发布时间:07-19
编辑:音频应用
dCS LINA系列新品发布会全程回顾
dCS(帝希艾思)成?于1987年,品牌名称是Data Conversion Systems(数据转换系统)三个英?单词的?字?缩写,由专业的电??程师团队在英国剑桥创办。dCS早期是为英国军?以及卫星提供通讯解决?案与数位处理技术,例如雷达、电信,也替录?室设计类?与数位信号的转换器。
?直以来,dCS都是HiFi领域中领先的数字技术制造商。在他们的设计理念?,?保真系统的作?是通过复制链保存录?中的所有原始声?和原始声场,并将声?信号的??每?个细微差别完整的呈现给听众。我们的产品架构完全灵活且模块化,从?使他们能够不断改进产品,以便?乐爱好者可以随着时间的推移构建和扩展其dCS系统。对于卓越性能和精良品质的永恒追求使dCS成为全球领先的?频设备专家。
首先是Canjam亚太负责人主持发言
现场连线了dCS英国公司的主理?CEO David Steven先?进行了远程视频通话,David Steven先?慰问了来宾并致辞,也向?家简单介绍了dCS的品牌?化为我们介绍讲解LINA桌面系统,是如何为耳机系统创造新的参考标准。
接下来新音响杂志主编赖英智老师走上台前,为我们介绍dCS的前世今生,这位传统?声道?业的HIFI?前辈不单?对dCS的历史?化了如指掌,也为?家介绍了dCS历代产品的?些特性。
赖英智老师为我们介绍录音室专用的模拟数字转换器。这是个很重要的里程碑产品,引领了之后所谓的升频技术,现在这些升频技术已经深深植入所有dCS机器里,没有再特别宣传。
2006年David M Steven担任新的CEO,开始把产业方向转向Hi-End,现在的CEO David J Steven是当时这个David M Steven的儿子。
Paganini 推出后,从这个系列产品开始,外观开始就有了巨大变化,不再像录音棚用的普通样子,puccini是dcs有史以来卖出最多的产品。
Debussy是小Steven上任后的第一款产品,用在USB解码中的DOP技术就是从这里开始由dCS开创。
这是dCS向耳机界进军的产品。
分公司项目负责人Jane Chan 陈佳女士发言
分公司项?负责?Jane Chan 陈佳??为?家介绍dCS LINA三件套及其功能,LINA三件套包括了?台流媒体解码器,?台?机放?器,与?台?频时钟。凭借专?的流媒体解码器、耳机放?器和主时钟,LINA是第?款专为耳机收听而设计的 dCS 系统。专为驱动各种耳机并提供壮观的声?而设计,它为?乐和耳机爱好者家提供了终极的聆听体验。
在讲流Lina的媒体解码器时,Jane Chan 陈佳女士讲到LINA的流媒体解码器结合了dCS的Ring DAC解码技术和数字处理平台,以及创新的轻触按键、流线型?户界?和强?的折叠式电路板,让Lina可以在这个更小的机身中展现出dCS的技术性能。由于是专为耳机设计,所以想要使体积更小,让?机更加专注,更加?我,因此dCS开发了折叠式电路板,最?限度地去减少电路的不同部分之间的连接。虽然LINA比其他系列的机器小,但是它仍然使?相同的滤波技术,升频采样技术,流媒体和解码技术。
LINA解码器的后?板,包含了2个AES输?和3个Spdif输入,还有2个USB和1个网口。USB 1输?是?来连接电脑和数码?乐播放器的,USB 2输入口则是?来连接U盘或硬盘的,网口可以使LINA 接入局域网和外网;2个AES输入和3个Spdif输?,可以接?任何带有AES或Spdif输出的设备,包括电视,转盘或者?乐服务器等。
另外有4个输出口,有平衡和非平衡输出,非平衡输出是RCA接口的,可以把LINA解码?在别的非平衡输入的放大器上,这样LINA解码器就可以跟不同的机器搭配使?。平衡输出是XLR接口,连接LINA的?放就是?这对接口。
LINA解码的时钟接?,?个是44.1千赫兹制式,另?个则是48千赫兹制式。这对是power link,Power link的作用不是网口,而是作?于连接三台机器,使其可以达到随意控制其中?台机器就可以同步其他两台同时开机或待机的状态。每台机子的开机键在连接后也能统一开关机。
接下来是耳机放大器,LINA耳机放?器采用的是特制的AB类放?技术,可同时提供?电压和大电流,而不会产??量热量,dCS希望将失真保持在最低限度,并确保产品在?信号和低信号?平下都具有出?的性能。
LINA?放的背?是?平衡输入,和?对缓冲平衡输入,?对?缓冲平衡输入。缓冲平衡输?具有更?的输入阻抗。?缓冲平衡输入,输?阻抗较低,也是LINA解码应该连接的输入。电源部分和Power Link部分则与解码?样。
最后是Lina的?频时钟,用于提供精确可靠的时钟参考信号。dCS将其设计为与LINA流媒体解码的内部时钟系统协同?作,以最?限度地减少抖动并降低声?时序不?致或错误的?险。
LINA时钟的背?只有?对时钟信号输出口,?个口是输出44.1千赫兹的信号,另?个则是48千赫兹。
技术工程师Lucas Lee 李宏先生发言
接下来是dCS亚太售后服务中?负责?-技术?程师Lucas Lee 李宏先?为来宾介绍dCS LINA的核?技术,包括Ring DAC解码技术,dCS Expanse数字处理平台及逻辑交叉馈送技术,?频时钟技术等
