发布时间:07-27
编辑:音频应用
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 中国铁塔股份有限公司泸州市分公司 | 四川省泸州市江阳区二环路南二段602号1栋 | 2,565,130.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(中国铁塔股份有限公司泸州市分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 视频监控设备 | 智能分析盒子 | 海康威视 | 1、NNIE神经网络计算引擎,支持深度学习神经网络加速 2、拓展灵活、使用简单:IO丰富,HTTP接口配置,支持二次开发 3、可扩展智能视频分析算法集成智能计算加速引擎 4、集成神经网络加速引擎,处理性能达 1.0Tops 5、H.264/H.265 多码流实时编码(解码)能力 6、防尘抗震耐高温,轻松适应严苛的部署环境 7、IP67级防水 8、宽温设计:适应温度-20℃至+65℃。支持无风扇被动散热。 | 1(台) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 网络音柱 | 海康威视 | 1、设备支持通过3.5mm输入进行广播。 2、设备支持接收Web端、管理机、平台下发的定时任务,保证设备断网时能够播放定时任务。 3、设备支持通过报警输入联动播放音箱内置的音频文件。 4、设备支持对讲功能,可跟广播管理机进行对讲; 5、设备具有指示灯,展示设备工作状态。 6、设备支持通过WEB进行系统配置;支持通过WEB进行网络配置;支持通过WEB进行设备系统维护。 7、设备支持选配Wi-Fi,4G,5G等模块进行广播。 8、设备具有丰富的硬件接口,应不少于以下硬件接口及能力:网络音频输入接口*1;3.5mm音频输入接口*1;线路输入接口*1;LAN*1;报警输入*2;报警输出*2;复位按钮*1;USB*1;TF卡(内置)*1;RTC*1;指示灯*1 | 27(台) | 2,200.00 | 59,400.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 立杆防水箱 | 定制 | 1、≥500*400*300防水镀锌冷轧钢设备箱 | 27(套) | 800.00 | 21,600.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 采集站 | 海康威视 | 1、完全满足GA/T 947-2015相关标准,并提供需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章 2、执法数据采集设备触摸屏尺寸应大于等于13.3英寸 3、▲执法数据采集设可通过 壁挂、桌面或者支架方式进行安装(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 4、▲执法数据采集设备可通过扩展模块扩展至16/24/32/个 Mini USB执法记录仪专用接口(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 5、执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流应均不小于1300mA 6、▲采用安卓和嵌入式双系统设计,安卓操作系统,操作方便快捷,嵌入式数据采集系统,数据更安全,设备更稳定 (需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) | 1(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 4K液晶监视器 | 海康威视 | 1、接口配置:USB2.0接口≥1, HDMI2.0接口≥3,Audio-out接口≥1;亮度:≥300cd/㎡ 2、屏幕尺寸:≥64.5英寸,4K分辨率 3、为保证产品显示效果良好,监视器需满足灰度等级≥16级;在95K Lux亮度下能正常工作。 4、为保证产品具备良好的防护性和稳定性,监视器需通过抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测 5、▲监视器支持软关机记忆功能,若屏幕在断电前处于待机状态,下一次上电后,仍然处于待机状态。提供封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识的第三方检测报告复印件。(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 6、▲监视器待机功耗≤0.3W。提供封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识的第三方检测报告复印件。(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 7、监视器内置黑白精显模式,可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 8、▲监视器可外接手势摄像头,根据手势动作,完成识别开关机、调用屏幕菜单、设置屏幕参数等显示单元控制操作。提供封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识的第三方检测报告复印件。(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 9、监视器支持智能温度控制,可选择智能模式或全速模式;智能模式由设备自动控制风扇,根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速;全速模式下风扇全速运转为设备散热 | 1(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 防浪涌保护器 | 定制 | 1、2P卡扣式,最大放电电流≥40KA,最大持续工作电压≥AC275V | 27(个) | 200.00 | 5,400.00 |
| 1 | 视频监控设备 | CVR中心存储 | 海康威视 | 1. 网络存储主机,可接入硬盘≥36块,配置≥36块8T企业级硬盘;不低于64位多核处理器,≥4GB内存,内存支持扩展到≥64GB,≥2个千兆网口,支持增扩≥2个万兆网口或≥4个千兆网口; 2、▲服务器配置:≥1颗64位多核处理器,≥4GB内存,内存支持扩展到≥256GB,内置SSD固态硬盘(可以扩展到4个SSD作为缓存盘),配置≥3个风扇,支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 3、▲支持纠删码技术,支持多台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中不低于任意12个或以内磁盘发生故障,数据不丢失,存储服务不中断,允许每组RAID中任意≥13块硬盘发生故障,业务不中断;(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 4、▲应能接入并存储3072Mbps视频图像,同时转3072Mbps的视频图像,同时下载3072Mbps的视频图像;同时回放600Mbps的视频图像;在转发模式下,可进行4096路2Mbps视频码流转发;在总带宽不变的情况下,接入、转发、回放间的性能值可自由调整。(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 5、▲支持红灯/蓝灯报警,可根据故障紧急程度分级报警,不同级别闪烁不同颜色保养灯,保养灯闪烁时长、频率可设(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) | 1(台) | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 移动终端 | 华为 | 1、屏幕尺寸≥10英寸,分辨率≥2560*1600; 2、CPU频率≥2.2GHz,核心数≥8核; 3、机身内存≥256GB,运行内存≥8GB,支持存储扩展≥1TB microSD 4、电池容量≥10000mAh。 5、前置摄像头≥800万,F2.0光圈,固定焦距,后置摄像头≥1300万,F1.8光圈,自动对焦;8M广角,F2.4光圈,固定焦距;3D深感摄像头 | 10(台) | 5,500.00 | 55,000.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 管理终端 | 联想 | 1.CPU:≥六核处理器,≥3.0GHz主频 2.主板接口:≥1个VGA、≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1、 1个PCI,≥10个USB 接口,≥6个USB3.1(其中前面板6个USB3.1接口)、1组PS/2、1个HDMI接口,1个VGA; 3、内存 :≥8GB DDR4 2666Mhz至少2个内存插槽; 4、硬盘 :≥1TB,7200转SATA硬盘,支持扩展。 5、网卡: 集成10/100/1000M自适应网卡 6、电源: 内置≥180W节能电源 有效节能可达85% (宽电压设计,能适应90V-265V电压); 7、光驱:DVD刻录光驱; 8、显示器:≥23英寸LED显示器; | 5(台) | 7,000.00 | 35,000.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 1-2公里热成像双光谱激光云台 | 海康威视 | 1、 热成像视频:384*288;热成像焦距:50mm。 2、 可见光视频:2688 × 1520,400万像素;可见光焦距:最小焦距≤6mm,最大焦距≥240mm,支持800米激光补光。 3、 探测距离:人员最远报警距离(以1.8米*0.5米为准):500m,车辆最远报警距离(以4米*1.4米为准): 1500m;船只最远报警距离(以10米*5米为准): 1500m;火点最远探测距离(以2米*2米为准):3000m。 4、 水平方向360°连续旋转,垂直方向-90°~40°。 5、 水平旋转最大速度≥200°/s,垂直旋转最大速度:50°/s。 6、 当样机受到剧烈打击时,可通过IE浏览器给出语音及文字报警提示并可弹出实时监视画面。 7、 支持防太阳灼伤功能、具有雨刷的云台摄像机可通过手动或自动方式开启雨刷、支持自动巡航、设置巡航点、各种场景自动侦测报警等。 8、▲样机进行聚焦操作,采用循环重复“near-far-near”的聚焦方式进行试验,通过后台软件对聚焦次数进行统计,单次“near-far-near”操作记为一次聚焦操作,样机进行不少于1200000次聚焦操作后,应能正常工作。(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 9、▲样机可对当前样机安装倾角进行检测,并可将检测结果与烟火定位功能进行参数同步;(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 10、▲当监控场景内存在太阳、汽车、香炉、烟囱、探照灯等热源时,不应触发报警;(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 11、应支持区域遮盖功能,可在监视画面上设置不小于120个不规则四边形遮盖的区域,区域的大小、位置可设置,每块区域可设置不同的颜色和马赛克。 12、支持历史温度查询功能,可通过客户端软件查询热成像画面中任意点、线、区域的历史温度记录,并以图表形式显示。 13、▲可显示热成像镜头的聚焦变倍次数,并可对镜头故障信息进行上传;(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 14、▲设备内置陀螺仪、温度传感器、水平仪、1颗算力为4TPS的GPU芯片、1颗8G EMMC芯片。(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 15、▲设备具备防盗功能,在锁定状态下,当样机移动距离超过设定阈值时,可自动给出报警提示并上传(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) | 27(台) | 53,500.00 | 1,444,500.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 8米监控杆(含地笼、运费、安装、辅材等) | 定制 | 1、8米,法兰φ500圆板*20mm,主杆上口140mm下口180mm,杆厚6mm,带爬梯,地笼8-M24*1500,杆子热镀锌喷塑 2、定制云台支架,和立杆通过支臂或法兰盘连接 3、摄像头支架法兰盘圆形,直径≥200mm,法兰厚度≥6mm 4、投标人提供立杆安装和设备挂载调试等服务 | 14(根) | 15,888.00 | 222,432.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 智慧渔政监管平台软件 | 海康威视 | 软件需要具备面向渔政执法管理部门,针对禁捕区非法捕捞监管的迫切需求,集成驾驶舱、违捕事件上报与处理、人工线下巡检等一系列功能模块,遵循“发现、预警→执法过程监控→快速响应→统一调度指挥→案件记录保存”的信息化执法流程,实现渔政智能监控与执法巡检统一管理,助力渔政部门维护禁渔制度的能力,包括但不限于系统基础信息管理、视频监控应用、手机APP功能。 系统基础信息管理: 系统基础信息管理提供系统业务应用依赖的基础资源,包括用户管理、基础数据管理、区域管理、系统配置、物联设备管理,统一管理了组织、区域、人员。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能; 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能; 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出,包括人脸采集; 2、支持人员基础信息自定义扩展; 四、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查; 2、支持配置不同角色权限,包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限; 3、支持用户组权限分配; 4、支持用户安全管理,可绑定用户mac地址及IP,可自行修改用户密码或者管理员重置密码; 5、支持从Windows域同步用户信息,用于域账户进行平台登录; 五、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置; 2、支持所有设备统一校时; 3、提供账户安全设置,支持账户密码有效期设置。 要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制,支持HTTPS以及密码安全加密访问认证 要求支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式 要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口,支持首页投放大屏展示,支持最近7天每日的用户活跃数统计 视频监控应用: 视频监控应用提供视频管理服务,支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台,实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力,并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力,实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换; 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启关闭、辅屏预览(1个辅屏)、对讲、广播、报警输出控制的能力; 3、支持智能规则展示的能力(如:针对热成像设备温度信息实时展示); 4、支持资源视图管理能力,以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组,其中视图类型包含公有视图和私有视图; 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力,支持实时录像计划、录像回传计划; 2、支持录像回放能力,支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图; 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力,实现图片监控模式; 2、支持图片查询回放能力,实现按监控点、时间段展示抓拍图片; 3、支持图片自动播放能力,支持图片自动播放速度可设置; 4、支持图片下载能力; 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力,实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理; 2、支持上墙控制能力,实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作; 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力,可按计划模版进行布防,事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出; 视频联网能力要求: 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务,用于平台域间视频联网(如市县联网),基于视频通用标准协议(GB/T28181-2011,GB/T28181-2016)与外域平台互联互通,实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力,实现平台数据级联; 2、支持资源同步能力; 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力; 4、支持级联视频点位设备操作控制能力; 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力,通过级联点位授权路数控制; 渔政监管-智慧渔政应用: 1、需针对渔政监管业务,提供“预警->研判->签收->处置->审核”的处理流程,对违捕行为进行闭环式监管,同时支持违捕行为的历史事件查询和数据统计分析; 2、需支持设备上报的实时告警事件、告警详情展示,地图点位定位,预览以及违捕趋势图、违捕行为占比图、区域违捕排行等相关数据统计分析; 3、支持管理人员按照场景需求配置巡查任务,执法人员按照任务去执行巡检、整改问题,同时也支持临时发现问题进行立即上报; 4、支持导入江河电子地图,将相关视频监控点位叠加在地图上进行应用。 5、▲支持对渔政地图、通道关联、河道等关联项进行管理调配,并对参数配置,包括渔政驾驶舱标题名称、事件保存 | 1(套) | 272,000.00 | 272,000.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 执法记录仪 | 海康威视 | 1、执法记录仪外壳防护等级应符合GB/T 4208-2008中IP68要求(水深 1m、持续 2h) 2、执法记录仪应具有夜视功能,在开启夜视功能后,有效拍摄距离不低5m,有效拍摄距离处应能看清人物面部特征 3、执法记录仪采用内置不可更换电池供电,在视频分辨率1920×1080下满足连续摄录时间≥ 8h 4、温度(-30±3)℃、电池工作持续时间:≥4h,试验期间执法记录仪处于工作状态,试验过程中不应发生状态改变,试验后执法记录仪应能正常工作。 5、▲裸机跌落高度 2000mm水泥地面,任意6个面各跌落2次,共12次,试验期间执法记录处于工作状态。试验后执法记录仪及其内部结构单元不应产生永久性的结构变形、机械损伤、电气故障和紧固件松动。执法记录仪内部线路、电路板和接口等接插件不应有脱落、松动和接触不良现象,试验后应能 正常工作,存储的数据不应丢失(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 6、▲执法记录仪在水平方向左右倾斜40°状态时,拍摄画面与未倾斜时拍摄画面无明显差别;执法记录仪在水平方向前后俯仰20°状态时,拍摄画面与未倾斜时拍摄画面无明显差别(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 7、可接入移动、联通和电信4G SIM 卡,实现无线传输功能,开启无线传输功能后,存储和传输视频的压缩码率等参数可有所不同并可以独立设置,且远程接收端的视频性能应满足GA/T947.2-2015中1~3 级相应分辨率的要求 | 10(台) | 5,000.00 | 50,000.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 广播管理主机 | 海康威视 | 1、音频输入:3.5mm音频输入接口*1;音频输出:3.5mm音频输出接口*1 2、设备接入:支持最大1000路广播点接入;支持最大100路视频点接入;广播并发:支持单客户端最大同时对500路广播点实时喊话;一体机最大支持1000路广播点实时喊话;视频并发:最大并发50路(码率为2Mbps)视频并发取流。 3、采用高性能低功耗处理器,节能环保 4、支持实时广播、媒体点播、定时广播和紧急广播功能 5、支持媒体库管理,对音频素材进行统一的管理、存储 6、支持广播分区管理,能够自由对广播点进行分区,满足不同用户的分区广播诉求 7、支持重点区域智慧联动广播功能,结合在重点区域部署的前端感知设备,在重点事件发生事能够第一时间联动广播警示或提醒 8、支持对视频设备的实时预览、录像回放与视频广播喊话功能 | 1(1) | 16,700.00 | 16,700.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 网络寻呼话筒 | 海康威视 | 1. 安卓系统,10.1寸彩色IPS 触摸屏,支持第三方app安装,便于拓展个性业务应用。 2. 支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件。 3. 支持获取平台下发的终端列表和媒体库文件。 4. 支持将外接(3.5mm音频孔)的模拟音源播放到指定的广播终端或分区。 5. 支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲,并可远程控制门禁开锁。 6. 寻呼话筒之间支持多方对讲,最大支持16台设备。 7. 设备本地可支持音视频存储功能,包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像,监视录音、监视录像等。 | 1(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 6米监控杆(含地笼、运费、安装、辅材等) | 定制 | 1、6米,法兰φ500mm圆板*20mm,主杆上口120mm下口160mm,杆厚6mm,带爬梯,地笼6-M24*1500,杆子热镀锌喷塑 2、定制云台支架,和立杆通过支臂或法兰盘连接 3、摄像头支架法兰盘圆形,直径≥200mm,法兰厚度≥6mm 4、投标人提供立杆安装和设备挂载调试等服务 | 11(根) | 13,888.00 | 152,768.00 |
| 1 | 视频监控设备 | 边缘云一体机 | 海康威视 | 1、支持Ceph分布式存储部署方式,采用分布式块存储技术,实现数据的三副本冗余机制。 2、▲支持虚拟机、LXC和容器服务。(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 3、▲支持单个物理节点可部署云计算虚拟化平台。(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章) 4、支持虚拟机快照功能,可对虚拟机做手动快照和策略快照;手动快照由用户实时发起,策略快照可按设定的定时任务创建快照,超过最大快照限制后进行自动覆盖,自动删除最早的快照文件。 5、支持物理机网卡直通给虚拟机使用,可为虚拟机添加或移除一个或多个SR-IOV网卡,支持GPU虚拟机功能,为所创建的虚拟机选择所需挂载的GPU设备(包括型号和数量),实现GPU卡直通虚拟机。 6、支持容器应用管理,包括应用的部署、删除、修改和升级;支持应用实例的伸缩。 7、支持对集群、节点、命名空间等对象进行多维度性能监控,包括CPU使用率、内存使用率、GPU使用情况、POD状况、网络速率及磁盘使用情况等。 8、支持监控CPU、网络、磁盘、内存指标的实时数据统计,并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 | 1(台) | 46,330.00 | 46,330.00 |
万吉兵(采购人代表)、文海龙、李宏、郭学贵、张竑
代理服务费收费标准:
本项目招标服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980 号)收费标准,按采购预算金额计算代理服务费加需求论证费用
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 3.7万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1、成交供应商:中国铁塔股份有限公司泸州市分公司
联系人:王琳玉 ,联系电话: 15609080522
2、“政采贷”相关信息:为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,进一步推广“政采贷”,促进中小企业发展,相关金融机构推出了“政采贷"业务,政采贷业务是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础,依托政府采购合同,按优于一般企业的贷款程序和利率,直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。银行和供应商按照自愿原则参与,有融资需求的供应商可详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123 号)等相关文件,上述文件可在四川政府采购网查询。
名称:泸州市龙马潭区农业农村局
地址:泸州市龙马潭区长乐街三段2号
联系方式:15183097581
名称:泸州行之工程项目管理有限公司
地址:四川省泸州市市辖区四川省泸州市江阳区星光路13号1号楼
联系方式:13550888509
项目联系人:唐老师
电话:13550888509
泸州行之工程项目管理有限公司
2022年07月26日
