发布时间:06-23
编辑:音频应用
宁德市政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:福鼎市教育局
乙方:中国联合网络通信有限公司宁德市分公司
根据招标编号为[350982]FSZB[GK]2022001的2022年福鼎市乡镇中小学班班通设备更新采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:□无。□(若有联合协议或分包意向协议)无。
2、合同标的
货物类
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 数量 (单位) |
单价 (元) |
金额 | 产地 类型 |
规格型号 | 产品属性 |
| 1-1 | A020208 触控一体机 | 触控一体机 | 希沃、蓝贝思特 | 600(套) | 22459.0000 | 13475400 | 国内 | FF86EA、TY11 | 节能 |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:壹仟叁佰肆拾柒万伍仟肆佰元整(¥13475400.0000)。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:合同签订后 (45) 天内交货;
4.2交付地点:福建省宁德市福鼎市采购人指定地点;
4.3交付条件: 验收合格并交付使用 。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
按照招标文件(详见附件)。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
6、技术服务要求 6.1安装与调试 6.1.1设备到达现场后,乙方应在接到甲方通知在规定时间内派技术人员到现场进行安装,并负责调试至验收合格。乙方在进行安装期间所发生的一切费用由乙方承担。 6.1.2 乙方应在设备运抵现场一周前,向甲方提供安装、调试的进度计划表。 6.1.3乙方应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因乙方责任而造成延期,所有因延期而产生的费用由乙方承担。 7、验收 7.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下: 7.1.1验收标准 7.1.1.1乙方所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准(符合国家或行业或地方标准)、投标文件等有关内容进行验收。乙方提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。产品质量达到设计要求,安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。 7.1.1.2乙方必须在交货时提供产品设备的原厂出厂证明材料,否则不予以验收。 7.1.2验收程序和方法 7.1.2.1出厂检验 7.1.2.1.1乙方在产品出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验,乙方应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。结果必须符合第7.1.1款验收标准的要求。 7.1.2.2初验收 由乙方和甲方共同对设备的数量、质量、外包装等根据招标文件和本合同的有关规定逐项检验。 7.1.2.3试运行 设备安装完毕后,乙方应对设备的整体性能和功能进行测试,试运行期间,出现的任何问题,应由乙方及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款,同时乙方应向甲方提供自检记录。 7.1.2.4验收与最终验收 试运行并测试验收结束后,由甲方以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行联合验收,验收结果应符合甲方使用要求。在此期间,若发现产品质量有问题乙方应无条件免费更换,并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。 7. 2乙方在甲方安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由乙方承担。 7. 3若验收不能符合要求,甲方可视情况决定是否解除合同,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。 8、技术培训 8.1乙方应根据其在投标文件中做出的详细培训计划、培训天数、培训地点和培训内容结合货物安装、调试、试运行、最终验收等各阶段,对甲方的技术人员就有关货物安装、维护、操作使用等方面进行免费技术培训,直到受训人员能基本掌握货物的配置、使用及简单维护,且能熟练独立操作。 9、售后服务要求 9.1一体机整机设备提供三年免费质保,系统平台及软件终身免费升级服务;推拉黑板质保一年。 9.2提供24小时售后专项,并且每台设备上粘贴有唯一编码的保修标签,支持手机扫码及时保修,方便快捷,提供手写笔、可伸缩教鞭若干等配套设备。 9.3在质保期内,5分钟内响应(包括电话响应)甲方及甲方下属各学校的服务请求,1小时内到现场维护,并于4小时内修复故障,若故障不能在4小时内修复的,无偿提供备件服务或设备直至故障修复。 9.4质保期从验收合格交付甲方使用之日起计算。 。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| 1 | 30 | 验收合格后15个工作日内支付合同金额的30% |
| 2 | 30 | 在设备运行正常的前提下,2023年第三季度支付合同总额的30%,否则支付时间按照月份延迟。 |
| 3 | 40 | 在设备运行正常的前提下,2024年第三季度支付合同总额的40%,否则支付时间按照月份延迟。 |
8、履约保证金
有,具体如下:乙方应于中标结果公告发出后7天内按本合同总金额的5%向甲方支付履约保证金,履约保证金在合同标的验收合格,且经甲方确认乙方无需任何违约后15个工作日内无息退还。。
9、合同有效期
合同有效期自合同签订之日起至合同义务全部履行完毕之日止。。
10、违约责任
15.1除不可抗力外,若有一方无故解除合同,则违约方须向守约方支付合同总金额10%的违约金,违约金不足以弥补守约方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。 15.2除不可抗力外,若甲方未按时支付合同价款,则每逾期一天,应按当期未付合同金额的万分之三向乙方支付违约金。 15.3除不可抗力外,若乙方未按时完成竣工验收并交付合同标的,则每逾期一天,应按合同总金额的万分之三向甲方支付违约金。 15.4若乙方交付的合同标的出现硬件、软件等质量问题,乙方应按合同约定及时更换或维修,因乙方产品质量问题或拖延更换、修复时间给甲方造成损失的,乙方应按合同总金额的 10%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补损失的,还应就不足部分承担赔偿责任。 15.5若乙方交付的合同标的因与第三方涉及知识产权等争议累及甲方的,乙方除应向甲方退还甲方已付的全部款项外,还应按合同总金额的10%支付违约金,违约金不足以弥补损失的,还应就不足部分承担赔偿责任。。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:则甲方有权解除合同,届时乙方除应向甲方承担违约责任和损失赔偿责任外,还应按照有关法律、法规和规章的规定承担法律责任。。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下: 。
向人民法院提起诉讼,具体如下: 若协商解决不成,任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式 4 份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:□无。□ 附件: 合同包 品目号 投标标的 规格 招标文件参数 备注 1 1-1 触控一体机(◆ 核心产品) 希沃FF86EA 1、整体设 计: 1.1整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。整机采用一体设 计,外部无任何可见内部功能模块连接线。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护,整机背板采用金属材质,有效屏蔽内部电路器件辐射;防潮耐盐雾蚀锈,适应多种教学环境。 1.2整机采用UHD超高清LED液晶屏,显示比例16:9,分辨率≥3840×2160。侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口;侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB;前置输入接口≥3路USB接口(包含1路Type-C、2路USB)。 1.3嵌入式系统版本不低于Android 11,内存≥2GB,存储空间≥8GB。 1.4钢化玻璃表面硬度≥9H。 1.5采用红外触控方式,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持Android系统中进行10点或以上触控。从内部Android通道切换到内部PC通道后,触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后,触摸框在3s内达到可触控状态。 1.6前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 1.7部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 2、音频系统设 计: 2.1整机内置2.2声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向10W高音扬声器2个,上朝向20W中低音扬声器2个,额定总功率60W。整机支持高级音效设置,可以调节左右声道平衡;在中低频段125Hz~1KHz,高频段2KHz~16KHz分别有-12dB~12dB范围的调节功能。支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 2.2整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,拾音距离≥12m。整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设 计,不大于5.8mm。整机扬声器在100%音量下,可做到1米处声压级≥88db,10米处声压级≥73dB 2.3内置摄像头、麦克风无需外接线材连接,无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹,未占用整机设备端口。 3、显示系统设 计: 3.1整机色域覆盖率(NTSC)≥72%,灰度等级≥256级。整机支持色彩空间可选,包含标准模式和sRGB模式,在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5 3.2整机采用硬件低蓝光背光技术,在源头减少有害蓝光波段能量,蓝光占比(有害蓝光415~455nm能量综合)/(整体蓝光400~500能量综合)<50%,低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 3.3支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持可自定义图像设置,可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 4、护眼系统设 计: 4.1通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度(VICO)评价体系测试,并达到视觉舒适度A+级或以上标准。 4.2整机视网膜蓝光危害(蓝光加权辐射亮度LB)满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 4.3整机支持纸质护眼模式,可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节。纸质护眼模式下,显示画面各像素点灰度不规则,减少背景干扰。 5、按键功能设 计: 5.1三合一电源按键,同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作;关机状态下按按键开机;开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒,长按按键实现关机。 5.2整机具备至少6个前置按键,可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 5.3支持经典护眼模式,可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能,可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 5.4前置 USB 接口具备防撞挡板设 计,防撞挡板采用转轴式翻转。 5.5设备支持自定义前置“设置"按键,可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。 6、无线功能设 计: 6.1整机无需外接无线网卡,在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 6.2整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板,通过接触整机设备上的NFC标签,即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上,无需其它操作设置,支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 6.3整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准,整机支持主动发现蓝牙外设从而连接(无需整机进入发现模式),支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 6.4整机无需外接无线网卡,在Windows系统下接入无线网络,切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能,不需手动重复设置。 6.5Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ,Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本Wi-Fi6。 7、触控系统设 计: 7.1支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时,无需安装触摸驱动。触摸分辨率32768×32768。触摸响应时间≤4ms。触摸最小识别物≤3mm。整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时,触摸屏识别为点击操作。 7.2支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色,且颜色可自定义。 7.3触摸屏具有防遮挡功能,触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 8、主要功能设 计: 8.1整机内置摄像头(非外扩),PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。具备摄像头工作指示灯,摄像头运行时,有指示灯提示。 8.2整机内置非独立摄像头,拍摄照片像素数≥1300万。摄像头视场角≥135度。 8.3整机内置非独立的高清摄像头,可用于远程巡课,拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米,左右最边缘深度大于等于2.3米范围内,并且可以AI识别人像。 8.4整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人;识别所有学生,显示标记,然后随机抽选,同时显示标记不少于60人。 8.5整机支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。 8.6整机摄像头支持环境色温判断,根据环境调节合适的显示图像效果。 8.7外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时,外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据,连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 8.8支持智能U盘锁功能,整机可设置触摸及按键锁定,锁定后无法随意自由操作,需要使用时插入USB key可解锁。 8.9整机具备前置Type-C接口,通过Type-C接口实现音视频输入,外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机,即可把外接电脑设备画面投到整机上,同时在整机上操作画面,可实现触摸电脑的操作,无需再连接触控USB线。 8.10外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机,可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器,在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 8.11前置Type-C接口,支持通过不带转换转置的外部线缆,实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 8.12整机关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态,无需额外工具辅助。整机关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能。 8.13在任意信号源通道下,支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁,触摸锁定时整机无法被触控操作。支持通道自动跳转功能,如整机处于正常使用状态,HDMI信号接入时,能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道,且断开后能回到上一通道。 8.14在HDMI、Android以及Windows信号源模式下,整机屏幕支持手势下移实现半屏显示,半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。支持半屏模式,将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示,此时依然可以正常触控操作Windows系统;点击非Windows显示画面区域(屏幕上半部分),即可退出该模式。 8.15支持通道记忆功能,开机默认回到最近一次关机时的显示通道。支持外接信号输入时自动唤醒功能,整机处于关机通电状态,外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时,整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 8.16整机内置专业硬件自检维护工具(非第三方工具),支持对触摸框和PC模块进行检测,并针对不同模块给出问题代码提示。 8.17当整机处于黑暗环境中并无人操作,一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。支持将自定义图片设置为开机画面。 8.18整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254-2008 Class B等级要求,满足教学环境多电子设备共用,无需采取任何电磁辐射防护措施,不接受GB/T9254-2008 ITE Class A等级产品。 8.19采用全物理钢化玻璃,有效保护屏幕显示画面。整机采用防眩光玻璃,屏幕支持防眩光功能 8.20支持通过Type-C接口U盘进行文件传输,兼容Type-C接口手机充电。 8.21整机在五分钟内处于无信号接收状态时,能够自动关机。 8.22整机具备供电保护模块,能够检测内置电脑是否插好在位,在内置电脑未在位的情况下,内置电脑无法上电工作。 8.23支持云端在线系统固件升级。 8.24触摸屏在照度100K LUX(勒克司)环境下仍能正常工作。 8.25嵌入式Android操作系统下,白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。在嵌入式系统下使用白板软件时,整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。嵌入式Android操作系统下,互动白板支持不同背景颜色,同时提供学科背景,如:五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。无PC状态下,嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除(手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整),白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。无PC状态下,嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游,并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。无PC状态下,嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能,如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。在嵌入式Android操作系统下,能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类,可分类查找文档、板书、图片、音视频,检索后可直接在界面中打开。 9、快捷工具设 计: 9.1整机内置全通道侧边栏快捷菜单,实时显示天气情况、日期、小工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口,在任意显示通道下均可通过侧边栏一键进入该触摸菜单。 9.2整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具:批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。整机全通道侧边栏快捷菜单中可以随时调起切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式,并可支持快捷调节音量、亮度。 9.3整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行实时切换并打开,无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。整机全通道侧边栏快捷菜单中可以实时查看物联设备的连接情况,点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。 9.4整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解,可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏,可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围,点击截屏即可成功截取屏幕,并自动保存。 9.5整机全通道侧边栏提供秒表正计时,点击开始计时便自动开始,并实时显示时间;支持倒计时,输入某特定时间值,可精确到秒,点击开始即进入倒计时。整机全通道侧边栏支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态,点击上半屏幕可以快速返回全屏状态。 9.6整机全通道侧边栏支持放大任意区域内容;并可支持对未选中区域关灯处理,实现聚光灯效果。整机安卓和全部外接通道(HDMI、type-c)下侧边栏支持设置任意倒数日。整机全通道侧边栏支持打开日历,快速查看日期。 9.7整机安卓和全部外接通道(HDMI、Type-c)下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级,老师设置题型,学生回答后提交,教师查看正确率比例及详细讲解;支持随机抽选、实时弹幕;支持管理当前班级成员;支持导出学生报告。整机全通道侧边栏支持在音乐课,学生跟随节拍器打节奏;支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。 9.8整机内置触摸中控菜单,支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能,在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 9.9整机具备智能手势识别功能,在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势,五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能,支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 10、电脑系统设 计: 10.1搭载Intel酷睿系列 i5-10400,6核12线程,≧2.9Ghz;内存:≧8GB DDR4笔记本内存;硬盘:≧256GBSSD固态硬盘。 10.2机身采用热浸镀锌金属材质,采用智能风扇低噪音散热设 计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间,确保封闭空间内有效散热。 10.3 PC模块可抽拉式插入整机,可实现无单独接线的插拔;和整机的连接采用万兆级接口,传输速率≥10Gbps;和整机的连接接口针脚数≤40pin,尺寸≤28.1mm*5.3mm。 10.4采用按压式卡扣,无需工具就可快速拆卸电脑模块;具有独立非外扩展的视频输出接口:≥1路HDMI ;具有独立非外扩展的电脑USB接口:≥3路USB;具有标准PC防盗锁孔。 10.5 PC模块支持不断电情况下热插拔,以便快速维护或替换模块;PC模块的USB接口须为冗余备份接口,在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时,USB接口不被占用,确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 11、交互式白板软件: 11.1备授课一体化,具有备课模式及授课模式,支持老师个人账号注册登录使用,也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持课件云存储,无需使用U盘等存储设备,老师只需联网登录即可获取云课件。 11.2支持点对点分享云课件,用户可在软件中直接将课件发送给其它用户,同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件;同时支持链接分享课件,接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。 11.3支持用户在软件中打开pptx格式文件,且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素,并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 11.4高级图形:支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制,同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 11.5路径动画:支持任意对象自定义路径动画设置,可绘制任意移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动,可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 11.6快捷抠图:无需借助专业图片处理软件,即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景,处理后的图片主体边缘没有明显毛边,可导出保存成PNG格式。 11.7蒙层工具:一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏,授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容,丰富课件互动展示效果。 11.8互动分类游戏:支持创建互动分类游戏,可自定义不同类别及相对应的对象,实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类,分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板,直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏,提升课堂趣味性。 11.9智能选词填空:支持创建智能选词填空游戏,教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项,将选项拖到对应题干空白处,系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择,且模板样式支持自定义修改。 11.10分组竞争游戏:支持创建分组竞争游戏,教师可设置正确项/干扰项,让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择,且模版样式支持自定义修改。 11.11数学公式编辑器:支持复杂数学公式输入,提供不少于20个数学符号及模板,输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 11.12数学函数图像绘制:包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等,覆盖小学、初中、高中的常见函数类型。可缩放函数图像与坐标轴,可显示坐标网格,函数图生成后可重新编辑。 11.13立体几何:支持绘制立 方体、圆柱体等立体几何图形。支持任意调节立体几何图形的尺寸,改变长宽高比例。支持沿任意方向旋转立体几何。支持为长方体6个面分别涂色,并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。支持立体图形吸附功能:移动立体图形相互靠近时,可智能识别并吸附,便于老师精确操作组合图形。 11.14化学方程式编辑器:支持化学方程式快速编辑,当输入一个化学元素时,软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式,老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 11.15思维导图:提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能,可轻松增删或拖拽编辑内容节点,并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开,并可任意缩放,满足不同演示需求。 11.16图表:支持老师插入图表,并提供柱状图、扇形图、折线图3种图表形式,且每种形式提供不少于5种样式供老师选择。支持图表二维及三维展示形式任意切换,且三维图表支持旋转,方便老师多角度展示数据变化。 11.17古诗词资源: 11.17.1提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源,包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 11.17.2支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找,也可直接搜索诗词、古文名 称或作者名查找。 11.17.3提供不少于9种古诗词专用背景模板,老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 11.17.4每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等,同时支持一键跳转打开网页,展示对应的背景或作者介绍。 11.17.5支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作,方便老师讲解重点字词。 11.17.6提供原文朗读功能,全部诗词、古文均配备专业朗读配音,且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作,上课时可播放提前选择好的片段。 11.18板中板:支持调用板中板辅助教学,可直接批注、加页及切换背景色,不影响课件主画面。 11.19美术画板:支持美术画板工具,提供铅笔、毛笔、油画笔,可实现模拟调色盘功能,老师可自由选择不同颜色进行混合调色,搭配出任意色彩。 11.20 3D星球模型:提供3D立体星球模型,包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星,支持360°自由旋转、缩放展示。 11.21微课程视频: 11.21.1提供超过2000个微课程视频,涵盖小学、初中、高中,每个学段不少于三个主要学科。 11.21.2提供在线流媒体播放、一键下载至课件两种使用方式,方便老师在备课或课堂中随时插入生动有趣的知识点讲解。 11.21.3支持老师在视频任意时间点打点,播放过程中可一键跳转到打点位置。同时也可一键截图至课件。 12、集中控制管理系统: 12.1系统采用B/S混合云架构设 计,支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录使用。系统提供多种身份识别方式,支持通过账号登录、手机扫码登录,并提供账号安全登录检测。 12.2精准管理:支持根据实际使用场景按照产品类型、建筑物、班级、设备开关机状态分级管理,并可模糊搜索定位管理设备。权限管理:支持根据具体设备、功能菜单进行权限划分,方便根据管理者职能分配管理权限。 12.3实时反馈:支持实时查看指令执行状态,并且可监管指令发送日志,对发送失败的指令进行远程重发。 12.4批量部署:支持同网段下,只需部署一台设备,即可将同网段下所有设备纳入管控,方便管理者直接向全校设备进行批量管理。支持实时展示所有设备的使用状态及设备运行画面,并可监控单台设备的开机情况、软件使用情况、硬盘使用、内存使用率、设备辅助管理软件版本号、设备ID等数据,便于远程定位及维护设备。 12.5基础指令:支持自定义循环周期,执行远程关机、重启、打铃指令;支持远程切换通道、声音模式、图像模式。 12.6智慧管控:支持长时间无人使用,自动锁屏/屏保/关机。信息发布:支持远程发送消息通知、文件传输、静默安装软件、倒计时。远程控制:支持远程实时控制设备,可监测设备当前运行界面,并远程操作设备界面,适用于远程维护和修复设备软件问题。 12.7智慧锁屏:支持自定义循环周期设置锁屏周期指令,并支持一键下课锁屏、开机即锁屏、长时未使用自动锁屏等智能锁屏管理,以及可支持无网络激活码认证解锁、密码解锁,有网络场景下扫码快速解锁。 12.8冰点还原:支持远程查看所有设备的冰点使用状态,并可针对开机状态下的设备批量修改系统还原点。弹窗拦截:支持后台远程一键开启/关闭弹窗拦截功能,并可针对不良弹窗设置黑白名单,更加精确的拦截。 12.9异常消息:支持自动发现设备运行过程中的异常问题,并可远程推送至移动端,便于管理者处理异常。 12.10数据分析:支持查看并导出设备使用数据、软件活跃数据、教学应用数据、健康度分析数据。 13、集中控制管理系统授权点:1套,需提供不少于1600个授权点 包含备品备件价格、专用工具价格、政企邮箱、技术服务费、安装调试费、 检验培训费、运输费、 保险费、税收等一切 费用。其中政企邮箱、技术服务费、安装调试费等适用6%税率,金额为2585400元,设备类适用13%税率,金额为10890000元。 推拉黑板 蓝贝思特TY11 1.基本尺寸:≥4300mm×1305mm,尺寸可根据配套设备微调,保证与电子白板或液晶触摸一体机外形尺寸配套。 2.书写板面:采用高温烤漆板面,厚度≥0.30mm,亚光、墨绿色,符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 3.内芯材料:选用吸音、高强度、防潮阻燃聚苯乙烯板。 4.背板:采用优质防锈镀锌板板,厚度≥0.2mm,流水线一次成型,间隔80mm设有20mm专 利技术凹槽加强筋,保证背板在长期使用中挺括坚固。 5.板面与衬板粘贴:采用环保型双组份聚氨酯胶水甲醛释放量≤0.2mg/L,符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 6.边框边框:采用高级亚光仿钢色铝合金,模具挤压一次成型,边框由57 mm×100 mm和29 mm×100 mm规格组成。轨道上置隐藏式平滑轮滑道,结构性解决滑轮受粉尘影响的情况,配有宽度≥30mm的粉尘槽,滑道与粉尘槽分离,各自独立。与边框一次模具成形,防止粉尘垂直落地。粉尘槽内可以放置粉笔等教学用具。 7.包角材料:采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格:90 mm×50mm×50 mm,采用双壁成腔流线型设 计,≥R30mm的圆角,正面带黑板品 牌LOGO标识,无尖角毛刺,符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 。
| 甲方: | 福鼎市教育局 | 乙方: | 中国联合网络通信有限公司宁德市分公司 |
| 住所: | 福鼎古城西路145 | 住所: | 宁德市东侨区闽东中路20号 |
| 单位负责人: | 单位负责人: | 王友平 | |
| 委托代理人: | 委托代理人: | ||
| 联系方法: | 05937837369 | 联系方法: | 18605938727 |
| 开户银行: | 福鼎市工商银行 | 开户银行: | 中国工商银行蕉城支行营业部 |
| 账号: | 1407002809022000921 | 账号: | 1407002629001034609 |
签订地点: 宁德福鼎
签订日期:2022年06月22日
