发布时间:07-26
编辑:音频应用
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[350602]ZXCZ[TP]2022001
原公告的采购项目名 称:福建省漳州市教师进修学校采购电脑室、网络、多媒体设备
首次公告日期:2022年7月22日
二、更正信息
根据采购单位要求,现对“三、多媒体教学仪器设备”的技术参数及对应的报价清单进行替换,原内容需替换成如下内容:
福建省漳州市教师进修学校采购电脑室、网络、多媒体设备项目报价清单
三、多媒体教学仪器设备 | |||||
序号 | 分 项 名 称 | 品 牌 型 号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 86寸智慧黑板 | 8块 | |||
2 | 800W像素视频展台 | 8台 | |||
3 | 有源音箱 | 8对 | |||
4 | 无线麦克风 | 8套 | |||
5 | 集控系统 | 8套 | |||
合计(元) | |||||
技术和服务要求
三 、多媒体教学仪器设备 | |||
序号 | 分 项 名 称 | 技术参数要求 | 数量 |
1 | 86寸智慧黑板 | 整体设 计: 1、整体外观尺寸:宽≥4200mm,高≥1200mm,厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设 计,无推拉式结构及外露连接线,外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护,整机背板采用金属材质,有效屏蔽内部电路器件辐射。 2、主屏支持普通粉笔直接书写。整机两侧副屏可支持以下媒介(普通粉笔、液体粉笔、成膜笔)进行板书书写。 3、整机设备副屏支持磁吸附功能,可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 4、整机屏幕采用86英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏,显示比例16:9,分辨率3840×2160。 5、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口;侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出;前置输入接口3路USB接口(包含1路Type-C、2路USB)。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 6、嵌入式系统版本不低于Android 11,内存≥2GB,存储空间≥8GB。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 7、钢化玻璃表面硬度≥9H。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 8、采用红外触控方式,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持Android系统中进行10点或以上触控。从内部Android通道切换到内部PC通道后,触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后,触摸框在3s内达到可触控状态。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 9、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 10、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 11、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果,此功能可自行开启或关闭。 12、整机内置2.2声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向10W高音扬声器2个,上朝向20W中低音扬声器2个,额定总功率60W。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 13、整机支持高级音效设置,可以调节左右声道平衡;在中低频段125Hz~1KHz,高频段2KHz~16KHz分别有-12dB~12dB范围的调节功能。(提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章) 14、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,拾音距离≥12m。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 15、整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设 计,不大于5.8mm。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 16、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接,无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹,未占用整机设备端口。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 17、整机支持色彩空间可选,包含标准模式和sRGB模式,在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。(提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章) 18、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持可自定义图像设置,可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 19、整机支持纸质护眼模式,可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节。纸质护眼模式下,显示画面各像素点灰度不规则,减少背景干扰。(提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章) 20、三合一电源按键,同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作;关机状态下按按键开机;开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒,长按按键实现关机。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 21、支持经典护眼模式,可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能,可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 22、设备支持自定义前置设置按键,可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 23、整机无需外接无线网卡,在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。整机支持主动发现蓝牙外设从而连接(无需整机进入发现模式),支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 24、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 25、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准,固件版本号HCI11.20/LMP11.20。(提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章) 26、整机无需外接无线网卡,在Windows系统下接入无线网络,切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能,不需手动重复设置。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 27、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本Wi-Fi6。(提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章) 28、整机内置摄像头(非外扩),PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。具备摄像头工作指示灯,摄像头运行时,有指示灯提示。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 29、整机内置非独立摄像头,拍摄照片像素数≥1300万。摄像头对角视场角≥135度。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 30、整机内置非独立的高清摄像头,可用于远程巡课,拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米,左右最边缘深度大于等于2.3米范围内,并且可以AI识别人像。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 31、整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人;识别所有学生,显示标记,然后随机抽选。同时显示标记不少于60人。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 32、整机支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。(提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章) 整机功能: 1、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时,外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据,连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 2、支持智能U盘锁功能,整机可设置触摸及按键锁定,锁定后无法随意自由操作,需要使用时插入USB key可解锁。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 3、整机具备前置Type-C接口,通过Type-C接口实现音视频输入,外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机,即可把外接电脑设备画面投到整机上,同时在整机上操作画面,可实现触摸电脑的操作,无需再连接触控USB线。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 4、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机,可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器,在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 5、前置Type-C接口,支持通过不带转换转置的外部线缆,实现外接电脑HDMI信号的接入显示。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 6、整机关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态,无需额外工具辅助。(提供国家级权威检测机构出具的检验报告复印件佐证并加盖投标人公章) 内置电脑: 1、主板南桥采用H410或H510芯片组,搭载Intel 酷睿系列 i5 CPU;内存:8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘:256GBSSD固态硬盘 2、机身采用热浸镀锌金属材质,采用智能风扇低噪音散热设 计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间,确保封闭空间内有效散热。 3、PC模块可抽拉式插入整机,可实现无单独接线的插拔。 4、采用按压式卡扣,无需工具就可快速拆卸电脑模块。具有独立非外扩展的视频输出接口:≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口:≥3路USB。具有标准PC防盗锁孔。 | 8块 |
2 | 800W像素视频展台 | 1. 壁挂式安装,防盗防破坏。 2. 无锐角无利边设 计,有效防止师生碰伤、划伤。 3. 采用三折叠开合式托板,展开后托板尺寸≥A4面积,收起时小巧不占空间,高效利用挂墙面积。 4. 采用USB高速接口,单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5. 采用800W像素自动对焦摄像头,可拍摄A4画幅。 6. 解析度:中间1600线,四周1400线。 7. 展台按键采用触摸按键,可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能,同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 8. 整机自带均光罩LED补光灯,光线不足时可进行亮度补充,亮度均匀。 9. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 10.支持展台画面实时批注,预设多种笔划粗细及颜色供选择,且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 11.支持展台画面拍照截图并进行多图预览,可对任一图片进行全屏显示。 12.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能,支持5秒或10秒延时模式,预留充足时间以便调整拍摄内容。 13.可选择图像、文本或动态三种情景模式,适应不同展示内容。 14.具备图像增强功能,可自动裁剪背景并增强文字显示,使文档画面更清晰。 15.支持故障自动检测,在软件无法出现展台拍摄画面时,自动出现检测链接,帮助用户检测“无画面”的原因,并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 16.支持二维码扫码功能:打开扫一扫功能后,将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描,并进入系统浏览器获取二维码的链接内容,帮助老师快速获取电子教学资源。 | 8台 |
3 | 有源音箱 | 1. 采用功放与有源音箱一体化设 计,内置麦克风无线接收模块,帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2. 双音箱有线连接,机箱采用塑胶材质,保护设备免受环境影响。 3. 为确保与教室白色墙面一致,音箱采取白色外观设 计,更加美观。 4. 双音箱总重量不超过5KG。 5. 输出额定功率≥2*15W,喇叭单元尺寸≥5寸。 6. 端口:220V电源接口≥1个、Line in≥1个、USB≥1个。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 7. 频率响应:110Hz~15KHz。 8. 专门为教室声学环境设 计的合适扩声效果,距离音箱10米处声压级达到75dB或以上。 9. 音箱支持UHF频段的无线麦克风扩音接收,与WiFI不处于同一频段。 10.配置独立音频数字信号处理芯片,支持啸叫抑制功能。 11.支持扩声和输入音源叠加输出。 12.支持蓝牙无线接收,可分享移动设备上的音频。支持密码模式,防止学生连接。 13.支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱,实现快速控制有源音箱音量的功能。 | 8对 |
4 | 无线麦克风 | 14.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体,配合一体化有源音箱,无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 15.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术,有效避免环境中2.4G信号干扰,例如蓝牙及WIFI设备。 16.支持智能红外对码及UHF对码,可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码,无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。 17.具备翻页键(需配合USB接收器使用),配对键,拨动开关。可远程操控一体机设备进行PPT教材翻页功能。 18.采用触点磁吸式充电方式,支持快速充电与超低功耗工作模式,课间充电10分钟,实现80分钟续航。 19.麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米,保证全教室覆盖。 | 8套 |
5 | 集控系统 | 整体设 计架构: 1、系统采用B/S混合云架构设 计,支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录使用。 2、系统支持对全校智慧教室的交互智能平板、交互智能录播、交互电子白板一体机设备进行集中运维管理和策略部署。 3、系统提供多种身份识别方式,支持通过账号登录、手机扫码登录,并提供账号安全登录检测。 4、精准管理:支持根据实际使用场景按照产品类型、建筑物、班级、设备开关机状态分级管理,并可模糊搜索定位管理设备。 5、权限管理:支持根据具体设备、功能菜单进行权限划分,方便根据管理者职能分配管理权限。 6、实时反馈:支持实时查看指令执行状态,并且可监管指令发送日志,对发送失败的指令进行远程重发。 电脑网页端: 1、支持实时展示所有设备的使用状态及设备运行画面,并可监控单台设备的开机情况、软件使用情况、硬盘使用、内存使用率、管家软件版本、设备ID等数据,便于远程定位及维护设备。 2、基础指令:支持自定义循环周期,执行远程开机、关机、重启、打铃指令;支持远程切换通道、声音模式、图像模式。 3、智慧锁屏:支持自定义循环周期设置锁屏周期指令,并支持一键下课锁屏、开机即锁屏、长时未使用自动锁屏等智能锁屏管理,以及可支持无网络激活码认证解锁、密码解锁,有网络场景下扫码快速解锁。 4、智慧管控:支持长时间无人使用,自动锁屏/屏保/关机。 5、信息发布:支持远程发送消息通知、文件传输、静默安装软件、倒计时。 6、远程控制:支持远程实时控制设备,可监测设备当前运行界面,并远程操作设备界面,适用于远程维护和修复设备软件问题。 7、音视频直播:支持不少于5路超清/高清/标清清晰度下的并发直播,支持桌面直播、桌面+视频直播、视频直播、音频直播,满足用户的各种使用场景;并且可实时查看直播接收方场所的现场画面,以及当前直播过程中的码率及FPS数据,实时了解直播情况。 8、冰点还原:支持远程查看所有设备的冰点使用状态,并可针对开机状态下的设备批量修改系统还原点。 9、弹窗拦截:支持后台远程一键开启/关闭弹窗拦截功能,并可针对不良弹窗设置黑白名单,更加精确的拦截。 10、异常消息:支持自动发现设备运行过程中的异常问题,并可远程推送至移动端,便于管理者处理异常。 11、数据分析:支持查看并导出设备使用数据、软件活跃数据、教学应用数据、健康度分析数据。 小程序端: 1、移动系统采用Mini Program设 计,无需下载单独安装APP即可使用;兼容Android、IOS等多种移动操作系统,便于远程管理及告警信息通知。 2、支持查看不同类型设备的在线率、异常指令数、异常设备数及设备详情。 3、支持以日为单位查看每台设备的操作日志、执行结果、执行失败原因。 4、基础指令:支持实时查看设备当前状态及实时画面,并可进行实时远程开机、关机、重启、锁屏、消息推送功能。 5、数据分析:支持查看设备开机市场分布、活跃趋势分析、软件使用情况分析、设备健康度排行;并支持周期性的推送设备运行报告 | 8套 |
更正日期:2022年7月25日
三、其他补充事宜
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:福建省漳州市教师进修学校
地 址:芗城区上街南大道126号
联系方式:13606963169
2.采购代 理机构信息(如有)
名 称:漳州市芗城区政府采购中心
地 址:大通北路57号芗城区教育局楼上6楼601
联系方式:0596-2661892
3.项目联系方式
项目联系人:韩瑞强
电 话:13606963169
漳州市芗城区政府采购中心
