当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频技术音频正文
HDR转换免费试用
发布时间:05-25 编辑:音频网
我们很高兴地宣布,将对PVM-X 系列4K/HDR专业监视器进行V3.01固件升级。V3.01版本提供了许多新特性和改进,旨在提升监视器的灵活性,更切实地满足当今苛刻的节目制作环境的需求。
PVM监视器可进行升级
新版本固件已经推出,请联络当地售后服务中心
新特性
色域范围
V3.01固件版本在PVM-X监视器现有测量工具的基础上,新增了一个色域显示器。这个独特的功能使用户能够在CIE 1931色度图中查看图像的色域,从而确保画面内容符合发布格式(Rec 709, P3, BT2020)的彩色空间。与PVM-X监视器其他的测量工具一样,所有现场画面的改变都能实时显示出来。
模拟图
伪色
使用灵活的彩色编码显示,新的伪色功能可直接将曝光设置覆盖到监视器图像上,让用户可以在拍摄素材的阶段验证曝光。色标可以进行自定义,以匹配主流摄像机制造商使用的伪色色板。
原画(左)伪色打开(右)模拟图
辅助聚焦
聚焦辅助功能通过突出显示画面帧中焦点内对象的边缘来快速验证焦点。显示选项包括黑白或常规彩色背景上的白色或红色焦点轮廓。
白色聚焦轮廓/普通画面    红色聚焦轮廓/黑白画面   模拟图
黑色细节衰减模式
在暗光环境下使用的黑色细节模式功能(BDM)增加了一个新的显示选项。BDM降低了显示器的整体亮度水平,用户更容易看到黑暗区域的细节和曝光验证。当前BDM模式的显示选项为“斑马纹”和“剪切”。
斑马纹:通过在受影响的区域添加斑马纹图案来表示受亮度下降影响的区域
剪切模式:简单地将BDM亮度范围之外区域的颜色裁剪掉。
衰减模式:一种比较柔缓的选项,受影响的区域色彩会有所衰减,而不是突然发生变化。
如大家所料,在这种显示模式下,那些接近BDM上限的区域的亮度精度无法得到保证。
BDM 使用斑马纹显示(左)BDM 使用黑色细节衰减模式(右)
BDM使用剪切模式
 图像为模拟图
复制设置
“复制设置”功能可让用户通过U盘将监视器设置参数从一个监视器复制到另一个监视器中。通过使用在一个监视器上创建的设置来配置工作流程中的其他PVM-X监控器,这有助于加快初始监控器的设置。用户甚至可以在不同的PVM-X型号监视器之间复制设置:PVM-X3200、-X2400和-X1800的设置参数都是可以互换的。
自动白平衡校正软件
从V3.01固件开始,用户可以利用索尼的自动白色调整软件(V1.7)来校准PVM-X显示器的白平衡和亮度。索尼的自动白色调整软件*是免费的,可以联络当地售后服务中心获得。
*该软件需在Windows 8.1 Pro Update(64位版本)和Windows 10 Pro(64位版本,Version1909或更高版本)上运行。进行白平衡校准时,需要一个监视器检测仪和一台Windows操作系统的笔记本电脑。
其他改进
为了维护PVM-X显示面板的完整性,新增了一个屏幕保护程序,如果一段时间内无人操作监视器,监视器的亮度会自动降低。空闲时间间隔可以选择30分钟、10分钟和2分钟。用户也可以关闭屏幕保护程序。黄色LED状态指示灯闪烁,表示屏幕保护程序启动。另外,菜单响应时间也得到了改进,菜单操作期间范围将保持不变。
免费试用机会
可免费试用PVML-HSX1 转换许可证
 PVM-X Version V3.01的固件更新包括选购PVML-HSX1转换许可证的免费试用版。在监视器上安装V3.01固件后,PVML-HSX1许可特性将被激活,免费试用时间为240小时*。
试用计时与监视器的内部时钟相连接,在V3.01安装完成后,当监视器接通电源后,将开始倒计时。
一旦监视器从V3.01安装开始后,完成了240小时的倒计时,试用许可证将过期,这些特性将不可再使用。倒计时完成前大约20小时会出现提示,告知用户试用时间即将结束。
对于预先安装了V3.01固件的新监视器,当新监视器接通时电源时,试用许可证将被激活。新购买的PVM-X监视器也适用同样的试用许可证操作条件(如上所述)。
如果用户希望在试用期过后保留许可证提供的特性,可以购买一个许可证密钥。在安装永久许可证之后,使用当前试用许可证保存的各种设置都将保持可用。购买的许可密钥被输入到监视器的屏幕上的菜单中,转换功能自动重新激活,无需使用额外的硬件。一旦安装了许可密钥,PVML-HSX1许可证的使用期将是永久性的,但不能转移到另一台监视器上。
PVML-HSX1 许可证性能
HDR 到 SDR 的转换
通过十个预设实现内部HDR-SDR的自动转换。预设的参数可自定义,以适应不同的内容并保存下来。这种转换是基于预设参数的静态转换,不会自动适应内容的变化。
通过LUT(查找表)进行HDR-SDR转换(用户必须提供转换LUT**). 这种转换是静态的,基于加载的LUT,不会随着内容的改变而改变。
使用索尼的SR Live工作流程实现内部、动态的HDR-SDR转换。PVML-HSX1许可证支持索尼的SR Live工作流程。通过该工作流程,索尼演播室摄像机和摄录一体机将嵌入在摄像机SDI输出中的元数据发送到监视器上。这个SR Live 元数据来自摄像机和CCU(摄像机控制单元)中的26个参数设置,并随着摄像机设置的变化而发生动态变化。PVM-X监视器可读取嵌入的元数据并对输入的信号进行智能转换,随着元数据的变化动态地适应转换过程。这样,会产生一个重构的SDR信号,与摄像机CCU输出的信号相同。我们将这种转换称为“动态”,因为它能够与摄像机操作人员的创造性决策和拍摄过程中摄像机的调整实现同步。
信号转换
4K-高清的下转换。
1080p 到 1080i 的格栅转换.
4 x SDI 的四分割 4K输入,使用增强监视器输出(EMO)的单12G SDI输出。
使用增强监视器输出(EMO)输出处理后的信号
内置的LUT输出。
输出各种经过内部处理的信号。
*无论是否使用许可证,倒计时都会进行。.
**通过LUT进行转换是PVM-X系列监视器的标准性能。但是,转换许可证需要从监视器输出经过 LUT处理的信号。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
