发布时间:01-18
编辑:叮咚音频
Royer R10:超具性价比的铝带麦克风
不过由于铝带的工艺材料以及制作要求比都较苛刻,导致铝带话筒的价格始终是话筒里面的奢侈品。Royer Labs也为了能让更多的音乐人体验到铝带的魅力,特别推出了R-10。
这是一款迄今为止最实惠的铝带麦克风。Royer的话筒细化来说是分为R系列和SF系列。第一个R系列针对高声压级和近距离拾音应用进行了优化。而第二个SF系列采用更传统的方法,旨在用于经典和更远距离的拾音应用。而R-10就是一款与众不同的紧凑型无源带式麦克风,适用于现场扩声和要求较高的录音室。因此,Royer成功地在不做任何偷工减料的情况下设计了R-10。
对于R-10的声音和质量这个完全不用担忧,均在加利福尼亚工厂手工打造,并且它可以处理高达160 dB@1 kHz的超高声压级。而且兼容性便携性特别的好,R-10的紧凑尺寸和安装方式可以让你轻松的架到任何标准的架子上,拾音的核心部分采用2.5微米铝带元件也是由专利的--波纹工艺制成,这样就让耐用性更高了,并且它还带有3层挡风系统和内部防震带式传感器的保护,既好用又安全。R-10的内置挡风可提供很牛的防空气冲击和爆破音保护。这就可以极大程度的减少邻近效应(近距离拾音产生的低音积聚),因此吉他箱体和原声乐器可以近距离拾音而不会让低音发浑。
R-10的设计也是源自非常成熟的R-101。他的诞生就是几个Royer工程师正在R-101上试验不同的想法而得到的结晶。他们缩短了枪管长度,移除了格栅以在换能器周围提供更多开放空间,改变了麦克风内部的框架等等。所以实验最早的原型话筒被称为“Stumpy”,再后来就是今天的R-10。
在外观上上肯定是比R-101要小,在149毫米处短了约50毫米。它的直径也非常窄,只有35毫米,比368克的R-101轻100克以上,但比R-121重125 克,不过让我没想到的是它的重量几乎与Royer SF-12立体声铝带相同R-10拿在手上感觉就像一个坚固、厚实的麦克风,足以应对舞台工作上的各种要求。
像它的其他兄弟姐妹一样,R-10带有一个绿色菱形徽章来识别正面,以及一个雕刻的型号。序列号印在麦克风底部的螺纹杆周围,其中包含输出 XLR连接器。然而,R-10并没有使用奢侈的高端防震架,而是配备了一个简单的旋转安装架,可以直接拧到麦克风的螺纹杆上。
这会让它的制造成本和更小,也让麦克风放置在狭小的空间时变得更加灵活。由于铝带麦克风天生对冲击和振动很敏感,所以R-10使用了与R-101 非常相似的内部防震架系统——它只是用了更简单的框架进行了轻微改造,以适应更多的环境节省了成本。
R-10也是最不容易坏的铝带话筒,我们都知道带式麦克风在暴露在强气流中时很容易损坏,但是当近距离拾音吉他箱和铜管乐器时,强气流是不可避免的。Royer R-10通过使用与R-101相同且经过充分的三层金属丝网屏来解决这一问题。
在灵敏度方面,R-10是2mV/Pa。如果参考对比来说,它比舒尔SM57灵敏约2dB。与其他Royer型号相比,比R-121还更安静4dB,旨在为响亮的声源提供更多的动态余量,使得麦克风几乎不可能过载。
并且像所有铝带一样,R-10可以进行EQ处理,而不会产生任何刺耳的共振或失真。我当年在排练室练琴时候,几个朋友的吉他放大器上使用的就是R-10,我还将它们与我自己的AEA R92色带进行了比较,似乎都有相似的灵敏度和相似的最大声压级。
而将R-10放在吉他放大器前面时,我将它们放置在扬声器的中心,并将麦克风向前倾斜大约30度的角度。这是我很久以前学到过的一种技术,因为它有助于保护铝带,因为声波沿着色带移动,而不是直接的撞击它。虽然R-10有强大的SPL能力,但还是还是谨慎一点为好。而且R-10的原始声音令我的印象非常深刻,非常平滑、自然,高频也不会被过分提升。我怀疑根本不需要太多EQ就完全可以出很好的声音了。
R-10技术参数
极性: 8字指向
铝带单元:2.5微米铝带
磁铁:稀土钕(52 级)
频率响应:30Hz-15,000Hz +/- 3dB
灵敏度:-54dBv (re. 1v/pa)
输出阻抗:100 欧姆
最大声压级:135dB @ 50 Hz,160dB @ 1kHz
推荐负载阻抗:700 欧姆(或更大)
重量: 368 克
频响图
极性图
大师评价
我用 R-10 录制了手鼓、clavs 和 maracas等,得到的声音非常平衡。那是一种很温暖的声音,并且是没有任何底噪的纯净声音,太棒了。
乐器演奏家
Corey Wilkinson
到目前为止最喜欢的 履带麦克风还是R-10!我特别喜欢用它来录制和声,出来的声音超带感。
Valentin Poncin
贝斯手/制作人/编曲/作曲家
这个麦克风太甜了!非常适合人声以及原声吉他,他可以让你的声音更具表现力。
