发布时间:07-27
编辑:音频应用
受福建医科大学孟超肝胆医院委托,福建盛鑫招标代理有限公司对[350100]FJSXZB[GK]2022006、福建医科大学孟超肝胆医院金山院区灭菌设备一批的采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
福建医科大学孟超肝胆医院金山院区灭菌设备一批的采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-08-16 09:15(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350100]FJSXZB[GK]2022006
项目名称:福建医科大学孟超肝胆医院金山院区灭菌设备一批的采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:13770000元
包1:
采购包预算金额:13770000元
采购包最高限价:13770000元
投标保证金:0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) |
| 1-1 | A032025-消毒灭菌设备及器具 | 金山院区消毒灭菌设备 | 1(项) | 否 | 消毒供应中心消毒灭菌设备 (一)设备清单: 序号 设备品名 数量 1 单腔清洗消毒器 1批 2 多舱式全自动清洗消毒器 1批 3 大型清洗消毒器 1批 4 脉动真空清洗消毒器 1批 5 软式内镜清洗消毒器 1批 6 台式超声波清洗机 1批 7 脉动真空蒸汽灭菌器 1批 8 干燥柜 1批 9 单、双级反渗透纯水处理系统 1批 10 医用低温真空干燥柜 1批 11 内镜清洗工作站 1批 12 追溯系统 1批 13 多功能清洗工作站 1批 14 不锈钢附件(清洗槽、打包台、存放架等) 1批 (二)技术要求: 一、单腔清洗消毒器 ★1、自动开门双门通道型,容积≥520L,设备面宽≤1100mm,以便于设备安装; 2、舱体采用≥1.5mm厚316L不锈钢材质,主体激光焊接无死角,更节能,耗水量≤25L/步; 3、清洗架注水口位于舱体中心的底部,避免清洗架受单侧清洗冲力引起清洗架变形,并采用弹簧预紧和水压压紧双向密封方式,减少水压流失; 4、具备清洗水压自动监测功能,可根据器械负载量,自动调整进水量,从而保证足够的清洗水压; 5、具有快速设 计,采用≥2个预热水箱,减少清洗及消毒用水的加热时间,采用≥2个风机供风,干燥速度快; 6、核心阀件为金属材料,循环泵采用流量≥1100L/分钟的不锈钢叶轮泵体,排水阀门采用口径≥2寸的不锈钢气动阀控制,性能可靠; 7、具有变频清洗功能,可实现软启动,减小对精密器械的损伤; 8、喷淋臂两端均可拆卸,便于清理喷淋臂内部和喷淋孔的堵塞物; 9、舱内设置观察灯,三种不同颜色代表不同运行状态,操作人员可便捷观察设备的运行状态; 10、设备前后各配置一个≥8寸的彩色中文触摸屏,操作人员通过触摸屏输入密码登陆,设置≥5级保护权限,实现分级管理;屏幕动态显示设备运行的各个状态参数,通过内置热敏打印机记录; 11、配置水质电导率监测系统,用于对终末漂洗水水质的监测,辅助判断清洗效果; 12、程序多样化设 计,可预置≥12套程序,自定义≥18套程序,操作人员可根据需要进行程序编辑,其中标准程序运行时间≤30分钟; ▲13、电加热及蒸汽加热一体化,并具有蒸汽保障系统(需提供佐证材料,如实物照片); 14、配置可实现清洗架转运的物流机器人,技术要求: 14-1工作电压DC48V,最高速度≥0.5m/s,最大负载≥100kg; 14-2采用激光导航,无磁条、二维码等辅助定位措施,测距精度≤±5mm; 14-3采用双电机差速驱动,驱动力矩大,传动效率高,配合电磁刹,重复到位精度≤±5mm; 14-4采用滚筒式移载,遇到障碍物自动避障,紧急制动距离≤0.2m; 14-5可显示物流机器人的各种状态,实时显示电量,物流机器人与控制台采用无线通讯,支持TCP/IP协议及串行通讯协议; 14-6采用免维护锂电池,可连续运行≥16小时,使用寿命≥2年,具备闲时自动充电功能; 14-7配置自动充电桩,采用国标插座,输入电压185V~255V,最大输出电压54.6±0.2V,输出电流15A±5%; 15、配置可实现一个清洗架自动传输的对接平台,技术要求: 15-1主体框架采用304不锈钢方钢管焊接而成,外罩采用不锈钢拉丝板,最大承重≥150KG; 15-2工作电压AC 220V,采用驱动卡驱动,电动辊筒; 16、配置存储≥12个清洗架的架库,可匹配自动取放清洗架机器人,技术要求: 16-1整机免润滑,动力介质和元件使用气动或其他无油类型; 16-2与中央控制台通讯采用稳定的有线或无线高速网络; 16-3自动操作可通过触摸屏完成,触摸屏可显示具体清洗机架信息; 17、配置要求: 序号 品名 数量 1-1 主机 2台 1-1.1 外搬运车 6辆 1-1.2 清洗架 4个 1-1.3 清洗篮筐 48个 1-2 清洗物流机器人 2个 1-3 自动充电桩 3个 1-4 单车位清洗架对接平台 4个 1-5 12位清洗架库 1个 二、多舱式全自动清洗消毒器 1、自动开门双门通道型,关门遇障碍可自动返回; ▲2、采用≥3舱设 计,并且清洗架与单舱清洗机通用,提高利用率,包含不限于清洗舱、消毒舱、干燥舱,其中单舱容积≥520L,设备面宽≤1200mm,以便于安装; 3、舱体采用316L不锈钢材质,清洗架采用不锈钢材质; 4、采用≥2个预热水箱,减少清洗及消毒用水的加热时间; 5、排水阀采用≥2寸性能可靠的气动阀,节约排水时间; 6、喷淋臂两端均可拆卸,便于清理喷淋臂内部和喷淋孔的堵塞物; 7、具备清洗水压自动监测功能,可根据器械负载量,自动调整进水量,从而保证足够的清洗水压; 8、具备化学助剂流量监测功能,通过输入化学助剂使用比例,进行智能计算,并采用流量计精准控制进液量; ★9、清洗架注水口位于舱体中心的底部,避免清洗架受单侧清洗冲力引起清洗架变形,并采用弹簧预紧和水压压紧双向密封方式减少水压流失,清洗架单层设置单个喷淋臂,最大化喷淋臂覆盖面积; 10、配置可存放≥3个清洗架的回传轨道,技术要求: 10-1具备清洗架位检测功能,用于单独控制电机转动,防止清洗架拥堵碰撞; 10-2采用PLC控制,具备过流保护装置,电机电流过大时,系统可自动切断电源;具备防碰撞保护,传递窗前及最后一平台设有限位气缸,防止在误操作时造成的清洗架碰撞传递窗或跌落平台; 11、配置中央调度系统,技术要求: 11-1用于消毒供应中心去污区、包装区、无菌区等各区域物流机器人的地图管理、工作任务管理,实现物品运行、设备装载卸载自动化管理; 11-2中央控制平台在清洗架运送中,可监测清洗架存储区是否有清洗架库存,可提醒有没有可用清洗架;对清洗架装载、卸载与回传进行调度; 11-3中央控制平台在灭菌车运送功能中,可对包装区灭菌车存储区域进行站点监测,可提醒有没有可用灭菌车,对灭菌车装载、卸载与回传进行调度; 11-4可与清洗消毒、消毒灭菌设备,物流机器人智能交互;规划物流机器人运行数据及路线,工作节拍;可自动识别转运车,自动识别灭菌层架; 12、配置要求: 序号 品名 数量 2-1 主机 2台 2-1.1 外搬运车 2辆 2-1.2 清洗架 6个 2-1.3 清洗篮筐 48个 2-2 清洗架回传轨道 1个 2-3 中央调度系统 1套 三、大型清洗消毒器 1、自动左右平移门,双门通道型,清洗舱容积≥5000L;面宽≤2405mm; 2、舱体采用≥2mm厚304L不锈钢材质,清洗架采用316L不锈钢材质,外装饰罩采用304不锈钢拉丝板材质; 3、具备清洗架自动倾斜一定角度的功能,以消除清洗物品中的积水,可实现带轮手推车无障碍进入清洗舱,方便操作; 4、舱体采用非焊接方式成型,无变形,且采用双层保温,保温效果更佳; 5、门采用主动气缸压紧方式,密封可靠,开门后有自动搭桥动作,自动填补密封门留下的空隙; 6、清洗舱内部两侧壁有多排可以自动左右摆动的喷头,消除清洗死角; 7、采用蒸汽加热和电加热两级加热干燥方式,能消除因环境温度变化而对干燥效果的影响,同时加快干燥速度; 8、核心阀件为金属材料,采用双扬程≥30m的不锈钢循环泵,排水阀门采用口径≥2寸的不锈钢气动阀控制,性能可靠; 9、空气过滤器精度≤0.3um,过滤等级可达到H13级(≥99 %),A级精度温度传感器采集温度,显示精确度0.1℃; 10、具有快速设 计,采用≥2个预热水箱,减少清洗及消毒用水的加热时间; 11、采用PLC作为主控制器,前后各配置一个≥10寸彩色触摸屏,可动态的显示运行状态及参数,参数可通过热敏打印机自动打印过程曲线、并记录起始值; 12、可预置≥5套程序,自定义≥5套程序,可根据需要进行程序编辑,预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制,其中标准车架清洗程序运行时间≤50分钟; 13、具有节能设 计,可回收漂洗阶段用水,用于下一步清洗使用; 14、配置集中供液系统,技术要求: 14-1可同时供应≥5台以上清洗设备,化学助剂最远输送距离≥180m; 14-2配置≥6寸触摸屏,可实时监控主桶及设备端小桶内液位状态; 14-3框架采用304不锈钢材质,外罩采用304不锈钢材质,箱体采用304不锈钢材质,输送管采用口径≥7mm得非金属材料; 15、配置喷淋清洗机对接平台,可实现清洗物流机器人自动对接,完成清洗架自动传输,技术要求: 15-1工作电压AC 220V,具有清洗架防掉落功能;具备前后急停功能,用于紧急情况下的保护; 15-2主体框架采用304不锈钢材质,外罩采用不锈钢拉丝板; 15-3具备外搬运车手动对接功能,带有清洗液隐藏式存储功能,可存放≥2桶5L的化学助剂; 15-4采用滚轮传动+推拉杆组合的驱动方式; 16、配置要求: 序号 品名 数量 3-1 主机 1台 3-1.1 清洗架 2个 3-2 集中供液系统 1个 3-3 喷淋清洗机对接平台 6个 四、脉动真空清洗消毒器 1、容积≥150L,单次可处理≥8套微创器械,可装载≥9个标准托盘(480*250*50mm),面宽≤1200mm以便于安装; 2、舱体结构采用环形加强筋夹套结构(需提供佐证材料,如实物照片),清洗舱至少采用≥4mm厚316L不锈钢材质,密封门采用316L不锈钢材质,管路系统采用卫生级304不锈钢材质; 3、配置前后双门,可自动开门,门采用压缩气密封方式,门板有玻璃视窗,方便观察设备内部运行情况; 4、具备气相脉动、液相脉动、超声清洗的清洗工作方式,结合真空干燥、热风干燥、夹层热辐射的干燥方式,清洗及干燥效果更佳; 5、清洗管腔器械采用非对接装载方式,操作方便、节约时间,同时结合超声清洗功能,有效的避免接口处无法清洗的弊端,提供工作效率; ★6、可根据器械的装载量不同,实现三级水位调节(提供高中低液位选择屏幕截图),且单个标准流程纯水消耗量≤400L,节约能源; 7、采用蒸汽加热,并通过指针式压力表实时显示腔内压力; 8、可根据不同液位自动调整超声功率; 9、主控制系统采用PLC控制,可耐高温,前后各配置一个≥6寸双彩色触摸屏,可显示设备运行状态及参数,可通过热敏打印机打印参数,并记录起始值; 10、可预置≥8套程序,自定义≥18套程序,可根据清洗物品不同灵活选择; 11、配置要求: 序号 品名 数量 4-1 主机 1台 4-1.1 外搬运车 2辆 4-1.2 清洗架 1个 4-1.3 清洗篮筐 6个 五、软式内镜清洗消毒器 1、采用钢化玻璃自动开关门,内嵌式脚踏开关,可通过电动推杆挤压密封胶条的方式进行密封压合,减少消毒剂气味外溢; 2、设置≥2级水过滤器,过滤精度分别为0.45μm、0.2μm; 3、设有独立的内镜管腔增压泵,能够持续洗消注气/注水和活检、吸引管腔, 同时拥有自动测漏功能,以及管道灌流监测功能,实时监测灌流压力,保证内管腔处于灌流状态; 4、单槽设置,面宽≤600mm,功率≤1.5KW; 5、具有自身消毒功能,能够对设备全管道、槽体以及终末漂洗水过滤器反向消毒; 6、采用泵排水方式; 7、设有底部和顶部两级喷淋装置,上部喷淋臂直径≥35cm,喷淋杆上开≥20个喷淋孔,清洗更彻底、无死角; 8、可通过热敏打印机打印内镜清洗消毒的过程数据,包含不限于:操作员编号、程序品名、洗消日期、洗消时间、阶段品名、阶段时间、报警内容; 9、消毒剂可自动加热,并通过独立的消毒液取样泵自动取样,减少消毒液的暴露对操作人员的伤害及保证消毒的效果; 10、配置≥5.5寸彩色中文触摸屏,可显示程序倒计时时间; ▲11、配置可显示三种不同颜色的观察灯,表示设备不同运行状态,方便操作人员观察(须提供佐证材料,如彩页或实物照片); 12、清洗液、酒精计量装置应采用蠕动计量泵,计量精度≤1%; 13、配置能实现两个清洗架自动传输的对接平台,技术要求: 13-1主体框架采用304不锈钢方钢管焊接而成,外罩采用不锈钢拉丝板,最大承重≥150KG; 13-2工作电压AC 220V,采用驱动卡驱动,电动辊筒; 14、配置要求: 序号 品名 数量 备注 5-1 主机 2台 5-1.1 内镜接头 2套 可根据软镜型号提供 5-1.2 0.2μm过滤器滤芯 2套 5-1.3 0.45μm过滤器滤芯 2套 5-2 双车位清洗架对接平台 1套 六、台式超声波清洗机 1、清洗容积≥90L,并采用机械式手动翻转门,带有阻尼; 2、采用≥1.5mm厚304不锈钢材质; 3、采用液晶显示屏,能显示超声功率频率、温度、等报警信息参数; ★4、内置管腔对接口≥6个,可实现4-7mm直径管腔的对接,使管腔清洗效果更佳; 5、具备存放清洗酶桶的储藏功能,设备进酶自动加注,能依据进水量自动加入相对应量的酶液; 6、采用循环加热方式; 7、配备单独的精密器械装载篮筐,精密器械清洗效果好并不易丢失; 8、设 计高低两挡可调水位以及40/80/100KHZ可调变频电源,以适应不同器械量及器械的清洗; 9、设有≥3个常规程序,可一键操作,方便快捷; 10、配置要求: 序号 品名 数量 6-1 主机 1台 6-1.1 超声篮筐 1个 七、脉动真空蒸汽灭菌器 1、柜体方形设 计,内室容积≥2000L; 2、主控制器采用PLC,配置≥8寸彩色触摸屏,夹层与内室压力控制均采用压力变送器,最大程度保障蒸汽压力的精准性; 3、内壳、夹套均采用≥6mm厚316L不锈钢材质,管道采用卫生级不锈钢材质卡箍式联结,主体结构为环形加强筋结构,单点进汽,环形加强筋个数≤9个,材质及结构结合,可使设 计寿命达到≥15年(或≥30000次灭菌循环); 4、最高工作温度≥136℃,设 计温度≥142℃,设 计压力≥0.29Mpa,安全阀开启压力≥0.26Mpa,设备抽真空下限≤-95kpa; 5、具有节水降噪装置,低水耗,低噪音; 6、采用外接蒸汽,并配带蒸汽保障系统;(需提供佐证材料,如实物照片) ▲7、灭菌器主体采用底部中凹结构,内室前后2个下沉漏斗形排水口(需提供佐证材料,如实物照片),排冷凝水顺畅,减少免湿包,且实现无压排水,排水温度≤65℃; 8、设备装载方式:若条件允许,采用地坑装载方式进行装卸载操作;如条件不允许,则采用外接车配套方案; 9、门通过同步带驱动门板电动左右平移,且采用压缩气密封,密封门胶条为圆形且安置于柜体内,一次性冷压成型,无接口; 10、采用单级直连式水环真空泵,配合板式冷凝器,减轻真空泵负载; 11、可设置灭菌类程序≥20套(含自定义程序),测试类程序≥3套;辅助类程序≥1套; ▲12、设备可显示排水温度、供水温度,以及起始温度;(需提供佐证材料,如实物照片) 13、灭菌阶段采用跨压脉动、阶梯式逐步升温、升温更佳均匀,并通过热敏打印机记录灭菌参数; 14、配置洁净电热蒸汽发生器,技术参数要求: 14-1额定工作电压380V/50 Hz,电功率≤120kW;产汽量≥160 Kg/h,设 计压力≥0.70MPa; 14-2器身采用不锈钢材质,采用多管贯流式结构(需提供佐证材料,如结构图); 14-3具有加热管过流保护功能,加热管干烧后切断加热系统,并设有控制、安全双开关,超压自动切断设备总电源; 14-4采用分组式加热管,分级启动,防止启动瞬间电流过大产生电弧,且产汽速度更快,开机至达到额定压力(0.65Mpa),用时≤10分钟; 14-5加热管每累计加热一定时间后,可自动打开排污阀,定期排污; 14-6配置磁力感应水位观察装置; 14-7水容积≤30 L,无需办理特种设备使用证; 15、配置蒸汽稳压系统:用于稳定下游蒸汽压力,压力范围0.1-1MPa,同时除去蒸汽中的冷凝水,提高蒸汽饱和度,所有阀件内部核心件、管路均为304不锈钢,法兰连接; 16、配置可实现灭菌车自动转运的物流机器人,技术要求: 16-1采用激光导航,无磁条、二维码等辅助定位措施,测距精度≤±5mm; 16-2采用双电机差速驱动,驱动力矩大,传动效率高,配合电磁刹,重复到位精度≤±5mm; 16-3采用滚珠丝杠顶升机构; 16-3采用免维护锂电池,可连续运行≥16小时,使用寿命≥2年,具备闲时自动充电功能; 16-4可显示机器人的各种状态,可显示实时电量,具备多色频闪报警灯及蜂鸣报警装置; 16-5配套自动充电桩,采用国标插座,输入电压185V~255V,最大输出电压54.6±0.2V,输出电流15A±5%; 17、配置打包区域器械、敷料及托盘自动传送的输送线,技术要求: 17-1采用直线双列自动回转,通过可调速变频电机驱动; 17-2传送链长度可根据现场布局定制,材质为食品级高分子材料,防水耐磨,最大承重≥90kg/段; 17-3具备多色频闪报警灯及蜂鸣报警装置; 18、配置要求: 序号 品名 数量 7-1 主机 4台 7-2 洁净电热蒸汽发生器 4台 7-3 蒸汽稳压系统 1套 7-4 灭菌车转运物流机器人 2台 7-5 自动充电桩 3台 7-6 自动输送线 1套 八、干燥柜 1、容积≥360L,单次可处理≥9个器械托盘,舱体外壳材质至少为304不锈钢; 2、开放控制程序相互独立,可以作为干燥导管类,器械类的通用干燥柜,干燥温度设置范围40℃-90℃,干燥时间范围可调至0秒-9999秒; 3、设备配有≥3个风机,≥2组加热管,柜体底部配置加热管、风机,干燥效果更佳;(需提供佐证材料) 4、底部设 计装置收集腔体底部流出的冷凝水,避免腔内积水,影响干燥效率; 5、配置高温极速阅读器,技术要求: 5-1培养阴性结果≤1小时,可以自动保存灭菌信息培养结果,结果可记录≥10000条,温度检测精度达0.1℃,温度控制精度±1℃,确保最佳培养温度; 5-2配置≥7英寸电容触摸屏,屏幕分辨率≥800×480,可显示培养倒计时,生物检测结果,支持阅读器用户界面、内部参数可视化设置。培养过程中可输入生物指示剂、灭菌编号、操作人员等相关信息,这些信息可保存在最终培养结果里; 5-3具备视觉和听觉报警系统,当监测到生物培养不当、操作不当、设备故障时,快速提醒操作人员; 5-4培养孔数≥10个,带有避光颜色的遮光盖,可减少外界光源影响,配有指示剂全自动夹破震荡器,减少人为夹碎指示剂力度不均因素的影响; 6、配置要求: 序号 品名 数量 8-1 主机 1台 8-1.1 集水盒 1个 8-1.2 篮筐 8个 8-2 高温极速阅读器 2台 九、单、双级反渗透纯水处理系统 1、集成单双极反渗透于一体,一机两用; 2、一级纯水产水量≥3000L/h,电导率≤15μs/cm,二级纯水产水量≥1000L/h,电导率≤5μs/cm;同时水利用率≥60%,脱盐率≥ 99%; 3、单双级反渗透处理方式,反渗主机具备自动清洗保养功能,具有自动脉冲冲洗功能,高压泵流量≥2m/h、扬程≥130m,膜元件脱盐率≥99%; 4、纯水供水系统应由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成,其中纯水泵要求材质应为不锈钢,流量≥2m3/h、扬程≥30m;1个水箱容积≥1000L,1套水箱容积≥3000L(根据场地摆放组合);材质应为SUS304不锈钢,同时带液位装置; 5、供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制,以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护;管路高压部分采用SUS304不锈钢,管路连接采用焊接方式、卫生级管路、内外抛光卡箍式连接方式;低压部分采用U-PVC材料; 6、可在线显示电导率等参数,可自动开停机,实现无人看管,预处理系统自动冲洗及再生运行,具备无水保护,压力保护等多种安全自锁装置,多功能监测可实现水质、流量、压力等通过液晶触摸屏在线显示,智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全; 7、配置要求: 序号 品名 数量 9-1 主机 1套 9-1.1 纯水箱 1套 十、医用低温真空干燥柜 1、容积≥100L,舱体结构为方形舱体,上下双舱体,分开独立运行,单舱一次可装载2个标配器械托盘的器械,700mm超长舱体深度,适合较长硬镜类负载的干燥; 2、材质要求舱体采用铝合金防锈板拼接成型,阳极氧化处理,表面光洁,提高热辐射效率,有利于腔内温度控制,有效提高干燥性能。外观材质整体全不锈钢拉丝外罩外观,整洁易于清理; 3、柜体壁面加热方式采用PTC加热膜,安全高效,升温均匀;同时采用粘胶纤维保温层,厚度≥10mm,外覆绝缘布、防火性能好、有效阻止热量散失; 4、门锁为电动锁,可自动检测门关位,门框采用不锈钢板材质,焊接成型;门罩采用不锈钢拉丝板刨槽钣金折弯成型; 5、门胶条采用医用硅橡胶模压而成;门密封要求≥19mm钢化玻璃密封,高透视窗,保证密封,同时可在运行中观察内部负载情况; 6、高效真空泵低噪音、低震动、抽空速度快、维修保养方便;抽空阀和回空阀均为电磁阀,质量稳定、寿命长; 7、具有加热系统故障检测、保护、报警功能;过滤器采用高效空气过滤器,过滤精度不低于0.3μm,有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内; 8、控制系统采用≥7寸彩色触摸屏,可显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息等参数;可一键启动,具有故障自动检测功能,内置≥8套程序,≥4套默认程序,操作人员可根据需求自行调节参数; 9、电源采用AC220V/50Hz,功率 ≤3kW; 10、配置自动取放清洗架物流机器人,技术要求: 10-1用于清洗架的自动转运,可与清洗架库自动对接,采用激光导航,测距精度≤±5mm,无磁条、二维码等辅助定位措施; 10-2双电机差速驱动,驱动力矩大,传动效率高,配合电磁刹,重复到位精度≤±5mm;使用电动辊筒传送,机构简单可靠; 10-3采用免维护锂电池,可连续运行≥16小时,电池使用寿命≥2年。具备闲时自动充电功能,遇到障碍物自动避障; 10-4配套自动充电桩,采用国标插座,输入电压为185V~255V,最大输出电压为54.6±0.2V,输出电流为15A±5%; 11、配置要求: 序号 品名 数量 10-1 主机 1台 10-1.1 篮筐 4个 10-2 取放清洗架物流机器人 1个 10-3 自动充电桩 1个 十一、内镜清洗工作站 1、清洗槽、干燥台应采用高分子复合材料(ABS+亚克力PMMA)整体吸塑成型,板材厚度≥4mm,细菌附着率低。在1%NaOH溶液中浸泡≥72小时无可视变化,在5% H2SO4溶液中浸泡≥72小时无可视变化(需提供佐证材料); 2、内镜清洗消毒槽设 计要求,因现场空间有限,其中小槽内径尺寸长*宽*深≥500*448*200±2mm; 3、清洗槽形状应采用“前后高中间低”的防泛水设 计,槽面向内侧倾斜3度,后端向内侧倾斜3度,前端设 计有半径≥100MM的大圆弧。内侧底部设 计有“米”字型凸起; 4、台面支架选用≥1.5mm厚度不锈钢,进行防锈喷塑处理;柜门材质采用厚度≥1.2mm的彩色钢化玻璃,柜门铰链采用阻尼铰链,实现柜门自动闭合到位;柜体底板材质采用PVC塑钢,非复合板及碳钢烤漆板,杜绝出现膨胀或生锈的情况; 5、水龙头整体采用304不锈钢材质,可360度旋转,多层防腐防锈处理,陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件,有冷热水接口,冷热水开关独立控制,方便灵活,过滤网孔径≤250μm,流量≥0.2L/s; 6、排污型水质处理器外罩采用不锈钢材料,具备排污功能,打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质,无需更换滤芯,落水器采用复合材料,密封圈采用橡胶; 7、全自动循环灌注系统采用隐藏式后置设 计,注水注气系统采用分离式设 计, 快速插接头设 计;工作电压12V,工作压力0.2~0.3MPa;水枪、气枪要求其枪体应采用304不锈钢,耐受压力0-0.7MPa; 8、控制器应采用液晶中文显示屏,各流程功能均有微电脑控制,采用触摸控制按键(非按键膜按键),具备对多条内镜分别定时、倒计时功能,计时时间设定范围为0~60min,计时装置的误差不大于±2.5%; ★9、自动供酶系统采用蠕动泵自动添加清洗酶,实现准确配比,配带液位检测功能,清洗酶用完后,可自动报警提示,进酶量≥5mL/s,供酶时间0-99min可调,清洗液不足可在控制屏报警提示; 10、供气系统包含医用级洁净气源,集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身。过滤精度0.01微米,产气量≥150L/min;具备实时自动排水功能,使得储气罐内无污水;内置中心气体处理器要求设有注气压力调节器(不高于0.02MPa),可调范围0.15~0.6MPa; 11、配置要求: 序号 品名 数量 备注 11-1 主机 1套 5槽设 计、2把水枪、2把气枪、4把水龙头; 11-2 硬镜清洗工作站 1套 5槽设 计、2把水枪、2把气枪、4把水龙头; 十二、追溯系统 1、软件整体参数要求满足中华人民共和国卫生行业标准WS310-2016《医院消毒供应中心第1部分:管理规范》、《医院消毒供应中心第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《医院消毒供应中心第3部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准》; 2、支持重复使用的诊疗器械、器具和物品(以下简称器械)处理及使用流程的信息记录功能; 3、支持器械处理及使用全流程语音提示功能; ★4、支持主要清洗、高温灭菌设备实时监控功能,能够实现主要清洗、高温灭菌设备关键数据实时传输,并在设备屏幕上实现报警提示; 5、回收管理支持器械回收信息的记录,包含回收人、接收人、回收时间、回收科室、回收器械、数量等信息;支持常规回收、请领回收、借用回收、手术包回收、外来器械回收等多种回收方式; 6、支持器械丢失损坏登记,固定器械包未进行器械补全操作,下次处理仍显示丢失损坏; 7、支持外来器械回收功能,支持外来器械分包,支持外来器械费用录入,支持外来器械二次反洗登记,支持外来器械病人手术信息调取,支持根据条码自动获取厂家录入的信息; 8、清洗管理功能支持器械清洗信息的记录,包含登记人、清洗人、清洗机、清洗架、清洗批次号、登记时间、清洗时间等; 9、支持清洗设备运行开始、运行结束后自动改变器械包清洗状态功能; 10、配装管理功能支持器械配装信息的记录,包含器械检查人、配装人、核对人、配装时间等; 11、灭菌管理功能支持器械灭菌信息的记录,包含登记人、灭菌员、灭菌器、灭菌批次、灭菌时间、检查人、检查时间等; 12、发放管理功能支持器械发放信息的记录,包含发放人、下送人、发放科室、发放器械、数量等; 13、仓库管理功能支持多仓库管理,可管理器械、耗材、一次性物品等; 14、支持清洗质量管理功能,支持多种分析方式,支持多种图表显示; 15、追溯管理功能支持消毒包追溯查询功能,可查询器械整个处理流程信息,可直接查询器械清洗灭菌报表及趋势图,可查询器械使用病人的信息; 16、支持召回管理,可根据条码或批次,查询同一批次的器械信息及去向,可查询上次生物监测合格后的器械信息及去向; 17、报表管理功能支持申领统计、回收统计、清洗统计、配装统计、发放统计; 18、配置料架监控系统: 18-1系统探测准确率≥95%; 18-2系统传输延时≤3s; 18-3调度端可通过协议订阅各个探测器节点的数据; 18-4网络室内覆盖范围≥2000m2; 18-5支持电池电量检测,调度端可查看; 18-6网关支持上下行,跳频通信,≥8个上行通道,≥1个下行通道,1个网关可连接100-200个节点,自动星形组网,采用分时轮询数据通信,防止数据相互冲突; 19、配置要求: 序号 品名 数量 备注 12-1 软件 1套 12-2 料架监控系统 1套 12-3 硬件 1批 见硬件明细 硬件明细:台式电脑6台(单台电脑配置:显示器:≥19寸,i7及以上处理器;≥8G内存;≥256G固态+1T机械;1920*1080分辨率;Win10及以上操作系统;环保电源;有线鼠标键盘)、打印机1台、激光打印机1台、音箱6个、无线条码扫描枪9把、 条码打印机4个、串口服务器6个、黑网关1个、以太网模块1个、插排10个、工业交换机1个、追溯标牌100个; 十三、多功能清洗工作站 1、材质采用台面及背板采用SUS304不锈钢,槽体采用316L不锈钢,超声槽厚度≥2mm,其余槽体厚度≥1.5mm;柜门材质及结构要求采用SUS304不锈钢,保证门的强度;门为对开式结构,门铰链采用阻尼铰链; 2、外形尺寸需根据实地定制;柜体要求其底部设有可移动脚轮方便设备转运,并配有升降地脚,确保设备就位后设备的固定; 3、控制系统要求采用与设备一体式的设 计;控制面板外置与蒸汽主机分离,避免了控制系统受到高温的影响,延长了其使用寿命;一键式操作,智能方便快捷;控制器采用点阵液晶显示屏;任意显示汉字及字符;工作面板采用触摸控制按键,非按键膜按键,显示屏实时显示蒸汽压力值及水位、加热等状态; 4、配置蒸汽清洗机 4.1材质要求外罩采用SUS304不锈钢拉丝板,板材厚度≥1mm;罐体材料为不锈钢筒体,壁厚≥3mm; 4.2设 计压力≥1.0Mpa;容积≥4.5L;设备功率≤4kW; 4.3电磁阀耐温≥180℃;当压力0.55Mpa,连续喷气15min,喷气电磁阀表面温度≤121℃; 4.4手柄选用黑色含油尼龙材质,造型采用圆弧过渡式设 计;加热到0.8Mpa时,可连续喷气≥15min,操作手柄表面温度≤55℃; 4.5保温棉要求保温材料采用耐温达到上千度的玻璃纤维断贴粘,厚度≥10mm,其优点在于外表美观、防火性能好、导热系数低、绿色环保;加热到0.55Mpa时,维持≥10min,保温棉外表面侧面温度≤100℃; 4.6喷蒸汽系统要求手柄按键式操作,只有在“喷蒸汽”状态下,按键才起到喷蒸汽作用,更安全可靠;连续喷气40min内,无任何异常;连续喷气时最后压力稳定值应≥0.28Mpa; 4.7蒸汽压力值设定范围为0-0.55Mpa; 4.8具备干烧报警功能,达到过热保护器保护温度值时,立即停止加热,对过热保护器手动复位后即可正常使用; 4.9具备全自动注水系统,全程自动控制,提高了工作效率; 5、防护罩可自动升降,材质采用透明亚克力,板材厚度≥8mm; 6、配置要求: 序号 品名 数量 备注 13-1 主机 2套 5槽设 计: 13-1.1 蒸汽清洗机 1个 含蒸汽喷枪1把 13-1.2 升降防护罩 1个 材质:亚克力 13-1.3 超声槽 1个 13-1.3 煮沸槽 1个 13-1.4 高压清洗喷枪 ≥4把 材质:不锈钢 13-1.5 不锈钢水龙头 ≥4个 材质:不锈钢 13-1.6 可拉伸不锈钢水龙头 ≥2个 材质:不锈钢 十四、不锈钢附件(清洗槽、打包台、存放架等) 一、用于实现器械回收、分类、转运、传递、检查、切割、封口、打包、存储运输,提供压缩气等等;产品主要以不锈钢材质为主; 二、主要技术参数如下: 1、污物接收台:全不锈钢材质,前后边角大圆弧过渡,易于清理,外形尺寸要求为1100mm*600mm*800mm±10mm; 2、清洗工作台:采用不锈钢材质;外形尺寸要求为1800mm*1100mm*800mm±10mm ; 3、立式洗眼器:用于对眼部和面部进行清洗;需有双喷淋头,喷淋头采用软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫头水柱,能有有效防止冲伤眼睛;防尘盖采用PP材质,美观卫生,使用时可自动被水冲开,避免操作者接触出水口,保证水质洁净; 4、两层平台车:采用不锈钢材质,外形尺寸为900×600×960±10mm;搁板2块,结构轻巧,推拉方便,便于各种物品的运输;模压凹槽,深度10mm;底部带脚轮,方便移动; 5、内镜转运车:车体采用全钢制结构,表面喷塑处理,盘式装载;旋转脚轮,带脚轮锁;同时车体≥两层设 计,可存储≥2条软式内镜; 6、多功能U型架:材质采用全不锈钢,适用于手术器械关节的张开; 7、检包工作台:台面采用理化板材质;台面上部应有双层搁板,用于放置物品,节约空间;搁板下部带节能照明灯,立柱上带有电源插座,带≥2个光源放大镜;底部带人造胶材质脚轮,方便移动; 8、干燥物品工作台:台面采用理化板材质,≥4个抽屉,下面做隔板存储,并且方便工作人员放脚;底部带人造胶材质脚轮,方便移动; 9、包布检查打包台:台面采用理化板材质,≥4个抽屉,下面做隔板存储,并且方便工作人员放脚;底部带人造胶材质脚轮,方便移动;外形尺寸要求为2000mm*1300mm*850mm±10mm; 10、纸塑包装工作台:材质为全不锈钢;带有放置盒和篮筐,用于存放物品;底部带超级人造胶材质灰色脚轮,轮径≥100mm,方便移动;可在台面上安放封口机,实现纸带切割和封口一体化操作,操作简单灵活; 11、大包布车:采用全不锈钢材质;可存放不同规格的包布或包装纸、不同规格可供选择;存取方便,底部带超级人造胶材质脚轮,方便移动;带无纺布压块,防止运输途中,无纺布脱落;外形尺寸要求为1360mm*720mm*1055mm ±10mm; 12、常规存放柜:材质采用不锈钢;柜门为双门,开门形式为外开门;标配4层平板隔板,5层空间,层距300mm(搁板间距可调);柜门带玻璃视窗,美观整洁,方便柜内物品的观察;单块搁板的最大承重≥40Kg; 13、危险安全存储柜:材质为304不锈钢,具有过氧化氢/酒精专用搁板,四周带有围挡的平板搁板,防止液体泄漏后溢出,也可尽量避免物品掉落; 14、单列篮筐车:采用不锈钢材质;可挂设5篮筐;特有的挡板结构设 计,保证篮筐不滑落;特有的搁架结构设 计,篮筐可以只抽出1/3而不滑落;可直接推入无人无菌电梯发放无菌物品;底部带4个万向轮。其中2个含刹车,方便移动; 15、单列挂物车:材质为不锈钢,单列存储,底部带轮; 16、双列挂物车:材质为不锈钢,双列存储,底部带轮; 17、篮筐运送车:材质为不锈钢,用于篮筐转运; 18、平板送物车:用于物品的运输,采用不锈钢材质,把手为大圆弧设 计,手感舒适,结构轻巧,推拉方便,便于各种物品的运输;底部带脚轮,方便移动;车子的最大设 计承重≥110Kg; 19、管腔器械干燥器:用于打包前对管腔器械干燥,具有独立控制系统、LED温度显示,温度范围可调,涵盖40-80℃,可实现加热压缩气,提供干燥热风源; 20、绝缘检测仪:屏幕为彩色触控屏,操作界面方式为触摸形式;设置≥4个常用测量电压模式,具有高压测试时间设置功能,可根据实际需要在2~21秒内设置高压可持续时间,高压放电时间连续2~20秒可调,可根据探测要求预置放电时间,具有声、光、影三种方式同时报警提示; 21、单侧立式网筐存储架:为不锈钢材质,存储结构易于通风,单侧使用,6只脚杯,可存放≥20只篮筐; 22、双侧立式网筐存储架:为不锈钢材质,存储结构易于通风,双侧使用,6只脚杯,可存放≥20只篮筐; 23、库房垫板:用于物品的存放,具体采用不锈钢材质,板面内部设有加强筋,结构简单,承重大,外形尺寸为1300×500×275mm±10mm; 24、组合式货架:采用铝合金型材,具体含有4块塑料格栅搁板,12条标准滑轨,8个脚杯,单层隔板最大承重≥60Kg,货架的最大承重≥240Kg; 25、两层登高车采用不锈钢材质,车子一侧带有脚轮,可随意移动,结构轻巧;层高300/600mm,外形尺寸为600×400×950mm±10mm; 26、高压清洗机:的最大压力≥120bar,工作压力≥70bar,最大水流量≥6L/min; 水管长度≥5米,电线长度≥5米,可配比酶液清洗; 27、能量吊塔:具有能量、能源接口,塔体需设置≥两层,可放置打印机、扫描枪,具有电源、网络、压缩气接口; 28、常规密封下送车:为不锈钢材质,单面开门,门带有密封胶条,密封性好, 门能旋转至≥270°,节约空间,带有门定位装置,可防止门板撞击损坏,适合狭小的空间使用,车体采用一体化焊接,车体运行时噪音小; 29、电动升降传递窗:使用按钮控制、操作简单方便,视窗采用钢化玻璃、透明度高、整洁美观,外形尺寸要求为930mm*100mm*1660mm ±10mm; 30、可调货架:采用全不锈钢材质,平板式搁板可调间距,承重大,层间距≥380mm; 底部带超级人造胶材质脚轮,方便移动;外形尺寸要求为1200mm*600mm*1800mm±10mm; 31、疏列式货架:采用全不锈钢材质;平板式搁板可调间距,承重大,层间距≥380mm;底部带超级人造胶材质脚轮,方便移动;外形尺寸要求1200mm*600mm*1800mm±10mm; 32、防溅式自动出液洗手池:用于缓冲间及公共区域洗手、消毒; 32-1材质为有机人造大理石,耐腐蚀,同时水龙头设 计为壁挂式龙头,避免积水,减少细菌滋生残留; 32-2具有消毒液自动清洗功能,具有水、皂液、消毒液三种自动感应出口,感应灵敏度≤0.1S,能够自动检测出液状态,皂液、消毒液用完时红灯提示; 32-3防水溅槽设 计为≥39cm以上,配置冷热水调节,给液泵采用正反向双动力设 计,防止液体凝固; 33、六单元双门互锁传递窗:不锈钢材质,通道内带≥6个紫外线灯,可对传递窗内消毒,六通道为一组,结构紧凑,节省空间,双门带玻璃视窗,可观察传递窗内物品; 34、医用封口机: 34-1具有自动进袋功能,左侧进袋、升温快、控温精度高±1%,同时带压力监控功能,内置储存芯片可储存≥1000条打印信息; 34-2具有反向打印功能,可对纸塑袋和特卫强袋连续封口,同时可打印单行中英文; 34-3封口速度为10±0.5m/min,电源220V 50Hz;功率500w,封纹宽度12mm;封口留边0~35mm可调; 35、全自动切割机:外壳采用碳钢喷塑,彩色触控屏尺寸≥4.0",单片机控制,可切割各种纸塑卷袋、特卫强卷袋、立体卷袋,可自动进袋,可多卷同时切割,切割最大宽度≤500mm; 36、洁净压缩气站: 36-1产气量≥800L/min,供气压力范围0.5-0.7mpa,多泵头供气保障气压稳定,显示屏可显示运行动态; 36-2.具备滤水功能及干燥系统,干燥度≤55mg/Nm3,干燥度高; 36-3自动定期排污水,自动化程度高,减少人员定期排污的工作量; 36-4应配置≥2级除菌系统,至少包括初级过滤及终端过滤; 三、配置要求: 污物接收台*2、清洗工作台*2立式洗眼器*1、两层平台车*2、内镜转运车*2、多功能U型架*30、检包工作台*2、干燥物品工作台*2、包布检查打包台*2、纸塑包装工作台*2、大包布车*2、常规存放柜*2、常规存放柜*2、危险安全存储柜*1、两层平台车*2、单列篮筐车*2、单列挂物车*1、双列挂物车*1、篮筐运送车*1、平板送物车*2、管腔器械干燥器*1、绝缘检测仪*1、3*单侧立式网筐存储架20、2*双侧立式网筐存储架20、库房垫板*10、组合式货架*1、两层登高车*1、高压清洗机*2、能量吊塔*5、常规密封下送车*4、电动升降传递窗*5、可调货架*3、疏列式货架*2、防溅式自动出液洗手池*2、六单元双门互锁传递窗*2、医用封口机*2、全自动切割机*1、洁净压缩气站*1。 | 13770000 |
合同履行期限: 合同签订后30日内交货
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件 描述:所投货物若属于医疗器械管理范畴,按照国家《医疗器械监督管理条例》,应符合以下标准①投标人为制造商的,须提供《医疗器械生产企业许可证》(进口产品除外);投标人为经销商的,投标货物若属于三类医疗器械,须提供《医疗器械经营企业许可证》,投标货物若属于二类医疗器械,也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》,投标货物若属于一类医疗器械,则无须提供此项;②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》,属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件必须在有效期内。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品,不适用于(本项目)。节能产品,适用于(本项目),按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)的规定执行。环境标志产品,适用于(本项目),按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)的规定执行。信息安全产品,适用于(本项目)。小型、微型企业符合财政部、工信部文件(财库〔2020〕46号),适用于(本项目)。监狱企业,适用于(本项目)。促进残疾人就业 ,适用于(本项目)。信用记录,适用于(本项目),《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库【2016】125号)投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,按照下列规定执行:(1)投标人应在(本项目投标截止时间)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
时间:2022-07-26 13:20至2022-08-10 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5 个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并 发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获 取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022-08-16 09:15(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止,不得少于20日)
地点:
福建省福州市鼓楼区温泉公园路69号福州市行政服务中心三楼 - -
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建医科大学孟超肝胆医院
地 址:福州市鼓楼区西洪路312号
联系方式:倪庆生18050187353
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:福建盛鑫招标代理有限公司
地 址:福州市鼓楼区鼓东街道湖东路79号福建外运大厦七层
联系方式:蓝斌、林霞、黄季红、蓝茂珍0591-83508520
3.项目联系方式
项目联系人:蓝斌、林霞、黄季红、蓝茂珍
电 话:蓝斌、林霞、黄季红、蓝茂珍0591-83508520
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建盛鑫招标代理有限公司
福建盛鑫招标代理有限公司
2022-07-26
