当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
福清市渔溪中心小学所属学校采购触控一体机及计算机等设备货物类采购项目 公开招标招标公告
发布时间:07-09 编辑:音频应用
受福清市渔溪中心小学委托,福建四海招标代理有限公司对[350181]SHCG[GK]2022003、福清市渔溪中心小学所属学校采购触控一体机及计算机等设备货物类采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
公开招标招标公告
     项目概况
     受福清市渔溪中心小学委托,福建四海招标代理有限公司[350181]SHCG[GK]2022003福清市渔溪中心小学所属学校采购触控一体机及计算机等设备货物类采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
    福清市渔溪中心小学所属学校采购触控一体机及计算机等设备货物类采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-08-01 09:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
      项目编号:[350181]SHCG[GK]2022003
      项目名称:福清市渔溪中心小学所属学校采购触控一体机及计算机等设备货物类采购项目
      采购方式:公开招标
      预算金额:590000元
             包1:
             采购包预算金额:590000元
             采购包最高限价:590000元
             投标保证金:11800元
             采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)
1-1A020208-触控一体机触控一体机1(批)项目一、触控一体机等设备规格型号及技术指标 序号 货物 名 称 规格及详细参数 数量 单价 小计 1 交互智能平板(核心产品) 整机设 计参数: 1.整机采用70寸UHD超高清LED液晶屏,外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设 计,边角采用弧形设 计,表面无尖锐边缘或凸起。钢化玻璃表面硬度≥9H。 2.整机支持色彩空间可选,包含标准模式和sRGB模式,在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 3.采用红外触控方式,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持Android系统中进行10点或以上触控。 4.整机内置2.2声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向10W高音扬声器2个,上朝向20W中低音扬声器2个,额定总功率60W。整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,拾音距离≥12m。内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设 计,不大于5.8mm。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 5.整机具备前置Type-C接口,外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机,可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器,在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 6.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接,无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹,未占用整机设备端口。支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 7.整机内置非独立摄像头,拍摄照片像素数≥1300万。摄像头视场角≥135度。整机内置的高清摄像头,可用于远程巡课,拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米,左右最边缘深度大于等于2.3米范围内,并且可以AI识别人像。内置摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人;识别所有学生,显示标记,然后随机抽选,同时显示标记不少于60人。支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。整机摄像头支持环境色温判断,根据环境调节合适的显示图像效果。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 8.整机无需外接无线网卡,在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 9.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本Wi-Fi6。整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准,固件版本号HCI11.20/LMP11.20。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 10.整机支持纸质护眼模式,可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 11.三合一电源按键,同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作;关机状态下按按键开机;开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒,长按按键实现关机。整机具备至少6个前置按键,可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。具备前置USB防撞挡板设 计。 12.支持经典护眼模式,可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能,可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 13.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时,外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据,连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 14.整机关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态,无需额外工具辅助。整机关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能。 15.嵌入式系统版本不低于Android 11,内存≥2GB,存储空间≥8GB。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 16.设备支持自定义前置“设置"按键,可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 17.在任意信号源通道下,支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁,触摸锁定时整机无法被触控操作。支持通道记忆功能,开机默认回到最近一次关机时的显示通道。支持通道自动跳转功能,如整机处于正常使用状态,HDMI信号接入时,能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道,且断开后能回到上一通道。 18.支持半屏模式,将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示,此时依然可以正常触控操作Windows系统;点击非Windows显示画面区域(屏幕上半部分),即可退出该模式。在HDMI、Android以及Windows信号源模式下,整机屏幕支持手势下移实现半屏显示,半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。 19.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板,面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准,表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境,保障教学安全。 20.整机具备抗振动、防跌落特性,保证整机运输或使用过程中不易受损。机身具备防盐雾锈蚀特性,且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 21.嵌入式Android操作系统下,互动白板支持不同背景颜色,同时提供学科背景,如:五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。无PC状态下,嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除(手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整),白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。无PC状态下,嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游,并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 22.整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解,可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏,可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。整机全通道侧边栏提供秒表正计时,点击开始计时便自动开始,并实时显示时间;支持倒计时,输入某特定时间值,可精确到秒,点击开始即进入倒计时。 23.整机设备开机启动后,自动进入教学桌面,支持账号登录、退出,自动获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件、随机抽选软件,以便于快速开启授课;并提供快速进入本机所有应用的入口,满足不同教师授课需要。 24.整机设备支持多种身份识别方式,支持通过账号登录、手机扫码登录,并支持账号安全登录检测。整机设备支持统一互通的用户身份认证服务,账号登录后,打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 25.主板搭载Intel酷睿系列 i5 CPU;内存:8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘:256GB或以上SSD固态硬盘。 26.采用抽拉内置式模块化电脑,抽拉内置式,PC模块可插入整机,可实现无单独接线的插拔。电脑模块采用按压式卡扣,无需工具即可快速拆卸电脑模块。 白板书写软件 1、 备授课一体化,具有备课模式及授课模式,且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设 计,符合用户使用需求。 2、 支持老师个人账号注册登录使用,也可通过USB key进行身份快速识别登录。 3、 支持课件云存储,无需使用U盘等存储设备,老师只需联网登录即可获取云课件。 4、 支持课件云同步,课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端,无需单独保存上传,确保多终端调用同个课件均为最新版本。 5、 支持意见反馈机制,老师可通过软件给原厂发送问题及反馈建议,支持文字及图片。 6、 课件背景:提供不少于12种以上背景模板供老师选择,支持自定义背景。 7、 文本框:支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号,方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 8、 艺术字:提供不少于15种以上预设艺术字效果供选择,方便对文本进行美化。 9、 基础图形:支持直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制。 10、高级图形:支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制,同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 11、图形编辑:支持对图形对象进行颜色、边框、阴影、倒影、透明度等属性设置。 12、触发动画:支持至少10种或以上触发动画设置,可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发,部分动画可自定义展现时间和动作方向。 13、路径动画:支持任意对象自定义路径动画设置,可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动,可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。、 14、快捷抠图:无需借助专业图片处理软件,即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景,处理后的图片主体边缘没有明显毛边,可导出保存成PNG格式。 15、蒙层工具:一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏,授课模式下可通过擦除蒙层展现图片,丰富课件互动展示效果。 16、多媒体打点:支持对音频、视频文件进行打点,可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点,免去复杂的音视频剪辑,方便老师快速定位关键教学内容。 1.17、对象自动分类:支持自定义不同类别及相对应的对象,可实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类,分类正确或错误均会有相应提示。为符合寓教于乐的教学理念,需提供不少于8种游戏化课堂活动模板,且模板中的对象素材可自定义修改。选择任意活动模板,输入相应内容即可轻松生成自动分类课堂互动游戏,提升课堂的趣味性和互动性。 20台 18800 376000 2 交互智能平板(含移动支架) 整机设 计参数: 1.整机采用86寸UHD超高清LED液晶屏,外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设 计,边角采用弧形设 计,表面无尖锐边缘或凸起。钢化玻璃表面硬度≥9H。 2.整机支持色彩空间可选,包含标准模式和sRGB模式,在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 3.采用红外触控方式,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持Android系统中进行10点或以上触控。 4.整机内置2.2声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向10W高音扬声器2个,上朝向20W中低音扬声器2个,额定总功率60W。整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,拾音距离≥12m。内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设 计,不大于5.8mm。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 5.整机具备前置Type-C接口,外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机,可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器,在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 6.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接,无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹,未占用整机设备端口。支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 7.整机内置非独立摄像头,拍摄照片像素数≥1300万。摄像头视场角≥135度。整机内置的高清摄像头,可用于远程巡课,拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米,左右最边缘深度大于等于2.3米范围内,并且可以AI识别人像。内置摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人;识别所有学生,显示标记,然后随机抽选,同时显示标记不少于60人。支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。整机摄像头支持环境色温判断,根据环境调节合适的显示图像效果。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 8.整机无需外接无线网卡,在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 9.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本Wi-Fi6。整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准,固件版本号HCI11.20/LMP11.20。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 10.整机支持纸质护眼模式,可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 11.三合一电源按键,同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作;关机状态下按按键开机;开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒,长按按键实现关机。整机具备至少6个前置按键,可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。具备前置USB防撞挡板设 计。 12.支持经典护眼模式,可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能,可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 13.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时,外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据,连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 14.整机关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态,无需额外工具辅助。整机关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能。 15.嵌入式系统版本不低于Android 11,内存≥2GB,存储空间≥8GB。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 16.设备支持自定义前置“设置"按键,可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。(提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证) 17.在任意信号源通道下,支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁,触摸锁定时整机无法被触控操作。支持通道记忆功能,开机默认回到最近一次关机时的显示通道。支持通道自动跳转功能,如整机处于正常使用状态,HDMI信号接入时,能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道,且断开后能回到上一通道。 18.支持半屏模式,将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示,此时依然可以正常触控操作Windows系统;点击非Windows显示画面区域(屏幕上半部分),即可退出该模式。在HDMI、Android以及Windows信号源模式下,整机屏幕支持手势下移实现半屏显示,半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。 19.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板,面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准,表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境,保障教学安全。 20.整机具备抗振动、防跌落特性,保证整机运输或使用过程中不易受损。机身具备防盐雾锈蚀特性,且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 21.嵌入式Android操作系统下,互动白板支持不同背景颜色,同时提供学科背景,如:五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。无PC状态下,嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除(手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整),白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。无PC状态下,嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游,并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 22.整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解,可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏,可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。整机全通道侧边栏提供秒表正计时,点击开始计时便自动开始,并实时显示时间;支持倒计时,输入某特定时间值,可精确到秒,点击开始即进入倒计时。 23.整机设备开机启动后,自动进入教学桌面,支持账号登录、退出,自动获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件、随机抽选软件,以便于快速开启授课;并提供快速进入本机所有应用的入口,满足不同教师授课需要。 24.整机设备支持多种身份识别方式,支持通过账号登录、手机扫码登录,并支持账号安全登录检测。整机设备支持统一互通的用户身份认证服务,账号登录后,打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 25.主板搭载Intel酷睿系列 i5 CPU;内存:8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘:256GB或以上SSD固态硬盘。 26.采用抽拉内置式模块化电脑,抽拉内置式,PC模块可插入整机,可实现无单独接线的插拔。电脑模块采用按压式卡扣,无需工具即可快速拆卸电脑模块。 1台 31000 31000 3 视频展台 1.壁挂式安装,防盗防破坏。 2.无锐角无利边设 计,有效防止师生碰伤、划伤。 3.采用三折叠开合式托板,展开后托板尺寸≥A4面积,收起时小巧不占空间,高效利用挂墙面积。 4.采用USB高速接口,单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5.采用800W像素自动对焦摄像头,可拍摄A4画幅。 6.解析度:中间1600线,四周1400线。 7.展台按键采用触摸按键,可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能,同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 8.整机自带均光罩LED补光灯,光线不足时可进行亮度补充,亮度均匀。 9.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 10.支持展台画面实时批注,预设多种笔划粗细及颜色供选择,且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 11.支持展台画面拍照截图并进行多图预览,可对任一图片进行全屏显示。 12.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能,支持5秒或10秒延时模式,预留充足时间以便调整拍摄内容。 13.可选择图像、文本或动态三种情景模式,适应不同展示内容。 14.具备图像增强功能,可自动裁剪背景并增强文字显示,使文档画面更清晰。 15.支持故障自动检测,在软件无法出现展台拍摄画面时,自动出现检测链接,帮助用户检测“无画面”的原因,并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 支持二维码扫码功能:打开扫一扫功能后,将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描,并进入系统浏览器获取二维码的链接内容,帮助老师快速获取电子教学资源。 21台 1180 24780 4 推拉黑板 基本尺寸:≥4000mm×1305mm,尺寸可根据配套设备微调,保证与电子白板或液晶触摸一体机外形尺寸配套。 书写板面:采用高温烤漆板面,厚度≥0.30mm,亚光、墨绿色,符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 内芯材料:选用吸音、高强度、防潮阻燃聚苯乙烯板。 背板:采用优质防锈镀锌板板,厚度≥0.2mm,流水线一次成型,间隔80mm设有20mm专 利技术凹槽加强筋,保证背板在长期使用中挺括坚固。 板面与衬板粘贴:采用环保型双组份聚氨酯胶水甲醛释放量≤0.2mg/L,符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 边框边框:采用高级亚光仿钢色铝合金,模具挤压一次成型,边框由57 mm×100 mm和29 mm×100 mm规格组成。轨道上置隐藏式平滑轮滑道,结构性解决滑轮受粉尘影响的情况,配有宽度≥30mm的粉尘槽,滑道与粉尘槽分离,各自独立。与边框一次模具成形,防止粉尘垂直落地。粉尘槽内可以放置粉笔等教学用具。 包角材料:采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格:90 mm×50mm×50 mm,采用双壁成腔流线型设 计,≥R30mm的圆角,正面带黑板品 牌LOGO标识,无尖角毛刺,符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 21块 1380 28980 5 智能笔 1.锥型笔头设 计,笔头直径≦3mm,支持红外高精度书写。 2.笔身配置不少于三个物理按键,具备翻页和模拟激光笔功能,兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 3.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 4.内置高精度陀螺仪,具备模拟激光笔功能,可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能,适用于加载防眩光设 计的教学显示设备。 5.支持笔身翻转矫正,笔身轻微倾斜时,水平移动智能笔,可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 6.采用无线连接方式,无线接收距离≥10米。 7.无线接收器采用微型Nano设 计,即插即用,方便安装实施,整洁美观。 8.支持智能休眠节电,智能笔15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式,按任意按键唤醒智能遥控笔。 21把 300 6300 6 集控系统 整体设 计架构: 1、系统采用B/S混合云架构设 计,支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录使用。 2、系统支持对全校智慧教室的交互智能平板、交互智能录播、交互电子白板一体机设备进行集中运维管理和策略部署。 3、系统提供多种身份识别方式,支持通过账号登录、手机扫码登录,并提供账号安全登录检测。 4、精准管理:支持根据实际使用场景按照产品类型、建筑物、班级、设备开关机状态分级管理,并可模糊搜索定位管理设备。 5、权限管理:支持根据具体设备、功能菜单进行权限划分,方便根据管理者职能分配管理权限。 6、实时反馈:支持实时查看指令执行状态,并且可监管指令发送日志,对发送失败的指令进行远程重发。 电脑网页端: 1、支持实时展示所有设备的使用状态及设备运行画面,并可监控单台设备的开机情况、软件使用情况、硬盘使用、内存使用率、管家软件版本、设备ID等数据,便于远程定位及维护设备。 2、基础指令:支持自定义循环周期,执行远程开机、关机、重启、打铃指令;支持远程切换通道、声音模式、图像模式。 3、智慧锁屏:支持自定义循环周期设置锁屏周期指令,并支持一键下课锁屏、开机即锁屏、长时未使用自动锁屏等智能锁屏管理,以及可支持无网络激活码认证解锁、密码解锁,有网络场景下扫码快速解锁。 4、智慧管控:支持长时间无人使用,自动锁屏/屏保/关机。 5、信息发布:支持远程发送消息通知、文件传输、静默安装软件、倒计时。 6、远程控制:支持远程实时控制设备,可监测设备当前运行界面,并远程操作设备界面,适用于远程维护和修复设备软件问题。 7、音视频直播:支持不少于5路超清/高清/标清清晰度下的并发直播,支持桌面直播、桌面+视频直播、视频直播、音频直播,满足用户的各种使用场景;并且可实时查看直播接收方场所的现场画面,以及当前直播过程中的码率及FPS数据,实时了解直播情况。 8、冰点还原:支持远程查看所有设备的冰点使用状态,并可针对开机状态下的设备批量修改系统还原点。 9、弹窗拦截:支持后台远程一键开启/关闭弹窗拦截功能,并可针对不良弹窗设置黑白名单,更加精确的拦截。 10、异常消息:支持自动发现设备运行过程中的异常问题,并可远程推送至移动端,便于管理者处理异常。 11、数据分析:支持查看并导出设备使用数据、软件活跃数据、教学应用数据、健康度分析数据。 小程序端: 1、移动系统采用Mini Program设 计,无需下载单独安装APP即可使用;兼容Android、IOS等多种移动操作系统,便于远程管理及告警信息通知。 2、支持查看不同类型设备的在线率、异常指令数、异常设备数及设备详情。 3、支持以日为单位查看每台设备的操作日志、执行结果、执行失败原因。 4、基础指令:支持实时查看设备当前状态及实时画面,并可进行实时远程开机、关机、重启、锁屏、消息推送功能。 5、数据分析:支持查看设备开机市场分布、活跃趋势分析、软件使用情况分析、设备健康度排行;并支持周期性的推送设备运行报告 21套 500 10500 7 辅材 一体机相关安装辅材、调试和使用培训等 1项 免费 免费 8 小计 大写:肆拾柒万柒仟伍佰陆拾元 477560元 项目二、计算机等设备规格型号及技术指标 序号 货物 名 称 规格及详细参数 数量 单价 小计 1 一体式台式计算机 1、处理器:≥四核I3-10100,主频≥3.6GHz,三级缓存≥6M; 2、主板:≥Intel H470系列芯片组; 3、内存:≥8G DDR4-2666MHz; 4、硬盘:≥256G固态硬盘; 5、声显卡:集成显卡;集成声卡; 6、网卡:主板集成千兆有线网卡+无线网卡; 7、电源:≥135W能效89%内置电源; 8、键鼠:防水键盘、光电鼠标; 9、接口:原生USB接口≥6个USB 3.2,≥1个TYPE-C 3.2 Gen1),≥1个内置杜比音箱,≥1个DP接口,前置三个指示灯(分别显示电源、硬盘、麦克风); 10、显示器≥21.5″LED窄边框液晶显示器,与主机一体成型; 11、安全管理:BIOS底层USB屏蔽仅识别USB键盘、鼠标,无法识别其他USB读取设备功能(提供功能截图佐证本条参数); 12、系统及软件:正版windows?中文版操作系统,在每台主机箱上必须有正版标签,预装原厂同品 牌正版备授课软件功能(至少三年正版授权): 支持本地PPT备课和云端备课两种方式。教师可在本地PPT中使用智能PPT插件登录进入教师云平台; 组卷练习时支持从云端试题库、个人试题库和班级错题集选择试题进行在线组卷。(提供功能界面截图); 点评:a、支持课堂和课后根据学生和小组的表现进行评价;?b、支持按学期查看各小组及成员的积分排行榜及详情。(提供功能界面截图); 支持动态变换,变换的对象支持几何图形、函数曲线等;支持变换类型有平移、旋转、缩放、对称等。(提供功能界面截图); 微课录制:支持老师将课堂中的重点内容进行录制,可同步录制老师声音、板书和ppt展示等内容,支持一键上传教师云端。(需提供功能界面截图); 编辑备课时,支持教师按课堂资料、预习作业、课后作业、其他作业进行添加。支持按教师选择的章节智能推送相应的课件、学案、教案、微视频、试题和试卷。(需提供功能界面截图); 支持学生按学段、科目、版本、册别筛选,进行闯关模式下难度递进的自主学习,答题完成后支持査看题目正确性以及答题解析,满足不同学生的个性化练习需求。(需提供功能界面截图); 试卷以专题、单元、期中、期末、月考、模考、真卷、竞赛试卷进行精准筛选(需提供功能界面截图)。13、售后及交货要求:提供原厂整机三年免费上门保修服务。投标人所投产品制造商售 后 服 务 入围4PS联络中心标准体系(提供功能截图佐证本条参数);所有配置必须是原厂预装出厂,保证完整包装不开封,不接受私自拆封改配。 11台 4450 48950 2 分体式台式计算机含显示器 1、处理器:≥英特尔四核 i3-10100,主频≥3.6GHz,三级缓存≥6M; 2、主板:≥Intel B460 芯片组; 3、内存:≥8GB?DDR4; 4、硬盘:≥256G固态硬盘; 5、显卡:集成高清显卡; 6、接口:≥10个原生USB接口(其中前置USB3.2≥6个) ,1个VGA、1个HDMI、1个串口、2个PS/2、1个PCIe 16x、2个PCIe 1x、1个PCI、音频接口≥5个(前2后3); 7、标配集成千兆网卡,原厂键盘鼠标,无光驱; 8、机箱: ≤13.6L 标准塔式机箱,≤180W低功耗电源,机箱顶置提手,双重安全锁位; 9、显示设备:≥21.5英寸IPS高清大屏,分辨率≥1920*1080,屏幕具有低蓝光护眼功能,保护用眼安全(提供功能截图佐证本条参数); 10、操作系统:标配原厂Microsoft windows 10操作系统; 11、安全管理:BIOS底层USB屏蔽仅识别USB键盘、鼠标,无法识别其他USB读取设备功能(提供功能截图佐证本条参数); 12、售后及交货要求:提供原厂整机三年免费上门保修服务。投标人所投产品制造商售 后 服 务入围4PS联络中心标准体系(提供功能截图佐证本条参数);所有配置必须是原厂预装出厂,保证完整包装不开封,不接受私自拆封改配。 18台 3950 71100 3 小计 大写:壹拾贰万零伍拾元整 120050元590000
             合同履行期限: 按招标文件要求执行
             本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
        1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
         2.本项目的特定资格要求:
         包1
         (1)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有)    描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
         (2)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有)    描述:提供有效的中国国家强制性产品认证(CCC)证书承诺函或认证证书复印件。【本次拟采购产品若有属中国国家强制性产品认证(CCC)产品的,投标人须提供所投产品具有中国国家强制性产品认证(CCC)证书承诺函(格式自拟)或提供认证证书复印件。】
         (3)明细:关于【一般资格证明文件中(3)提供财务状况报告(财务报告、或资信证明)】补充说明    描述:投标人提供的财务报告复印件:关于“上一年度”描述修改为“2020年度或2021年度”。本招标文件中若有与此处不一致的,以此处补充说明为准。
         (4)明细:关于【一般资格证明文件中(4)依法缴纳税收证明材料、(5)依法缴纳社会保障资金证明材料】补充说明    描述:因疫情影响享受缓交或免缴社保资金、税款的企业,无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的,提供有关说明视同社保、纳税缴纳证明材料提交完整。(须提供有关情况说明,投标人须对相关情况说明的真实性负责)本招标文件中若有与此处不一致的,以此处补充说明为准。
         (5)明细:关于【一般资格证明文件中(3)提供财务状况报告(财务报告、或资信证明)、(4)依法缴纳税收证明材料、(5)依法缴纳社会保障资金证明材料】补充说明    描述:根据《福州市财政局关于进一步推进政府采购领域优化营商环境工作的通知》(榕财采〔2021〕52号)“四、简化资格证明材料”的规定,供 应 商 在 投 标 (响应)时,按照规定提供相关承诺函(详见附件)的,无需再提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料;采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任。本招标文件中若有与此处不一致的,以此处补充说明为准。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
          详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。5、需要落实的政府采购政策:进口产品,适用于(不适用)。节能产品,适用于(采购包1)。环境标志产品,适用于(采购包1)。信息安全产品,适用于(采购包1)。小型、微型企业,适用于(采购包1)。监狱企业,适用于(采购包1)。促进残疾人就业 ,适用于(采购包1)。信用记录,适用于(采购包1),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
        时间:2022-07-08 17:002022-07-23 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5 个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
        地点:招标文件随同本项目招标公告一并 发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
       方式:在线获 取
       售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
        2022-08-01 09:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止,不得少于20日)
        地点:
福州市鼓楼区营迹路26号温泉花苑3号楼(长春阁)202室 - 1号开标室
六、公告期限
        自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
        1.采购人信息
        名    称:福清市渔溪中心小学
        地    址:福清市渔溪镇乐业路14号
         联系方式:13705921637
        2.采购代理机构信息(如有)
        名    称:福建四海招标代理有限公司
        地  址:福州市台江区达道路95号
        联系方式:0591-88366883
        3.项目联系方式
        项目联系人:阮邦城
        电   话:0591-88366883
        网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
        开户名:福建四海招标代理有限公司
                                    福建四海招标代理有限公司
                                     2022-07-08
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
