发布时间:07-20
编辑:音频应用
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[350306]FJJFGC[TP]2022002
原公告的采购项目名 称:湄洲岛妈祖幼儿园第一分园厨房设备货物类采购项目
首次公告日期:2022年7月11日
二、更正信息
合同包1更正事项:采购公告、采购文件
更正原因:
更正内容:
(一)原招标文件中
监控系统 | ||||||
1 | 网络摄像机 | 1. 最大分辨率和帧率≥1920x1080@25fps;视频压缩标准需支持H.265/H.264/MJPEG; 2. 需内置GPU芯片。需内置麦克风和扬声器 3. 最低照度彩色:≤0.002 lx ,黑白:≤0.0002lx;最大亮度鉴别等级(灰度等级)≥11级。 4. 需支持双码流技术,主码流最高1920x1080@25fps,子码流640x480@25fps。 5. 具有白光补光、混合补光模式,在仅开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像;支持自动和手动亮度调节模式,当在自动模式下,补光灯开启时,样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度(投标人需提供第三方出具的具有CNAS或CMA标识的有效检验报告复印件,并加盖投标人公章做为依据,原件备查。) 6. 支持声音报警功能,报警声音类型≥10种,报警音量及重复次数可设置。 7. 支持快捷配置功能,可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面,对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置,并支持恢复默认操作。(投标人需提供第三方出具的具有CNAS或CMA标识的有效检验报告复印件,并加盖投标人公章做为依据,原件备查。) 8. 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,≥1对音频输入输出接口,≥1对报警输入输出接口,≥1个SD卡槽; 9. 外壳防护等级≥IP67。需支持DC12V/POE供电。 | 2 | 台 | ||
2 | 网络摄像机 | 1、具有200万像素 CMOS传感器。 2、最大分辨率1920x1080。 3、在同一个客户端上,可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 4、最低照度彩色:0.002 lx (AGC开,RJ45输出),黑白:0.0002 lx (AGC开,RJ45输出) ,灰度等级不小于11级。 5、红外补光距离不小于85米。 6、需支持三码流技术,可同时输出三路码流,主码流最高1920x1080@30fps,第三码流最大1920x1080 @ 30fps,子码流704x576@30fps。 7、在1920x1080 @ 25fps下,码率设定为1Mbps,网口输出,清晰度不小于1000TVL。 8、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式,其中H.265、H.264支持Baseline/Main/High Profile。(投标人需提供第三方出具的具有CNAS或CMA标识的有效检验报告复印件,并加盖投标人公章做为依据,原件备查。) 9、信噪比不小于55dB。 10、需具大于100dB宽动态。 11、需支持8行字符显示,字体颜色可设置,需具有图片叠加到视频画面功能。 12、个音频输出接口,需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 13、不低于IP67防尘防水等级。 14、需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 15、需支持DC12V供电,且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 16、设备工作状态时,支持空气放电8kV,接触放电6kV,通讯端口支持6kV峰值电压。 | 2 | 台 | ||
3 | 3.5寸监控硬盘 | 2TB容量 1、单硬盘支持多达32个摄像头的高清流; 2、高达128MiB缓冲区,流畅存储视频有效防止丢帧; 3、24×7全天候高效稳定运行; 4、年度工作负载等级为180TB/年;MTBF可达1,000,000小时; 5、3.5英寸外形尺寸和SATA接口; 6、高级格式(AF)512e扇区技术,保障硬盘扇区4K对齐。 | 2 | 块 | ||
4 | 硬盘录像机 | 1. 具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口;16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口(其中1路为Ctrl报警输出口);可内置5个SATA接口硬盘 2. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘 3. 可接入8路分辨率为1920×1080的视频图像;支持最大接入带宽80Mbps,最大存储带宽 80Mbps,最大转发带宽160Mbps,最大回放带宽160Mbps,开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低(投标人需提供第三方出具的具有CNAS或CMA标识的有效检验报告复印件,并加盖投标人公章做为依据,原件备查。) 4. 预览分辨率支持:8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576;帧率均为25帧/秒 5. 可同时显示输出8路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像,或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像,或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像;开启视频流智能分析,NVR解码性能不会降低(投标人需提供第三方出具的具有CNAS或CMA标识的有效检验报告复印件,并加盖投标人公章做为依据,原件备查。) 6. 企业技术要求:支持导入不同的语音文件,支持播报语音文件;支持人脸、周界、视频结构化的报警触发时联动语音播报(投标人需提供第三方出具的具有CNAS或CMA标识的有效检验报告复印件,并加盖投标人公章做为依据,原件备查。) 7. 具有存储安全保障功能,当存储压力过高或硬盘出现性能不足时,可优先录像业务存储 8. 支持从其他设备导入录像文件,并对录像文件进行人脸检测和识别,显示识别结果 9. 支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标,可显示人脸、人体等目标图片,点击图片可即时回放相关录像;配合人脸抓拍摄像机,可显示人脸抓拍图、抓拍时间信息;可显示人体抓拍图、性别、上衣颜色、下装颜色、是否戴眼镜、是否背包信息、是否拎东西、是否戴帽子、是否戴口罩 10. 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能 | 1 | 台 | ||
5 | 支架 | 1、不锈钢。 | 2 | 副 | ||
6 | 可视化烟雾探测器 | 1、镜头视场角:设备摄的水平视场角不小于170°,设备的垂直视场角不小于160° 2、红外距离:红外作用距离25米,应能看清人体轮廓; 3、感温功能:支持高温报警、差温报警; 4、故障报警功能:设备应具有防拆报警、欠压报警、温度传感器故障报警、迷宫污染报警; 5、声光报警:在距离设备3m远处,蜂鸣器报警时的信号声压级应≥85dB(A); 6、设备的主码流视频最高分辨率应为2560*1440、25fps; 7、智能报警:设备支持越界侦测、区域入侵侦测,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。设备支持行为分析触发后报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式。(投标人需提供第三方出具的具有CNAS或CMA标识的有效检验报告复印件,并加盖投标人公章做为依据,原件备查。) 8、支持检测到报警后,在视频上叠加报警类型; 9、烟雾报警:设备应该具有烟雾探测报警功能,并当设备断电后切换至电池供电时,仍支持烟雾探测报警; 10、设备应能对室内通道堵塞、火焰识别、在/离岗等事件进行报警(投标人需提供第三方出具的具有CNAS或CMA标识的有效检验报告复印件,并加盖投标人公章做为依据,原件备查。) | 1 | 台 | ||
现更正为:
监控系统 | |||||||
1 | 网络摄像机 | 1、具有≥200万像素 CMOS传感器。 2、最大分辨率≥1920x1080。在≥1920x1080@25fps下,清晰度≥1000TVL。 3、在白光灯关闭额情况下:≤0.0005lx(F=1.0,快门1s,AGC ON,彩色模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级≥11级; 4、白光摄像机在≥30米距离下应能探测到目标。 5、彩色模式下,当环境照度低于一定值时,样机可自动开启白光灯补光,样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 6、信噪比≥55dB。 7、摄像机能够在-30~60摄氏度,湿度小于93%环境下稳定工作。 8、防尘防水等级≥IP66。 9、摄像机应能在≥DC(12±25%)V范围内正常工作,支持POE供电。 10、传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。(投标时需提供具有检验检测资质的机构检测的有效检验报告复印件加盖公章,原件备查) | 2 | 台 | |||
2 | 网络摄像机 | 1、具有200万像素 CMOS传感器。 2、最大分辨率1920x1080。 3、在同一个客户端上,可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 4、最低照度彩色:0.002 lx (AGC开,RJ45输出),黑白:0.0002 lx (AGC开,RJ45输出) ,灰度等级不小于11级。 5、红外补光距离不小于85米。 6、需支持三码流技术,可同时输出三路码流,主码流最高1920x1080@30fps,第三码流最大1920x1080 @ 30fps,子码流704x576@30fps。 7、在1920x1080 @ 25fps下,码率设定为1Mbps,网口输出,清晰度不小于1000TVL。 8、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式,其中H.265、H.264支持Baseline/Main/High Profile。(投标时需提供具有检验检测资质的机构检测的有效检验报告复印件加盖公章,原件备查) 9、信噪比不小于55dB。 10、需具大于100dB宽动态。 11、需支持8行字符显示,字体颜色可设置,需具有图片叠加到视频画面功能。 12、个音频输出接口,需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 13、不低于IP67防尘防水等级。 14、需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 15、需支持DC12V供电,且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 16、设备工作状态时,支持空气放电8kV,接触放电6kV,通讯端口支持6kV峰值电压。 | 2 | 台 | |||
3 | 3.5寸监控硬盘 | 1、单硬盘支持多达32个摄像头的高清流; 2、高达128MiB缓冲区,流畅存储视频有效防止丢帧; 3、24×7全天候高效稳定运行; 4、年度工作负载等级为180TB/年;MTBF可达1,000,000小时; 5、3.5英寸外形尺寸和SATA接口; 6、高级格式(AF)512e扇区技术,保障硬盘扇区4K对齐。 | 2 | 块 | |||
4 | 硬盘录像机 | 1、支持≥8路H.264、H.265混合接入,≥4个硬盘接口。 2、开启视频流智能分析,NVR网络带宽不会降低。(投标时需提供具有检验检测资质的机构检测的有效检验报告复印件加盖公章,原件备查) 3、开启视频流智能分析,NVR解码性能不会降低。(投标时需提供具有检验检测资质的机构检测的有效检验报告复印件加盖公章,原件备查) 4、支持在视频预览画面查看实时预警面板,包括:事件名 称、事件触发时间、人脸抓图,针对人脸比对同时显示姓名、相似度,针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标,可分别显示出“人体”、“车辆” 。(投标时需提供具有检验检测资质的机构检测的有效检验报告复印件加盖公章,原件备查) 5、抓图配置:设备可以在预览界面随意选择一个或多个通道,在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息。(投标时需提供具有检验检测资质的机构检测的有效检验报告复印件加盖公章,原件备查) 6、支持从其他设备接入设定时间的录像文件,并对录像文件进行人脸检测和识别,实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率≥99%。(投标时需提供具有检验检测资质的机构检测的有效检验报告复印件加盖公章,原件备查) 7、设备的视频输出口HDMI1、HDMI2和VGA1、VGA2均可以显示系统主菜单。 8、同屏预览:支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标,可显示人脸、人体、车辆等目标图片,点击图片可即时回放相关录像。 9、设备的视频输出口HDMI1、HDMI2和VGA1、VGA2均可以显示系统主菜单。 10、可获取样机网卡吞吐量、MTU(最大传输单元)、网络接入带宽、网络输出带宽等信息,并支持图形化显示发送速率、接收速率。 11、网络状态检测:支持网络延时、丢包测试,支持网络抓包备份。 12、网络资源统计:可实时查看设备IP通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽。 13、100万人脸抓拍库(存储于硬盘中)下,以图搜图检索响应时间≤3秒。 14、正脸单人单次通过检测区域,100人次人脸正确检出数≥99次。 15、支持陌生人报警,人脸比对报警推送消息至手机APP,可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像。 | 1 | 台 | |||
5 | 支架 | 1、不锈钢。 | 2 | 副 | |||
6 | 可视化烟雾探测器 | 1、镜头视场角:设备摄的水平视场角不小于170°,设备的垂直视场角不小于160° 2、红外距离:红外作用距离25米,应能看清人体轮廓; 3、感温功能:支持高温报警、差温报警; 4、故障报警功能:设备应具有防拆报警、欠压报警、温度传感器故障报警、迷宫污染报警; 5、声光报警:在距离设备3m远处,蜂鸣器报警时的信号声压级应≥85dB(A); 6、设备的主码流视频最高分辨率应为2560*1440、25fps; 7、智能报警:设备支持越界侦测、区域入侵侦测,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。设备支持行为分析触发后报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式。(投标时需提供具有检验检测资质的机构检测的有效检验报告复印件加盖公章,原件备查) 8、支持检测到报警后,在视频上叠加报警类型; 9、烟雾报警:设备应该具有烟雾探测报警功能,并当设备断电后切换至电池供电时,仍支持烟雾探测报警; 10、设备应能对室内通道堵塞、火焰识别、在/离岗等事件进行报警(投标时需提供具有检验检测资质的机构检测的有效检验报告复印件加盖公章,原件备查) | 1 | 台 | |||
(二)原招标文件中:“交付时间:合同签订后 (30 ) 天内交货”现更正为:“交付时间:合同签订后 (20) 天内交货”
(三)原招标文件中:支付方式数据表格
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
1 | 95 | 不接受预付款的投标报价。货物安装验收完毕后,中标人应向采购人提供中标总价的正式发票,采购人收到发票后向中标人支付合同总价款的95%。 |
2 | 5 | 余下的5%在售 后服务期满后无质量缺陷后给予一次性无息付清。 |
现更正为:
1 | 100 | 不接受预付款的投标报价。货物安装验收完毕后,中标人应向采购人提供中标总价的正式发票,采购人收到发票后向中标人支付合同总价款的100%。 |
(四)原招标文件中删除提供样品。
(五)原招标文件及招标公告中:“截止时间:2022-07-15 15:00(北京时间)(从谈判文件开始发出之日起至供 应商提交首次响应文件截止 之日止不得少于3个工作日)”现更正为:“截止时间:2022-07-27 15:00(北京时间)(从谈判文件开始发出之日起至供 应商提交首次响应文件截止 之日止不得少于3个工作日)”
(六)原竞争性谈判公告、竞争性谈判文件等相关材料上“项目名 称:湄洲岛妈祖幼儿园第一分园厨房设备货物类采购项目”现更正为:“莆田市湄洲第二中心小学湄洲岛妈祖幼儿园第一分园厨房设备货物类采购项目货物类采购项目”各潜在投标人投标时系统编制原名 称没法改正过来,原项目名 称和更正后项目名 称均符合要求。
(七)原招标文件中“投标人需提供第三方出具的具有CNAS或CMA标识的有效检验报告复印件,并加盖投标人公章做为依据,原件备查。”现统一更正为“投标时需提供具有检验检测资质的机构检测的有效检验报告复印件加盖公章,原件备查”
其他内容不变
更正日期:2022年7月19日
三、其他补充事宜
采购文件根据更正内容已做相应调整,各潜在投标供 应商需要重新通过投标客户端制作投标文件。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:莆田市湄洲第二中心小学
地 址:莆田市湄洲镇港楼村前范186号
联系方式:13338512898
2.采购代 理机构信息(如有)
名 称:福建建发工程咨询有限责任公司
地 址:莆田市城厢区霞林街道荔华东大道999号九龙小区写字楼B栋2206室
联系方式:0594-2336005
3.项目联系方式
项目联系人:宋大霆
电 话:13338512898
福建建发工程咨询有限责任公司
发布日期:2022年7月19日
