当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
什么是壁挂音箱?
发布时间:08-14 编辑:音频应用
壁挂音箱:壁挂音箱又称壁挂音响,是由音源输入设备、信号放大器(功放)和壁挂式扬声器组成,是一整套的音响系统。
壁挂音箱定义:
  壁挂音箱:是由壁画与音箱有效组合的一种超薄型音箱,也可称为平板音箱。(即:看似一幅画,听是一首歌,音乐直接从画面发出,而且是没有喇叭的音箱)
壁挂音箱发声原理:
  发声原理:通过激发器(驱动体)激发发声板中的弯曲波而发声。
[编辑本段]组成:
  大家知道音箱为音响的一个组成部分,然而音响是由包括功放、周遍设备(包括压限器、效果器、均衡器、VCD、DVD等)、扬声器(音箱、喇叭)调音台、麦克风、显示设备等等加起来一套完整系统。
壁挂音箱结构:
  1、驱动器。它相当于平板音箱的一个心脏。驱动器的设计要点是它的有效冲程非常的小,一般不超过2m/m2;其次是音圈部分不能太重,否则高频部分会有较为严重的失真。设计要求重量要轻,体积要小,磁力需大。基于以上因素,我们采用高磁的材料,一般磁束密度要大于10000高斯以上,才能有较好的表现力。有时为了提高输出,使用两个驱动体或四个驱动体来提升输出音压,而且使用多个驱动体,能够获得更佳的频响曲线,至于使用几个驱动体取决于振动板面积的大小和重量,托微克的采用高科技智能激发器,在保证产品高品质音质的情况下,保证了产品的使用安全。
  2、振动板。它就像人的声带一样,对于音色、声音的大小、声音的平整度起到决定性作用,因此在平板式音箱中占有仅次于驱动体(Exciter)的重要作用。
  3、悬吊系统。平板式音箱的振动原理与一般传统喇叭的振动原理完全不同。一般的传统喇叭,它采用的活塞式的振动方式;而平板音箱的振动则采用随机振动的方式,因此它的最低共振频率并非只有一个点,而有十几个点,设计良好的平板音箱,甚至有二十几个点。而且它的驱动点并不是在正中央,因为正中央并不能获得最大声压和最平滑的频响曲线,而是在节振动的最佳位置,另外再加上1:9比例的四个悬吊点,组成合理的悬吊系统。
  4、背板。后壳的设计必须考虑到在后壳上开口来增加声波的绕射问题,因为平板音箱是波浪型振动。同样的它的背面会产生相同的声压(只是相位不同),所以必须有窗口来增加声辐射,这样一来也就具有更好的指向性,不受因为聆听者位置的不同而产生不同的声音效果,托微克在产品设计时充分考虑到这点,更使音质在行业中处于领先地位。
壁挂音箱特点:
  1、没有喇叭的发音方式
  平板艺术音箱没有喇叭,是通过激发发音板中的弯曲波而发音,是平面180°发音,区别于传统喇叭的40°~90°发音。使得听音空间内任何位置都能听到和谐有力的声音,处处都是“皇帝位”!
  2、音质效果
  音质传播灵敏度极高,指向性宽,音场分布均匀,音质更清晰,瞬态响应好,深度感强,发声原理让欣赏者听起来“近处不振耳,远处很清晰,声音不知从何而来,音乐则无处不在,实现了“无距离,全空间” 的听觉享受!
  3、实用性强
  由于采用了最新的高科技材料,使得音箱画面光感强,色调赏心悦目,轻便且耐热、防尘、防水、智能、省电、环保、节省空间等特点,时间和空间的完美结合,让您“听是一首歌,看是一幅画”。
  4、个性装饰
  购买者可根据自己使用空间的装饰效果和空间布局,自由选择产品的风格和款式,比如:字画、婚纱摄影、家人图片等等!产品由于采用了新技术,使得产品超薄(3cm)。画、音合为一体,是家居装饰的绝好搭配!
  5、不扰邻
  因为DS平板艺术音响是180°环绕空间发音,能控制发声范围,其声音呈弯曲波、散布状传播,从而不影响邻居!
  6、耗电少
  产品专门针对家庭、休闲等进行设计和使用,其驱动部分功率低,音箱灵敏度高,能省1/4的电!
壁挂音箱使用范围:
  家庭影院系统、家庭背景音乐系统、公共广播系统、多媒体音响系统、电脑音响等。
壁挂音箱使用场合:
  家庭个性化装饰,咖啡厅、茶馆、餐厅、电教室、会议室、公众交通工具、公众休闲娱乐场所、公众广播等场所;
壁挂音箱安装与调试
  安装主要采用壁挂式安装,音箱本身的画面和边框可以根据用户室内装饰风格而定制,确定在室内悬挂的位置,打墙钉挂上就可以了;平板音响的调试方法跟传统音响调试方法相同。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
