发布时间:07-16
编辑:音频应用
项目概况
新增教室信息化设备招标项目的潜在投标人应在湖南省嘉顺工程咨询有限公司(长沙市雨花区环保中路188号长沙国际企业中心7栋B单元B602号)获取招标文件,并于2022-08-02 14:00(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况:
项目编号:CSCG-202207060110
项目名称:新增教室信息化设备
采购方式:竞争性谈判
总预算金额:198500元
最高限价:198500元
合同履行期限:中标通知书签发之日起30天内签订合同并完成交货、施工安装、试运行且安装调试合格达到验收标准。
采购需求:
序号 | 品目 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
一、新增教室信息化设备项目 | ||||||
1 | 智慧黑板 | 一、整体要求: 1、整机采用三拼接平面一体化设计,无推拉式结构及外露连接线,外观简洁;两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写;整机采用一体设计,外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏,比例16:9,分辨率3840*2160,具备防眩光效果。 3、在任意信号源通道下,支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁,触摸锁定时整机无法被触控操作,可避免课间学生随意操作整机。 4、采用电容触控技术,支持Windows系统中进行20点或以上触控,书写精度可达1mm。 5、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果,此功能可自行开启或关闭。 6、整机内置2.1声道音响,前朝向(避免中高音损失)15W中高音扬声器2个,后朝向20W低音扬声器1个,额定总功率50W,音质更加清晰和有质感。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,否则视为不响应) 7、整机屏幕拥有更高的色域,色域值≥NTSC90%,显示画面颜色细节更加丰富,颜色还原度更高。 8、整机采用全贴合技术,钢化玻璃和液晶显示层无间隙,减少显示面板与玻璃间的偏光、散射,画面显示更加清晰通透、可视角度更广、视差更小。 9、OPS配置:采用最新40pin万兆高速传输接口;主板采用H310芯片组,搭载Intel8代酷睿i5系列CPU,内存:8GB DDR4或以上配置;256GB或以上SSD固态硬盘;采用抽拉内置式模块化电脑,抽拉内置式,PC模块可插入整机,可实现无单独接线的插拔;具有硬件自检功能,可联动自身部件级硬件埋点自检且通过接口传递一体机自检数据;采用按压式卡扣,确保PC模块安装固定到位,同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 10、整机采用简洁化设计,独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒,长按按键实现关机。 11、整机采用左右双侧边栏虚拟按键设计,通过侧边栏可调用音量+/-、亮度+/-、批注、主页等。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,否则视为不响应) 12、内置无线传屏接收端,无需外接接收部件,无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能,将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 13、整机内置无线网络模块,PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射,避免PC模块天线被黑板遮挡降低天线性能。 14、Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G&5G,满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准。 15、整机内置非独立的高清摄像头,对角角度≥120度,像素值≥800万,可拍摄更全的教室画面及提升画质,支持远程巡课等应用。 16、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集。 17、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接,无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹,以确保音视频传输稳定且不占用整机设备端口。 18、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时,外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据,连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑,无需重复部署。 19、整机具备前置和侧置Type-C共两路接口,通过Type-C接口实现音视频输入,外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口,即可把外接电脑设备画面投到整机上,同时在整机上操作画面,可实现触摸电脑的操作,无需再连接触控USB线,简化部署。 20、外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口,可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器,在外接电脑即可拍摄教室画面。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,否则视为不响应) 21、内置独立无线物联网模块,整机关机状态下,在无互联网网络连接(RJ45有线网、Wi-Fi无线网不连接)及本地中控设备(RS232、USB等中控接口不连接)的情况下,能够通过集控等软件远程开机,提升设备远程控制的可靠性。 22、整机关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态,无需额外工具辅助。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,否则视为不响应) 23、支持通道自动跳转功能,如整机处于正常使用状态,HDMI信号接入时,能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道,且断开后能回到上一通道,自动跳转前支持选择确认,待确认后再跳转。 二、内置电子白板软件、资源库参数要求: 备授课一体化,具有备课模式及授课模式,支持课件云存储、课件云同步、云课件分组管理、支持点对点分享云课件。为配合移动教学需求,备授课教学白板提供手机APP软件,教师能够通过白板APP软件查看、分享云空间的课件及资料。 备课模式: 1、提供不少于22种以上背景模板供老师选择,支持自定义背景。 2、支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号,方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 3、支持导入图片、音视频等多媒体文件供备课使用。 4、支持直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制。 5、支持至少10种或以上触发动画设置,可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发,部分动画可自定义展现时间和动作方向。 6、支持任意对象自定义路径动画设置,可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动,可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 7、无需借助截图工具,可对导入的图片进行裁切,可调整裁切边框。 8、支持对音频、视频文件进行打点,可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点,免去复杂的音视频剪辑,方便老师快速定位关键教学内容。 9、支持音频文件导入到白板软件中进行播放,并可设置多种播放方式,包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等,适合不同教学场景。可设置音频播放到指定页面自动停止。 10、支持复杂数学公式输入,提供不少于20个数学符号及模板,输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 11、数学函数图像绘制,包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等,覆盖初中、高中所有的常见函数类型。可缩放函数图像与坐标轴,可显示坐标网格,函数图生成后可重新编辑。支持输入函数表达式后,即时生成对应的函数图像,软件自带专业函数输入键盘,包含数学学科常用的各类函数符号,如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等。 12、支持输入任意长度线条,并可设置为线段、射线。支持输入任意边数及角度的图形,可显示或隐藏角度大小,并可直接通过修改角度编辑图形。支持输入任意角度的扇形及圆形,可显示角度大小。支持添加辅助线,可快速添加垂直线、分线、切线等。 13、支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。支持任意调节立体几何图形的尺寸,改变长宽高比例。支持沿任意方向旋转立体几何。支持为长方体6个面分别涂色,并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 14、支持化学方程式快速编辑,当输入一个化学元素时,软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式,老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 15、提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能,可轻松增删或拖拽编辑内容节点,并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开,并可任意缩放,满足不同演示需求。 授课模式: 1、支持多笔同时书写,可自由选择笔颜色及粗细,支持手势擦除。 2、提供不少于15种图案样式,方便老师选取合适的图章便捷标注,生动课堂形式。 3、支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。 4、支持调用板中板辅助教学,可直接批注及加页,不影响课件主画面。 5、支持白板操作撤销和重做,防止误操作影响教学。 6、支持输入英文单词,生成包含释义和读音的单词卡,可插入多个单词卡。 7、支持美术画板工具,提供铅笔、毛笔、油画笔,可实现模拟调色盘功能,老师可自由选择不同颜色进行混合调色,搭配出任意色彩。 8、提供3D立体星球模型,包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星,支持360°自由旋转、缩放展示。 9、提供立体地球教学工具,清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容,且支持三维、二维切换展示,方便地理学科教学。 10、提供超过2000个微课程视频,涵盖小学、初中、高中,每个学段不少于三个主要学科。 11、提供不少于30个物理及化学三维实验视频,覆盖常用经典教学实验。 三、教学白板软件录制微课功能: 1、微课录制后能够自动生成分享海报,学生扫码即可在微信观看,无需单独下载app,学生观看微课时能够进行课件互动,进行课件翻页、课件内容移动、删除、参与课堂活动。 2、系统后台能够记录微课的观看次数和观看人数,并且该数据还可导出成文档,便于教师掌握学习数据,做好教研管理。 八、PPT增强工具要求: 1、无需打开其他任何软件,播放PPT时即可实现书写、擦除功能、支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页、支持调用板中板辅助教学、可直接批注及加页,不影响课件主画面,可调用放大镜、聚光灯小工具。 2、无需打开其他任何软件,播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享,且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享。支持发送课件链接至邮箱,方便教师下载保存课件板书内容。 | 台 | 3 | 28000 | 84000 |
2 | 壁挂式数字展示仪 | 1、铝合金外壳,无锐角无利边设计,塑胶包裹,有效防止师生碰伤、划伤。 2、内置机箱锁,壁挂式安装,防盗防破坏。 3、采用三折叠开合式托板,展开后托板尺寸≥A4面积,收起时小巧不占空间,高效利用挂墙面积。 4、采用USB3.0高速接口,单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5、采用800w像素自动对焦摄像头,可拍摄A4画幅,最高分辨率为3264×2448,且1080P分辨率下视频帧数可达到30帧,有效满足课堂演示清晰度和流畅度的要求。 6、展台按键采用电容式触摸按键,无缝防尘。 7、按键位置避免出现在摄像头杆上,避免操作时显示画面晃动。 8、可通过展台按键在PPT演示课件和实物展示画面之间进行一键快速切换,切换时间≤0.5秒,老师上课使用更灵活、高效。 9、展台画面放大、缩小、旋转、截图等操作,既可通过展台按键实现,也可在一体机上进行操作。 | 台 | 3 | 1000 | 3000 |
3 | 黑板灯 | 1、一体式LED灯具,额定功率≤38W,产品整灯尺寸长度范围1200-1300mm,灯体发光长度占灯具总长度≥90%。 2、满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.05。 3、使用材料:无危害。 4、频闪质量特征应为无危害频闪或无频闪危害,光输出波形频率在90-3125Hz,波动深度≤0.3%,闪烁指数≤0.05,或光输出波形频率>3125Hz。 5、蓝光危害等级应为RG0(0类危险)。 6、安装后应符合GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》要求。黑板面维持平均照度≥500lx,照度均匀度≥0.8。 7、LED黑板灯应通过中国节能产品认证,提供相应证明资料复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 6 | 960 | 5760 |
4 | 护眼灯 | 1、一体式灯具,背部可发光,额定功率≤38W,产品整灯尺寸长度范围 1000-1300mm。 2、满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.05。 3、使用材料:无危害。 4、频闪质量特征为无危害频闪或无频闪危害,光输出波形频率在90-3125Hz,波动深度≤0.3%,闪烁指数≤0.05,或光输出波形频率>3125Hz。 5、蓝光危害等级应为RG0(0类危险)。 6、安装后应符合GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》要求。学生区域维持平均照度≥300lx,照度均匀度≥0.7。 7、护眼灯应通过中国节能产品认证,提供相应证明资料复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 24 | 960 | 23040 |
5 | 放装AP | 1、采用双频四流设计,支持802.11 ax协议; 2、内置智能天线; 3、支持PoE或本地电源适配器,整机最大功耗小于12.95W; 4、整机接入速率≥1.775Gbps; 5、无线AP在网络拥塞情况下,通过对终端发送的报文进行识别,在多业务并行处理时,可以对关键业务优先处理从而实现应用加速,同时双WiFi功能对链路可靠性的提升。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,否则视为不响应) | 台 | 6 | 1750 | 10500 |
6 | ONU | 1、千兆PON口≥1个,千兆电口≥4个; 2、整机最大功耗≤6W; 3、支持ONU注册认证机制,包括但不限于:MAC地址认证,LOID认证,LOID+PASSWORD认证,混合认证; 4、支持动态带宽分配、前向纠错功能、链路加密; 5、支持设置管理VLAN; 6、支持以太网数据流分类和优先级标记; 7、支持Web管理,支持CLI、Telnet管理,支持以太网端口状态管理与端口隔离。 | 台 | 12 | 900 | 10800 |
7 | OLT模块 | XFP OLT光模块(1577nm,Tx10G/Rx10G,20KM,SC/PC) | 块 | 4 | 7800 | 31200 |
8 | 万兆多模光模块 | 万兆多模光模块 | 块 | 6 | 1500 | 9000 |
9 | 400万全彩网络半球摄像机 | 1、不低于400万全彩半球摄像机,视频输出≥2650×1440@25fps,靶面尺寸大于1/1.9”CMOS传感器 2、内置镜头,焦距2.8/4/6/8mm可选; 3、在白光灯关闭的情况下:0.0005lx(F=1.0,快门1s,AGC ON,彩色模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级,补光距离≥30米; 4、支持调整角度,水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° 5、宽动态范围:120dB 6、电源供应:DC12V±25% 7、工作温度和湿度:-10 ℃~40 ℃,湿度小于95%(无凝结),不低于IP66防尘防水等级 | 台 | 3 | 985 | 2955 |
10 | 摄像机支架 | 与半球摄像机相配套,材料:金属 | 个 | 3 | 50 | 150 |
11 | 摄像机电源 | 宽温(-30℃~70℃)、DC12V2A、带安装固定孔 | 台 | 3 | 50 | 150 |
12 | 拾音器电源 | 宽温(-30℃~70℃)、DC12V2A、带安装固定孔 | 台 | 3 | 50 | 150 |
13 | 设备箱 | 金属外壳,防静电烤漆,带防水、防尘、散热孔设计 尺寸:≥180*130*65mm,满足前端放置电源和冗余线材的需求 安装方式:壁挂式 | 个 | 3 | 45 | 135 |
14 | IP网络音频终端(壁挂式,带定压备份) | 1.壁挂式设计,高档防蚀铝拉丝面板,顶部接口带防尘盖,启动时间≤1秒; 2.内置D类数字功放,CD级声音输出,接收打铃、领导讲话、英语听力播放; 3.内置USB接口,可连接U盘,进行本地节目播放; 4.标准RJ45网络接口,有以太网口的地方即可接入,支持跨网段和跨路由。 5.配备:定压备份模块: 5.1.实现接入100V定压广播线路作为备用,符合教委高考须有备用系统要求; 5.2 当网络异常时,自动或手动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播” 电源,功耗 DC12V, ≤22W 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频采样, 位率8kHz~44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps 信噪比, 频响 ≥90dB, 20Hz-16KHz 网络声音延迟 广播延迟≤30ms,对讲延迟≤30ms 输出功率 2x10W(8Ω 定阻) | 台 | 3 | 2100 | 6300 |
15 | 室内音箱 | 材质要求:木质音箱,外饰PVC皮。采用一只4.5吋中低音和一只高音揚声器,二单元二分频。 技术参数:输入电压:100V;额定功率:10W,额定阻抗:8Ω;频率范围:100Hz-16KHz ±15%;灵敏度:90dB ±3dB | 只 | 6 | 320 | 1920 |
16 | 网线 | 国标,六类非屏蔽网线 导体材料:纯铜或无氧铜 标称直径:≥0.53mm 单根导体100米直流电阻≦0.93欧姆 护套材料:PVC或PE等 | 箱 | 2 | 820 | 1640 |
17 | 电源线 | 国标,RVV2*1.0 | 米 | 600 | 3 | 1800 |
18 | 设备安装及调试 | 所有设备安装及调试等 | 项 | 3 | 2000 | 6000 |
合 计 | 198500 | |||||
其他采购需求说明:详见附件《采购需求》。
需要落实的政府采购政策:中小微企业,不发达地区和少数民族地区产业,监狱企业,节能产品,环保产品,两型产品,残疾人福利性企业,8,绿色建材
是否接受联合体:否
二、申请人的资格要求:
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:
(1)强制采购:列入财政部、国家发展改革委财库〔2019〕19号发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品。(本项目强制采购清单内产品:视频设备【采购清单内货物名称为:400万全彩网络半球摄像机】;产品须提供列入《节能产品政府采购清单》所在页或有效期内的节能产品认证证书复印件(该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容),并加盖投标人单位章。)
(2)对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的“非强制采购节能产品”,财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的“环境标志产品”,湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》的“两型产品”,以及中小企业(包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业),实行优先采购,按照省级以上财政部门有关政策规定,评审时进行价格扣除。
(3)是否专门面向中小企业:否。
3、本项目的特定资格要求:无
三、获取采购文件:
1 、获取采购文件的截止时间:2022-08-01 17:30
2 、获取采购文件的地点:湖南省嘉顺工程咨询有限公司(长沙市雨花区环保中路188号长沙国际企业中心7栋B单元B602号)
3、 获取采购文件的方式:通过资格审查的供应商持谈判通知、确认函、个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)到指定地点获取谈判文件
4 、谈判文件的售价:0元
四、响应文件提交:
1、响应文件提交的截止时间: 2022-08-02 14:00
2、响应文件提交的地点:湖南省嘉顺工程咨询有限公司(长沙市雨花区环保中路188号长沙国际企业中心7栋B单元B602号)
五、开启:
1、开启时间: 2022-08-02 14:00
2、开启地点: 湖南省嘉顺工程咨询有限公司(长沙市雨花区环保中路188号长沙国际企业中心7栋B单元B602号)
六、公告期限:自2022-07-15起至2022-07-20止(3个工作日)
供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的,以公告期限届满之日为准)起7个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。
七、其他补充事宜:
(一)供应商须提供以下资格审查证明材料:
1、提交《资格证明材料承诺函》原件,(格式见附件);
2、法人提交法定代表人身份证明原件(格式见附件)或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件;自然人提交身份证明复印件;
3、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件;
4、提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》原件,(格式见附件);
5、《谈判文件规定的特定资格条件证明文件》,本邀请公告规定的特定资格条件证明材料的复印件;
6、其他说明:(1)提供的资格证明文件复印件需加盖供应商单位公章,(2)非法人组织需提供的资格证明材料及其他说明。(3)投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证,视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证,符合基本资格条件的相关条款;投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证,视同持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证,符合基本资格条件的相关条款。投标人如是”三证合一“或”五证合一“的,请自行说明。
(二)资格审查证明材料的递交:
1、 递交方式:按本公告第七项第(一)条规定提交的证明材料及说明应胶装装订成册,一式两份。
2 、递交时间:资格审查证明材料的递交截止时间为 2022-07-22 17:30(北京时间)。逾期送达的,不予受理。
3 、递交地点:长沙市雨花区环保中路188号长沙国际企业中心7栋B单元B602号。
(三)谈判文件可能实质性变动内容:技术、服务、合同条款。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系:
一、采购人信息
采购单位:长沙市第六中学
联系人:刘老师 、曹老师
电 话:0731-82195515
地 址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路兑泽街
二、代理机构信息
代理机构:湖南省嘉顺工程咨询有限公司
联系人:梁先生
电 话:0731-84628722,133******3623(梁)
地 址:长沙市雨花区环保中路188号长沙国际企业中心7栋B单元602号
