当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
南昌大学抚州医学院科研仪器、多媒体教室扩音系统及监控系统升级等采购项目询价公告
发布时间:07-26 编辑:音频应用
多媒体教室扩音系统及监控系统升级采购项目(预算158100元)
第一部分 采购内容
一、科研仪器设备采购项目(预算36900元)
序号
物品名称
技术需求
数量
单位
品牌
干燥箱
容积:30L
搁板:2块
恒温波动度:±1℃
温度均匀度:±3%(测试点为100℃)
工作环境温度:+5~40℃
控制范围: RT+10~250℃
温度分辨率:0.1℃
电源电压:AC220V    50HZ
定时范围:1~5999min
上海一恒、深圳科晶、力辰科技
恒温磁力搅拌器
控温范围:室温~380℃
控温精度:0.5℃
转速范围:200~1500 r/min
转速控制精度:1 r/min
最大搅拌量:2.0 L
显示方式:LCD液晶显示
电源电压:AC220V    50HZ
6
力辰科技、博世(Bosch)、雷磁
旋转蒸发器
主机: 快速自动升降, 0-150毫米
转速: 转速数字显示20-200转/分
加热锅: 特氟隆复合锅, 全封闭加热器
温度范围: 温度自动控制, 数字显示水温, 室温~90度
电源电压:AC220V    50HZ
冷却器: 立式, 耐高温优质玻璃,双回流一体化球磨口冷凝管,配球磨口收集瓶
加料器: 阀门式加料管套接四氟乙烯管
密封圈: 氟橡胶真空密封垫圈
真空度:0.098 MPa
蒸发能力:20 ml/min
旋转瓶和收集瓶容量:1000 ml
加料阀:19#标口
力辰科技、中交建仪、尚仪
磁力搅拌加热锅
调速范围:转速数字显示50-2000转/分
搅拌容量:1000 ml
加热温度:水浴100℃,油浴250℃
控温精度:±1℃
控温方式:智能数显,可控硅控制,内、外传感器测温
炉丝:Cr20 Ni80
绝缘系数:相对湿度≤35%时≥500兆
加热锅: 特氟隆复合锅, 全封闭加热器
6
尚仪、力辰科技、耀勒
5
超声波清洗机
外形尺寸:170×160×215mm
内槽尺寸:150×140×100mm
容量:2.0 L
超声频率:40KHz
超声功率:50W
时间可调:1-20min
其他配置:清洗网篮、220V/50Hz电源
昆山舒美、尚仪、思科铭
6
台式高速离心机
最高转速:21000 r/min
最大相对离心力:30642 ×g
最大容量:4×750 ml
定时范围:1 min ~ 99 min
转速精度:±20 r/min
电源电压:AC220V    50HZ
力辰科技、德力西、惠利得
7
循环水真空泵
流量:60 L/min
扬程:8 m
材质:塑料抽气口、止回阀、真空瓶均为聚四氟乙烯,泵头为1Cr18
最大真空度:0.098MPa
单头抽气量:10 L/min
抽气头数量:2
储水箱容积:15 L
力辰科技、尚仪、析牛科技
8
紫外分析仪
波长: 254nm×1, 365nm×1, 可见光×1
紫外灯管:    6W×2支,可见光6W×1支
滤色片: 200×50mm, 200×80mm,
电源:AC220V,50Hz
箱体两侧: 左右两侧均设小门,方便放样品。
防紫外观察口:有,设可防99%紫外辐射的玻璃。观察样品更佳安全。
相机拍摄口:
紫外强度: 距离样品25cm,可达到光照强度25μW/cm²
材质:优质的石英管高强度紫外灯管;优质的防紫外玻璃,能阻挡99%的紫外灯光
铭仁、力辰科技、尚仪
9
分析天平
准确度级别:I级
称重范围:0 ~ 200 g
实际分度值:0.1 mg
重复性误差:±0.0002 g
线性误差:±0.0005 g
力辰科技、美乐、奔普
质保期:按厂家规定质保
付款方式:学校验收合格后三个月内支付结算价的95%,余款5%为质量保证金,无质量问题质保金按质保年限逐年退还,每年退还质保金的五分之一(无息)。
说明:此项目做出实质性应答的供应商应2家,否则做流标处理。
二、动物房配套仪器设备采购项目(预算34000元)
序号
物品名称
技术需求
数量
单位
品牌
医用冷冻冷藏保存箱MRF-25V368)
1.样式:立式。
2.冷藏室容积:189L。
3.冷冻室容积:179L。
4.总有效容积:368L。
5.额定功率:300W。
6.耗电量:3.40kW.h/24h。
7.产品净重:130kg。
8.气候类型:SN/N。
9.制冷方式:冷藏室,风冷;冷冻室,直冷。
10.温度范围:冷藏室2℃~8℃;冷冻室-10℃~-25℃。
11.工作条件:环境温度10~32℃,电源220V/50Hz。
12.外部材料:喷涂钢板。
13.内部材料:喷涂钢板。
14.外部尺寸(宽**高):720*830*1870mm)。
15.内部尺寸(宽**高):冷藏室尺寸580*626*625(mm);
冷冻室尺寸466*636*625(mm)。
16.外门结构:上下结构,数量2扇;上门为发泡玻璃门,双层中空玻璃带除凝露电加热功能,方便用户观察箱内物品;下门是发泡门体。
17.保温材料:无CFC高密度聚氨酯发泡。
18.内部结构:冷藏室3层浸塑搁架;冷冻室2层浸塑搁架及6个PS材质抽屉。
19.脚轮:4个脚轮,其中2个万向轮带琐止设计,用户可根据需要移动箱体。
20.检测孔:2个;冷藏室与冷冻室各1个。
21.制冷剂:采用碳氢制冷剂;节能环保,含氟量为零,不破坏臭氧层,不产生温室效应。
22.压缩机:高效全封闭压缩机,数量2台。
23.制冷系统:采用国际知名品牌压缩机和干燥过滤器,采用铜盘管蒸发器,独有的新制冷技术的应用,性能优化的制冷系统,使得产品稳定性更好,降温速度更快。
24.温度控制:微电脑控制系统,LED数码显示屏,精准的电子温度控制及显示,精度达到0.1℃;冷藏冷冻独立显示温度数据,便于观察,同步显示冰箱运行状态及报警类型。
25.安全系统:
1)键盘锁定功能,防止随意调整运行参数;
2)标配2个暗锁设计,防止开关门异常;
3)冷藏室、冷冻室采用独立挂锁孔设计,可装配挂锁,保证箱内物品安全;
4)断电记忆功能,即使停电,冰箱会自动记忆停电前各室的温度设置,在再次通电时,冰箱按原设置状态运行;
5)宽电压带适用,可在187~242V范围内正常使用;
6)开机延时、停机间隔保护功能,确保运行可靠。
26.报警系统:开门报警、高低温报警、传感器故障报警、断电报警。
27.报警方式:具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。
28.特色功能:
1)双LED数码显示屏,可分开显示上下间室的温度数据及各种报警信息;
2)冷藏室、冷冻室分别采用独立的制冷系统,独立显示、独立控温;
3)冷藏室内设LED冷光源照明灯,使箱体内部一目了然;
4)抽屉采用PS材料的设计,材质更耐用,存储物品更安全;
5)冷冻室标配1个具备泄压功能的铝合金门把手,方便短时间内频繁开关门;
6)箱体右侧标配2个检测孔,方便安装温度记录仪检测每个间室温度变化;
7)标配USB接口,方便导出数据,数据可保存10年以上时间;
8)标配TTL接口,可用于计算机串行接口外设连接。
29.可选配:RS232接口、RS485接口、温度记录仪、热敏打印机、远程报警。
30.资格凭证:
1)医疗器械生产许可证;
2)医疗器械注册证;
3)ISO9001质量管理体系认证;
4)ISO13485医疗器械质量管理体系认证;        (5)ISO14001环境管理体系认证;
6)ISO45001职业健康安全管理体系认证。
31.售后质保:整机质保三年。
中科都菱
医用冷冻保存箱MDF-25V278W)
1.样式:立式。
2.容积:278L。
3.净重:105kg。
4.额定功率:180W。
5.耗电量:1.94kW.h/24h。
6.噪音值:46dB。
7.气候类型:SN/N。
8.制冷方式:直冷。
9.温度范围:-10℃~-25℃。
10.工作条件:环境温度10~32℃,电源220V/50Hz。
11.外部尺寸(宽*深*高):659*600*1694(mm)。
12.内部尺寸(宽*深*高):480*415*1460(mm)。
13.外部材料:喷涂钢板。
14.内部材料:喷涂钢板。
15.隔热层:无CFC高密度聚氨酯发泡。
16.外门:1扇。
17.抽屉:数量7个,材质为PS。
18.脚轮:4个;其中2个万向脚轮带琐止设计,用户可根据需要移动箱体。
19.压缩机:国际知名品牌压缩机,数量1个。
20.制冷剂:采用碳氢制冷剂,绿色无氟、节能环保。
21.制冷系统:采用国际知名品牌压缩机、冷凝风机,内藏式盘管式蒸发器,丝管式冷凝器,独有的新制冷技术的应用,优化的制冷系统,使得产品稳定性更好,降温速度更快。
22.显示方式:LED数码显示屏,可显示箱内温度及各种报警信息。
23.温度控制:采用微电脑控制系统,可确保精确稳定的运行;精准的电子温度控制及显示,精度达到0.1℃。
24.报警系统:高低温报警、传感器故障报警、开门异常报警。
25.报警方式:具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式。
26.电器安全:
1)温控器测点故障安全运行模式;
2)控制器键盘锁定和密码保护功能,防止随意调整运行参数;
3)断电保护:在恢复供电时,所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击,从而可能导致断路器跳闸。针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动,使实验室平稳的重新运行;
4)宽电压带适用,可在187V~242V范围内正常使用。
27.特色功能:
1)标配1个暗锁设计,外观简约大方;
2)采用嵌入式门把手设计,方便门体开启;
3)标配测试孔,方便选配温度记录仪。
28.选配件:温度记录仪。
29.资格凭证:
1)医疗器械生产许可证;
2)医疗器械注册证;
3)ISO9001质量管理体系认证;
30.售后质保:整机质保三年。
中科都菱
电热鼓风干燥箱(GZX-9420MBE)
电源电压:AC 380V/50Hz
控温范围:室温+5~200℃
分辨率:1℃
波动度:±1℃(105℃)
均匀度:±2.5%
升温速率:>4℃/min(180℃)
输入功率:3100W,
定时范围:0~999min/h
容积:456L
内胆尺寸:595×515×1295mm
外形尺寸:780×696×1760mm
载物搁架:3/6块(标配/最多)
搁架承重:15Kg
上海博讯
质保期:按厂家规定质保
三、多媒体教室扩音系统及监控系统升级采购项目(预算158100元)
序号
物品名称
规格、参数
单位
数量
推荐品牌
专业功放
 1.输出功率(8Ω) 2X60W
 2.输出功率(4Ω) 2X100W
 3.转换速率 ≥40016001
 4.频率响应 20-20000HZ(0.3DB)
 5.失 真 <0.2%8Ω,1kHz@1w
 6.信 噪 比 /S/N Ratio:≥100dB
 7.体 积 360*200*60MM
 8.话筒输入:2
 9.面板材料:铝合金面板,铝合金拉手
 10.红外遥控:带有遥控控制,歌曲显示
 11.音乐输入:2,支持蓝牙输入
 12.MP3读卡:可接插SD卡和USB ,可读多种MP3版本和格式
 13.音乐调节:高低音,左右平衡,总音量,音乐7段均衡
 14.话筒调节:每路增益,回声,延时,高低音,混响深度话筒直达声高中低音,话筒总音量中英文语音,录音,变调,等功能
 15.话筒七段均衡
 16.保护功能:电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护,开机软启动延时静噪。
 17.无线蓝牙:采用蓝牙5.0数字模块,具备无损音频解析功能。
25
锐丰丶拜尔丶迪士普
专业音箱
系统类型:8" 两分频低频反射式音箱
频率范围(-10dB):65Hz - 18 kHz
频率响应( ±3dB):75Hz - 15 kHz
灵敏度 (1w@1m)90 dB
额定阻抗:8Ω(8Ω档位时)
最大声压级输出 1m):112dB 长期最大功率(118dB峰值)
低音单元:1 x 8"低音单元
高音单元:2 x3"纸锥高音单元
尺寸(H x W x D):251mm X 457.4mm X 270mm
净重:9.2 kg
50
锐丰丶拜尔丶迪士普
有线话筒
1.音头:动圈式
2.指向性:心型单指向 频率响应:40HZ-16KHZ
3.开关:磁性开关(进口)
4.输出连接端:6.3插头
5.输出阻抗:600Ω ±30%(AT 1KHZ)
6.灵敏度:-52DB±3DB(1V/PA)
7.尺寸:直径55.5*215MM
8.重量:535.1G(带边线与配件)
25
锐丰丶拜尔丶迪士普
专业音响线
2*0.75音响线 300#0.12*14*3=42条)
1500
 5
录像机
18盘位16/32/64IPC接入,接入带宽384Mbps,最大支持1200万摄像机接入;
2、解码能力:2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1
3、网络视频接入能力:最高可接入16/32/641200H.265H.264相机;
4、双千兆网卡,支持双网络IP设定等应用,2RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口;
5、可接驳符合ONVIFRTSP协议的第三方摄像机;
6、支持4K高清网络视频的预览、存储与回放;
7、支持2HDMI1VGA,其中1VGAHDMI1HDMI2VGA异源输出,HDMI1HDMI2最高支持4K显示输出;
8、支持按键面板,支持1路音频输入1路音频输出支持语音对讲,16路报警输入4路报警输出;
9、支持超级265智能编码技术;支持H.265H.264编码;
10、支持对重要录像的锁定、解锁,支持警前警后录像;
11、支持智能搜索、回放功能,有效提高录像检索与回放效率,支持最大16路同步回放和多路同步倒放;
12、支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能侦测接入和联动,支持对人脸图片的实时检索和备份,支持客流量统计,支持鱼眼后端矫正;
13、支持8SATA接口,单盘最大10TB,支持1eSATA接口;
14、支持硬盘配额和盘组存储模式,可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;
15、支持RAID 0/1/5/6/10
16、支持N+1热备功能;
17、支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络资源统计)功能
18、支持UPnP(通用即插即用)NTP(网络校时)SMTP(邮件服务)FTP(文件传输)PPPoE(拨号上网)DDNS(动态域名解析)DHCP(自动获取IP地址)NFS(接入NAS)UNP(NAT穿越)
大华、海康威视、宇视
6
摄像头
11/2.7英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器,最低照度0.01lux(F2.0AGC ON)0lux(开启红外),石墨烯前脸散热更好;
2、镜头:毫米数可选,(2.8,4,6mm;一颗红外灯,红外补光:30米,支持智能红外补光;
3、最大分辨率:3MP(2304×1296)最大20/秒,
4、编码协议:超级265H.265H.264,双码流,最大支持6路码流;
5、支持OSD自定义最多4行,支持区域增强,隐私遮盖,支持ONVIFAPI协议
6、内置高品质麦克风,有效距离10米;
7、支持人形检测;
8、一个 10M/100M自适应以太网电口;POE可选;
9、电源:DC12V±25%,支持POE(IEEE802.3af兼容),工作环境:-30~60℃(-22°F~140°F),10%~90%(相对湿度)
10、外壳防护等级:IP66
11叠加的OSD可在屏幕中滚动显示,OSD字体颜色、描边、背景、空心可设置;
38
大华、海康威视、宇视
7
摄像机电源
桌面式电源适配器-AC180V~240V(禁止用于低压地区)-12V2A-V-安防宽温电源-Φ5.5×Φ2.1×11
38
8
摄像头支架
1、尺寸为204.0*58.0*80.0mm
2、采用铝合金材质,白色
3、支持承重1.0kg
4、支持壁装安装方式
5、支持水平:0~360°,竖直:-30°~0°旋转角度范围
38
9
网线
国标超五类
3600
10
电源线
国标2*0.75
1000
11
辅材
质保期:按厂家规定质保。
说明:此项目做出实质性应答的供应商应3家,否则做流标处理。
四、多功能报告厅舞台灯光更换(预算13798元)
序号
物品名称
规格、参数
数量
单位
LED智能温 控帕灯
电压:90-240V. 50/60Hz
功率: 180-250W
灯珠:( 3W*54 RGB)三合一(灯珠)或18颗10W四合一大功率灯珠
控制信号:声控 自走 主从和DMX512
通道:4/8通道(二种通道模式可选)
光束角度:可调节光束角度
效果:RGB混色可达到16.7万种以上,支持频闪和调光功能,摄像视频真实无闪烁,可进行色温校正
特点:光效高,混光均匀,性能稳定,寿命长
19
灯光保险绳
配套
21
小灯钩
配套
19
其他辅材
扎带,胶布,脚手架等
人工费
付款方式:学校验收合格后三个月内一次性支付。
、教工宿舍楼顶太阳能设备线路改造材料(预算40800元)
序号
物品名称
规格参数
数量
单位
品牌
联塑线管
A型、4米/根、DN25
120
联塑
联塑线管弯头
A型、DN25
800
联塑
联塑线管直接
A型、DN25
700
联塑
联塑线管三通
A型、DN25
150
联塑
5
1.5m²电线
100米/卷
9
八一、熊猫、太平洋,分红、黄、蓝三种颜色
6
2.5m²电线
100米/卷
5
7
6m²电线
100米/卷
12
8
双路定时器
233D
40
碧河电气
9
温度控制器
440A
35
碧河电气
10
交流接触器
3210
30
正泰
11
交流接触器
1810
20
正泰
12
空气开关
4P60A
20
正泰
13
空气开关
3P60A
20
正泰
14
发热管
50
广东五星公司
15
可视水位控制器
KT4
20
碧河电气
16
黄蜡管
16mm
200
17
黄蜡管
10mm
100
18
波纹软管
304不锈钢
10
19
20弯头
304不锈钢
10
20
20外丝直接
304不锈钢
10
、教工宿舍楼顶太阳能设备线路改造(预算24800元)
序号
物品名称
施工要求
数量
单位
教工宿舍楼顶太阳能设备线路改造
1、对控制系统的外放控制线、探点、电源线路,进行全部换新。
2、线路护套管要更换并进行必要的固定。
3、对控制柜中的气源件进行故障排查,并更换。
4、确保更换完成后太阳能系统正常运行。
5、更换所需材料由方提供。
8
单元
付款方式:施工完毕,学校验收合格后三个月内一次性支付工程款。
学生公寓8、9栋卫生间重新安装吊顶项目 (预算36420元)
序号
物品名称
规格、参数
数量
单位
品牌
备注
吊顶天棚
1、600*600mm装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型);
2、600*600mm*0.8mm铝板面层(实厚不低于0.7mm),
3、含开灯、脚手架等。
226
万喜、建龙、格峰
卫生间数量11间,每间面积约4.8m×4.4m
装饰灯
1、600*600mmLED集成灯 ;
2、含1米DN16波纹电线
管敷设设及2.5二芯铜线
3、含脚手架搭设费。
22
德力西、科技风、佛山照明
垃圾处理费
垃圾清理,并外运
质保期:两年
结算方式:此项目按实结算。施工单位如发现工程量可能超过上述清单数量,中标单位应在施工前通知学校基建后勤处。
学生公寓室内仿瓷修复项目(预算51460元
序号
物品名称
规格、参数
数量
单位
品牌
学生公寓室内仿瓷修复项目(具体位置及数量见附表
腻子粉2遍、面漆2遍
1495
多乐士、立邦、三棵树
成品保护
总面积的15%
224
垃圾处理
清理垃圾并外运,(保证施工现场整洁干净)
附表:学生公寓室内仿瓷修复具体位置及数量
质保期:两年
、校园建筑物白蚁防治服务 (预算10000元)
序号
物品名称
服务要求
数量
单位
校园建筑物白蚁防治服务
 投标人派出技术人员到防治区域内进行防治白蚁技术服务,该项目施工人员的安全及保险等责任、费用一律由投标人自行承担,白蚁活动高峰期(5-8月)技术人员至少每月来校巡查一次并做记录,技术人员在收到通知后24小时内赶到现场进行处理。
付款方式:服务期满、校方验收合格后一次性支付。
说明:此项目做出实质性应答的供应商应≥2家,否则做流标处理。
十、基础楼实验室地面顽固污渍清理项目(预算15000元)
序号
要求
基础楼(基础医学院)
顽、污渍:办公室阳台、503504505506514、过 道(进门位置较多)、楼梯间(南面5-6层)、南面电梯 出口西北位置
解剖教研室
318320-325,415-420,515-520各场所前后门进门门框 地面顽固性污渍、前后门门框上顽固性水泥污渍、前后 门门框缝隙塑料膜(需要使用工具处理)。
21 -324416-418、、516518室内地面顽固性污渍;321- 323416-418516518水槽附近地面顽固性污渍;322 教室水槽上方墙面顽固性污渍;324室内墙面顽固性污 渍;324陈列室柜子上的顽固性标签贴。
415515517519地面需要全面清理。
5
101102103房间外地面需要彻底清洁(该区域属于公 共区域,后续需日常清洁维护)。
6
3楼、4楼、5楼过道地面、墙面和卫生间地面存在顽固性 污渍;3楼、4楼、5楼过道安装通风管道旁玻璃存在污渍
付款方式:校方验收合格后一次性支付
完工时间:2022年8月31日前。
第二部分    供应商须知
一、注意事项
1.各应答人的报价如果高于预算指导价的则按无效响应处理。
2.公告时间:自2022 7   25   起至2022    29  9:00止。
3.供应商参加询价的资格条件:
1)公司法人代表需要持有法人代表身份证(复印件)、公司营业执照复印件(加盖单位公章)参加询价;
2)公司法人授权需要持有公司法人代表授权委托书(原件)、被授权人员身份证(复印件)、公司营业执照复印件(加盖单位公章)参加询价;
3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一项目的采购活动。
4)关联企业不得同时参与投标,一经核实,取消中标资格并承担相应损失。
5)法律、行政法规规定的其他条件。
上述资格证件复印一份装入应答文件袋。在进入询价室前,工作人员将对参加询价供应商的资料进行审查,审查未通过的取消参加询价的资格。
4.供应商参加询价的符合性审查
1)供应商响应的采购项目必须是属于供应商营业执照或经营许可证的经营范围。若超出其经营许可范围,则视为无效响应。
5.递交应答文件的截止时间:2022   29  9:00止,逾期视为放弃应答。
6.递交方式:
①密封直接送达。
②本项目接受快递(以收到快递时间为报价时间),不接受互联网上报价,不接受传真报价和电子邮件报价,不接受闪送。密封件报价要求在信封的密封处加盖公章。信封上标明报价方企业名称、报价项目、报价人及联系方式。逾期送达则按无效响应处理。建议提前邮寄,寄出后短信告知收件人,并注明快递单号。
应答文件邮寄地址:江西省抚州市东临路9号南昌大学抚州医学院
收件人:史淑霞
收件人电话:13755997061
7.开启响应文件、地点:2022 7  299:00在抚州医学院行政楼313室现场开标。
8. 各供应商可在本询价公告附件中下载响应文件格式,如有特别需求,供应商可根据自己实际情况制作相关文件附袋。
9.本采购文件的最终解释权归资产管理处。
二、成交确定
1.本次询价采用综合报价(含材料费、运输费、安装费、税费、上楼费等全部费用)方式进行。
2.成交原则:最低价成交法。询价小组根据标的符合采购需求、质量和服务相等的原则对应答文件进行符合性审查,审查合格后由询价小组根据由低到高的顺序确定成交候选人,询价小组将对成交候选人进行进一步谈判后确定。
3.预备成交候选人的报价有效时间为30天,在有效时间内,第一成交候选人有违反本次询价文件和相关法律法规的,第二成交候选人有依法取得成交人的资格,依此类推,如第三成交候选人也违反本次询价文件和相关法律法规的,将重新组织采购。
4.响应文件有下列情形之一的作无效响应处理:
1)超过应答截止时间递交的;
2)商务报价超过预算指导价的;
3)响应文件未盖公章的;
4)商务报价一经涂改,未在涂改处加盖公章或者未经法定代表人或委托代理人签字、盖章或按手印的;
5)内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清;
6)对产品技术规格未详细应答或未能说明报价产品的有关技术规格、偏离情况和配置清单的,致使其响应文件无法评审的;
7)响应文件未实质性响应询价文件要求的;
8)询价小组认定有重大偏差的;
9)存在其他违反法律、法规情形的。
三、温馨提醒
受疫情影响,抚州市及学院疫情防控会议精神,所有省外返抚人员需提前两天报备投标单位在校门口配合做好“五查一戴”,健康码为黄码、红码人员均不得入校。
四、联系方式
联系人:史老师       联系电话: 0794-8255353 13755997061,
 南昌大学抚州医学院
                                                 资产管理处
2022年25
  附件1
南昌大学抚州医学院        采购项目
供应商单位名称: (填写并加盖单位公章)
询价单位名称:
联系电话:
时间:2022 月 日
附件2
应答人承诺函
项目名称:
   期:
致:南昌大学抚州医学院
很荣幸能参与本次询价!
我代表      ,在此作如下承诺:
1.提供资料全部真实、合法并对其真实性、合法性负责,否则由此引起的任何责任都由我方自行承担;
2.完全理解和接受询价公告的一切规定和要求,并且严格遵守询价纪律、做到文明询价;
3.遵循诚实信用原则,应答报价(综合单价)为闭口价,即在应答有效期和合同有效期内,该报价固定不变;
4.若成交,我方将按照询价文件的具体规定与贵单位签订合同,并且严格履行合同义务。如果在合同执行过程中,发现设备质量有问题我方一定尽快修复/重新更换,并承担相应的经济责任;
5.在整个招标过程中,我方若有违规行为,贵方可按询价公告和, 相关法律法规定给予惩罚,我方完全接受;
6.若成交,本承诺函将成为合同不可分割的一部分,与合同具有同等的法律效力。
    7.我司承诺我司的关联企业未参加此项目投标,如参加投标,我方完全接受相应惩罚,并承担一切法律和经济责任。
供应商单位(盖章):
法定代表人或委托代理人(签字或盖章):
 期:
 附件3
总报价单
单位:元
采购项目名称
报价单
位名称
法定代表人
或负责人
报价单
位地址
联系人
手机
综合报价
大写:          小写¥:
1、报价一经涂改,应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章,否则其应答作无效应答处理。
2、采购人不接受某一项中有2个(含)以上的报价或方案,若报价人在此表中有2个(含)以上的报价或方案,其报价作无效应答处理。
供应商单位(盖章):
法定代表人或委托代理人(签字或盖章):
 期:
   附件4
货物设备报价明细表
序号
产品
名称
品牌
规格
型号
单位
单价(元)
数量
合计(元)
6
7
8
9
10
注:以上表中各项可进一步细分,栏数不够可自加,要求按产品和服务内容细分项目及报价,不得只报总价。
供应商单位(盖章):
法定代表人或委托代理人(签字或盖章):
 期:
  附件5
技术参数偏离表
序号
项目
名称
询价文件
技术要求
报价文件对
应技术响应
响应/偏离
6
7
8
注:
1、此表须与第一部分采购内容中技术参数要求相比较,且一一对应填列。
2、报价人递交的规格书中与采购文件的技术规格书中的要求有不同时,应逐条列在技术偏离表中、否则将认为报价人接受采购文件的要求。
3、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在应答文件中(或页码)的依据。
4、供应商不按上述表格填写,所产生的一切后果由供应商承担。
5、本次采购不允许出现负偏离。
供应商单位(盖章):
法定代表人或委托代理人(签字或盖章):
日期:
附件6
售后服务承诺
供应商的售后服务承诺:
供应商单位(盖章):
法定代表人或委托代理人(签字或盖章):
日期:
  附件7
法定代表人授权委托书
南昌大学抚州医学院
(供应商全称)法定代表人         授权  (委托代理人姓名) 为代理人,代表本公司参加贵单位组织的            项目采购活动,全权代表我方处理询价过程的一切事宜。代理人在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。代理人无转委托权。特此授权。
本授权书于                  日签字生效。
代理人名          性    别:
身份证号:
  位:           部    门:
   务:      详细通讯地址:
邮政编码       电    话:
授权单位:(公章)
法定代表人:(签字)
授权代理人:(签字)
 期:
法人身份证粘贴处(正反两面)
代理人身份证粘贴处(正反两面)
说明:法定代表人参加采购,不用提供委托(授权)书,但需提供法定代表人身份证复印件(正、反面)。委托书内容填写要明确,文字要工整清楚,涂改无效。
附件8
企业情况一览表
 企业名称
注册地址
邮政编码
联系方式
联系人
联系电话
 真
网址/邮箱
企业性质
法定代表人
姓名
技术职称
技术负责人
姓名
技术职称
成立时间
员工总人数:
股东情况
序号
股东姓名或名称
身份证号码
持股比例
营业执照号
注册资金
开户银行
银行账号
 经营范围备注
单位(公章):
 附件9
承诺书
南昌大学抚州医学院
我方现有    家关联单位与贵单位有业务合作。具体如下:
单位一:
单位二:
单位三:
单位四:
以上情况属实,如以上关联单位违反承诺,我方愿承担连带责任。
承诺单位(盖单):
法人代表或其授权人:
日期:
注:
1、关联定义:法人、控股人与其他公司有关联的,管理、销售人员在其他公司有实际业务的,视为关联。
2、授权更换:同一产品,在不同公司更换授权的,也须如实承诺公司关联信息并说明更换授权原因。
3、书写规范:关联公司的数量不包含自身,若无关联公司,数量应写【0】,而不是【1】
  附件10
供应商的资格声明
致:南昌大学抚州医学院
为响应贵方(项目名称)  采购活动,本公司提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。
1. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
2. 我方在参加本项目采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
3. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。
供应商代表签字或签章:
供应商签章:
日期:
附件11
1、信用中国截图
2、中国政府采购网截图
3、其他供应商提供认为有利于自己的证明文件等。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
