发布时间:07-27
编辑:音频应用
| 项目概况 2022年教室信息化设备、录播教室升级改造及校门口显示屏采购招标项目的潜在投标人应在湖南景熙招投标有限公司【长沙市岳麓区枫林家园25楼2502房】获取招标文件,并于2022-08-17 14:00(北京时间)前递交投标文件。 |
一、项目基本情况:
项目编号:CSCG-202207210118
项目名称:2022年教室信息化设备、录播教室升级改造及校门口显示屏采购
采购方式:公开招标
总预算金额:952680元。
最高限价:952680元。
合同履行期限:详见招标文件
采购需求:
| 序号 | 品目分类 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算金额(元) |
| 1 | 多功能一体机 | 智慧黑板 | 一、整机设计参数要求: 1、整机采用全金属外壳,三拼接平面一体化设计,屏幕边缘采用金属圆角包边防护,整机背板采用金属材质。无推拉式结构,外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过度平滑并在同一平面,中间无单独边框阻隔。整机外观尺寸≥4200×1200×90。 2、整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏,显示比例16:9,屏幕图像分辨率3840*2160。 3、采用电容触控技术,支持Windows系统中进行20点或以上触控。 4、三合一电源按键,同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作;关机状态下轻按按键开机;开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒,长按按键实现关机。 5、设备能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果,此功能可自行开启或关闭。 6、整机视网膜蓝光危害符合IEC TR 62778:2014,其蓝光危害级别为RG0。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章) 二、硬件功能模块参数要求: 1、整机支持蓝牙Bluetooth 4.2标准,能连接外部蓝牙音箱播放音频,也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章) 2、整机内置非独立的高清摄像头,支持远程巡课等应用。具备摄像头工作指示灯,摄像头运行时,有指示灯提示。 3、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集。 4、整机内置2.1声道音响,前朝向(避免中高音损失)15W中高音扬声器2个,后朝向20W低音扬声器1个,额定总功率50W。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章) 5、支持半屏模式,将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示,此时依然可以正常触控操作Windows系统,有效规避整机安装高度较高时Windows显示画面顶部难以操作到的问题,提高教学效率;点击非Windows显示画面区域,即可退出该模式,无需其他设置。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章) 6、整机具备前置Type-C接口,通过Type-C接口实现音视频输入,外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口,即可把外接电脑设备画面投到整机上,同时在整机上操作画面,可实现触摸电脑的操作,无需再连接触控USB线。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章) 7、具备智能手势识别功能,在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能,支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章)。 8、整机采用左右双侧边栏虚拟按键设计,通过侧边栏可调用音量+/-、亮度+/-、批注、主页。 9、通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度(VICO)体系认证,并达到视觉舒适度A 级或以上标准。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章) 三、安卓系统参数要求: 1、安卓系统版本不低于Android9.0,内存≥2GB,存储空间≥8GB。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章) 2、安卓操作系统下,白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 3、安卓系统内置互动白板支持全局漫游,并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。。 4、安卓系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能,如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。。 四、内置电脑模块参数要求: 1、主板采用H310芯片组,搭载Intel 酷睿系列≥i5 CPU;内存≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置;硬盘≥256GB或以上SSD固态硬盘。 2、和整机的连接采用万兆级接口,传输速率≥10Gbps。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章) 3、采用按压式卡扣,无需工具就可快速拆卸电脑模块。 4、具有独立非外扩展的视频输出接口:≥1路HDMI,USB接口:≥3路USB。 5、具有标准PC防盗锁孔,确保电脑模块安全防盗。 | 22 | 台 | 27500 | 605000 |
| 2 | 其他办公设备 | 视频展台 | 1.安全可靠,防止意外事故的发生,采用壁挂式安装,无锐角无利边设计,有效防止师生碰伤,防盗防破坏。 2.减少无使用时占用空间,采用三折叠开合式托板,展开后托板尺寸≥A4面积,收起时小巧不占空间,高效利用挂墙面积。 3.极简设计,采用USB高速接口,单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 4.保障清晰度,采用不低于800W像素摄像头,过程中支持自动对焦,可拍摄A4画幅。 5.展台按键采用触摸按键,可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能,同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 6.便捷使用,自带LED补光灯,光线不足时可进行亮度补充,亮度均匀。 7.外壳在摄像头部分带保护镜片密封,防止灰尘沾染摄像头,防护等级达到IP4X级别。 | 22 | 台 | 800 | 17600 |
| 3 | 其他智能化安装工程 | 辅材及安装调试 | 网线、电源线、高清线、辅材,设备安装及调试等 | 22 | 套 | 200 | 4400 |
| 4 | 其他音频设备 | 录播工作站 | 1)专业一体化嵌入式设计,1U机箱,ARM 双核处理器 Linux系统 ,内置2T硬盘,最大可扩展4T; 2)具备前置≥2.2寸彩色液晶屏,配合前置按键可直接设置主机的IP地址、导出录像文件,可以查看主机的系统信息、基本信息、通道信息、云平台信息等;前置开始、暂停、停止按键,控制录制进程并有相应LED灯显示当前工作状态;前置4个USB端口(USB3.0*1,USB2.0*3),插入USB存储设备后可导出录像资源; 3)视频模块:支持5路HD-SDI输入,1路DVI-I输入,2路HDMI输入,1路分量(YPBPR)输入,1路复合视频(CVBS)输入,支持1路VGA输出,1路HDMI输出,1路DVI环出输出,1路SDI输出; 4)视频采集方式:硬件采集、编码; 5)视频编码类型:H.264; 6)输入HD-SDI视频格式:1920*1080p 30/25fps,1920*1080i@60/50fps; 7)输入HDMI/VGA格式:支持1024*768p@60到1920x1080p@60; 8)输入YPbpr/CVBS 模拟信号:320*288@25fps~768*576@25fps; 9)视频编码帧率:25fps 5/10/15/20/25/30可选; 10)视频编码分辨率:最高1920 x 1080; 11)视频编码码率:256k~8M可调;主码流(录制)1M~8Mbps,副码流(直播)256K~1Mbps; 12)音频模块:录播工作站内置音频采集模块,话筒输入(48V幻象)*6、MIC无线话筒*1,频响 100hz-10Khz -3db;1路线路输入(莲花座),线路频响 20hz-19khz ±1db;信噪比 >65db,失真度<0.1%,音频编码类型:AAC,音频采样率48KHz ,1路线路音频输出,1路音频监听(前面板),具有自动增益功能:控制范围≥40db ,起控点-30db,自带增益时间常数 <1秒; 13)控制模块:6路RS232可外接跟踪机、控制面板、摄像机云台等,1路RS422或RS485可控制摄像机等外部设备; 14)网络模块:具备2个10/100/1000Mbps自适应网口; 15)直播协议支持标准的RTMP协议,支持RTSP实时协议流;网络协议支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP协议等; 16)支持本地导播方式,插上显示屏,鼠标键盘就可以完成本地无延迟导播,可扩展硬件导播台; 17)设备支持POC供电,实现高清视频、同轴等信号与供电电源复合一起,在一根同轴线上传输为摄像机供电; 18)支持EPTZ电子云台,在采用两台4K高清摄像机的情况下,可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四个画面的拍摄; 19)互动功能:支持设备之间点对点互动功能,实现1VN教学互动; 20)支持扩展AI功能,实现对课堂教学行为的分析; 21)直接采用DC 24V电源供电。 | 1 | 台 | 55000 | 55000 |
| 5 | 其他音频设备 | 录播系统 | 1)支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置; 2)支持本地导播和web远程导播两种导播方式,两种导播方式中设置操作及相关信息一致;支持云台控制、画中画设置、特效切换、台标字幕及片头片尾设置、录播开始、暂停、停止等设置操作; 3)支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式,其中资源模式最多支持6路视频图像,“电影+资源”模式最多支持7路视频图像,包含6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像;直播是采用Flash Player进行播放,支持多用户操作;支持标准的RTMP直播协议,可推送到FMS服务器进行大规模的直播观看; 4)支持单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的“电影+资源”模式,可以单独录制也可以同时录制;支持在同一设备完成6路视频同时录制,所生成文件在同一文件夹。 5)具备独立的页面可以显示系统当前的录像模式、录像状态、录像时间、直播状态、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息,此页面亦包含电影模式画面、VGA信号及5路SDI视频信号的分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔及直播地址等信息,满足管理人员基于一个页面即可查询到上述信息。 6)支持在电影画面中添加台标、字幕,可以插入片头、片尾;支持台标更换及台标位置选择;支持图片、视频等格式文件的片头片尾,支持片头片尾时间选择:1-5s; 7)可以提供多种画中画模式,支持提供15种已设定好的画中画模式,如大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等画中画模式,支持交换功能,方便画面快速对调; 8)支持直切、擦除、覆盖、推拉模式的特效,每种模式提供8种特效;系统亦具备提供4种不同上述方式的特效,所有特效为系统自带,无须手动定义;特效的过渡时间支持不同的设置 9)可以提供预编辑录制窗口(PVW)和录制窗口(PGM),录制时辅助人员可在预编辑窗口完成对视频的编辑,如添加字幕、台标、设置画中画等,设置完成后可直接推送到直播/电影模式窗口,进行录制及直播。 10)只需要一根VGA或HDMI线缆即可完成教师机画面采集与侦测,无需安装辅助软件。 11)录像文件支持设置对应的学年学期、课程名称、学校院系、授课地点、学校代码、学科名称、授课教师、开课时间、授课年级、授课课时及课程描述等教学信息。 12)具备录像管理功能,支持显示已有文件的列表,并进行点播、下载、修改属性、删除等操作;录制后的视频可支持自动上传云平台个人空间且自动删除本地文件;支持磁盘格式化、磁盘满载后不录制或覆盖。 13)支持5路摄像机云台控制,可对摄像机进行上下左右、变倍、聚焦、光圈控制,系统针对每路摄像机均提供5种固定位变焦,用户可以直接调用,无需手动调节;每个摄像机可设置8个预置位;摄像机光圈和聚焦设置提供手动和自动设置按钮。 14)跟踪功能支持自动、手动及半自动三种跟踪模式; 15)具备POC供电功能是否启用的总开关和5路摄像机的POC供电功能的独立开关设置。 16)具备互动设置功能,可以实现录播工作站之间直接进行教学互动,支持开展1VN的教学互动。 | 1 | 套 | 20000 | 20000 |
| 6 | 通用应用软件 | 智能跟踪软件 | 1)智能图像识别,结合具体的场合能够实现多个活动的过程的识别跟踪,直接对录制视频图像进行分析,无需在教室安装任何定位设备,完全实现常态化教学。(含板书跟踪、鼠标移动侦测); 2)抗干扰能力:采用领先的防抖动人体特征跟踪算法,图像识别系统完全不受光线、声音、电磁等外在的环境影响; 3)系统结构:设计合理,结构简单,实现全自动的跟踪识别; 4)定位与实时:自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位,能够特写模式拍摄。 | 1 | 套 | 20000 | 20000 |
| 7 | 通用应用软件 | 定位分析仪 | 1)成像器件:1/3”高清CMOS; 2)有效像素:1920(H)X1080(V),2 mega pixel; 3)信噪比:≥50db(AGC OFF); 4)网络接口:10/100M网络自适应,RJ45适配器,POE供电; 5)视频编码:H.264 Main Profile, Baseline 编码 MJPEG编码; 6)电源:DC 12V、POE供电; 7)协议支持:TCP/IP,UDP,RTP,RTSP; 8)设备功率:2W,(5W IR); | 6 | 台 | 4500 | 27000 |
| 8 | 通用摄像机 | 高清摄像机 | 1)信号系统:HD: 1080P60/50/30/25, 1080i60/50,720P60/50/30/25,SD: 480i, 576i; 2)成像器件:1/2.7英寸 CMOS;有效像素:207万; 3)扫描方式:逐行; 4)镜头:12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8,32x数字变焦(可选); 5)最低照度:0.5Lux @ (F1.8, AGC ON); 6)快门:1/30s ~ 1/10000s; 7)白平衡:自动, 3000K/室内, 4000K, 5000K/室外, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3,?一键式,?手动; 8)背光补偿:支持; 9)数字降噪:2D&3D数字降噪; 10)信噪比:≥55Db; 11)水平转动范围:±170°,水平转动速度范围:1.7° ~ 100°/s; 12)垂直转动范围:-30° ~ +90°,垂直转动速度范围:1.7° ~ 69.9°/s; 13)图像冻结:支持; 14)本地存储:支持; 15)预置位数量:255; 16)视频编码:H.265/H.264/MJEPG; 17)视频码流:主码流,辅码流;主码流分辨率支持1920x1080, 1280x720, 1024x576,辅码流分辨率支持720x576, 720x480, 320x240; 18)视频码率及控制:128Kbps ~ 8192Kbps, 支持可变码率,?固定码率; 19)帧率:50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps; 20)音频压缩标准及码率:AAC,码率支持96Kbps, 128Kbps, 256Kbps可调; 21)支持协议:TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP,?组播等; 22)视频输出:1路3G-SDI、HDMI、RJ45网络,三路接口可同时输出,支持1路CVBS输出; 23)音频接口:1路 Line In, 3.5mm?音频接口; 24)1路USB 2.0, A型插座,1路RS232输入和输出,1路RS485; 25)电源:DC12V,内置POC供电模块; 26)要求能够具备自动跟拍功能,实现对教师的自动跟拍,支持手动与自动模式 | 5 | 台 | 11000 | 55000 |
| 9 | 其他音频设备 | 全场景智能调音台 | 功能描述:用于采集现场的声音,并将采集到的声音传输给录播工作站进行录制。 1)每一路话筒都有语音滤波器(线路除外),保留充分的语音频谱范围,使声音清晰干净; 2)每一路都能自动控制音量,在 0.3 到 1.5 米之间,确保声音大小一致; 3)声音开关电路采用无痕进入和退出技术,不会因话筒的接入与关闭产生噪音; 4)设有开启单路或双路话筒的选择; 5)话筒开启显示;最大话筒音量话筒的峰值电平显示; 6)话筒开启位置信息,可通过 RS232 串口输出到外设备; 7)设有专用功放输出接口,它没有现场话筒的声音,是专为教室功放提供的音频信号; 8)接 口:12 路话筒平衡输入(自带 48V 幻象供电)、3 路立体声(0Db)输入、1 路无线话筒(-20Db)输入、2+1 路(立体声)输出 1 为至功放 0dB 电平、1 路耳机监听、1 路远程控制 232 接口; 9)结构参数: ?话筒输入:输入电平:-40dB; ?输出电平:-1dB; ?输出阻抗:2KΩ; ?话筒频响:250Hz~14KHzdb; ?线路频响:20Hz~20KHz±1dB; ?失真度:<0.1% (1KHz); ?信噪比:大于 65dB(无计权); ?自动增益控制范围:≥40dB,起控点<-30db,自动增益时间常数:<1 秒; 话筒自动开启:选频、峰值对比只开1路或2路可选; | 1 | 台 | 11000 | 11000 |
| 10 | 其他音频设备 | 吊装话筒 | 1)频率范围:100-16000Hz; 2)灵敏度:28.2mV/Pa(-31Db,@1KHz); 3)指向性:超窄; 4)拾音角度:100o; 5)等效噪声级:23dB-A 6)最大声压级:128Db(0.5% THD); 7)阻抗:200Ω; 8)信噪比:71dB-A; 9)工作电压:48V 10)工作电流:4Ma 11)话筒尺寸:?20×480mm 延长杆尺寸:?20×300mm | 8 | 支 | 1600 | 12800 |
更多明细∨ 其他采购需求说明:
无
需要落实的政府采购政策:中小微企业,不发达地区和少数民族地区产业,监狱企业,节能产品,环保产品,两型产品,残疾人福利性企业
是否接受联合体:否
二、申请人的资格要求:
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:
(1)法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件;
(2)法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件;自然人提交身份证明复印件;
(3)湖南省政府采购供应商资格承诺函。
2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动。
3、本项目的特定资格要求:
无
三、获取招标文件:
1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者,可在公告发布之日起至提交投标文件截止之日通过《长沙市政府采购网》免费下载获取招标文件。
2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等,恕不另行通知,如有遗漏招标采购单位概不负责。
3、招标文件的纸质和电子版本,以在政府采购网站公告的为准。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 :
1、投标截止:2022-08-17 14:00 分止,超过截止时间的投标将被拒绝(☆)。
2、开标时间:2022-08-17 14:00 分。
3、开标地点:湖南景熙招投标有限公司【长沙市岳麓区枫林家园25楼2502房】。
凡有意参加投标者,请于 2022年07月26日起至2022年08月02日,每日上午 8:30 时到 12:00 时,下午 14 :00时到 17:00 时(北京时间,节假日除外)到湖南景熙招投标有限公司【长沙市岳麓区枫林家园25楼2502房】 办理投标登记手续,登记时须提交以下加盖单位公章资料:①营业执照②法人身份证明③法人授权委托书;若法人本人来登记,则只须提供前两项资料。代理机构对前来登记的投标人代表进行身份核实。凡未办理投标登记手续的,其投标恕不接受。
五、公告期限:
2022-07-26 起至 2022-08-02 止(5个工作日)。
供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的,以公告期限届满之日为准)起7个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。
六、其他补充事宜:
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
| 一、采购人信息 |
| 采购单位:长沙麓山国际实验小学 |
| 联系人:宋乐乐 |
| 电 话:0731-89865836 |
| 地 址:长沙市岳麓区谷丰北路201号 |
| 二、代理机构信息 |
| 代理机构:湖南景熙招投标有限公司 |
| 联系人:聂浩 |
| 电 话:0731-89790752 |
| 地 址:观沙岭街道银杉路229号枫林家园2502房 |
