发布时间:02-25
编辑:Aly James Lab
Aly James Lab VProm v3.0鼓机插件
现在,随着 VPROM 3.0 的发布,开发者将把它提升到一个新的水平。这次重大升级增强了功能和可用性。以前的版本擅长复制基于 EPROM 的鼓机(主要是 LM-1),而 3.0 版则进一步扩展了其功能。
早期基于采样的鼓机依赖于录制的原声鼓采样,这些声音经过最少的处理且没有抗混叠处理。因此能够提供一种原始、有力且独特的声音,以在混音中脱颖而出。激发 VProm 灵感的复古鼓机至今仍是音乐史上备受推崇的经典,以其独特的音色著称 — 如果只是简单的基于采样的复制品是无法捕捉的。
早期基于采样的鼓机依赖于录制的原声鼓采样,以极少的处理和没有抗混叠处理方式捕获。因此能够提供一种原始、有力且独特的声音,可以像其他任何声音一样穿透混音。激发VProm的复古鼓机仍然是音乐史上受人尊敬的经典作品,以其独特的声音特征而闻名——简单的基于采样的复制品无法捕捉到这一点。
这款稀有乐器全球仅生产了 500 台,每个声部都配备了独立的数模转换器(DAC)和时钟,加上独特的模拟滤波,至今仍被众多制作人追捧,这款鼓机曾被 Prince、Phil Collins、The Thompson Twins、Stevie Wonder、Gary Numan、Depeche Mode、The Human League、Jean-Michel Jarre、Vangelis、John Carpenter、Todd Rundgren 和 The Art of Noise 等行业传奇人物使用,在音乐史上留下了不可磨灭的印记。作为一名音乐家,我深知艺术家所期望的高标准。
增强的电路模拟
包括一些 OB DMX 声卡功能,如VCA和滤波跟踪、可定制的起始和结束内存点以及循环控制。
升级的电压控制 CEM 滤波器,扩展了控制选项 — 可调整微调器、衰减、脉冲时间、包络响应,或保持简单的传统模式(仅一个脉冲控制)。
VProm v3.0.0 中的新功能
新的 Mac VST3 和 AU 支持:现在完全兼容 Apple Silicon (M1/M2+),提供原生性能。作为“Universal 2”插件构建,这意味着 VST3 和 AU 均可在 Intel x86-64 和 ARM64 Mac 上无缝运行。
内置 WAV 采样器和 EPROM 刻录机: 导入任何 WAV 文件,并以 ~27kHz 的频率重新采样(或保持原样),采用输入级模拟和 µLaw 8 位压缩,就像原始硬件一样。生成完全兼容的 .bin EPROM 映像。
自定义 EPROM 管理器: 先进的可视化、文件处理、内部浏览器和改进的组织结构,使工作流程更轻松。
实时 µLaw DAC 曲线响应控制: AM6070 DAC 芯片使用内置 µLaw 传输函数解码和重放声音数据。现在,您可以巧妙地匹配现实世界中 DAC 芯片的变化,或进一步推动传递函数,进行创造性的声音设计。这一功能的作用就像一个混合瞬态设计器和失真单元。
增强型混音器: 通过多输出路由和改进的等功率平移,提高了灵活性:
单一 - 主混音: 所有声音都通过内部混音器处理(包括音量、平移等),然后发送到**主立体声输出**。专用输出被禁用。
多重后置混音器: 所有声音仍通过内部混音器,但它们不是被送到主立体声输出,而是被送到各自的专用立体声输出。在此模式下,主立体声输出被禁用。
多重预混音器 这是一种混合模式,声音同时被送到主立体声输出(后置混音器)和它们的专用输出(预混音器、直接信号)。这样就可以进行外部处理,同时保持完整的内部混音或快速的副混音。
全新图形用户界面和皮肤 新的 LM1、DMX 和 Linn drum 皮肤配有高清图形、矢量旋钮、完整的 EPROM 工具包视图以及增强的 CEM 滤波器视图。图形用户界面现在可适应不同的 DPI 大小,以获得更清晰的视觉效果和用户界面缩放。
新增 48 PPQN 内部时钟: 重现复古鼓机的微妙节奏和计时感觉。与现代时钟(约 960 PPQN)不同的是,这种仿真将触发事件锁定为与 DAW 同步的真正复古风格的时钟脉冲。效果微妙但明显,尤其是在摇摆或松散的节拍上。
实时时钟漂移 添加有机的、类似人类的计时瑕疵。重现古董鼓机中的自然时钟漂移,因为这些鼓机的内部时钟从来都不是完全稳定的。与 48 PPQN 时钟的微妙效果不同,该功能引入了更明显的时序功能,模仿了经典硬件的缺陷。可调整的范围从 1ms 到 40ms,你可以实现从逼真的模拟风格漂移到更夸张的悠闲凹槽,类似于鼓手演奏时的极度松弛和感觉。
扩展的语音卡功能: 为低音、康卡斯、嗵嗵鼓、Ext1 和 Ext2 提供新的 DMX 控制。CEM 滤波器现在可全面控制包络响应和衰减,以及新引入的 VCA 设置。“专家模式 ”可对声音进行高级调整,而 “传统模式 ”则保留了更简单的 v2.0 脉冲控制。VPROM 3.0 中引入的可选 VCA 包络对于准确重现某些 DMX 声音,尤其是低音鼓的声音至关重要。
先进的 EPROM 播放控制: 实时控制 EPROM 读取,包括采样开始、长度和循环模式。您可能对 LM1 高音鼓并不陌生,它通过 VCA 不断循环。在 VPROM 3.0 中,这种行为现在可以应用到其他声部。您还可以修改循环行为,使其与触发器同步启动或持续运行,甚至包括the hi-hat。通过设置较短的长度(约 123 个采样点)和移动起始点,可以实现类似波表的效果。虽然可以对起始点和长度进行调制,但不能以音频速率运行。
新鼓声:“Ext2”: 将总的鼓声音色扩展到 14 种。
新的主控制 主调谐和音量旋钮可实现更大的全局控制。
新速度模式 “原始 2”: 经典 “原始 ”模式的替代模式,采用不同的速度处理方法。与 “原始 ”模式类似,速度决定声音是以全音量还是半音量播放。但在 “Original 2 ”中,音量的变化由触发器编号本身控制。每个触发器都有两个指定的 MIDI 音符,一个以全音量播放,另一个以半音量播放。
增强型过采样 新的 “X16 ALL ”模式以 16 倍超采样处理所有 14 个 EPROM 输出。以前,只有高频音色能以 X16 处理,现在所有音色都能受益于这一设置,从而在使用自定义 EPROM 时获得更大的灵活性。
与 VPROM v2.0 预置兼容: 将现有的 .fxb 预置,包括带有自定义 EPROM 的预置,直接加载到 VPROM 3.0 中。
新的 “EPROM 工具包 ”格式: 一种独立于插件预置保存和调用完整鼓套件的新方法。通过 .VpromKit 文件,您可以存储和重新加载完整的自定义 EPROM 鼓套件,而无需保存完整的插件预置。这种轻量级格式只存储 EPROM 文件路径及其分配、CEM 配置和 Hihat 循环状态,而不会保存其他设置,因此可以轻松组织和在不同项目中重复使用鼓套件,而无需改变当前的调音或混音。
其他音效调整 微调开放式高音衰减,启用动态高音调音。通鼓、康加鼓、Ext1 和 Ext2 也可进行动态调音。
错误修复 臭名昭著的 VST3 错误现已消除,不再出现重置或崩溃。
删除:VST2 和 32 位支持: VPROM 3.0 现在只**64 位**(VST3/AU)。
VProm v3.0 不能取代 VPROM v2.0: VPROM 3.0 与 v2.0 同时安装,拥有自己的插件 ID,确保与现有项目向后兼容。
多年来,VProm已成为音乐制作中的主要产品,因其对经典 DAC 的精确可变采样率仿真和加载可交换 EPROM 样本的能力而闻名。现在,随着VProm 3.0的发布,我将它提升到了一个新的水平。这次重大升级增强了功能和可用性。虽然以前的版本擅长复制基于 EPROM 的鼓机,主要是LM-1,但 3.0 版进一步扩展了它的功能。
VProm 3 的售价为 56 欧元,有适用于 macOS 和 Windows 的 VST3 和 AU 插件格式。
Mac VST3 和 AU 支持: 现在完全兼容 Apple Silicon (M1/M2+),提供原生性能。作为 "Universal 2 "插件,这意味着 VST3 和 AU 可在 Intel x86-64 和 ARM64 Mac 上无缝运行。
官网:https://www.alyjameslab.com/alyjameslabvprom.htm
