发布时间:06-25
编辑:SSL
SSL Oracle 模拟调音台
该调音台提供 24 输入和 48 输入配置,混音时可支持多达 112 个输入通道。凭借公司全新 ActiveAnalogue 技术,该新品承诺将“再次革新模拟混音台技术”,该技术可实现所有处理、路由、增益和声像设。凭借能够在混音或录音设置之间即时切换的能力,Oracle 的 ActiveAnalogue 技术显著提升了任何录音室设施的潜在吞吐量,同时提供了艺术家和制作人渴望的真实模拟音色。
革命性的ActiveAnalogue技术
ActiveAnalogue是Solid State Logic推出的一项新技术,将SSL模拟处理和混音的音质与功率,与超精准调节和主动控制系统相结合。无需停机。无干扰。SSL SuperAnalogue音质和工作流程,即时调用尽在指尖。ActiveAnalogue保留了制作人和工程师极为重视的模拟温暖与深度,同时消除了干扰创意流程并阻碍录音室效率的缺陷。
全新的 SSL 音频签名
融合了最新 SSL PureDrive 话筒前置放大器的谐波驱动技术、ORIGIN 中引入的电流驱动总线,以及控制台中可访问的各种谐波饱和度。Oracle 提供了即时调用和重置功能,以及 SSL 最新模拟电路设计的音频灵活性。Oracle 将经典 E、G 和 J/K 控制台的 DNA 带入未来。
未来模拟通道条
Oracle 的“未来模拟”通道条保留了经典 SSL 控制台的元素,同时集成了最新的模拟电路。每个通道均采用立体声/双单声道通道条设计,提供每个通道的第二个线路电平输入。Oracle 的每个通道均为传统的串联设计,配备独立的“录音”和“监听”路径,以及独立的输入增益和输出电平控制,并具备处理路由灵活性。每个通道配备专用的输入增益、滤波器、辅助发送、四段参量均衡器控制,以及超高端100毫米电动推子,可分配至小推子或大推子路径。高分辨率通道屏幕显示电平、声像和完整轨道名称。
集成THE BUS+、动态均衡器等功能
THE BUS+将G Comp的粘合力和冲击力带入未来。提供四种操作模式:低失真(LOW THD)、反馈(Feed-Back)和“4K”饱和模式,以及备受追捧的模拟处理器,如动态均衡器、瞬态扩展器等。Oracle集成的THE BUS+为调音台的音频能力增添灵活性,并借助ActiveAnalogue技术实现完全可调用。
高级 DAW 控制
自 AWS 系列以来,SSL 的控制台集成 DAW 控制使工程师能够即时在模拟世界与混合及盒内混音之间切换,同时仍能享受混音控制台的效率。Oracle 的表面推子可通过 FOCUS 键在模拟处理和 DAW 控制之间切换。此操作可按机架分区进行,为在调音台相邻机架中结合模拟与DAW控制提供了强大方式。
Oracle机架
典型的Oracle系统包含两个处理机架。这些机架可独立于控制台安装,支持地面安装或机架安装,也可安装在控制室或独立机房。一个机架用于中心部分处理,第二个机架用于通道。根据规格,系统可以有一个或两个通道机架,从而使系统总数达到两个或三个机架(中心+通道机架)。这些机架采用主动冷却,但设计上确保声学噪声地板低于NR25。
功能
大型格式、小型占地面积、直线式控制台,混音时可支持多达112个输入通道。
四个立体声混音总线、16个轨道总线、10个辅助总线、16个立体声Flex组。
提供24或48个单声道线路输入通道。
标志性的SSL模拟电路,通过新的ActiveAnalogue技术控制。
新一代PureDrive话筒前置放大器,带Drive控制。
传奇SSL四段参量均衡器,带可切换的E/G系列曲线。
集成THE BUS+和动态均衡处理器。
灵活的通道架构——使用Oracle进行轨道录音、叠录和混音。
小型和大型推子路径,带可分配的均衡和插入点。
灵活的监听功能提供多种立体声选项,并支持沉浸式混音。
直观的VU表或等离子风格条形图电平表,支持动态细节视图。
通过SSL 360集成实现高级DAW控制。
支持SSL动态自动化系统。
O-Control应用程序:用于会话准备和控制台配置的离线工具。
13U 19英寸机架可容纳所有模拟电路,可远程安装、置于控制室或控制台下方。
官网:https://solidstatelogic.com/media/solid-state-logic-launch-oracle-a-future-analogue-console
