接或研磨处理。。" 1 个 149.00 149.00 11 12口ODF配线架 "1.符合GB/T 50312-2016和YD778-2011标准。 2.12个光纤口 3.19英寸标准网络机柜安装,尾纤收容设置于机架内,用于纤熔接或研磨处理。。" 2 个 168.00 336.00 12 FC耦合器 光纤耦合器,符合GB/T 50312-2016标准。 48 个 5.20 249.60 13 光纤熔接 国标 48 芯 23.00 1104.00 14 六类4对非屏蔽双绞线 "1、完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801; 2、支持千兆以太网(1000 Base-T 和 1000 Base-TX)及 向下兼容其它应用; 3、线缆中心采用十字芯骨架。 4、提供1-305m长度标记。" 39 箱 952.00 37128.00 15 电源线 RVV3*2.5 100 米 7.20 720.00 16 球机电源线 RVV2*1.0 100 米 4.20 420.00 17 PVC管 φ20 PVC管 3000 米 3.20 9600.00 18 辅材 工程安装过程中需要的其他辅助材料 1 项 1552.00 1552.00 19 设备管线敷设及施工 监控安装、管线敷设,设备安装/调试 163 路 252.00 41076.00 2.3 门禁系统 1 人脸识别门禁终端一体机 "1.设备外观:采用7英寸LCD触摸显示屏,200万像素双目摄像头,面部识别距离0.2-3m,支持照片视频防假。 2.设备容量:支持5000张人脸白名单,1:N人脸比对时间<0.2S/人,支持6000张卡片,50000条记录。 3.认证方式:支持人脸、刷卡、密码(超级密码)及其组合的认证方式;可读取Mifare卡(IC卡)、CPU卡序列号/内容、身份证序列号。 4.通讯方式:上行通讯为TCP/IP;支持外接RS485,Wiegand副读卡器(不支持外接指纹读卡器);基线支持标准韦根34/26。 5.输入接口:LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1。 6.输出接口:电锁*1个,报警输出*1个。" 4 台 2000.00 8000.00 2 指纹识别门禁终端一体机 "1. 主机应具有≥2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期,及刷卡时显示卡号、用户名;按键采用蓝光显示触摸式按键;支持语音提示功能。 2. 主机支持读取Mifare卡(IC卡)、CPU卡、身份证卡序列号识别;支持Mifare卡扇区加密功能,并具有开启/关闭防手机NFC识别。 3. 主机具备不少于以下接口类型及相应数量:TCP/IP接口(支持10M/100Mbps,网速自适应)1个;WIFI接口1个;RS485通讯接口1个;Wiegand通讯接口1个;USB2.0接口1个;SD卡接口1个;报警输入接口2个;门磁输入接口1个;开门按钮接口1个;电锁输出接口1个;报警(门铃)输出接口1个。 4. 主机具有电容式指纹模块功能:指纹辨识模式支持1:1模式和1:N模式,支持5000枚指纹,指纹识别速度≤1S,误认率(FAR)≤0.001%,拒认率(FRR)≤0.01%。 5. 主机支持≥10万张卡片管理;支持≥30万条事件存储。 6. 主机应能对门的开启方式,卡、指纹的各种使用权限进行组合设置,实现不同场景的权限管理:认证方式:刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码;反潜回(防跟随)功能;多重卡认证开门;多重卡+中心远程认证开门;多重卡+超级密码开门;多重卡+超级卡开门;首卡开门;超级权限开门;中心远程开门;单向刷卡(指纹)和双向刷卡(指纹)开门。 7. 主机具备远程控制功能,客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 8. 发生以下情况时,系统应报警:当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时;当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时;未经正常操作而使出入口开启时;出入口开启时间超过设定值时;设备被拆除时;胁迫卡;黑名单卡刷卡时;接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 9. 设备应具有应急开启的方法。 10. 设备支持在线升级功能,也支持本地U盘升级功能。 11. 设备具备防拆功能。" 7 台 924.00 6468.00 3 门禁终端一体机 "1、读卡类型:Mifare卡(IC卡)、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别;支持Mifare卡扇区加密功能,并具有开启/关闭防手机NFC识别; 2、通信方式:有线网络、WiFi; 3、存储容量≥10万张卡、10万个密码和30万记录存储; 4、输入接口:门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2; 5、输出接口:电锁输出*1、报警(门铃)输出*1;" 3 台 817.00 2451.00 4 控制电源设备箱 含专业电源/带控制模块 12 套 128.00 1536.00 5 磁力锁(280KG) "1.最大拉力 280kg*2(600Lbs)直线拉力 2.工作电压 DC12V/DC24V 3.工作电流 480mA/240mA 4.信号输出 门状态信号输出" 5 把 320.00 1600.00 6 磁力锁支架 "1.选用材料 高强铝合金 2.适用门型 木门金属门防火门等 3.开门方式 90度开门" 5 套 117.00 585.00 7 出门开关 "1.结构:塑料面板。 2.性能:最大耐电流1.25A,电压250V。 3.输出:常开。" 3 个 26.00 78.00 8 IC卡 定制 200 张 4.00 800.00 9 门禁管理模块 门禁管理模块 1 项 1205.00 1205.00 10 IC发卡器 "1.支持IC卡(Mifare卡)发卡。 2.免驱动安装,即插即用。 3.USB供电和通讯,工作电流<150mA。 4.发卡距离:>3cm。 5.发卡成功有LED指示灯和蜂鸣器提示。" 1 台 1853.00 1853.00 11 24千兆接入交换机 二层管理型交换机,≥24个千兆电口,≥4个千兆SFP光口,交换容量≥336Gbps,包转发率≥96Mpps;支持全端口线速转发。 1 台 2045.00 2045.00 12 8口接入交换机 二层管理型交换机,≥8个千兆电口,≥2个千兆SFP光口,交换容量≥256Gbps,包转发率≥27Mpps;支持全端口线速转发。 1 台 854.00 854.00 13 千兆光纤模块 SFP 千兆单模模块(1310nm,10km,LC) 2 块 365.00 730.00 14 机架式1U理线架 "1、安装于19”标准机柜/机架,高度1U; 2、用于配线架和网络设备间的跳线管理,方便线缆整理; 3、金属材质。" 2 个 56.00 112.00 15 光纤跳线 光纤跳线/定制 2 条 72.00 144.00 16 门禁信号电源线 RVV4*0.5 400 米 11.20 4480.00 17 六类4对非屏蔽双绞线 "1、完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801; 2、支持千兆以太网(1000 Base-T 和 1000 Base-TX)及 向下兼容其它应用; 3、线缆中心采用十字芯骨架。 4、提供1-305m长度标记。" 5 箱 952.00 4760.00 18 PVC线槽 PVC线槽 30*15mm 150 米 5.00 750.00 19 金属软管 φ25 金属软管 50 米 6.00 300.00 20 PVC管材 满足工程各种规格型号 150 米 3.20 480.00 21 辅材 满足工程所需辅材 1 项 1200.00 1200.00 22 设备安装/调试 门禁系统管线敷设,设备安装/调试 14 门 247.00 3458.00 2.4 USP不间断电源 1 UPS供电主机(20KVA) "1、智能在线式,三进单出; 2、容量:20KVA,有效功率16KW; 3、输入电压范围:380V±20%; 4、输入频率范围:46Hz~54Hz或56Hz~64Hz; 5、功率因素:0.8; 6、输出电压精度:220V±1%; 7、谐波失真:≤2%THD(线性负载),≤5%THD(非线性负载); 8、效率:市电≥90%,电池≥90%; 9、转换时间:旁路至逆变0ms,逆变至旁路0ms; 10、波形:纯正弦波; 11、电池数量:16-20可调整; 12、LED显示:工作流程指示; 13、警告声音:电池模式每4秒响一声、电池电量低每1秒响一声、过载每0.5秒响一声、故障连续鸣响; 14、控制管理:RS232接口; 13、UPS系统支持广域网监控技术,通过广域网及局域网可以实现UPS参数信息及告警信息的地实时监测; 14、UPS系统支持云端平台功能; 15、UPS系统支持手机APP软件" 1 台 9984.00 9984.00 2 蓄电池 12V/120AH 16 节 950.00 15200.00 3 电池机柜 定制电池柜(可以安装16节100AH电池,含电池连接材料及控制开关) 1 台 1734.00 1734.00 4 承重支架 电池柜承重支架,定制 1 项 2500.00 2500.00 5 其它辅材 配线、连接端子、连接线等 1 项 1500.00 1500.00 2.5 围墙张力围栏系统 1 双防区张力控制器 "1.符合GB/T 2423.22-2012 设备工作状态温度变化试验标准;能根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值。 2.张力控制器显示屏OLED显示屏,在户外环境中,对比度高,显示更清晰。 3.主机设置和查看功能:可设置和修改主机单防区或双防区工作模式;攀爬灵敏度 1-15 级可调;触网灵敏度 1-10 级可调;警号告警时长 1-60s 可调;可设置和修改主机 IP 地址;可设置和修改系统时间;具有恢复出厂设置功能;可查看防区报警信息;可查看接入传感器类型、数量以及运行状态信息。 4.张力电子围栏控制主机与传感器采用总线连接方式,可控制不低于24个传感器(即不少于24线制);张力控制器可对连接的传感器进行自动识别管理; 5.60米≤单个防区≤100米时,张力索拉紧报警所对应的张力索下拉位移量应不大于 75mm。 6.具有警号输出接口,可直接驱动报警警号,不需要使用继电器。最大输出电压可达 15V,最大输出电流可达 1.5A。 7.主机触发报警上传到管理软件的时间不大于 2s。 8.张力控制主机应具有通讯的接口,能与计算机进行直接通讯;主机集成以太网,HART 总线、RS485总线、CAN 总线等接口;具有板载网络通信接口,可与智能终端或软件管理平台组成网络系统;张力控制主机具有的网络地址报警模块,可连接入侵探测器等设备的报警输出。 9.张力控制器产生报警后,10S内应恢复到警戒状态;张力索的警戒张力值应在100N~450N之间;张力索松弛报警阈值应小于正常运行时张力警戒值的1/3;张力索的抗拉断力应不小于600N,且不大于1000N。 10.应配置无电位常闭触点或数据接口,可采用AC220V或DC12V方式供电。 11.应支持掉电记忆功能,上电后直接恢复到断电之前的工作状态;应有后备电源接点,在断电情况下可应急工作8小时。 12.应具备RS-485通信接口或其他总线制通信接口,可自设本机地址码,无需外接地址码模块,支持多级联网,远程控制功能,远程撤布防等功能。 13.应具备TCP/IP通信接口,可通过管理软件或WEB页面实现对主机的远程监控、运行参数设置、状态查看等功能。" 8 台 920.00 7360.00 2 主机防水箱(不锈钢) 不锈钢材质,加不锈钢防虫网 8 个 300 2400 3 防水旋转警灯 室外防水警灯,DC12V供电,附带壁装支架 8 个 45 360 4 张力传感器(双防区) "1.张力索拉紧报警试验:当张力索受到外力作用被拉紧,张力变化量达到或超过拉紧报警阈值,且持续时间达到或超过设定值时,应发出报警信号 2.张力索松弛报警试验:当张力索受到外力作用被松弛,张力变化量达到或超过松弛报警阈值时,应发出报警信号。 3.张力索断开报警试验:当张力索被断开时,应发出报警信号。 4.探测器模块外壳防护等级不低于IP55; 5.张力传感器采用高强度铝合金壳体独立式制作,可自由设置张力线的数量及调整线线之间的间距,便于故障检修; 6.采用张力矢量传感器和攀爬传感器,均为独立的传感模块;传感器的张力线受力单元和探测传感单元物理分开;张力传感器采用非接触旋转位置传感器。 7.警戒张力值自动调整功能检查:应能根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值。放松紧线器,使得张力索张力值在设定的正常警戒张力值之下,在20s内,张力式电子围栏应能探测到张力索张力值恢复到该产品设定的正常警戒张力值范围内。 8.采用矢量旋转位移、相对平行位移传感技术,和一种电子围栏角度报警的先进技术,可侦测出金属导线上的位移变化,高精度,抗干扰,真正实现单线触网检测。" 32 只 467 14944 5 张力终端杆 国标铝型材,40*40L,有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观、可根据现场需要调节安装角度,不含底座,用于防区终端和转角处,附带防水帽 79 根 53 4187 6 尾端连接器 不锈钢SUS304,高度可调节,直接固定于终端杆,安装于防区尾端 64 根 5.6 358.4 7 万向滑轮 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节,直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 224 个 17 3808 8 万向滑轮固定件 不锈钢SUS304,用于固定万向滑轮,防锈、耐腐蚀,含螺柱,螺母 448 个 4 1792 9 终端杆张力万向底座 铝合金精密铸造件,万向调节张力终端杆的角度,实用、经济、耐腐蚀 158 套 10 1580 10 终端杆张力底座固定件 不锈钢SUS304,用于固定张力终端杆底座,防锈、耐腐蚀,含螺柱,螺母 316 根 6 1896 11 张力过线杆 国标铝型材,Φ25,有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观、可根据现场需要调节安装角度,内嵌过线孔,光滑,摩擦系数较小,提高精度,不含底座 161 套 49 7889 12 玻纤过线器 玻璃纤维材质,用于各种需要调节高度的围墙 644 个 4.2 2704.8 13 过线杆张力万向底座+固定件 铝合金精密铸造件;送张力过线杆固定件 161 个 11 1771 14 不锈钢丝(多股) 优质不锈钢SUS316材质,有防锈和耐腐蚀措施,高于标准,小卷500米/卷,大卷1000米/卷,Φ1.2mm(符合国标)永不生锈 3500 米 1.4 4900 15 金属紧线器(精密型) 不锈钢SUS304+精密单向组件,精密紧线,无极变速,解决紧线器倒转 64 米 26 1664 16 张力弹簧 优质不锈钢SUS304材质,有防锈和耐腐蚀措施 64 个 11 704 17 钢丝铆接器 铝合金材质,方便施工,经济、实用 384 根 1 384 18 围栏警示牌 PVC材料,220×120双面,字夜光型 75 个 7.4 555 19 四光束室外探测 四光束室外栅栏式红外探测器,探测距离30米,高76CM 2 对 280 560 20 对射电源 DC12V2A电源转换器 4 个 28 112 21 单防区地址模块 单防区总线输入模块 2 个 70.2 140.4 22 大型总线制报警主机 "1.报警主机应自带两路总线,4路分线防区 2.总线防区≥240个防区 3.自动搜索防区功能,自动识别重码防区 4.总线短路,主机自动物理断开对应总线,保证设备安全 5.全中文菜单式人机界面,简单易用 6.具有通过控制键盘修改防区参数,修改用户密码、进行时钟设置等功能 7.前端设备参数可查询,可调试 8.无需转换设备直接连接PC 9.强大的网络功能,可远程监测控制及维护 10.支持防区分区功能,多种扩展接口;" 1 台 1270 1270 23 LCD报警键盘 触摸式控制,全中文菜单式人机界面, 1 台 500 500 24 声光警号 用于报警中心报警 1 个 27 27 25 蓄电池 断电时,给探测器和报警主机供电 2 块 80 160 26 LED灯模拟电子地图 电子地图依据CAD图纸制作,常规为1100mm*900mm 1 幅 2000 2000 27 16路继电器板 16路继电器板作用联动电子地图 1 块 611.04 611.04 28 信号线 主机和探测器之间信号传输用 1560 米 4.1 6396 29 电源线 RVV3*2.5 860 米 7.2 6192 30 PVC管 Φ25 1560 米 3.4 5304 31 膨胀螺丝 膨胀螺丝Φ8*80/Φ10*80 272 个 1.3 353.6 32 辅助材料 弯头、套管、扎带、胶布等施工用辅料 1 批 1000 1000 33 六类4对非屏蔽双绞线 "1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。 2.可以传输数字、语音、数据和视频信号,满足高端需求尤其适合所有D、E级链路和六类的应用,包括ISDN,10/100/1000兆快速以太网,4/16Mbit/s令牌环,TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s,ATM155Mbit/s。 3.中心PE十字骨架" 1 箱 952.00 952 34 设备安装/调试 设备安装/调试/培训/技术服务/维保等 1 项 12286.48 12286.48 三 校园广播系统 3.1 广播及背景音乐 (一)前端广播分区设备 (1)新建楼内走廊及公共区域 1 壁挂扬声器 "1.额定功率(100V):3W,6W,10W 2.额定功率(70V):1.5W,3W,5W 3.阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ;喇叭单元:6.5""×1" 36 只 126 4536 2 IP网络终端功放(650W) "1.设备采用标准19英寸机架,带有3.4英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口,可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口,具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口,无需强切电源。 8.集成数字功放,功率≥650W;支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口,100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz~16KHz。 12.信噪比>65dB 13.设备内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到100V定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字。" 1 台 3000 3000 (2)地下室 1 壁挂扬声器 "1.额定功率(100V):3W,6W,10W 2.额定功率(70V):1.5W,3W,5W 3.阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ;喇叭单元:6.5""×1" 7 只 126 882 2 IP网络终端功放(120W) "1.设备采用标准19英寸机架,带有3.4英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口,可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口,具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口,无需强切电源。 8.集成数字功放,功率≥120W;支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口,100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz~16KHz。 12.信噪比>65dB 13.设备内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到100V定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字。" 1 台 2800 2800 (3)新建教学楼室外周边 1 45W室外音柱 "1.额定功率(100V):22.5W,45W 2.额定功率(70V):11.2W,22.5W 3.阻抗:黑:COM白:440Ω绿:220Ω;喇叭单元:4""×4,2.5""×1" 8 只 447 3576 2 IP网络终端功放(650W) "1.设备采用标准19英寸机架,带有3.4英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口,可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口,具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口,无需强切电源。 8.集成数字功放,功率≥650W;支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口,100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz~16KHz。 12.信噪比>65dB 13.设备内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到100V定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字。" 1 台 3000 3000 (4)新建楼教室 1 IP网络音箱 利用中考广播系统备用音箱 28 对 0 0 (5)旧教学楼教室 1 IP网络音箱 "1.设备为壁挂式。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.设备集成有数字功放,功率≥2×20W,具有1个主音箱和1个副音箱。 4.设备内置2.4G无线音频模块,配备多功能话筒,支持音量调节。 5.支持≥1路音频线路输入接口,具有独立的音量调节功能。 6.多功能话筒带有激光笔、PPT翻页功能 7.支持MP3播放功能、支持录音功能。" 32 对 1439 46048 (6)旧教学楼内走廊及公共区域 1 壁挂扬声器 "1.额定功率(100V):3W,6W,10W 2.额定功率(70V):1.5W,3W,5W 3.阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ;喇叭单元:6.5""×1" 17 只 126 2142 2 IP终端(操场) "1.设备采用19英寸机架,带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口,可独立调节音量;支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口,具有最高优先级;具有≥1路音频输出接口。 4.具有2路三线制强切输出接口,无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座,内置智能电源管理,无音乐或呼叫时,自动切断输出座电源,有信号时自动打开输出座电源。" 1 台 2059 2059 3 IP网络终端功放(240W) "1.设备采用标准19英寸机架,带有3.4英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口,可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口,具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口,无需强切电源。 8.集成数字功放,功率≥240W;支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口,100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz~16KHz。 12.信噪比>65dB 13.设备内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到100V定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字。" 2 台 2688 5376 (7)食堂体育馆 1 45W室外音柱 "1.额定功率(100V):22.5W,45W 2.额定功率(70V):11.2W,22.5W 3.阻抗:黑:COM白:440Ω绿:220Ω;喇叭单元:4""×4,2.5""×1" 2 只 447 894 2 IP网络终端功放(240W) "1.设备采用标准19英寸机架,带有3.4英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口,可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口,具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口,无需强切电源。 8.集成数字功放,功率≥240W;支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口,100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz~16KHz。 12.信噪比>65dB 13.设备内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到100V定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字。" 1 台 2688 2688 (二)中心设备 1 IP网络广播主机(含软件) "1.采用工控机机箱,具有17.3英寸LED液晶显示屏,支持触摸控制屏;服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口,用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网。配置不低于四核/i5处理器。 4.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口,可将画面输出至大屏放大显示。 5.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机,定时自动关机功能。 6.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键,支持通过USB接口外接鼠标键盘。 7.支持录音存储功能,可在后台自定义设置录音文件保存路径。 8.支持通过手机APP进行随时随地对IP广播音箱/终端进行播控功能,可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。 9.支持通过手机APP实现在规定的时间内对IP广播音箱/终端会自动智能推送内容开始播放,支持音频文件智能推送的功能,可选10分钟、30分钟、60分钟、2小时。 10.支持录音信息推送、输入文本内容转语音推送、常用语信息推送到对应的单个或多个IP广播音箱/终端,支持即时推送、定时推送功能,并且可调整推送音量大小和播放次数。 11.支持通过手机APP可实时查看音箱的空闲状态、离线状态、音量大小,远程控制音箱播放内容、音量大小、进度等功能。 12.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与语文教材同步的内容,包括:“课文朗读”、“字词听写”、“必背篇章”、“示范诵读”、“中华吟诵”等内容。 13.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与英语教材同步的内容,包括:“人教版”、“场景对话”等内容。 14.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与音乐、综合、党建教材同步的内容,包括:“校园音乐”、“音乐大师”、“趣味数学”、“安全百科”、“国学启蒙”、“党建之声”、“廉洁自律”等内容。" 1 套 16846 16846 2 IP网络寻呼话筒 "1.话筒采用桌面式,带有7英寸显示屏,带触摸控制功能;显示屏自带数字键、功能键,支持通过触摸呼叫广播,支持呼叫分区及多个分区,呼叫全区广播;可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口,100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能,内置2W全频扬声器,实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入,支持采集播放功能;具有≥1路音频线路输出,可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端,支持通过话筒广播呼叫功能,广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略,包括无响应转移、占线转移、关机转移;自动接听、手动接听,支持自定义接听提示音,支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。" 2 台 3229 6458 3 IP音频采集器 "1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频,具有1路RJ45网络接口,支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.支持5分区独立触发打开或关闭采集功能,面板带有5个分区触发按键及指示灯。 3.具有≥2组RCA音频输入接口,支持音量调节功能。 4.采播任务支持3种采集音质可选,支持普通、中级、高级音质选择模式。" 1 台 1500 1500 4 报警采集器 设置于消防中心,用于采集消防报警短路信号。 1 台 3890 3890 5 前置放大器 "1.具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路,单通道输出的前置放大器; 2.适用于对普通音源进行前级放大。" 1 台 1050 1050 6 电源管理控制器 "1.支持8通道电源时序打开/关闭,每路动作延时时间:1秒,支持远程控制(上电+24V直流信号)8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM(报警)端口导通—起到级联控制ALARM(报警)功能。 3.单个通道最大负载功率2200W,所有通道负载总功率达6000W。输出连接器:多用途电源插座。 4.具有一路USB输出接口。" 1 台 917 917 (三)传输设备 1 24口千兆接入交换机 "1、千兆电口≥24个, 千兆 SFP光口≥4个,Console口≥1个; 2、交换性能≥336Gbps,包转发率≥96Mpps; 3、支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口,非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文; 4、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术:当EEE使能时,从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗,达到了节能的目的; 5、支持MAC地址≥8K; 6、支持WEB网管特性; 7、支持接口MAC地址学习个数限制。" 5 台 2271 11355 2 广播核心交换机 利旧 1 台 0 0 3 光纤收发器 1光1电光纤收发器 1 对 650 650 4 机架式1U理线架 "1、安装于19”标准机柜/机架,高度1U; 2、用于配线架和网络设备间的跳线管理,方便线缆整理; 3、金属材质。" 3 个 56 168 5 4芯网络单模光缆 "1.符合GB/T 50312-2016和YD/T769-2010标准。 2.室外4芯;" 900 米 2.2 1980 6 千兆光纤模块 SFP 千兆单模模块(1310nm,10km,LC) 4 块 365 1460 7 光纤跳线 光纤跳线/定制 4 条 72 288 8 超五类4对非屏蔽双绞线 "1、完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801; 2、支持语音,数据,视频的数字和模拟信号的传输。" 18 箱 804 14472 9 六类4对非屏蔽双绞线 "1、完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801; 2、支持千兆以太网(1000 Base-T 和 1000 Base-TX)及 向下兼容其它应用; 3、线缆中心采用十字芯骨架。" 1 箱 952 952 10 五孔插座 五孔插座 28 个 17 476 11 底盒 86明盒 60 个 3.7 222 12 教室广播电源线 RVV3*1.5 600 米 5.1 3060 13 室内广播线 RVV2*1.0 2000 米 4.2 8400 14 室外广播线 RVV2*2.5 450 米 6 2700 15 管材 φ25 PVC管 2000 米 3.2 6400 16 金属软管 φ25 金属软管 200 米 6 1200 17 辅材 满足工程所需辅材 1 批 1263.00 1263 18 旧设备拆除 旧广播设备线路拆除 1 项 2000 2000 19 校园广播系统施工 校园广播系统管线敷设,设备安装/调试 1 项 17000 17000 3.2 运动场线阵系统 1 防水线性阵列音箱 "1、2分频主动式线性阵列音箱; 2、驱动单元:2*10寸低音单元&1*3寸钕磁高音单元采用平面波导管技术; 3、频响范围:60Hz-2.5kHz(LF)/900Hz-18kHz; 4、灵敏度(1w/1m):98dB/LF&107dB/HF; 5、最大声压级:125dB/LF&127dB/HF; 6、额定功率:AES/550W/LF&100W/HF; 7、峰值功率:2200W/LF&400W/HF; 8、阻抗:8Ω/LF&8Ω/HF; 9、水平覆盖角度:100°; 10、垂直:取决于线阵数量和线源曲率(可调角度:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11°); 11、分频点:1.2kHz/24dB/octave;" 4 只 6400.00 25600.00 2 主扩功率放大器 "1、立体声8Ω:≥1000Wx2 2、立体声4Ω:≥1500Wx2 3、立体声2Ω:≥1700Wx2 4、频响F:20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB) 5、总谐波失真:<0.1% 6、信噪比S/N:>105dB 7、阻尼系数:>300 8、分离度:≥70dB 9、转换速率:>20V/μs 10、输入灵敏度:0.775V/1.0V 11、输入阻抗:20kΩ/10kΩ 12、输出类别:Class H" 2 台 4896.00 9792.00 3 IP终端 "1.设备采用19英寸机架,带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口,可独立调节音量;支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口,具有最高优先级;具有≥1路音频输出接口。 4.具有2路三线制强切输出接口,无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座,内置智能电源管理,无音乐或呼叫时,自动切断输出座电源,有信号时自动打开输出座电源。" 1 台 1500.00 1500.00 4 机架式调音台 "1、输入:14路Mic 输入 ;2路立体声输入;1路RCA回放;1路Footswith 2、输出:主输出L/R;2个编组输出;2个辅助输出;1组立体声监听和1个耳机监听输出 3、增益 :MIN - MAX;麦克风 :+6dB - +50dB;线路 :+10dB - -34dB;等效输入噪声 :-100dB;等效输入噪声 :-100dB;MIC通道总谐波失真 ≤0.03%。信噪比 :80dB。 4、主输出带2排指示灯,输出电平:MAX +26(BAL),MAX +22(UNBAL)。 5、3段通道EQ,内置通道压缩,每个MIC通道均带有压缩功能,压缩可控制在0-9db,16种效果的DSP 6、19个推子,内置MP3模块支持USB/SD卡用于立体声录音/播放,还可以连接蓝牙播放。 7、内置16种效果器 8、外置电源带滤波功能,有效降低底噪" 1 台 4621.00 4621.00 5 数字音频处理器 "1、采用24Bit 数据总线和32Bit DSP。 2、具有4路卡侬+6.5非平衡输入,2组立体声输入,1路光纤输入; 3、8路卡侬输出,1路光纤输出; 3、MUSIC 设有10段参量均衡。MUSIC到主输出高通滤波器:12dB-24dB(0Hz-303Hz) 4、MIC 设有15段参量均衡,麦克风有压缩限幅功能。 5、8路卡侬输出设有10段参量均衡。有压缩限幅功能。 6、麦克风有8种反馈抑制,并可选择OFF/1/2/3/4/5/6/7/8HZ。 7、可存储4种模式。 8、内设管理者模式与用户模式,用户模式在调整参数后不能存储。 9、本机设有全功能菜单,也可通过强大的PC界面设置。 10、最大输入电平: 4V(RMS) 11、最大输出电平4V(RMS) 12、音乐增益MAX:12dB 13、麦克风灵敏度64mV(Out:4V) 14、信噪比:>80dB 15、供电电源:220V/AC/50Hz" 1 台 1980.00 1980.00 6 双手持无线话筒 "1、UHF频段范围:Hz620-660MHz频段,具有200个频段可选. 2、具有自动扫频功能,寻找现场最适合没有干扰的频段。 3. 独立的音量调节. 4. ≥2个独立的卡伦平衡输出口. 5. ≥1个6.35mm的混合输出插口. 6. 接收机和发射机LCD显示,信号强度、音频动态、工作频率等 7.有效距离≥100米. 8.DC12V的供电适配器. 9.调制方式 FM 10.频带宽度 50MHz 11.频道 2×100 12.频率稳性 ±0.005% 13.动态范围 >105dB 14.最大调制度 ±68KHz 15.谐波失真 ≤0.5% 16.频率响应 50Hz-18KHz(±3dB) 17.假象干扰比 80dB 18.信噪比 >105 dB 19.发射功率 最大:30mW" 1 套 1800.00 1800.00 7 天线信号放大器 "1、一拖四天线主机技术参数: 2、频率范围:470MHz—960MHz 3、增益:3dB 4、输入阻抗:50欧姆 5、输出阻抗:50欧姆 6、输入电压:90-260 7、输出电压:12-18V/3000mA " 1 套 3597.00 3597.00 8 电源时序器 "1、供电电源:交流220V/50Hz ≥80A; 2、额定输出电压:交流220V/50Hz; 3、可控制电源:≥8路; 4、单路额定输出电源:≥30A; 5、不可控制电源:前面板带1路直通多功能电源插口。" 1 台 1350.00 1350.00 9 主干电源线 RVV3*2.5 200 米 7.90 1580.00 10 音箱线 护套两芯双绞音箱线,EVJV2x2.5 200 米 9.30 1860.00 11 机柜24U 24U高、600mm*600mm*1250mm 1 台 1800.00 1800.00 12 操场音箱立杆 操场立杆,3.5米高,每套由两根立柱组成,每套可安装4只线阵音箱,至少可承受400KG重量。 2 套 2200.00 4400.00 13 水泥基座 水泥基座,水泥钢筋混合定制,角铁固定,和立杆结合必须可抗12级以上的台风。 2 套 639.00 1278.00 14 音箱固定架 定制固定支架,每套固定支架必须可安装2只线阵音箱,至少可承受200KG重量,固定抗12机台风 2 套 450.00 900.00 15 管材 φ25 PVC管 300 米 3.20 960.00 16 辅材 满足工程所需辅材 1 批 1000.00 1000.00 17 地面开挖及修复 地面开挖及修复 1 项 2273.00 2273.00 18 运动场线阵扩声系统施工 运动场线阵扩声系统管线敷设,设备安装/调试 1 项 2000.00 2000.00 四 中考监控系统 4.1 前端设备 1 高清网络筒型摄像机 "1. 采用CMOS传感器,最大分辨率和帧率≥1920 × 1080 @25fps; 2. 最低照度彩色需≤0.01 Lux; 3. 视频压缩标准需支持H.265 /H.264/ MJPEG; 4. 需具有黑白名单功能,其中白名单可添加≥10个MAC地址。 5. 需支持宽动态,动态范围≥105dB; 6. 同一静止场景相同图像质量下,设备在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约≥1/2。 7. 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个SD卡槽; 8. 红外照射距离≥30米; 9. 需支持DC12V/POE供电,且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。" 49 台 1360.00 66640.00 2 高清网络半球型摄像机(带拾音) "1. 具有≥200万像素CMOS传感器。 2. 最大分辨率≥1920x1080。红外补光距离≥50米。 3. 需具有≥6路取流路数能力,以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4. 最低照度彩色:≤0.01lx,黑白:≤0.0001lx,灰度等级≥11级。 5. 需支持三码流技术,可同时输出三路码流,主码流最高≥1920x1080@30fps,第三码流最大≥1920x1080@30fps,子码流≥704x576@30fps。 6. 信噪比≥59dB。在≥1920x1080@25fps下,清晰度≥1100TVL。 7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式,其中H.264和H.265支持Baseline/Main/HighProfile。 8. 需支持≥8行字符显示,字体颜色可设置,需具有图片叠加到视频画面功能。 9. 需支持DC12V供电,且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作,支持POE供电。 10. 需支持本地SD卡存储,最大支持≥256G,并支持存储卡可使用时长显示。" 25 台 1480.00 37000.00 3 筒机支架 通用壁装支架 49 台 50.00 2450.00 4 半球支架 通用半球支架 25 支 51.00 1275.00 5 人证核验终端 "1、主屏不小于10.1英寸触摸显示屏,副屏不小于10.1英寸显示屏,屏幕比例≥16:9,屏幕分辨率≥1280*800,实时检测最大人脸并显示人脸框; 2、采用200万高清宽动态双目摄像头,面部识别距离0.3m-1.5m,支持照片视频防假; 3、本地支持≥3000张人脸库,人脸比对时间≤0.2S/人; 4、支持多种认证模式:人脸比对或人脸加刷卡比对模式; 5、支持未注册人脸人员第一次比对时自动采集人脸照片,并上传给平台; 6、双扬声器,可自定义认证结果的语音播报内容; 7、支持多种通讯方式,如TCP/IP、Wifi; 8、支持本地登录后管理、查询、设置设备参数,可通过U盘进行数据导入及数据导出(事件记录、抓拍照片)" 2 台 5880.00 11760.00 4.2 机房设备 1 电子监考平台 省平台系统对接、调试 74 路 60.00 4440.00 2 考试平台主机 Intel Xeon Silver 4210*2/16G DDR4内存*2/支持8块 SATA -SAS 热插拔硬盘位/支持RAID 0、1、0+1、5、5+0、6、JBOD/DVD/ 1000M网卡*2/550W双电源冗余/2U 机架/硬盘:4T*3 2 台 31689.00 63378.00 3 控制电脑 I5/8GB/256GB固态+1TB机械/集显/19.5/Windows10Pro/ 5 台 4 128路录像存储NVR "1. 支持≥128路H.265、H.264混合接入。 2. 采用模块化结构,支持双电源、双风扇,可插拔式安装主板、风扇、电源模块、面板,并且风扇、电源模块、面板可热插拔。 3. 支持图片存储服务,可将NVR作为图片存储服务器,接收并存储前端推送的图片,并通过IE浏览器根据图片URL地址下载图片。 4. 存储安全保障功能,当业务变化导致存储压力过高或硬盘出现性能不足时,系统会开启增强模式优先录像业务存储。 5. 支持组合报警模式,可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件,只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件;组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件。 6. 可同时显示输出≥40路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像。 7. 磁盘阵列功能: 可设置为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式;支持一键创建RAID5阵列功能;支持开启RAID后,系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降。 8. 接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像。 9. 支持N+1热备功能,支持设置一台设备为其他多台设备的热备机,最多支持≥32台主设备,当主设备断网时,备份设备替换主设备进行录像工作;当主设备正常时,备份机可回传录像文件至主设备。 10. 可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断并给出诊断结果。 11. 具有≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥4个RJ45网络接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口、≥2个USB3.0接口、≥1个USB2.0接口、≥16个硬盘接口,可接入≥16个SATA接口硬盘。 12. 具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、智能模块指示灯。 13. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘;可接入AI硬盘。" 1 台 15175.00 15175.00 5 6T监控级硬盘 "1.接口类型:SATA 6Gb/S。 2.容量:≥6TB。 3.转速:≥5400rpm。 4.缓存:≥256MB。" 2 块 1180.00 2360.00 6 55寸监视器 "1.尺寸55寸。 2.支持物理分辨率高达 3840 × 2160@60 Hz,画面细腻、清晰。 3.采用3D数字梳状滤波器,采用3D降噪技术。 4.采用可编程12-bit RGB gamma校正技术。 5.支持软件展频技术可降低EMI辐射。 6.四等窄边制作,外形美观,横放竖放皆宜。 7.支持一键画面静止,捕获瞬间美好;高温报警设置,安全使用。 8.支持7×24小时工作模式。 9.支持DP、DVI、HDMI、VGA接口信号输入,HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1。" 8 台 4870.00 38960.00 7 中心视频解码器 "1. 解码设备采用嵌入式架构,专用Linux系统,机架式制作,高度≤2U; 2. 设备具有≥20个RJ45接口、≥1个VGA视频输入接口,≥1个DVI-I视频输入接口、≥8个HDMI输出接口;支持对编码格式为H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像进行解码后输出。 3. ≥1路语音输入,≥1路语音输出,≥1个RS232接口,≥1个RS485接口,≥8路报警输入,≥8路报警输出接口; 4. HDMI最大输出分辨率支持3840*2160 5. 支持开窗、窗口漫游功能,支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示 6. 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示,并可调节显示窗口大小 7. 支持ONVIF、GB28181协议接入设备,支持RTP/RTSP协议进行预览; 8. 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙 9. 解码能力≥8路分辨率为4000×3000(20fps)的视频图像、或≥16路分辨率为4096×2160(25fps)的视频图像、或≥24路分辨率为2592×1944(30fps)的视频图像、或≥64路分辨率为1920×1080(30fps)的视频图像; 10. 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 11. 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机,可解码显示智能行为分析信息,包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等,并上传报警信息。" 1 台 16776.00 16776.00 8 设备机柜42U 42U高.不小于600mm*800mm*2000mm 1 台 2618.00 2618.00 9 监控操作台 三联木质操作台 2 套 2931.00 5862.00 10 监控电视墙 定制3*2的监控电视墙 1 套 13950.00 13950.00 11 LED单色条屏 "1.屏体净尺寸:3.926m*0.304m。 2.点间距:4.75 3.模块尺寸:304*152" 1.2 ㎡ 2152.00 2582.40 12 条屏控制器 单色LED显示屏控制器。 1 套 1404.00 1404.00 13 条屏框架及外框装饰 采用国标钢材,定制结构,钛金不锈钢包边 1.2 ㎡ 608.00 729.60 14 电源管理器 "1、8路电源管理器; 2、输入电压:交流220V; 3、支持中控,电脑,手动控制,总开关具备顺序延时; 4、继电器接口:8路; 5、单路继电器工作状态:常开或常关; 6、单路额定输出电源:每路继电器可承载30A; 7、触控屏:内嵌5寸电容触控屏; 8、开机显示:触控屏开机画面具有型号、IP地址、MAC地址、工作状态显示功能; 9、密码功能:点击触摸显示屏任意位置时,自动弹出输入密码对话框,输入正确密码才能进入菜单界面操作功能; 10、菜单功能:具有中控代码、开关功能、设备信息三个功能按键,点击触摸其中任意功能按键进入相对应操作界面功能; 11、中控代码:8路电源的每路“开”和“关”的中控代码显示功能,方便与第三方中控编程实现无缝对接及控制功能; 12、设备信息:触控显示屏上具有型号、质保、服务热线、设备版本、生产商、项目信息、设备信息显示功能; 13、设备接口:具有1路RJ45网络接口、1路(TXD、RXD)RS232串口、2路(A1/A2、B1/B2)RS485串口、1路5V直流电源输出口(VCC)、1路12V直流电源输出口、8路开关量输入接口(IN1至IN8),用于外接开关量能达到任意控制8路电源管理器开关功能; 14、网页控制:支持远程网络控制,在网页控制界面对电源管理器相关参数进行制作,全程监控所有电源的工作状态,可对单路电源进行开和关控制,也可对所有电源进行“一键全开”和“一键全关”; 15、电源控制方式:8路电源的每路通道可独立显示。通过点击触控屏操作独立单路电源的按键“开”与“关”功能,也可对所有电源实现“一键全开”和“一键全关”功能,同时在按下此功能键时,自动弹出输入密码对话框,输入正确密码才能实现一键全开或全关功能。" 1 台 4365.00 4365.00 4.3 报警侦测设备 1 分线报警主机 "分线式网络报警主机(支持新国标GB12663-2019); 16个板载有线防区,最大支持扩展至48防区(扩展防区可以为无线防区) 4路继电器输出(最大可扩展至48路) 支持通过网络、电话线、4G传输报警数据 支持短信报警、消警及远程布撤防(搭配CMK-4G模块) 支持250条CID报告缓存,支持8000条报警事件记录、2000条操作事件记录,1500条用户管理操作记录,支持事件带日期功能,支持远程搜索查询事件日志 支持2组独立的以太网接警中心,2组独立的电话接警中心,灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 支持定时布撤防(日常计划、优先计划) 支持32个控制键盘接入,遥控器回控 支持Contact ID protocol,支持话机复用 支持外置蓄电池,蓄电池电压实时监测,主辅电源可自动切换 支持远程升级,远程导入导出配置参数 防拆:支持本地8个基础防区和无线防区探测器防拆报警 支持短信报警 支持电话报警 电话数量:支持4个电话号码 配置方式:键盘编程和4200配置 协议:海康SDK、NAL2300 用户:网络用户32个,包括管理员、操作员、安装员,制造商 电源:AC220V;功耗:≤40W;工作温度:–10℃~+55℃;工作湿度:10%--90%" 1 台 2289.00 2289.00 2 烟雾报警器 4线光电感烟探测器,12/24VDC供电,无极性 1 个 300.00 300.00 3 控制键盘 "LCD报警键盘;(可通过遥控器和刷卡布撤防) 连接到报警主机, 可以对报警主机进行操作和编程,通过指示灯和报警音提示报警; 支持连接遥控器进行远程布撤防,支持双向遥控器,遥控器LED显示操作结果; 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定,最多支持32个遥控器; 支持刷卡布撤防,但刷卡不支持消警功能,卡片数量由主机限制,目前网络主机最大可添加32张卡片; 主机状态指示灯:系统故障(橙色),网络链接状态(绿色),报警(红色),布撤防(蓝色),配置状态(红绿双色) 功能键:8个,工程、查询,旁路,一键,火警,紧急,左键,右键; 防拆功能:支持;与主机通讯:485;键盘警情输出:蜂鸣器; 功能特性:对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询; 功耗:1.8W;工作温度:-10℃~+55℃;工作湿度:10%~90%; 尺寸(mm):164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高);重量(g):272g" 1 台 468.00 468.00 4 RF遥控器 键盘和商业级主机,支持所有有线报警主机使用/支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警/5键遥控器 1 台 234.00 234.00 5 有线室内被动红外探测器 有线室内被动红外探测器 1 台 234.00 234.00 4.4 传输设备及线路 1 核心交换机 "1.24个10/100/1000Base-T自适应电口,4个万兆SFP+光口; 2.交换容量:432Gbps/4.32Tbps 包转发率:156Mpps/168Mpps, 3.支持全端口线速转发; 4.支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理; 5.支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视; 6.支持胖瘦一体化" 1 台 5370.00 5370.00 2 24口POE交换机 "1.千兆POE电口≥24个,千兆SFP光口≥4个。 2.交换容量≥256Gbps,包转发率≥48Mpps。 3.支持IEEE 802.3af/at供电标准,整机最大输出PoE功率≥370W。" 5 台 3192.00 15960.00 734 3 机柜9U 9U高,550mm*430mm*490mm 3 台 734.00 2202.00 4 机架式1U理线架 "1、安装于19”标准机柜/机架,高度1U; 2、用于配线架和网络设备间的跳线管理,方便线缆整理; 3、金属材质。" 6 个 56.00 336.00 5 千兆光纤模块 SFP 千兆单模模块(1310nm,10km,LC) 6 块 365.00 2190.00 6 光纤跳线 光纤跳线 6 条 72.00 432.00 7 光纤收发器 1光4电光纤收发器 1 对 1010.00 1010.00 8 12口机架式光纤盒 12口机架式光纤盒 3 个 168.00 504.00 9 6口光纤配线盘 6口光纤配线盘 2 个 93.00 186.00 10 4口光纤盒 4口光纤盒 2 个 50.00 100.00 11 4芯单模光缆 4芯单模光缆 220 米 2.30 506.00 12 6芯单模光缆 "1.符合GB/T 50312-2016和YD/T769-2010标准。 2.室外;单模6芯。" 600 米 3.20 1920.00 13 12芯单模光缆 "1.符合GB/T 50312-2016和YD/T769-2010标准。 2.室外;单模12芯。" 200 米 3.50 700.00 14 六类4对非屏蔽双绞线 "1、完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801; 2、支持千兆以太网(1000 Base-T 和 1000 Base-TX)及 向下兼容其它应用; 3、线缆中心采用十字芯骨架。 4、提供1-305m长度标记。" 18 箱 952.00 17136.00 15 主干电源线 RVV3*2.5 350 米 7.90 2765.00 16 电源线 RVV2×1.0 500 米 4.20 2100.00 17 耦合器 定制 56 个 5.60 313.60 18 光纤熔接 国标 56 芯 23.00 1288.00 19 单模尾纤 单模尾纤 56 条 14.00 784.00 20 路面开挖及修复 水泥路面开挖及修复 30 米 234.00 7020.00 21 管材 满足工程各种规格型号 1 项 6502.40 6502.40 22 辅材 工程安装过程中需要的其他辅助材料 1 项 3000.00 3000.00 23 设备管线敷设及施工 监控安装、管线敷设,设备安装/调试 70 路 252.00 17640.00 五 中考广播系统 5.1 前端设备 1 防水型音柱(45W) "1.额定功率(100V):20W,40W 2.额定功率(70V):10W,20W 3.灵敏度:94dB±3dB 4.频率响应:130-18KHz 5.喇叭单元:4""x4 6.防护等级:IP66" 7 只 823.00 5761.00 2 考场听力音箱 "1.额定功率:10W 2.灵敏度≥86dB 3.频率响应:130-18KHz 4.喇叭单元:4""×1,2.5""×1" 40 只 767.00 30680.00 3 备用网络音箱 "1.设备壁挂式制作。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.设备集成有数字功放,功率≥2×20W,具有1个主音箱和1个副音箱。 4.设备内置2.4G无线音频模块,配备多功能话筒,支持音量调节。 5.支持≥1路音频线路输入接口,具有独立的音量调节功能。 6.多功能话筒带有激光笔、PPT翻页功能 7.支持MP3播放功能、支持录音功能。" 28 对 1647.00 46116.00 5.2 机房设备 3 监听音箱 "1.额定功率:20W 2.灵敏度≥88dB 3.频率响应:130-18KHz 4.喇叭单元:4""×2,2.5""×1" 2 只 786.00 1572.00 4 广播控制主机 "1.支持编程自动控制,每天可多达200步,并设有晴天、雨天运行模式; 2.内置音频矩阵,≥8路输入,≥16路输出,可手动或自动任意切换;各区可同时播放不同节目; 3.内置可编程控制的MP3音源;采用SD卡存储,随机附送读卡器; 4.外控各种音源设备,实现在规定时间、指认地点(区域),播放对应的节目(音乐); 5.支持电源管理,内置≥6路可编程控制的电源,并可外控电源时序器进行扩充; 6.多模式的消防报警功能,包括全区独立报警、分区独立报警、相邻(1.2.3.4)分区6种报警模式; 7.本地广播寻呼功能,可实现全区,分区广播寻呼; 8.配合呼叫站可进行远程寻呼广播;通过呼叫站的音频接入口; 9.与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区,分区寻呼广播。" 2 台 11764.00 23528.00 5 寻呼器 "1.换能方式:驻极体 2.钟声提示:带钟声提示功能 3.线材配备:10米(卡农母头转6.35音频线) 4.咪杆长度 :420mm 5.具备有灯环提示功能" 2 台 608.00 1216.00 6 DVD播放器 "1.音源输出:≥1组RCA左右声道,1路同轴数字信号 2.音源规格:DISC光碟(CD/VCD/DVD)、USB 3.视频输出:1路AV视频输出,1路HDMI视频输出" 2 台 2068.00 4136.00 7 立体声卡座 "1、自动回带卡座,一个放音,一个双向放音/录音。 2、声轨方式:4声轨,2频道。 3、磁带速度:4.8cm/sec(标准速度) 9.5cm/sec(高速)。" 2 台 1404.00 2808.00 8 前置放大器 "1.1组MIC话筒输入,有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。 2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC,当强插信号中断时,自动恢复各路对应输入;2组紧急输入具有第二优先 3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号,当紧急信号中断时,自动恢复各路对应输入。 4.八路LINE输入,独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,2路EMC输入,可以切换八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,八路非平衡输出。" 2 台 2452.00 4904.00 9 分区监听器 "1.机柜式,支持220V电源输入。 2.具有≥10路功率信号隔离输入,监听≥10个分区,可任意选通所监听的分区声音,通道不干扰。 3.内置宽频带扬声器,具有监听音量调节旋钮和分区选择旋钮;≥5单位LED电平显示,显示监听的信号输出状态及音量大小。" 1 台 2059.00 2059.00 10 时序电源控制器 "1.机柜式制作(2U),黑色氧化铝拉丝面板; 2.≥16路电源输出,每路输出AC220V(10A), 电源插口总容量达 6KVA; 3.设有电子锁开关,可手动控制≥16个电源上断电;也可与定时器、智能控制器相连接,实现自动控制; 4.支持≥16路电源插座依次间隔1秒打开; 5.有≥1路24V消防信号输入接口;1路消防短路报警触发信号输出。" 2 台 1769.00 3538.00 11 主/备功放自动切换器 "1.同时支持≥8路非平衡音频输入输出,≥8路功率信号输入输出。 2.实时功放状态检测,并且以不同的LED颜色指示。 3.设备可选择工作在单机或网络模式,默认为单机模式,网络模式优先,具备掉电模式记忆功能。 4.具有以太网联机接口,配置PC软件,可集成第3方系统,实现集中监管,分散控制。 5.主备功放切换时间小于0.2S,音源无间断切换。 6.功放通道切换能力最大支持100V,20A。 7.8个主功放通道可设置启用或关闭检测功能,通道设置立即生效,不必重启设备。" 2 台 5494.00 10988.00 12 考场听力功放(主) "1.功放采用D类放大电路,要求内置开关电源。 2.设备应采用1U高度19英寸机箱制作。 3.具有≥1通道欧式端子平衡输入,≥1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器,额定功率输出≥650W,具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.具有故障监控端子,可远程监控功放设备工作状态。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。" 2 台 4893.00 9786.00 13 考场听力功放(备) "1.功放采用D类放大电路,要求内置开关电源。 2.设备应采用1U高度19英寸机箱。 3.具有≥1通道欧式端子平衡输入,≥1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器,额定功率输出≥650W,具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.具有故障监控端子,可远程监控功放设备工作状态。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。" 2 台 4893.00 9786.00 14 十分区寻呼器 "1.机柜式 2.内置≥10组功率分区,可扩展到300个分区;每组最大可控功率≥500W,总可控功率≥5000W; 3.带断电记忆功能,实现上电后恢复选通; 4.≥10组背景音乐功放和≥10组报警信号功放输入接口,实现任意数量(1~10台)功放的接入; 5.双色分区状态显示灯,指示音乐、寻呼或报警状态; 6.音乐分区播放控制功能,实现对任意分区的音乐播放; 7.本地及超远程(1km)分区寻呼功能; 8.内置两级优先功能的前置放大器,具有≥两路话筒输入、≥两路线路输入; 9.内置4音阶的钟声提示音。" 2 台 2894.00 5788.00 15 纯后级功放(户外) "1.功放采用D类放大电路,要求内置开关电源。 2.设备应采用1U高度19英寸机箱。 3.具有≥1通道欧式端子平衡输入,≥1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器,额定功率输出≥500W,具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.具有故障输出功能,可远程监控功放设备工作状态。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。" 2 台 5148.00 10296.00 16 服务器机柜 42U高、600mm*1000mm*2000mm 2 台 2800.00 5600.00 17 广播操作台 三联木质操作台 1 套 3200.00 3200.00 5.3 传输线路 18 室外广播线 RVV2*2.5 300 米 6.00 1800.00 19 广播线 RVV2*1.0 1000 米 4.20 4200.00 20 五孔插座 五孔插座 28 个 17.00 476.00 21 教室广播电源线 RVV3*1.5 280 米 5.10 1428.00 22 设备间接线箱 广播线路接线箱:400*300*160;配接线端子 1 套 608.00 608.00 23 管材 满足工程各种规格型号 1300 米 3.20 4160.00 24 辅材 满足工程需要的其它辅材 1 项 561.40 561.40 25 旧设备拆除 旧广播设备线路拆除 1 项 6618.00 6618.00 26 系统集成 音箱安装、管线敷设,设备安装/调试 1 项 8386.00 8386.00 六 中考机房建设 6.1 装修部分 1 机房内部隔墙 "机房内部隔墙: 1.中考监控室与播音室间隔断,采用14CM双层夹胶钢化玻璃,边框采用不锈钢铝合金。" 26.6 ㎡ 350.00 9310.00 2 玻璃门 12厘玻璃门,金属边框,带密封边条 1 扇 880.00 880.00 3 600*600铝扣板吊顶 600*600铝扣板吊顶,含主副龙骨及收边处理 72 ㎡ 120.00 8640.00 4 钢制抗静电地板 "1、规格约600×600×35mm; 2、面钢板为CDCM规格约0.8mm厚度,底钢板为0.8mmST14冷板,内填充425#标准纯水泥; 3、高耐磨三聚氰胺贴面(HPL),厚度为1.2mm,耐磨值达1500转。" 72 ㎡ 340.00 24480.00 5 地板收边 30*30角铁 35 米 45.00 1575.00 6 踢脚线 "1、沿墙安装不锈钢10公分高; 2、内衬10mm*100mm石膏板; 3、1.2不锈钢折制。" 35 米 42.00 1470.00 7 钢制踏步制作 "1、人员入口钢结构(二/三级); 2、不锈钢收边,5#角钢。" 2 套 748.00 1496.00 8 10公分宽门口不锈钢收边 不锈钢折制1.2厘厚 16 米 262.00 4192.00 9 钢材 "1、钢结构承重架及抗震支架机柜、配电柜、拼接屏及开放式电池柜散力架10#槽钢; 2、满焊。" 1 批 4500.00 4500.00 10 现场施工 定制 1 批 4000.00 4000.00 6.2 电气部分 1 UPS电源主电缆 YJV-4*25+1*16 200 米 150.00 30000.00 2 电缆 BV2.5 1500 米 4.30 6450.00 3 不锈钢格栅LED灯 "1、规格:600*600mm ; 2、功率:T8LED灯管,2*14W; 3、光通量:1600lm; 4、不闪烁,不产生眩光。" 12 套 250.00 3000.00 4 应急照明灯 1、应急照明灯 8 套 90.00 720.00 5 安全出口指示灯 "1、超高亮绿光LED; 2、应急时间≥1.5小时; 3、工作方式持续型,额定电压220V。" 2 套 89.00 178.00 6 照明开关 双联单控 4 个 37.00 148.00 7 烟雾报警器 4线光电感烟探测器,12/24VDC供电,无极性 1 个 300.00 300.00 8 强电网格桥架 200*105 30 米 79.00 2370.00 9 弱电网格桥架 200*105 30 米 79.00 2370.00 10 镀锌电线管 JDG20 100 米 5.60 560.00 11 镀锌电线管 JDG25 100 米 9.30 930.00 6.3 防雷部分 1 等电位连接器 等电位连接器 4 个 580.00 2320.00 2 接地端子箱 设备与接地连接箱 2 个 791.00 1582.00 3 接地装置铜排 紫铜30*3 46 米 191.00 8786.00 4 散流网铜排 50*0.3铜排编织600*1200mm网格接地网 155 米 37.00 5735.00 5 接地线 BVR-6 100 米 6.40 640.00 6 接地线 BVR1*35 50 米 46.00 2300.00 7 镀锌钢管 工程安装需要管材 1 批 2340.00 2340.00 8 等电位焊接 等电位连接器焊接 4 处 187.00 748.00 6.4 UPS供电部分 1 UPS配电箱 定制/含空开 1 套 3556.00 3556.00 2 UPS电源输出电缆 YJV-4*25+1*16 20 米 150.00 3000.00 3 至机柜电源线 RVV3*4mm2 100 米 17.00 1700.00 4 其他辅材配件 插座、膨胀钩,胶布,铁线,拉钉,自攻螺丝,塑料纸,玻璃胶,膨胀螺丝等 1 批 1200.00 1200.00 5 电源(B级)避雷器 电源(B级)避雷器 1 套 2200.00 2200.00 6 电源C级防浪涌过电压保护器 电源C级防浪涌过电压保护器 1 套 1200.00 1200.00 7 UPS供电主机(15KVA) "1、智能在线式,三进单出; 2、容量:15KVA,有效功率12KW; 3、输入电压范围:380V±20%; 4、输入频率范围:46Hz~54Hz或56Hz~64Hz; 5、功率因素:0.8; 6、输出电压精度:220V±1%; 7、谐波失真:≤2%THD(线性负载),≤5%THD(非线性负载); 8、效率:市电≥90%,电池≥90%; 9、转换时间:旁路至逆变0ms,逆变至旁路0ms; 10、波形:纯正弦波; 11、电池数量:16-20可调整; 12、LED显示:工作流程指示; 13、警告声音:电池模式每4秒响一声、电池电量低每1秒响一声、过载每0.5秒响一声、故障连续鸣响; 14、控制管理:RS232接口; 13、UPS系统支持广域网监控技术,通过广域网及局域网可以实现UPS参数信息及告警信息的地实时监测; 14、UPS系统支持云端平台功能; 15、UPS系统支持手机APP软件" 1 台 14601.00 14601.00 8 蓄电池 12V/120AH 80 节 950.00 76000.00 9 电池机柜 定制电池柜(可以安装16节120AH电池,含电池连接材料及控制开关) 5 台 1734.00 8670.00 10 承重支架 电池柜承重支架,定制 1 项 3365.00 3365.00 11 其它辅材 配线、连接端子、连接线等 1 项 1500.00 1500.00 12 系统集成 管线敷设,设备安装/调试 1 项 3000.00 3000.00 七 信息发布LED屏 1 户外P3全彩LED大屏 "1.屏点间距:≤3mm;户外防水; 2.屏体净尺寸:6.08m*3.36m; 3.灯芯像素封装:SMD2020; 4.像素密度:≥111111 Dots/㎡; 5.刷新率≥3840HZ 6.整屏分辨率:≥2288*1144; 7.最大亮度:≥4500cd/m2 " 20.43 M2 9500.00 194085.00 2 接收卡(含软件控制系统) "1.支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正,支持所有常规芯片、PWM芯片, 自带8个HUB75接口。 2.支持所有75口1~64扫任意模组,最大带载:长度128点,高度512点。" 1 套 20404.00 20404.00 3 视频处理器 (二合一) "1.支持视频源信号任意无缝切换,支持广播级任意缩放,支持双USB高速通讯。 2.支持前面板快速设置,支持HDCP,输入:DVI×2、HDMI×1 输出:千兆网口×8;总点数:520万,最宽:8192,最高:4096。" 1 台 6850.00 6850.00 4 屏体主结构 "1.主体钢结构采用方管,辅助结构采用方管及角钢; 2.内部设置维修平台、空调支架、照明设施; 3.钢结构焊接质量符合国家相关标准,焊后去渣,二度人工防锈;" 20.48 M2 1960.00 40140.80 5 智能配电箱 配电柜内装有空气开关,配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等;含智能上电系统。 1 套 4212.00 4212.00 6 PVC管材 满足工程所需要各种规格。 1 项 1414.01 1414.01 7 辅材 "1.金属软管.扎带.音频线.防水胶.跳线.水晶头.铜鼻子.排插.各类插件等; 2.工程所需辅材包干。" 1 批 1200.00 1200.00 8 单色屏移位 操场原单色屏移位 1 项 2300.00 2300.00 11 操场全彩LED屏施工 操场全彩LED屏施工/安装/调试 1 项 6000.00 6000.00 八 多功能报告厅设施设备项目 8.1 LED屏显示系统 1 LEDp2背景全彩主屏 "1、屏体净尺寸:长度6.08*高度3.36m; 2、灯管封装:SMD1515 3、像数点间距 :2mm 4、像素密度:250000Dots/㎡ 5、驱动方式: 1/29恒流驱动 6、输入电压(直流) 4.5A±0.1A、最大电流 ≤5A 7、单元板功率 ≤23W 8、亮度均匀性:≥95 9、最大亮度:≥500 cd/㎡ 10、最高对比度:≥5000:1 11、刷新率≥3840HZ" 20.43 ㎡ 11500.00 234945.00 2 LED视频处理器 "最大带载像素≥720万,最宽8192像素,最高4096像素, 支持1920×1200@60Hz点对点带载,支持3画面任意输出,支持视频源任意无缝切换,支持画中画,位置大小可自由调节,支持HDCP,支持前面板快捷设置和操作,输入:HDMI×3、DVI×1,输出:千兆网口×12" 1 台 7020.00 7020.00 3 接收卡 "支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正,支持所有常规芯片、PWM芯片, 自带8个HUB75接口。支持所有75口1~64扫任意模组,最大带载:长度128点,高度512点,打折带载:长度256点,高度256点。" 1 套 20966.00 20966.00 4 多功能卡 支持远程开关电源,支持亮度自动调节,支持温度、湿度等监控和报警;支持传感器模块,支持光感探头,支持温湿度探头 1 套 1310.00 1310.00 5 主屏框架及外框装饰 采用国标钢材,定制结构,钛金不锈钢包边 18.49 ㎡ 600.00 11094.00 6 配电系统 PLC智能配电箱,主配件采用名牌开关。 1 套 6458.00 6458.00 7 LED单色条屏 "1.屏体净尺寸:12.16m*0.456m。 2.点间距:4.75 3.模块尺寸:304*152" 5.54 ㎡ 1100.00 6094.00 8 条屏控制器 单色LED显示屏控制器。 1 套 1404.00 1404.00 9 条屏框架及外框装饰 采用国标钢材,定制结构,钛金不锈钢包边 5.54 ㎡ 608.00 3368.32 8.2 专业扩声系统 1 主扩线性声柱音箱 "1、类型:全频线性声柱音箱 2、频率范围(±3dB):90Hz 17kHz 3、扩散角度≥90°x60°(横向x纵向) 4、额定功率≥800W 5、最大功率≥3200W 6、灵敏度(1w/1m):96dB 7、最大声压级:131dB 8、扬声器配置≥LF:6x5"",HF:1x1.73""" 2 只 8260.00 16520.00 2 中置线性声柱音箱 "1.类型:2路全频扬声器系统 2.频率范围(-10dB):85Hz-20kHz 3.频率范围(±3dB):95Hz-19kHz 4.扩散角度:90°x60°(横向x纵向) 5.额定功率≥500W 6.最大功率≥2000W 7.灵敏度:≥95dB 8.最大声压级:121dB 9.扬声器配置≥LF:4x5""、HF:1x1.34"" 10.低切分频点:100Hz/24dB/octave" 2 只 5428.00 10856.00 3 双十八超低扬声器 "1、类型:远射程超低音箱 2、频率范围:32Hz 300Hz 3、额定功率:1200W 4、最大功率:4800W 5、灵敏度( 1w/1m):100dB 6、最大声压级:137dB 7、扬声器配置:2x18"" 8、阻抗:4Ω" 2 只 9204.00 18408.00 4 台唇补声声柱音箱 "1、频率范围(-10dB ) :105Hz-20kHz 2、频率范围(±3dB ) :120Hz-20kHz 3、扩散角度:70°x60°(横向 纵向) 4、额定功率:250W 5、最大功率:1000W 6、灵敏度(1w/1m):95dB 7、最大声压级:125dB 8、扬声器配置:低音LF:2x5"";高音HF:6x1""" 2 只 3294.00 6588.00 5 后场补声声柱音箱 "1、类型:二分频全频音箱 2、频率范围 :55Hz 20kHz 3、扩散角度:90°x50°(横向x纵向) 4、额定功率:350W 5、最大功率:1400W 6、灵敏度( 1w/1m):97dB 7、最大声压级:128dB 8、扬声器配置:LF:1x12"" HF:1x1.75"" 9、阻抗:8Ω" 4 只 3609.00 14436.00 6 固定返听全频全音箱 "1、音箱类型:全频音箱; 2、单元类型:1个 6.5寸全频单元,单元上自带高音增强杯,具有提升高频的清晰度、亮度及高频远距离的穿透力功能; 3、阻抗切换:1个4Ω至8Ω阻抗选择切换开关功能; 5、频率响应:88Hz-19kHz(-6dB); 6、声压级:107dB(持续)-113dB(峰值); 7、灵敏度:≥88.3dB(1W/1M); 8、覆盖角度:垂直90°/水平90°; 9、低频切换开关:1个0dB至+3dB低频增强切换开关; 10、高频切换开关:1个0dB至-3dB高频衰减切换开关;" 2 只 1155.00 2310.00 7 流动返听音箱 "1、类型:二分频全频返听音箱 2、频率范围 :55Hz 20kHz 3、扩散角度:90°x50°(横向x纵向) 4、额定功率:350W 5、最大功率:1400W 6、灵敏度( 1w/1m):97dB 7、最大声压级:128dB 8、扬声器配置:LF:1x12"" HF:1x1.75"" 9、阻抗:8Ω" 2 只 4015.00 8030.00 8 专业功放(主扩) "1、立体声8Ω:1500Wx2 2、立体声4Ω:2250Wx2 3、立体声2Ω:2600Wx2 4、频响F:20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB) 5、总谐波失真:<0.1% 6、信噪比S/N:>105dB 7、阻尼系数:>300 8、分离度:≥70dB 9、转换速率:>20V/μs 10、输入灵敏度:0.775V/1.0V 11、输入阻抗:20kΩ/10kΩ 12、输出类别:Class H" 1 台 8161.00 8161.00 9 专业功放(中置) "1、立体声8Ω:1000Wx2 2、立体声4Ω:1500Wx2 3、立体声2Ω:1700Wx2 4、频响F:20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB) 5、总谐波失真:<0.1% 6、信噪比S/N:>105dB 7、阻尼系数:>300 8、分离度:≥70dB 9、转换速率:>20V/μs 10、输入灵敏度:0.775V/1.0V 11、输入阻抗:20kΩ/10kΩ 12、输出类别:Class H" 1 台 5840.00 5840.00 10 专业功放(超低音) "1、立体声8Ω:1500Wx2 2、立体声4Ω:2250Wx2 3、立体声2Ω:2600Wx2 4、频响F:20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB) 5、总谐波失真:<0.1% 6、信噪比S/N:>105dB 7、阻尼系数:>300 8、分离度:≥70dB 9、转换速率:>20V/μs 10、输入灵敏度:0.775V/1.0V 11、输入阻抗:20kΩ/10kΩ 12、输出类别:Class H" 1 台 8161.00 8161.00 11 专业功放(台唇) "1、立体声8Ω:≥250Wx2 2、立体声4Ω:≥400Wx2 3、频响:20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB) 4、总谐波失真THD+N:<0.035% 5、信噪比S/N:>106dB 6、阻尼系数:>600 7、分离度:≥70dB 8、转换速率:>20V/μs 9、输入灵敏度:0.775V/1.0V 10、输入阻抗:20kΩ/10kΩ 11、输出类别:Class D 12、输入:XLR 3pin-XLR/RCA/TRS 13、输出:Nl4输出插座 14、供电要求:AC220V/50Hz,±10%" 1 台 4888.00 4888.00 12 专业功放(后场补声) "1、立体声8Ω:1000Wx2 2、立体声4Ω:1500Wx2 3、立体声2Ω:1700Wx2 4、频响F:20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB) 5、总谐波失真:<0.1% 6、信噪比S/N:>105dB 7、阻尼系数:>300 8、分离度:≥70dB 9、转换速率:>20V/μs 10、输入灵敏度:0.775V/1.0V 11、输入阻抗:20kΩ/10kΩ 12、输出类别:Class H" 1 台 5840.00 5840.00 13 专业功放(固定返听) "1、立体声8Ω:≥250Wx2 2、立体声4Ω:≥400Wx2 3、频响:20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB) 4、总谐波失真THD+N:<0.035% 5、信噪比S/N:>106dB 6、阻尼系数:>600 7、分离度:≥70dB 8、转换速率:>20V/μs 9、输入灵敏度:0.775V/1.0V 10、输入阻抗:20kΩ/10kΩ 11、输出类别:Class D 12、输入:XLR 3pin-XLR/RCA/TRS 13、输出:Nl4输出插座 14、供电要求:AC220V/50Hz,±10%" 1 台 4888.00 4888.00 14 专业功放(流动返听) "1、立体声8Ω:(1000至400W可切换)x2 2、立体声4Ω:(1500至600W可切换)x2 3、频响:20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB) 4、总谐波失真THD+N:<0.035% 5、信噪比S/N:>106dB 6、阻尼系数:>600 7、分离度:≥70dB 8、转换速率:>20V/μs 9、输入灵敏度:0.775V/1.0V 10、输入阻抗:20kΩ/10kΩ 11、输出类别:Class D 12、输入:XLR 3pin-XLR/RCA/TRS 13、输出:Nl4输出插座 14、供电要求:AC220V/50Hz,±10%" 1 台 5447.00 5447.00 15 有源监听音箱 "1、频率响应:100-19 KHz 2、灵敏度:89dB @ 1 瓦 / 1 米 3、单元配置:低音1×4"",高音1×1""过流、过压保护 4、功率:20W 5、可调功率:20W/10W/5W/2,5W & 8Ω 6、线路输入:100 V / 70 V" 1 套 1029.00 1029.00 16 紧凑型双面低音音箱(监听) "1、音箱类型:主动式+被动式超低音箱 2、频率响应:40Hz-140Hz; 3、灵敏度:91dB/1W/1M; 4、声压级:106dB(连续)/ 112dB(峰值); 5、阻抗:4Ω+4Ω; 6、额定功率:200W 7、单元配置:具有1个2x1.5寸双音圈6寸主动低音单元,1个6寸被动低音单元组成 8、工作模式:具备双音圈独立通道驱动功能; 9、工作模式:双面紧凑型超低音箱具有双通道输入接口;单通道和双通道输入均可单独独立工作,双通道输入时声压级高于单通道输入时的声压级。" 1 台 5475.00 5475.00 17 音箱处理器(监听) "1、工作电压:直流20-25V/5A 2、输出功率:4x 50W (4Ω) 3、最大输出:40Vpp 4、线路输入增益:31dB 5、话筒输入增益:62dB 6、功放限幅指示器:功放LED限幅/保护指示灯 7、最小负载阻抗:4 Ω 8、频率响应:30Hz-20 kHz(-3 dB,+0db) 9、音频处理及放大功能:内置DSP音频处理,带4通道D类功率放大输出功能; 10、保护:短路保护、过热保护、过压保护、低压保护、直流保护; 11、音源播放:具有USB输入及蓝牙音源播放功能,可通过模式切换按键进行选择; 12、声道模式:DSP软件界面带有XLR Mono 立体声与单声道工作模式切换功能; 13、EQ软件调试功能:具有10段图示均衡-6dB~+6dB调节功能,带EQ Bypass功能; 14、音量软件调试功能:1组XLR音量-150dB~+6dB可调,1组BT音量-150dB~+6dB可调; 15、工作模式:具有2路XLR平衡接口输入,2路非平衡输入,2路XLR平衡接口输出;具有MIC与LINE输入选择切换功能按键,MIC输入可提供幻象12V工作电压(接电容话筒测试)。" 1 台 4642.00 4642.00 18 电源时序器 "1、供电电源:交流220V/50Hz ≥80A; 2、额定输出电压:交流220V/50Hz; 3、可控制电源:≥8路; 4、单路额定输出电源:≥30A; 5、不可控制电源:前面板带2路直通多功能电源插口。" 3 台 1703.00 5109.00 19 数字音频处理器 "1、4进8出音箱处理器 2、4路平衡输入;8路平衡输出 3、采用24Bit 数据总线和32Bit DSP。 4、精细延时调整. 最小5uS(0.1厘米)的调节步进. 5、每个输出通道的参数独立保存和调用. 6、支持外部扩展控制指令(ESRP), 即接受中控设备连接. 7、192 x 64高精细图形显示屏. 8、选项式多功能锁. 9、节能控制. 在电影场景应用时,定时关闭前面板显示屏和LED灯. 10、音箱制造商参数锁定隐藏(知识产权保护). 11、可设置设备的运行时间(累计时间). 12、频率响应: 20Hz–35kHz; +/-0.5dB 13、采样频率: 192kHz 14、信噪比S/N: >109dB(A-Weight) 15、工厂存储预设:30 16、用户存储预设:30 17、显示:192 x 64 图形点阵显示屏 18、电源:90 ~ 240 V" 1 台 8414.00 8414.00 20 多功能音频噪声隔离器 "1.整机支持无电源工作方式。 2.2个USB输入接口(分别前后面板各有1路USB),用于在不同的工作模式下,方便接入USB线功能,采用无驱动直接解码工作方式; 3.USB解码支持24Bit精度及48KHz采样率; 4.USB音频输入支持1路同轴和1路光纤音频信号同时输出功能; 5.前面板具有音量加(Vol+)、音量减(Vol-)、静音(Mute)3个功能按键,用于控制输入USB信号音源的音量大小及静音功能; 6.可通过后面板2个拔档开关选择2路6.35接口或2路凤凰端接口的音频信号输入及输出功能;同时通过前面板4个拔档开关控制2路6.35接口或2路凤凰端接口的输出音频信号具有共地及滤波切换功能; 7.1路6.35混音输出接口,可通过前面板2个混音按键切换开关和2个音量电位器控制2路6.35接口或2路凤凰端接口的输入音源信号混音到6.35接口输出功能; 8.具有AV、CD、PC、USB 4组立体声音频信号输入功能,可通过前面板旋钮对输入音频信号进行选择切换给1组立体声输出功能;也可通过前面板2个拔档开关控制立体声输出音频信号具有共地及滤波切换功能;同时立体声输出带有总音量调节(Volume)、高音(Bass)及低音(Treble)调节旋钮功能; 9.1个RS485/SES/AES/EBU端口,可通过智能中控控制USB输入信号源的音量大小及静音功能; 10、在USB端口工作状态下,液晶屏支持中英文参数信息显示功能:输入信号源类型、L/R左右通道电屏状态、设备型号、质保信息、服务信息; 11、采用优质坡莫合金骨架 12、交流阻抗比:≥600:600(@1KHz,0dB) 13、隔离电压1350V,1.5mA,1.5minute 14、频率响应范围:20Hz-20KHz,±0.3dB 15、电感量≥65H min" 1 台 3694.00 3694.00 21 16路调音台 "1.16组话筒线路输入; 2.16组直接输出,可选择推子前或后,用作多轨录音或效果送出; 3.3段英国风味的均衡器,中频可选项; 4.18dB的高通滤波器; 5.4组立体声输入; 6.48幻像供电" 1 台 9300.00 9300.00 22 双通道无线手持话筒 "1、UHF频段范围:620-660MHz频段,具有200个频段可选; 2、具有自动扫频功能,寻找现场最适合没有干扰的频段; 3、独立的音量调节; 4、≥2个独立的卡伦平衡输出口; 5、≥1个6.35mm的混合输出插口; 6、接收机和发射机LCD显示,信号强度、音频动态、工作频率等; 7、有效距离≥100米; 8、DC12V的供电适配器; 9、调制方式FM; 10、频带宽度50MHz; 11、频道2×100; 12、频率稳性±0.005%; 13、动态范围>105dB; 14、最大调制度±68KHz; 15、谐波失真≤0.5%; 16、频率响应50Hz-18KHz(±3dB); 17、假象干扰比80dB; 18、信噪比>105dB; 19、发射功率最大:30mW。" 2 套 1932.00 3864.00 23 双通道无线头戴话筒 "1、UHF频段范围:620-660MHz频段,具有200个频段可选; 2、具有自动扫频功能,寻找现场最适合没有干扰的频段; 3、独立的音量调节; 4、≥2个独立的卡伦平衡输出口; 5、≥1个6.35mm的混合输出插口; 6、接收机和发射机LCD显示,信号强度、音频动态、工作频率等; 7、有效距离≥100米; 8、DC12V的供电适配器; 9、调制方式FM; 10、频带宽度50MHz; 11、频道2×100; 12、频率稳性±0.005%; 13、动态范围>105dB; 14、最大调制度±68KHz; 15、谐波失真≤0.5%; 16、频率响应50Hz-18KHz(±3dB); 17、假象干扰比80dB; 18、信噪比>105dB; 19、发射功率最大:30mW。" 2 套 3764.00 7528.00 24 天线放大器 "1、一拖四天线主机技术参数: 2、频率范围:470MHz—960MHz 3、增益:3dB 4、输入阻抗:50欧姆 5、输出阻抗:50欧姆 6、输入电压:90-260 7、输出电压:12-18V/3000mA 8、主机尺寸:410mm×45mm×160mm " 1 套 2868.00 2868.00 25 演讲鹅颈话筒 "1、有线会议话筒 2、工作电压采用48V幻象供电。 3、话筒自带音频线 4、驻极体超心形指向性麦克风,拾音距离可达50cm; 5、工作电压:48V DC 6、等效噪音:20dBA(SPL) 7、麦克风类型:心形指向性驻极体 8、频率响应:30Hz~20KHz 9、信噪比:>96 dB 10、最大声压级:125dB(THD∠3%) 11、动态范围:96dB 12、话筒杆长度:420mm 13、麦克风灵敏度:(-42dB±2dB) 14、单元接口:卡侬座 15、颜色:灰色" 1 只 1153.00 1153.00 26 1拖4无线话筒主机 "1、无线一拖四会议话筒,1台会议主机可连接4个无线会议话筒单元;主机配有2根天线。 2、无线传输有效工作距离,在无遮挡情况下可以无线话筒接收60米内不断频。 3、内置≥20组预设频率模组,PLL锁相环回路,纯自动选讯接收方式; 4、一键修改四通道频率组,四通道同时修改频率组,同时亦支持手动修改每个通道的频率; 5、使用电子音量控制,每个通道音量增益通过可调0dB至20dB; 6、红外数据自动同步功能(SYNC):4个独立的红外对频按键,一键自动对频; 7、采用UHF530-670MHz频段载波; 8、≥4条BNC天线,并可配备外置延长的抗干扰天线,有效工作距离60米; 9、配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖; 10、频率范围:UHF530-670MHz 11、频带宽度:30MHz 12、通道数:4CH 13、灵敏度:S/N>60dB @25KHz, 6dBv 14、最大偏移度:±45KHz S/N >105dB T.H.D <0.7% @ 1KHz 15、频率响应:20Hz~20KHz ±3dB 16、工作有效距离:60米 17、音频输出接口:非平衡Unbal:6.35mm x1 18、平衡:XLR x4 19、音频信号接收接口:BNC x4" 1 台 4930.00 4930.00 27 无线方管桌面会议单元 "1、采用压铸铝一次成型金属面板,内置接收天线,带有红色灯环显示话筒工作状态; 2、采用铝合金方形麦克风,通过固定接头连接话筒底座,可调俯仰角度; 3、话筒头配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯 4、底座带电容触摸式开关,话筒关机状态常亮发光绿色,打开话筒后常亮发光红色 5、带2.4寸高亮度IPS TFT显示屏,可显示话筒频点、电量、开关状态 6、话筒带发言计时功能 7、话筒底座侧边带电子音量开关,可单独调节话筒发言音量 8、单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号,F有效通信距离为:室内60米 室外90米 9、内置充电锂电池,自带TYPE-C接口,可以边充电边使用 10、连续工作发言时间不少于8小时,待机时间不少于12小时 11、工作电压:DC 3.7V -- 4.5V 12、显示屏:2.4寸320x240 IPS TFT 13、工作时间: 8-10小时hours 14、工作温度:-9℃ -- 40℃ 15、频率范围:UHF530-670MHz 16、振荡方式:PLL 17、谐波幅射:<-65dBm 18、最大偏移度:+-45KHz 19、话筒输入:电容式 单指向性 20、Rf功率输出:15MW" 4 支 1357.00 5428.00 28 合唱话筒 "1、可切换话筒指向性:心形指向、全指向、8字形指向; 2、大口径双震膜收音,镀金和汽化处理; 3、内置80Hz高通滤波器及10dB衰减; 4、元件:外极化(直流偏压)电容式; 5、指向性:心形指向;全指向;8字形指向式; 6、频率响应:20-20,000 Hz; 7、开路灵敏度:-42 dB (7.9 mV) 以 1V 于 1 Pa; 8、最大输入声压级:149 dB, 1 kHz 于 1% T.H.D.; 159 dB, 于 10dB 衰减; 9、动态范围 (典型值):132 dB, 1 kHz 于最高声压; 10、信噪比:77 dB, 1 kHz 于 1 Pa。" 3 只 1561.00 4683.00 29 多功能数字声卡 "1、音频数模转换器:≥24Bit/192K; 2、电源供应交流220V供电; 3、最远传输线距离:≥20000米(REMOTEAUDIORX/TXL);≥10米(USB); 4、具有≥1路USB数字音频、≥1路SES/AES/EBU数字音频、≥2路Optical光纤音频、≥2路Coaxial同轴音频、≥2路Analog立体声输入; 5、具有≥1组REMOTEAUDIORX/TXL输入输出、≥1个RS485/SES/AES/EBU网络端口、≥1路非平衡立体声输出、≥1路平衡卡侬输出口、≥2进2出processing凤凰音频接口; 6、演示多功能数字声卡液晶屏显示具有USB、Optical1、Optical2、Coaxial1、Coaxial2、Analog1、Analog2、REMOTEAUDIO、SES/AES/EBU输入信号切换功能。" 1 台 5594.00 5594.00 30 反馈抑制器 "1、输入接口:2路线路(平衡)输入; 2、输出接口:2路平衡输出; 3、话筒自动增益器采用了AFC自适应反馈抑制技术; 4、采样率:48K; 5、频率响应:20HZ-20kHz; 6、通道噪声:<-90dBu; 7、动态范围:99dBU; 8、调试方式:自适应免调;" 1 台 6196.00 6196.00 31 音频接地处理器 "1、采用优质坡莫合金骨架, 2、交流阻抗比:≥600:600(@1KHz,0dB) 3、隔离电压1350V,1.5mA,1.5minute; 4、频率带宽约20Hz~20KHz;电感量≥65Hmin; 5、≥1路XLR平衡式输入,≥1路XLR平衡输出;具有≥1个共地切换开关、≥1个滤波隔离切换开关,机身上带有10Hz-20KHz频率响应曲线图。" 2 个 430.00 860.00 32 话筒落地支架 话筒落地支架 3 套 234.00 702.00 33 壁挂支架 定制 6 支 187.00 1122.00 8.3 视频中控系统 1 视频矩阵处理器 "1、8路HDMI信号输入,8路HDMI信号输出,支持4K信号 2、采用FPGA阵列式纯硬件技术架构,无操作系统 3、采用广电级处理芯片,最大传输速率6.75Gbps 4、智能EDID管理, 自动管理已连接设备之间的 EDID 通信 5、兼容DVI1.0、HDMI1.4、HDTV,符合HDCP、CEA-861E标准" 1 台 5900.00 5900.00 8.4 舞台灯光系统 1 LED面光灯 "1?光源:200W LED灯珠 2?色温:3200-6500 3?总功率:230W 4?光源寿命:50000-100000 hours 5?调光频率:1000Hz 6?驱动电流:700mA 7?频闪:1-10次/每秒 8?模总功率:140W 9?透镜角度:60°" 12 台 961.00 11532.00 2 静音LED帕灯(顶光一) "1、输入电压:AC100~240V ,50/60Hz 2、额定功率:250W 3、灯珠数量:24颗10W 4合一 LED红、绿、蓝、白 4、光源寿命:100,000 小时 5、光束角度:25、40、60度可选 6、颜色范围:1670万种颜色(0~100%饱和度可调) 7、通道模式:10CH或13CH/3CH/4CH/6CH/7CH/8CH/3CH 8、防护等级:IP20 9、控制模式:DMX512模式、主从机模式、自走模式、声控模式、内置程序、自编程序" 8 台 795.00 6360.00 3 静音LED会议灯(顶光一) "1、LED平板柔光灯 2、保险丝:3A 3、功率:200W 4、色温:3200K-5600K 5、暖白光和正白光(可选) 6、高流明:24000LM 7、贴片灯珠5730:暖+冷白光 272颗 8、通道:3CH 9、通信协议:USITTDMX-512 10、调光:0-100%线性调光平滑无闪烁 11、功能:主/从机自动识别检测,电子合成无限变换色温。 12、显示方式:4种LED数码显示地址码 13、保护功能:过流保护/过压保护/温度保护 " 6 台 917.00 5502.00 4 静音LED帕灯(顶光二) "1、输入电压:AC100~240V ,50/60Hz 2、额定功率:250W 3、灯珠数量:24颗10W 4合一 LED红、绿、蓝、白 4、光源寿命:100,000 小时 5、光束角度:25、40、60度可选 6、颜色范围:1670万种颜色(0~100%饱和度可调) 7、通道模式:10CH或13CH/3CH/4CH/6CH/7CH/8CH/3CH 8、防护等级:IP20 9、控制模式:DMX512模式、主从机模式、自走模式、声控模式、内置程序、自编程序" 8 台 795.00 6360.00 5 静音LED会议灯(顶光二) "1、LED平板柔光灯 2、保险丝:3A 3、功率:200W 4、色温:3200K-5600K 5、暖白光和正白光(可选) 6、高流明:24000LM 7、贴片灯珠5730:暖+冷白光 272颗 8、通道:3CH 9、通信协议:USITTDMX-512 10、调光:0-100%线性调光平滑无闪烁 11、功能:主/从机自动识别检测,电子合成无限变换色温。 12、显示方式:4种LED数码显示地址码 13、保护功能:过流保护/过压保护/温度保护 " 6 台 917.00 5502.00 6 静音LED帕灯(逆光) "1、输入电压:AC100~240V ,50/60Hz 2、额定功率:250W 3、灯珠数量:24颗10W 4合一 LED红、绿、蓝、白 4、光源寿命:100,000 小时 5、光束角度:25、40、60度可选 6、颜色范围:1670万种颜色(0~100%饱和度可调) 7、通道模式:10CH或13CH/3CH/4CH/6CH/7CH/8CH/3CH 8、防护等级:IP20 9、控制模式:DMX512模式、主从机模式、自走模式、声控模式、内置程序、自编程序" 6 台 795.00 4770.00 7 三合一电脑光束灯(逆光) "1、电压:AC90V-240V 2、频率:50Hz -60 Hz 3、功率:380W 4、灯泡:10R 230W 5、色温:6000°K 6、使用寿命:500小时(制造商额定使用寿命) 7、颜色:一个颜色盘,14个颜色+白光效果,可变连续旋转颜色盘可以任意方向产生彩虹效果。一个旋转16棱镜(可做8或24棱镜),梯镜;可正反方向旋转并具有棱镜定位功能,一个雾化镜。 8、旋转图案盘:7图(玻璃图案盘)+白光 9、固定图案盘:13图+白光 10、调焦,触摸带旋转显示屏。光学器件,组合的光学透镜,变焦0-3.9度, 电子聚焦20米处. 频闪拍及频闪:快速动作频闪拍可以迅速中断光束,并且可以实现每秒1-10次频闪效果。 11、变焦:电子线性变焦系统。" 4 台 3051.00 12204.00 8 DMX信号放大器 "1、1组DMX信号变8组,每一路都是独立的变压器供电和八路信号放大器来扩大DMX输出 2、放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度. 3、若需要额外的位置,可以在同一连接上使用多个信号放大器. 4、每个连接的位置可以独立地连接,最多可达32台灯具." 1 台 1385.00 1385.00 9 电源配电柜 舞台灯光配电柜,根据现场用电需求进行定制 1 台 1404.00 1404.00 10 灯光控制台 "1、DMX512 通道数 1024 2、电脑灯的配接数量 96 3、电脑灯重新配接地址码 支持 4、灯具水平垂直交换 支持 5、灯具通道反倒输出 支持 6、灯具通道滑步模式切换 支持 7、每台电脑灯最多可用控制通道 40主通道+40微调通道 8、灯库 支持珍珠R20灯库 9、可保存的场景数量 60 10、可同时运行的场景数量 10 11、多步场景的总步数 600 12、场景的时间控制 淡入、淡出、LTP滑步 13、每个场景可存储图形数量 5 14、推杆启动场景并进行调光 支持 15、互锁场景 支持 16、点控场景 支持 17、图形生成器 可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 18、可同时运行图形数量 5 19、主控推杆 全局、重演、灯具 20、立即黑场 支持 21、转盘调整通道数值 支持 22、推杆调整通道数值 支持 23、推杆调光 支持 24、U盘读取 支持FAT32格式" 1 台 5000.00 5000.00 11 固定面光吊杆 φ48焊管,单杆,多节组合拼装,钢丝绳悬挂,中灰漆,防锈处理。 1 道 1800.00 1800.00 12 固定灯光吊杆 φ48焊管,单杆,多节组合拼装,钢丝绳悬挂,中灰漆,防锈处理。 3 道 2000.00 6000.00 8.5 报告厅家具 1 礼堂椅 "1、规格:580mm*740mm(座包打开深度)*1020mm; 2、海棉:采用高密度冷发泡PU定型海棉。 3、背内板:采用优质夹板经模具压注成型。 4、背外板:采用优质高密度硬木多层板,经模具冷压注成型,不褪色,抗变型。 5、座外板:采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型,尺寸规格:长度为460mm,宽度为430 mm,厚度≥15mm。外板具有121个∮10吸音孔与排气孔,吸音孔与排气孔中心距30mm,排气孔与板的最高点为76mm,有效降低噪音,板面经六次以上喷油、打磨,油漆采用国家标准GB18581-2001透原木纹高硬高度聚脂环保漆。 6、回位功能:座内采用扭簧与阻尼器(慢回位)结构,而且无回位噪音。 7、扶手面:采用进口橡木厚度为25mm,宽度80mm。板面经六次以上喷油、打磨,油漆采用国家标准GB18581-2001透原木纹高硬高度聚脂环保漆。 8、写字板:采用铝头铝条支架。托盘:铁板冲压成型,写字板尺寸:240*270*18mm,写字板材质密度板面贴三胺板。 9、面料:座背面料采用高级专用布料,抗污,防褪色。 10、侧板:侧板材质为PP塑料。 11、扶手框:扶手框采用优质A级热轧板T2.0mm经模具冲压焊接成型。 12、脚架:采用优质国标T2.0mm冷轧钢板。 13、座椅结构:采用两侧受力结构。" 440 张 600.00 264000.00 2 主席桌 "1、规格:1200*400*760。 2、油漆:采用环保聚酯漆,产品甲醛释放的含量符合国家标准≤15mg/L。 3、基材:采用E1级优质环保板材。" 4 张 1684.00 6736.00 3 主席椅 橡胶木实木,西皮饰面 8 张 325.00 2600.00 4 操作台 定制木质操作台2联 1 套 3000.00 3000.00 5 办公椅 可活动升降办公椅 2 张 295.00 590.00 8.6 中央空调系统 1 变频十匹一拖二风管机 "1.室内机制冷量≥12.5KW,制热量≥14KW,最大噪音值 ≤41dB(A), 2.室外机制冷量≥25KW,制热量≥28KW,最大噪音值 ≤60dB(A),匹数≥10匹 3.安装方式:吊装 4、基本功能:制冷、制热、送风、风速调节、温度设 定; " 5 套 17503.00 87515.00 2 空调风管、风口系统 镀锌风管(含保温)及回风口等 10 套 3818.00 38180.00 3 空调冷媒管路 专用铜管及橡塑保温、冷凝水管等 10 套 4193.00 41930.00 4 施工辅材 包括吊支架、水管等辅材等 10 套 300.00 3000.00 5 工程施工管理 空调内机安装、空调外机安装、外机管路管槽防护等。 1 项 6033.25 6033.25 8.7 综合布线 1 背景LED屏电缆 YJV4*10+1*6 20 米 80.00 1600.00 2 六类4对非屏蔽双绞线 "1、完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801; 2、支持千兆以太网(1000 Base-T 和 1000 Base-TX)及 向下兼容其它应用; 3、线缆中心采用十字芯骨架。 4、提供1-305m长度标记。" 3 箱 952.00 2856.00 3 单色LED会标屏电源线 RVV3*4 60 米 15.00 900.00 4 音箱线 纯铜EVJV2x2.5平方灰色护套两芯双绞音箱线 540 米 9.30 5022.00 5 专业话筒线 双芯咪线 400 米 5.60 2240.00 6 电源线 RVV3*2.5 800 米 7.90 6320.00 7 DMX512控制线 RVVP2*0.5 600 米 5.00 3000.00 8 HDMI高清线 20米 3 条 370.00 1110.00 9 分控设备箱 12U高、不小于550mm*470mm*620mm 1 台 486.00 486.00 10 设备机柜42U 42U高.不小于600mm*800mm*2000mm 1 台 2600.00 2600.00 11 音箱接口箱 音箱接口箱 2 套 636.00 1272.00 12 多媒体信息盒 多媒体墙面信息盒(HDMI.RJ45.音频.话筒) 2 套 643.00 1286.00 13 网络传输器 HDMI网络传输器 4 套 702.00 2808.00 14 辅材 工程安装需要的其它辅材。 1 项 2000.00 2000.00 15 系统集成 包含本项目各子系统的软硬件安装调试服务。 1 项 8000.00 8000.00 合计 3440000.00 | 3440000 |
合同履行期限: 合同签订后55日交货
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:联合体投标要求 描述:本合同包不接受联合体投标
(2)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有) 描述:因疫情影响享受缓缴或免缴社会保障资金、税收的企业,无法提供相关社会保障资金、税收缴纳证明材料的,提供有关情况说明视同社会保障资金、税收缴纳证明材料提交完整。
(3)明细:信用记录要求(招标文件其他地方要求与本条款要求不一致的,以本条款要求为准) 描述:1、信用信息查询渠道:资格审查小组通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用厦门”网站(credit.xm.gov.cn)查询所有供应商的信用信息。 2、截止时点:查询供应商截止开标当天前三年内的信用信息。 3、查询记录和证据留存方式:资格审查小组将查询结果网页打印后随采购文件一并存档。 4、信用信息的使用规则:(1)查询结果显示供应商存在不良信用记录(包含列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件)的,其资格审查不合格。(2)因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的,不认定供应商资格审查不合格;评审结束后,通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的,不认定为资格审查错误,将依照有关规定进行调查处理。(3)联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录,联合体资格审查不合格。 5、供应商无需提供信用信息查询结果。若供应商自行提供查询结果的,仍以资格审查人员查询结果为准。
(4)明细:资格承诺函 描述:根据厦财采【2021】5号文要求,预算金额500万元以下的政府采购项目基本资格条件采取“信用承诺制”,投标人提供资格承诺函(格式见附件)的即可参加采购活动,在投标文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。投标人可自行选择是否提供资格承诺函,若不提供资格承诺函的,则应按招标文件要求提供相应的证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则,不得作虚假承诺,投标人承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,应依法承担相应的法律责任。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
1)进口产品:不适用。(2)节能产品、环境标志产品:按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)规定执行。(3) 信息安全产品:执行《关于信息安全产品实施政府采购的通知(财库[2010]48号)》。(4) 落实中小企业扶持政策:执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)。(5) 监狱企业:执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)。 (6) 残疾人福利性单位:执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。(7)信用记录按照下列规定执行:信用记录的查询及审查:①由资格审查小组评审当日通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用厦门”网站(credit.xm.gov.cn)查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②查询结果存在投标人(包括联合体各方,联合体成员存在不良记录的,视同联合体存在不良信用记录,认定联合体资格审查不合格)应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。③投标人无需自行提供信用记录查询结果,招标文件如有条款与此条要求冲突,以此为准。(8)本项目为非专门面向中小微企业项目。
四、获取招标文件
时间:2022-08-17 15:30至2022-09-01 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5 个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并 发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获 取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022-09-07 09:15(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止,不得少于20日)
地点:
福建省厦门市湖里区云顶北路842号(市行政服务中心4层) - C区开标室6(厦门市公共资源交易中心)
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1、本项目开标收标地点:福建省厦门市湖里区云顶北路842号(市行政服务中心4层)收标处:6,C区开标室6(C404)(厦门市公共资源交易中心)2、本项目采用“远程开标”,投标人可到开标现场,也可不到开标现场,由投标人自行决定。3、投标人若需前往厦门市行政服务中心,应持有48小时内核酸阴性证明或24小时内采样记录。
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:厦门市民安中学
地 址:翔安区马巷镇山亭社区453号
联系方式:15985813536
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:厦门万翔招标有限公司
地 址:厦门市湖里区湖里区机场北路476号
联系方式:5706826
3.项目联系方式
项目联系人:陈志民
电 话:5706826
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:厦门万翔招标有限公司
厦门万翔招标有限公司
2022-08-17
