当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频技术音频正文
音频功率放大器怎么用?音频功率放大器使用方法
发布时间:05-27 编辑:
音频功率放大器,简称功放。它的作用是将音源(如DVD机、CD 机、TAPE机等等)输出的微弱的音频信号放大,并且能产生足够的功率去推动扬声器发声。按当前音响消费的需求,民用功放已基本定型为两大类,即纯音乐功放和家庭影院AV功放。
  音频功率放大器原理
  音频功放实际上就是对比较小的音频信号进行放大,使其功率增加,然后输出。前置放大主要是完成对小信号的放大,使用一个同向放大电路对输入的音频小信号的电压进行放大,得到后一级所需要的输入。后一集的主要对音频进行功率放大,使其能够驱动电阻而得到需要的音频。
  音频功率放大器作用
  音频功放全名为音频功率放大器,是用于推动扬声器发声,从而重现声音的功放装置,凡是发声的电子产品中都要用到它。音频功放实际上就是对比较小的音频信号进行放大,使其功率增加,然后输出。前置放大主要是完成对小信号的放大,使用一个同向放大电路对输入的音频小信号的电压进行放大,得到后一级所需要的输入。后一集的主要对音频进行功率放大,使其能够驱动电阻而得到需要的音频。
  而双通道就是现在普及的立体声音响,两只喇叭或加一个低音炮。(单通道功放只有一个输出通道,也只有一个喇叭,已经被淘汰了)。
  音频功率放大器重要参数
  音频功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。
  输出功率
  输出功率:单位为W,由于各厂家的测量方法不一样,所以出现了一些名目不同的叫法。例如额定输出功率,最大输出功率,音乐输出功率,峰值音乐输出功率。
  音乐功率
  音乐功率:是指输出失真度不超过规定值的条件下,音频功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。
  峰值功率
  峰值功率:是指在不失真条件下,将音频功放音量调至最大时,音频功放所能输出的最大音乐功率。
  额定输出功率
  额定输出功率:当谐波失真度为10[%]时的平均输出功率。也称做最大有用功率。通常来说,峰值功率大 音频功放于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般的讲峰值功率是额定功率的5--8倍。
  频率响应
  频率响应:表示音频功放的频率范围,和频率范围内的不均匀度。频响曲线的平直与否一般用分贝[db]表示。家用HI-FI音频功放的频响一般为20Hz--20KHZ正负1db.这个范围越宽越好。一些极品音频功放的频响已经做到0--100KHZ。
  失真度
  失真度:理想的音频功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。但是由于各种原因经音 频功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。HI-FI音频功放的总失真在0。 03[%]--0。05[%]之间。音频功放的失真有谐波失真,互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等。
  信噪比
  信噪比:是指信号电平与音频功放输出的各种噪声电平之比,用db表示,这个数值越大越好。一般家用HI-FI音频功放的信噪比在60db以上。
  输出阻抗
  输出阻抗:对扬声器所呈现的等效内阻,称做输出阻抗。音频功放的主要参数目前国内可达到的水平为:失真:1%,效率:90%,功率:最大20kw,频率:100hz-50khz。这些指标不是同时满足,不同频率指标有所差别。
  放大器的信号输入端子连接方法:
  前置放大器或合并放大器的后背,都排列有不少的信号输入端子,它们都成对分为左(L或白)和右(R或红)排列。使用时只要把相应的信号源设备连接到相应的信号输入端子即可,如TUNER(调谐器)、CD(激光唱机)、TAPE(录音座)、AUX(备用)、PHONO(电唱机)等。实质上,除PHONO档外,其它TUNER、CD、AUX、TAPE等的输入端子几乎具有完全相同的性能,它们之间是可以互换通用的,效果完全一样。但是为了便于区别音源的选择我们一般还是采取与音源相对应的连接。
  常见音频功率放大器:
  (a)变压器耦合甲类放大器电路主要用于电子管放大器中;
  (b)变压器耦合推挽功率放大器电路主要用于一些输出功率较大的电子管放大器中;
  (c)OTL功率放大器电路主要用于一些输出功率较小的放大器中;
  (d)OCL功率放大器是一种常用的放大器电路,常用于一些输出功率要求较大的功率放大器中;
  (e)BTL功率放大器电路主要用于一些要求输出功率更大的场合。OTL、OCL和BTL功率放大器电路主要用于晶体管放大器中。
  音频功率放大器使用方法:
  AUdio INPUT是音频信号输入端口,3个都是。旁边的3个是5.1声道的音源输入端口,平时听、唱歌接AUdio INput这3组中的一组就可以了,5.1声道立体声效果好,看电影合适,但要分几组信号输入。输出是右边的5组接线端柱(SPEAKERS SYSTEM),从左到右分别是右声道、左声道(左右为主声道)、中置、环绕右、环绕左。可以接5个音箱,红色为正极,接音箱正极,黑色为负极,接音箱负极。
  电脑声卡的输出信号线连接功放的AUdio INput,功放的输出端连接音箱。无线话筒接入无线咪接收器,输出信号接入功放就行了。如果有个前级效果器就更方便了,可以把声卡信号和无线咪接收器的信号都输入到前级效果器里,效果器输出再接入功放,这样更好,通过效果器调节音质声音会更好。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
