发布时间:12-16
编辑:ProTools
在 Pro Tools 中关闭焦点快捷键模式的 3 个原因
因此,在Pro Tools环境中,多数操作至少可通过两种方式完成,尤其现在还支持自定义快捷键,这是以往所不具备的功能。举例来说,若要在光标位置剪切区域(Pro Tools中称作“在选定位置分离剪辑”),既可使用Command+E组合键,也能通过Command Focus快捷键中的‘B’键实现。同样,缩放操作既可通过Command+方括号组合键完成,也能借助Command Focus的R和T键实现。
这些单键快捷键极为高效且便捷。然而,为何有时你可能需要关闭它们呢?以下列出三大原因:
轻松重新启用
首先,这并非二选一的选择。正如即将探讨的,出于实际考虑,有时需要调整此设置,并且由于设置更改极为迅速,因此不妨多加尝试。这颇似“Tab到瞬态”功能——Pro Tools中的一项极为实用的特性。曾有人询问为何要关闭Tab到瞬态功能,通常是因为他们不了解当Tab键不用于此功能时,会跳转至下一个剪辑边界。若需切换Tab到瞬态功能的开关,只需按下CMD+Opt+Tab(PC上为Control+Alt+Tab)。
同理,编辑窗口中的三种键盘焦点模式也可随时自由切换。Command Focus仅为这三种模式之一,其余两种分别为组列表键盘焦点和剪辑列表键盘焦点。
如何更改键盘焦点?
较慢的方法是通过点击编辑窗口中的小a-z符号,但更快捷的方式是通过键盘快捷键进行更改:
Command Focus:CMD+Opt+1(PC上为Control+Alt+1)
组列表键盘焦点:CMD+Opt+2(PC上为Control+Alt+2)
剪辑列表键盘焦点:CMD+Opt+3(PC上为Control+Alt+3)
或许已注意到剪辑列表键盘焦点的提及。此功能允许用户通过输入名称直接跳转至列表中的特定剪辑。此功能极为实用,并在一定程度上缓解了Pro Tools剪辑列表中缺乏文件夹功能的问题。
组列表键盘焦点
对于经常使用混音和编辑组的用户而言,此功能将大有裨益。创建时,每个组均会分配一个唯一的ID字母。启用组列表键盘焦点后,可通过按下键盘上的ID字母来切换组的开关状态。此操作简洁明了,但重要的是需了解如何切换默认的“全部”组。“全部”组的ID字母为“!”,或在某些思维地图中为“Shift+1”。
避免误按N键
第二个原因在于,这是解决新手或偶尔使用Pro Tools用户常见沮丧情绪的有效方法,即不慎按下’N’键。
在Command Focus中,N键用于切换“播放跟随插入点”功能。此设置控制着停止并重新开始播放时Pro Tools的行为。存在两种行为模式:第一种是每次按下播放键时,播放均从同一位置开始,除非点击时间线上的其他位置并移动“插入点”,否则播放将从该处开始。另一种行为模式为播放跟随插入点,此时行为更类似于播放线性介质(如磁带)。播放从最后停止的位置开始。这两种模式均具实用性,但由于此按钮及其相关快捷键的存在,许多用户因在按空格键时不慎误按N键,导致播放行为莫名改变。
Command Focus快捷键的广泛适用性
这引出了可能关闭Command Focus的最后一个原因。若主要为Command Focus快捷键的用户,且未掌握“修饰键+快捷键”的替代方案,则无需学习这些替代快捷键。因为只需在组或剪辑键盘焦点下添加Control键(Mac上)或Start键(PC上),即可使用任何Command Focus快捷键。若键盘焦点在组上,按下‘A’键欲修剪剪辑却无反应,只需添加Control键,便能轻松达成目的,无需切换键盘焦点——操作极为简便。
可能大家对焦点快捷键还不是特别熟记在心,下面列举了焦点模式下最常用的快捷键:
编辑剪辑 - ASDFG
这些键中的前五个中线您的ASCII键盘。
因此,要总结:
A 键会将剪辑的前端修剪到当前光标位置。
S 键会将剪辑的末端修剪到当前光标位置。
D 键会在剪辑前端到当前光标位置之间添加一个淡入效果。
G 键会在当前光标位置到剪辑末端之间添加一个淡出效果。
F 键会在所选剪辑上创建一个淡入/淡出效果,或者在有多个剪辑且已选择的情况下,在剪辑边界处创建一个交叉淡变效果。
轻松重新启用
“编辑”菜单命令 - ZXCVB
这五个键是,略低于我们看到在过去五年键。他们会引发一些常见的编辑菜单命令,如撤消,剪切,复制和粘贴。
光标导航 - P,L
P和;将导航光标向上或向下的轨道。如果你有一个选择在赛道上,它会导航到另一条轨道,保持相同的选择时间。请记住,这会不会将内容从一个轨道到另一台。
如果你是一个球迷的标签瞬态特性,你一定会喜欢的L键的组合,这里似乎并不直观,但如果你仔细看的分号/冒号(:)键;/ P键和L以下
5
水平缩放 - 1 2 3 4 5 RT
数字1-5的的五横变焦预设触发。在其默认状态,1被设置为低的变焦值,5被设置为尽可能最高水平缩放。这些默认设置可以通过放大到所需的值,在任何五个预设按钮点击命令重写。按钮应该闪烁了一会儿,表示完成的重写过程。
6
微移光标/选择 - 。
一个编辑选择或将光标可以碰一碰更早或更晚在时间轴上用逗号(,),句号(。)。在编辑窗口工具栏上的微调值可以被定义。在M
是否经常使用剪辑列表和组键盘焦点模式?是否掌握了相关使用技巧?若有,欢迎在评论中分享!
