发布时间:12-15
编辑:音频应用
Bram Bos Solderbox 三声道半模块化合成器
Bram Bos Solderbox 由两个独立的振荡器组成,带有滑行和各种波形,包括一个带有七个锯齿波的超级锯。第二个振荡器也可以是 VCO 1 的 FM 模块。
在其正下方,有一个波形发生器模块,它将两个整流器与衰减器结合在一起,将两个波形分成正负两半。衰减器特别有用,因为它能开启有趣的patch 工作流程。例如,可以分割或淡化波形,或将其用作波形发生器。
然后,它还具有五种不同类型的多味波形器,包括波形折叠、波形弯曲等。在同一模块或列中,你还能获得一个噪音/随机部分,它具有不同的可变形噪音颜色:棕色、白色、采样与保持以及噼啪声。
除噪音外,两个独立的随机发生器(I/II)还能在门信号被送入随机触发器或包络发生器被触发时产生随机信号。
Bram Bos 和 Jakob haQ 还为 Solderbox 合成器应用程序添加了滤波器。它有四种模式(6、12、18 和 24dB),可通过经典的截止和共振旋钮或 CV 手动控制。额外的滤波器驱动为滤波器的特性增添了色彩。
希望更新版能增加更多滤波器模式,如高通、带通和陷波。
新款 Jakob haQ 半模块化合成器还提供内置 FM 功能。首先,你可以将两个可同步的多波 LFO 贴片到参数上。它们既可以完全独立,也可以组合在一起,让你可以创建更加难以预测、更加狂野的调制源。
其次,你还可以获得一个灵感来自西海岸的包络发生器,它具有上升(起始)和下降(释放)、可调斜率、可选持续模式和循环功能。
在调制器旁边,还有一个带有三个输入和专用衰减器的实用模块。它们具有各种实用功能,包括信号乘法、求和、回转控制等。
内置脉冲序列器(+量化器)是全新 Bram Bos Solderbox 的一大亮点。它是一个生成模块,可使用三个简单的方形 LFO(每个 LFO 都有独立控制,并与当前节奏同步)创建重复的复杂 CV 和旋律。
此外,内置的量化器还能让你利用脉冲音序器创作出合适的旋律。很好:你还可以单独或以不同方式使用量化器。此外,还有一个可修补的 VCA,具有可爱的无人驾驶模式。
Entropy 是廉价数字延时器和比特破碎器的混合体,它使用 8 位内存处理器处理延时线。因此,每一轮的回声都会变得越来越脆、越来越吵。由于采用了 AUv3 效果版本,你还可以将它作为一个独立的 FX 处理器与其他应用软件配合使用。
界面的下半部分是跳线区,包含所有音频输入/输出和 CV 输入/输出,可使用布赫拉式可堆叠电缆进行跳线。最后,所有的合成器设置都以 AU 参数的形式显示,因此你也可以在 DAW 中自动进行设置,或使用 MIDI 控制器进行控制。
Bram Bos Solderbox 现已在 Apple AppStore 上架,售价 12.99 美元,可作为独立应用程序和 AUv3 插件(合成器/效果)在 iOS(iPad/iPhone)和 macOS(Apple Silicon)上运行。
官网:https://ruismaker.com/#solderbox
AppStore:https://apps.apple.com/us/app/solderbox/id6502593345
