由DSD教父领军的美国Playback Designs专以设计生产数位讯源成为一方霸主,在经过多年的研发后,日前发表了最新一代的Edelweiss 6系列,分别有MPD-6 DAC、MPS-6唱盘/数位串流(Player/Streamer)及 MPS-X数位中心(Digital Frontend/Streamer)等三个型号。雪绒花(Edelweiss)为瑞
                全面提升: Playback Designs全新Edelweiss 6系列发表
由DSD教父领军的美国Playback Designs专以设计生产数位讯源成为一方霸主,在经过多年的研发后,日前发表了最新一代的Edelweiss 6系列,分别有MPD-6 DAC、MPS-6唱盘/数位串流(Player/Streamer)及 MPS-X数位中心(Digital Frontend/Streamer)等三个型号。雪绒花(Edelweiss)为瑞士的国花,其生长在与世隔绝的阿尔卑斯山脉之中,纯淨自然与完美无暇。而隔离(Separating and Ioslating)重要的元件正是设计DAC的好声关键,Playback Designs的旗舰Dreams系列就贯彻了这样的作法,将类比与数位分离,左右声道及电源独立等等,Edelweiss 6系列承袭了Dreams系列的设计核心与技术,运用全新的方法达到与旗舰Dreams系列相近的声音表现。
强大的扩充性(Expandability)
Playback Designs的产品具有很强大的扩充架构,例如MPS-5 SACD唱盘就提供多达20次的免费软体升级及一次硬体升级,Edelweiss 6系列维持一样的设计哲学,未来依然会提供许多免费的升级,为了对应科技的发展,Edelweiss 6系列均新设置了Playback Designs专利的高速光纤介面(PLINK),可原生支援PCM与DSD格式。现有的5系列用家可以选购新的外接盒来扩充对应新的功能,包括Tidal、Qobuz的数位串流、MQA解码等。
分离线路与元件之设计(Separation)
在数位播放的系统中,DAC核心线路与类比输出级是最敏感的地方,会受到许多因素的影响,如时钟、处理器、显示萤幕、电源、外来讯号等等,时基误差(Jitter)往往是造成发烧友所谓数位声的关键之一,Playback Designs的研发团队累积超过30多年的经验,将这些问题消除到最小。所有产品设计中的关心元件都必须要有良好的屏蔽以免受到干扰,为了控制串扰与互调失真,Edelweiss 6系列使用全新的技术将数位与类比线路分离,连显示萤幕都拥有自己专属的供电,除此之外,Edelweiss 6系列还使用了许多机械屏蔽(mechanical shielding)在电源、类比、数位线路间,新开发的octal电源供应安置在一个坚固的金属壳中,避免磁场对线路的影响。Edelweiss MPD-6 DAC与MPS-6 Player拥有自己的数位输入与处理核心,也可以与MPS-X Streamer一起使用,透过PLINK的连接达到最好的效果,当然Edelweiss MPD-6 DAC与MPS-6 Player也可选配加装串流模组(Stream-X2)。
精准的时脉与显示萤幕(Audio Sample Clock Generation and Display)
大部份的显示萤幕由内部的处理器或显示线路、简易的时脉产生元件来控制,而这个取样频率往往与声音的取样频率是不相关的,如此一来就对声音造成负面的干扰,为了声音考量,Playback Designs不使用那些花俏的显示萤幕,而是选择可以由外接时钟来控制的简易型萤幕,将这个问题降到最小。Edelweiss 6系列所有的线路、从头到尾都是由单一相同的时钟所控制。MPS-X虽然允许接受多种时脉,但他会透过Playback Designs专利PLINK的将所有数位讯号进行re-Clocks才输出讯号给DAC。
独家的数位输入处理与DA转换(Digital Input Processing and D/A Conversion)
Edelweiss 6系列使用Playback Designs知名的数位讯号处理逻辑,新的以频率与时间基础的滤波以最佳化音乐讯号传输的表现,达到超越市面传统晶片的再生可能,并考虑消除了录音室中使用A/D转换的负面效果部份。所有的PCM、DSD讯号都会透过此逻辑升频(Upsampling)到50MHz极高的取样频率。
高品质的音量控制与类比输出级(Volume Control and Analog Output Stage)
DAC的类比输出级使用了最好的元件,包括0.1%公差之金属薄膜电阻、电容、最低噪讯、最精准的阻抗转换。这个Playback Designs自家设计的线路採用全动差架构,每一个声道实际均由两个全动差的数为讯号组成,由专属类比的FPGA所驱动。从数位线路传输到此FPGA的资料亦是动差形式,没有任何的电气接地连接。最大分离与隔离的设计核心亦运用在DAC的类比线路上以达到最好的表现。Edelweiss 6系列使用非常高品质的类比音控,调整范围从0到25 Volts,且几无失真或噪讯,其非常类似在旗舰Dreams系列上的设计。
电源供应(Power Supply)
所有Edelweiss 6系列使用的電源均為線性且是全新開發的,其內具有八組供應,以4×2平行線路方式製成,進一步分離每一個獨立的電源,這個變壓器是專為Playback Designs打造,並安置在極為珍貴、具有最好屏蔽效果的MU金屬中。
技术规格:
Playback Designs Edelweiss MPD-6 DAC
● 带有音控的DAC
● 可解码至PCM 384kHz及DSD 11.2MHz
● 数位介面:USB I/O, AES, Coax, TosLink, PLink I/O
● 类比输出: RCA x1组, XLR平衡 x1组
● 数位驱动之类比音控
● 全动差分离DAC线路
● 可选配安装串流模组
● 可经由iPad或Anroid设备操作
● 具韧体更新能力
技术规格:
Playback Designs Edelweiss MPS-6 Player
● 特别设计之高品质CD/SACD转盘
● 数位驱动之类比音控
● 全动差分离DAC线路
● 可选配安装串流模组
● 具韧体更新能力
技术规格:
PlaybackDesignsEdelweissMPS-X Frontend/Streamer
● USB介面: USB I/O (PCM up to 384kHz, DSD up to 11.2MHz)
● 串流:  Tidal, Qobuz, Deezer, vTuner, NAS, Roon-ready
● 数位输入:
PLink input for all native sample rates
AES input (PCM up to 192kHz, DSD via DoP)
Coax input (PCM up to 192kHz, DSD via DoP)
TosLink input (PCM up to 96kHz)
● 数位输出:
PLink output
AES output
Coax output
● 新一代PDFAS时钟技术,极低时基误差
● 可透过电脑软体录音
● 具韧体更新能力
