发布时间:06-25
编辑:音频应用
Atlantic AZURE 吸顶扬声器系列惊艳登场!
Atlantic Technology
最新吸顶扬声器系列
AZURE
横向观看,观感更佳哦~
AZURE 系列是Atlantic亚特兰大旗下 IC 系列的升级版,采用了亚特兰大最新的声学设计和喇叭单元,由三个 6.5英寸 和两个 8 英寸的 2 分频扬声器组成。
并且所有 AZURE 系列产品的音色都与 Atlantic 入墙式扬声器相匹配,为音乐或电影提供高性能声音。
中低音单元
AZURE 系列低音单元的振膜采用了与亚特兰大新旗舰 8600e系列产品相同的玻璃纤维材料(玻璃纤维具有卓越的均匀性、刚度和速度),耐用的丁基橡胶低音扬声器环绕确保稳定持久的性能。
玻璃纤维振膜
成型的弧形低音避免了音盆破裂,减少了失真,使中音更加纯净。
长冲程 1 英寸和 1.25 英寸音圈,带有通风极片,可提供出色的低音性能。
声学优化的号角外壳,使中音更加清晰,弥散度更广。
高音单元
AZURE 系列采用1 英寸涂层丝质球顶高音,具有良好的分散性。
涂层丝膜高音
钕铁硼流体冷却的钕磁铁高音提供了可靠的高效运行。( 钕铁硼磁体磁能积高,被称作当代“永磁之王”。)
高音单元安装在加固的低共振琴桥上,减少与低音扬声器的相互作用。
所有AZURE系列扬声器都有一个30°轨道旋转系统,可调整扬声器方向以减少边界反射,通过微调安装以实现最佳的立体声;
12 dB/倍频程精密分频器,带有发烧级聚丙烯电容器、空芯电感器和内置可复位多开关扬声器保护。
重型镀金推簧接线柱,可与电缆快速安全连接。
前置 +/- 3 dB 高音扬声器电平控制可进一步优化扬声器的周围环境。
安装配件
带有磁吸的薄型可喷漆网罩,用于隐形安装,可选配方形网罩。
简单的旋转夹爪式紧固件使安装快速简便。
可选预制支架和底盒辅助装置,确保专业的安装效果。
5.1声道搭配
7.1声道搭配
AZ600
AZURE
AZ600 6.5 英寸:入门级 IC 系列 IC-6.1 S 的升级版,包括新的声学优化号角、玻璃纤维低音扬声器、更先进的分频器组件和扬声器端子、更大的功率处理能力。
AZ600 技术参数:
应用:用于家庭影院或全屋音乐系统的多功能建筑天花板吸顶式扬声器
低音单元:6 1/2 英寸防潮低失真轻质玻璃纤维锥盆,1 英寸音圈,通风极片,丁基橡胶环绕
高音单元(LRT = 专有低共振高音单元):1 英寸 LRT™ 涂层丝质圆顶高音单元宽频散 30° 轨道旋转,铁磁流体冷却钕磁体
频率响应:48 – 22kHz,+/-3dB
灵敏度:87dB
阻抗:6Ω
推荐功率:10-125 瓦 RMS
分频器:3 kHz,12 db/octave,聚丙烯电容器,空芯电感器,可复位多路开关保护电路
开孔直径:8" (202mm)
安装深度:4 13/16" (122.24mm)
重量:3.26 磅(1.48 kg)
尺寸:9 3/8 " 直径(238 mm)
AZ610 / AZ810
AZURE
IC-6.2 和 IC-8.2升级到6.5 英寸的 AZ610 和 8 英寸的AZ810。专为要求更高的声音性能而设计,具有上述升级后功能以及前置高音扬声器电平控制,可进一步优化扬声器对周围环境的影响。
AZ610 规格:
应用:家庭影院 LCR 和环绕、全屋分布式音频系统、商业背景音乐系统
低音单元:6 1/2 英寸防潮、低失真轻质玻璃纤维锥盆、1 英寸音圈、通风极片、丁基橡胶环绕
高音单元(LRT = 低共振高音单元):1 英寸 LRT™ 涂层丝质球顶宽色散 30° 轨道旋转高音单元,铁磁流体冷却钕磁铁,+/- 3 dB 高音单元电平/边界补偿
灵敏度/峰值输出:88dB
标称阻抗:6Ω
推荐功率:10-125 瓦 RMS
开孔直径:8" (202mm)
重量:4.36 磅(1.98 kg)
尺寸:9 3/8” 直径 (238mm)
AZ810 规格:
低音单元:8 英寸防潮、低失真轻质玻璃纤维锥盆、1.25 英寸音圈、通风极片、丁基橡胶环绕
频率响应:45 - 22kHz,+/-3dB
灵敏度/峰值输出:89dB
标称阻抗:6Ω
推荐功率:10-150 瓦 RMS
分频器:2.7 kHz,12 db/octave,聚丙烯电容,空心电感可复位多路开关保护电路
切口直径:9 5/8 "(244 mm)
安装深度:5 1/2" (139.7 mm)
重量:5.85 磅(2.66 kg)
尺寸:11 3/16″ 直径 (284mm)
AZ620 和 AZ820
AZURE
AZURE 6.5 英寸的AZ620 和 8 英寸的AZ820 是IC-6.3 和 IC-8.3的升级。除了上面提到的功能外,还有三模式的双高音扬声器,可以配置为传统单声道使用、单点立体声或偶极环绕使用。
AZ620 规格:
Tri-Mode™ 多用途:1. 全屋,2. 环绕声 3. 双音圈。单声道、单点立体声或偶极环绕声、Tri-Vector™ 漫反射
低音单元:6.5" 双 1" 音圈,通风极片,防潮低失真弯曲轻质玻璃纤维锥盆,丁基橡胶环绕
高音单元:(LRT = 低共振高音单元)双 3/4 英寸 LRT™ 涂层丝质圆顶宽扩散 30° 旋转轨道高音单元 铁磁流体冷却钕磁体
频率响应:48 - 22kHz,+/-3dB
灵敏度:88dB
标称阻抗:2 x 8 ohms,立体声;1 x 4 欧姆,单声道
推荐功率:每通道 10-125 瓦 RMS
分频器:2.7 kHz,计算机优化的 12 db/octave,发烧级组件聚丙烯电容器,空芯电感器,可复位多路开关保护电路
开孔直径:8" (202mm)
安装深度:4 13/16" (122.24 mm)
重量:4.7 磅(2.14 kg)
AZ820 规格:
Tri-Mode™ 多用途应用:1. 全屋,2. 环绕声 3. 双音圈。单声道、单点立体声或偶极环绕声、Tri-Vector™ 漫反射
低音单元:8" 双 1" 音圈,通风极片,防潮低失真弯曲轻质玻璃纤维锥盆,丁基橡胶环绕
高音单元:(LRT = 低共振高音单元)双 1 英寸 LRT™ 涂层丝质圆顶宽扩散 30° 旋转轨道高音单元铁磁流体冷却钕磁铁
灵敏度:89dB
标称阻抗:2 x 8 Ω,立体声;1 x 4 Ω,单声道
推荐功率:每通道 10-150 瓦 RMS
重量:5.15 磅。(2.34 kg)
“Atlantic Technology 正在利用其 30 多年的设计和制造经验来创建 AZURE 系列。无论是用于音乐还是利用其音色匹配来与其他亚特兰大家庭影院扬声器融合,最新的吸顶式扬声器设计确保最令人兴奋和准确的聆听体验,”
– Atlantic Technology
