发布时间:07-06
编辑:音频应用
Avid Pro Tools 2022.6 现已推出,Dolby Atmos 可离线导出
Avid 将 Pro Tools 更新至 2022.6 版本,并为Dolby Atmos添加了新功能,包括期待已久的离线弹跳。该更新还包括视频叠加、多项 MIDI 改进和 Sync X 的新功能。
Pro Tools 2022.6新功能和优化:
优化Dolby Atmos®功能
优化ADM导出性能
新增Dolby Atmos重新渲染离线导出功能
导入工程数据时可链接ADM文件
时间码视频覆盖功能
Send发送默认值设置功能
优化MIDI工作流程
增强量化功能
双击MIDI Clip默认打开所选片段的MIDI编辑器
自动扩展显示Grid/Nudge值
Pro Tools | Sync X独立模式
优化Dolby Atmos®功能(Pro Tools Ultimate和Pro Tools Studio)
Pro Tools 2022.6明显地优化并加速了Dolby Atmos的工作流程。它新增了Dolby Atmos重新渲染离线导出功能,大大减少了ADM导出时间,现在可链接到WAV、ADM、BWF文件。
Dolby Atmos重新渲染功能
之前版本的Pro Tools用户想要生成多通道混音,需要先生成ADM文件,然后将其导入Dolby Atmos渲染器,再从渲染器导出混音。新版本Pro Tools想要生成基于通道的混音,例如 5.1、LoRo,甚至是双耳耳机混音,都无需遵循老版本的工作流程。Pro Tools 2022.6现在可以分析工程中所有声像自动化,将其转换为Dolby Atmos混音,直接导出多声道混音文件,甚至可以同时重新渲染混音和导出ADM文件。Pro Tools 2022.6对整个导出过程的性能进行了优化,将导出时间压缩到最小。
Pro Tools 2022.6还针对此功能新增了高级功能,帮助用户导出由复合Bed(包含多通道声像信息的基于通道的预混音或分轨)组成的多通道混音。换句话说,如果你有多个针对不同组(对白、音乐、FX等)的子混音,并要将这些子混音混在一起发送给一个Bed,放在之前版本的Pro Tools是无法生成包含所有组的重新渲染的复合混音,因为信号在到达渲染器之前子混音已经混在一起了。而现在,Pro Tools 2022.6可以将Dolby Atmos组分配给不同的总线,只需将它们映射到相同的输出和Bed分配只能够。Pro Tools 2022.6可以通过这种方式,在导出过程中提取信号,然后在输出部分进行合并,Bed可以影响不同的子混音组,同时只有一个Bed输入到渲染器。
导入工程数据时可链接ADM文件
Pro Tools新增了导入工程数据时可链接ADM文件的功能。如果你只需要打开ADM文件进行预览或快速编辑和重新导出,这个功能会比转码新媒体要高效得多。但是这个功能对磁盘和CPU的负担更大,因此你可以根据自己的工作流程来选择是链接还是转码。
时间码覆盖(仅限Pro Tools Ultimate)
时间码现在可以显示在视频窗口或硬件客户端监视器上。工程师在处理带视频的工程时,可以更容易地看到工程的位置。时间码也可以包含在并轨后的QuickTime文件中,简化了移交文件的过程。
时间码的设置也很简单。Pro Tools 2022.6提供多个预设位置,用户可以更改位置、大小、文本颜色(黑色或白色)和背景不透明度,还可以轻松在视频轨道上更改启用状态。
Send发送默认值设置功能
旧版本的Pro Tools在创建Send发送块的时候,发送电平要么默认原轨道电平,要么默认-∞,但有时候默认原轨道电平声音会过大。Pro Tools 2022.6想让用户在添加发送的时候就能获得近似合适的电平,所以现在提供了发送默认值设置功能。
优化MIDI工作流程
Pro Tools旧版本中,如果想要更改量化值,需要打开Event Operations > Quantize,然后从Quantize Grid菜单中手动选择所需的值。如果你需要经常更改量化网格,这个过程会繁琐且浪费时间。
Pro Tools 2022.6通过优化量化功能来改进MIDI工作流程,新功能使量化更快更简单。量化网格菜单的Follow Bars|Beats Grid选项可以使用时间线网格作为量化值,将MIDI音符量化成当前使用的小节/网格分辨率,然后使用新的快捷键Command + Option + 0(Windows 上的 Ctrl + Alt + 0)触发量化操作。用户也可以使用快捷键(Shift + -/+)来更改网格,也就是说先更改量化值,然后进行量化,整个过程无需使用鼠标到处点。
Pro Tools 2022.6的量化功能不仅可以将音符量化到一个网格,用户还可以量化力度、Swing、偏移等。量化功能不仅可以用在MIDI上,还可以用于Elastic Audio Event。
自动扩展显示Grid/Nudge值
在以前的Pro Tools版本中,MIDI编辑器有一个工具栏选项,可以将Grid/Nudge显示为单个单元,显示Grid或Nudge的值,或扩展为同时显示两个值。在大多数情况下,这两个值对大多数工作流程和操作都很重要。在Pro Tools 2022.6中,如果有足够的空间来显示两者,则会自动扩展显示。
随着Pro Tools 2022.6版本的固件更新,Pro Tools | Sync X现在提供独立模式,当Pro Tools未启动和未连接时可自动访问。如果在独立模式下进行了更改,这些更改会在启动Pro Tools工程中呈现。
更新下载
所有当前Pro Tools订阅者或购买了永久更新和支持计划的用户,都可以在Avid Link或Avid账户中找到Pro Tools 2022.6,更新下载。如果你是新入坑Pro Tools,Avid提供Pro Tools 2022.6的30天免费试用。
官网:https://www.avid.com/
