发布时间:07-18
编辑:音频应用
项目概况
黑河出入境边防检查站办公设备采购项目 采购项目的潜在供应商应在黑河同安建设工程管理咨询有限责任公司(黑河市爱辉区长发街48-2号)获取采购文件,并于2022年07月21日 09点00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:HHBJ[2022]015号
项目名称:黑河出入境边防检查站办公设备采购项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:26.4400000 万元(人民币)
最高限价(如有):26.4400000 万元(人民币)
采购需求:
序号 | 货物 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 采购预算单价(元) | 采购预算总价(元) |
1 | UPS(6KV,含电池) | ★1.额定功率:6KVA 2.有效功率:5.4Kw 后备时间:视外接电池容量而定分钟 3.输入输出参数输入电压范围:176-276V 4.输入频率范围:46- 54Hz 5.输出电压范围:220(1±1%)V 输出频率范围:50×(1±0.1%)HzHz 输出电压波形:正弦波其它参数噪音值(dBA):55 ★1.电压12V容量100AH 2.其他功能采用电池槽盖、极柱双重密封设计,确保不漏酸 3.自放电控制在每个月2%以下(20%) 回复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量 主机2台(一主一备) 电池32块(包含配件及电池柜) | 1 | 套 | 60,000.00 | 60,000.00 |
2 | UPS(6KV含电池) | ★1.额定功率:6KVA 2.有效功率:5.4Kw 后备时间:视外接电池容量而定分钟 3.输入输出参数输入电压范围:176-276V 4.输入频率范围:46- 54Hz 5.输出电压范围:220(1±1%)V 输出频率范围:50×(1±0.1%)HzHz 输出电压波形:正弦波其它参数噪音值(dBA):55 ★1.电压12V容量100AH 2.其他功能采用电池槽盖、极柱双重密封设计,确保不漏酸 3.自放电控制在每个月2%以下(20%) 回复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量 包含电池16块(包含配件及电池柜) | 1 | 套 | 40,000.00 | 40,000.00 |
3 | 发电机 | ★1.型式:双缸 四冲程 风冷 OHV ★2.排气量(cm³):670 最大输出功率(kW)(3600r/min):14/3600 3.点火方式:无触点电子点火 4.启动方式:电启动 5.机油容量(L):1.5 6.燃油:汽油 7.电机类型:自励恒压 8.相数:单相 ★9.额定功率(kW):≥10.0 额定电压(V):230 功率因数:1.0 额定频率(Hz):50 | 1 | 套 | 25,000.00 | 25,000.00 |
4 | 录音电话机 | 机身颜色:黑色 录音时长:≥1000小时 内置存储:≥16G | 1 | 台 | 3,000.00 | 3,000.00 |
5 | 喷码机(大字红黑双墨盒) | 喷印高度:2-25.4mm可调节 喷印距离:2-5mm 储存信息:U盘/机器 外部接口:USB、光电接口、充电解控 喷印内容:日期、英文、汉字、二维码等 喷印材质:管材、纸箱、铁皮、塑料等。 | 1 | 台 | 5,000.00 | 5,000.00 |
6 | 液晶显示器 | 显示器亮度:350CD/m² 电源类型:内置电源 分辨率:≥2560*1440 特性:旋转升降底座 屏幕刷新率60Hz 屏幕比例:16:9 屏幕尺寸:27英寸 | 20 | 台 | 3,500.00 | 70,000.00 |
7 | 操作间定制柜 | 材质:钢木结合 定制尺寸:200 cm *120 cm *40 cm(按现场实际需求进行定制) | 1 | 套 | 5,000.00 | 5,000.00 |
8 | 网络摄像机 | 像素:≥1500万 分辨率:1920*1080 变焦:≥1.2倍变焦 视频录制:720P30帧 1080P30帧 可视角度:78° 内置降噪麦克风 | 1 | 台 | 1,400.00 | 1,400.00 |
9 | 手拉手会议系统主机 | 1.支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术,支持WPA/WPA2无线安全技术。 2.内置高性能双CPU处理器,支持8KHz至96KHz范围内的采样速率,并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏,具有WIFI网络接口,可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量,提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口,具有超大系统容量,系统最大支持≥4096台有线会议单元,≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用(有线会议单元和WiFi会议单元同时使用)。 ★5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口,支持插入U盘设备进行录音功能,支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口,可接驳两个定阻音箱。(需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明,并盖设备生产厂商公章) 6.支持同声传译功能,支持四种话筒管理模式:FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口,可用于连接扩展主机。 ★7.具有≥1路RS-485接口,支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口,在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口,≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。(提供设备接口图佐证,并盖公章) ★8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。(提供功能界面截图佐证,并盖公章)(需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明,并盖公章) ★9.具有丰富的会议应用功能,支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等,支持会议信息导出,满足日常会议应用所需。(提供功能界面截图佐证,并盖公章)(需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明,并盖公章) 支持同声传译功能,系统支持传输15+1的有线同声传译。 内嵌软件 1.软件内嵌于会议系统主机设备,应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术,支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统,与中控系统对接后,可实现摄像自动跟踪功能。 7.支持话筒管理能力,通过不同的模式限制话筒发言数量,保障会场发言秩序。 | 1 | 套 | 9,000.00 | 9,000.00 |
10 | 手拉手会议话筒主席单元 | 1.麦克风类型:心型指向性驻极体,内部具有DSP 音频处理;内置高保真扬声器,并具有音量调节,具有抑制啸叫功能,当话筒打开时,内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输,实现手拉手级联,长距离输对音质不会有任何影响;采用电容触摸按键,可有效杜绝按键敲击声,保障会场环境良好,支持触摸按键签到功能。 3.具有5段EQ调节功能,后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.主席单元具备优先权功能,可关闭正在发言的所有代表话筒 5.具有3.5mm 立体声输出插座,可做录音及连接耳机用。咪杆高度(或长度)≤409mm 6.支持声控功能,在声控模式下,代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节,代表话筒打开后,连续30秒(默认,此时间可设置)不说话则自动关闭话筒。 1.软件内嵌于会议主席单元设备,应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2.主席权限具备有发起签到、投票表决等的能力。 3.主席单元机具备有优先权功能,可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请。 4.支持手拉手模式扩展连接。 5.支持指示灯显示发言状态,红色灯亮时,正在发言。 6.支持自动摄像跟踪功能,触发发言按键时,可驱动本机ID代码发送给主机。 | 2 | 台 | 1,600.00 | 3,200.00 |
11 | 手拉手会议话筒代表单元 | 1.麦克风类型:心型指向性驻极体,内部具有DSP 音频处理;内置高保真扬声器,并具有音量调节,具有抑制啸叫功能,当话筒打开时,内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输,实现手拉手级联,长距离输对音质不会有任何影响;采用电容触摸按键,可有效杜绝按键敲击声,保障会场环境良好,支持触摸按键签到功能。 3.具有5段EQ调节功能,后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.具有3.5mm 立体声输出插座,可做录音及连接耳机用。咪杆高度(或长度)≤409mm 5.支持声控功能,在声控模式下,代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节,代表话筒打开后,连续30秒(默认,此时间可设置)不说话则自动关闭话筒。 1.软件内嵌于会议代表单元设备,应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2.话筒单元受控于主机软件管理,限制话筒发言数量及秩序。 3.支持在会议时,申请模式下,可向主席单元申请发言,绿色灯环亮时,表示申请等待发言。 4.支持手拉手模式扩展连接。 5.遵循规范:IEC60914。 6.支持自动摄像跟踪功能,触发发言按键时,可驱动本机ID代码发送给主机。 | 4 | 台 | 1,625.00 | 6,500.00 |
12 | 音频专用线缆连接线 | 20米延长线(一公一母)1套 | 1 | 套 | 700.00 | 700.00 |
13 | 音频专用插座 | 1、采用铝合金材料,独特的外观设计。 2、防锈处理。 3、美观实用。 4、一进三出。 5、采用100M 网络传输,可以实现手拉手级联。 6、开孔尺寸:102*102*80mm | 1 | 个 | 900.00 | 900.00 |
14 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计,支持配置8×8路信号切换,支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡,其中DVI输入卡兼容CVBS,YUV,S-VIDEO信号,VGA输入/输出卡均兼容CVBS,YUV,S-VIDEO。 2.采用板卡模块化设计,支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡;通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵,如HDMI矩阵,DVI矩阵,VGA矩阵,YUV矩阵,Video矩阵等。 ★3.支持无缝切换功能,切换过程无黑屏信号。 4.支持1080P分辨率,最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能,免除上电重复设置动作。支持智能温控,控制矩阵风扇的运行;系统内可存储多组预切换指令,调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 ★6.支持接入1块控制板卡,具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口(PC软件)(提供控制板卡的接口演示视频供评标查证或提供接口截图佐证并盖公章) 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输,可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换,或分离切换模式,支持扩展POC模块对外设供电。 8.支持KVM坐席管理功能,通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 9.软件内嵌于高清混插矩阵切换系统,实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。 10.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 11.支持信号无缝切换,切换过程无黑屏信号。 12.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。 13.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座,支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入;支持热插拔。 2.支持快速无缝切换,无闪烁,无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能,特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准,HDCP1.3协议,DVI1.0协议。最大支持分辨率:1920X1200P@60。 5.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备,实现信号的处理功能。 6.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 7.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 ★1.支持8路HDMI-A母接口和3.5mm音频座,支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换,无闪烁,无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能,特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准,HDCP1.3协议,DVI1.0协议。支持倍线功能,最高分辨率支持1080P。 5.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备,实现信号的处理功能。 6.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 7.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 | 33,000.00 | 33,000.00 |
15 | 电源管理器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭,每路动作延时时间:1秒,支持远程控制(上电+24V直流信号)8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM(报警)端口导通—起到级联控制ALARM(报警)功能。 3.单个通道最大负载功率2200W,所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器:多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 | 700.00 | 700.00 |
16 | 音频 连接线 | 连接线、1.8米音频连接线:卡侬头(母)-卡侬头(公)若干 | 1 | 套 | 1,000.00 | 1,000.00 |
合同履行期限:签订合同后7天内供货安装调试完毕
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实采购政策需满足的资格要求:依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)本项目专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求:
(1)企业营业执照(营业执照经营范围能满足本项目需求);
(2)拟参加本项目的潜在供应商近三年内没有重大违法记录;未被列入失信被执行人名单;未被列入重大税收违法案件当事人名单;未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;被禁止参加政府采购活动(处罚期限尚未届满的),不得参与政府采购活动。潜在供应商需提供中国政府采购网(
www.ccgp.gov.cn/cr/list)和信用中国(
www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息平台查询结果截图。
4.与采购人存在利害关系可能影响采购公正的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段或未划分标段的同一招标项目投标;违反上述两款规定的,相关投标均无效。
3.本项目的特定资格要求:/
三、获取采购文件
时间:2022年07月18日 至 2022年07月20日,每天上午8:30至11:30,下午14:00至17:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:黑河同安建设工程管理咨询有限责任公司(黑河市爱辉区长发街48-2号)
方式:现场获取,逾期不予受理。
售价:¥0.0 元(人民币)
四、响应文件提交
截止时间:2022年07月21日 09点00分(北京时间)
地点:黑河同安建设工程管理咨询有限责任公司开标大厅(黑河市爱辉区长发街48-2号)
五、开启
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
名称:黑龙江出入境边防检查总站政府采购委员会
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路32号
联系方式:0451-58786700
邮箱地址:bfcgzx@163.com
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:黑河出入境边防检查站
地址:黑河市爱辉区龙源路59号
联系方式:滕先生、18645641578
2.采购代理机构信息
名 称:黑河同安建设工程管理咨询有限责任公司
地 址:黑河市爱辉区长发街48-2号
联系方式:刘先生、0456-8220456
3.项目联系方式
项目联系人:滕先生
电 话: 18645641578
