发布时间:11-18
编辑:TASCAM
TASCAM Model系列全新调音台-Model 2400
Model系列全新调音台最大的调音台/接口/录音机
接下来,我们将针对Model 2400 的功能进行详细介绍。
- 4 个通道的幻象电源:Model 2400调音台的每组 4 个输入都有独立的幻象开关。
因此,如果您需要为某些电容话筒或 DI 盒提供幻象电源,您可以只为这些通道打开幻象电源,而不必担心不小心将幻象电源发送到脆弱的带状话筒上。
- 升级的 Ultra-HDDA 前置放大器:Model 2400全新升级 TASCAM 的 Ultra-HDDA(高清离散架构)话筒前置放大器,EIN(等效输入噪声)为 -128 dB。
- XLR-1/4″ 组合接口,前 20 个输入:组合(又称 combi 或 combo)插口可同时容纳 XLR 或 1/4″ 输入。
- 在 Model 2400上,立体声通道 21/22 具有 1/4 英寸 TRS 输入,
- 前 12 个通道都有插入插孔:这些标准 TRS 插孔允许您使用 TRS 插入线缆(尖端发送、环形返回、套管接地)连接外部效果处理器。
- 前 20 个输入通道可切换 REC-OUT(POST-EQ):将某个通道设置为 POST-EQ,可在应用均衡器后录制其信号,或将其切换为输出,以录制原始音频。如果你需要在现场表演中调用均衡器,但又想捕捉全频原始信号,无论信号来自输入接口、SD 卡还是 USB 电脑,这都非常有用。
- 前 20 个输入通道的压缩/均衡旁路开关:点击此按钮,可旁路通道的单钮压缩器和均衡器,听听处理效果如何。
- 5 个辅助输出与 3 个辅助输出:Model 2400有 5 个辅助发送端(1 个可选推子前/后),而不是 3 个辅助发送端,1/4 英寸 TRS 输出端位于调音台背面。
- 4 个立体声子编组:Model 2400调音台有四个子编组,每个通道推子上的按钮分别标有主、1-2、3-4、5-6 和 7-8。这 4 个立体声子编组在调音台右侧都有自己的编组推子,这 4 个推子分别馈送到背面的一对子输出 1/4″ TRS 插孔,也可以分配到主混音。子编组非常适合现场混音,当你想用一个推子控制多个通道(如所有鼓麦克风或所有伴唱麦克风)时,子编组就能派上用场。
- 对讲话筒插孔:Model 2400增加了一个标有对讲字样的专用 XLR 话筒输入,可分配给辅助 1-4 或主母线。(您不必再占用一个通道来插入对讲话筒)。
- 可连接更多耳机:Model 2400有两个 1/4″ TRS 耳机输出接口。
- 主母线处理器部分:可将数字立体声压缩器(带 5 个物理旋钮)和 4 段数字主均衡器(通过屏幕菜单控制)应用于主混音。点击 “主母线输入 ”开关,将主混音通过该处理器发送。
- 背面有更多的输出:请注意,除了背面的 4 个子群组输出和 5 个辅助输出外,XLR 主输出和 1/4 英寸 TRS “控制室 ”输出也移到了 Model 2400的背面面板。后面板上还有一对 1/4″ TRS 主 L/R 发送/返回插入插孔。
- MIDI 输入/输出:想将 MIDI 键盘插入调音台并通过 USB 发送到 DAW?Model 2400能做到这一点。或是想在回放或录制 SD 卡时生成 MIDI 时间码 (MTC) 并发送 MIDI 时钟/SPP(歌曲位置指针)?这些Model 2400都能做到。
- DAW 传输控制:如果通过 USB 连接到电脑,则可以使用 Model 2400的 DAW 控制模式,让其停止、播放/暂停和录音按钮控制 DAW 传输,并使用主要 DAW 支持的 Mackie Control 和 HUI 协议模拟,转到 DAW 项目中的标记。此外,Model 2400每个通道推子上的录音臂按钮可控制 DAW 音轨上的该功能,而 Model 2400上的多点滚轮可在您选择的 DAW 中进行擦写,帮您构建更顺畅的工作流程。
- 内置节拍:Model 2400有一个节拍器,带有带脚踏开关插孔的拍子速度,节拍器点击在背面有自己专用的 1/4 英寸输出插孔。
- 显示屏升级:Model 2400具有升级型显示屏,更大更清晰。
