发布时间:07-16
编辑: Tobinski
TOBINSKI 柏林厂商推出 适用于Eurorack 风格的6 款 BUCHLA 模块
模拟 4 通道音序器专为即时操作而设计。它有两个部分(Bank A – Bank B),每个步进都有一个推子和一个切换开关,四个通道都有用于 CV/Gate 的单独输出和不同的组合输出。每个轨道的起点和终点以及播放方向都可以自由设置。该模块有自己的时钟发生器,但也可以同步到外部时钟信号。
该音序器还配有有一个扩展器模块,提供 28 个输入接口,可通过外部模块对音序器进行全面控制,还可为每个音轨设置门限长度和步进顺序。
售价:799 欧元,扩展模块售价为 259 欧元。
官网:https://www.tobinski-audio.com/modules/sequencer
Harmonic Timing Generator
这是一款多功能 Eurorack 模块,融合了先进的时钟发生和谐波波形处理技术。该模块可与 Tobinski Sequencer 和 Interpolating Scanner 无缝集成,是在模块化系统中进行节奏和音调创作的绝佳工具。
作为参考时钟发生器,Harmonic Timing Generator 通过模拟乘法器(x1 至 x8)产生基频,从而生成复杂的定时信号。三个选择器提供手动或电压控制频率切换,为复杂的音序模式提供了灵活性。LFO 模式可实现较慢的时钟频率,是驱动音序器或生成调制源的理想选择。
与插 Interpolating Scanner 配合使用时,Harmonic Timing Generator 的锯齿输出会转换为正弦波。如此一来,该模块就能在音频速率下用作谐波振荡器,或在 LFO 模式下用作多功能调制源。其双重功能确保它能适应从节奏生成到丰富的谐波探索等各种跳线需求。
Harmonic Timing Generator 是一款多用途的创新工具,它提供的节奏和谐波可能性与任何模块化合成器设置都相得益彰。它与其他 Tobinski 模块的集成确保了音色的一致性和扩展性。
官网:https://www.tobinski-audio.com/modules/harmonic-timing-generator
这款功能丰富的 Eurorack 模块将 8 通道插值扫描器与强大的 8 个独立 VCA 阵列相结合,为动态音频和 CV 路由提供无与伦比的灵活性。该模块专为创意声音设计和复杂的信号处理而设计,能为任何模块合成器设置的提供强大动力。
功能特点:
8 通道插值 — 使用双极 CV 或手动控制,以高精度在多达 8 个阶段之间平滑混合。
扫描阶段和宽度控制:用于选择活动阶段和定义插值窗口范围的专用控件。
多个输出:奇数级、偶数级的单独输出以及组合的所有级输出提供了多种路由选项。
VCA 集成:
8 个带 CV 控制的 VCA:每个 VCA 都有自己的专用控制电压输入,可实现复杂的幅度塑形。
混合输出:奇数通道、偶数通道和所有通道的总输出,非常适合混合任务或创建复杂的立体声效果。
减法混音:跳线时,各个 VCA 输出会从混音输出中排除,从而实现灵活的路由和高级信号处理。
灵活的并行信号流:
并行输入路由:8 个输入同时为扫描仪和 VCA 提供信号,从而可以轻松地同时以多个角色使用该模块。
可切换滑块:8 个高品质滑块可以控制扫描仪、VCA 或两者的输入级别,从而适应工作流程的需求。
官网:https://www.tobinski-audio.com/modules/interpolating-scanner
LFOs
Tobinski 的双 LFO 模块结合了两个先进的低频振荡器,每个振荡器都基于 Electric Druid 技术:TapLFO3C 和 LFO10。该模块提供了丰富的调制可能性,具有灵活的同步、波形整形和动态 CV 控制,以适应任何 Eurorack 配置。
TapLFO3C(模块左侧)与输入脉冲同步,从而可以与外部时钟或节奏触发器精确对齐。其内置倍频器/除频器进一步扩展了其范围,从而实现了复杂的定时模式。输出还可设置为+-5v 双极或 0v 至10v 单极。
另一方面,基于 LFO10 的 LFO 会重置为传入脉冲信号,确保可重复的同步调制。输出还可以设置为采样&保持模式,允许 LFO 波形充当要采样的信号,而复位脉冲充当采样触发器。
每个 LFO 具有 16 个可选波形,分为两组,每组 8 个,可通过手动开关访问。
其他控制功能包括频率调整、波形不对称偏移和输出振幅电平控制。专用的波形平滑开关可消除波形的尖锐边缘,使调制更平滑。
每个 LFO 有双 CV 输入,每个输入都带有衰减器和目的地选择开关,可对关键参数进行精细控制。默认情况下,这些 CV 输入被标准化为相反的 LFO 输出,从而鼓励丰富的交叉调制可能性和创造性的信号路由。
双 LFO 模块是一款多功能且功能齐全的工具,提供节奏同步和自由调制选项。无论是需要同步波形还是复杂的交叉调制纹理,该模块都可以提供灵活性和精度来提升模块合成器的音色。
官网:https://www.tobinski-audio.com/modules/lfos
Dual LPG/VCA
这款多功能 Eurorack 模块提供低通门限 (LPG) 和压控放大器 (VCA),其灵感来自合成器历史上的两种标志性设计。
LPG 以经典的 Buchla 设计为蓝本,提供丰富、有机的声音,将振幅控制与低通滤波融为一体。LPG 是产生自然动态音效的理想之选,它能对控制电压做出响应,从而产生丰满的打击乐音色和平滑的木质质感。其基于 Vactrol 的架构提供了温暖而独特的特性,能狗为音色增添深度和细微差别。
VCA 功能从传奇的 Minimoog 中汲取灵感,确保干净、动态和响应灵敏的性能。该设计以其标志性的平滑度和动态余量而闻名,非常适合传统的振幅塑形,可以以最小的失真精确控制音频信号。VCA 部分在微妙的调制和激进的信号雕刻方面均表现出色,使其成为任何音色的多功能选择。
无论是探索实验声音纹理还是经典的减法合成,这款 Dual LPG/VCA 模块都是模块设备的强大补充。
官网:https://www.tobinski-audio.com/modules/dual-lpg-vca
