发布时间:08-09
编辑:音频应用
项目概况
太原旅游职业学院旅游管理群机房公开招标采购项目的潜在投标人应在中国政府采购网山西分网获取招标文件,并于2022年8月30日09点30分(北京时间)前提交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:1401992022AGK00635
项目名称:太原旅游职业学院旅游管理群机房公开招标采购
资金来源:财政资金
预算金额:1500000元
最高限价:1500000元
采购需求:共一包,详见招标文件“第四部分 采购需求”。
序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 | 预算单价(元) | 金额小计(元) | 对应的中小企业划分标准所属行业 |
1 | ※台式计算机 | ★1.处理器:≥主频 3.1GHz,缓存12MB,六核芯及以上 ★2.内存:≥16G DDR4 2933Hz,双内存插槽 3.硬盘:≥1TB 硬盘+128G SSD; ★4.360及以上芯片组独立显卡 5.操作系统:出厂预装正版操作系统; 6.键盘/鼠标:USB键盘和鼠标 7.机箱接口: 一个VGA,一个DP接口,一个音频输入一个音频输出接口;USB接口≥6个 8.主板插槽:≥1个PCI,其中一个用于NVME M.2 SSD固态盘扩展,一个用于无线网卡; 9.声卡/音频:主板集成声卡; 10.机箱:标准立式机箱,机箱不小于15L ; 11.显示器:≥21.5液晶显示器 12.管理功能:支持网络同传、硬盘保护功能,支持批量修改计算机名及IP地址。 | 171台 | 5000 | 855000 | 工业 |
2 | 触控一体机 | 1.显示参数:整机屏幕不小于86英寸液晶显示器,采用防眩光玻璃,具有防眩光功能。 2.显示分辨率:≥3800*2100。 3.采用红外触控技术,支持在系统中进行≥10点触控。 4.整机内置非独立的高清摄像头,可拍摄不低于800 万像素数的照片,支持二维码识别。 5.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能,可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 6. 整机通过同一电源物理按键完成多系统开机、节能熄屏、关机操作;关机状态下轻按按键开机;开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒,长按按键实现关机。 7. 前置 USB 接口具备防撞挡板设计,多种系统下支持通过任何一个前置USB接口读取外接移动存储设备。 8.内存≥2GB,存储空间≥8GB。 9.内置电脑内存≥8G 硬盘≥256G固态 。 | 3个 | 22000 | 66000 | |
3 | 耳麦 | 头戴式; USB2.0接口; 可调节指向的鹅颈管麦克风杆; 高灵敏麦克风; 咪头灵敏度:-36dB上下浮动3Db; 单指向性、近讲、降噪 | 171套 | 80 | 13680 | |
4 | 摄像头 | 接口:USB 驱动:免驱 最大帧数:30帧/秒 捕获幅面: ≥1280*720 摄像头分辨率:≥1024*768dpi | 171个 | 70 | 11970 | |
5 | 档板 | 定制成各机位间的活动档板,避免口语类考试过程中考生的相互干扰,高度不低于40cm | 90个 | 50 | 4500 | |
6 | 监控录播摄像头(配置硬盘) | 能够实现考试过程360度视频信息采集与存储,配套硬盘录像机的存储时间≥30天,摄像头分辩率≥1080*720 | 6个 | 3000 | 18000 | |
7 | 电子教室软件 | 1. 支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 2. 支持多种语言界面版本,满足不同外语教师使用。 3. 加密方式支持:加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种激活方式。 4. 可根据网络条件调节网络补偿强度,根据广播内容调节广播及录制效率,使广播达到最佳效果,屏幕广播响应时间<0.4秒。 5. 支持多种常见媒体音视频格式, Media文件,VCD文件,DVD文件,Real文件,AVI文件,MP3等主流文件格式,支持720p、1080p的高清视频。 6. 防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。 7. 文件分发和提交必须支持拖拽添加文件,可添加不同目录下的文件或文件目录。 8. 全面支持正版操作系统。包括常见操作系统、支持MAC系统及众多Linux发行版本,兼容虚拟机。 9. 课堂教学功能:屏幕广播、瀑屏幕广播速度增强、共享白板、视频直播、语音广播、分组教学、分组讨论、屏幕录制、作业分发、网络快照、屏幕监视 10. 教学评测:试卷编辑、开始考试、阅卷评分、答题卡考试、抢答竞赛、随堂小考:教师启动快速的单题考试或随堂调查,限定考试时间,学生答题后立即给出结果,结果显示学生答案柱状图分析和答题时间,可作为抢答依据。 11. 课堂管理:学生签到、班级模型、打印和光盘限制、U 盘限制、上网限制、软件限制、学生端属性查看、系统日志、黑屏肃静、远程命令、分组管理、图标监看、自动锁屏、防杀进程、请求帮助、远程消息 、远程设置 | 3套 | 2500 | 7500 | |
8 | 还原系统软件 | 1.环境支持:支持在台式机、一体机及笔记本上安装与使用全系列操作系统。 2.增量对拷技术:增量对拷内建了PXE Server;增量对拷支持U盘、光盘和PXE等多种方式引导;支持批量修改接收端电脑的电脑名、IP、DNS、加入/退出域操作及操作系统联网认证;支持断点续传,同步电脑时间、远端开关机/重启、限定对拷增量对拷的速度;对接收端电脑没有台数限制;对拷没有操作系统的限制。 3.多还原点技术:支持对多还原点的操作,还原点之间相互独立互不干扰,各还原点之间可以随意切换;支持对还原点进行锁定/解锁、删除等操作;支持定时保存还原点的操作;支持在管理端可以远程对所有的在线的客户端进行批量控制,对指定的客户端还原到指定的某个还原点,以及批量执行新增、删除、锁定/解锁。 4.数据备份与恢复技术:支持硬盘对拷,对于硬盘的数目没有限制;支持本地备份与恢复;硬盘对拷和本地备份都支持批量设置网络参数;支持Linux系统的备份与恢复。 5.系统还原保护技术:支持对操作系统隐藏小分区的保护;支持及时还原、自动保留、定时还原,管理端支持对客户端的这些还原保护参数进行批量的设定;支持对保护分区剩余空间的监视,当空间不足时会自动提示用户。 6.设备管理技术:支持对客户端电脑的软硬件环境进行管理,包括资产盘点、存数据库、设备有差异时,可导出报表及统计信息;支持对系统、磁盘、进程及还原信息的及时监控,可以实时的获取相关信息并导出报表。 7.远端维护技术:对客户端电脑的监看,支持轮流监看及自定义监看窗口的缩放比例;对客户端电脑的遥控,支持群组遥控、锁定客户端键鼠、传送资料、截屏及剪切簿同步操作;支持对未登录的客户端执行远程登录的功能,不需要跑到客户端本地去执行登录;支持被控端搜素的功能,及时在客户端安装的时候没有设置管理端通信方式,也能够把在同一局域网内的所有客户端搜索到并抓取到该管理端;支持批量注册。 | 3套 | 6000 | 18000 | |
9 | 学生桌 | 1.定制,规格尺寸800*600*760mm; 2.桌子要求钢木结合材料,优质冷轧钢板; 3.静电喷涂处理工艺; 4.颜色为灰白色或订做其他色。 | 168个 | 300 | 50400 | |
10 | 学生椅 | 1.定制、喷聚酯漆; 2.椅子坐面460mm*440mm,带靠背无扶手椅子; 3.要求钢木结合材料,优质冷轧钢板; 4.静电喷涂处理工艺,颜色为灰白色或订做其他色。 | 168个 | 150 | 25200 | |
11 | 教师桌椅 | 1.定制电脑桌椅; 2.教师桌尺寸1400*700*760mm,椅子坐面460mm*440mm,带靠背无扶手椅子; 3.钢木结合材料,优质冷轧钢板; 4.静电喷涂处理工艺,颜色为灰白色或订做其他色。 | 3套 | 800 | 2400 | |
12 | 静电地坂 | 全钢结构防静电地板,600*600,PCV材质 | 300㎡ | 330 | 99000 | |
13 | 综合布线及系统集成服务 | 实验室综合布线服务,提供辅助耗材1批,包括:24口配线架、24口理线架;采用六类网线,国标主线4平方/分线2.5平方纯铜电源线,压线插槽,插板:额定电压220V;额定电流:10A;6位插板,电子班牌布线,及所有其它布线辅材;包括拆除现场设备并搬运至本楼地下室。 | 3套 | 21000 | 63000 | |
14 | 空调 | 5匹,吸顶式空调,直流变频; 额定制冷量≧12000W; 额定制热量≧13000W; 能效等级:2级或以上; 可选配智能WIFI功能 含安装及相关辅材管线。 | 3台 | 12400 | 37200 | |
15 | 多媒体智能终端 | 1.支持交互控制面板,具备系统锁定功能,系统锁定后面板任何按键操作无效,解锁后面板按键起作用; 2.支持管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能,具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换;一键开关系统; 3.≥3路HDMI输入,≥4路HDMI输出;需支持4K高清信号传输;≥1路VGA输入,≥2路VGA输出;≥1路音频输入,≥2路音频输出。支持视频VGA、HDMI信号混切,支持笔记本等外设输入信号自动切换; 4.≥7路RS232通讯接口;≥1路RS485接口;≥8路IO接口;≥1路LAN网络接口,支持TCP/IP协议;≥1路读卡器接口,接口形式采用RJ45模块插孔,并为读卡器提供供电,支持插卡和刷卡模式读卡器。≥2路交互控制面板接口,接口形式采用RJ45模块插孔,并支持控制面板供电; 5.≥3路220V可控电源插座;支持电压、电流检测;≥2路220V幕布控制端口,具备接地端子,可同步或异步控制两块幕布;≥4路220V继电器控制端口; 设备电源总输入:220V50Hz10A,输出:220V 50Hz9A。 6.具备IC卡权限管理功能,具备IC卡数据存储,脱网状态下可以保存不少于4万张IC卡数据、4万条刷卡记录,断网状态不影响老师使用。联网后刷卡记录自动上传,IC卡授权数据自动下载。 7.支持本地课表存储,不少于180天课表授权数据存储。按课表自动执行系统开启和关闭,可脱网运行; 8.具备交互提醒下课,下课时间到可通过计算机或交互控制面板弹出对话框及语音提示,询问老师是否继续使用多媒体,如果没有回复,系统在倒计时结束后,自动关闭系统;如继续使用,根据提示操作取消关机。可自定义倒计时时长。 9.支持至少两台投影机状态检测和投影机灯泡时长采集,采集信息自动上传到管理平台; 10.支持物联网环境数据采集功能,支持温度、湿度、CO2,PM2.5、PM10等环境数据的监测,监测数据自动上传到管理平台; 11.支持EDID自动读取设置和手动读取设置,可以根据不同分辨率显示设备(投影机、显示器、触控屏等)设置EDID,要求支持4K、1080P、720P、1024*768多种分辨率; 12.设置软件支持B/S界面,浏览器远程配置,设置软件支持终端设备IP地址、MAC地址扫描;支持网络远程设置功能键码、功能序列,需支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置。支持远程固件升级,支持云端配置数据备份。 | 3台 | 5500 | 16500 | |
16 | 交互控制主机 | 1、面板类型:TFT 触摸类型:十点电容触摸 尺寸:≥10英寸 分辨率:≥1280*800 显示颜色:16.7M 对比度:≥1000:1 亮度:≥400cd/m2 可视角度160/160 2、CPU:≥四核、主频1.5GHz 内存:≥2G DDR3 硬盘:≥8G EMMC 无线网:内置wifi 网络:集成千兆网卡 3、接口:USB×2,HDMI×1,RS232×1,WIFI×1,RJ-45×1,Audio I/O,麦克风×1; 4、供电方式:12V-5A外置适配器;电源性能:100-240V,50-60hz 5、安装方式:嵌入式/桌面式/壁挂式/悬臂式; 6、触控方式:支持多点、滑动触摸,支持单界面或多界面跳转等多种触控及显示方式,支持多个界面转换; 7、界面和功能可自定义配置,提供各种控件,包括各种格式图片显示、控制按键自定义、文本显示编辑等; | 3个 | 4500 | 13500 | |
17 | 灯光控制模块 | 控制照明灯的通断。86盒安装设计,直接替换原有开关,保持原有线路不变,每个含3路照明控制,3个触摸按键,12V直流供电,RS485通讯。支持3路控制(根据教室墙面开关数量确认) | 6套 | 1150 | 6900 | |
18 | 红外发射器 | 红外发射器,对空调、投影机、电视机等红外控制,支持一对多设备控制。 红外载波频率:15kHZ--80kHZ 红外发射角度:<±20°(视环境、距离、学习情况和遥控器灵敏度而定) 红外遥控正对距离:1米--8米(视环境、角度、学习情况和遥控器灵敏度而定) 红外学习:支持学习≥14个按键红外码、支持学习组合键,长按键,双击按键遥控码 工作电压:5V 静态电流:10mA 发射电流峰值:1.2A | 3套 | 1150 | 3450 | |
20 | 音箱、功放 | 60W音箱一对及对应的功放 | 3套 | 3000 | 9000 | |
21 | 电动窗帘 | 1、电机运转时噪音:<40分贝。 2、轨道表面需采用特殊工艺,以确保同步齿形带在轨道内部运行灵滑。 3、支持手拉启动功能,以及停电手拉功能,不影响窗帘常规的手动使用功能。 4、支持通过控制网络将设备复位成待入网状态,也可通过本身按键将设备复位成待入网状态,方便控制网络的组建和维护。 5、窗帘4幅。布料使用雪尼尔自带遮光布(非涂层) 遮光率85%以上;无异味; | 3套 | 9600 | 28800 | |
22 | 教室环境改造 | 1.整体要求:所有材料使用优质环保材料,保证师生身体健康; 2. 吊顶(110平方米)处理,环保吸音矿棉板或者吸音板,无放射性,烤漆龙骨。墙面(200平方米)处理使用环保材料; 3. 灯光要求亮度充足、均匀、可调节,照度满足学院录播要求; 4. 教室需安装防火门,更换楼道窗户、实训室内外墙面及后墙专业特色布置(100平方米)处理使用环保材料; | 3套 | 50000 | 150000 | |
总计(元) | 1500000 | |||||
注:1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外,均采购国产产品,即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”,投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。2.招标内容标注为“进口产品”的,满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。
合同履行期限: 中标签订合同后30日内交货并安装完毕。
本项目(否■)接受联合体投标。
二、投标人资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:供应商应为中小微企业。
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2022年8月9日00时00分00秒至2022年8月16日23时59分59秒(北京时间)
地点:中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)
方式:登录中国政府采购网山西分网,通过项目采购公告下方“潜在供应商”“获取采购文件”在线获取。
售价:0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式
提交投标文件截止时间及开标时间:2022年8月30日09点 30分(北京时间)
方式:登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的,将拒收投标文件。
开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件,解密设备及网络环境由投标人自行准备。
五、招标公告期限
自本项目招标公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标人应于开标前在全国公共资源交易服务平台(山西省)(http://prec.sxzwfw.gov.cn)主体库免费注册。
联系电话:0351-7731313
2.投标人应于开标前在中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)进行供应商注册。
联系电话:400-8341-789
3.投标人参与项目遇到系统操作问题,请及时联系客服电话。
联系电话:0351-2377100
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:太原旅游职业学院
地址:太原市综改区大昌南路19号
联系人:张一飞
联系电话:15735685899
2.集中采购代理机构信息
名称:太原市公共资源交易中心
地址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层
联系人:王军 常翠云
联系电话:0351-2377118 0351-2377109
