当前位置:首页  电脑音频  音频网  产品推广音频正文
DiGiCo的DMI卡介绍
发布时间:10-16 编辑:DiGiCo
在做DiGiCo系统设计时,或许你偶尔需要查询DMI卡的信息,例如某张DMI卡支持多少通道?采样率支持多少?亦或是S系列控台能否支持你所选择的DMI卡
DiGiCo的DMI卡介绍
这篇文章汇总了每个DMI卡型号的简单介绍,并在最后,附上不同DMI卡所能兼容的设备,方便伙伴们设计系统时,更高效地查阅相关信息
DMI卡简介:
DMI-ADC:该卡通过 2 个 25 针"D"型连接器提供 16 路模拟输入。此 ADC 卡仅为线路卡,不提供麦克风放大器或幻象电源。这些输入端口不具备增益控制功能(仅支持数字调整)。最大输入电平为+22dBu
DMI-DAC:该卡提供 16 路模拟输出,通过 2 个 25 针"D"型接口连接。DAC 卡仅支持线路电平。最大输出电平+22dBu(Digital Full Scale)
DMI-AES:该卡通过 2 个 25 针"D"型连接器提供 16 路输入(8 对)和 16 路输出(8 对)。所有 AES 输入通道默认配备采样率转换(SRC)功能。所有 AES 输出均与调音台系统时钟同步
DMI-MIC:该卡通过 1 个 25 针"D"型接口提供 8 路麦克风前置放大器输入。每路通道均配备独立的低噪声增益控制和幻象电源。用户可通过调音台上的常规通道条进行操作。最大输入电平为+22dBu
DMI-MADI-B:此卡可用于连接标准 MADI 音频流(64 通道输入/输出,采样率 48kHz 或 96kHz),或通过适配接口连接 SD 系列 DiGiCo 接口箱(如D2-Rack, SD-Rack, SD-MINIRack)
DMI-MADI-C:此卡可用于连接另一台采用 RJ45 标准 MADI 接口(64 通道输入/输出)的 DiGiCo 设备(支持 48kHz 或 96kHz 采样率),或连接配备相应接口的 DiGiCo 接口箱(如 D-Rack、D2-Rack)
DMI-DANTE64@96:该卡为 Dante 网络提供 64 路输入和 64 路输出,支持 48kHz 和 96kHz 两种采样率
DMI-AVB:该卡为 AVB 网络提供 64 路输入和 64 路输出,以 8 个 8 通道流的形式呈现,支持 48kHz 和 96kHz 两种采样率
DMI-OPTO:该卡支持通过HMA、OpticalCon或ST接口传输Optocore 音频。将 DMI-OPTO 连接至 DiGiCo OrangeBox后,可将OrangeBox 纳入 Optocore 环路并与另一张 DMI 卡对接,从而实现 48kHz 下最高 128 通道 I/O 或 96kHz 下最高 64 通道 I/O 的扩展能力
DMI-HYDRA 2:Hydra 2为Calrec的传输协议,该卡可将 DiGiCo 产品集成至 Calrec 系统,提供 56 路输入与 56 路输出通道。该卡配备主用与备用(后备)双光纤多模 SFP 接口,仅支持 48kHz 采样率工作
DMI-WAVES:此卡将通过 2 个 Ethercon 端口,为 Waves SoundGrid 网络提供 64 个输入通道和 64 个输出通道,采样率支持 48kHz 或 96kHz
DMI-AMM:该卡提供 64 通道自动话筒混音功能,可分为两个独立的自动话筒混音器,并可应用于调音台输入通道
DMI-ME:此卡为 Allen & Heath ME-1 或 ME-500 个人混音台提供 40 路输出接口,内置采样率转换功能,在 48kHz 与 96kHz 两种采样率下均能无缝运行
DMI-A3232:此卡可使 S 系列调音台连接至 A168 STAGE 接口箱。每个 Ethercon 端口支持最多 32 个输入/输出通道,总通道数达 64 个输入/输出通道,同时支持 48kHz 与 96kHz 两种采样率
DMI-KLANG:此卡提供超低延迟的 KLANG 沉浸式处理,支持多达 16 路双声道混音,在 48kHz 或 96kHz 采样率下可处理 64 个输入通道
DMI卡兼容设备:
资讯来源(DiGiCo官网):https://support.digico.biz/hc/en-gb/articles/22508489879441-DMI-Card-Compatibility-Chart
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
