发布时间:11-29
编辑:怡同科技
「干货分享」如何选择一款适合您的跳线盘?
什么是跳线盘?
跳线盘(Patchbay),也称为音频跳线盘或信号分配器,是一种用于音频和视频设备之间信号路由的设备。它通常用于录音棚、广播工作室、现场演出和专业音频系统中,以方便地连接和重新配置各种音频设备。
跳线盘的目的只有一个:连线。
跳线盘通常有前后两个面板,前面板上有一系列的插孔,用于直接连接设备;后面板则用于连接设备的输出和输入。跳线盘内部的电路设计允许信号在不同的插孔之间进行分配和路由。
在音频系统中,通常会将所有设备,包括但不限于话筒、DAW音频接口、效果处理设备,将它们的接口全部连接到跳线盘,工程师只需在跳线盘处通过跳线完成设备的连接切换工作,从而避免了在机柜背后接线的不便。
跳线盘有什么功能?
除了直接连接跳线以外,跳线盘通常具备几种工作模式,我们可以根据使用需求与场景进行调节。
Full-Normal 全环通
这是最常见,也是大多跳线盘默认的工作模式。在没有跳线插头插入时,跳线盘的上排(输出,源信号)与下排(输入,目的地)在内部是连通的。当跳线插头插入上排,可获得信号输出,同时跳线盘内部断开与下方跳线插口的连接。通过在下方插座接入跳线插头,可输入信号,这时信号不会与上方插口连接。
比如,跳线盘上方接口为话筒1,下方接口为话筒放大器A的输入,那么在默认无跳线连接的情况下,话筒1与话放A直接相连。如果将跳线插入话筒1和话放B输入,那么,话筒1将断开与话放A的连接,而通过跳线连接到话放B;同时我们仍然可以将其他话筒通过跳线的方式连接到话放A。
Half-Normal 半环通
半环通与全环通的区别在于,当上方接口插入跳线(输出信号)时,并不会断开上排与下排接口的内部连接,仅在下方接口插入跳线(输入信号)时,内部连接才会断开。也就是说,上方源信号会同时传输到内部输入和跳线连接的目的地端口,从而实现信号复制的目的。例如,使用半通方式将DAW端口信号同时发送给硬件延迟和混响效果器,就像在DAW中使用发送一样。
Non-Normal(或Isolated) 非环通
在非环通模式下,上下接口保持独立,不会建立内部连接,只能通过插入跳线的方式建立连接。这可以用于上下接口连接同一设备输入输出的情况,可避免产生环通导致的信号自激问题。
我需要什么样的跳线盘?
我们可以通过跳线盘的接口类型,以及我们的设备规模来选择跳线盘。
一些跳线盘的背板连接采用焊接形式。这更适合具备专业安装团队的固定安装集成系统,但对于普通用户而言,焊接跳线盘显然具有一定难度,且缺乏灵活性。
在此情况下,我们可以选择提供背板接口的跳线盘。黑狮PBR系列跳线盘全部采用前后接口设计,定制的镀金接插件可以确保信号质量以及牢固的连接。
对于小规模,设备较少的系统,尤其是连接较多话筒的录音场景,我们可以选择PBR XLR与PBR XLR 32 DSub 卡农接口跳线盘,它们分别提供16与32通道XLR接口。尽管这类跳线盘并不提供环通功能,但XLR的接口通用性可以让用户直接将话筒线及信号线插入跳线盘,省去了转接跳线的麻烦。
PBR XLR
提供12个XLR母输入和4个XLR公输出接口
正面板 – 12x卡农母,4x卡农公
背面板 – 12x卡农公,4x卡农母
PBR XLR 32 DSub
提供16个XLR母输入和16个XLR公输出接口,并且使用DB25作为背板连接接口
正面板 – 16x卡农公+卡农母
背面板 – 4x 镀金DB25
而对于设备较多的录音、制作系统,我们可以考虑以6.35mm TRS作为接口的跳线盘。它们通常在1U机架空间内提供2 x 24通道接口,具备完整的环通功能,同时依然可以使用常用的TRS线缆作为连接跳线。在这里,黑狮提供三款TRS跳线盘可供您选择:
PBR TRS
48全镀金接口跳线盘,背面板具备环通/半环通模式切换开关
正面板 – 2x24 6.35mm 镀金TRS
背面板 – 2x24 6.35mm镀金TRS,环通模式切换开关
你可能会发现它并不提供非环通模式,虽然我们可以通过插线的方式来隔离通道,但黑狮依然为你提供了选择——
PBR TRS3
这个更新版本提供Normal全环通/Half半环通/Thru旁通(即非环通)三种工作模式
正面板 –2x24 6.35mm 镀金TRS
背面板 –2x24 6.35mm镀金TRS,三环通模式切换开关
PBR TRS-BT
则是一款特别的跳线盘,使用黑狮团队升级改装的蓝牙模块替换了其中一组接口,使我们能够将移动设备的无线音频输出接入系统,为您提供便利。
正面板 –2x23 6.35mm 镀金TRS,蓝牙天线和配对开关
背面板 –2x23 6.35mm镀金TRS,环通模式切换开关,蓝牙输出和供电接口(5v Type-C)
对于大型系统,TT跳线盘才是更好的选择,可在同样1U机架空间内提供两倍于TRS跳线盘的2x48通道接口数量,为您在有限空间内拥有更多连接灵活性。
PBR TT
作为市面少有的全镀金TT(Bantam)接口跳线盘,背部同样采用少有的镀金DB25接口,保障连接品质。
您更可在blacklionaudio.com官网注册激活设备后获得限定标签编辑软件PatchCAD 3 BLA Edition,助您更好使用跳线盘。
正面板 – 2x48镀金TT接口
顶部, 三环通模式切换开关
背面板 – 12x镀金DB25母座
除此之外,黑狮还创造性地提供具备TT跳线接口的PBR 8-500模块电源盒,让您可以更加灵活地将您钟爱地500模块与系统相连。PBR 8-500还具备2组“Multi”信号一分二复制接口,更可以配合您的TT跳线系统使用。
PBR 8-500模块电源盒
正面板 – 8位500模块插槽,2x8 TT接口 + 2组1进2出TT接口
内部双-单数通道Link跳针(2-3,4-5,6-7)
背面板 – 2x8卡农或2x DB25接口,单-双数link开关(1-2,3-4,5-6,7-8)
