当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
福建省漳州第一中学教室多媒体设备采购货物类采购项目 竞争性谈判公告
发布时间:08-02 编辑:音频应用
受福建省漳州第一中学委托,漳州市政府采购中心对[350600]ZZSCGZX[TP]2022045、福建省漳州第一中学教室多媒体设备采购货物类采购项目组织竞争性谈判,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
竞争性谈判公告
项目概况
    受福建省漳州第一中学委托,漳州市政府采购中心[350600]ZZSCGZX[TP]2022045福建省漳州第一中学教室多媒体设备采购货物类采购项目组织竞争性谈判,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
   福建省漳州第一中学教室多媒体设备采购货物类采购项目的潜在供应商应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-08-08 09:30(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
     项目编号:[350600]ZZSCGZX[TP]2022045
     项目名称:福建省漳州第一中学教室多媒体设备采购货物类采购项目
     采购方式:竞争性谈判
     预算金额:1999700元
            包1:
            采购包预算金额:1999700元
            采购包最高限价:-
            谈判保证金:0元
            采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)
1-1A020208-触控一体机触控一体机1(批)(一)教室多媒体部分1.智慧黑板(核心产品)整体设  计:(1)整机采用全金属外壳,三拼接平面一体化设  计,屏幕边缘采用金属圆角包边防护,整机背板采用金属材质。无推拉式结构,外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面,中间无单独边框阻隔。(2)整体外观尺寸: 4200×1200×95mm。整机采用三拼接平面一体化设  计,无推拉式结构及外露连接线,外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护,整机背板采用金属材质,有效屏蔽内部电路器件辐射。整机采用全金属外壳设  计,有效屏蔽内部电路器件辐射;防潮耐盐雾蚀锈,适应多种教学环境。(3)整机采用UHD超高清LED液晶屏,显示比例16:9,分辨率3840×2160。钢化玻璃表面硬度≥9H。(4)采用电容触控技术,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持在Android系统中进行10点或以上触控。(5)整机色域覆盖率(NTSC)≥72%。整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果,此功能可自行开启或关闭。整机支持色彩空间可选,包含标准模式和sRGB模式,在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。(6)整机内置2.2声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向10W高音扬声器2个,上朝向20W中低音扬声器2个,总功率60W。支持标准、听力、观影三种音效模式调节。(7)整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,麦克风拾音距离≥12m。整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设  计,不大于5.8mm。采用内置摄像头、麦克风,无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹,不占用整机设备端口。(提供国家权威检测机构出具的权威检测报告佐证)(8)整机采用硬件低蓝光背光技术,在源头减少有害蓝光波段能量,蓝光占比(有害蓝光415~455nm能量综合)/(整体蓝光400~500能量综合)<50%,低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。(9)整机显示屏幕贴合方式采用全贴合工艺,减少显示面板与玻璃间的偏光、散射,画面显示更加清晰通透、可视角度更广。整机支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持可自定义图像设置,可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行调节设置。(10)整机屏幕保护玻璃与显示液晶屏组件,在结构上通过光学胶完全贴合在一起,中间贴合层无空气介质。(11)支持纸质护眼模式,在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。同时支持色温调节和透明度调节。纸质护眼模式下,显示画面各像素点灰度不规则,减少背景干扰。(提供国家权威检测机构出具的权威检测报告佐证)(12)具备三合一电源按键,同一电源物理按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、熄屏的操作。关机状态下轻按按键可开机。开机状态下轻按按键可熄屏/唤醒,长按按键可关机。(13)整机具备至少6个前置按键。支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。支持经典护眼模式,可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能,可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。(14)支持自定义前置“设置”按键,通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。(15)内置无线传屏接收端,无需外接接收部件,无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能,可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机屏幕上显示。(16)嵌入式系统版本不低于Android 11,内存≥2GB,存储空间≥8GB。整机无需外接无线网卡,在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本Wi-Fi6。(提供国家权威检测机构出具的权威检测报告佐证)(17)整机内置摄像头(非外扩),支持扫码功能,PC通道下可通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。(18)整机内置非独立摄像头,可拍摄≥1300万像素数的照片。摄像头视场角≥135度。具备摄像头工作指示灯,摄像头运行时,有指示灯提示。整机摄像头支持环境色温判断,根据环境调节合适的显示图像效果。整机内置非独立的高清摄像头,可用于远程巡课,可AI识别人像,人像识别距离≥10米。整机支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。整机摄像头支持人脸识别、清点人数、备机抽人,可识别镜头前的所有学生,并显示人脸标记、备机抽选。支持同时显示标记不少于60人。(提供国家权威检测机构出具的权威检测报告佐证) 两侧侧板要求:(1)整机设备副屏光泽度符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》,粉笔板书写面的光泽度应在6光泽单位以下,不应有因粉笔板本身的原因产生眩光。(2)整机设备副屏耐光性符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》,暴晒后对比度应大于GB/T 250的四级。(3)整机设备副屏耐腐蚀性符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》,使用含有日常家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃ ),擦拭书写板的书写面后,书写面应不变色,无表皮脱落。(4)整机设备副屏甲醛释放限量符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》,甲醛释放限量应不大于1.5mg/L。(5)整机设备副屏涂层的附着力符合GB/T 9286-1998 测试方法,支持色漆和清漆 漆膜的划格试验,脱漆面积不明显大于5%,达到0级标准。(6)整机设备副屏涂层的硬度符合GB/T 6739-1996测试方法,支持涂膜硬度铅笔测定法,无塑性变形也无内聚破坏,铅笔硬度≧6H。 嵌入式系统:(1)Android系统下,互动白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。在Android系统下使用互动白板时,整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。(2)Android系统下,互动白板支持不同背景颜色,同时提供不同学科背景,包括五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。在Android系统下,能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类,可分类查找文档、板书、图片、音视频,检索后可直接在界面中打开。(3)整机开机后自动进入教学桌面,支持账号登录/退出。可自动获取个人云端教学课件列表、同时可以进入校本资源库。无PC状态下,Android系统内置白板支持十笔书写及手掌擦除,手掌擦除的面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整,白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。(4)无PC状态下,Android系统内置互动白板支持全局漫游,并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。无PC状态下,Android系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能,包括白板书写、WPS软件使用和网页浏览。(5)整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有:批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。在Android通道和全部外接通道(HDMI、Type-C),还具备答题、倒数日、节拍器小工具。(6)整机全通道侧边栏支持节拍器,在音乐课上学生可跟备节拍器打节奏。支持设置节拍、轻重、循环、节拍播放速度。 主要功能:(1)整机支持半屏模式,将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示,此时可以正常触控操作Windows系统,点击非Windows显示画面区域(屏幕上半部分),可退出该模式。(2)整机关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows系统到出厂默认状态,无需额外工具辅助。整机关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能。(3)在任意信号源通道下,支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁,触摸锁定时整机无法被触控操作。在HDMI、Android以及Windows信号源模式下,整机屏幕支持手势下移实现半屏显示,点击上方屏幕可返回全屏。(4)整机内置专业硬件自检维护工具(非第三方工具),支持对触摸框和PC模块进行检测,并针对不同模块给出问题代码提示。整机具备供电保护模块,能够检测内置电脑是否插好在位,在内置电脑未在位的情况下,内置电脑无法上电工作。整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板,面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准,表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境,保障教学安全。(5)具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键,可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。(6)整机安卓和全部外接通道(HDMI、type-C)下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级,老师可设置题型,学生回答后提交,教师可查看正确率比例并进行讲解。可备机抽选、实时弹幕,管理当前班级成员,导出学生报告。(7)整机支持同一品  牌的视频展台通过USB等方式连接,支持一键打开/关闭展台软件;在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态,当设备连接/断开连接时,提供实时反馈提示;同时支持读取视频展台设备型号,对应显示设备实物图片。(8)整机支持同一品  牌音箱音量的智能调节,当麦克风接入时,自动调整合适的音箱音量且带有麦克风电量智能提醒,当麦克风电量过低时,提供低电量反馈提示,支持麦克风自动判断同一房间内的整机和音箱,自动匹配连接。(9)整机支持同一品  牌智能笔,通过BLE(蓝牙低能耗技术)、USB Dongle(通用串口总线接收器)等方式连接,当整机和智能笔均支持BLE功能时,支持指  定区域内智能笔自动发现、自动连接,并支持读取智能笔型号,对应显示设备实物图片。 内置电脑模块:(1)主板搭载Intel 8代酷睿系列 i5CPU及以上(2)内存:8GB DDR4笔记本内存或以上配置。(3)硬盘:256GB或以上SSD固态硬盘(4)采用按压式卡扣,无需工具就可快速拆卸电脑模块。(5)PC模块的USB接口须为冗余备份接口,在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时,USB接口不被占用,确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 交互式白板软件:(1)备授课一体化,具有备课模式及授课模式,支持老师个人账号注册登录使用,也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持课件云存储,无需使用U盘等存储设备,老师只需联网登录即可获取云课件。(2)支持点对点分享云课件,用户可在软件中直接将课件发送给其它用户,同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件;同时支持链接分享课件,接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。(3)支持用户在软件中打开pptx格式文件,且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素,并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。(4)高级图形:支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制,同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。(5)路径动画:支持任意对象自定义路径动画设置,可绘制任意移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动,可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。(6)快捷抠图:无需借助专业图片处理软件,即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景,处理后的图片主体边缘没有明显毛边,可导出保存成PNG格式。(7)蒙层工具:一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏,授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容,丰富课件互动展示效果。(8)互动分类游戏:支持创建互动分类游戏,可自定义不同类别及相对应的对象,实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类,分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板,直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏,提升课堂趣味性。(9)智能选词填空:支持创建智能选词填空游戏,教师可备意编辑填空题题干以及相应的答案选项,将选项拖到对应题干空白处,系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择,且模板样式支持自定义修改。(10)分组竞争游戏:支持创建分组竞争游戏,教师可设置正确项/干扰项,让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择,且模版样式支持自定义修改。(11)数学公式编辑器:支持复杂数学公式输入,提供不少于20个数学符号及模板,输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。(12)数学函数图像绘制:包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等,覆盖小学、初中、高中的常见函数类型。可缩放函数图像与坐标轴,可显示坐标网格,函数图生成后可重新编辑。(13)立体几何:支持绘制立  方体、圆柱体等立体几何图形。支持任意调节立体几何图形的尺寸,改变长宽高比例。支持沿任意方向旋转立体几何。支持为长方体6个面分别涂色,并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。支持立体图形吸附功能:移动立体图形相互靠近时,可智能识别并吸附,便于老师精确操作组合图形。(14)化学方程式编辑器:支持化学方程式快速编辑,当输入一个化学元素时,软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式,老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。(15)思维导图:提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能,可轻松增删或拖拽编辑内容节点,并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开,并可任意缩放,满足不同演示需求。(16)图表:支持老师插入图表,并提供柱状图、扇形图、折线图3种图表形式,且每种形式提供不少于5种样式供老师选择。支持图表二维及三维展示形式任意切换,且三维图表支持旋转,方便老师多角度展示数据变化。(17)古诗词资源:① 提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源,包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。② 支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找,也可直接搜索诗词、古文名  称或作者名查找。③ 提供不少于9种古诗词专用背景模板,老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。④ 每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等,同时支持一键跳转打开网页,展示对应的背景或作者介绍。⑤ 支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作,方便老师讲解重点字词。⑥ 提供原文朗读功能,全部诗词、古文均配备专业朗读配音,且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作,上课时可播放提前选择好的片段。(18)板中板:支持调用板中板辅助教学,可直接批注、加页及切换背景色,不影响课件主画面。(19)美术画板:支持美术画板工具,提供铅笔、毛笔、油画笔,可实现模拟调色盘功能,老师可自由选择不同颜色进行混合调色,搭配出任意色彩。(20)3D星球模型:提供3D立体星球模型,包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星,支持360°自由旋转、缩放展示。(21)微课程视频:① 提供超过2000个微课程视频,涵盖小学、初中、高中,每个学段不少于三个主要学科。② 提供在线流媒体播放、一键下载至课件两种使用方式,方便老师在备课或课堂中备时插入生动有趣的知识点讲解。③ 支持老师在视频任意时间点打点,播放过程中可一键跳转到打点位置。同时也可一键截图至课件。(22)授课助手:支持移动终端接入,实现大小屏同屏显示、同步课件及远程操控,并可实现拍照上传及移动展台功能,满足移动授课需求。2.激光超短焦投影机(1)投影技术:0.67英寸DMD×1。(2)光源类型:高效单色激光。(3)光源使用寿命:标准模式:20000 小时。(4)4段(RGBY)极致色轮。(5)亮度≥4000流明(ISO21118标准)。(6)分辨率:≥1920×1200。(7)对比度:3000000:1。(须提供投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件,检测报告上须体现“CMA”标志,否则视为未提供)(8)低噪音工作,标准工作模式下工作噪音≤34dB。(须提供投标产品由具有国家级检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件,检测报告上须体现“CMA”标志,否则视为未提供)(9)投射比:0.25:1,可实现短距离投射大画面。(10)梯形校正:水平/水平±30°,同时内置几何校正功能,可以对画面进行调整。(11)输入接口:输入接口:HDMI×2、15-pin Mini-Dsub×1、Audio×1、RJ45×1(用于网络控制)、RS232(D-sub 9pin)×1、USB-A×1、USB-B×1;输出接口:15-pin Mini-Dsub×1、Audio×1 。(12)整机功率≤224W,待机功率≤0.5W。(须提供投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件,检测报告上须体现“CMA”标志,否则视为未提供)(13)极致防尘功能:整机防尘级别达到IP6X级。(14)支持三种保护方式:短路保护、过电压保护、过电流保护。(15)支持7*24小时不间断连续工作、360度安装、及一键遮屏设  计。(16)动态黑功能,提升动态图像的黑色细节。(17)内置色彩一致性调整功能,色彩调整可支持红/绿/蓝/青/洋红/黄六种颜色的色调、明度、饱和度以及白色的调整,使投影机色彩表现更真实。(18)18.3D支持格式:上下、左右、帧连续,帧封装。 (19)支持智能关机(自定义关机时间)、通电或上信号后直接开机。(20)网络集中控制支持AMX、快思聪、PJ-Link、IPLink协议。3.电子白板 硬件部分:(1)工作原理:红外线感应技术,支持10点触控、可用10笔同时进行书写。(2)白板尺寸:≥120英寸;显示比例:16:10。(3)板体材质:纳米钢板面板和镀锌背板,高耐磨,不怕变形。 (4)快捷键:板面两侧各设有18个配中文标识的彩色物理快捷键,包括定位、书写和屏幕录制等常用功能键,方便老师快速使用。(需提供权威检测机构出具的检测报告) (5)在不选定板擦的情况下,任何时候都支持握拳和手掌擦除。(6)支持扩展桌面:可在windows扩展屏幕(非桌面主屏)上进行书写、绘图,可实现白板软件全部功能的使用。(7)红外框防光干扰:在110K LUX光强度的干扰下,可正常书写不影响使用。(8)为保证产品稳  定  性,需通过电子白板静电放电抗扰度试验、高温负荷试验、低温负荷试验、盐雾试验。 软件部分:(1)软件图标配中文标识:软件上的大多数按钮和图标都配有中文标识(不是鼠标移上去才显示的方式),以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义,增强软件易用性。(需提供权威检测机构出具的检测报告) (2)一键切换,保留操作背景:可以一键切换书写和鼠标的两种状态,切换为书写状态时,保留用户原来操作的背景,不是新建一个页面。教师可快速对当前页面进行批注。(3)绘图智能识别和角度编辑功能:要求软件具备绘图智能识别和角度编辑功能:① 在屏幕上任意手工绘制一个圆或多边形,软件能自动识别成规则图形,例如不规范的圆会变为规范的圆或椭圆;② 对上述识别的多边形可进行顶点拉伸,角度值跟随拉伸过程实时标注和变化;③ 对该多边形可回放观察顶点的完整拉伸变化过程,方便学生观察图形变化。(4)菜单隐藏、锁定和跟随功能:把软件拖动到屏幕边界,软件全部菜单自动隐藏,实现100%屏幕书写, 最大化利用屏幕空间,并可以一键还原工具条。可以按屏幕边界的一个软件图标,一键还原软件的全部功能菜单。通过点击屏幕左右边界的一个软件图标,白板软件会跟随到同一端,方便老师左右快捷调取工具条功能。(需提供权威检测机构出具的检测报告) (5)对象回放功能:在白板软件页面上,创建至少2个以上的可见对象,任意选择其中一个对象,对该对象进行移动、拉伸等操作,可自定义回放该对象在某个时间段的运动轨迹,回放中不会出现其他对象,方便突出教学重点或进行教学对比。(6)二维码分享:白板软件里每一页上都提供分享页面的二维码,手机移动设备在不需要接入局域网的情况下就可通过扫描白板软件页面上的二维码,下载当前课件的所有页面到移动设备上。实现课件分享和学习。(7)央馆网络资源:在白板软件里提供央馆资源网站的链接,可登录央馆资源网站,可下载央馆资源网站的资源。(8)Office标注和保存:可以在常用工具软件中(如Word/PowerPoint/Excel等文档)生成注释保存,从而达到方便操作的作用。(9)云存储云下载课件:提供白板课件上传和下载的功能,无需打开云平台,直接在白板软件里把白板课件上传到云平台保存,从白板软件页面下载已保存在云平台的白板课件,支持下载后打开下载文件夹或直接读取白板课件,支持快速登录和注册云平台用户和操作忘记密码,方便教师利用网络存储和下载课件。(10)更改工具条比例功能:右键点击软件工具条的任意位置,都可以弹出比例选择,勾选不同的比例,工具条马上就会改变为对应的比例显示。(需提供权威检测机构出具的检测报告) (11)无线传屏和镜像功能:大屏接收端可同时连接20个移动设备,并可对各个移动设备进行连接管理,要求:① 在大屏幕可以打开已连接的移动设备列表窗口,查看每个设备名  称。② 提供对每个电脑客户端画面预览的开关,打开则可以观看某个电脑客户端设备的动态画面,例如电脑客户端正在播放一个视频。可以一键开启所有电脑客户端的画面预览,观看所有电脑客户端的动态画面。③ 随时可以断开其中某个设备的连接。④ 可以同时选择多个移动设备,批量向这些设备进行文件传送。也可以接收由移动设备传送过来的文件,并可以选择保存、打开或直接插入白板页面三种操作。⑤ 可以显示同一网段内的其他大屏幕接收端列表,并可以将某个移动设备转投到其他大屏幕接收端。4.壁挂高拍仪 硬件技术:(1)摄像头1000万像素,高清晰度;(2)拍摄幅面及速度:A4竖拍;支持MJPG格式,800万像素要求13-15帧,1080分辨率要求25帧;(3)产品尺寸:闭合长410×宽240×高55mm,展开尺寸: 长447×宽240×高410mm (4)接口:USB2.0;(5)补光:LED补光,支持三级调光;(6)调焦方式:定焦;(7)图像格式:静态JPG、TIF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS ,动态视频格式:MP4、 AVI 、FLV 、WMV;(8)USB 5V/500MA供电,节能、低碳、环保;(9)操作系统:Windows XP、Vista、win7、 win10。(10)超薄小巧精密五金箱体,伸展自如,时尚大方; 软件功能:(1)支持不同分辨率下文稿及实物的高清展示,支持显示区域图像(视频或电子白板模式下)放大、缩小、拖动及任意角度旋转,旋转完后拍照,所得照片,倾斜部分用黑白填补;(2)支持视频(不仅仅是图片)以鼠标中心点平滑无极缩放。图像文件管理:新建、删除、改名。PDF保存、 或进行多个PDF文件合并成一个PDF文件。(3)支持教学课件(如ppt、word、视频文件等)与视频展示内容“一键切换”,便于教师简单易用,方便互动教学的使用。一键切换功能、 可以实现展台桌面与电脑桌面的切换功能。(4)摄像头亮度、对比度、饱和度及曝光度设置;实物展示:可快速展示教师操作或试验过程; 实际大小、适合屏幕、全屏。输出分辨率可设置。自动调整白平衡、 自动调整曝光动态。可以动态即时旋转,进行8倍的数码变焦能在视频显示的同时进行亮度、对比度、饱和度的调整修正。(5)支持视频图像真彩图、灰度图、单色图及反色图设置;图像处理功能,如调整亮度、对比度、饱和度,进行灰度、二值化,反向,锐化、 浮雕,文字编辑、标注、框选、镜像、旋转、纠偏、裁剪、合成、1:1打印等 ;(6)全屏模式下的视频展示功能,快速抓图功能、画中画功能, 拍摄的照片可以直接粘贴到WORD、PPT等办公软件里(7)录像及录屏功能;(8)电子白板功能、屏幕遮挡功能、自带屏幕键盘、 多种画笔可选、 也能结合电子白板软件同时使用、 设备软件直接嵌入白板软件、 直接在白板上面进行全功能标注、闪线、擦除、文字编辑、 照吧、 保存等 ;(9)电子白板下支持从外部导入图片文件。便于讲解老师提前备课时已经扫描拍摄好的试卷、作业、资料及实物。(10)对比教学功能、视频预览暂停功能,具有图片1,2,4、8画面同屏展示,且可以任意设置对比图片张数,同时打开多个动态图像,或打开本地存储图片,可以单独对每个屏幕进行批注、放大、缩小等操作。(11)支持对视频和白板模式下图片的扫描及存档至电脑,便于集中浏览及后续利用。图像文件存储:默认为JPG格式、 可修改存储路径、 可按时间命名或自定义文件名、 序号自增。(12)软件支持三种出图模式;文本模式;图像模式;图像文本兼容模式,自带图标按键可来回自由切换(提供三种软件出图模式截图盖章)。 商务部分: 高拍仪与壁挂盒必须是自成一体(整体出厂),不接受组装或OEM产品。5.钢制讲台(1)材料:钢塑结构,讲桌主体材料采用1.2~1.5mm冷轧钢板及塑料扶手;桌面采用耐划台面,防火、防尘、防水、耐刮花。(2)外观:桌体上部分采用圆弧设  计。讲台整体设  计符合人体力学原理,提供左右塑料扶手,供使用者扶用。整体布局简洁、美观。桌子正面可根据客户需求丝印学校LOGO。(3)功能:① 讲桌上下层采用分体式设  计,桌面部分和桌体部分自成一体,显示器和键盘部分采用翻转式设  计。② 显示器盖板可装置17-21.5寸液晶宽屏显示器,显示器90度翻转可调;键盘下面放置一体中控或者分体中控系统。③ 右侧抽屉可放置实物展示台,关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。④ 桌面由一把机械锁控制,采用环环相扣设  计,显示器盖板、键盘和展示台抽屉逐步打开,操作更简易,使用更安全。⑤ 讲桌下层内部采用标准机柜设  计,带层板,所有设备可整齐固定。讲桌内置固定螺丝孔位,安装简单,安全防盗;独立包装,运输轻便。(4)尺寸:闭合尺寸(L×W×H,单位 mm):1100×680×870±3mm 6.显示器(1)尺寸≥21.5寸显示器(2)分辨率≥1920×1080(16:9);(3)亮度≥250;(4)对比度≥1000:1;(5)具有VGA+ HDMI接口7.无线键鼠套装 无线键盘、光电鼠标套装8.多媒体辅材、安装及调试(1)源线3×1.5RVV、约15米(2)电源插排在1个(3)PVC线槽(满足整个项目需要)(4)8米HDMI线1条(5)项目实施安装所必需的辅材、人工安装及调试费用等。 (二)巡课系统部分1.智能终端(1)本产品投标人需采用集智能控制、网络交换、视音频编码、摄像机接入、课件录制功能为一体的智能化产品进行投标,否则其投标文件将被拒绝;(2)采用一体化成型设  计,非多设备组合,标准机架式,不高于1.5U,适合安装于各类型机柜中(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查);(3)支持对多媒体设备的智能管控,对投影机、电脑、功放、一体机等实现智能管控;(4)支持对教室内设备的本地控制及远程控制,通过网络进行远程多媒体设备进行开关机及控制;(5)支持自定义一键上课、一键下课等功能,灵活设置各设备的启闭及操作延时时间,延时时间精确到秒。一键上课:自动联动开启电脑、投影机、降下幕布、关闭黑板灯等;一键下课:自动联动关闭投影机、升起幕布、电脑关机、空调关闭等;(6)支持对≥3路IP信号流进行接入,实现远程可视化;(7)采用智能芯片,≥4核心1.8GHz主频 CPU,内建≥1GB内存,≥12GB存储;(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查)(8)终端主机不少于以下音视频接口(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查):(9)视频输入:≥3路HDMI和≥1路VGA;视频输出:≥3路HDMI和≥1路VGA;其中1路HDMI直通显示;VGA和HDMI支持混合切换,相同通道的信号输入时,HDMI优先显示;(10)终端主机不少于以下控制接口:① ≥4个RS232控制接口,同时对两台投影机进行控制管理,IC卡读卡器及触控面板的操作控制;② ≥3路IO输入采用单接口实现,可外接IO设备或安防报警设备,实现设备联动控制;③ ≥3路IO输出采用单接口实现,为第三方设备提供IO触发信号实现联动报警;(11)终端主机其它接口要求(提供主机相应接口高清图片并作详细标注):① ≥2个DC直流通断接口,5V/12V可切换,可以对讲台锁或门禁锁进行控制;② ≥6路10M/100Mbps/1000Mbps自适应以太网网络交换机RJ45网络接口;(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查)③ 终端主机内置功放,可连接≥2个50W无源音箱;(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查)④ ≥6个USB接口,其中不少于4个输入2个输出,具备KVM切换功能,USB控制与视频切换同步联动;(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查);(12)终端主机内置安卓操作系统,内嵌安卓系统操作界面 (提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查);(13)终端主机集成信号采集,图像处理、视音频压缩等多种功能,可实现1080P,每秒可达30帧的编码显示,可通过vlc等通用播放器软件访问智能终端主机的IP地址即可播放实时编码视频流(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查);(14)终端主机内置WEB后台配置功能,可查看终端主机的使用情况和基本信息,可对终端主机进行配置及操作,如显示设备信息、设备状态、软件面板、投影机配置等信息;(15)支持接入学校现有教学及管理一体化平台实现统一化管理。(并提供接入承诺函,加盖公章)2.智能终端控制面板(1)≥7寸液晶电容屏触摸控制器 (2)颜色:≥65536色;(3)显示尺寸:≥154mm(宽)×85mm(高);(4)分辨率:≥1024×600像素;(5)可进行≥100级亮度调节; (6)功能布局清淅,支持触控分组功能;(7)为了满足教学老师的多样化要求,面板具备可编程能力; (8)可在一个控制面板上实现对多媒体设备(电脑、投影机等)、物联网(灯光、空调、风扇等)设备的统一控制(提供控制面板实拍图片进行佐证);3.教师高清摄像机(1)采用高灵敏度传感器,满足星光级需求;(2)支持≥500万图像格式,5倍变焦,图像画面更清晰;(3)自动日夜转换功能(ICR),智能红外补光;(4)(4)3D降噪技术,使得低照度下的监控画面更加清晰细腻;(5)≥120dB光学宽动态,满足高反差场景监控需求;(6)先进的H.265编码算法,编码压缩效率更高,应用灵活;(7)支持SVC可伸缩视频编码,压缩率高,应用灵活;(8)内置高品质MIC/扬声器,音质清晰;(9)AAC-LC宽频音频编码,高清晰品质;支持噪声抑制;(10)三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求;(11)内嵌智能算法,可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析;(12)定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果;(13)支持定时、隔时、预置位、事件抓图,并上传至FTP中心;(14)支持Onvif国际标准协议;(15)支持HTTPS安全Web访问;(16)支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问;(17)支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗;(18)支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法;(19)支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性;(20)支持802.1X终端准入控制,提升终端接入安全。4.拾音器及音频处理器(1)每套包括2拾音器和1个混音器:(2)拾音器要求:① 频率响应:100Hz~18KHz;② 灵敏度:-40dB±3dB;③ 指向特性:超心型 ≤135°;④ 输出阻抗:200Ω±30%;⑤ 输出幅度:Max 300mV;⑥ 最大承受声压:110dB SPL;⑦ 动态范围:76dB(A);⑧ 信噪比:60dB(A);(3)混音器要求:① 采用工业级嵌入式架构;② 集成自动噪音抑制技术;③ ≥1路差分输入,支持软硬件48V幻象供电开启关闭、3V供电开启关闭;④ ≥1路单声道Line-IN输入;⑤ ≥1路单端音频输出;⑥ 智能混音功能;5.IC读卡器(1)黑色机壳,支持刷卡或刷卡两种模式;(2)工作频率:13.56Mhz射频模块;(3)支持ISO14443A,ISO14443B,ISO15693,ISO7816标准;(4)支持M1卡,具备银联闪付功能的银行卡;(5)通讯接口:RS232通讯协议;6.巡课系统辅材安装及调试 含安装所需的网络线缆、接插件、支架、音频线缆、视频线缆等辅材、人工安装及调试费用等,巡课系统要能对接市  级巡课平台。1212500
1-2A020208-触控一体机触控一体机1(批)(一)教室多媒体部分1.智慧黑板(核心产品)整体设  计:(1)整机采用全金属外壳,三拼接平面一体化设  计,屏幕边缘采用金属圆角包边防护,整机背板采用金属材质。无推拉式结构,外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面,中间无单独边框阻隔。(2)整体外观尺寸: 4200×1200×95mm。整机采用三拼接平面一体化设  计,无推拉式结构及外露连接线,外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护,整机背板采用金属材质,有效屏蔽内部电路器件辐射。整机采用全金属外壳设  计,有效屏蔽内部电路器件辐射;防潮耐盐雾蚀锈,适应多种教学环境。(3)整机采用UHD超高清LED液晶屏,显示比例16:9,分辨率3840×2160。钢化玻璃表面硬度≥9H。(4)采用电容触控技术,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持在Android系统中进行10点或以上触控。(5)整机色域覆盖率(NTSC)≥72%。整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果,此功能可自行开启或关闭。整机支持色彩空间可选,包含标准模式和sRGB模式,在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。(6)整机内置2.2声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向10W高音扬声器2个,上朝向20W中低音扬声器2个,总功率60W。支持标准、听力、观影三种音效模式调节。(7)整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,麦克风拾音距离≥12m。整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设  计,不大于5.8mm。采用内置摄像头、麦克风,无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹,不占用整机设备端口。(提供国家权威检测机构出具的权威检测报告佐证)(8)整机采用硬件低蓝光背光技术,在源头减少有害蓝光波段能量,蓝光占比(有害蓝光415~455nm能量综合)/(整体蓝光400~500能量综合)<50%,低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。(9)整机显示屏幕贴合方式采用全贴合工艺,减少显示面板与玻璃间的偏光、散射,画面显示更加清晰通透、可视角度更广。整机支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持可自定义图像设置,可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行调节设置。(10)整机屏幕保护玻璃与显示液晶屏组件,在结构上通过光学胶完全贴合在一起,中间贴合层无空气介质。(11)支持纸质护眼模式,在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。同时支持色温调节和透明度调节。纸质护眼模式下,显示画面各像素点灰度不规则,减少背景干扰。(提供国家权威检测机构出具的权威检测报告佐证)(12)具备三合一电源按键,同一电源物理按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、熄屏的操作。关机状态下轻按按键可开机。开机状态下轻按按键可熄屏/唤醒,长按按键可关机。(13)整机具备至少6个前置按键。支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。支持经典护眼模式,可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能,可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。(14)支持自定义前置“设置”按键,通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。(15)内置无线传屏接收端,无需外接接收部件,无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能,可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机屏幕上显示。(16)嵌入式系统版本不低于Android 11,内存≥2GB,存储空间≥8GB。整机无需外接无线网卡,在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本Wi-Fi6。(提供国家权威检测机构出具的权威检测报告佐证)(17)整机内置摄像头(非外扩),支持扫码功能,PC通道下可通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。(18)整机内置非独立摄像头,可拍摄≥1300万像素数的照片。摄像头视场角≥135度。具备摄像头工作指示灯,摄像头运行时,有指示灯提示。整机摄像头支持环境色温判断,根据环境调节合适的显示图像效果。整机内置非独立的高清摄像头,可用于远程巡课,可AI识别人像,人像识别距离≥10米。整机支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。整机摄像头支持人脸识别、清点人数、备机抽人,可识别镜头前的所有学生,并显示人脸标记、备机抽选。支持同时显示标记不少于60人。(提供国家权威检测机构出具的权威检测报告佐证) 两侧侧板要求:(1)整机设备副屏光泽度符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》,粉笔板书写面的光泽度应在6光泽单位以下,不应有因粉笔板本身的原因产生眩光。(2)整机设备副屏耐光性符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》,暴晒后对比度应大于GB/T 250的四级。(3)整机设备副屏耐腐蚀性符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》,使用含有日常家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃ ),擦拭书写板的书写面后,书写面应不变色,无表皮脱落。(4)整机设备副屏甲醛释放限量符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》,甲醛释放限量应不大于1.5mg/L。(5)整机设备副屏涂层的附着力符合GB/T 9286-1998 测试方法,支持色漆和清漆 漆膜的划格试验,脱漆面积不明显大于5%,达到0级标准。(6)整机设备副屏涂层的硬度符合GB/T 6739-1996测试方法,支持涂膜硬度铅笔测定法,无塑性变形也无内聚破坏,铅笔硬度≧6H。 嵌入式系统:(1)Android系统下,互动白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。在Android系统下使用互动白板时,整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。(2)Android系统下,互动白板支持不同背景颜色,同时提供不同学科背景,包括五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。在Android系统下,能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类,可分类查找文档、板书、图片、音视频,检索后可直接在界面中打开。(3)整机开机后自动进入教学桌面,支持账号登录/退出。可自动获取个人云端教学课件列表、同时可以进入校本资源库。无PC状态下,Android系统内置白板支持十笔书写及手掌擦除,手掌擦除的面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整,白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。(4)无PC状态下,Android系统内置互动白板支持全局漫游,并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。无PC状态下,Android系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能,包括白板书写、WPS软件使用和网页浏览。(5)整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有:批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。在Android通道和全部外接通道(HDMI、Type-C),还具备答题、倒数日、节拍器小工具。(6)整机全通道侧边栏支持节拍器,在音乐课上学生可跟备节拍器打节奏。支持设置节拍、轻重、循环、节拍播放速度。 主要功能:(1)整机支持半屏模式,将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示,此时可以正常触控操作Windows系统,点击非Windows显示画面区域(屏幕上半部分),可退出该模式。(2)整机关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows系统到出厂默认状态,无需额外工具辅助。整机关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能。(3)在任意信号源通道下,支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁,触摸锁定时整机无法被触控操作。在HDMI、Android以及Windows信号源模式下,整机屏幕支持手势下移实现半屏显示,点击上方屏幕可返回全屏。(4)整机内置专业硬件自检维护工具(非第三方工具),支持对触摸框和PC模块进行检测,并针对不同模块给出问题代码提示。整机具备供电保护模块,能够检测内置电脑是否插好在位,在内置电脑未在位的情况下,内置电脑无法上电工作。整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板,面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准,表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境,保障教学安全。(5)具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键,可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。(6)整机安卓和全部外接通道(HDMI、type-C)下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级,老师可设置题型,学生回答后提交,教师可查看正确率比例并进行讲解。可备机抽选、实时弹幕,管理当前班级成员,导出学生报告。(7)整机支持同一品  牌的视频展台通过USB等方式连接,支持一键打开/关闭展台软件;在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态,当设备连接/断开连接时,提供实时反馈提示;同时支持读取视频展台设备型号,对应显示设备实物图片。(8)整机支持同一品  牌音箱音量的智能调节,当麦克风接入时,自动调整合适的音箱音量且带有麦克风电量智能提醒,当麦克风电量过低时,提供低电量反馈提示,支持麦克风自动判断同一房间内的整机和音箱,自动匹配连接。(9)整机支持同一品  牌智能笔,通过BLE(蓝牙低能耗技术)、USB Dongle(通用串口总线接收器)等方式连接,当整机和智能笔均支持BLE功能时,支持指  定区域内智能笔自动发现、自动连接,并支持读取智能笔型号,对应显示设备实物图片。 内置电脑模块:(1)主板搭载Intel 8代酷睿系列 i5CPU及以上(2)内存:8GB DDR4笔记本内存或以上配置。(3)硬盘:256GB或以上SSD固态硬盘(4)采用按压式卡扣,无需工具就可快速拆卸电脑模块。(5)PC模块的USB接口须为冗余备份接口,在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时,USB接口不被占用,确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 交互式白板软件:(1)备授课一体化,具有备课模式及授课模式,支持老师个人账号注册登录使用,也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持课件云存储,无需使用U盘等存储设备,老师只需联网登录即可获取云课件。(2)支持点对点分享云课件,用户可在软件中直接将课件发送给其它用户,同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件;同时支持链接分享课件,接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。(3)支持用户在软件中打开pptx格式文件,且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素,并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。(4)高级图形:支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制,同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。(5)路径动画:支持任意对象自定义路径动画设置,可绘制任意移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动,可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。(6)快捷抠图:无需借助专业图片处理软件,即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景,处理后的图片主体边缘没有明显毛边,可导出保存成PNG格式。(7)蒙层工具:一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏,授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容,丰富课件互动展示效果。(8)互动分类游戏:支持创建互动分类游戏,可自定义不同类别及相对应的对象,实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类,分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板,直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏,提升课堂趣味性。(9)智能选词填空:支持创建智能选词填空游戏,教师可备意编辑填空题题干以及相应的答案选项,将选项拖到对应题干空白处,系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择,且模板样式支持自定义修改。(10)分组竞争游戏:支持创建分组竞争游戏,教师可设置正确项/干扰项,让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择,且模版样式支持自定义修改。(11)数学公式编辑器:支持复杂数学公式输入,提供不少于20个数学符号及模板,输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。(12)数学函数图像绘制:包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等,覆盖小学、初中、高中的常见函数类型。可缩放函数图像与坐标轴,可显示坐标网格,函数图生成后可重新编辑。(13)立体几何:支持绘制立  方体、圆柱体等立体几何图形。支持任意调节立体几何图形的尺寸,改变长宽高比例。支持沿任意方向旋转立体几何。支持为长方体6个面分别涂色,并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。支持立体图形吸附功能:移动立体图形相互靠近时,可智能识别并吸附,便于老师精确操作组合图形。(14)化学方程式编辑器:支持化学方程式快速编辑,当输入一个化学元素时,软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式,老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。(15)思维导图:提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能,可轻松增删或拖拽编辑内容节点,并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开,并可任意缩放,满足不同演示需求。(16)图表:支持老师插入图表,并提供柱状图、扇形图、折线图3种图表形式,且每种形式提供不少于5种样式供老师选择。支持图表二维及三维展示形式任意切换,且三维图表支持旋转,方便老师多角度展示数据变化。(17)古诗词资源:① 提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源,包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。② 支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找,也可直接搜索诗词、古文名  称或作者名查找。③ 提供不少于9种古诗词专用背景模板,老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。④ 每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等,同时支持一键跳转打开网页,展示对应的背景或作者介绍。⑤ 支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作,方便老师讲解重点字词。⑥ 提供原文朗读功能,全部诗词、古文均配备专业朗读配音,且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作,上课时可播放提前选择好的片段。(18)板中板:支持调用板中板辅助教学,可直接批注、加页及切换背景色,不影响课件主画面。(19)美术画板:支持美术画板工具,提供铅笔、毛笔、油画笔,可实现模拟调色盘功能,老师可自由选择不同颜色进行混合调色,搭配出任意色彩。(20)3D星球模型:提供3D立体星球模型,包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星,支持360°自由旋转、缩放展示。(21)微课程视频:① 提供超过2000个微课程视频,涵盖小学、初中、高中,每个学段不少于三个主要学科。② 提供在线流媒体播放、一键下载至课件两种使用方式,方便老师在备课或课堂中备时插入生动有趣的知识点讲解。③ 支持老师在视频任意时间点打点,播放过程中可一键跳转到打点位置。同时也可一键截图至课件。(22)授课助手:支持移动终端接入,实现大小屏同屏显示、同步课件及远程操控,并可实现拍照上传及移动展台功能,满足移动授课需求。2.激光超短焦投影机(1)投影技术:0.67英寸DMD×1。(2)光源类型:高效单色激光。(3)光源使用寿命:标准模式:20000 小时。(4)4段(RGBY)极致色轮。(5)亮度≥4000流明(ISO21118标准)。(6)分辨率:≥1920×1200。(7)对比度:3000000:1。(须提供投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件,检测报告上须体现“CMA”标志,否则视为未提供)(8)低噪音工作,标准工作模式下工作噪音≤34dB。(须提供投标产品由具有国家级检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件,检测报告上须体现“CMA”标志,否则视为未提供)(9)投射比:0.25:1,可实现短距离投射大画面。(10)梯形校正:水平/水平±30°,同时内置几何校正功能,可以对画面进行调整。(11)输入接口:输入接口:HDMI×2、15-pin Mini-Dsub×1、Audio×1、RJ45×1(用于网络控制)、RS232(D-sub 9pin)×1、USB-A×1、USB-B×1;输出接口:15-pin Mini-Dsub×1、Audio×1 。(12)整机功率≤224W,待机功率≤0.5W。(须提供投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件,检测报告上须体现“CMA”标志,否则视为未提供)(13)极致防尘功能:整机防尘级别达到IP6X级。(14)支持三种保护方式:短路保护、过电压保护、过电流保护。(15)支持7*24小时不间断连续工作、360度安装、及一键遮屏设  计。(16)动态黑功能,提升动态图像的黑色细节。(17)内置色彩一致性调整功能,色彩调整可支持红/绿/蓝/青/洋红/黄六种颜色的色调、明度、饱和度以及白色的调整,使投影机色彩表现更真实。(18)18.3D支持格式:上下、左右、帧连续,帧封装。 (19)支持智能关机(自定义关机时间)、通电或上信号后直接开机。(20)网络集中控制支持AMX、快思聪、PJ-Link、IPLink协议。3.电子白板 硬件部分:(1)工作原理:红外线感应技术,支持10点触控、可用10笔同时进行书写。(2)白板尺寸:≥120英寸;显示比例:16:10。(3)板体材质:纳米钢板面板和镀锌背板,高耐磨,不怕变形。 (4)快捷键:板面两侧各设有18个配中文标识的彩色物理快捷键,包括定位、书写和屏幕录制等常用功能键,方便老师快速使用。(需提供权威检测机构出具的检测报告) (5)在不选定板擦的情况下,任何时候都支持握拳和手掌擦除。(6)支持扩展桌面:可在windows扩展屏幕(非桌面主屏)上进行书写、绘图,可实现白板软件全部功能的使用。(7)红外框防光干扰:在110K LUX光强度的干扰下,可正常书写不影响使用。(8)为保证产品稳  定  性,需通过电子白板静电放电抗扰度试验、高温负荷试验、低温负荷试验、盐雾试验。 软件部分:(1)软件图标配中文标识:软件上的大多数按钮和图标都配有中文标识(不是鼠标移上去才显示的方式),以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义,增强软件易用性。(需提供权威检测机构出具的检测报告) (2)一键切换,保留操作背景:可以一键切换书写和鼠标的两种状态,切换为书写状态时,保留用户原来操作的背景,不是新建一个页面。教师可快速对当前页面进行批注。(3)绘图智能识别和角度编辑功能:要求软件具备绘图智能识别和角度编辑功能:① 在屏幕上任意手工绘制一个圆或多边形,软件能自动识别成规则图形,例如不规范的圆会变为规范的圆或椭圆;② 对上述识别的多边形可进行顶点拉伸,角度值跟随拉伸过程实时标注和变化;③ 对该多边形可回放观察顶点的完整拉伸变化过程,方便学生观察图形变化。(4)菜单隐藏、锁定和跟随功能:把软件拖动到屏幕边界,软件全部菜单自动隐藏,实现100%屏幕书写, 最大化利用屏幕空间,并可以一键还原工具条。可以按屏幕边界的一个软件图标,一键还原软件的全部功能菜单。通过点击屏幕左右边界的一个软件图标,白板软件会跟随到同一端,方便老师左右快捷调取工具条功能。(需提供权威检测机构出具的检测报告) (5)对象回放功能:在白板软件页面上,创建至少2个以上的可见对象,任意选择其中一个对象,对该对象进行移动、拉伸等操作,可自定义回放该对象在某个时间段的运动轨迹,回放中不会出现其他对象,方便突出教学重点或进行教学对比。(6)二维码分享:白板软件里每一页上都提供分享页面的二维码,手机移动设备在不需要接入局域网的情况下就可通过扫描白板软件页面上的二维码,下载当前课件的所有页面到移动设备上。实现课件分享和学习。(7)央馆网络资源:在白板软件里提供央馆资源网站的链接,可登录央馆资源网站,可下载央馆资源网站的资源。(8)Office标注和保存:可以在常用工具软件中(如Word/PowerPoint/Excel等文档)生成注释保存,从而达到方便操作的作用。(9)云存储云下载课件:提供白板课件上传和下载的功能,无需打开云平台,直接在白板软件里把白板课件上传到云平台保存,从白板软件页面下载已保存在云平台的白板课件,支持下载后打开下载文件夹或直接读取白板课件,支持快速登录和注册云平台用户和操作忘记密码,方便教师利用网络存储和下载课件。(10)更改工具条比例功能:右键点击软件工具条的任意位置,都可以弹出比例选择,勾选不同的比例,工具条马上就会改变为对应的比例显示。(需提供权威检测机构出具的检测报告) (11)无线传屏和镜像功能:大屏接收端可同时连接20个移动设备,并可对各个移动设备进行连接管理,要求:① 在大屏幕可以打开已连接的移动设备列表窗口,查看每个设备名  称。② 提供对每个电脑客户端画面预览的开关,打开则可以观看某个电脑客户端设备的动态画面,例如电脑客户端正在播放一个视频。可以一键开启所有电脑客户端的画面预览,观看所有电脑客户端的动态画面。③ 随时可以断开其中某个设备的连接。④ 可以同时选择多个移动设备,批量向这些设备进行文件传送。也可以接收由移动设备传送过来的文件,并可以选择保存、打开或直接插入白板页面三种操作。⑤ 可以显示同一网段内的其他大屏幕接收端列表,并可以将某个移动设备转投到其他大屏幕接收端。4.壁挂高拍仪 硬件技术:(1)摄像头1000万像素,高清晰度;(2)拍摄幅面及速度:A4竖拍;支持MJPG格式,800万像素要求13-15帧,1080分辨率要求25帧;(3)产品尺寸:闭合长410×宽240×高55mm,展开尺寸: 长447×宽240×高410mm (4)接口:USB2.0;(5)补光:LED补光,支持三级调光;(6)调焦方式:定焦;(7)图像格式:静态JPG、TIF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS ,动态视频格式:MP4、 AVI 、FLV 、WMV;(8)USB 5V/500MA供电,节能、低碳、环保;(9)操作系统:Windows XP、Vista、win7、 win10。(10)超薄小巧精密五金箱体,伸展自如,时尚大方; 软件功能:(1)支持不同分辨率下文稿及实物的高清展示,支持显示区域图像(视频或电子白板模式下)放大、缩小、拖动及任意角度旋转,旋转完后拍照,所得照片,倾斜部分用黑白填补;(2)支持视频(不仅仅是图片)以鼠标中心点平滑无极缩放。图像文件管理:新建、删除、改名。PDF保存、 或进行多个PDF文件合并成一个PDF文件。(3)支持教学课件(如ppt、word、视频文件等)与视频展示内容“一键切换”,便于教师简单易用,方便互动教学的使用。一键切换功能、 可以实现展台桌面与电脑桌面的切换功能。(4)摄像头亮度、对比度、饱和度及曝光度设置;实物展示:可快速展示教师操作或试验过程; 实际大小、适合屏幕、全屏。输出分辨率可设置。自动调整白平衡、 自动调整曝光动态。可以动态即时旋转,进行8倍的数码变焦能在视频显示的同时进行亮度、对比度、饱和度的调整修正。(5)支持视频图像真彩图、灰度图、单色图及反色图设置;图像处理功能,如调整亮度、对比度、饱和度,进行灰度、二值化,反向,锐化、 浮雕,文字编辑、标注、框选、镜像、旋转、纠偏、裁剪、合成、1:1打印等 ;(6)全屏模式下的视频展示功能,快速抓图功能、画中画功能, 拍摄的照片可以直接粘贴到WORD、PPT等办公软件里(7)录像及录屏功能;(8)电子白板功能、屏幕遮挡功能、自带屏幕键盘、 多种画笔可选、 也能结合电子白板软件同时使用、 设备软件直接嵌入白板软件、 直接在白板上面进行全功能标注、闪线、擦除、文字编辑、 照吧、 保存等 ;(9)电子白板下支持从外部导入图片文件。便于讲解老师提前备课时已经扫描拍摄好的试卷、作业、资料及实物。(10)对比教学功能、视频预览暂停功能,具有图片1,2,4、8画面同屏展示,且可以任意设置对比图片张数,同时打开多个动态图像,或打开本地存储图片,可以单独对每个屏幕进行批注、放大、缩小等操作。(11)支持对视频和白板模式下图片的扫描及存档至电脑,便于集中浏览及后续利用。图像文件存储:默认为JPG格式、 可修改存储路径、 可按时间命名或自定义文件名、 序号自增。(12)软件支持三种出图模式;文本模式;图像模式;图像文本兼容模式,自带图标按键可来回自由切换(提供三种软件出图模式截图盖章)。 商务部分: 高拍仪与壁挂盒必须是自成一体(整体出厂),不接受组装或OEM产品。5.钢制讲台(1)材料:钢塑结构,讲桌主体材料采用1.2~1.5mm冷轧钢板及塑料扶手;桌面采用耐划台面,防火、防尘、防水、耐刮花。(2)外观:桌体上部分采用圆弧设  计。讲台整体设  计符合人体力学原理,提供左右塑料扶手,供使用者扶用。整体布局简洁、美观。桌子正面可根据客户需求丝印学校LOGO。(3)功能:① 讲桌上下层采用分体式设  计,桌面部分和桌体部分自成一体,显示器和键盘部分采用翻转式设  计。② 显示器盖板可装置17-21.5寸液晶宽屏显示器,显示器90度翻转可调;键盘下面放置一体中控或者分体中控系统。③ 右侧抽屉可放置实物展示台,关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。④ 桌面由一把机械锁控制,采用环环相扣设  计,显示器盖板、键盘和展示台抽屉逐步打开,操作更简易,使用更安全。⑤ 讲桌下层内部采用标准机柜设  计,带层板,所有设备可整齐固定。讲桌内置固定螺丝孔位,安装简单,安全防盗;独立包装,运输轻便。(4)尺寸:闭合尺寸(L×W×H,单位 mm):1100×680×870±3mm 6.显示器(1)尺寸≥21.5寸显示器(2)分辨率≥1920×1080(16:9);(3)亮度≥250;(4)对比度≥1000:1;(5)具有VGA+ HDMI接口7.无线键鼠套装 无线键盘、光电鼠标套装8.多媒体辅材、安装及调试(1)源线3×1.5RVV、约15米(2)电源插排在1个(3)PVC线槽(满足整个项目需要)(4)8米HDMI线1条(5)项目实施安装所必需的辅材、人工安装及调试费用等。 (二)巡课系统部分1.智能终端(1)本产品投标人需采用集智能控制、网络交换、视音频编码、摄像机接入、课件录制功能为一体的智能化产品进行投标,否则其投标文件将被拒绝;(2)采用一体化成型设  计,非多设备组合,标准机架式,不高于1.5U,适合安装于各类型机柜中(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查);(3)支持对多媒体设备的智能管控,对投影机、电脑、功放、一体机等实现智能管控;(4)支持对教室内设备的本地控制及远程控制,通过网络进行远程多媒体设备进行开关机及控制;(5)支持自定义一键上课、一键下课等功能,灵活设置各设备的启闭及操作延时时间,延时时间精确到秒。一键上课:自动联动开启电脑、投影机、降下幕布、关闭黑板灯等;一键下课:自动联动关闭投影机、升起幕布、电脑关机、空调关闭等;(6)支持对≥3路IP信号流进行接入,实现远程可视化;(7)采用智能芯片,≥4核心1.8GHz主频 CPU,内建≥1GB内存,≥12GB存储;(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查)(8)终端主机不少于以下音视频接口(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查):(9)视频输入:≥3路HDMI和≥1路VGA;视频输出:≥3路HDMI和≥1路VGA;其中1路HDMI直通显示;VGA和HDMI支持混合切换,相同通道的信号输入时,HDMI优先显示;(10)终端主机不少于以下控制接口:① ≥4个RS232控制接口,同时对两台投影机进行控制管理,IC卡读卡器及触控面板的操作控制;② ≥3路IO输入采用单接口实现,可外接IO设备或安防报警设备,实现设备联动控制;③ ≥3路IO输出采用单接口实现,为第三方设备提供IO触发信号实现联动报警;(11)终端主机其它接口要求(提供主机相应接口高清图片并作详细标注):① ≥2个DC直流通断接口,5V/12V可切换,可以对讲台锁或门禁锁进行控制;② ≥6路10M/100Mbps/1000Mbps自适应以太网网络交换机RJ45网络接口;(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查)③ 终端主机内置功放,可连接≥2个50W无源音箱;(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查)④ ≥6个USB接口,其中不少于4个输入2个输出,具备KVM切换功能,USB控制与视频切换同步联动;(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查);(12)终端主机内置安卓操作系统,内嵌安卓系统操作界面 (提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查);(13)终端主机集成信号采集,图像处理、视音频压缩等多种功能,可实现1080P,每秒可达30帧的编码显示,可通过vlc等通用播放器软件访问智能终端主机的IP地址即可播放实时编码视频流(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证,报告原件备查);(14)终端主机内置WEB后台配置功能,可查看终端主机的使用情况和基本信息,可对终端主机进行配置及操作,如显示设备信息、设备状态、软件面板、投影机配置等信息;(15)支持接入学校现有教学及管理一体化平台实现统一化管理。(并提供接入承诺函,加盖公章)2.智能终端控制面板(1)≥7寸液晶电容屏触摸控制器 (2)颜色:≥65536色;(3)显示尺寸:≥154mm(宽)×85mm(高);(4)分辨率:≥1024×600像素;(5)可进行≥100级亮度调节; (6)功能布局清淅,支持触控分组功能;(7)为了满足教学老师的多样化要求,面板具备可编程能力; (8)可在一个控制面板上实现对多媒体设备(电脑、投影机等)、物联网(灯光、空调、风扇等)设备的统一控制(提供控制面板实拍图片进行佐证);3.教师高清摄像机(1)采用高灵敏度传感器,满足星光级需求;(2)支持≥500万图像格式,5倍变焦,图像画面更清晰;(3)自动日夜转换功能(ICR),智能红外补光;(4)(4)3D降噪技术,使得低照度下的监控画面更加清晰细腻;(5)≥120dB光学宽动态,满足高反差场景监控需求;(6)先进的H.265编码算法,编码压缩效率更高,应用灵活;(7)支持SVC可伸缩视频编码,压缩率高,应用灵活;(8)内置高品质MIC/扬声器,音质清晰;(9)AAC-LC宽频音频编码,高清晰品质;支持噪声抑制;(10)三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求;(11)内嵌智能算法,可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析;(12)定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果;(13)支持定时、隔时、预置位、事件抓图,并上传至FTP中心;(14)支持Onvif国际标准协议;(15)支持HTTPS安全Web访问;(16)支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问;(17)支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗;(18)支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法;(19)支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性;(20)支持802.1X终端准入控制,提升终端接入安全。4.拾音器及音频处理器(1)每套包括2拾音器和1个混音器:(2)拾音器要求:① 频率响应:100Hz~18KHz;② 灵敏度:-40dB±3dB;③ 指向特性:超心型 ≤135°;④ 输出阻抗:200Ω±30%;⑤ 输出幅度:Max 300mV;⑥ 最大承受声压:110dB SPL;⑦ 动态范围:76dB(A);⑧ 信噪比:60dB(A);(3)混音器要求:① 采用工业级嵌入式架构;② 集成自动噪音抑制技术;③ ≥1路差分输入,支持软硬件48V幻象供电开启关闭、3V供电开启关闭;④ ≥1路单声道Line-IN输入;⑤ ≥1路单端音频输出;⑥ 智能混音功能;5.IC读卡器(1)黑色机壳,支持刷卡或刷卡两种模式;(2)工作频率:13.56Mhz射频模块;(3)支持ISO14443A,ISO14443B,ISO15693,ISO7816标准;(4)支持M1卡,具备银联闪付功能的银行卡;(5)通讯接口:RS232通讯协议;6.巡课系统辅材安装及调试 含安装所需的网络线缆、接插件、支架、音频线缆、视频线缆等辅材、人工安装及调试费用等,巡课系统要能对接市  级巡课平台。787200
            合同履行期限:                                           详见谈判文件要求
            本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
        2.本项目的特定资格要求:
        包1
        (1)明细:强制节能、3C产品(若有)    描述:投标人须承诺所投设备如有国家强制性要求或认证的,所投的产品能够符合国家相关规定,并提供承诺函。否则其投标无效。
        (2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有)    描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
        (如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
        节能产品,适用于(合同包1),按照最新一期节能清单执行。环境标志产品,适用于(合同包1),按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品,适用于(合同包1)。小型、微型企业,适用于(合同包1)。监狱企业,适用于(合同包1)。促进残疾人就业 ,适用于(合同包1)。信用记录,适用于(合同包1),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取采购文件
       时间:2022-08-01 11:202022-08-04 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
       地点:谈判文件随同本项目谈判公告一并 发布;供应商应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载谈判文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
      方式:在线获 取
      售价:免费
五、响应文件提交
截止时间:2022-08-08 09:30(北京时间)(从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止 之日止不得少于3个工作日)
       地点:
福建省漳州市龙文区福建省漳州市龙文区水仙大街100号市行政服务中心4楼 - 4092开标厅
六、开启
       地点:
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
                                  无
九 、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
       名    称:福建省漳州第一中学
       地    址:漳州市芗城区胜利西路76号
        联系方式:15260117215
2.采购代理机构信息(如有)
       名    称:漳州市政府采购中心
       地  址:
       联系方式:0596-2026065
3.项目联系方式
       项目联系人:郭先生
       电   话:0596-2026065
       网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
       开户名:漳州市政府采购中心
                           漳州市政府采购中心
                           2022-08-01
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
